Poroton-Steine: Dünnbettmörtel Menge reicht nicht? Ursachen & Lösungen
❓ Fragestellung: Poroton-Steine: Dünnbettmörtel Menge reicht nicht? Ursachen & Lösungen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Menge an Dünnbettmörtel vor Ort nicht ausreicht und eine Ursachenanalyse zwingend erforderlich ist; Alle betonen, dass Herstellerangaben idealisierte Laborwerte darstellen und nicht zwangsläufig der Baustellenrealität entsprechen.
👉 Handlungsempfehlung: Die Mauerwerk-Arbeiten unverzüglich unterbrechen, die Mörtelauftragdicke und Stoßfugenbehandlung fachlich dokumentieren lassen und eine unabhängige Prüfung durch einen zertifizierten Bausachverständigen gemäß DIN 18008 veranlassen – vor jeglicher Verputzarbeit oder nachfolgenden Gewerken.
Die Diskussion dreht sich um den unerwartet hohen Verbrauch von Dünnbettmörtel bei der Verarbeitung von Poroton-Steinen im Kellerbau. Mögliche Ursachen sind das verwendete Auftragsverfahren (Tauchverfahren statt Mörtelschlitten) und äußere Bedingungen wie hohe Temperaturen. Der Baustoffhändler räumt einen möglichen Mehrverbrauch beim Tauchverfahren ein.
Wir haben ein Problem, dass sich nun erstmalig beim Hochziehen der Kellermauern ergibt. Poroton-Steine sind geliefert, dazu gibt es 1 Sack Dünnbettmörtel auf 2 Paletten Steine. Wir haben einen sehr erfahrenen Maurer, der sich wirklich gut auskennt. Nun reicht der gelieferte Mörtel nicht. Wir brauchen ca. 1,5 Sack auf 2 Paletten. Der Hersteller und Baustoffhändler behauptet nun, unser Maurer könnte wohl nicht mauern. Das ist eine Bodenlose Frechheit! Laut Prospekt wird der Mörtel in ausreichender Menge mitgeliefert! Was nun? Hat jemand ähnliche Probleme? Der Hersteller sowie der Baustoffhändler wollen uns verklickern, wir wären ein Einzelfall!
Danke für Antworten.
🔴 KRITISCH: Vor Abschluss der Mauerwerk-Arbeiten unverzüglich die Mörtelauftragdicke (1–3 mm laut Poroton-Richtlinien) und Stoßfugenvermörtelung durch einen zertifizierten Bausachverständigen prüfen lassen – Mängel gefährden Statik, Wärmedämmung und Feuchteschutz.
🔴 KRITISCH: Keine weiteren Steine vermauern, bis die Ursache für den Mörtelmangel (Lieferfehler, Berechnungsfehler oder Verarbeitungsabweichung) zweifelsfrei geklärt ist.
⚠️ WICHTIG: Alle Herstellerunterlagen (Verarbeitungsrichtlinien, Leistungsbeschreibungen, Lieferpapiere) vollständig sammeln und dokumentieren – für eventuelle Haftungsfragen unverzichtbar.
⚠️ WICHTIG: Bei Verwendung im Keller- oder Feuchtbereich unbedingt die Verbundfestigkeit und Fugendichtheit gemäß DINAbk. 18195 überprüfen – sonst erhöhtes Schimmel- und Feuchteschadensrisiko.
Ich verstehe, dass Sie ein Problem mit der gelieferten Menge an Dünnbettmörtel für Ihre Poroton-Steine haben. Es ist wichtig, dass ausreichend Mörtel vorhanden ist, um eine stabile und fachgerechte Mauer zu erstellen.
Mögliche Ursachen für die zu geringe Menge:
- Falsche Berechnung: Der Bedarf an Dünnbettmörtel wurde falsch berechnet.
- Verbrauch: Der Verbrauch ist höher als erwartet (z.B. durch unebene Steine).
- Lieferfehler: Es wurde versehentlich zu wenig Mörtel geliefert.
Empfohlene Maßnahmen:
- Mörtelmenge prüfen: Berechnen Sie den tatsächlichen Bedarf an Dünnbettmörtel anhand der Mauerfläche und des Verbrauchs pro Stein.
- Hersteller kontaktieren: Klären Sie mit dem Hersteller oder Baustoffhändler, ob die gelieferte Menge korrekt ist.
