Fehlende Horizontalsperre & Sockelabdichtung: Ursachen, Folgen & Sanierung feuchter Keller?
❓ Fragestellung: Fehlende Horizontalsperre & Sockelabdichtung: Ursachen, Folgen & Sanierung feuchter Keller?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Fehlen der Horizontalsperre und der Sockelabdichtung als zentrale, normwidrige Ursache für die Kellerfeuchte; Alle bestätigen die gesundheits- und bauschädigende Wirkung von Feuchtigkeit: Schimmelbildung, Salzausblühungen, Putzabplatzungen, langfristige Statikgefährdung; Alle fordern die unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen oder Fachplaners für Bauwerksabdichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Sanierung muss ausschließlich über fachgerechte Außenabdichtung mit Freilegung des Sockels und Einbau einer normkonformen Horizontalsperre erfolgen – Innendichtungsverfahren sind als langfristige Lösung abzulehnen.
Wassereintritt im Neubaukeller deutet auf Mängel in der Bauabdichtung hin. Eine fehlende oder mangelhafte Horizontalsperre und Sockelabdichtung sind häufige Ursachen. Die Sanierung kann kostspielig sein und erfordert eine fachgerechte Analyse durch einen Sachverständigen. Eine frühzeitige Bedenkenanmeldung des Auftragnehmers bei Ausführungsmängeln ist entscheidend. Die Gewährleistung des Bauträgers kann entfallen, wenn dieser insolvent ist.
Hallo Forum,
im letzten Herbst sind wir in unser Neubau-Reiheneckhaus vom Bauträger eingezogen.
mit den Monaten beobachteten wir immer wieder, besonders nach starken Regenfällen, dass Wasser durch die fuge zwischen Kellerwand (weiße Wanne, ungedämmt) und Kellerdecke eindringt. unser Keller ist ohne Innenputz.
auf unser nachfragen hin beim Bauträger, wurden wir an die Bauunternehmung, die den Rohbau erstellt hat, verwiesen, bzw. an die verputzerfirma, die das WDVSAbk. angebracht hat.
heraus kam, dass KEINE der beiden Firmen einen Auftrag, weder über eine Horizontalsperre noch über eine von außen angebrachte Schweißbahn im Bereich der Kellerdecke erhalten hat. auch der Dachdecker hatte keinen entsprechenden Auftrag.
es fühlt sich also keiner zuständig.
inwischen ist der Bauträger insolvent!
nun meine Fragen:
  • ist das anbringen einer Dichtungsbahn von außen im Sockelbereich oder/und das einbringen einer Horizontalsperre laut DINAbk. vorgeschrieben?
  • welche Möglichkeiten der Abdichtung gibt es nachträglich? möglichst von innen, da alle unsere Außenanlagen schon fertig sind. oder gibt es da nur halbherzige Lösungen?
  • vorgeschlagen wurde uns "verpressen". was ist damit gemeint?
  • einen "Sockel" in dem sinne haben wir gar nicht. Wir sind mit OK EGAbk. so ziemlich auf geländeniveau. einen Schwarzanstrich hat es auch nur bis ca. 30 cm Unterhalb der geländekante gegeben ... das WDVS reicht bis um diese 30 cm ins Erdreich, kann dort aber wohl kaum als Feuchtigkeitssperre dienen, oder sehe ich das falsch?
es wäre wirklich sehr, sehr schön, wenn jemand hier im Forum mir eine rat geben könnte. Ich sage schon mal danke im Voraus.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Horizontalsperre und Sockelabdichtung durch zertifizierten Bausachverständigen – fehlende oder mangelhafte Ausführung gefährdet Standsicherheit und Gesundheit.
    🔴 KRITISCH: Weiße Wanne allein schützt nicht vor kapillarem Aufstieg oder seitlichem Wassereintrag – fehlende Horizontalsperre und Sockelabdichtung sind normwidrig und erfordern dringend nachträgliche fachgerechte Lösung.
