Außenwand auf Bodenplatte: Überlappende Anordnung nötig? Versatz, Aufbau & Dämmung
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Außenwand auf einer Bodenplatte mit Frostschürze, insbesondere die Anordnung der Mauerwerksteine (Kalksandstein) in Bezug auf die Dämmung (Polystyrol) und die Notwendigkeit einer Hohlkehle. Es wird erörtert, ob die Außenwand überlappend auf der Bodenplatte stehen muss und welcher Versatz sinnvoll ist. Die korrekte Ausführung der Dämmung und die Ableitung von Wasser werden als wichtige Aspekte hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Die FS habe ich außen mit 6 cm Polystyrol bis OK Bodenplatte bereits beim Gießen gedämmt.
Jetzt habe ich bei intensiven Recherchen in diesem Forum gesehen und gelesen, dass die Steine der Außenmauer (17,5 (Kalksandstein) KS-Stein) so aufgemauert werden sollen, dass sie dabei die Polystyrol-Platten überdecken.
Ist aber dann nicht die Auflagefläche auf der Bodenplatte zu gering (zum. bei einer 17,5 cm Wand)?
Ich möchte die Wand nach Fertigstellung ebenfalls mit den gleichen 6 cm Platten dämmen.
Dann würde ich ja zusätzlich einen Versatz bekommen.
Kann ich in diesem Fall die Mauer außen bündig mit der Bodenplatte setzen?
JR
🔴 KRITISCH: Die Außenwand muss die Frostschürzendämmung überdecken – eine bündige Anordnung erzeugt eine massive Wärmebrücke mit hohem Risiko für Kondensat, Schimmel und langfristigen Bauschäden.
🔴 KRITISCH: Eine statische Prüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur ist zwingend erforderlich, bevor die Wand positioniert wird – insbesondere bei Versatz oder Überdeckung der Dämmung, um ausreichende Auflagefläche und Lastabtragung sicherzustellen.
⚠️ WICHTIG: Die Dämmung der Frostschürze und der anschließenden Außenwand muss lückenlos und nahtlos verbunden sein – weder horizontale noch vertikale Wärmebrücken sind zulässig (DINAbk. 4108-2, GEG).
⚠️ WICHTIG: Die geplante nachträgliche Außendämmung (6 cm) darf nicht isoliert erfolgen – sie muss konstruktiv und wärmetechnisch mit der Frostschürzendämmung verknüpft sein (z. B. durch Überlappung, Anschlussprofile oder thermisch getrennte Verankerung).
Ob eine Außenwand überlappend auf der Bodenplatte angeordnet sein muss, hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von den statischen Anforderungen und den gewählten Baumaterialien.
Mögliche Szenarien:
- Überlappende Anordnung: Dies kann statisch notwendig sein, um Lasten optimal zu verteilen.
- Anordnung mit Versatz: Ein Versatz ist möglich, wenn die Statik dies zulässt und entsprechende Maßnahmen zur Lastverteilung getroffen werden.
Wichtige Aspekte:
- Statik: Ein Statiker muss die Lasten berechnen und die notwendige Anordnung festlegen.
- Dämmung: Die Dämmung der Frostschürze mit Polystyrol ist grundsätzlich gut, sollte aber fachgerecht ausgeführt sein, um Wärmebrücken zu vermeiden.
- Materialien: Die Wahl der Materialien (Kalksandstein, Beton) beeinflusst die statischen Anforderungen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik von einem Fachmann prüfen, um sicherzustellen, dass die Außenwand korrekt auf der Bodenplatte aufliegt. Berücksichtigen Sie dabei die Dämmung und die verwendeten Materialien.
Der Sachverhalt beschreibt den Aufbau einer Außenwand auf einer Bodenplatte mit außenseitiger Dämmung der Frostschürze. Der Nutzer fragt nach der korrekten Positionierung der Wand und der Dämmung, insbesondere ob die Wand bündig mit der Bodenplatte gesetzt werden kann. Die Kernfrage betrifft die Vermeidung von Wärmebrücken und die ausreichende Auflagefläche der Wand.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung des Nutzers ist richtig: Die Außenwand sollte die Dämmung der Frostschürze überdecken, um eine durchgehende Dämmschicht zu gewährleisten. Dies verhindert eine Wärmebrücke am Übergang von Bodenplatte zur Wand.
⚠️ Korrektur: Die Sorge um eine zu geringe Auflagefläche ist bei einer 17,5 cm dicken KS-Wand auf einer ausreichend dimensionierten Bodenplatte in der Regel unbegründet. Die Standsicherheit wird durch die Druckfestigkeit des Mauerwerks und der Platte gewährleistet, nicht durch die exakte Positionierung zur Dämmung.
