Horizontalsperre nachträglich einbauen: Kosten, Verfahren & Risiken bei fehlender Abdichtung?
❓ Fragestellung: Horizontalsperre nachträglich einbauen: Kosten, Verfahren & Risiken bei fehlender Abdichtung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die fehlende Horizontalsperre als gravierenden, kritischen Baumangel mit hohem Risiko für Feuchteschäden, Schimmelbildung, Materialzerstörung und gesundheitliche Gefahren.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen (nach DIN 18069 oder DGM) zur Erstellung eines technisch gesicherten Schadensgutachtens – keine Sanierungsmaßnahme darf vor Abschluss dieser Voruntersuchung eingeleitet werden.
Bei fehlender Horizontalsperre ist schnelles Handeln entscheidend. Ein Bausachverständiger sollte ein Sanierungskonzept erstellen. Rechtliche Schritte (Mängelanzeige, Beweissicherung) sind oft notwendig, um Ansprüche gegen den Bauträger geltend zu machen. Die Sanierung nach den Vorgaben eines Gerichtsgutachters kann langwierig sein.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
bei meinem Neubau wurde die horizontale Abdichtung der Bodenplatte entgegen den Vorgaben des Planers nicht eingebaut. Feuchtigkeitsschäden sind die Folge.
Frage: Wie wird der nachtragliche Einbau (VOBAbk.) der horizontale Abdichtung nach den allgemeinen anerkannten Regeln der Technik durchgeführt, wenn die Horizontalsperre unter den Wänden aus Dichtungsschlämmen besteht?
Welche Kosten sind zu erwarten?
Danke
🔴 KRITISCH: Fehlende Horizontalsperre in der Bodenplatte ist ein gravierender konstruktiver Mangel – aufsteigende Feuchtigkeit gefährdet Gesundheit (Schimmel), Bausubstanz (Salzausblühungen, Frostschäden) und statische Stabilität.
🔴 KRITISCH: Dichtungsschlämme unter den Wänden als "nachträgliche Horizontalsperre" sind technisch unzulässig, widerlegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 18195/18533) und führen zu falscher Sicherheit sowie beschleunigter Schadensentwicklung.
⚠️ WICHTIG: Eine wirksame Sanierung erfordert stets eine vorherige fachkundige Feuchteanalyse, Baugrundgutachten und ein ganzheitliches Abdichtungskonzept – inkl. Bodenplatte, Kelleraußenwände und ggf. Drainage.
⚠️ WICHTIG: Unfachmännische oder oberflächennahe Maßnahmen (z. B. Putzbeschichtungen, unsachgemäße Injektionen) "einsperren" Feuchtigkeit und verschärfen langfristig die Schäden.
🔴 Gefahr: Das Fehlen einer horizontalen Abdichtung (Horizontalsperre) in Ihrem Neubau stellt ein erhebliches Risiko für Feuchtigkeitsschäden dar. Aufsteigende Feuchtigkeit kann die Bausubstanz schädigen und zu Schimmelbildung führen.
Ich empfehle folgende Vorgehensweise für den nachträglichen Einbau einer Horizontalsperre:
- Injektionsverfahren: Hierbei werden wasserabweisende Substanzen unter Druck in das Mauerwerk injiziert, um eine wasserundurchlässige Schicht zu bilden.
- Mauersägeverfahren: Dabei wird das Mauerwerk horizontal aufgeschnitten und eine Dichtungsbahn eingelegt.
- Elektroosmose: Dieses Verfahren nutzt elektrische Spannung, um die Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk zu transportieren.
Die Wahl des geeigneten Verfahrens hängt von der Art des Mauerwerks, dem Grad der Durchfeuchtung und den baulichen Gegebenheiten ab. Dichtungsschlämmen können ergänzend eingesetzt werden, sind aber meist nicht ausreichend als alleinige Maßnahme.
👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen dringend, einen Bausachverständigen oder eine Fachfirma für Bauwerksabdichtung zu beauftragen, um die Situation zu beurteilen und ein geeignetes Sanierungskonzept zu erstellen. Klären Sie die Verantwortlichkeit für den fehlerhaften Bauablauf, um die Kostenübernahme zu sichern.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen schwerwiegenden Baumangel bei einem Neubau: Die horizontale Abdichtung der Bodenplatte wurde entgegen der Planungsvorgaben nicht eingebaut. Dies führt zu aufsteigender Feuchtigkeit und bereits sichtbaren Schäden. Eine nachträgliche Horizontalsperre ist technisch anspruchsvoll und kann je nach Verfahren sehr unterschiedlich ausfallen. Die vom Fragesteller genannte Methode der Dichtungsschlämme unter den Wänden ist für eine nachträgliche Abdichtung in der Regel ungeeignet, da sie keine dauerhafte Trennung des Kapillarsystems im Mauerwerk gewährleistet.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Dichtungsschlämmen als nachträgliche Horizontalsperre stellt ein hohes Risiko dar. Diese Stoffe können Risse bilden, sich vom Untergrund lösen und bieten keinen dauerhaften Schutz gegen drückendes Wasser. Bei einem Neubau mit fehlender Bodenplattenabdichtung ist zudem von einem erheblichen Schadensausmaß auszugehen, das eine reine Injektion oder Beschichtung der Wände nicht beheben kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine Horizontalsperre aus Dichtungsschlämmen unter den Wänden sei nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) durchführbar, ist fachlich falsch. Die a.a.R.d.T. für eine nachträgliche Horizontalsperre sehen in der Regel mechanische Verfahren (z.B. Mauerwerksaustausch, Edelstahlbleche) oder Injektionsverfahren mit speziellen Harzen oder Gelen vor. Dichtungsschlämmen sind als Oberflächenabdichtung konzipiert, nicht als Horizontalsperre im Mauerwerksquerschnitt.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die genaue Ursachenermittlung. Bei einer fehlenden Abdichtung der Bodenplatte kann das Wasser auch unterhalb der Platte anstehen und von unten in die Wände drücken. Eine reine Horizontalsperre in den Wänden wäre dann wirkungslos, da das Wasser weiterhin durch die Bodenplatte selbst eindringen kann. Zudem müssen die Kosten für eine fachgerechte Sanierung sehr hoch angesetzt werden. Neben der Horizontalsperre sind oft auch eine vertikale Abdichtung der Kelleraußenwände und eine Drainage erforderlich. Die Kosten können je nach Verfahren und Umfang zwischen 500 und 2.000 Euro pro laufendem Meter liegen, bei einem Neubau mit großflächigen Schäden auch deutlich höher.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Erstellung eines detaillierten Schadensgutachtens. Dieser muss die genaue Feuchtebelastung, die Bodenverhältnisse und die Konstruktion analysieren. Auf Basis dieses Gutachtens ist ein Sanierungskonzept zu erstellen, das die gesamte Bauwerksabdichtung (Bodenplatte, Wände, Sockel) umfasst. Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung mehrere Angebote für ein mechanisches oder Injektionsverfahren erstellen. Dokumentieren Sie alle Mängel und Schäden lückenlos für eine mögliche Gewährleistungsklage gegen den ausführenden Bauunternehmer.
Ein fehlender Einbau der Horizontalsperre (HS) in der Bodenplatte stellt einen gravierenden konstruktiven Mangel dar, der langfristig zu aufsteigender Feuchte, Salzausblühungen, Materialzerstörung und gesundheitlichen Risiken durch Schimmelbildung führen kann.
🔴 Gefahr: Ohne funktionierende Horizontalsperre dringt Feuchtigkeit ungehindert aus dem Erdreich in die Mauerwerkssubstanz ein – dies führt zu dauerhafter Durchfeuchtung, Frostschäden im Winter und beschleunigtem Verfall von Putz, Mauerwerk und Holzbauteilen im Erdgeschoss.
⚠️ Korrektur: Eine nachträgliche Horizontalsperre aus Dichtungsschlämmen unter den Wänden ist technisch nicht zulässig und widerspricht den allgemein anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN 18195, DIN 18533); solche Schlämme können keine wirksame, dauerhafte Sperrschicht bilden, da sie weder druckfest noch diffusionsoffen genug sind und bei Setzungen reißen.