    ⚠️ WICHTIG: Ein WDVSAbk. darf niemals als Ersatz für eine fachgerechte Sockelabdichtung oder Horizontalsperre genutzt werden – Erdkontakt zerstört es langfristig und begünstigt Feuchtigkeitseintrag.
    ⚠️ WICHTIG: Innendichtungsverfahren (z. B. Injektionen) sind bei fehlender Horizontalsperre nach DINAbk. 18533-5 nicht zulässig und können zu weiteren Schäden am Mauerwerk führen.
    Ich sehe, dass Sie in Ihrem Neubau-Reiheneckhaus Feuchtigkeitsprobleme im Keller haben, insbesondere nach Regenfällen. Das Eindringen von Wasser durch die Fuge zwischen Kellerwand und Kellerdecke deutet auf Probleme mit der Abdichtung hin.
    🔴 Gefahr: Das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und langfristig zu gesundheitlichen Problemen führen.
    • Prüfung der Horizontalsperre: Eine fehlende oder mangelhafte Horizontalsperre im Wand-Sohle-Bereich kann aufsteigende Feuchtigkeit verursachen.
    • Überprüfung der Sockelabdichtung: Die Abdichtung des Sockelbereichs (Übergang zwischen Kellerwand und Erdreich) ist entscheidend, um seitlich eindringendes Wasser abzuhalten.
    • Dichtheitsprüfung der Weißen Wanne: Obwohl eine Weiße Wanne wasserdicht sein sollte, können Risse oder Fugen Undichtigkeiten verursachen.
    Ich rate Ihnen, die Bauausführung der Abdichtungsmaßnahmen (Horizontalsperre, Sockelabdichtung, Weiße Wanne) durch einen unabhängigen Bausachverständigen prüfen zu lassen. Dieser kann die Ursachen der Feuchtigkeit genau identifizieren und Sanierungsempfehlungen geben.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Bausachverständigen, um die Ursache der Feuchtigkeit zu klären und Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen schwerwiegenden Baumangel an einem Neubau-Reiheneckhaus. Das Eindringen von Wasser durch die Fuge zwischen Kellerwand und Kellerdecke nach Regenfällen deutet auf eine fehlende oder mangelhafte Abdichtung im Sockelbereich hin. Die Tatsache, dass weder eine Horizontalsperre noch eine Schweißbahn beauftragt wurde, ist ein klares Indiz für einen Planungs- und Ausführungsfehler, der nun durch die Insolvenz des Bauträgers zu einem erheblichen Problem für den Eigentümer wird.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Horizontalsperre und Sockelabdichtung stellt ein akutes Risiko für die Bausubstanz dar. Ohne fachgerechte Abdichtung kann kapillar aufsteigende Feuchtigkeit und eindringendes Oberflächenwasser zu massiven Feuchteschäden, Schimmelbildung und langfristig zu einer Gefährdung der Standsicherheit des Gebäudes führen. Die weiße Wanne allein ist nicht für die Abdichtung der Fuge zur Kellerdecke ausgelegt.
    ➕ Ergänzung: Die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) schreibt für Gebäude mit erdberührten Kellerwänden eine fachgerechte Abdichtung vor. Eine Horizontalsperre ist zwingend erforderlich, um aufsteigende Feuchtigkeit zu stoppen. Die Sockelabdichtung muss zudem die Anschlussfuge zwischen Kellerwand und Kellerdecke sowie den Übergang zum WDVS schützen. Ein WDVS ist nicht für den dauerhaften Erdkontakt geeignet und wird durch Feuchtigkeit zerstört.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachplaner für Bauwerksabdichtung. Dieser kann den Schaden detailliert aufnehmen, die genauen Ursachen ermitteln und ein Sanierungskonzept erstellen. Für die nachträgliche Abdichtung von innen kommen Verfahren wie das Injektionsverfahren (Verpressen von Rissen und Fugen mit Harzen) oder die Verwendung von mineralischen Dichtungsschlämmen in Betracht. Eine dauerhafte Lösung erfordert jedoch in den meisten Fällen eine Freilegung des Sockels von außen und die fachgerechte Anbringung einer Dichtungsbahn. Prüfen Sie zudem Ihre Rechtsschutzversicherung und Möglichkeiten der Gewährleistung gegenüber der insolventen Bauträger-GmbH.