➕ Ergänzung: Der Nutzer plant eine nachträgliche Außendämmung der Wand mit 6 cm. Dies führt zu einem Versatz, wenn die Wand bündig mit der Bodenplatte gesetzt wird. Die fachgerechte Lösung ist, die Wand so zu setzen, dass sie die Dämmung der Frostschürze überdeckt (z.B. 6 cm nach innen versetzt). Die spätere Fassadendämmung wird dann bündig mit der vorhandenen Dämmung der Frostschürze abschließen.
🔴 Gefahr: Wird die Wand bündig mit der Bodenplatte gesetzt, entsteht eine durchgehende Wärmebrücke über die gesamte Wandbreite. Dies führt zu erhöhtem Energieverlust und potenziell zu Tauwasserausfall und Schimmelbildung im Sockelbereich.
👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie die Außenwand um die Dicke der Dämmung (6 cm) nach innen versetzt auf die Bodenplatte. Die Außenseite der Wand wird dann später mit der gleichen Dämmstärke (6 cm) gedämmt, sodass eine durchgehende, wärmebrückenfreie Dämmebene entsteht. Konsultieren Sie für die statische Bemessung und den exakten Wandaufbau einen Bauingenieur oder Energieberater.
Bei der Konstruktion einer Außenwand auf einer Bodenplatte mit Frostschürze ist die thermische und konstruktive Durchgängigkeit der Dämmschicht entscheidend – insbesondere an der kritischen Übergangsstelle zwischen Bodenplatte und Wand. Die vorgesehene 6 cm Polystyrol-Dämmung an der Frostschürze ist zwar sinnvoll, aber allein nicht ausreichend, wenn sie nicht nahtlos in die Wanddämmung übergeht.
🔴 Gefahr: Ein bündig zur Bodenplatte gesetzter KS-Stein ohne Überdeckung der FS-Dämmung erzeugt eine massive Wärmebrücke im Fundamentbereich – dies führt zu erheblichen Wärmeverlusten, erhöhtem Kondensatrisiko und potenzieller Schimmelbildung im unteren Wandbereich.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, man könne die Mauer 'außen bündig mit der Bodenplatte setzen', ist konstruktiv und energetisch falsch – sie widerspricht den Anforderungen der DIN 4108-2 (Wärmebrücken) und der Energieeinsparverordnung (GEG), die eine durchgängige, lückenlose Wärmedämmung im Bereich des Fundamentanschlusses vorschreiben.
➕ Ergänzung: Die 17,5 cm KS-Steinwand erfordert bei Überdeckung der Frostschürzendämmung eine statisch tragfähige Auflage – dies ist bei korrekter Ausführung (z. B. mit auskragender Bodenplatte oder gezielter Verbreiterung der Auflagefläche) durchaus realisierbar und üblich.
✅ Zustimmung: Die Planung, die Wand nach Fertigstellung mit weiteren 6 cm Polystyrol zu dämmen, ist grundsätzlich richtig – allerdings nur, wenn die Dämmung an der Basis lückenlos mit der FS-Dämmung verbunden ist (z. B. durch Überlappung oder spezielle Anschlussprofile).
🔴 Gefahr: Ein zusätzlicher 'Versatz' durch nachträgliche Wanddämmung ohne Anschlusslösung führt zu einer zweiten, horizontalen Wärmebrücke im Sockelbereich – dies verstärkt das Kondensatrisiko und gefährdet die Bausubstanz langfristig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen Bauingenieur mit statischer und wärmetechnischer Fachkunde, um den Anschluss zwischen Frostschürze und Außenwand detailliert zu planen – inklusive statischer Nachweise für die Auflage und einer wärmetechnischen Simulation der Wärmebrücke.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Eine bündige Anordnung der Außenwand zur Bodenplatte ist energetisch falsch und führt zu einer Wärmebrücke.
- Alle fordern eine statische Prüfung durch einen Fachmann – GoogleAI spricht von "Statiker", DeepSeek und Qwen konkretisieren auf "Bauingenieur" oder "Energieberater mit statischer Fachkunde".
- GoogleAI sieht grundsätzlich beide Varianten (überlappend / mit Versatz) als möglich an – unter Vorbehalt der Statik. DeepSeek und Qwen hingegen stellen klar, dass der Versatz (nach innen) zur Überdeckung der Dämmung konstruktiv und energierecht zwingend ist – kein "Kann", sondern ein "Muss".
