Risse in Bodenplatte: Ursachen, zulässige Größe & Sanierung – Was ist normal?
❓ Fragestellung: Risse in Bodenplatte: Ursachen, zulässige Größe & Sanierung – Was ist normal?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle stimmen überein, dass Risse in frisch gegossenen Bodenplatten (besonders bei verspäteter Nachbehandlung) häufig auf plastisches Schwinden zurückzuführen sind und dass eine fachliche Bewertung durch einen Bauingenieur bzw. Betonsachverständigen zwingend erforderlich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Betonbau (nach DIN 1045-10), um eine normkonforme Risanalyse gemäß DIN EN 1992-1-1 und DIN 1045-3 durchzuführen, die Tragsicherheit zu bewerten und eine fachgerechte Sanierungsempfehlung auszusprechen.
wollte gerne einmal wissen bis zu welcher Größe Risse in der Bodenplatte " normal " sein können. Bei und wurde am Dienstag die Platte gegossen und auch bewässert, wohl leider nur etwas spät und es sind an die 10 Risse mit den Abmaßen 30-40 cm lang halben bis ganzen milimeter breit und ca. halben cm tief entstanden. Inwieweit kann man dies bemängeln oder ist es noch zulässig?
Vielen Dank für Antworten.
🔴 KRITISCH: Sofortige statische und bauphysikalische Bewertung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Betonsachverständigen erforderlich – insbesondere bei Rissen ≥ 0,5 mm Breite, Tiefe ≥ 5 mm oder mehr als 10 Rissen in einem begrenzten Bereich.
🔴 KRITISCH: Belastung der Bodenplatte (z. B. durch Fahrzeuge, schwere Geräte oder Baustoffe) bis zur fachlichen Bewertung strikt untersagen – Risiko der Rissvergrößerung und Bewehrungskorrosion.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Risse umfassend vornehmen: Fotos mit Referenzmaßstab, Risskarte mit Lage, Länge, Breite (mit Rissbreitenmessgerät), Tiefe sowie Notiz zu Verlaufsmuster (z. B. netzartig, parallel, randnah).
⚠️ WICHTIG: Keine Selbstsanierung (z. B. Abdichtung mit Fugenmasse oder Oberflächenversiegelung) ohne vorherige Ursachenanalyse – dies verschleiert Symptome und erhöht langfristig das Risiko von Feuchteschäden und Korrosion.
⚠️ WICHTIG: Mängelanzeige gegenüber dem ausführenden Bauunternehmen unverzüglich abgeben – verspätete Nachbehandlung gilt als nachweisbarer Ausführungsfehler gemäß VOB/B und DINAbk. 1045-3.
Ich beurteile Risse in der Bodenplatte als potenziell problematisch, da sie die Stabilität und Dichtigkeit beeinträchtigen können.
🔴 Gefahr: Risse in der Bodenplatte können auf Setzungen, Materialspannungen oder mangelhafte Ausführung hinweisen. Dies kann langfristig zu Feuchtigkeitsproblemen, Schäden am Gebäude und im schlimmsten Fall zu statischen Problemen führen.
Die zulässige Rissbreite hängt von der Art der Nutzung, der Expositionsklasse und den geltenden Normen (z.B. DIN EN 1992-1-1 (Eurocode 2)) ab. Im Allgemeinen gelten Risse bis zu 0,3 mm als unkritisch, aber dies ist stark von den genannten Faktoren abhängig.
- Dokumentation: Fotografieren Sie die Risse und notieren Sie deren Länge, Breite und Verlauf.
- Ursachenforschung: Lassen Sie die Ursache der Risse von einem Bauingenieur oder Statiker untersuchen.
- Sanierung: Je nach Ursache und Ausmaß der Risse sind verschiedene Sanierungsmaßnahmen möglich (z.B. Rissverpressung, Injektionen).
