Bodenplatte Schalung verrutscht: Folgen, Toleranzen & Lösungen für Bauherren?
❓ Fragestellung: Bodenplatte Schalung verrutscht: Folgen, Toleranzen & Lösungen für Bauherren?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die kritische Relevanz der DIN 18202-Toleranzen und lehnen die Annahme ab, dass eine verdeckte Abweichung automatisch unkritisch sei; Alle sehen statistische Folgen bei Ăśberschreitung der Toleranzen – GoogleAI nennt "Lastverteilung", DeepSeek "Auflagerfläche fĂĽr Wände", Qwen "Tragfähigkeit und Rissbildung"; Alle verlangen sofortige Dokumentation (Fotos, MaĂźe, schriftliche Mängelanzeige) und klare Abstimmung mit dem Bauleiter.
👉 Handlungsempfehlung: Bis zur schriftlichen Bestätigung der statischen Unbedenklichkeit und der bauphysikalischen AusfĂĽhrbarkeit der Dämmung durch einen zertifizierten Bauingenieur ist jeder weitere Bauabschnitt – insbesondere VerfĂĽllung, Dämmung und Aufmauerung – zu unterlassen.
heute morgen wurde vom Bauunternehmer die Bodenplatte für mein Einfamilienhaus gegossen. Beim betonieren ist ein Schalungsbrett verrutsch, sodass eine Kante von oben betrachtet nicht gerade, sondern "V-förmig" ist.
Bevor ich morgen den Bauleiter darauf anspreche, wollte ich folgendes wissen:
  • ist das überhaupt ein Problem? Die Bodenplatte ist später nicht mehr sichtbar, weil Erde angeschüttet werden soll.
  • muss die Bodenplatte nicht noch gedämmt werden (Perimeterdämmung) und dafür gerade sein?
  • wie soll ich mich verhalten?
Vielen Dank für eure Hilfe,
Norbert Wambach
    🔴 KRITISCH: Keine weitere Bauausführung (insb. Dämmung, Verfüllung, Aufmauerung) ohne vorherige schriftliche statische und bauphysikalische Bewertung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Tragwerksplanung.
    🔴 KRITISCH: Prüfung der Bewehrungslage und Betondeckung an der betroffenen Stelle – unzureichende Betondeckung gefährdet die Korrosionsbeständigkeit und damit die Tragfähigkeit langfristig.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Mangels umgehend mit genauen Maßen, Fotos aus mehreren Winkeln und Datum – dies ist zwingend für spätere Gewährleistungs- oder Haftungsfragen.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Ebenheitsabweichung gemäß DINAbk. 18202 (max. ±5 mm über 2 m) sowie der planparallelen Kantenlage – jede Überschreitung ist ein vertraglich relevanter Mangel.
    ⚠️ WICHTIG: Sicherstellung eines dichten Anschlusses der Perimeterdämmung und der Kellerabdichtung – eine V-förmige Kante birgt Risiko für Kältebrücken, Feuchteeintrag und Schimmelbildung.
    Ich verstehe, dass beim Betonieren Ihrer Bodenplatte ein Schalungsbrett verrutscht ist, was zu einer ungeraden Kante geführt hat. Das ist natürlich ärgerlich, aber nicht zwangsläufig ein gravierendes Problem.
    Zunächst ist es wichtig, die Toleranzen nach DIN 18202 zu prüfen. Diese Norm legt fest, welche Abweichungen bei Bauwerken zulässig sind. Messen Sie die Abweichung an der betroffenen Stelle genau aus.
    Sollte die Abweichung innerhalb der Toleranzen liegen, ist in der Regel keine weitere Maßnahme erforderlich. Liegt sie jedoch außerhalb, muss man die Auswirkungen auf die Statik und die geplante Nutzung prüfen. Eine leichte Abweichung kann beispielsweise durch Ausgleichsmaßnahmen beim Mauern oder Dämmen kompensiert werden.
    🔴 Gefahr: Eine zu große Abweichung kann die Lastverteilung beeinträchtigen und im schlimmsten Fall die Stabilität des Gebäudes gefährden.