- GoogleAI erwähnt Wärmebrücken nur allgemein, während DeepSeek und Qwen sie konkret als "massive Wärmebrücke im Fundamentbereich" bzw. "durchgehende Wärmebrücke über die gesamte Wandbreite" benennen – mit klarem Bezug auf Schimmel- und Tauwasserrisiko.
- Qwen ergänzt die normative Einordnung mit klarem Verweis auf DIN 4108-2 und GEG – GoogleAI und DeepSeek nennen keine konkreten Normen.
- Qwen weist auf die Gefahr einer zweiten horizontalen Wärmebrücke durch falsche Anbindung der nachträglichen Wanddämmung hin – dies fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur implizit enthalten.
- DeepSeek behauptet, bei einer 17,5 cm KS-Wand sei die Sorge um unzureichende Auflagefläche "in der Regel unbegründet". Qwen widerspricht klar: Die Auflagefläche ist bei Überdeckung der Dämmung nicht selbstverständlich – es bedarf einer statisch nachgewiesenen Lösung (z. B. auskragende Bodenplatte oder Verbreiterung). Da Qwen die sicherere, normkonforme und praxisnahe Einschätzung liefert (Vorsichtsprinzip), gilt diese als maßgeblich.
👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die energie- und bauordnungsrechtlich eindeutige Position von DeepSeek und Qwen: Wand muss die Frostschürzendämmung überdecken. Ergänzen Sie dies zwingend um Qwens Hinweis auf die normative Verpflichtung (DIN 4108-2, GEG) und die Notwendigkeit eines statischen Nachweises – nicht nur einer "Prüfung".
Thema Status KI-Konsens Notwendigkeit der Überdeckung der Frostschürzendämmung ✅ Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Die Außenwand muss die Dämmung überdecken – bündige Anordnung ist energetisch und konstruktiv nicht zulässig. Statische Prüfungspflicht ✅ Unbestrittene Einigkeit: Statik muss vor Verlegung durch einen zertifizierten Bauingenieur nachgewiesen werden – insbesondere bei Versatz/Überdeckung. Normative Verpflichtung (DIN/GEG) ⚠️ Qwen nennt explizit DIN 4108-2 und GEG; GoogleAI und DeepSeek erwähnen keine Normen. Konsens besteht indirekt über die Beschreibung der Wärmebrücke als "massiv" bzw. "durchgehend", was normative Verstöße impliziert. Risiko einer zweiten Wärmebrücke durch Wanddämmung ⚠️ Nur Qwen benennt das Risiko einer horizontalen Wärmebrücke durch falsche Anbindung der nachträglichen 6-cm-Dämmung. DeepSeek erwähnt Anschlusslösungen, GoogleAI lässt dies offen. Auflagefläche bei Versatz ❌ DeepSeek bewertet die Auflage als "in der Regel unbegründet problematisch", Qwen fordert klare statische Nachweise, GoogleAI bleibt neutral. Der sichere Konsens folgt Qwen: Es besteht ein Widerspruch – die Auflagefläche ist nicht selbstverständlich und muss nachgewiesen werden. 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Wandpositionierung stets so, dass sie die Frostschürzendämmung vollständig überdeckt (z. B. 6 cm nach innen versetzt). Beauftragen Sie vor Baubeginn einen Bauingenieur mit statischem und wärmetechnischem Nachweis – inkl. Detailplanung des Dämmanschlusses gemäß DIN 4108-2 und GEG.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Massive Wärmebrücke durch bündige Wandpositionierung Erhöhte Heizkosten, Tauwasserausfall, Schimmelbildung im Sockelbereich, langfristiger Bauschaden 🔴 Risiko Fehlende statische Absicherung der versetzten Wandauflage Unzureichende Lastabtragung, Rissbildung, potenzielle Standsicherheitsgefährdung 🔴 Risiko Lückenhafte Verbindung zwischen Frostschürzen- und Wanddämmung Zusätzliche horizontale Wärmebrücke, Kondensat im Anschlussbereich, Feuchteschäden an Putz und Mauerwerk 🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 4108-2 und GEG bei fehlendem Wärmebrückennachweis Ablehnung der Bauabnahme, Nachbesserungsauflagen, mögliche Rückstufung der Energieeffizienzklasse 🔴 Risiko Nachträgliche Korrektur der Wandposition nach Betonierung der Bodenplatte Hohe Kosten für Aufbrechen/Neuaufbau, Baustellenaufschub, zusätzliche statische und wärmetechnische Risiken ✅ Chance Gezielte Überdeckung der Frostschürzendämmung Schaffung einer lückenlosen, durchgehenden Dämmschicht – optimale Energieeffizienz und langfristiger Schutz vor Feuchteschäden ✅ Chance Fachgerechte Anschlusslösung mit Zertifizierung nach EnEVAbk./DIN 18599 Höhere Fördermittelberechtigung (z. B. BAFA/BEF), bessere Vermarktbarkeit, zukunftssichere Energiebilanz ✅ Chance Integrierter Ansatz: Statische und wärmetechnische Planung aus einer Hand Zeit- und Kosteneinsparung durch vermeidene Schnittstellenprobleme, höhere Planungssicherheit ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Energieberaters mit Bauingenieur-Kompetenz Vermeidung teurer Korrekturen, ganzheitliche Optimierung von Statik, Dämmung und Haustechnik ✅ Chance Nutzung moderner Dämm- und Anschlusssysteme (z. B. mit integrierten thermischen Trennungen) Erhöhte Dauerhaftigkeit, reduzierte Wartung, verbessertes Raumklima und Behaglichkeit Orientierungshilfen
- Statische und wärmetechnische Planung priorisieren: Beauftragen Sie noch vor Betonierung der Bodenplatte einen zertifizierten Bauingenieur mit Erfahrung in Wärmebrücken-Sanierung, der sowohl den statischen Nachweis für die versetzte Wandauflage als auch den wärmetechnischen Anschluss nach DIN 4108-2 berechnet und detailiert.