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie umgehend einen Fachmann (Statiker, Bauingenieur) hinzu, um die Risse zu beurteilen und geeignete Maßnahmen festzulegen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Risse in einer frisch gegossenen Bodenplatte, die offenbar auf eine verspätete oder unzureichende Nachbehandlung (Bewässerung) zurückzuführen sind. Die genannten Rissmaße von 30-40 cm Länge, 0,5-1 mm Breite und ca. 0,5 cm Tiefe sind für eine junge Betonplatte nicht ungewöhnlich, aber dennoch ernst zu nehmen.
✅ Zustimmung: Grundsätzlich sind feine, oberflächliche Schwindrisse bei Betonbauteilen in den ersten Tagen nach dem Gießen technisch nicht vollständig vermeidbar. Die beschriebene Rissbreite von unter 1 mm liegt im Bereich von sogenannten Haarrissen, die oft als optisch störend, aber nicht statisch relevant eingestuft werden.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Risse bis zu einer bestimmten Größe generell "normal" seien, ist zu pauschal. Entscheidend ist die Rissbreite in Abhängigkeit von der Nutzung (z.B. Keller, Garage, Wohnraum) und der Bewehrung. Eine Rissbreite von 0,5 mm kann bei einer Bodenplatte ohne Abdichtung bereits kritisch sein, da Feuchtigkeit eindringen kann.
➕ Ergänzung: Die verspätete Bewässerung ist ein klassischer Auslöser für Schwindrisse. Die Nachbehandlung (Nässhaltung) hätte unmittelbar nach dem Abziehen beginnen müssen. Zudem fehlen Angaben zur Betonqualität, zur Bewehrung (Matten, Stäbe) und zu den Umgebungsbedingungen (Temperatur, Wind). Diese Faktoren beeinflussen die Rissbildung maßgeblich.
🔴 Gefahr: Die Risse könnten sich bei weiterer Austrocknung oder Belastung (z.B. durch Setzungen) vergrößern. Zudem besteht die Gefahr, dass Wasser oder aggressive Medien in die Risse eindringen und die Bewehrung korrodieren lassen, was langfristig die Standsicherheit gefährden kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauingenieur oder einen zertifizierten Beton-Sachverständigen. Dieser soll die Risse fachgerecht dokumentieren (Rissbreitenmessung, Risskarte), die Ursache klären und eine Sanierungsempfehlung aussprechen. Lassen Sie die Platte vorerst nicht belasten und dokumentieren Sie die Risse mit Fotos. Eine Mängelanzeige gegenüber dem Bauunternehmen ist dringend zu empfehlen, da die verspätete Nachbehandlung als Ausführungsfehler gewertet werden kann.
Risse in frisch betonierten Bodenplatten innerhalb weniger Tage nach dem Gießen sind häufig Folge von plastischem Schwinden, insbesondere bei unzureichender oder verspäteter Nachbehandlung wie Bewässerung – dies entspricht dem geschilderten Sachverhalt.
🔴 Gefahr: Die angegebenen Risslängen (30–40 cm), Tiefen (ca. 5 mm) und Breiten (0,5–1 mm) deuten auf oberflächennahe, aber bereits tiefere Rissbildung hin; bei fehlender Kontrolle kann dies zu Durchfeuchtung, Bewehrungskorrosion und langfristig zu statischer Schwächung führen – insbesondere bei nicht wasserdichter Ausführung oder ungünstigem Untergrund.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, solche Risse seien generell "normal" oder zulässig, ist irreführend: Normen wie DIN EN 1992-1-1 und DIN 1045-3 legen Grenzwerte für Rissbreiten je nach Expositionsklasse fest – für innenliegende, nicht wasserdichte Platten liegt der zulässige Grenzwert meist bei 0,3 mm, nicht bei 0,5–1,0 mm.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die Rissgröße, sondern auch deren Muster (z. B. regelmäßige Abstände deuten auf unzureichende Bewehrung oder fehlende Fugen), Lage (nahe Randbereichen oder über Fundamentkanten), sowie die Untergrundverhältnisse (z. B. nicht abgedichteter Sand, ungleichmäßige Setzung).
✅ Zustimmung: Die Verknüpfung mit verspäteter Bewässerung ist fachlich plausibel – die Nachbehandlung muss bereits ab dem Erststehen beginnen und mindestens 3–7 Tage kontinuierlich erfolgen, um plastisches Schwinden wirksam zu reduzieren.
🔴 Gefahr: Bei mehr als 10 Rissen in einem begrenzten Bereich besteht erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine systematische Ursache wie unzureichende Bewehrung, fehlende oder falsch platzierte Fugen, oder ungünstige Betonzusammensetzung – dies kann die Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit der Platte nachhaltig beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Betonbau (z. B. nach DIN 1045-10), um eine detaillierte Rissanalyse, Bewertung der Tragsicherheit und Festlegung einer fachgerechten Sanierungsstrategie vorzunehmen – eine bloße Oberflächenversiegelung ist keine zulässige Lösung.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt 0,3 mm als allgemeine Orientierungsgröße für unkritische Risse, DeepSeek relativiert dies mit Hinweis auf Nutzung und Abdichtung, Qwen korrigiert präzise: für innenliegende, nicht wasserdichte Platten gilt gemäß DIN EN 1992-1-1/DIN 1045-3 der Grenzwert von 0,3 mm – nicht 0,5 mm.
➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die Notwendigkeit einer systematischen Risskarte, der Bewertung des Rismusters (z. B. regelmäßige Abstände, Randnähe) sowie der Untergrundverhältnisse – GoogleAI erwähnt dies nicht.
❌ Widerspruch: GoogleAI bezeichnet Risse bis 0,3 mm als "unkritisch", während Qwen und DeepSeek klar betonen, dass bereits 0,5 mm bei fehlender Abdichtung kritisch ist – da die sicherere Einschätzung hier vorzuziehen ist (Vorsichtsprinzip), gilt: Risse ≥ 0,5 mm sind stets als potenziell schädigend zu werten.
👉 Empfehlung: Priorisierung der Qwen- und DeepSeek-Einschätzung, da beide konkrete Normen (DIN EN 1992-1-1, DIN 1045-3) und Expositionsklassen berücksichtigen – GoogleAI bietet zwar nützliche Handlungsschritte, aber zu pauschale Grenzwertangaben ohne Kontextualisierung.
Thema Status KI-Konsens Rissursache ✅ Überwiegend plastisches Schwinden infolge verspäteter oder unzureichender Nachbehandlung (Bewässerung); weitere Ursachen wie Setzungen, unzureichende Bewehrung oder ungünstiger Untergrund möglich. Zulässige Rissbreite ⚠️ Für innenliegende, nicht wasserdichte Bodenplatten gilt ein Grenzwert von 0,3 mm (DIN EN 1992-1-1). Risse ≥ 0,5 mm sind stets kritisch zu bewerten – insbesondere bei fehlender Abdichtung oder ungünstigem Untergrund. Risiko Bewehrungskorrosion ✅ Risse ≥ 0,5 mm Tiefe bei fehlender Betondeckung oder unzureichender Abdichtung ermöglichen Feuchtigkeits- und Salzeindringen – Korrosionsrisiko ab 0,5 mm Breite nachweisbar. Sanierungsmaßnahmen ⚠️ Oberflächenversiegelung ist keine zulässige Sanierung. Erforderlich: Ursachenanalyse, ggf. Rissverpressung oder Injektion – nur nach fachlicher Empfehlung und unter Einhaltung von DIN EN 1504. Verantwortung & Dokumentation ✅ Mängelanzeige gegenüber Bauunternehmen ist geboten. Umfassende Dokumentation (Risskarte, Fotos mit Maßstab, Messprotokoll) ist Voraussetzung für jede fachliche Bewertung und Haftungsprüfung. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Betonbau (nach DIN 1045-10), um eine normkonforme Risanalyse gemäß DIN EN 1992-1-1 und DIN 1045-3 durchzuführen, die Tragsicherheit zu bewerten und eine fachgerechte Sanierungsempfehlung auszusprechen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckte Bewehrungskorrosion infolge von Feuchteeindringen durch Risse ≥ 0,5 mm Langfristige statische Schwächung der Bodenplatte, hoher Sanierungsaufwand, mögliche Haftungsansprüche 🔴 Risiko Vergrößerung bestehender Risse durch frühzeitige Belastung (z. B. Fahrzeugverkehr, Baustofflagerung) Verlust der Tragfähigkeit, Rissdurchbildung bis zur Unterseite, Wassereintrag in Keller/Untergeschoss 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Rissdokumentation vor fachlicher Bewertung Verlust von Nachweismöglichkeiten für Mängelanzeige, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen 🔴 Risiko Unzulässige Eigen-Sanierung (z. B. Dichtschlämme, Fugenmasse) Verschleierung der Ursache, erhöhte Feuchtigkeitsstauung, beschleunigte Korrosion, Verschlechterung der Bauphysik 🔴 Risiko Ungenügende Nachbehandlung als systematischer Ausführungsfehler ohne Korrektur Weitere Rissbildung in anderen Bauteilen, Vertrauensverlust, rechtliche Konsequenzen gegenüber ausführender Firma ✅ Chance Frühzeitige fachliche Einschätzung ermöglicht präventive, kostengünstige Sanierung Vermeidung von Folgeschäden, Erhalt der Bausubstanz, hohe Erfolgsquote bei Rissverpressung ✅ Chance Klare Zuordnung der Rissursache (z. B. verspätete Bewässerung) stärkt Mängelanzeige Möglichkeit der Nachbesserung durch Bauunternehmen, Einbehaltung von Gewährleistungsleistungen ✅ Chance Einsatz moderner Rissmess- und Dokumentationstools (z. B. digitale Risskarten, thermografische Voruntersuchung) Höhere Aussagekraft der Bewertung, bessere Planungssicherheit für Sanierung, nachweisbare Sorgfaltspflichterfüllung ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Betonsachverständigen (DIN 1045-10) als Qualitätsnachweis für Käufer/Finanzierung Steigerung des Vertrauens im Bauherrenverhältnis, bessere Kreditbedingungen, rechtsichere Dokumentation ✅ Chance Anpassung der Nachbehandlung bei noch nicht ausgehärteten Plattenabschnitten Vermeidung weiterer Rissbildung, Verbesserung der Betondauerhaftigkeit, Normkonformität nach DIN 1045-3 Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Betonbau (nach DIN 1045-10) – keine Verzögerung durch "Warten auf weitere Risse".
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche verfügbaren Baupläne, Betonlieferpapiere (Betonzusammensetzung, Festigkeitsklasse), Nachbehandlungsprotokolle und dokumentieren Sie jeden Riss mit Fotos (mit Lineal oder Münze als Maßstab) und einer handgezeichneten Risskarte.
- Mängelanzeige abgeben: Formulieren Sie eine schriftliche, datierte Mängelanzeige an das ausführende Bauunternehmen – beziehen Sie sich explizit auf die verspätete Nachbehandlung als Verstoß gegen DIN 1045-3 und VOBAbk./B § 4 Nr. 3.
- Platte entlasten: Entfernen Sie sämtliche Lasten von der Bodenplatte (z. B. Baustoffe, Gerüste, Fahrzeuge) und beschränken Sie den Zutritt – legen Sie ein Schild mit "Bodenplatte gesperrt – fachliche Bewertung läuft" aus.
- Keine Eigenmaßnahmen ergreifen: Verzichten Sie strikt auf Versiegelungen, Fugenmassen oder Injektionsversuche – diese sind ohne vorherige Ursachenanalyse nicht zulässig und können Schäden verschleiern.
- Normkonforme Messung vornehmen: Beauftragen Sie den Sachverständigen mit einer Rissbreitenmessung nach DIN EN 1504-9 mittels Kalibrierlineal oder digitaler Rissbreitenmessuhr – visuelle Schätzung ist nicht ausreichend.
- Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Baugrund aufliegt. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund und bildet eine ebene Fläche für den weiteren Aufbau. Eine fachgerecht ausgeführte Bodenplatte ist entscheidend für die Stabilität und Dauerhaftigkeit des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Plattengründung. - Rissbreite
- Die Rissbreite ist das Maß für die Öffnung eines Risses in einem Bauteil. Sie wird in Millimetern angegeben und ist ein wichtiges Kriterium für die Beurteilung der Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit des Bauteils. Zulässige Rissbreiten sind in Normen und Richtlinien festgelegt und hängen von der Art des Bauteils, der Nutzung und den Umgebungsbedingungen ab.
Verwandte Begriffe: Rissart, Rissursache, Rissverlauf. - Setzung
- Setzung bezeichnet die vertikale Absenkung eines Bauwerks oder eines Bauteils aufgrund der Belastung des Baugrunds. Ungleichmäßige Setzungen können zu Spannungen und Verformungen in den Bauteilen führen, die Risse verursachen können. Eine sorgfältige Baugrunduntersuchung und eine geeignete Gründung sind wichtig, um Setzungen zu minimieren.
Verwandte Begriffe: Baugrund, Tragfähigkeit, Gründung. - Beton
- Beton ist ein Baustoff, der aus Zement, Gesteinskörnung (Sand, Kies) und Wasser hergestellt wird. Er erhärtet durch chemische Reaktionen (Hydratation) und wird aufgrund seiner hohen Druckfestigkeit und Dauerhaftigkeit häufig im Bauwesen eingesetzt. Die Eigenschaften von Beton können durch Zugabe von Zusatzmitteln und Zusatzstoffen beeinflusst werden.
Verwandte Begriffe: Zement, Gesteinskörnung, Bewehrung. - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in ruhenden Körpern befasst. Im Bauwesen dient die Statik dazu, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken nachzuweisen. Eine statische Berechnung ist erforderlich, um sicherzustellen, dass ein Bauwerk den auftretenden Belastungen standhält.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Spannungen. - Estrich
- Estrich ist eine Schicht, die auf der Rohdecke aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann aus verschiedenen Materialien wie Zement, Anhydrit oder Gussasphalt bestehen. Estrich dient auch dazu, Unebenheiten auszugleichen, Leitungen zu überdecken und Wärme- oder Schalldämmung zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Rohdecke, Bodenbelag, Wärmeisolierung. - Bewehrung
- Die Bewehrung ist die Verstärkung von Betonbauteilen durch Einlegen von Stahlstäben oder -matten. Sie dient dazu, die Zugfestigkeit des Betons zu erhöhen und Risse zu begrenzen. Die Art und Menge der Bewehrung wird durch statische Berechnungen ermittelt und ist entscheidend für die Tragfähigkeit des Bauteils.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Zugfestigkeit, Rissbreitenbeschränkung.
- Welche Ursachen können Risse in der Bodenplatte haben?
Risse in der Bodenplatte können verschiedene Ursachen haben, darunter Setzungen des Baugrunds, Schwindprozesse des Betons, thermische Spannungen, mangelhafte Ausführung oder Überlastung. Eine genaue Analyse durch einen Fachmann ist notwendig, um die spezifische Ursache zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. - Wie gefährlich sind Risse in der Bodenplatte?
Die Gefährlichkeit von Rissen in der Bodenplatte hängt von ihrer Größe, Anzahl, Lage und Ursache ab. Oberflächliche, feine Risse sind oft unbedenklich, während größere oder sich ausbreitende Risse auf strukturelle Probleme hinweisen können. Eine fachmännische Beurteilung ist ratsam, um das Risiko einzuschätzen und Folgeschäden zu vermeiden. - Wie werden Risse in der Bodenplatte saniert?
Die Sanierung von Rissen in der Bodenplatte hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Schäden ab. Mögliche Maßnahmen sind das Verpressen der Risse mit Kunstharz, das Injektieren von Zementsuspensionen, das Aufbringen von Abdichtungen oder Verstärkungen. In schweren Fällen kann eine Teilerneuerung oder eine komplette Erneuerung der Bodenplatte erforderlich sein. - Was kostet die Sanierung von Rissen in der Bodenplatte?
Die Kosten für die Sanierung von Rissen in der Bodenplatte variieren stark je nach Art und Umfang der Schäden sowie den gewählten Sanierungsmaßnahmen. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer detaillierten Schadensanalyse durch einen Fachmann erstellt werden. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen genau zu vergleichen. - Wie kann man Rissen in der Bodenplatte vorbeugen?
Um Rissen in der Bodenplatte vorzubeugen, ist eine sorgfältige Planung und Ausführung des Baus erforderlich. Dazu gehören eine gründliche Baugrunduntersuchung, die Auswahl eines geeigneten Betons, eine fachgerechte Bewehrung, eine kontrollierte Aushärtung des Betons und die Vermeidung von Überlastungen. Auch eine regelmäßige Inspektion der Bodenplatte kann helfen, Risse frühzeitig zu erkennen und zu behandeln. - Welche Rolle spielt die Bewässerung der Bodenplatte nach dem Gießen?
Die Bewässerung der Bodenplatte nach dem Gießen ist wichtig, um ein zu schnelles Austrocknen des Betons zu verhindern. Ein langsames Austrocknen reduziert das Risiko von Schwindrissen. Die Bewässerung sollte regelmäßig und gleichmäßig erfolgen, insbesondere in den ersten Tagen nach dem Gießen. - Was bedeutet "Setzung" im Zusammenhang mit Bodenplatten?
Setzung bezieht sich auf die Absenkung des Baugrunds unter der Bodenplatte. Ungleichmäßige Setzungen können zu Spannungen und Rissen in der Bodenplatte führen. Eine gründliche Baugrunduntersuchung und gegebenenfalls Bodenverbesserungsmaßnahmen sind wichtig, um Setzungen zu minimieren. - Sind Risse in der Bodenplatte ein Mangel, der vom Bauunternehmen behoben werden muss?
Ob Risse in der Bodenplatte einen Mangel darstellen, der vom Bauunternehmen behoben werden muss, hängt von den vertraglichen Vereinbarungen, den geltenden Normen und der Beurteilung durch einen Sachverständigen ab. Wenn die Risse die Gebrauchstauglichkeit oder die Standsicherheit beeinträchtigen, liegt in der Regel ein Mangel vor.
- Bodenplatte abdichten
Informationen zur Abdichtung von Bodenplatten gegen Feuchtigkeit und Wasser. - Estrichrisse Ursachen
Analyse der Ursachen von Rissen im Estrich und mögliche Sanierungsmaßnahmen. - Fundament sanieren
Methoden zur Sanierung von Fundamenten bei Schäden durch Setzungen oder Feuchtigkeit. - Betonreparatur
Techniken zur Reparatur von Betonoberflächen und zur Beseitigung von Rissen und Abplatzungen. - Baugrundgutachten
Informationen über die Bedeutung von Baugrundgutachten für die Planung und Ausführung von Bauwerken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Riss, Betonsanierung, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Langzeitspeicher, Solarthermie, Bunker, Statik, Volumen, Machbarkeit, Baurecht, Beton, Bodenplatte …
- … nutzen. Von der Statik her, sind 50000 Liter kein Problem. Die Bodenplatte ist 3 Meter dicker Beton und die Außenwände sind 1,1 Meter …
- … Statik: Die Tragfähigkeit der Bodenplatte und der Außenwände des Bunkers muss unbedingt von einem Statiker geprüft …
- … Pelletslagerraum, Verputzen, Feuchtigkeit, Wände, Estrich, Lagerung, Pelletheizung, Rohbau …
- … die Wände? Die gleiche Frage stellt sich mir für den Boden. Estrich oder gar nichts oder was anderes. Wer hat Tipps/Wissen/ Erfahrungen …
- … dem der Bauherr überlegt, auf eine Verputzung der Wände und einen Estrich zu verzichten. Diese Überlegung birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz und …
- … nun drin. Leider habe ich dabei den zentralen Schornstein mit rausgerissen und bereue es nun bitterlich . …
- … mit Gipskartonplatten beplankt ist. Der Fußboderaufbau ist Unterbeton, Styropor mit Rücklauferwärmung, Estrich und Fliesen. Nach oben geht es weiter durch eine mit Gipskarton …
- … Ich verstehe, dass Sie den Abriss des Schornsteins bereuen und diesen nun nachträglich in Ihrem sanierten Haus …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Stromverbrauch zu hoch? Ursachen, Optimierung & Kostenkontrolle
- … bei feuchten Neubauten (Nassestrich, dicke mörtelfugen) wegen Verdunstungskälte und …
- … macht. Schlechte k-Werte der Außenwand und Fenster, sowie energetisch ungünstige Grundrisse sind die Ursache dafür. Hier bietet sich eine intensive Zusammenarbeit mit …
- … Dach u. Bodenplatte (bzw. Kellerdecke) mind. 20 cm Dämmung? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonskelettbau mit Auskragung: Statik, Ausführung & Kosten für Bürobau?
- … Stahlbetonskelettbau, Auskragung, Bürobau, Statik, Flachdecke, Spannbeton, Stützen, Bodenplatte, Deckenspannweite …
- … mich für einen Skelettbau aus Stahlbeton entschieden, um in der Grundrissgestaltung der Bürotrennwände flexibel zu sein. Als Außenfassade soll eine vorgehängte …
- … Auf meiner Skizze ist die Bodenplatte des 1. Obergeschosses zu sehen mit den Stahlbetonstützen und einem aussteifenden Treppenkern. Das Gebäude soll viergeschossig geplant werden, wobei die oberen 3 Geschosse Richtung Norden und Osten über die Erdgeschosskante 4,20 m und 2,90 m ab Stütze auskragen sollen. Stützen im Erdgeschoss möchte ich vermeiden. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
- … Rissbildung in Wohnhaus und Garage, Feuchteeintrag, langfristiger Wertverlust, Sanierungskosten ab 20.000 …
- … Das Fundament ist der tragende Unterbau eines Gebäudes, der die Lasten des Bauwerks auf den Baugrund überträgt. Es dient dazu, Setzungen und Bewegungen des Gebäudes zu minimieren und die Standsicherheit zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Punktfundament, Baugrund. …
- … Allein mit zwei Grundrissausschnitten kann man eine Planung halt nicht wirklich nachvollziehen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentverstärkung Anbau: Notwendigkeit, Methoden & Kosten für Altbau?
- … Fundamentverstärkung, Anbau, Altbau, Statik, Fundament, Gründung, Unterkellerung, Setzrisse, Baugrund …
- … einem ca. 30 cm mächtigen Ziegelmauerwerk. Das Haus weist bereits Setzrisse auf Grund der Setzung in Richtung Osten geneigt (ca. 5 cm …
- … haben die Anbauten wohl auch dafür gesorgt, dass am Haus Setzrisse entstanden sind bzw. sich das Haus geneigt hat. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Riss, Betonsanierung, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Riss, Betonsanierung, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse in Bodenplatte: Ursachen, zulässige Größe & Sanierung – Was ist normal?
Suche nach: Risse in Bodenplatte: Ursachen & zulässige Größe
Suche nach: Bodenplatte, Risse, Betonsanierung, Estrich, Baustatik, Neubau