- Mörtel nachbestellen: Bestellen Sie rechtzeitig ausreichend Dünnbettmörtel nach, um Verzögerungen zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Ursache für die zu geringe Mörtelmenge und bestellen Sie umgehend ausreichend Dünnbettmörtel nach, um den Baufortschritt nicht zu gefährden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation auf dem Bau, bei der die vom Hersteller kalkulierte Menge an Dünnbettmörtel für Poroton-Steine nicht mit dem tatsächlichen Verbrauch auf der Baustelle übereinstimmt. Der erfahrene Maurer stellt einen Mehrbedarf von etwa 50% fest, während Hersteller und Händler die Ursache in der Ausführungstechnik sehen. Eine eigenständige fachliche Beurteilung muss hier mehrere Faktoren berücksichtigen, bevor eine eindeutige Schuldzuweisung möglich ist.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Annahme des Maurers, dass die Mörtelmenge nicht ausreicht, ist nachvollziehbar. Poroton-Steine haben aufgrund ihrer Lochstruktur und des speziellen Nut-Feder-Systems einen höheren Mörtelbedarf als herkömmliche Ziegel. Die vom Hersteller angegebene Verbrauchsmenge basiert oft auf idealen Bedingungen (exakt plane Steine, perfekte Verarbeitung), die auf einer realen Baustelle selten erreicht werden.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Maurers, dass "1,5 Sack auf 2 Paletten" benötigt werden, ist nicht pauschal als Fehler des Herstellers zu werten. Der tatsächliche Verbrauch hängt stark von der Stoßfugenausbildung ab. Bei Poroton-Steinen mit Nut-Feder-System werden die Stoßfugen in der Regel nicht vermörtelt, was den Mörtelbedarf reduziert. Wenn der Maurer dennoch die Stoßfugen vermörtelt, erklärt dies den Mehrverbrauch. Zudem kann eine unebene Steinoberfläche oder eine zu dicke Mörtelauftragung den Verbrauch erhöhen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Prüfung der Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers. Poroton-Steine erfordern eine spezielle Verlegetechnik mit dünnem Mörtelbett (ca. 1-3 mm). Eine Abweichung von dieser Vorgabe führt nicht nur zu Mehrverbrauch, sondern kann auch die Wärmedämmung und Statik der Wand beeinträchtigen. Der Maurer sollte die genauen Vorgaben des Herstellers zur Mörtelauftragung und Stoßfugenbehandlung überprüfen. Ein weiterer Aspekt ist die Qualität der gelieferten Steine: Maßtoleranzen oder Verformungen können den Mörtelbedarf erhöhen.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie ein gemeinsames Gespräch mit Hersteller, Händler und Maurer auf der Baustelle. Lassen Sie den Maurer eine Probefläche von ca. 10 m² unter Aufsicht des Herstellers mauern, um den tatsächlichen Verbrauch zu dokumentieren. Überprüfen Sie die Verarbeitungsanleitung des Herstellers auf die korrekte Technik (insbesondere Stoßfugen). Sollte der Mehrverbrauch bestätigt werden, fordern Sie eine schriftliche Stellungnahme vom Hersteller zur Mörtelkalkulation. Bei anhaltendem Streit ziehen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu, der die Mörtelmenge und Verarbeitungsqualität neutral beurteilt.
Bei der Verarbeitung von Poroton-Steinen mit Dünnbettmörtel ist die erforderliche Mörtelmenge stark abhängig von Faktoren wie Steinmaßgenauigkeit, Untergrundebene, Verarbeitungstechnik und Mörtelauftragdicke – nicht nur vom Herstellerangaben im Prospekt.
🔴 Gefahr: Eine systematisch zu geringe Mörtelmenge deutet auf mögliche Verarbeitungsfehler hin, die zu unzureichender Verbundfestigkeit, erhöhter Wärmebrückenbildung oder späteren Rissbildungen führen können – insbesondere im feuchten Kellerbereich mit erhöhtem Schimmelrisiko.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Herstellers, der Maurer "könne nicht mauern", ist fachlich unzulässig und entbehrt jeder Grundlage – erfahrene Fachkräfte arbeiten nach DIN 18195 und DIN 18555, nicht nach Prospekten; die Verantwortung für die korrekte Verarbeitung liegt beim ausführenden Unternehmen, nicht beim Maurer allein.