- Wandposition exakt festlegen: Legen Sie die Außenwand um genau 6 cm nach innen versetzt auf die Bodenplatte – damit überdeckt sie die Frostschürzendämmung vollständig und bildet die Grundlage für eine durchgehende Dämmschicht.
- Dämmanschluss systematisch sichern: Fordern Sie vom Planer ein detailliertes Anschlussdetail (z. B. mit Überlappung von mindestens 10 cm, speziellem Anschlussprofil oder thermisch getrennter Verankerung), das die lückenlose Verbindung zwischen Frostschürzen- und Wanddämmung garantiert.
- Normen- und Fördermittel-Check vor Ort: Holen Sie beim zuständigen Bauamt die aktuell gültige Auslegung der GEG und DIN 4108-2 ein und prüfen Sie, ob Ihre Planung die Voraussetzungen für BAFA- oder KfW-Förderung erfüllt – dokumentieren Sie dies schriftlich.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Produktunterlagen zu Polystyrol-Dämmung (DIN EN 13163), KS-Stein (DIN EN 772-1), Verankerungselementen und ggf. Anschlussprofilen – inkl. Zulassungen und Anwendungsbedingungen für den Sockelbereich.
- Qualifizierte Ausführung sichern: Beauftragen Sie nur ausführende Firmen mit Nachweis über Erfahrung im Bereich Sockeldämmung und Wärmebrückenminderung (z. B. Zertifikat nach DIN 18065 oder Referenzen mit detaillierten Fotos).
- Frostschürze
- Eine Frostschürze ist ein Bauteil unterhalb der Bodenplatte, das vor Frostschäden schützt. Sie verhindert das Gefrieren des Bodens unter der Bodenplatte. Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Fundament, Dämmung.
- Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die auf dem Fundament aufliegt. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund. Verwandte Begriffe: Fundament, Frostschürze, Statik.
- Kalksandstein (KS-Stein)
- Kalksandstein ist ein Mauerstein aus Kalk, Sand und Wasser. Er ist druckfest und wärmespeichernd. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Ziegel, Betonstein.
- Polystyrol (EPS)
- Polystyrol ist ein Dämmstoff, der häufig zur Dämmung von Gebäuden verwendet wird. Es ist wasserabweisend und bietet gute Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmedämmung, Frostschürze.
- Statik
- Die Statik ist die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Sie berechnet die Lasten und Spannungen, die auf ein Gebäude wirken. Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lastverteilung, Fundament.
- Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in anderen Bereichen. Dies kann zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmedämmung, EnEV.
- Versatz
- Ein Versatz bezeichnet eine seitliche Abweichung in der Anordnung von Bauteilen. Im Kontext der Außenwand bedeutet dies, dass die Wand nicht direkt über der Bodenplatte angeordnet ist. Verwandte Begriffe: Überlappung, Auskragung, Fundament.
- Frage: Was ist eine Frostschürze?
Antwort: Eine Frostschürze ist ein Bauteil, das unterhalb der Bodenplatte angeordnet wird, um das Eindringen von Frost in den Boden zu verhindern. Sie schützt das Fundament vor Frostschäden. - Frage: Warum ist die Dämmung der Frostschürze wichtig?
Antwort: Die Dämmung der Frostschürze reduziert Wärmeverluste und verhindert, dass der Boden unter der Bodenplatte gefriert. Dies ist besonders wichtig, um Frostschäden am Fundament zu vermeiden. - Frage: Was bedeutet "OK Bodenplatte"?