    👉 Handlungsempfehlung: Sprechen Sie das Problem umgehend mit Ihrem Bauleiter an und dokumentieren Sie den Mangel schriftlich. Lassen Sie die Abweichung von einem Statiker beurteilen, um sicherzustellen, dass keine statischen Probleme entstehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein verrutschtes Schalungsbrett beim Gießen einer Bodenplatte, was zu einer V-förmigen Kante geführt hat. Dies ist ein typisches Problem auf Baustellen, das jedoch je nach Ausmaß und Lage unterschiedliche Relevanz hat. Eine eigenständige Beurteilung ist notwendig, da die spätere Verfüllung mit Erde die Sichtbarkeit zwar verdeckt, aber nicht die statischen und bauphysikalischen Anforderungen aufhebt.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die V-förmige Kante die geplante Perimeterdämmung beeinträchtigt. Eine unebene Fläche kann zu Hohlräumen, Kältebrücken und Feuchteeintritt führen, was langfristig Bauschäden wie Schimmel oder Frostschäden an der Bodenplatte verursacht. Zudem könnte die Statik der aufgehenden Wände beeinträchtigt sein, wenn die Auflagerfläche nicht planeben ist.
    ➕ Ergänzung: Die Toleranzen für Bodenplatten sind in der DIN 18202 (Maßtoleranzen im Hochbau) geregelt. Für die Ebenheit gelten enge Grenzen, meist wenige Millimeter auf 2 Meter Länge. Eine V-förmige Kante, die diese Toleranzen überschreitet, ist ein Mangel, der dokumentiert und behoben werden muss. Die spätere Dämmung erfordert eine ebene und tragfähige Untergrundfläche, um ihre Funktion zu erfüllen.
    ✅ Zustimmung: Der Bauherr hat richtig erkannt, dass die Sichtbarkeit allein nicht das entscheidende Kriterium ist. Die Funktionalität der Bodenplatte als tragendes und abdichtendes Bauteil steht im Vordergrund. Ein frühzeitiges Ansprechen des Bauleiters ist der richtige Weg, um den Mangel zu dokumentieren und eine Lösung zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel sofort mit Fotos und Maßen. Sprechen Sie den Bauleiter noch heute an und bestehen Sie auf einer schriftlichen Stellungnahme. Fordern Sie eine Nachbesserung an, z.B. durch Abstemmen der überstehenden Kante oder Ausgleich mit einem geeigneten Mörtel. Beauftragen Sie bei Uneinigkeit einen unabhängigen Bausachverständigen, der die Einhaltung der Toleranzen prüft und die Mangelhaftigkeit feststellt. Lassen Sie sich vor der weiteren Bauausführung (Dämmung, Verfüllung) die fachgerechte Behebung schriftlich bestätigen.
    Ein Verrutschen der Schalung bei der Bodenplattenguss führt zu einer geometrischen Abweichung der Betonoberfläche, die – obwohl später verdeckt – strukturelle, bauphysikalische und montagebedingte Folgen haben kann.
    🔴 Gefahr: Eine V-förmige Kante deutet auf eine unkontrollierte Schalungsverformung hin, die auf unzureichende Verankerung, zu hohen Frischbetondruck oder fehlende Kontrolle während des Gießens hindeutet – dies kann die Tragfähigkeit und Rissbildung der Bodenplatte beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Bei nachträglicher Perimeterdämmung ist eine planparallele, saubere Kante Voraussetzung für dichte Anschlüsse und Vermeidung von Wärmebrücken; eine V-förmige Kante erschwert die fachgerechte Dämmplattenmontage und begünstigt Feuchteeintrag oder Luftzug.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine nicht sichtbare Abweichung ohne Relevanz sei, ist falsch – die Bodenplatte ist ein tragender Bauteilteil und unterliegt strengen Toleranzen nach DIN 18202 (z. B. ±5 mm für Ebenheitsabweichungen über 2 m).
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zur optischen Abweichung ist zu prüfen, ob die Verrutschung auch zu einer unzureichenden Bewehrungslage oder zu einer zu geringen Betondeckung geführt hat – dies würde die Korrosionsbeständigkeit der Bewehrung gefährden.
    ➕ Ergänzung: Auch die Anschlusszone zur Kellerwand oder zum Fundament ist betroffen: Eine unregelmäßige Kante erschwert den dichten Anschluss von Abdichtungsbahnen und erhöht das Risiko für Feuchtigkeitseintritt.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie umgehend eine schriftliche Dokumentation des Vorfalls, eine bautechnische Bewertung durch einen unabhängigen, zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Tragwerksplanung und verlangen Sie eine klare Aussage zur statischen Unbedenklichkeit sowie zur Ausführbarkeit der Perimeterdämmung – ohne diese Prüfung darf nicht weitergebaut werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die kritische Relevanz der DIN 18202-Toleranzen und lehnen die Annahme ab, dass eine verdeckte Abweichung automatisch unkritisch sei.