➕ Ergänzung: Zulässige Verfahren sind ausschließlich die Injektion von silikatischen oder acrylatbasierten Sperrstoffen in Bohrlöcher entlang der Mauerbasis, die elektrophysikalische Entfeuchtung oder der Einbau einer mechanischen Sperre mittels Trennschicht bei lokaler Aufstockung – jeweils nur nach vorheriger, fachkundiger Feuchteanalyse und Baugrundgutachten.
🔴 Gefahr: Unfachmännische Nachbesserungsversuche (z. B. oberflächliche Beschichtungen oder unsachgemäße Injektionen) verschärfen das Problem oft, da sie die Feuchte in der Wand "einsperren" und die Schadensentwicklung beschleunigen.
➕ Ergänzung: Die Kosten variieren stark: Injektionsverfahren liegen typischerweise zwischen 120–250 €/lfm, elektrophysikalische Systeme ab 3.500 €, mechanische Lösungen ab 8.000 € – doch entscheidend ist die Voruntersuchung, deren Kosten nicht unterschätzt werden dürfen.
🔴 Gefahr: Die fehlende Horizontalsperre stellt zudem ein statisches Risiko dar, da dauerhafte Feuchteeinwirkung die Tragfähigkeit von Fundamenten und Mauerwerk nachhaltig beeinträchtigen kann – dies ist besonders kritisch bei älteren oder nicht bewehrten Mauerwerken.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung) zur umfassenden Bestandsaufnahme, Feuchtemessung und Erstellung eines technisch gesicherten Sanierungskonzepts – eine Eigenentscheidung oder Sanierung nach "Baustellenempfehlung" ist aus Sicherheitsgründen unzulässig.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle lehnen Dichtungsschlämme als nachträgliche Horizontalsperre kategorisch ab – sie widersprechen den a.a.R.d.T., sind nicht dauerhaft wirksam und können Schäden verschärfen.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt Elektroosmose als Option, während DeepSeek und Qwen sie nicht explizit als primäre Lösung benennen; Qwen führt stattdessen "elektrophysikalische Entfeuchtung" als zulässig auf, DeepSeek priorisiert mechanische oder Injektionsverfahren.
➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI durch die explizite Hinweis auf die Notwendigkeit einer Abdichtung der Bodenplatte selbst (nicht nur der Wände) und die mögliche Notwendigkeit einer externen Drainage – GoogleAI erwähnt dies nicht direkt.
➕ Ergänzung: Qwen und DeepSeek benennen konkrete DIN-Normen (18195, 18533, 18069) und Zertifizierungsstandards für Sachverständige – GoogleAI verzichtet darauf.
❌ Widerspruch: GoogleAI listet Dichtungsschlämmen als "ergänzend einsetzbar" (ohne klare Ablehnung), während DeepSeek und Qwen sie ausdrücklich als "ungeeignet", "fachlich falsch" bzw. "technisch nicht zulässig" bewerten – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird prioritär übernommen.
👉 Empfehlung: Ein unabhängiger, zertifizierter Bausachverständiger (z. B. nach DIN 18069) muss vor jeglicher Sanierungsmaßnahme beauftragt werden – dies wird von allen drei Modellen eindeutig und mit höchster Dringlichkeit gefordert.
Thema Status KI-Konsens Fehlende Horizontalsperre in der Bodenplatte ✅ Konsens Gravierender konstruktiver Mangel mit massivem Risiko für Gesundheit, Bausubstanz und Standsicherheit. Dichtungsschlämme als nachträgliche HS ❌ Widerspruch (GoogleAI vs. DeepSeek/Qwen) Sicherheitskritisch abzulehnen – widerspricht a.a.R.d.T. (DIN 18195/18533); GoogleAIs "ergänzende Nutzung" ist nicht tragfähig. Zulässige Sanierungsverfahren ✅ Konsens Injektionsverfahren mit geprüften Sperrstoffen, mechanische Sperren (z. B. Edelstahlblech), elektrophysikalische Systeme – jeweils nur nach Voruntersuchung. Voruntersuchungspflicht ✅ Konsens Unbedingte fachkundige Feuchteanalyse, Baugrundgutachten und Erstellung eines ganzheitlichen Sanierungskonzepts sind Voraussetzung. Verantwortung & Dokumentation ⚠️ Abwägung Alle Modelle betonen Gewährleistungsansprüche; DeepSeek und Qwen legen besonderen Wert auf lückenlose Dokumentation für Rechtsstreitigkeiten. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen (nach DIN 18069 oder DGM) zur Erstellung eines technisch gesicherten Schadensgutachtens – keine Sanierungsmaßnahme darf vor Abschluss dieser Voruntersuchung eingeleitet werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchtigkeitsbedingte Schimmelbildung in Wohnräumen Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen, Allergien), rechtliche Haftung bei Vermietung 🔴 Risiko Salzausblühungen und Kapillarfeuchteschäden im Mauerwerk Materialverfall, Putzabbröckelung, Verlust der Wärmedämmwirkung, Wertverlust des Gebäudes 🔴 Risiko Frostschäden im Winter durch dauerhafte Durchfeuchtung Spaltbildung im Mauerwerk, Rissbildung in Fundamenten, langfristige Standsicherheitsgefährdung 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Sanierung (z. B. mit Dichtungsschlämmen) Einsperren der Feuchtigkeit, beschleunigte Schadensentwicklung, Mehrkosten durch Nachsanierung 🔴 Risiko Unterlassen einer fachlichen Voruntersuchung Fehlentscheidung über Sanierungsverfahren, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen, Haftungsrisiko ✅ Chance Frühzeitiger fachkundiger Sachverständiger-Einsatz Sicherstellung der Beweissicherung, klare Feststellung der Verantwortlichkeit, Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen ✅ Chance Wahl eines zertifizierten Injektionsverfahrens mit geprüften Sperrstoffen Dauerhafte, normkonforme Feuchtesperre – bis zu 30 Jahre Garantie bei sachgerechter Ausführung ✅ Chance Ganzheitliche Sanierung (Bodenplatte + Kelleraußenwände + Drainage) Langfristige Schadensfreiheit, Wertsteigerung des Objekts, Reduktion von Energieverlusten ✅ Chance Nutzung öffentlicher Förderprogramme (z. B. KfW 430) Kostenminderung bei nachträglicher Bauwerksabdichtung, bis zu 15 % Zuschuss ✅ Chance Professionelle Dokumentation aller Mängel und Gutachten Rechtssichere Grundlage für Schlichtungsverfahren oder Klage gegen Bauunternehmer und Architekten Orientierungshilfen
- Sofort Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18069 – ausschließlich dieser darf eine fachlich gesicherte Bestandsaufnahme durchführen.
- Alle Mängel dokumentieren: Fotografieren Sie alle Feuchteschäden (Wände, Fußböden, Sockel), notieren Sie Datum, Raum und Feuchtegrad-Einschätzung – speichern Sie alle Baupläne und Verträge digital.
- Keine Sanierungsmaßnahme vor Gutachten: Unterlassen Sie jede Anwendung von Dichtungsschlämmen, Oberflächenbeschichtungen oder Injektionsversuchen durch nicht zertifizierte Anbieter.
- Formelle Rüge an Bauunternehmer: Senden Sie per Einschreiben mit Rückschein eine schriftliche Mängelrüge – benennen Sie den konstruktiven Mangel (fehlende HS in Bodenplatte) und fordern Sie binnen 14 Tagen eine Sanierungsvereinbarung.
- Angebote nur von zertifizierten Abdichtungsfachbetrieben einholen: Fordern Sie mindestens drei detaillierte Angebote ein – diese müssen Verfahren, Normenbezug (DIN 18533), Garantie (mind. 10 Jahre), Voruntersuchungsumfang und Kosten für Drainage/Kelleraußenabdichtung separat ausweisen.
- Fördermittel prüfen: Recherchieren Sie auf kfw.de die Fördermöglichkeiten für "nachträgliche Bauwerksabdichtung" (z. B. KfW 430) – ein Sachverständigengutachten ist hierfür zwingend erforderlich.
- Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die horizontal in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie ist ein wichtiger Bestandteil des Feuchtigkeitsschutzes in Gebäuden.
Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Abdichtung, Feuchtigkeitssperre - Injektionsverfahren
- Das Injektionsverfahren ist eine Methode zur nachträglichen Abdichtung von Mauerwerk, bei der wasserabweisende Substanzen unter Druck in das Mauerwerk injiziert werden.
Verwandte Begriffe: Mauersägeverfahren, Elektroosmose, Dichtungsschlämme - Mauersägeverfahren
- Das Mauersägeverfahren ist eine Methode zur nachträglichen Abdichtung von Mauerwerk, bei der das Mauerwerk aufgeschnitten und eine Dichtungsbahn eingelegt wird.
Verwandte Begriffe: Injektionsverfahren, Elektroosmose, Dichtungsbahn - Dichtungsschlämme
- Dichtungsschlämme sind wasserundurchlässige Beschichtungen, die auf Mauerwerk aufgetragen werden, um es vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie werden oft in Kombination mit anderen Abdichtungsmaßnahmen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalsperre, Abdichtung - VOB
- Die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOBAbk.) ist ein Regelwerk, das die Vergabe und Ausführung von Bauleistungen in Deutschland regelt. Sie dient als Grundlage für Bauverträge und soll faire Bedingungen für Auftraggeber und Auftragnehmer schaffen.
Verwandte Begriffe: DIN-Normen, Bauvertrag, Bauleistungen - Feuchtigkeitsschäden
- Feuchtigkeitsschäden entstehen durch das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz. Sie können zu Schimmelbildung, Schäden am Mauerwerk und einer Beeinträchtigung des Raumklimas führen.
Verwandte Begriffe: Schimmelbildung, Bausubstanz, Kondensation - Elektroosmose
- Elektroosmose ist ein Verfahren zur Mauerwerkstrockenlegung, bei dem durch Anlegen einer elektrischen Spannung Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk transportiert wird.
Verwandte Begriffe: Injektionsverfahren, Mauersägeverfahren, Mauerwerkstrockenlegung
- Was ist eine Horizontalsperre und wozu dient sie?
Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die horizontal in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie schützt die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung. - Welche Verfahren gibt es für den nachträglichen Einbau einer Horizontalsperre?
Es gibt verschiedene Verfahren, wie das Injektionsverfahren, das Mauersägeverfahren und die Elektroosmose. Die Wahl des Verfahrens hängt von den baulichen Gegebenheiten und dem Grad der Durchfeuchtung ab. - Welche Kosten sind mit dem nachträglichen Einbau einer Horizontalsperre verbunden?
Die Kosten variieren je nach gewähltem Verfahren, der Größe des betroffenen Bereichs und den regionalen Preisunterschieden. Ein detailliertes Angebot von einer Fachfirma ist empfehlenswert. - Kann ich den nachträglichen Einbau einer Horizontalsperre selbst durchführen?
Ich rate davon ab, den Einbau selbst durchzuführen, da dies Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Fehlerhafte Ausführung kann zu weiteren Schäden führen. - Welche Risiken bestehen bei einer fehlenden Horizontalsperre?
Eine fehlende Horizontalsperre kann zu aufsteigender Feuchtigkeit, Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und einem erhöhten Energieverbrauch führen. - Wie lange dauert der nachträgliche Einbau einer Horizontalsperre?
Die Dauer hängt vom gewählten Verfahren und dem Umfang der Arbeiten ab. Das Injektionsverfahren ist in der Regel schneller als das Mauersägeverfahren. - Welche Normen und Richtlinien sind beim Einbau einer Horizontalsperre zu beachten?
Es sind die allgemeinen anerkannten Regeln der Technik, die VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) sowie die einschlägigen DIN-Normen zu beachten. - Wie kann ich feststellen, ob eine Horizontalsperre fehlt oder defekt ist?
Anzeichen für eine fehlende oder defekte Horizontalsperre sind feuchte Wände im Sockelbereich, abblätternde Farbe, Schimmelbildung und Ausblühungen.
- Kellerabdichtung von innen
Informationen zu Methoden und Materialien für die Abdichtung eines Kellers von innen. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen. - Feuchtes Mauerwerk sanieren
Schritte zur Sanierung von feuchtem Mauerwerk und zur Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden. - Ursachen für aufsteigende Feuchtigkeit
Erklärung der verschiedenen Ursachen für aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk. - Kosten einer Kellersanierung
Übersicht über die Kosten, die bei einer Kellersanierung entstehen können.
Bausachverständiger: Sanierungskonzept bei fehlender Horizontalsperre
Ist wohl eine nNummer zu groß
für einen Schnellschuss in diesem Forum. In Ihrem Fall sollten Sie sich einen Bausachverständigen suchen, der für Sie ein komplettes Sanierungskonzept inkl. Kostenschätzung erstellt. Damit können Sie dann vor Gericht ziehen, oder Sie beantragen per Anwalt ein Beweissicherungsverfahren bei Gericht genau mit dieser Aufgabenstellung für den gerichtlichen Sachverständigen. Gruß aus Berlin -
Horizontalsperre: Kurzfristiges Handeln bei mehreren Gewerken!
und bitte nicht zu lange warten
Habe einen deckungsgleichen Fall, allerdings fehlt dazu auch noch die Horizontalsperre der aufgehenden Wände.
Vorgehensweise ist sinnvoll wie von Uwe Tilgner beschrieben, Hinweis meinerseits noch dazu: falls die ausführende Firma nicht nur Ihren Keller gebaut hat (und auch sonst) würde ich das Ganze kurzfristig angehen.
In welchem Bundesland ist das BVAbk.? -
Rechtsstreit: Mängelanzeige & Beweissicherung bei Bauträger!
Der Rechtsstreit dauert
Werter Fragesteller
nämlich schon lange genug. Ich habe gerade ein Gebäude mit einem ähnlichen Problem nach den Vorgaben des Gerichtsgutachters saniert. Der Rechtstreit mit dem Bauträger ging über zwei Instanzen und 6 Jahre, hat drei Gutachter und div. Juristen beschäftigt.
Ganz schnell Mängel beim Bauträger anmelden und Beweissicherung über das Gericht beantragen, alles andere kostet nur Geld und Zeit. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Horizontalsperre nachträglich: Vorgehen bei Feuchtigkeitsschäden
💡 Kernaussagen: Bei fehlender Horizontalsperre ist schnelles Handeln entscheidend. Ein Bausachverständiger sollte ein Sanierungskonzept erstellen. Rechtliche Schritte (Mängelanzeige, Beweissicherung) sind oft notwendig, um Ansprüche gegen den Bauträger geltend zu machen. Die Sanierung nach den Vorgaben eines Gerichtsgutachters kann langwierig sein.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Horizontalsperre: Kurzfristiges Handeln bei mehreren Gewerken! beschrieben, sollte man nicht zu lange warten, besonders wenn die ausführende Firma mehrere Gewerke am Bauvorhaben betreut hat. Dies erhöht das Risiko weiterer Mängel und erschwert die Beweisführung.
💰 Zusatzinfo: Die Kosten für die nachträgliche Horizontalsperre und die Sanierung von Feuchtigkeitsschäden können erheblich sein. Ein detailliertes Sanierungskonzept, wie im Beitrag Bausachverständiger: Sanierungskonzept bei fehlender Horizontalsperre empfohlen, hilft, die Kosten zu kalkulieren und die richtigen Maßnahmen zu ergreifen.
🔴 Risiko: Ein langer Rechtsstreit, wie im Beitrag Rechtsstreit: Mängelanzeige & Beweissicherung bei Bauträger! geschildert, kann sich über Jahre hinziehen und hohe Kosten verursachen. Daher ist eine frühzeitige Mängelanzeige und Beweissicherung entscheidend, um die eigenen Ansprüche zu sichern und den Prozess zu beschleunigen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bausachverständigen für ein Sanierungskonzept und prüfen Sie rechtliche Schritte zur Beweissicherung. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Horizontalsperre: Kurzfristiges Handeln bei mehreren Gewerken! bezüglich der Dringlichkeit und der möglichen Beteiligung mehrerer Gewerke.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Horizontalsperre, Einbau, Abdichtung, Feuchtigkeitsschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … des Alters des Gebäudes davon auszugehen ist, dass auch eine unzureichende Abdichtung des Gebäudes vorliegt (der teilweise unterkellerte Bereich ist sehr feucht) und …
- … bin ich mir nun nicht schlüssig, ob ein Neuaufbau mit Unterbeton, Abdichtung, Dämmung und Estrich das (Rest-) Feuchteproblem im Sockelbereich der Wände verstärken …
- … flächig ausdiffundiert werden kann. Bei Austausch des feuchten Sandes und Wiedereinbau neuer, imprägnierter Lagerhölzer plus Dielung, die dann als fertiger Fußboden so …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellerboden Beton streichen/beschichten: Welche Farbe bei Feuchtigkeit? Erfahrungen?
- … DeepSeek ergänzt spezifisch zum Gebäude: Hinweis auf unzureichende historische Abdichtung bei ehemaligen Kasernen (Nachkriegszeit) und Notwendigkeit der Horizontalsperrenprüfung. …
- … nur DeepSeek und Qwen nennen konkrete historische Risiken (z. B. fehlende Horizontalsperre bei Kasernen); Abwägung erforderlich. …
- … stimmen überein: Keine Bodenfarbe – ausschließlich zertifizierte wasserdichte Abdichtungssysteme nach DINAbk. 18195. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit in Porotonziegel: Ursachen, Sanierung & Kosten für monolithisches Mauerwerk?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sandstein-Sockel für Porenbeton-Vormauer: Machbarkeit, Risiken & geeignete Materialien?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Steinstreifen über Fugenlüfter: Montage, Funktion & Risiken für Klinkerfassade?
- … Fassade, Klinker, Bauphysik, Sanierung, Abdichtung …
- … Horizontale Sperrbahn einbauen: Veranlassen Sie den Einbau einer fachgerechten Sperrbahn (z. B. Bitumen- …
- … Unterlagen sichern: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauunterlagen (Fassadenplan, Abdichtungsprotokolle, Baubeschreibungen) und dokumentieren Sie vorher–nachher-Fotos mit Zeitstempel. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kernbohrung im Sockelbereich abdichten: Methoden, Materialien & Risiken bei Lehmboden?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ziegelmauerwerk Abdichtung unterirdisch: Methoden, Kosten & Risiken im Überblick
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Farbe am Sockel löst sich: Ursachen, Sanierung & Risiken erkennen?
- … häufiger Indikator für tieferliegende bauphysikalische Störungen wie Feuchteeintrag, kapillare Aufstiegsfeuchte, mangelhafte Abdichtung oder unzureichende Sockelausbildung. …
- … Substanzverlust des Mauerwerks, Gefahr für die Statik, insbesondere bei Altbauten ohne Horizontalsperre. …
- … Kostengünstige, minimale Sanierung (z. B. Sanierputz statt Horizontalsperre), Erhalt des Gebäudewerts. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Folie fehlt an Garage: Wassereintritt, Ursachen & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenschuppen trockenlegen & ausbauen: Abdichtung, Belüftung, Kosten & Anleitung?
- … Gartenschuppen trockenlegen und ausbauen. Tipps zu Abdichtung, Belüftung und Materialauswahl. Jetzt informieren und Schuppen sanieren! …
- … Abdichtung, Belüftung, Feuchtigkeit, Sanierung, Fundament, Hanglage, Werkzeugschuppen …
- … Boden aufgebaut? Muss außen die gesamte Erde weg, um eine gute Abdichtung zu ermöglichen? Wie sieht diese Abdichtung genau aus (Produktempfehlungen)? Weitere notwendige …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Horizontalsperre, Einbau, Abdichtung, Feuchtigkeitsschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Horizontalsperre, Einbau, Abdichtung, Feuchtigkeitsschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Horizontalsperre nachträglich einbauen: Kosten, Verfahren & Risiken bei fehlender Abdichtung?
Suche nach: Horizontalsperre, nachträglicher Einbau, Abdichtung, Feuchtigkeitsschäden, Kosten, VOB, Dichtungsschlämme