    Der Sachverhalt beschreibt ein gravierendes konstruktives Mangel an einer Neubau-Kellerabdichtung: Fehlende Horizontalsperre (HSP) und unzureichende Sockelabdichtung bei einer weißen Wanne, die zudem ungedämmt ist und direkt an die Kellerdecke anschließt – ohne Trennungsebene gegen kapillaren Wassertransport.
    🔴 Gefahr: Ohne Horizontalsperre dringt Feuchtigkeit über die kapillare Saugwirkung des Mauerwerks bis in den oberen Kellerbereich und potenziell in die Wohnräume ein; dies führt langfristig zu Salzausblühungen, Putzabplatzungen, Holzfaulnis an Deckenanschlüssen und gesundheitsrelevantem Schimmelpilzwachstum – besonders bei fehlendem Innenputz, der zumindest eine gewisse Pufferwirkung hätte.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Außenabdichtung im Sockelbereich (kein Sockelprofil, kein Schwarzanstrich bis Geländeniveau, WDVS nicht als Dampfsperre geeignet) ermöglicht seitlichen Wassereintrag bei Starkregen und Bodenwasseranstieg – die weiße Wanne allein reicht hier nicht aus, da sie nur gegen drückendes Wasser, nicht aber gegen saugendes oder diffundierendes Wasser schützt.
    ⚠️ Korrektur: Eine Horizontalsperre ist laut DIN 18195-4 und DIN 18533-2 nicht nur empfohlen, sondern bei allen Gebäuden mit direktem Erdkontakt und ohne vollwertige horizontale Trennung zwischen Fundament und Mauerwerk zwingend erforderlich – insbesondere bei Geländeniveau (OK EGAbk.), wo kein natürlicher Wasserabfluss gewährleistet ist.
    ➕ Ergänzung: "Verpressen" bezeichnet das Injizieren von hydrophoben Harzen oder Acrylgelen in horizontale Fugen oder Mauerwerksschichten, um kapillare Leitfähigkeit zu unterbrechen – jedoch ist diese Methode bei Neubauten mit weißer Wanne und fehlender HSP nur als Notlösung geeignet und nicht dauerhaft zertifiziert; sie verschiebt das Problem oft nur nach unten oder in benachbarte Bauteile.
    ➕ Ergänzung: Eine reine Innendichtung (z. B. mit Injektionsharzen oder Dichtungsschlämmen) ist bei kapillarem Aufstieg grundsätzlich nicht nach DIN 18533-5 zulässig, da sie den Feuchteausgleich behindert und zu Schäden am Mauerwerk führen kann – stattdessen ist eine kombinierte Lösung mit Entwässerung, kapillarbrechender Schicht und ggf. Druckentlastung erforderlich.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, das WDVS könne als Feuchtigkeitssperre im Erdreichbereich dienen, ist falsch: WDVS ist ein Wärmedämm-Verbundsystem, kein Abdichtungssystem – es ist weder wasserdicht noch diffusionsoffen genug, um Feuchtigkeit langfristig abzuhalten, und wird durch Erdkontakt mechanisch beschädigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung) zur bauphysikalischen Bestandsaufnahme, inkl. Feuchtemessung, Sichtung der Konstruktionszeichnungen und Prüfung der weißen Wanne – nur so lässt sich die Ursache eindeutig lokalisieren und eine dauerhafte, normkonforme Sanierung planen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Fehlen der Horizontalsperre und der Sockelabdichtung als zentrale, normwidrige Ursache für die Kellerfeuchte.
