Feuchter Keller nach 1960: Ursachen, Sanierung & Kosten für Streifenfundament?
❓ Fragestellung: Feuchter Keller nach 1960: Ursachen, Sanierung & Kosten für Streifenfundament?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die tiefliegende Fußbodenanordnung unterhalb der Horizontalsperre als zentrale Ursache – kein "Fehler" der Sperre, sondern ein konstruktiver Mangel; Alle sehen ein hohes gesundheitliches Risiko durch Schimmelpilzbefall bei unmittelbarer oder zukünftiger Nutzung als Hobbyraum; Alle fordern die unverzügliche Beauftragung eines Fachmanns (Sachverständiger oder zertifizierter Sanierungsbetrieb) – keins empfiehlt Eigenhilfe oder oberflächliche Maßnahmen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Sachverständigen mit Zertifizierung nach DIN 18022 oder der Deutschen Gesellschaft für Mauerwerk e. V., der mittels Carbidschläuchen oder Widerstandsmessung die Feuchtigkeitsverteilung dokumentiert, die Eintrittswege (seitlich/von unten) identifiziert und ein bauphysikalisch abgesichertes Sanierungskonzept mit klaren Aussagen zu horizontaler Unterfangungsabdichtung, vertikaler Außenabdichtung oder Drainage erstellt.
Der Thread behandelt die Sanierung eines feuchten Kellers in einem Haus Baujahr 1960 mit Streifenfundament. Diskutiert werden Ursachen der Feuchtigkeit, insbesondere im Bereich des nachträglich eingebauten Kellerfußbodens unterhalb der Horizontalsperre. Vorgeschlagen werden Abdichtungsmaßnahmen und Dämmung, um den Keller als Hobbyraum nutzbar zu machen.
Unser Haus wurde 1960 gebaut.
Das Haus steht auf Streifenfundamenten (Kiesbeton 1:8,40 cm hoch).
Eine Horizontalsperre ist vorhanden und nach Messungen noch in Ordnung.
Der Kellerfußboden wurde nachträglich eingebaut (ca. 10 cm Beton mit Dichtungsmittel) und liegt unterhalb der Horizontalsperre (ca. 10 cm). Genau dieser Streifen ist feucht.
Was kann man gegen die Feuchtigkeit unternehmen?
Was sollte noch unternommen werden, damit ein Teil des Kellers als Hobbyraum benutzt werden kann?
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (DINAbk. 18022 oder DGfM-Zertifizierung) zur Ursachenanalyse – Eigenmaßnahmen oder oberflächliche Abdichtungen sind wirkungslos und erhöhen das Schimmelpilzrisiko.
    🔴 KRITISCH: Der nachträglich eingebaute Kellerfußboden liegt unterhalb der Horizontalsperre – damit ist eine kapillare Feuchtigkeitsaufnahme aus dem Erdreich physikalisch zwangsläufig; eine Sanierung erfordert fachgerechte horizontale oder vertikale Nachabdichtung, nicht nur Oberflächenbehandlung.
    ⚠️ WICHTIG: Bei geplanter Nutzung als Hobbyraum ist eine dauerhafte Raumluftfeuchte unter 60 % und ein Luftwechsel von mindestens 0,5 h⁻¹ zwingend erforderlich – bis zur Sanierung ist ein Aufenthalt in diesem Raum gesundheitsgefährdend.
    ⚠️ WICHTIG: Der Kiesbeton-Fußboden (1:8, 40 cm) ist saugfähig und nicht wasserdicht – eine nachträgliche Beschichtung allein bricht die kapillare Saugwirkung nicht und verstärkt bei Versagen das Schadenspotenzial.
    Ich sehe, dass Sie mit einem feuchten Keller in Ihrem Haus aus dem Jahr 1960 zu kämpfen haben. Da das Haus auf Streifenfundamenten steht und eine Horizontalsperre vorhanden ist, ist es wichtig, die genaue Ursache der Feuchtigkeit zu identifizieren.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Defekte oder fehlende Vertikalabdichtung: Das Erdreich an den Kellerwänden könnte Feuchtigkeit durchlassen.
    • Kondensation: Unzureichende Belüftung kann zu Kondenswasserbildung führen.
    • Aufsteigende Feuchtigkeit: Trotz Horizontalsperre könnte Feuchtigkeit durch das Fundament aufsteigen, besonders wenn der Kellerfußboden unterhalb der Sperre liegt.
    • Undichte Stellen: Risse im Beton oder undichte Rohrdurchführungen können Eintrittspforten für Wasser sein.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Kellersanierung zu beauftragen, um die Ursache der Feuchtigkeit genau zu analysieren und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Feuchteschaden in einem Kellerbau der 1960er Jahre. Die Kombination aus einem nachträglich eingebauten Kellerfußboden, der unterhalb der Horizontalsperre liegt, führt zu einer kapillaren Feuchtigkeitsaufnahme aus dem Erdreich. Die vorhandene Horizontalsperre ist in diesem Bereich wirkungslos, da sie oberhalb der Feuchtequelle liegt.
    🔴 Gefahr: Die dauerhafte Durchfeuchtung des Betonfußbodens und des angrenzenden Mauerwerks kann zu Frostschäden im Fundament, zur Zerstörung des Estrichs und zu Schimmelbildung führen. Ein gesundheitliches Risiko durch Schimmelpilzsporen ist bei einer Nutzung als Hobbyraum ohne Sanierung sehr hoch.
    ➕ Ergänzung: Die Angabe "Kiesbeton 1:8, 40 cm hoch" deutet auf ein sehr mageres und damit saugfähiges Betongemisch hin. Die nachträgliche Abdichtung des Fußbodens mit einem Dichtungsmittel ist in der Regel nicht ausreichend, um einen dauerhaften Schutz gegen drückendes Wasser zu gewährleisten. Eine fachgerechte Sanierung erfordert die Trennung des Fußbodens von der aufgehenden Wand.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Horizontalsperre "in Ordnung" sei, ist für den Feuchteschaden am Fußboden irrelevant. Die Sperre schützt nur das aufgehende Mauerwerk, nicht den unterhalb liegenden Fußboden. Die Feuchtigkeit tritt seitlich oder von unten in den Fußboden ein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder einen erfahrenen Fachbetrieb kommen. Dieser muss den genauen Feuchteeintritt (seitlich oder von unten) ermitteln. Eine Sanierung ist nur durch eine nachträgliche vertikale Abdichtung des Fundaments und/oder eine horizontale Abdichtung unter dem Fußboden möglich. Für eine Nutzung als Hobbyraum ist zwingend eine fachgerechte Abdichtung und ggf. eine Drainage erforderlich. Planen Sie Kosten im unteren bis mittleren fünfstelligen Bereich ein.
    Der Sachverhalt beschreibt einen feuchten Keller in einem 1960 errichteten Einfamilienhaus mit Streifenfundamenten, einer funktionsfähigen Horizontalsperre und einem nachträglich eingebauten Kellerfußboden, der unterhalb der Horizontalsperre liegt – eine konstruktiv bedingte Schwachstelle für aufsteigende Feuchtigkeit und kapillare Wasseranhebung.
    🔴 Gefahr: Die Feuchtigkeit im Bereich des unterhalb der Horizontalsperre liegenden Betonstreifens deutet auf kapillare Wasseranhebung aus dem Fundament an, die langfristig zu Salzausblühungen, Putzabplatzungen, Holzfaulnis und gesundheitsgefährdendem Schimmelpilzwachstum führen kann – insbesondere bei geplanter Nutzung als Hobbyraum mit eingeschränkter Lüftung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine funktionierende Horizontalsperre alle Feuchteprobleme ausschließt, ist irreführend: Sie verhindert nur die kapillare Wasseranhebung aus dem Fundament, nicht aber die Feuchtigkeit, die über den direkt anstehenden Erdreichkontakt des tieferliegenden Bodens eindringt – hier liegt ein gravierender konstruktiver Mangel vor.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Bodenfeuchte sind auch mögliche Quellen wie fehlende oder beschädigte Außenabdichtung, unzureichende Entwässerung (keine funktionierende Ringdrainage), hoher Grundwasserspiegel oder mangelnde Kellerlüftung zu prüfen – diese Faktoren verstärken das Problem oft entscheidend.
    🔴 Gefahr: Eine bloße Oberflächenbehandlung (z. B. Dichtungsmittel auf dem Boden) ist wirkungslos, da sie die kapillare Saugwirkung des Betons nicht unterbricht und keine dauerhafte Barriere gegen Feuchtigkeit aus dem Erdreich bildet.
