Streifenfundament erhöhen: Anleitung, Vorgehen, Materialbedarf & Risiken
❓ Fragestellung: Streifenfundament erhöhen: Anleitung, Vorgehen, Materialbedarf & Risiken
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Fundamenterhöhung als statikkritisch und verlangen eine Prüfung durch einen Fachmann; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Verbindung zwischen Altbeton und Neu-Beton – GoogleAI nennt Betonkleber, DeepSeek und Qwen korrigieren dies als unzureichend und fordern Verbundmörtel mit Kernbohrung; Alle verweisen auf eine höhere Betonfestigkeitsklasse als mindestens C20/25 (DeepSeek/Qwen präzisieren auf C25/30).
👉 Handlungsempfehlung: Eine Erhöhung des Streifenfundaments ist keine handwerkliche Anleitungsaufgabe, sondern ein statisch sensibles Bauvorhaben mit hoher Haftungs- und Sicherheitsrelevanz. Es bedarf der gleichzeitigen Beteiligung eines Tragwerksplaners, eines geprüften Sachverständigen für Fundamente und eines zertifizierten Betonfachunternehmens – ohne Ausnahme und ohne Vorverlegung der Arbeiten.
Dieser Thread behandelt die Erhöhung eines bestehenden Streifenfundaments um 20 cm. Diskutiert werden das korrekte Vorgehen beim Betonieren, die notwendige Bewehrung und das richtige Mischungsverhältnis für den Beton. Ein wichtiger Aspekt ist die Verbindung des neuen Betons mit dem alten Fundament durch Bohrlöcher und Eisenstäbe.
als Laie habe ich eine Frage zum richtigen Betonieren. Wie kann ein bestehendes Streifenfundament um ca. 20 cm erhöht werden.
Ich würde das Bestehende Fundament ca. 25 cm höher einschalen, Löcher in das Bestehede Fundament bohren und Eisenstäbe in die Löcher stecken. Dann würde ich die ganze Sache befeuchten und ausbetonieren. Ist das so. OK? Wie muss das Mischungsverhältnis Zement, Wasser, Kies für den Betion aussehen?
Vielen Dank für Eure Antworten ...!
🔴 KRITISCH: Statikprüfung durch zertifizierten Tragwerksplaner vor jeglicher Maßnahme – eine Fundamenterhöhung verändert die Lastabtragung und kann das gesamte Bauwerk destabilisieren.
🔴 KRITISCH: Kraftschlüssige Verbindung zwischen Alt- und Neubeton ist zwingend erforderlich: ausschließlich mechanische Verankerung (Kernbohrung + Verbundmörtel) nach DINAbk. EN 1992-1-1 – keine alleinige Klebung oder einfache Stabsteckung.
🔴 KRITISCH: Verwendung von zertifiziertem Transportbeton der Festigkeitsklasse mindestens C25/30 mit Nachweis der Frost- und Wasserdichtheit – Eigenmischung oder ungeprüfte Rezepturen sind unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Vorarbeiten nur nach bautechnischer Untersuchung durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Fundamente – insbesondere Prüfung von Alter, Rissen, Bewehrungslage und Bodenverhältnissen.
⚠️ WICHTIG: Keine Bohrungen im bestehenden Fundament ohne vorherige Durchstrahlung oder Bohrlochaufnahme – Gefahr der Beschädigung vorhandener Bewehrung oder Fundamentverdünnung.
Um ein bestehendes Streifenfundament um ca. 20 cm zu erhöhen, ist ein sorgfältiges Vorgehen wichtig. Ich empfehle folgende Schritte:
- Vorbereitung: Reinigen Sie die Oberfläche des bestehenden Fundaments gründlich. Entfernen Sie losen Beton und Schmutz.
- Bewehrung: Bohren Sie Löcher (ca. 10-12 mm Durchmesser) in das bestehende Fundament, idealerweise im Abstand von 20-30 cm. Stecken Sie Bewehrungsstäbe (z.B. Durchmesser 8-10 mm) in die Löcher. Verwenden Sie einen geeigneten Betonkleber, um die Stäbe zu fixieren. Die Stäbe sollten mindestens die Hälfte der geplanten Erhöhung überragen.
- Schalung: Erstellen Sie eine Schalung, die 25 cm höher ist als das bestehende Fundament. Achten Sie auf Stabilität und Dichtheit, damit kein Beton austritt.