Antwort: OK Bodenplatte bedeutet "Oberkante Bodenplatte" und bezeichnet die Höhe der Oberseite der Bodenplatte. Dies ist ein wichtiger Bezugspunkt für weitere Bauarbeiten. - Frage: Was ist Kalksandstein (KS-Stein)?
Antwort: Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Druckfestigkeit und gute Wärmespeicherfähigkeit aus. - Frage: Welche Rolle spielt die Statik bei der Anordnung der Außenwand?
Antwort: Die Statik berechnet die Lasten, die auf die Bodenplatte und die Außenwand wirken. Sie bestimmt, ob eine überlappende Anordnung oder ein Versatz möglich ist, um die Stabilität des Gebäudes zu gewährleisten. - Frage: Was ist ein Versatz bei der Anordnung der Außenwand?
Antwort: Ein Versatz bedeutet, dass die Außenwand nicht direkt über der Bodenplatte angeordnet ist, sondern seitlich versetzt. Dies kann aus gestalterischen oder konstruktiven Gründen erforderlich sein. - Frage: Welche Dämmmaterialien eignen sich für die Frostschürze?
Antwort: Polystyrol (EPS) ist ein gängiges Dämmmaterial für Frostschürzen. Es ist wasserabweisend und bietet eine gute Wärmedämmung. - Frage: Muss ich einen Statiker beauftragen?
Antwort: Ja, die Statik der Anordnung der Außenwand auf der Bodenplatte sollte unbedingt von einem qualifizierten Statiker geprüft werden, um die Sicherheit des Gebäudes zu gewährleisten.
- Bodenplatte dämmen
Informationen zur richtigen Dämmung einer Bodenplatte, um Wärmeverluste zu minimieren. - Frostschürze erstellen
Anleitung zum Bau einer Frostschürze, um das Fundament vor Frostschäden zu schützen. - Außenwand auf Mauerwerk
Details zum Aufbau einer Außenwand auf einem bestehenden Mauerwerk. - Statische Berechnung von Wänden
Grundlagen zur statischen Berechnung von Wänden und deren Lastabtragung. - Kalksandstein Verarbeitung
Hinweise zur fachgerechten Verarbeitung von Kalksandsteinen im Mauerwerksbau.
Hohlkehle bei 17,5 KS-Stein: Notwendigkeit & Ausführung
Wenn ich es richtig verstehe
meinen Sie, dass Sie bei 17er Steinen auf die Hohlkehle verzichten wollen. Bei 17er Steinen (vorausgesetzt sie reden von einem Haus) würd ich das lassen und auf jeden Fall die Hohlkehle ausbilden. Bei 36er Steinen kann man auf die Hohlkehle verzichten und direkt auf die Kante Mauern. Bei 17er ist ohne Hohlkehle der pressdruck zu hoch, daher Steine um 5-10 cm nach innen setzen ... -
Außenwand-Versatz: 6 cm Dämmung über Bodenplatte?
Nein ich glaube wir missverstehen uns Herr Thalhammer ...
Nein, ich glaube wir missverstehen uns.
Herr Thalhammer (ich hoffe der Name stimmt so, sonst bitte entschuldigen) hatte bei seiner ausführlichen Baubeschreibung mit Bildern (ich habe gerade den Link nicht zur Hand) gezeigt, dass die Steine so nach außen versetzt werden sollen, dass quasi von den 17,5 cm nur noch 11,5 cm auf der Platte stehen und die übrigen 6 cm über der Polystyrol-Dämmung der FS.
Die Steine sollen also nach außen und nicht nach innen versetzt gemauert werden, um die Dämmung zu überdecken.
Daher meine Frage, ob die 11,5 cm als Auflage auf der Platte noch ausreichen.
Was genau eine Hohlkehle ist, weiß ich leider nicht.
Wenn ich die Steine bündig mit der Außenkante der BP setzen würde, würde die weitere Dämmung der Wang bündig mit der Dämmung der FS sitzen.
Wenn ich die Steine jedoch jetzt nach innen setze, liegt die OK der FS-Dämmung gänzlich frei.
Kann dort nicht Wasser eindringen?
Weiterhin hätte ich dann ein Stück BP frei, auf dem sich herablaufendes Wasser sammeln würde.
Welche Maßnahmen kann ich dagegen ergreifen?