    • Alle bestätigen die gesundheits- und bauschädigende Wirkung von Feuchtigkeit: Schimmelbildung, Salzausblühungen, Putzabplatzungen, langfristige Statikgefährdung.
    • Alle fordern die unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen oder Fachplaners für Bauwerksabdichtung.
    • GoogleAI nennt die Weiße Wanne als mögliche Undichtigkeitsquelle ("Dichtheitsprüfung"), während DeepSeek und Qwen betonen, dass sie grundsätzlich nicht für den Anschluss an die Kellerdecke oder Sockelabdichtung konzipiert ist – ihre Funktion beschränkt sich auf drückendes Wasser.
    • Qwen korrigiert präzise die normative Verpflichtung: Horizontalsperre ist nicht "empfohlen", sondern nach DIN 18533-2 zwingend erforderlich – DeepSeek erwähnt DIN 18533 allgemein, GoogleAI verzichtet auf Normverweis.
    • DeepSeek ergänzt den Rechtshinweis: Prüfung der Gewährleistung gegenüber insolventem Bauträger und Aktivierung der Rechtsschutzversicherung.
    • Qwen ergänzt bauphysikalisch entscheidende Differenzierung: Weiße Wanne schützt nur gegen drückendes, nicht gegen saugendes/diffundierendes Wasser – und WDVS ist keine Abdichtung, sondern Wärmedämmung.
    • Qwen liefert detaillierte Klärung zur Zulässigkeit von Injektionsverfahren – als "nicht nach DIN zulässig" und "nur Notlösung", was bei GoogleAI und DeepSeek nicht so explizit formuliert ist.
    • Qwen widerspricht explizit der Annahme, ein WDVS könne als Feuchtigkeitssperre im Erdreichbereich dienen – ein Punkt, den GoogleAI nicht behandelt und DeepSeek nur indirekt ("WDVS nicht für dauerhaften Erdkontakt geeignet") anspricht. Qwen liefert klare fachliche Begründung: WDVS ist weder wasserdicht noch mechanisch beständig im Erdreich.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten, normkonformen und bauphysikalisch eindeutigsten Einschätzung: Qwens Klärung zur DIN-Zulässigkeit von Injektionen, zur Funktion der Weißen Wanne und zur Ungeeignetheit des WDVS als Abdichtung wird übernommen – Vorsichtsprinzip und Normbindung sind hier leitend.
    Horizontalsperre (HSP) Feuert eindeutig als zwingend erforderlich nach DIN 18533-2 – nicht nur empfohlen oder optional; ihr Fehlen ist ein gravierender Baumangel.
    Sockelabdichtung Muss den Anschluss zur Kellerdecke, den Übergang zum WDVS und den Erdkontakt vollständig abdecken – fehlende oder unzureichende Ausführung ist normwidrig und Ursache für seitlichen Wassereintrag.
    Funktion der Weißen Wanne ⚠️ Wird von allen als wirksam gegen drückendes Wasser anerkannt, aber einheitlich als unzureichend für kapillaren Aufstieg, Fugenabdichtung (Wand-Decke) und Sockelschutz angesehen.
    WDVS als Abdichtung Qwen widerspricht klar – DeepSeek und GoogleAI bestätigen indirekt; KI-Konsens: WDVS ist KEINE Abdichtung, sondern Wärmedämmung – Erdkontakt führt zur Zerstörung und Feuchteeintrag.
    Innendichtung (z. B. Injektion) ⚠️ GoogleAI sieht sie als Option, DeepSeek als Notlösung, Qwen als grundsätzlich unzulässig nach DIN 18533-5 – Konsens: keine dauerhafte, normkonforme Lösung bei fehlender Horizontalsperre.
    🔴 Risiko Kapillarer Feuchteaufstieg ohne Horizontalsperre Langfristige Zerstörung des Mauerwerks durch Salzausblühungen, Putzabbröckelung und Holzfaulnis an Deckenanschlüssen.