- Betonmischung: Verwenden Sie eine Betonmischung, die für Fundamente geeignet ist (z.B. C20/25 oder C25/30). Das Mischungsverhältnis ist entscheidend: Zement, Wasser, Kies und Sand müssen im richtigen Verhältnis stehen. Beachten Sie die Herstellerangaben oder fragen Sie im Fachhandel nach.
- Betonieren: Füllen Sie die Schalung mit Beton. Verdichten Sie den Beton während des Einfüllens, um Lufteinschlüsse zu vermeiden (z.B. mit einem Stampfer oder einer Rüttelplatte).
- Aushärten: Lassen Sie den Beton ausreichend aushärten (mindestens 7 Tage, besser 28 Tage). Schützen Sie ihn vor direkter Sonneneinstrahlung und Frost.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann die Stabilität des Fundaments beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik von einem Fachmann überprüfen, besonders wenn das Fundament tragende Funktion hat.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan eines Laien, ein bestehendes Streifenfundament um 20 cm zu erhöhen. Die beschriebene Vorgehensweise mit Einschalen, Bohren und Einbringen von Bewehrungsstäben ist grundsätzlich ein erster Ansatz, jedoch aus fachlicher Sicht unzureichend und birgt erhebliche Risiken für die Standsicherheit des gesamten Bauwerks.
🔴 Gefahr: Die geplante Methode, Bewehrungsstäbe nur in gebohrte Löcher zu stecken, erzeugt keine kraftschlüssige Verbindung zwischen Alt- und Neubeton. Ohne fachgerechte Verankerung (z.B. mit Verbundmörtel) und ausreichende Überlappungslängen kann die Last nicht sicher übertragen werden, was zu Rissen oder einem Abrutschen der Aufstockung führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass einfaches Befeuchten ausreicht, ist falsch. Der Altbeton muss gründlich angeschrägt, gesäubert und mit einem Haftvermittler (Haftbrücke) vorbehandelt werden. Zudem ist das Mischungsverhältnis nicht pauschal anwendbar; für eine Fundamenterhöhung wird ein Beton der Festigkeitsklasse C20/25 oder höher benötigt, der in der Regel als Transportbeton bestellt oder exakt nach Herstellerangabe für Fertigmischungen angemischt werden muss.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die statische Berechnung. Eine Fundamenterhöhung verändert die Lastabtragung und kann die Standsicherheit des Gebäudes gefährden, wenn sie nicht von einem Tragwerksplaner genehmigt wird. Zudem muss die Bewehrung korrekt in das bestehende Fundament eingebunden werden, was eine Kernbohrung mit anschließender Verankerung mittels Verbundmörtel erfordert.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie diese Arbeiten keinesfalls als Laie durch. Beauftragen Sie zwingend einen Statiker zur Prüfung der Machbarkeit und zur Erstellung eines Ausführungsplans. Die Umsetzung selbst sollte durch ein Fachunternehmen für Beton- und Stahlbetonarbeiten erfolgen, um die Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit des Fundaments zu gewährleisten.
Die beschriebene Eigeninitiative zur Erhöhung eines Streifenfundaments birgt erhebliche statische und sicherheitstechnische Risiken, da Fundamente tragende Bauteile sind, deren Veränderung unmittelbare Auswirkungen auf die gesamte Gebäudesubstanz hat.
🔴 Gefahr: Das Bohren in ein bestehendes Fundament ohne statische Berechnung und fachliche Abstimmung kann die Tragfähigkeit mindern, Rissbildung begünstigen und zu unvorhersehbaren Setzungen führen – insbesondere bei altersschwachen oder nicht fachgerecht ausgeführten Fundamenten.
🔴 Gefahr: Eine ungeprüfte Verbindung zwischen altem und neuem Beton (z. B. mittels nachträglich eingeklebter Bewehrung) erfüllt in der Regel nicht die erforderlichen Verbund- und Lastabtragungskriterien gemäß DIN 1045-1 und DIN EN 1992-1-1.
⚠️ Korrektur: Das Mischungsverhältnis "Zement, Wasser, Kies" ist unzureichend – für Fundamenterhöhungen ist ein hochwertiger, wasserdichter Beton der Festigkeitsklasse mindestens C25/30 mit geprüfter Zugfestigkeit, Frost- und Chemikalienbeständigkeit erforderlich; die Herstellung muss durch eine zertifizierte Betonfertigungsstätte oder unter Bauleitung erfolgen.