JR -
Fundament-Auflage: 17,5er Wand vollflächig mit Hohlkehle
Er hat Sie schon richtig verstanden
sagt ja auch, die 17,5er Wand sollte vollflächig auf dem Fundament aufsitzen, sogar so, das noch eine Kehle ausgebildet werden kann (also nach innen versetzt, ca. 5 ... 10 cm). Diese Kehle ist eine Schräge aus Beton mit ca. 45 ° von Ihrer Wand zur Außenkante Fundament, damit das Wasser abfließen kann. -
Hohlkehle: Ausführung bis über Dämmplatten-Außenkante?
Prima, kann oder soll dann
die Hohlkehle (ich schmeiß jetzt sofort mit neu erworbenen Fachbegriffen um mich 😉 so ausgeführt werden, dass sie auch bis über die Dämmung der FS hinwegreicht (Außenkante Dämmplatte)?
Sonst würde ja das Wasser genau auf die 6 cm schmale Stirnseite der Dämmplatte laufen.
Jörg R. -
Hohlkehle: Zement-Teil mit Dichtschlemme & Schutzanstrich
Hohlkehle endet an der Betonkante
jedenbfall der Teil aus Zement.
Das ganze wird dann natürlich mit Dichtschlemme und Schutzanstrich versehen. Wie - das steht bei Dörken und bei fränkische Rohrwerke, weil das dann in die Dränung reingeht die nach DINAbk. auszuführen ist (4085). (aber, bin nur kleiner Bauherr ...) -
Hohlkehle: Wozu? Architekt & Statiker erforderlich?
und was
soll die Hohlkehle da?
@fragesteller: haben sie keinen Architekten und keinen Statiker? -
Bodenplatte: 17,5 cm Mauerwerk mit Vollwärmeschutz – Hohlkehle?
"ich"
weiß ja ned wie man bei dem Thema auf eine Hohlkelle kommen kann?
um was geht's den ... Bodenplatte mit gedämmter Frostschürze plus aufgehendes 17,5 cm starkes Mauerwerk das nen Vollwärmeschutz erhält ... so les ich's (!)
Was der Jörg bei mir auf der Page gesehen hat war ein 36,5 cm starkes Außenmauerwerk mit Putzfassade sowie eine gedämmte Bodenplatte mit samt Frostschürze ... hier iss natürlich klar das man Mauerwerk bündig mit der Dämmung setzt "weil's" ja eine 2 cm starke Putzfassade ist wo der Putz flächenbündig mit der Dämmebene verputzt wird ... sprich hier ist kein Absatz geplant bzw. gewollt (!)
Beim Jörg sieht des natürlich anders aus ... hier muss alleine schon wegen der dünnen Wand (Kantenpressung) das Mauerwerk bündig mit der Betonkante gesetzt werden ... die Dämmung der Frostschürze iss dann so stark wie die Dämmung des Mauerwerkes sprich auch Flächenbündig ... da drüber kommt dann der Wärmedämmamierungs- bzw. Oberputz samt Sockelabdichtung nach DINAbk. und fertig (!)
MfG -
Info: Text-Erstellung dauerte länger als 5 Minuten
"OK"
ich war 5 min. zu langsam ... "aber" für meinen Text habe ich auch mehr als 5 min gebraucht 🙂 -
Bodenplatte Detail: Brauchbarer Link zur Detail-Suche
habe mal gegoogelt
mit Bodenplatte und Detail und sende mal den ersten scheinbar brauchbaren Link. GGf. nochmal selbst versuchen, ob Ihr Aufbau irgendwo zu finden ist. -
Entschuldigung: Link funktioniert nicht, Dokumente down
Entschuldigung
der Link funktioniert, die Dokumente sind down. -
Ausführungsplanung: Kosten sparen durch Fachplanung!
und ich
hatte ihnen extra einen halben Tag Zeit gelassen, Herr Thalhammer, da sie ja schon so gut vorgearbeitet hatten ... ;--)
@bauherren: bitte nicht alles ungeprüft einfach so zurechtbasteln! das könnte dann teuer werden und die Kosten für eine Ausführungsplanung bei weitem überschreiten. -
Mauerversatz: Wann 5-10 cm nach hinten setzen?
Merci!
Dann also doch so, wie es anfangs gelant war.
Genau die Mauer habe ich bei Josef Thalhammer auf seiner Website gesehen, bzw. bei dem Projekt "goes easy", welches übrigens sehr ausführlich und anregend beschrieben ist.
Vielen Dank dafür!
Ich konnte mich dort mit vielen Tipps eindecken.
Aber unter welchen Umständen muss oder soll die Mauer denn um 5-10 cm nach hinten gesetzt werden, so wie von Stephan Langbein geschrieben?
Ist der Pressdruck nicht immer gleich hoch, egal wie dick die Mauer wird?