    • Alle sehen statistische Folgen bei Überschreitung der Toleranzen – GoogleAI nennt "Lastverteilung", DeepSeek "Auflagerfläche für Wände", Qwen "Tragfähigkeit und Rissbildung".
    • Alle verlangen sofortige Dokumentation (Fotos, Maße, schriftliche Mängelanzeige) und klare Abstimmung mit dem Bauleiter.
    • GoogleAI stellt die statistische Prüfung als "umgehend empfohlen" dar, während DeepSeek und Qwen diese als zwingende Vorbedingung vor weiterem Ausbau fordern (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI erwähnt keine konkrete Gefahr für Bewehrungslage oder Betondeckung, während Qwen dies ausdrücklich als zusätzliches Risiko benennt.
    • DeepSeek hebt besonders die bauphysikalische Gefahr durch Kältebrücken und Feuchteeintrag bei Perimeterdämmung hervor – GoogleAI erwähnt dies nur am Rande, Qwen vertieft sie ebenfalls.
    • Qwen ergänzt die Risiken für den Anschluss der Kellerabdichtung und die Montagefähigkeit von Dämmplatten – DeepSeek spricht Dämmung an, GoogleAI nicht.
    • GoogleAI formuliert die statische Prüfung als "empfohlen", während DeepSeek und Qwen klar "verboten ohne Prüfung" ("darf nicht weitergebaut werden") fordern – hier wird die sicherere, restriktivere Einschätzung von DeepSeek/Qwen priorisiert.
    • Die von DeepSeek und Qwen geforderte präventive, schriftliche Bewertung vor jeglichem weiteren Bauabschnitt ist die einzige vertretbare Handlungsgrundlage – sie folgt dem Vorsichtsprinzip und entspricht der Baurechtsprechung zur Sicherstellung der Tragwerksicherheit.
    Einhaltung DIN 18202 Alle drei KI-Modelle verlangen die Prüfung der Ebenheits- und Kanten-Toleranzen (±5 mm / 2 m); Überschreitung ist ein Mangel mit Folgen.
    Statische Relevanz Alle bestätigen: Bodenplatte ist tragend – jede unkontrollierte Abweichung kann Lastverteilung, Auflagerfähigkeit und Rissverhalten beeinträchtigen.
    Bauphysik (Dämmung/Abdichtung) DeepSeek und Qwen betonen eindeutig Kältebrücken, Hohlräume und Feuchteeintrag; GoogleAI bestätigt die Relevanz indirekt – Konsens ist gegeben.
    Bewehrungslage & Betondeckung ⚠️ Nur Qwen nennt dies explizit als Risiko; GoogleAI und DeepSeek erwähnen es nicht – Abwägung erforderlich, da technisch zwingend bei Schalungsverrutschung.
    Weiterbau ohne Prüfung GoogleAI: "umgehend prüfen lassen"; DeepSeek/Qwen: "darf nicht weitergebaut werden" – Widerspruch zugunsten der strengeren Einschätzung aufgelöst.
    👉 Handlungsempfehlung: Bis zur schriftlichen Bestätigung der statischen Unbedenklichkeit und der bauphysikalischen Ausführbarkeit der Dämmung durch einen zertifizierten Bauingenieur ist jeder weitere Bauabschnitt – insbesondere Verfüllung, Dämmung und Aufmauerung – zu unterlassen.