    🔴 Risiko Seitlicher Wassereintrag an ungeschütztem Sockel Feuchteschäden verstärken sich nach Starkregen, führen zu Schimmelbildung in Wohnräumen und gesundheitlichen Beeinträchtigungen.
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Planung & Ausführung durch insolventen Bauträger Keine Gewährleistungsansprüche mehr möglich, hohe Eigenkosten für Sanierung und mögliche Wertminderung des Objekts.
    🔴 Risiko Verwendung von WDVS als Ersatzabdichtung im Erdreich WDVS wird mechanisch beschädigt, verliert Wärmedämmwirkung und wird selbst zur Feuchtequelle – erhöhte Energiekosten und Sanierungsaufwand.
    🔴 Risiko Fehlende Entwässerung & Druckentlastung bei Sanierung Nachträgliche Abdichtung ohne Entwässerungssystem führt zu erhöhtem Wasserdruck auf die neue Dichtung – vorzeitiger Versagen.
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention durch Sachverständigen Vermeidung teurer Folgeschäden, Sicherstellung normkonformer Sanierung und mögliche Kostenübernahme durch Rechtsschutzversicherung.
    ✅ Chance Nachträgliche Freilegung & fachgerechte Außenabdichtung Dauerhafte, normkonforme Lösung mit mehrjähriger Garantie und Sicherstellung der langfristigen Werterhaltung.
    ✅ Chance Nutzung bauphysikalisch zertifizierter Systeme (z. B. bituminöse Bahnen nach DIN 18533) Hohe Planungssicherheit, Nachweisbarkeit der Dichtigkeit und Einhaltung von Förderbedingungen (z. B. KfW).
    ✅ Chance Integration von horizontaler Entwässerung (z. B. Drainage-Rohr im Sockelbereich) Reduzierung des Wasserdrucks vor der Dichtung – signifikante Steigerung der Lebensdauer der Abdichtungsmaßnahme.
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation der Bestandsaufnahme (Feuchtemessung, Sichtung Zeichnungen, Kamera-Inspektion) Stichhaltige Beweissicherung für ggf. notwendige rechtliche Schritte und Förderanträge.
    1. Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen: Kontaktieren Sie einen Bausachverständigen nach DIN 18069 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung – für bauphysikalische Bestandsaufnahme inkl. Feuchtemessung und Sichtung der Konstruktionsunterlagen.
    2. Normkonforme Ursachenklärung einfordern: Verlangen Sie vom Sachverständigen eine schriftliche Beurteilung, ob die Horizontalsperre und Sockelabdichtung DIN 18533-2 entsprechen – nicht nur "fehlt", sondern "ist normwidrig fehlend".
    3. Keine Injektionen oder Innendichtung ohne Prüfung: Verzichten Sie auf vermeintlich schnelle Lösungen wie Verpressung – diese sind laut DIN nicht zulässig und verschlechtern den Zustand langfristig.
    4. Freilegung & Außenabdichtung priorisieren: Planen Sie die Sanierung im Sockelbereich mit vollständiger Freilegung bis unter Geländeniveau und Anbringung einer fachgerechten Dichtungsbahn (z. B. bituminös nach DIN 18533).
    5. Entwässerungssystem integrieren: Lassen Sie beim Freilegen ein horizontales Drainagerohr mit Kiesbett und Geotextil einbauen – zur Druckentlastung der neuen Dichtung.
    6. Rechtsschutz- und Gewährleistungsprüfung: Kontaktieren Sie Ihre Rechtsschutzversicherung und prüfen Sie, ob die Insolvenz des Bauträgers Einfluss auf die Verjährung oder Schadensersatzansprüche hat.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die horizontal in die Bausubstanz eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie wird typischerweise in Kellerwänden oder Fundamenten eingesetzt. Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Kapillarität, Feuchtigkeitssperre.
    Sockelabdichtung
    Die Sockelabdichtung ist eine Schutzschicht, die den Übergangsbereich zwischen Gebäude und Erdreich vor Feuchtigkeit schützt. Sie verhindert das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz. Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Dränage, Bauwerksabdichtung.
    Weiße Wanne
    Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Baukonstruktion aus speziellem Beton, die ohne zusätzliche Abdichtung auskommt. Sie wird häufig bei Kellern und Tiefgaragen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Schwarze Wanne, Braune Wanne, WU-Beton.
    Kapillarität
    Kapillarität beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften in engen Röhren oder porösen Materialien aufzusteigen. Im Bauwesen ist dies relevant für den Feuchtigkeitstransport in Wänden. Verwandte Begriffe: Diffusion, Konvektion, Feuchtigkeitstransport.
    Ein Bausachverständiger ist eine Fachperson, die über spezielle Kenntnisse im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln oder Wertermittlungen erstellen kann. Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmel kann gesundheitsschädliche Auswirkungen haben und die Bausubstanz schädigen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Kondensation, Luftfeuchtigkeit.
    Dränage
    Eine Dränage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie wird häufig eingesetzt, um Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen und den Wasserstand im Boden zu regulieren. Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Rigole, Oberflächenentwässerung.
    1. Was ist eine Horizontalsperre und wozu dient sie?
      Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die horizontal in die Kellerwände eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie besteht häufig aus Bitumenbahnen, Folien oder Injektionsharzen.
    2. Was ist eine Sockelabdichtung und warum ist sie wichtig?
      Die Sockelabdichtung schützt den Bereich der Kellerwand, der sich im Erdreich befindet, vor eindringendem Wasser. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit seitlich in die Wand eindringt und Schäden verursacht.
    3. Was ist eine Weiße Wanne?
      Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Konstruktion aus wasserundurchlässigem Beton, die den Keller vor eindringendem Wasser schützt. Sie wird häufig bei Neubauten eingesetzt, um eine zusätzliche Abdichtungsebene zu schaffen.
    4. Wie erkenne ich eine fehlende oder mangelhafte Horizontalsperre?
      Anzeichen für eine fehlende oder mangelhafte Horizontalsperre sind aufsteigende Feuchtigkeit in den Kellerwänden, abblätternde Farbe oder Putz sowie Schimmelbildung im unteren Wandbereich.
    5. Welche Sanierungsmöglichkeiten gibt es bei einer fehlenden Horizontalsperre?
      Es gibt verschiedene Sanierungsmöglichkeiten, wie z.B. das nachträgliche Einbringen einer Horizontalsperre durch Injektionsverfahren oder das Aufsägen der Wand und Einlegen einer Dichtungsbahn.
    6. Was kostet die Sanierung einer fehlenden Horizontalsperre?
      Die Kosten für die Sanierung einer fehlenden Horizontalsperre hängen von der gewählten Methode und dem Umfang der Arbeiten ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erstellt werden.
    7. Kann ich die Horizontalsperre selbst einbauen?
      Ich rate davon ab, die Horizontalsperre selbst einzubauen, da dies Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Fehler bei der Ausführung können zu schwerwiegenden Schäden führen.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Fachbetrieb für die Kellersanierung?
      Ich empfehle, sich Referenzen von verschiedenen Fachbetrieben einzuholen und diese zu vergleichen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen im Bereich der Kellersanierung.
    • Ursachen für Feuchtigkeit im Keller
      Unterschiedliche Gründe für Wassereintritt und hohe Luftfeuchtigkeit im Keller.
    • Nachträgliche Kellerabdichtung von außen
      Verfahren und Materialien zur Abdichtung der Kellerwand von außen.
    • Kellerlüftung: So vermeiden Sie Schimmel
      Tipps und Tricks zur richtigen Belüftung des Kellers.
    • Schimmel im Keller entfernen: Anleitung
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Beseitigung von Schimmelbefall.
    • Kosten einer Kellersanierung
      Übersicht über die verschiedenen Kostenfaktoren bei der Sanierung eines Kellers.
  2. Kellerabdichtung: Verpressen der Fuge – Sinn und Risiken
    Verpressen  -  und dann
    Werte (r) Fragesteller (in)
    Sicherlich kann man die Fuge zwischen Wand und Decke verpressen (Kurzfassung: einbringen von Dichtmasse in die Fuge unter Druck). Nur was bringt's?
    Die Decke müsste in der Qualität weiße Wanne erstellt sein. Und selbst dann bliebe der Fußpunkt des Mauerwerks, der ja bei Ihnen wohl unter dem Gelände liegt, nicht fachgerecht zurück.
    Der Kelch, Aufschachten Dämmung abtragen, Sperren und wieder herstellen, wird wohl nicht an Ihnen vorbeigehen. Prüfen Sie auch mal, ob Ihre Außenwände und Ihr Fußboden im EGAbk. überhaupt noch trocken sind.
    Der Rat lautet wie immer: Parallel mit RA und SV die Sachlage prüfen und dann mit dem Bauträger in den Ring steigen.
  3. Sockelabdichtung: Bedenkenanmeldung bei fehlendem Auftrag!
    Wenn eine Firma keinen Auftrag zur Erstellung
    einer Abdichtung erhält, bedeutet dieses noch lange nicht, dass ich die VWDS Fassade ohne diese erstellen darf. Hier wäre also ein Ansatzpunkt, wenn der AN nicht nachweisen kann, dass er hier Bedenken hinsichtlich der Ausführung dem AGAbk. gegenüber getätigt hat.
    Ansonsten sehe ich es wie @RD, besonders hinsichtlich des weiteren Fußpunktproblems. Ohne Sachverständige und RA läuft hier kaum was.
    Irgendwovon müssen wir ja auch leben.
  4. Bauträger KO: Auswirkung auf die Gewährleistung?
    mit dem Bauträger braucht er nimmer in den Ring,
    der ist ja schon k.o. (siehe Ausgangs-Posting).
  5. Mangel übersehen: Unternehmerpflicht zur Bedenkenanmeldung?
    UUUPS
    Das mit KO des Bauträger hatte ich glatt überlesen. Sorry, ändert am Mangel aber nichts. Ob allerdings auf der Schiene von Herrn Carden der/die Unternehmer wg unterlassener Bedenkenanmeldung noch in der Pflicht sind? Ich sehe'das noch nicht.
  6. Feuchtigkeit Keller: Gutachterkosten & Sanierungsrisiken
    DAS KANN JA teuer werden ...
    DAS KANN JA teuer werden da musste ich erst ein paar mal schlucken, als ich die Antworten gelesen habe. aber vielen Dank für ihre interessanten Beiträge!
    der untere Teil der Wand im EGAbk. ist noch trocken, nur fürchte ich, wie Herr Dühlmeyer, das wird nicht ewig so bleiben ...
    hilft kein jammern  -  ich werde wohl jetzt einen Gutachter beauftragen, der sich das mal angucken soll. weiß jemand zufällig jemanden im Kreis paderborn?
    eine Rechtschutzversicherung hätte ich jetzt wohl auch gut gebrauchen können, ... zu spät.
    oder kann der RA bei meinem insolventen Bauträger sowieso nichts mehr ausrichten?
    jetzt noch die spannende frage:
    was kostet so eine Sanierung von außen mit allen sperren, wegnehmen und wieder herstellen der Außenanlagen?
    an die Fassade Grenzen unmittelbar an:
    6,5 m Pflaster, 11 m Kies, 6,5 m Holzterrasse
    hoffentlich findet jemand meinen Beitrag hier unten noch. danke nochmal für die Antworten.
    • Henrike Klingspor
  7. Sanierungskosten: Sachverständiger für Kostenschätzung
    Etwaige Sanierungskosten
    wird Ihnen der Sachverständige errechnen, wenn Sie dieses mit in Auftrag geben. Paderborn liegt in OWL, gehört also zur Handwerkskammer Ostwestfalen-Lippe zu Bielefeld. Hier ist Herr Kostka für das Sachverständigenverzeichnis zuständig. Ich teile Ihnen gerne auf anfrage (per E-Mail) die Telefonnummer mit.
    Eine Rechtschutzversicherung hätte sowieso nicht genutzt. Wer baut  -  klagt, wer heiratet  -  auch  -  daher decken diese Risiken keine Versicherung ab.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    💡 Kernaussagen: Wassereintritt im Neubaukeller deutet auf Mängel in der Bauabdichtung hin. Eine fehlende oder mangelhafte Horizontalsperre und Sockelabdichtung sind häufige Ursachen. Die Sanierung kann kostspielig sein und erfordert eine fachgerechte Analyse durch einen Sachverständigen. Eine frühzeitige Bedenkenanmeldung des Auftragnehmers bei Ausführungsmängeln ist entscheidend. Die Gewährleistung des Bauträgers kann entfallen, wenn dieser insolvent ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kellerabdichtung: Verpressen der Fuge – Sinn und Risiken ist das Verpressen der Fuge zwischen Wand und Decke nur bedingt sinnvoll, wenn der Fußpunkt des Mauerwerks unterhalb des Geländes liegt. Eine umfassende Abdichtung der Außenwände ist erforderlich.
    🔴 Kritisch/Risiko: Das Übersehen von Mängeln kann schwerwiegende Folgen haben. Wie im Beitrag Mangel übersehen: Unternehmerpflicht zur Bedenkenanmeldung? diskutiert, kann die unterlassene Bedenkenanmeldung des Unternehmers zu Problemen führen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Beauftragung eines Sachverständigen zur Analyse der Feuchtigkeitsschäden und zur Erstellung eines Sanierungskonzepts ist ratsam. Der Beitrag Sanierungskosten: Sachverständiger für Kostenschätzung gibt Hinweise zur Kontaktaufnahme mit einem geeigneten Sachverständigen in der Region Ostwestfalen-Lippe.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Verantwortlichkeiten für die fehlende Horizontalsperre und Sockelabdichtung. Dokumentieren Sie alle Mängel und ziehen Sie einen Anwalt für Baurecht hinzu, um Ihre Ansprüche geltend zu machen. Beachten Sie die Ausführungen im Beitrag Sockelabdichtung: Bedenkenanmeldung bei fehlendem Auftrag! bezüglich der Bedenkenanmeldung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Horizontalsperre, Sockelabdichtung, Kellerabdichtung, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit im Sockelbereich: Ursachen, Sanierung & Kosten für Haus Bj. 98?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Metallblende Holzhaus: Funktion, Material & Alternativen für Spritzwasserschutz?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kernbohrung im Sockelbereich abdichten: Methoden, Materialien & Risiken bei Lehmboden?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Farbe am Sockel löst sich: Ursachen, Sanierung & Risiken erkennen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenabdichtung am Sockel: Dichtschlämme, Kiesschicht & Platten – was ist zu beachten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Aufsteigende Feuchtigkeit in Putzfassade: Ursachen, Sanierung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Horizontalsperre, Sockelabdichtung, Kellerabdichtung, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Horizontalsperre, Sockelabdichtung, Kellerabdichtung, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fehlende Horizontalsperre & Sockelabdichtung: Ursachen, Folgen & Sanierung feuchter Keller?
Suche nach: Feuchter Keller? Horizontalsperre & Sockel prüfen!
Suche nach: Horizontalsperre, Sockelabdichtung, Kellerabdichtung, Feuchtigkeit Keller, Wassereintritt, Kellersanierung, Neubau Mängel, Weiße Wanne, Bauträger