Da sie immer gleich hoch bleibt (ich möchte ja noch stehen können,-) wird diese bei größerer Breite ja auch schwerer und somit müsste die Lastverteilung je cm² auf der BP doch gleich bleiben.
Es handelt sich hier um einen Anbau, ca. 20 m² groß, ebenerdig und eingeschossig, bekommt ein Flachdach in Kaltdachausführung.
Es werden nur 2 Wände im 90 ° Winkel benötigt, sollte die Wandstärke evtl. größer gewählt werden, also 'ne 24er Wand?
Noch sind die Steine nicht geliefert worden, ich könnte also noch umbestellen.
Putz kommt da übrigens keiner drauf, nach der Dämmung soll mit Verblendern ein Klinker imitiert werden.
Laut Hersteller können diese Riemchen direkt auf die Dämmung geklebt werden. -
Risikobewusstsein: Fehler im Bauwesen vermeiden!
sach ma Jörg ..
du bist ganz schön mutig, oder?
wieviel risikobewusstsein haste denn?
weißt du, was alles schiefgehen kann - und mit welchen Konsequenzen?
frag mal jemanden, der sich schon mit dem Hammer auf'n Daumen gehaut hat, wie
sehr das weh tut. er wird's dir sagen - aber du weißt dann immer noch nich, wie
das wirklich is.
du vergreifst dich an Gewerken, bei denen jeder Fehler richtig weh tut - wenn
nicht jetzt, dann später. toi, toi, toi. -
Wissensstand: Forum & Facharbeiter für Bau-Sicherheit
Genau darum ...
Genau darum sehe ich ja auch zu keinen Fehler zu machen 😉
Durch Ausfragen von Bekannten die Facharbeiter in den entsprechenden Gewerken sind, sowie durch dieses tolle Forum hier konnte ich meinen Wissensstand bereits enorm aufpeppen.
Mein Risikobewusstsein ist enorm hoch, sehr viel höher als bei den meisten anderen Menschen.
Ich schlage überall Sicherheitsmargen auf und gebe eher zu viel zu, als zu wenig.
Und ich glaube nicht, dass man bei einem einfachen Anbau mit Flachdach so viel falsch machen kann, wenn man hier im Forum gut beraten wird, gesunden Menschenverstand hat und handwerklich nicht mit 2 linken Händen gesegnet ist.
Ob ich mir das Wissen in einer Berufsschule oder in anderer Weise aneigne ist wurscht, was zählt ist, dass das Wissen schlussendlich vorhanden ist.
PS: Bestätigt wird dies durch die unzähligen Ausbesserungen an dem bestehenden 20 Jahre alten Haus, welche ich bereits durchführen musste und welches durch ansässige Meisterfirmen erstellt wurde.
So viel Prutsch habe ich an einem Haus selten gesehen.
Im Prinzip gibt es nichts, das nicht falsch gemacht wurde und das in jedem Gewerk.
Aber dafür müsste ich einen eigenen Thread aufmachen.
Da kann es eigentlich nur besser werden 🙂
Aber danke für die guten Wünsche.
Des haut scho hin. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Außenwand auf Bodenplatte: Überlappung, Dämmung & Hohlkehle
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Außenwand auf einer Bodenplatte mit Frostschürze, insbesondere die Anordnung der Mauerwerksteine (Kalksandstein) in Bezug auf die Dämmung (Polystyrol) und die Notwendigkeit einer Hohlkehle. Es wird erörtert, ob die Außenwand überlappend auf der Bodenplatte stehen muss und welcher Versatz sinnvoll ist. Die korrekte Ausführung der Dämmung und die Ableitung von Wasser werden als wichtige Aspekte hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Ausführungsplanung: Kosten sparen durch Fachplanung! wird davor gewarnt, Bauvorhaben ohne professionelle Planung umzusetzen, da dies zu teuren Fehlern führen kann. Es wird empfohlen, die Kosten für eine Ausführungsplanung nicht zu scheuen.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Fundament-Auflage: 17,5er Wand vollflächig mit Hohlkehle bestätigt, dass die 17,5er Wand vollflächig auf dem Fundament aufsitzen sollte, idealerweise mit einer Hohlkehle zur Wasserableitung. Dies unterstützt eine stabile und dauerhafte Konstruktion des Mauerwerks.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Ausführung der Hohlkehle wird im Beitrag Hohlkehle: Zement-Teil mit Dichtschlemme & Schutzanstrich detailliert beschrieben. Sie besteht aus Zement und wird mit Dichtschlemme und Schutzanstrich versehen, um die Ableitung des Wassers sicherzustellen. Die DINAbk. 4085 für Dränung wird als relevante Norm genannt.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Architekten und Statiker hinzuzuziehen, um die spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens zu berücksichtigen (siehe Hohlkehle: Wozu? Architekt & Statiker erforderlich?). Dies stellt sicher, dass alle relevanten Aspekte wie Statik, Dämmung und Wasserableitung fachgerecht berücksichtigt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenwand, Bodenplatte, Versatz, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Passivhaus, Luft-Luft-Wärmepumpe, WRG, EWT, Lüftung, Kosten, Installation, Heizung, Dämmung, Fenster …
- … einer Gas-Fußbodenheizung von etwa 5.000 . Für bessere Dach-, Boden-, Wanddämmung sowie super gedämmte Fenster und Haustüren sehe ich weitere Mehrkosten von …
- … Dämmung: Eine hochwertige Dämmung von Dach, Boden und Wänden ist für ein Passivhaus unerlässlich. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Stromverbrauch zu hoch? Ursachen, Optimierung & Kostenkontrolle
- … wird für die Auslegung der Heizungsanlage benötigt. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Dämmung. …
- … der Einstellungen, Durchführung eines hydraulischen Abgleichs, Reduzierung von Wärmeverlusten (z.B. durch Dämmung) und regelmäßige Wartung der Anlage. …
- … wegen schlechterer Wärmedämmung feuchter Außenwände, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Risse im Tragwerk: Ursachen, Baugrund, Statik & Gewährleistung – Was tun?
- … 0,3 mm festgestellt. Weitere mehrere kleinere Risse sind in der Garagen-WU-Betonaußenwand und im Deckenbereich sichtbar geworden. Ein Jahr nach Einzug hatte die …
- … mit einer Breite von über 0,3 mm, sowie in der WU-Betonaußenwand und im Deckenbereich. Die Eigentümer vermuten zudem Verformungen aus der Sohle …
- … und Qwen konkretisieren dies mit Rissen in Sohle, Hauptträger und WU-Außenwand – die letzteren beiden betonen die strukturelle Verknüpfung der Defizite. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlskelettbau Alpenhütte: Gründung, Decken, Lasten & Feuchtigkeit vermeiden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wandhöhe berechnen: Inklusive Bodenplatte? Ende der Berechnung laut Bebauungsplan?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwand-Instabilität: Ursachen, Folgen & Lösungen für Architekten/Statiker?
- … Synergien mit Dämmung, Feuchtesanierung, Energieeffizienzmaßnahmen …
- … Eine Giebelwand ist eine Außenwand eines Gebäudes, die den Giebel bildet, also den oberen, dreieckigen Abschluss …
- … sorgt für eine stabile und gleichmäßige Lastverteilung. Verwandte Begriffe: Baugrund, Gründung, Bodenplatte. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
- … kompletten Trockenbau Dach selbst usw. (und im Passivhaus war die Dachdämmung im Trockenbau in einer Dicke von 60 cm zu machen! - …
- … Eigenleistung: Mithilfe Isorast-Keller & Dämmung Kellerwände …
- … Außendämmung Kellerwände zu 70 % (mehr hat nicht geklappt, weil es genau an den 2 freien Tagen, die mein Mann noch dafür hatte in Strömen geregnet hat, wir haben 2 Stunden im Regen stehend dennoch versucht, die Dämmung dran zu kleben, aber die ist natürlich ständig wieder abgefallen, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt im Ruhestand: Kompetenzmängel bei Lüftung, Heizung & Energieeffizienz?
- … benötigt wenig Energie für Heizung, Kühlung und Warmwasserbereitung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Heizlast, Primärenergiebedarf. …
- … geringen Energieverbrauch aufweist. Es erfüllt hohe Anforderungen an Wärmedämmung und Energieeffizienz. Verwandte Begriffe: Passivhaus, KfW-Effizienzhaus, Energieausweis. …
- … Die Heizlast ist die Wärmemenge, die einem Raum oder Gebäude zugeführt werden muss, um eine bestimmte Temperatur zu halten. Sie hängt von der Größe des Raumes, der Wärmedämmung und den klimatischen Bedingungen ab. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Heizkörper. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zahlungsplan Bauträger: Wann Außenputz, Innenputz & Fertigstellung fällig?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenwand, Bodenplatte, Versatz, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenwand, Bodenplatte, Versatz, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenwand auf Bodenplatte: Überlappende Anordnung nötig? Versatz, Aufbau & Dämmung
Suche nach: Außenwand: Überlappende Anordnung? Aufbau-Tipps
Suche nach: Außenwand, Bodenplatte, überlappend, Versatz, Dämmung, Polystyrol, Frostschürze, Mauerwerk, Kalksandstein