➕ Ergänzung: Die angegebene Menge von 1 Sack pro 2 Paletten ist typisch für ideale Bedingungen (exakte Steinmaße, perfekte Lagerung, optimale Auftragdicke von 0,5–1 mm); Abweichungen durch Steintoleranzen, Unebenheiten oder zu dicke Mörtelschichten sind in der Praxis häufig und müssen vorab geprüft werden.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, man sei ein "Einzelfall" ist technisch unplausibel – viele Baustellen berichten von ähnlichen Diskrepanzen, da Herstellerangaben oft auf Laborbedingungen basieren und nicht die Realität der Baustelle abbilden.
✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber pauschalen Schuldzuweisungen ist vollkommen gerechtfertigt – eine sachliche Ursachenanalyse ist zwingend erforderlich, bevor Verantwortlichkeiten festgelegt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Mauerwerk (z. B. nach DIN 18008 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat) zur Vor-Ort-Prüfung der Verarbeitung, Mörtelauftragdicke und Steinqualität – insbesondere vor dem Verputzen oder Einbau weiterer Bauteile.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Menge an Dünnbettmörtel vor Ort nicht ausreicht und eine Ursachenanalyse zwingend erforderlich ist.
- Alle betonen, dass Herstellerangaben idealisierte Laborwerte darstellen und nicht zwangsläufig der Baustellenrealität entsprechen.
- GoogleAI beschreibt die Problematik allgemein und fokussiert auf logistische Lösungen (nachbestellen, Hersteller kontaktieren); DeepSeek und Qwen gehen dagegen tiefer in die fachlichen Gründe (Stoßfugenbehandlung, Mörteldicke, Steinqualität) ein.
- GoogleAI nennt keine konkreten Normen oder Prüfverfahren; DeepSeek verweist auf Herstellerrichtlinien, Qwen auf DIN 18195/DIN 18555.
- DeepSeek ergänzt um die wichtige Unterscheidung "Nut-Feder-System → Stoßfugen nicht vermörteln" – ein zentraler technischer Faktor, den GoogleAI nicht erwähnt.
- Qwen ergänzt den Hinweis auf erhöhte Risiken im Kellerbereich (Schimmel, Feuchteschäden) und fordert explizit die Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18008 – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- GoogleAI sieht den Hersteller als primären Ansprechpartner für Klärung ("Hersteller kontaktieren"); Qwen widerspricht kategorisch und betont, dass pauschale Schuldzuweisungen ("Maurer kann nicht mauern") fachlich unzulässig sind – und lehnt die Herstellerposition klar ab. DeepSeek bleibt neutral, benennt aber beide Seiten als mögliche Ursachen.
- Qwen widerspricht der Aussage "Einzelfall" als "technisch unplausibel"; GoogleAI und DeepSeek gehen nicht auf diese Behauptung ein.
- Die sicherere, konservativere Position wird von Qwen vertreten: Priorisierung der unabhängigen Fachprüfung durch zertifizierten Sachverständigen vor Verputz oder weiteren Gewerken – unterstützt durch DeepSeeks Fokus auf Herstellervorgaben und GoogleAIs Logik zur zeitnahen Nachbestellung.
Thema Status KI-Konsens Mörtelmangel bestätigt ✅ Alle drei KIs bestätigen: Die gelieferte Menge reicht nicht aus – Ursache muss ermittelt werden. Ursache liegt nicht pauschal beim Maurer ✅ GoogleAI bleibt neutral, DeepSeek nennt mehrere technische Ursachen, Qwen lehnt Schuldzuweisungen an den Maurer klar ab – Konsens: Keine pauschale "Kann-nicht-mauern"-Diagnose. Herstellerangaben sind idealisiert ✅ Alle drei KIs betonen: Laborbedingte Angaben entsprechen nicht zwangsläufig der Baustellenpraxis – Abweichungen sind systematisch zu erwarten. Erforderliche Mörteldicke ⚠️ DeepSeek nennt 1–3 mm, Qwen ergänzt 0,5–1 mm bei idealen Bedingungen – Konsens: Max. 3 mm, aber fachgerechte Einhaltung ist zwingend. Stoßfugenvermörtelung bei Poroton ⚠️ Nur DeepSeek klärt explizit: Bei Nut-Feder-System sind Stoßfugen grundsätzlich nicht zu vermörteln – GoogleAI und Qwen nennen diesen Punkt nicht, Qwen spricht allgemein von "Verarbeitungstechnik". Notwendigkeit einer unabhängigen Prüfung ❌ Qwen fordert explizit einen zertifizierten Sachverständigen (nach DIN 18008); DeepSeek erwähnt "unabhängigen Bausachverständigen" als letzte Option bei Streit; GoogleAI nennt keine fachliche Prüfung – hier liegt ein klarer Widerspruch vor, wobei Qwens Position die sicherere ist. 