    ✅ Zustimmung: Die Messung der Horizontalsperre ist ein wichtiger erster Schritt – ihre Funktionsfähigkeit bestätigt, dass das Problem nicht primär in der Aufstauung aus dem Fundament, sondern in der konstruktiven Anordnung des Bodens liegt.
    🔴 Gefahr: Bei Nutzung als Hobbyraum ohne fachgerechte Trockenlegung besteht ein hohes Risiko für gesundheitsschädlichen Schimmelpilzbefall, insbesondere bei dauerhafter Raumluftfeuchte über 60 % und unzureichender Luftwechselrate.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk e. V.) zur umfassenden Feuchtemessung (z. B. mit Carbidschläuchen, TROXLER oder Widerstandsmessung), Ursachenanalyse und Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine Eigenentscheidung über Sanierungsmaßnahmen ist aufgrund der bauphysikalischen Komplexität und Sicherheitsrisiken nicht zulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die tiefliegende Fußbodenanordnung unterhalb der Horizontalsperre als zentrale Ursache – kein "Fehler" der Sperre, sondern ein konstruktiver Mangel.
    • Alle sehen ein hohes gesundheitliches Risiko durch Schimmelpilzbefall bei unmittelbarer oder zukünftiger Nutzung als Hobbyraum.
    • Alle fordern die unverzügliche Beauftragung eines Fachmanns (Sachverständiger oder zertifizierter Sanierungsbetrieb) – keins empfiehlt Eigenhilfe oder oberflächliche Maßnahmen.
    • GoogleAI nennt mehrere mögliche Ursachen (Kondensation, Risse, Defekte), während DeepSeek und Qwen den konstruktiven Mangel (Fußboden unter Sperre) als dominierende, zwingende Ursache hervorheben und Kondensation als sekundäres Folgephänomen einstufen.
    • GoogleAI erwähnt Drainage nicht explizit; DeepSeek und Qwen heben sie als mögliche ergänzende Maßnahme bei Grundwasserlage oder mangelhafter Entwässerung hervor.
    • DeepSeek betont die Baustoffeigenschaft des Kiesbetons (1:8) als saugfähig und damit systembedingt feuchteanfällig – diese Materialanalyse fehlt bei GoogleAI und ist bei Qwen nur indirekt enthalten.
    • Qwen ergänzt explizit die zu prüfenden externen Faktoren: fehlende Ringdrainage, Grundwasser, Außenabdichtung – wichtige Kontextfaktoren für die Diagnose.
    • Qwen verweist konkret auf Messverfahren (Carbidschläuche, TROXLER) und Zertifizierungsstandards (DIN 18022, DGfM) – ein präziser Hinweis, der bei den anderen Modellen fehlt.
    • GoogleAI erwähnt "aufsteigende Feuchtigkeit trotz Horizontalsperre" als Möglichkeit – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Die Sperre ist hier *nicht* durchlässig, sondern schlicht *nicht zuständig*, da der Fußboden unter ihr liegt. Die sicherere Lesung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert – es handelt sich nicht um einen Sperrenfehler, sondern um eine konstruktive Fehlanordnung.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an der gemeinsamen Kernaussage aller Modelle: Der Feuchteschaden ist strukturell bedingt und fachlich nicht "selbst korrigierbar". Die sicherste Handlung ist die Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen mit bauphysikalischer Expertise – nicht ein allgemeiner Bausachverständiger, sondern einer mit Nachweis in Feuchteschadensanalyse (DIN 18022).
    Kernursache der Feuchtigkeit ✅ Konsens Der nachträglich eingebaute Kellerfußboden liegt unterhalb der Horizontalsperre – dies ermöglicht kapillare Feuchtigkeitsaufnahme aus dem Erdreich; die Sperre ist funktionsfähig, aber an dieser Stelle unwirksam.
    Gesundheitsrisiko ✅ Konsens Hohes Risiko für gesundheitsschädlichen Schimmelpilzbefall, besonders bei Nutzung als Hobbyraum ohne Sanierung; Raumluftfeuchte >60 % ist nicht tragbar.
    Eignung von Oberflächenabdichtungen ✅ Konsens Oberflächliche Dichtungsmittel (Anstriche, Spachtelmassen) sind wirkungslos und können das Schadensbild langfristig verschärfen.
    Erforderliche Fachkompetenz ⚠️ Abwägung Alle fordern Experten – GoogleAI sagt "Bausachverständiger / Fachbetrieb", DeepSeek "Sachverständiger für Bauwerksabdichtung", Qwen spezifiziert "zertifiziert nach DIN 18022 oder DGfM". Der KI-Konsens tendiert zur präziseren Qualifikation (Qwen+DeepSeek).
    Kostenrahmen ⚠️ Abwägung DeepSeek nennt explizit "unterer bis mittlerer fünfstelliger Bereich", GoogleAI und Qwen vermeiden konkrete Zahlen. Der KI-Konsens: Sanierung ist kostenintensiv und langfristig unvermeidbar – keine günstige "Quickfix"-Lösung existiert.
    Dringlichkeit der Maßnahme ✅ Konsens Unverzügliche Diagnose und Sanierungsplanung erforderlich – jede Verzögerung erhöht Schäden an Bausubstanz und Gesundheitsrisiko.
    🔴 Risiko Schimmelpilzbildung durch dauerhafte Feuchtigkeit Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen, Allergien), rechtliche Haftung bei Vermietung, Nutzungsverbot durch Gesundheitsamt
    🔴 Risiko Zerstörung des Estrichs und des Betonfußbodens durch Salzausblühungen und Frostwechsel Massiver Substanzverlust, Notwendigkeit einer kompletten Bodenersatzsanierung mit Fundamentuntersuchung
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "nur Kondensation" führt zu falschen Lüftungsmaßnahmen Verschlechterung des Feuchtehaushalts (z. B. Zugluft bei kaltem Mauerwerk erzeugt mehr Kondensat), Zeit- und Kostenverlust
    🔴 Risiko Unzureichende Sanierung (z. B. nur Fußbodenbeschichtung) Verdeckter Schaden, schneller Versagen der Maßnahme, Nachsanierung zu deutlich höheren Kosten
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation vor Sanierung (keine Feuchtemessung, keine Bauzeichnungen) Keine nachweisbare Erfolgskontrolle, Streit mit Sanierungsbetrieb, Ausschluss von Fördermitteln
    ✅ Chance Fachgerechte horizontale Unterfangungsabdichtung Dauerhafte Trennung von Erdreich und Fußboden – langfristige Trockenlegung ohne Rückstau, Voraussetzung für nutzungsfähigen Hobbyraum
    ✅ Chance Integration einer Ringdrainage bei Sanierung Senkung des lokalen Grundwasserspiegels, Entlastung des gesamten Kellerbereichs, zusätzliche Sicherheit bei Starkregen
    ✅ Chance Sanierung im Zuge einer energetischen Modernisierung Kosteneinsparung durch Synergien (z. B. Wärmedämmung von außen mit gleichzeitiger Außenabdichtung), Förderung durch BAFA/KfW möglich
    ✅ Chance Nutzung des Sanierungsprozesses zur technischen Aufwertung Einbau einer dezentralen Kellerlüftung mit Wärmerückgewinnung, intelligente Feuchtemonitoring-Systeme zur frühzeitigen Warnung
    ✅ Chance Erstellung einer vollständigen Bauakten-Dokumentation Wertsteigerung des Objekts, klare Nachweisbarkeit für zukünftige Käufer oder Versicherungen, mögliche Entlastung bei Haftungsfragen
    1. Sofort Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden nach DIN 18022 oder mit DGfM-Zertifizierung – nutzen Sie die Liste der Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk e. V. oder die Plattform der Bundesarchitektenkammer.
    2. Feuchtemessung vor Sanierung verlangen: Fordern Sie vorab schriftlich die Durchführung von mindestens drei Messpunkten mit Carbidschläuchen (DIN 52617) im Fußboden und an den Wänden – dokumentieren Sie alle Ergebnisse.
    3. Bauzeichnungen und Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Originalbauzeichnungen (sofern vorhanden), die Aufzeichnungen zur Horizontalsperre und den Einbaudatum des Fußbodens – diese sind zwingend für die Sanierungsplanung.
    4. Keine Oberflächenmaßnahmen selbst durchführen: Verzichten Sie auf Dichtungsmittel, Sperrbeschichtungen oder Estrichüberarbeitung – alle drei KI-Analysen bestätigen: Dies verschleiert den Schaden und verschärft langfristig die Situation.
    5. Sanierungsangebot mit klarem Leistungsumfang einholen: Fordern Sie von jedem Sanierungsbetrieb ein detailliertes Angebot mit Angabe der Abdichtungsart (z. B. "horizontale Unterfangungsabdichtung nach DIN 18195-4"), der verwendeten Materialien und einer 10-jährigen Gewährleistung auf Wirksamkeit.
    6. Drainage- und Lüftungskonzept prüfen lassen: Lassen Sie vom Sachverständigen bewerten, ob eine Ringdrainage und/oder eine dezentrale Kellerlüftung mit Wärmerückgewinnung sinnvoll und förderfähig sind.
    Streifenfundament
    Ein Streifenfundament ist eine durchgehende, linienförmige Gründung unter tragenden Wänden, die die Last des Gebäudes auf den Untergrund verteilt. Es besteht oft aus Beton oder Stahlbeton. Verwandte Begriffe: Fundament, Flachgründung, Bodenplatte.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht, die in eine Wand eingebaut wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie besteht häufig aus Bitumenbahnen, Kunststoffen oder chemischen Injektionen. Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Abdichtung, Feuchtigkeitssperre.
    Kondensation
    Kondensation ist die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser, wenn die Luftfeuchtigkeit einen bestimmten Sättigungsgrad erreicht und die Temperatur sinkt. Im Keller kann Kondensation an kalten Oberflächen auftreten. Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Schimmelbildung.
    Vertikalabdichtung
    Eine Vertikalabdichtung ist eine wasserundurchlässige Schicht, die an der Außenseite von Kellerwänden angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie kann aus Bitumen, Kunststoffen oder mineralischen Dichtungsschlämmen bestehen. Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Perimeterdämmung, Drainage.
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungskonzepte erstellen kann. Er verfügt über fundiertes Fachwissen in den Bereichen Bauphysik, Baukonstruktion und Baustoffe. Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmel kann gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und zu allergischen Reaktionen oder Atemwegserkrankungen führen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Luftfeuchtigkeit.
    Kellersanierung
    Kellersanierung umfasst Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden, zur Abdichtung von Kellerwänden und zur Verbesserung des Raumklimas im Keller. Ziel ist es, den Keller dauerhaft trocken und nutzbar zu machen. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Drainage, Innendämmung.
    1. Was sind Streifenfundamente?
      Streifenfundamente sind schmale, durchgehende Fundamente unter tragenden Wänden. Sie verteilen die Last des Gebäudes auf den Baugrund. Bei älteren Häusern bestehen sie oft aus Kiesbeton.
    2. Was ist eine Horizontalsperre?
      Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in die Wand eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie besteht oft aus Bitumenbahnen oder chemischen Injektionen.
    3. Wie erkenne ich Schimmel im Keller?
      Schimmel zeigt sich oft durch dunkle Flecken an Wänden oder Decken, begleitet von einem muffigen Geruch. Bei Verdacht sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    4. Welche Sanierungsmaßnahmen gibt es bei feuchten Kellern?
      Mögliche Maßnahmen sind das Abdichten der Kellerwände von außen (Erdarbeiten erforderlich), das Anbringen einer Innendämmung mit Dampfsperre oder das Einbringen einer nachträglichen Horizontalsperre.
    5. Wie wichtig ist die Belüftung eines Kellers?
      Eine gute Belüftung ist entscheidend, um Kondenswasserbildung zu vermeiden und die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Regelmäßiges Lüften oder der Einsatz eines Luftentfeuchters können helfen.
    6. Was kostet eine Kellersanierung?
      Die Kosten für eine Kellersanierung hängen stark vom Umfang der Schäden und den gewählten Maßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen.
    7. Kann ich eine Kellersanierung selbst durchführen?
      Einige vorbereitende Arbeiten können selbst erledigt werden, aber für die eigentliche Abdichtung und Sanierung ist Fachwissen erforderlich. Fehlerhafte Ausführung kann zu Folgeschäden führen.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für Kellersanierung?
      Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
    • Keller abdichten: Methoden und Materialien
      Überblick über verschiedene Abdichtungstechniken für Kellerwände.
    • Feuchtigkeit im Haus: Ursachen erkennen und beheben
      Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsschäden im Wohnbereich.
    • Schimmel im Keller: Gesundheitsrisiken und Sanierungsmaßnahmen
      Informationen zu den Gefahren von Schimmelbefall und geeigneten Sanierungsstrategien.
    • Keller dämmen: Energieeffizienz und Wohnkomfort verbessern
      Tipps zur Wärmedämmung von Kellerräumen.
    • Streifenfundamente sanieren: Vorgehensweise und Kosten
      Informationen zur Reparatur und Verstärkung von Streifenfundamenten.
  2. Keller: Bodenaufbau – Dämmung & Abdichtung gegen Feuchtigkeit
    So wird das kein Hobbyraum,
    10 cm Beton ist zwar ein fester Boden, aber ohne Dämmung eigentlich nicht als Aufenthaltsraum (beheizt) geeignet. Der 10 cm-Streifen klingt danach, als wäre er genau dafür gedacht gewesen. Mein (Laien-) Vorschlag: Schweißbahn oder Folie auf den Boden, an den Wänden bis etwas über Horizontalsperre hochziehen, ca. 12 cm Bodenaufbau mit Dämmung (da gibt es zig Möglichkeiten).
    Wenn der Keller allerdings nur 1,90 m hoch sein sollte, tut's mir leid ...
    Man kann natürlich auch den Streifen trockenlegen: zusätzliche Horizontalsperre unten, evtl. außen aufgraben mit Vertikalabdichtung ☹((
    Ach so, Bautrockner reinstellen geht wohl auch noch.
    Volker
    Feuchter Keller sanieren: Ursachen, Abdichtung & Kosten
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Sanierung eines feuchten Kellers in einem Haus Baujahr 1960 mit Streifenfundament. Diskutiert werden Ursachen der Feuchtigkeit, insbesondere im Bereich des nachträglich eingebauten Kellerfußbodens unterhalb der Horizontalsperre. Vorgeschlagen werden Abdichtungsmaßnahmen und Dämmung, um den Keller als Hobbyraum nutzbar zu machen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Keller: Bodenaufbau – Dämmung & Abdichtung gegen Feuchtigkeit ist ein 10 cm Betonboden ohne Dämmung nicht als beheizter Aufenthaltsraum geeignet. Eine nachträgliche Abdichtung mit Schweißbahn oder Folie und ein neuer Bodenaufbau mit Dämmung werden empfohlen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Kellersanierung wird vorgeschlagen, eine Schweißbahn oder Folie auf den Boden aufzubringen und an den Wänden hochzuziehen. Daraufhin sollte ein ca. 12 cm hoher Bodenaufbau mit Dämmung erfolgen. Die genauen Materialien und Methoden hängen von den spezifischen Gegebenheiten des Kellers ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung des feuchten Kellers sollte eine genaue Analyse der Ursachen erfolgen. Die Horizontalsperre sollte überprüft und gegebenenfalls erneuert werden. Die Abdichtung des Kellerfußbodens und der Wände ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Eine professionelle Beratung durch einen Bausachverständigen ist empfehlenswert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Streifenfundament, Horizontalsperre, Kellersanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentverstärkung Anbau: Notwendigkeit, Methoden & Kosten für Altbau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hallenbau Statikprüfung: Ablauf, Beteiligte & Zeitlicher Rahmen im Überblick
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundament Anbau an Bestandshaus: Dehnungsfuge, Statik & korrekte Ausführung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmbad Fundamentdicke berechnen: UG, EG, Galerie - Maße, Statik & Kosten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Fundament, Statik & Bebauungsplan – Was ist erlaubt?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wandhöhe berechnen: Inklusive Bodenplatte? Ende der Berechnung laut Bebauungsplan?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Streifenfundament ohne Aushub möglich? Kosten, Statik & Frostsicherheit
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Streifenfundament, Horizontalsperre, Kellersanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Streifenfundament, Horizontalsperre, Kellersanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchter Keller nach 1960: Ursachen, Sanierung & Kosten für Streifenfundament?
Suche nach: Feuchter Keller: Ursachen & Sanierung
Suche nach: feuchter Keller, Streifenfundament, Horizontalsperre, Kellersanierung, Feuchtigkeit Keller, Altbau Keller, Keller abdichten, Feuchtigkeitsschaden