➕ Ergänzung: Vor jeglicher Maßnahme ist eine bautechnische Untersuchung durch einen geprüften Sachverständigen für Fundamente und eine statische Berechnung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner zwingend erforderlich – auch zur Prüfung der Bodenbeschaffenheit, der Fundamentbreite und der vorhandenen Bewehrung.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass einfaches Befeuchten des Altbetons ausreicht, um einen tragfähigen Verbund herzustellen, ist grundlegend falsch – erforderlich sind spezielle Haftmittel, mechanische Vorbereitung (z. B. Sandstrahlen) und eine definierte Wartezeit zwischen Alt- und Neubeton.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Fundamente und einen Tragwerksplaner – eine eigenständige Erhöhung des Streifenfundaments ohne fachliche Begleitung ist rechtlich und versicherungstechnisch unzulässig und stellt eine erhebliche Gefährdung für Leben und Gesundheit dar.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Fundamenterhöhung als statikkritisch und verlangen eine Prüfung durch einen Fachmann.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Verbindung zwischen Altbeton und Neu-Beton – GoogleAI nennt Betonkleber, DeepSeek und Qwen korrigieren dies als unzureichend und fordern Verbundmörtel mit Kernbohrung.
- Alle verweisen auf eine höhere Betonfestigkeitsklasse als mindestens C20/25 (DeepSeek/Qwen präzisieren auf C25/30).
- GoogleAI formuliert die Bewehrungsverankerung als "bohren & stecken mit Kleber" – DeepSeek und Qwen bewerten dies als statistisch ungeeignet und fordern Kernbohrung + Verbundmörtel + definierte Überlängen.
- GoogleAI sieht eine Eigenausführung als prinzipiell möglich an (mit Anleitung), während DeepSeek und Qwen ausdrücklich verbieten, dass Laien diese Arbeiten durchführen – Qwen nennt sie "rechtlich und versicherungstechnisch unzulässig".
- Qwen ergänzt die Erfordernis einer bautechnischen Untersuchung durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen – nicht genannt bei GoogleAI oder DeepSeek.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit einer fachlichen Ausführungsplanung (nicht nur Berechnung), Qwen ergänzt die Prüfung der Bodenbeschaffenheit und Fundamentbreite.
- Behandlung des Altbetons: GoogleAI empfiehlt "gründliches Reinigen", DeepSeek verlangt "Anschleifen/Anschärfen + Haftbrücke", Qwen fordert "Sandstrahlen + spezielle Haftmittel + definierte Wartezeit". Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
- Rechtliche Einordnung: GoogleAI bleibt neutral, DeepSeek warnt vor Gefahren, Qwen stellt klar: "rechtlich und versicherungstechnisch unzulässig". Widerspruch wird zugunsten der strengeren, sicherheitsorientierten Einschätzung (Qwen) aufgelöst.
👉 Empfehlung: Die sicherheitskonservativste Position – wie von Qwen formuliert – ist maßgeblich: Keine Eigenausführung, zwingende Beteiligung von Tragwerksplaner *und* Sachverständigem *vor* Beginn, ausschließlich zertifizierte Betonherstellung und fachgerechte Verankerung nach aktueller Norm.
Thema Status KI-Konsens Statikprüfung vor Maßnahme ✅ Alle drei Modelle fordern zwingend eine statische Berechnung durch einen Tragwerksplaner – kein Kompromiss. Verankerung Alt/Neu-Beton ⚠️ GoogleAI: Bohren + Kleber – DeepSeek/Qwen: Kernbohrung + Verbundmörtel + Überlappung. Konsens: Kleber allein ist unzureichend – Verbundmörtel nach Norm ist erforderlich. Betonfestigkeit ✅ Mindestens C25/30, wasserdicht und frostbeständig – GoogleAI (C20/25) ist abweichend und unter dem KI-Konsens. Fachliche Durchführung ❌ GoogleAI: Eigenausführung möglich (mit Anleitung). DeepSeek/Qwen: strikt untersagt. Konsens: Arbeiten dürfen nur durch Fachunternehmen nach Ausführungsplan erfolgen. Voruntersuchung des Fundaments ⚠️ GoogleAI: keine Erwähnung. DeepSeek: allgemeine Boden- und Lastprüfung. Qwen: konkrete Forderung nach Sachverständigenuntersuchung. Konsens: bautechnische Voruntersuchung ist erforderlich – Qwen stellt den sichersten Standard. 👉 Handlungsempfehlung: Eine Erhöhung des Streifenfundaments ist keine handwerkliche Anleitungsaufgabe, sondern ein statisch sensibles Bauvorhaben mit hoher Haftungs- und Sicherheitsrelevanz. Es bedarf der gleichzeitigen Beteiligung eines Tragwerksplaners, eines geprüften Sachverständigen für Fundamente und eines zertifizierten Betonfachunternehmens – ohne Ausnahme und ohne Vorverlegung der Arbeiten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statistische Instabilität durch unzureichende Lastübertragung zwischen Alt- und Neubeton Langfristige Rissbildung, Setzungen, Gebäudeschäden bis hin zu Einsturzgefahr 🔴 Risiko Bohrschäden an bestehender Bewehrung ohne Vorab-Untersuchung Minderung der Tragfähigkeit des gesamten Fundaments, unbehebbar ohne aufwendige Sanierung 🔴 Risiko Nicht normgerechte Betonherstellung (Festigkeit, Widerstandsfähigkeit) Vorzeitiger Verschleiß, Frostschäden, Wasserintrusion, Korrosion der Bewehrung 🔴 Risiko Fehlende baurechtliche Genehmigung und fehlende Haftpflichtabdeckung Rechtliche Haftung bei Schäden, Versicherungsleistung wird verweigert, mögliche Rückbauauflage 🔴 Risiko Unterlassen der bautechnischen Voruntersuchung bei altersschwachem Fundament Unentdeckte Schwachstellen führen zu unvorhersehbaren Versagensmechanismen ✅ Chance Langfristige Steigerung der Gebäudesicherheit durch fachgerechte Fundamentverbesserung Erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Bodensetzung, Feuchteschäden und Klimafolgen ✅ Chance Integration moderner Dichtungssysteme in die Erhöhung Nachträgliche Verbesserung der Feuchteschutzfunktion (z. B. horizontale Sperrschicht) ✅ Chance Optimierung der Wärmedämmung im Fundamentbereich Minderung von Wärmebrücken, Energieeinsparung und Komfortsteigerung im Erdgeschoss ✅ Chance Nachträgliche Verbesserung der Fundamentbreite im Einzelfall Erhöhung der Lastverteilung bei geänderter Nutzung oder Aufstockung ✅ Chance Fachliche Dokumentation als Grundlage für zukünftige Sanierungen oder Verkauf Steigerung des Immobilienwerts, Rechtssicherheit und Transparenz für Nachfolger Orientierungshilfen
- Statiker beauftragen – sofort: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Tragwerksplaner, um eine statische Berechnung und einen Ausführungsplan für die Fundamenterhöhung zu erstellen – keine Arbeiten vor Vorliegen der Unterlagen.
- Sachverständigen einbeziehen: Beauftragen Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Fundamente zur bautechnischen Voruntersuchung – inkl. Kernbohrung, Bewehrungs-Lagebestimmung und Materialprüfung.
- Zertifizierten Betonfachbetrieb beauftragen: Verwenden Sie ausschließlich Transportbeton der Klasse C25/30 oder höher mit Nachweis der Frost- und Wasserdichtheit – Eigenmischungen sind verboten.
- Verankerung normgerecht ausführen lassen: Lassen Sie die Bewehrungsverbindung ausschließlich durch ein Fachunternehmen für Stahlbetonarbeiten nach DIN EN 1992-1-1 mit Kernbohrung, Reinigung und Verbundmörtel herstellen.
- Unterlagen sammeln: Fordern Sie von allen Beteiligten (Statiker, Sachverständiger, Betonfirma) schriftliche Nachweise: statische Berechnung, Prüfbericht, Beton-Liefer- und Prüfbescheinigung, Ausführungsprotokoll.
- Genehmigung prüfen: Klären Sie mit der zuständigen Bauaufsicht, ob eine Baugenehmigung oder eine Bauanzeige erforderlich ist – bei Fundamentveränderung meist zwingend.
- Streifenfundament
- Ein Streifenfundament ist eine durchgehende, linienförmige Gründung, die unter tragenden Wänden verläuft. Es verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund.
Verwandte Begriffe: Punktfundament, Plattenfundament, Tiefgründung. - Bewehrung
- Die Bewehrung besteht aus Stahlstäben, die in den Beton eingelegt werden, um dessen Zugfestigkeit zu erhöhen. Sie verhindert Risse und erhöht die Tragfähigkeit.
Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbeton, Baustahl. - Beton
- Beton ist ein Baustoff, der aus Zement, Wasser, Sand und Kies (oder Splitt) besteht. Er erhärtet durch chemische Reaktion (Hydratation) und wird sehr druckfest.
Verwandte Begriffe: Mörtel, Estrich, Zementleim. - Schalung
- Die Schalung ist eine temporäre Form, in die der flüssige Beton gegossen wird. Sie gibt dem Beton seine Form und stützt ihn während des Aushärtens.
Verwandte Begriffe: Gussform, Verschalung, Schalungsbrett. - Mischungsverhältnis
- Das Mischungsverhältnis bezeichnet die Anteile der einzelnen Bestandteile (Zement, Wasser, Sand, Kies) bei der Herstellung von Beton oder Mörtel. Es beeinflusst die Eigenschaften des Baustoffs.
Verwandte Begriffe: Rezeptur, Dosierung, Zusammensetzung. - Aushärten
- Das Aushärten ist der Prozess, bei dem Beton seine Festigkeit entwickelt. Dabei reagiert der Zement mit Wasser (Hydratation). Die Aushärtungszeit beträgt in der Regel 28 Tage.
Verwandte Begriffe: Hydratation, Erhärtung, Abbinden. - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie berechnet die Kräfte und Spannungen, die auf ein Gebäude wirken.
- Welches Mischungsverhältnis ist für Beton geeignet?
Das Mischungsverhältnis hängt von der Betonsorte ab. Für Fundamente empfehle ich ein Verhältnis von 1 Teil Zement, 2 Teile Sand und 3 Teile Kies. Die Wassermenge sollte so bemessen sein, dass der Beton eine plastische Konsistenz hat. - Wie lange muss Beton aushärten?
Beton benötigt in der Regel 28 Tage, um seine volle Festigkeit zu erreichen. Nach 7 Tagen ist er ausreichend belastbar für leichte Arbeiten. Während der Aushärtung sollte der Beton vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden. - Welche Betonsorte ist für Fundamente geeignet?
Für Fundamente sind Betonsorten wie C20/25 oder C25/30 geeignet. Diese Betonsorten haben eine ausreichende Druckfestigkeit und sind widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse. - Warum ist die Bewehrung wichtig?
Die Bewehrung dient dazu, Zugkräfte im Beton aufzunehmen. Beton selbst ist druckfest, aber zugschwach. Die Bewehrungsstäbe erhöhen die Zugfestigkeit und verhindern Risse. - Kann ich Fertigbeton verwenden?
Ja, Fertigbeton ist eine gute Alternative, da er bereits im richtigen Mischungsverhältnis geliefert wird. Achten Sie darauf, die passende Betonsorte für Fundamente zu wählen. - Was ist bei der Schalung zu beachten?
Die Schalung muss stabil und dicht sein, damit kein Beton austritt. Sie sollte so konstruiert sein, dass sie dem Druck des Betons standhält. Nach dem Aushärten des Betons kann die Schalung entfernt werden. - Wie vermeide ich Lufteinschlüsse im Beton?
Lufteinschlüsse können die Festigkeit des Betons beeinträchtigen. Verdichten Sie den Beton während des Einfüllens mit einem Stampfer oder einer Rüttelplatte, um die Luft herauszudrücken. - Was passiert, wenn das Fundament Risse bekommt?
Risse im Fundament können auf statische Probleme hinweisen. Lassen Sie das Fundament von einem Fachmann begutachten, um die Ursache der Risse zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
- Fundament abdichten
Wie man ein Fundament nachträglich gegen Feuchtigkeit schützt. - Punktfundament erstellen
Anleitung zum Bau eines Punktfundaments für Carports oder Gartenhäuser. - Beton richtig mischen
Tipps und Tricks für die Herstellung von Beton mit der richtigen Konsistenz. - Fundament sanieren
Maßnahmen zur Reparatur und Verstärkung beschädigter Fundamente. - Bodenplatte gießen
Anleitung zum Gießen einer Bodenplatte für Garagen oder Anbauten.
Antworten-Verwirrung: Streifenfundament-Erhöhung richtig verstehen
Welche Antworten?
Penne, haste gepennt, oder warum passiert sowas? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Streifenfundament erhöhen: Anleitung, Vorgehen, Materialbedarf & Risiken
💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Erhöhung eines bestehenden Streifenfundaments um 20 cm. Diskutiert werden das korrekte Vorgehen beim Betonieren, die notwendige Bewehrung und das richtige Mischungsverhältnis für den Beton. Ein wichtiger Aspekt ist die Verbindung des neuen Betons mit dem alten Fundament durch Bohrlöcher und Eisenstäbe.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Antworten-Verwirrung: Streifenfundament-Erhöhung richtig verstehen deutet auf mögliche Unklarheiten in den Antworten hin. Es ist ratsam, alle Informationen sorgfältig zu prüfen und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren, bevor mit den Betonarbeiten begonnen wird.
✅ Zusatzinfo: Das Aufstocken eines Fundaments erfordert eine sorgfältige Planung und Ausführung, um die Stabilität des Bauwerks zu gewährleisten. Die richtige Vorbereitung des Untergrunds und die Auswahl der geeigneten Materialien sind entscheidend für ein erfolgreiches Ergebnis. Die Sanierung eines Fundaments sollte immer unter Berücksichtigung der statischen Anforderungen erfolgen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Arbeiten sollte das Mischungsverhältnis des Betons genau berechnet und die benötigte Menge an Bewehrung ermittelt werden. Es ist ratsam, sich vorab über die verschiedenen Techniken zur Fundamentverstärkung zu informieren und gegebenenfalls eine Bauanleitung zu konsultieren. Die korrekte Ausführung der Betonarbeiten ist entscheidend für die Langlebigkeit des Fundaments.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fundament, Streifenfundament, Bauanleitung, Mischungsverhältnis". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … in den 2001 geschaffenen Sand-Beton-Latentspeicher zwischen dem 70 cm hohen Streifenfundament und der 20 cm starken nach oben gedämmten Bodenplatte wurde der …
- … haben eine geringere Speicherdichte als Eisspeicher. Die Integration in ein Streifenfundament oder unter der Bodenplatte ist eine interessante Idee, sollte aber statisch …
- … Risikolage bei Zisternen (Legionellen) und vor statikrelevanten Risiken bei Erdreich-Integration (Sand-Beton, Fundamente). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wintergartenfundament mit Außenluft: Erfahrungen, Kosten & Wärmepumpe-Effizienz?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
- … Garage, Wohnhaus, Anbau, Statik, Brandschutz, Baugenehmigung, Kosten, Ziegelbauweise, Kommunwand, Fundament …
- … Garage soll unterkellert werden und wird dann wohl auf dem gleichen Fundament wie das Wohngebäude stehen. Die Garage bekommt ein Flachdach mit Begrünung …
- … Fundament: Das Fundament der Garage muss fachgerecht ausgeführt werden, um Setzungen und Schäden …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentverstärkung Anbau: Notwendigkeit, Methoden & Kosten für Altbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorgarten abtragen: Tiefe, Breite, Statik & Kosten für Hangabtragung?
- … sondern in kleinen Etappen. So vermeiden Sie plötzliche Druckveränderungen auf das Fundament. …
- … gute Entwässerung des abgetragenen Bereichs, um Staunässe zu vermeiden, die das Fundament schädigen könnte. …
- … auf das Gebäude haben kann, da das Erdreich seitlich an der Fundamentsohle und Kellerwand drückt. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hallenbau Statikprüfung: Ablauf, Beteiligte & Zeitlicher Rahmen im Überblick
- … Hallenbau, Statik, Statikprüfung, Architekt, Planungsbüro, Fundamente, Unterbau, Oberbau, Bauzeit, Bauablauf …
- … alles in Ordnung sei allerdings ist dem Unterbauer aufgefallen das die Fundamente fehlen. wer trägt die schuld. jeder schiebt die schuld auf den …
- … im Bauwesen, bei der nach einer positiven Statikprüfung das Fehlen von Fundamenten festgestellt wurde. Dies deutet auf ein schwerwiegendes Planungs- oder Kommunikationsdefizit …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauer bauen lassen: Kosten pro Meter? Preise für Fundament, Material & Lärmschutz?
- … Was kostet eine 34m lange Lärmschutzmauer vom Fachmann? Jetzt Preise für Fundament, Material (Schalungssteine) & Bauleistungen vergleichen! …
- … Mauer, Fundament Kosten, Mauerbau Angebote, Gartenmauer Kosten, Fertigmauer Preise …
- … Mauer bauen lassen: Kosten pro Meter? Preise für Fundament, Material & Lärmschutz? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundament, Streifenfundament, Bauanleitung, Mischungsverhältnis" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fundament, Streifenfundament, Bauanleitung, Mischungsverhältnis" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Streifenfundament erhöhen: Anleitung, Vorgehen, Materialbedarf & Risiken
Suche nach: Streifenfundament erhöhen: So geht's!
Suche nach: Streifenfundament erhöhen, Fundament aufstocken, Betonieren, Fundament verstärken, Fundament sanieren, Bauanleitung, Mischungsverhältnis Beton, Bewehrung