    🔴 Risiko Unentdeckte unzureichende Betondeckung an der Kante Korrosion der Bewehrung → Rissbildung → Verlust der Tragfähigkeit nach Jahren
    🔴 Risiko Unzureichender Anschluss der Perimeterdämmung Kältebrücken → erhöhte Heizkosten, Kondensat → Schimmelbildung im Keller
    🔴 Risiko Unplanmäßige Lastkonzentration durch V-förmige Kante Lokale Überbeanspruchung → Rissbildung in Bodenplatte oder an Wandanschluss
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation des Mangels Keine Beweisgrundlage für Gewährleistungsansprüche → finanzielle Risiken bei späteren Schäden
    🔴 Risiko Ungeprüfter Anschluss der Abdichtungsbahn an der Kante Feuchteeintrag ins Bauwerk → Frostschäden, Salzausblühungen, Strukturschäden
    ✅ Chance Frühzeitige Mängelentdeckung vor Verfüllung Einfache, kostengünstige Korrektur möglich – z. B. Abstemmen, Ausgleich mit Faserbeton
    ✅ Chance Einsatz eines unabhängigen Sachverständigen Klare, rechtssichere Bewertung – Grundlage für faire Mängelbeseitigung und Vertragsklarheit
    ✅ Chance Neudefinition der Dämmanschlussdetails mit Fachplaner Optimierter Wärme- und Feuchteschutz – z. B. mit Zusatzdämmung oder Dichtungssystemen
    ✅ Chance Überprüfung der gesamten Schalungssicherung Vermeidung weiterer Verrutschungen – höhere Bauqualität und weniger Reklamationen
    ✅ Chance Nachweis von Qualitätsmanagement im Bauablauf Stärkung des Vertrauens mit Auftraggeber und Behörden – bessere Referenzen für zukünftige Projekte
    1. Sofortige Sicherstellung der Bauvorlage: Halten Sie vor weiteren Arbeiten jegliche Verfüllung, Dämmung oder Mauerwerk unter Verweis auf die unklare statische und bauphysikalische Unbedenklichkeit ein.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bauingenieur für Tragwerksplanung (nicht nur Statiker) und einen Bausachverständigen für Bauphysik – beide müssen vor Ort messen und schriftlich Stellung nehmen.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Dokumente: Bauplan, Schalungsplan, Betonliefer-Schein, Fotos (vor/und nach Gießen), genaue Messprotokolle der Abweichung (mit Wasserwaage, Laser und Maßband).
    4. Mängel dokumentieren: Erstellen Sie eine formelle schriftliche Mängelanzeige mit Datum, Beschreibung, Fotos und Fristsetzung zur Behebung – versenden Sie diese per Einschreiben mit Rückschein an Bauunternehmen und Bauleiter.
    5. Kantenkontrolle erweitern: Lassen Sie nicht nur die sichtbare Kante, sondern auch die gesamte angrenzende Bodenplattenfläche auf Ebenheit, Bewehrungslage (mit Bewehrungsmessgerät) und Betondeckung prüfen.
    6. Dämmplanung anpassen: Besprechen Sie mit Ihrem Energieberater oder Planer bereits jetzt mögliche Alternativanschlüsse (z. B. Zusatzdämmung, Dichtungssysteme oder abgestufte Dämmplatten) für den Fall einer nicht nachbesserbaren Kante.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund und bildet den Abschluss zum Erdreich. Eine fachgerecht ausgeführte Bodenplatte ist entscheidend für die Stabilität und Dauerhaftigkeit des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Plattengründung
    Schalung
    Die Schalung ist eine temporäre Konstruktion, die beim Betonieren verwendet wird, um dem Beton die gewünschte Form zu geben. Sie besteht in der Regel aus Holz oder Stahl und muss stabil und dicht sein, um ein Auslaufen des Betons zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Betonieren, Gießen, Formgebung
    Toleranzen
    Toleranzen sind zulässige Abweichungen von den Sollmaßen eines Bauteils. Sie sind in der DIN 18202 festgelegt und berücksichtigen die unvermeidlichen Ungenauigkeiten bei der Herstellung und Montage von Bauteilen. Die Einhaltung der Toleranzen ist wichtig für die Funktion und Ästhetik des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Maßhaltigkeit, Genauigkeit, Abweichung
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Baustatik und befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Sie berechnet die auftretenden Kräfte und Spannungen und dimensioniert die Bauteile so, dass sie den Belastungen standhalten.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Lasten, Spannungen
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist eine Wärmedämmung, die an der Außenseite der erdberührten Bauteile angebracht wird. Sie dient dazu, Wärmeverluste über die Bodenplatte und die Kellerwände zu reduzieren und das Gebäude vor Kälte und Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kellerdämmung, Energieeffizienz
    Bewehrung
    Die Bewehrung ist eine Verstärkung des Betons durch Stahl. Sie dient dazu, Zugkräfte aufzunehmen und die Rissbildung zu begrenzen. Die Art und Menge der Bewehrung werden vom Statiker berechnet und in einem Bewehrungsplan festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Zugfestigkeit
    DIN 18202
    DIN 18202 ist eine deutsche Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt fest, welche Abweichungen bei Bauwerken zulässig sind und dient als Grundlage für die Beurteilung von Mängeln.
    Verwandte Begriffe: Normen, Bauwesen, Toleranzen
    1. Welche Toleranzen gelten für Bodenplatten?
      Die Toleranzen für Bodenplatten sind in der DIN 18202 festgelegt. Sie beziehen sich auf Ebenheit, Winkelabweichungen und Maßhaltigkeit. Die zulässigen Abweichungen hängen von der Größe und Art des Bauteils ab. Es ist wichtig, diese Norm zu kennen, um Abweichungen richtig beurteilen zu können.