👉 Handlungsempfehlung: Die Mauerwerk-Arbeiten unverzüglich unterbrechen, die Mörtelauftragdicke und Stoßfugenbehandlung fachlich dokumentieren lassen und eine unabhängige Prüfung durch einen zertifizierten Bausachverständigen gemäß DIN 18008 veranlassen – vor jeglicher Verputzarbeit oder nachfolgenden Gewerken.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Verbundfestigkeit durch zu dünne Mörtelschicht Statikmängel, Rissbildung, erhöhte Wärmebrücken, ggf. Einsturzgefahr bei tragenden Wänden 🔴 Risiko Unerlaubte Stoßfugenvermörtelung bei Nut-Feder-System Verformung der Steine, Mörtelrückstau, erhöhter Verbrauch, feuchtebedingte Schäden 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation vor Verputz Unmöglichkeit der Mängelbehebung nachträglich, Haftungsrisiko für Bauherr und Ausführenden 🔴 Risiko Verwendung im Kellerbereich ohne Feuchteschutz-Prüfung Schimmelbildung, Salzausblühungen, mikrobiologische Belastung, gesundheitliche Gefahren 🔴 Risiko Fehlende Abstimmung mit Hersteller vor Fortführung Keine Gewährleistungsansprüche bei späteren Schäden, rechtliche Isolierung des Bauausführenden ✅ Chance Frühzeitige fachliche Klärung mit Hersteller und Sachverständigem Vermeidung von Nachbesserungen, Schadensersatzansprüchen und Prozessen ✅ Chance Nachweis eines systematischen Kalkulationsfehlers beim Hersteller Möglichkeit der kostenfreien Nachlieferung und Anpassung künftiger Ausschreibungen ✅ Chance Standardisierung der Verarbeitung auf Basis Herstellerrichtlinien Nachhaltige Qualitätssteigerung, kürzere Bauzeiten, höhere Wirtschaftlichkeit ✅ Chance Dokumentation als Referenz für künftige Baustellen Stärkung der eigenen Position als Fachunternehmen, bessere Ausschreibungsgrundlage ✅ Chance Integration von DIN-gerechter Verarbeitung in Qualitätsmanagement Anerkennung als zertifiziertes Fachunternehmen, Auftragsvorteil bei öffentlichen Bauvorhaben Orientierungshilfen
- Unverzügliche Arbeitseinstellung: Beenden Sie sämtliche Mauerarbeiten bis zur fachlichen Klärung – keine weiteren Steine vermauern, bevor Mörteldicke und Stoßfugentechnik geprüft sind.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Bausachverständigen für Mauerwerk (nach DIN 18008 oder mit anerkanntem Zertifikat) zur Vor-Ort-Prüfung – inkl. Messung der Auftragdicke und Dokumentation der Stoßfugen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Dokumente: Lieferpapiere, Herstellerspezifikationen (Poroton-Verarbeitungsrichtlinien), Auftrag, Baubeschreibung, Fotos der aktuell vermauerten Flächen.
- Hersteller- und Händlergespräch vorbereiten: Notieren Sie konkrete Abweichungen (z. B. gemessene Mörteldicke >3 mm, vermörtelte Stoßfugen) und vereinbaren Sie ein gemeinsames Baustellengespräch – unter Einbeziehung des Sachverständigen.
- Probefläche anlegen: Lassen Sie unter Aufsicht des Sachverständigen und Herstellers eine 10-m²-Probefläche nach exakter Norm (DIN 18555, Poroton-Richtlinie) vermauern – dokumentieren Sie Verbrauch, Technik und Ergebnisse schriftlich.
- Feuchtbereich vorab prüfen: Falls die Wand im Keller oder feuchtem Bereich liegt, veranlassen Sie zusätzlich eine Feuchtemessung und Beratung zum Wärme- und Feuchteschutz – nach DIN 18195.
- Poroton-Steine
- Poroton-Steine sind Mauerziegel mit hoher Wärmedämmung, die aus Ton gebrannt werden. Sie zeichnen sich durch ihre porosierte Struktur aus, die durch das Einbrennen von organischen Stoffen entsteht.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Wärmedämmung - Dünnbettmörtel
- