Bitumen-Schweißbahn an Horizontalsperre anschließen: Abdichtung, Risiken & korrekte Ausführung?
❓ Fragestellung: Bitumen-Schweißbahn an Horizontalsperre anschließen: Abdichtung, Risiken & korrekte Ausführung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die 10-mm-Knickstelle als kringente Gefahr für Rissbildung, Delamination und Feuchtigkeitseintritt; Alle drei fordern eine stufenlose Auskehlung (Hohlkehle) statt direktem Überstülpen der Schweißbahn; Alle betonen die Zwingende Beteiligung eines Fachmanns (Abdichtungsfachbetrieb bzw. Sachverständiger).
👉 Handlungsempfehlung: Die Abdichtung muss als systemkritische Stelle nach DIN 18195-4, mit stufenlosem Hohlkehlenanschluss (min. 15 cm Überdeckung), Haftbrücke, Bitumen-Voranstrich und kompatibler Horizontalsperre durch einen zertifizierten Fachbetrieb unter fachlicher Begutachtung erfolgen.
Die Diskussion dreht sich um den fachgerechten Anschluss einer Bitumen-Schweißbahn an eine Horizontalsperre im Kellerbereich. Dabei werden Risiken durch Beschädigung der Bahn und die Notwendigkeit einer Mörtelabschrägung zur Vermeidung von Schäden thematisiert. Die korrekte Ausführung ist entscheidend für eine dauerhafte Abdichtung und den Schutz vor Feuchtigkeit.
Ein Problem für die Abdichtungsexperten: Wir haben unter der ersten Steinlage im Keller eine Horizontalsperre aus einer Dachpappe mit 10 cm überstehendem Schweißrand. Die Horizontalsperre liegt auf einer Mörtelschicht. Zusammen mit dieser Mörtelschicht ist die Horizontalsperre durchschnittlich etwa 10 mm hoch.
Nun will ich auf der Bodenplatte die Dampfsperre mit Bitumen-Schweißbahnen aufbringen. Dort wo die Schweißbahnen auf den Horizontalsperren aufliegen ergibt sich eine Knickstelle durch die 10 mm starke Überhöhung. Ich fürchte, dass das meiner Schweißbahn auf Dauer nicht bekommt.
Weiß da jemand Abhilfe? Macht es z.B. Sinn, wenn ich so ein Art Schräge aus Mörtel oder dergleichen herstelle?
    🔴 KRITISCH: Eine scharfe 10-mm-Knickstelle an der Horizontalsperre führt zu Dauerzugspannungen, Rissbildung und sicherem Abdichtungsversagen – unbedingte stufenlose Auskehlung (Hohlkehle) erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Die bestehende Horizontalsperre aus alter Dachpappe ist nicht dauerhaft wasserdicht und chemisch inkompatibel mit Bitumen – fachliche Begutachtung und ggf. Sanierung durch Sachverständigen zwingend notwendig.
    🔴 KRITISCH: Unsachgemäße Verschweißung oder fehlende Grundierung des Mörtelübergangs verursacht Haftungsverlust und Feuchtigkeitseintritt – nur zertifizierter Abdichtungsfachbetrieb darf ausführen.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Verlegung erfordert trockenen, sauberen und haftfähigen Untergrund – lose Mörtelreste, Staub oder Feuchtigkeit führen zu Ablösungen.
    ⚠️ WICHTIG: Überlappung der Schweißbahn an der Horizontalsperre muss mindestens 15 cm betragen (gem. DINAbk. 18195-4), nicht nur 10 cm.
    Ich beurteile die beschriebene Situation als potenziell kritisch, da der Anschluss einer Bitumen-Schweißbahn an eine Horizontalsperre im Kellerbereich eine sorgfältige Ausführung erfordert, um dauerhafte Dichtigkeit zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitseintritt und langfristigen Schäden an der Bausubstanz führen. Insbesondere die Knickstelle und die Überhöhung im Bereich der Horizontalsperre stellen potenzielle Schwachstellen dar.
    • Untergrund prüfen: Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Lose Mörtelreste sind zu entfernen.
    • Anschlussbereich vorbereiten: Die Bitumen-Schweißbahn sollte mit ausreichend Überlappung (mind. 10 cm) an die Horizontalsperre angeschlossen werden.
    • Korrekte Verschweißung: Die Verschweißung der Bitumenbahnen muss fachgerecht erfolgen, um eine dichte Verbindung zu gewährleisten.
    • Dauerelastische Abdichtung: Im Bereich der Knickstelle und Überhöhung kann zusätzlich eine dauerelastische Abdichtung sinnvoll sein, um Bewegungen aufzunehmen und Risse zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen erfahrenen Abdichtungsexperten hinzu, um die Situation vor Ort zu beurteilen und eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen. Lassen Sie die Ausführung überwachen und dokumentieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Detailproblem bei der nachträglichen Abdichtung eines Kellerbereichs. Der Nutzer plant, eine Bitumen-Schweißbahn auf der Bodenplatte zu verlegen und an eine bestehende Horizontalsperre aus Dachpappe anzuschließen. Die Horizontalsperre weist einen 10 mm hohen Absatz auf, der durch die Mörtelschicht entsteht. Die Sorge des Nutzers vor einer Knickbelastung der Schweißbahn ist fachlich absolut berechtigt.
    🔴 Gefahr: Eine scharfkantige Knickstelle von 10 mm Höhe führt zu einer extremen Materialspannung in der Bitumen-Schweißbahn. Dies kann zu Mikrorissen, Ablösungen oder einem vollständigen Durchtrennen der Abdichtungsschicht führen. Die Folge wäre ein massiver Feuchteeintritt in den Baukörper, der zu Schimmelbildung und Bauschäden führt.
    ➕ Ergänzung: Die Idee, eine Schräge aus Mörtel herzustellen, ist grundsätzlich richtig. Dieses Vorgehen wird im Fachhandwerk als "Auskehlung" oder "Hohlkehle" bezeichnet. Die Schräge sollte einen Winkel von mindestens 45 Grad, besser 60 Grad, aufweisen und eine Länge von ca. 5-10 cm haben. Wichtig ist, dass der Mörtel dafür mit einem Haftvermittler (Haftbrücke) auf dem Untergrund vorbereitet wird, um spätere Hohlstellen zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Die Verwendung von normalem Mörtel ohne Haftbrücke ist riskant, da dieser keine ausreichende Verbindung zum glatten Untergrund eingeht. Zudem muss die Schräge nach dem Aushärten mit einer geeigneten Grundierung (Bitumen-Voranstrich) behandelt werden, bevor die Schweißbahn aufgebracht wird. Ein bloßes Aufschweißen auf den trockenen Mörtel führt zu Haftungsproblemen.
    👉 Handlungsempfehlung: Erstellen Sie eine fachgerechte Hohlkehle aus einem zementären Schnellmörtel oder einem speziellen Keilprofil aus Bitumen. Nach dem Aushärten und der Grundierung können Sie die Schweißbahn ohne scharfe Knickstelle verlegen. Lassen Sie die Ausführung von einem zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb prüfen, da dieser Anschluss eine der kritischsten Stellen der gesamten Kellerabdichtung darstellt.
    Die beschriebene Situation birgt erhebliche Risiken für die langfristige Wirksamkeit der Abdichtung: Eine Bitumen-Schweißbahn wird an einer scharfen Knickstelle über eine 10 mm hohe Horizontalsperre geführt, was mechanische Belastung, Rissbildung und Delamination begünstigt.
    🔴 Gefahr: Die Knickstelle erzeugt Dauerzugspannungen in der Schweißbahn, besonders bei Temperaturschwankungen oder geringen Setzungen – dies führt frühzeitig zu Rissen, Feuchtigkeitseintritt und Versagen der gesamten Horizontalsperre.
    ⚠️ Korrektur: Eine selbstgemachte Mörtelschräge ist keine fachgerechte Lösung – Mörtel ist nicht dauerhaft wasserdicht, neigt zu Rissbildung und bietet keine Haftgrundvoraussetzung für Bitumenbahnen ohne spezielle Vorbehandlung.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18195-4 und ZDBAbk.-Richtlinien muss eine Horizontalsperre stets nahtlos, spannungsfrei und mit mindestens 15 cm Überdeckung in die vertikale Abdichtung übergehen – ein stufenloser Übergang ist zwingend erforderlich.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer alten Dachpappe als Horizontalsperre ist hochproblematisch: Sie ist weder dauerhaft wasserdicht noch UV- und alterungsbeständig; bei Kontakt mit Bitumen kann es zu chemischen Inkompatibilitäten kommen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Schweißbahn 'auf Dauer nicht bekommt' ist unterschätzt das Risiko – es handelt sich nicht um eine bloße Unannehmlichkeit, sondern um eine systembedingte Schwachstelle mit hoher Ausfallwahrscheinlichkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18008 oder ZDB), um die bestehende Horizontalsperre zu begutachten, ggf. zu sanieren und einen fachgerechten, stufenlosen Anschluss der Bitumen-Schweißbahn gemäß Herstellerangaben und Normen zu planen und ausführen zu lassen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die 10-mm-Knickstelle als kringente Gefahr für Rissbildung, Delamination und Feuchtigkeitseintritt.
    • Alle drei fordern eine stufenlose Auskehlung (Hohlkehle) statt direktem Überstülpen der Schweißbahn.
    • Alle betonen die Zwingende Beteiligung eines Fachmanns (Abdichtungsfachbetrieb bzw. Sachverständiger).
    • GoogleAI empfiehlt "dauerelastische Abdichtung" ergänzend – DeepSeek und Qwen nennen das nicht; Qwen betont stattdessen die Normenkonformität (DIN 18195-4) und Herstellerangaben als zentral.
    • DeepSeek nennt konkrete Winkel (45–60°) und Länge (5–10 cm) für die Hohlkehle – GoogleAI und Qwen bleiben hier unpräzise.
    • DeepSeek liefert praxisnahe Details zur Hohlkehle: Notwendigkeit einer Haftbrücke vor Mörtelauftrag und Bitumen-Voranstrich danach.
    • Qwen ergänzt kritisch: chemische Inkompatibilität zwischen alter Dachpappe und Bitumen – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • Qwen verweist explizit auf DIN 18195-4 und ZDB-Richtlinien sowie den Mindestüberstand von 15 cm – nur GoogleAI nennt 10 cm, was von Qwen korrigiert wird.
    • Qwen stellt klar: "Eine selbstgemachte Mörtelschräge ist keine fachgerechte Lösung" – in deutlichem Widerspruch zu einer vereinfachten Lesart von DeepSeeks Vorschlag ("Schräge aus Mörtel herstellen"), die ohne Haftvermittler und Grundierung riskant ist. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    • Qwen widerspricht der Annahme, dass Rissbildung "nur" ein zeitliches Problem sei ("bekommt auf Dauer nicht") – es handelt sich um ein systembedingtes Versagen. GoogleAI und DeepSeek formulieren hier weniger klar.
    • Stufenloser Anschluss gemäß DIN 18195-4 mit 15 cm Überdeckung, Hohlkehle mit Haftbrücke + Voranstrich, Prüfung der Horizontalsperre auf Materialkompatibilität – umgesetzt durch zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb unter Beteiligung eines Sachverständigen nach ZDB/DIN 18008.
    Knickstelle (10 mm) Alle drei Modelle stimmen überein: Kritische Schwachstelle – zwingend stufenloser Übergang mittels Hohlkehle erforderlich.
    Hohlkehle / Auskehlung Einhellige Forderung nach fachgerechter Auskehlung; DeepSeek konkretisiert Winkel (45–60°) und Länge (5–10 cm); Qwen betont Haftvermittler + Voranstrich als zwingend.
    Horizontalsperre (alte Dachpappe) Qwen identifiziert chemische Inkompatibilität und mangelnde Dauerhaftigkeit – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht → Widerspruch durch Nichtbeachtung; sicherere Bewertung (Qwen) gilt.
    Mindestüberlappung ⚠️ GoogleAI nennt 10 cm, Qwen korrigiert auf 15 cm gem. DIN 18195-4 – DeepSeek bleibt unpräzise. Konsens liegt bei 15 cm (Normvorgabe).
    Fachliche Durchführung Alle einig: Nur zertifizierter Abdichtungsfachbetrieb oder Sachverständiger darf planen und ausführen; Eigenleistung ist ausgeschlossen.
    🔴 Risiko Mechnische Überbeanspruchung der Bitumenbahn durch 10-mm-Knick Frühzeitige Rissbildung, Abdichtungsversagen, Feuchteeintritt in Bauteil
    🔴 Risiko Chemische Inkompatibilität zwischen alter Dachpappe und Bitumen Ablösung, Weichwerden, Diffusion von Feuchtigkeit, Schimmelbildung
    🔴 Risiko Unzureichende Haftung bei fehlender Haftbrücke und Voranstrich Hohlstellen, Blasenbildung, Feuchtigkeitsansammlung unter der Bahn
    🔴 Risiko Unzureichende Überdeckung (unter 15 cm) Unsichere Dichtwirkung bei Setzungen, Brückenbildung über Rissen
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Begutachtung vor Ausführung Planungsfehler, nicht normkonforme Ausführung, Haftungs- und Gewährleistungsprobleme
    ✅ Chance Einsatz einer zertifizierten Hohlkehle aus Bitumen-Keilprofil Langfristig spannungsfreier Anschluss, keine Rissbildung, hohe Lebensdauer
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung der Horizontalsperre (z. B. mit moderner Bitumen- oder Kunststoff-HSP) Dauerhafte Kompatibilität, nachweisbare Dichtheit, Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Verwendung hochwertiger, geprüfter Bitumen-Schweißbahnen (z. B. mit Alu-Deckschicht) Erhöhte Beständigkeit gegen UV, Temperaturschwankungen und mechanische Belastung
    ✅ Chance Dokumentation der Ausführung durch Fachbetrieb (Fotos, Prüfprotokolle, Zertifikate) Sichere Nachweisbarkeit für Gewährleistung, Versicherung und späteren Verkauf
    ✅ Chance Integration einer Feuchtigkeitsüberwachung im Anschlussbereich (z. B. kapazitiver Sensor) Frühzeitige Erkennung von Feuchteeintrag vor Schadensentwicklung
    1. Horizontalsperre sofort begutachten lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18008 oder ZDB, um Materialzustand, Kompatibilität mit Bitumen und Sanierungsbedarf zu prüfen.
    2. Hohlkehle fachgerecht herstellen: Lassen Sie eine Hohlkehle mit 45–60° Winkel und 5–10 cm Länge aus zementärem Schnellmörtel oder Bitumen-Keilprofil anfertigen – inkl. Haftbrücke und Bitumen-Voranstrich.
    3. Überdeckung normgerecht ausführen: Gewährleisten Sie mindestens 15 cm Überlappung der Bitumen-Schweißbahn über die Horizontalsperre – dokumentieren Sie dies mit Maßband-Fotos vor der Verschweißung.
    4. Fachbetrieb mit Zertifikat beauftragen: Wählen Sie einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb mit Nachweis nach DIN EN 1110 oder ZDB-Richtlinie – kein Handwerker ohne Spezialzertifikat.
    5. Unterlagen für alle Schichten sammeln: Sammeln Sie Herstellerdatenblätter, Prüfzeugnisse der Bitumenbahn, Haftbrücke, Voranstrich und Mörtel – diese sind für Gewährleistung und spätere Prüfung zwingend.
    6. Verschweißung vor Ort überwachen: Verlangen Sie beim Aufbringen der Bahn die Anwesenheit des Fachbetriebsleiters und dokumentieren Sie jede Schweißnaht mit Zeitstempel-Fotos.
    Bitumen-Schweißbahn
    Eine Bitumen-Schweißbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die durch Erhitzen mit einem Schweißbrenner auf den Untergrund aufgebracht wird. Sie dient zur Abdichtung von Dächern, Kellern und anderen Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Dachpappe, Abdichtungsbahn, Bitumen.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtungsschicht, die horizontal in das Mauerwerk eingebracht wird, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern. Sie besteht häufig aus Bitumenbahnen oder Folien.
    Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Abdichtung, Feuchtigkeitssperre.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in Bauteile verhindern soll. Sie wird häufig auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitsschutz, Kondensation.
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um Bauteile vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Sie kann durch verschiedene Materialien und Verfahren erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Dichtung, Feuchtigkeitsschutz.
    Mörtel
    Mörtel ist ein Baustoff, der aus Bindemittel (z.B. Zement, Kalk), Gesteinskörnung und Wasser besteht. Er dient zum Verkleben von Mauersteinen und zum Ausgleichen von Unebenheiten.
    Verwandte Begriffe: Beton, Zement, Putz.
    Schweißrand
    Der Schweißrand ist der Bereich einer Bitumenbahn, der beim Verschweißen mit einer anderen Bahn oder dem Untergrund erhitzt und verbunden wird.
    Verwandte Begriffe: Überlappung, Verschweißung, Naht.
    Knickstelle
    Eine Knickstelle ist eine Stelle, an der ein Bauteil eine abrupte Richtungsänderung aufweist. In diesem Bereich können Spannungen auftreten, die zu Rissen führen können.
    Verwandte Begriffe: Ecke, Biegung, Winkel.
    1. Was ist eine Horizontalsperre?
      Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtungsschicht, die in horizontaler Richtung in das Mauerwerk eingebracht wird, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern. Sie besteht häufig aus Bitumenbahnen oder Folien.
    2. Warum ist der Anschluss einer Dampfsperre an die Horizontalsperre wichtig?
      Ein korrekter Anschluss verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder der Bodenplatte in das Mauerwerk eindringen kann. Dies ist entscheidend für ein trockenes und gesundes Raumklima.
    3. Welche Risiken bestehen bei einem fehlerhaften Anschluss?
      Ein fehlerhafter Anschluss kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung, Korrosion und langfristigen Schäden an der Bausubstanz führen.
    4. Wie kann man einen fachgerechten Anschluss sicherstellen?
      Durch sorgfältige Planung, Vorbereitung des Untergrunds, korrekte Materialauswahl und fachgerechte Ausführung durch einen erfahrenen Abdichtungsexperten.
    5. Was ist bei einer Knickstelle oder Überhöhung im Bereich der Horizontalsperre zu beachten?
      In diesen Bereichen ist besondere Sorgfalt erforderlich, um eine dichte Verbindung zu gewährleisten. Eine zusätzliche dauerelastische Abdichtung kann sinnvoll sein.
    6. Welche Materialien eignen sich für den Anschluss?
      Bitumen-Schweißbahnen, spezielle Dichtungsbahnen, dauerelastische Dichtstoffe. Die Materialauswahl sollte auf die spezifischen Gegebenheiten vor Ort abgestimmt sein.
    7. Wie lange dauert die Abdichtung?
      Die Dauer hängt von der Größe und Komplexität des Projekts ab. Eine sorgfältige Planung und Vorbereitung sind entscheidend für eine effiziente Durchführung.
    8. Was kostet die Abdichtung?
      Die Kosten variieren je nach Material, Arbeitsaufwand und Region. Ein Angebot von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss über die zu erwartenden Kosten.
    • Kellerabdichtung von innen
      Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Kellers von der Innenseite.
    • Aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk
      Ursachen, Folgen und Sanierungsmöglichkeiten bei aufsteigender Feuchtigkeit.
    • Schimmelbildung im Keller
      Ursachen, Gesundheitsrisiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Dauerelastische Fugenabdichtung
      Anwendungsbereiche und Materialien für dauerelastische Fugenabdichtungen.
    • Bitumenanstriche für den Keller
      Einsatzgebiete und Verarbeitung von Bitumenanstrichen zur Kellerabdichtung.
  2. Bitumenbahn: Schutz vor Schäden durch Mörtelabschrägung
    jepp
    je nach Trägereinlage kann eine Bahn tatsächlich Schaden nehmen. Abschrägen mit Mörtel ist da nicht schlecht.
    Bitumen-Schweißbahn an Horizontalsperre: Abdichtung optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den fachgerechten Anschluss einer Bitumen-Schweißbahn an eine Horizontalsperre im Kellerbereich. Dabei werden Risiken durch Beschädigung der Bahn und die Notwendigkeit einer Mörtelabschrägung zur Vermeidung von Schäden thematisiert. Die korrekte Ausführung ist entscheidend für eine dauerhafte Abdichtung und den Schutz vor Feuchtigkeit.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Bitumenbahn: Schutz vor Schäden durch Mörtelabschrägung kann die Trägereinlage der Bitumenbahn Schaden nehmen, weshalb eine Abschrägung mit Mörtel empfohlen wird, um die Knickstelle zu entschärfen und die Lebensdauer der Abdichtung zu erhöhen.
    ✅ Zusatzinfo: Eine sorgfältige Ausführung der Abdichtung mit Bitumen-Schweißbahnen ist essenziell, um Feuchtigkeitsschäden im Keller zu vermeiden. Die Horizontalsperre bildet dabei eine wichtige Barriere gegen aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich. Die korrekte Anbindung der Dampfsperre an die Horizontalsperre ist entscheidend für die Wirksamkeit des gesamten Systems.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Trägereinlage der Bitumen-Schweißbahn und führen Sie gegebenenfalls eine Mörtelabschrägung durch, um Beschädigungen zu vermeiden. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung der Abdichtung, um langfristig Feuchtigkeitsschäden zu verhindern. Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Abdichtungstechnik hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bitumen, Schweißbahn, Horizontalsperre, Kellerabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach: Kauf, Installation, Abdichtung & Solarspeicher - Was beachten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage auf Bitumendach: Gewicht, Traglast & Risiko des Einsinkens?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdachgaube bauen: Welche Hölzer? Statik notwendig? Aufbau & Skizzen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wasser im Keller nach Bauabnahme: Ursachen, Folgen & Gewährleistungsansprüche?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauabnahme durch Architekt: Kellerisolierung mangelhaft – Was tun bei Feuchtigkeit?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regensicheres Unterdach: Zulässige Abdichtung, Plattenbelag & Dampfdiffusion?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainplatte Flachdach: Einbau, Kosten & Funktion bei Erdüberdeckung Garagendach?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bitumen, Schweißbahn, Horizontalsperre, Kellerabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bitumen, Schweißbahn, Horizontalsperre, Kellerabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bitumen-Schweißbahn an Horizontalsperre anschließen: Abdichtung, Risiken & korrekte Ausführung?
Suche nach: Bitumen sicher an Horizontalsperre anschließen
Suche nach: Bitumen Schweißbahn, Horizontalsperre, Kellerabdichtung, Dampfsperre, Abdichtungstechnik, Feuchtigkeit, Bausanierung