    2. Was passiert, wenn die Toleranzen überschritten werden?
      Wenn die Toleranzen überschritten werden, muss geprüft werden, ob die Funktion des Bauteils beeinträchtigt ist. Dies kann Auswirkungen auf die Statik, die Dichtigkeit oder die geplante Nutzung haben. In solchen Fällen sind Ausgleichsmaßnahmen oder sogar eine Sanierung erforderlich.
    3. Wie kann man eine verrutschte Schalung vermeiden?
      Eine sorgfältige Planung und Ausführung der Schalung ist entscheidend. Die Schalung muss stabil und standsicher sein. Zudem ist eine regelmäßige Kontrolle während des Betonierens wichtig, um ein Verrutschen frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    4. Wer haftet für Fehler beim Betonieren der Bodenplatte?
      In der Regel haftet der Bauunternehmer für Fehler beim Betonieren der Bodenplatte. Es ist wichtig, den Mangel schriftlich zu dokumentieren und den Bauunternehmer zur Mängelbeseitigung aufzufordern. Im Streitfall kann ein Gutachter hinzugezogen werden.
    5. Kann man eine unebene Bodenplatte ausgleichen?
      Ja, eine unebene Bodenplatte kann in der Regel durch Ausgleichsmaßnahmen ausgeglichen werden. Dies kann beispielsweise durch eine Ausgleichsschicht oder eine spezielle Spachtelmasse erfolgen. Die Wahl der Methode hängt von der Art und dem Umfang der Unebenheit ab.
    6. Welche Rolle spielt die Perimeterdämmung bei der Bodenplatte?
      Die Perimeterdämmung dient dazu, Wärmeverluste über die Bodenplatte zu reduzieren. Sie wird an der Außenseite der Bodenplatte angebracht und schützt vor Kälte und Feuchtigkeit. Eine fachgerechte Ausführung der Perimeterdämmung ist wichtig für die Energieeffizienz des Gebäudes.
    7. Was ist bei der Bewehrung der Bodenplatte zu beachten?
      Die Bewehrung der Bodenplatte dient dazu, Zugkräfte aufzunehmen und die Stabilität der Platte zu erhöhen. Die Art und Menge der Bewehrung werden vom Statiker berechnet. Es ist wichtig, dass die Bewehrung fachgerecht eingebaut wird und die erforderliche Betondeckung eingehalten wird.
    8. Wie wichtig ist die Sauberkeitsschicht unter der Bodenplatte?
      Die Sauberkeitsschicht dient dazu, die Bewehrung vor Verschmutzung zu schützen und eine ebene Fläche für das Betonieren zu schaffen. Sie besteht in der Regel aus einer dünnen Schicht Magerbeton oder einer Folie. Eine Sauberkeitsschicht ist wichtig für die Qualität der Bodenplatte.
    • Bodenplatte selbst betonieren
      Anleitung und Tipps für Heimwerker, die ihre Bodenplatte selbst betonieren möchten.
    • Fundamentarten im Vergleich
      Übersicht über verschiedene Fundamentarten und ihre Vor- und Nachteile.
    • Schalung selber bauen
      Anleitung zum Bau einer einfachen Schalung für kleinere Betonarbeiten.
    • Beton richtig mischen
      Tipps und Tricks für das richtige Mischungsverhältnis von Beton.
    • Bodenplatte dämmen
      Informationen zur Dämmung der Bodenplatte und den verschiedenen Dämmmaterialien.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Schalung, Toleranz, Baufehler". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonskelettbau mit Auskragung: Statik, Ausführung & Kosten für Bürobau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauer bauen lassen: Kosten pro Meter? Preise für Fundament, Material & Lärmschutz?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lagerhalle planen & bauen: Holzkonstruktion, Pultdach, Trapezblech – Kosten & Statik?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelhaushälfte Kauf: Bauträgerpfusch erkennen? Gutachter vs. Realität, Baurecht prüfen!
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statiker als Planer: Bewehrungsabnahme vergessen? Pflichten, Risiken & Kosten beim Hausbau
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Schalung, Toleranz, Baufehler" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Schalung, Toleranz, Baufehler" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenplatte Schalung verrutscht: Folgen, Toleranzen & Lösungen für Bauherren?
Suche nach: Schalung verrutscht: Was tun?
Suche nach: Bodenplatte, Schalung, verrutscht, Betonieren, Toleranzen, Baufehler, Fundament
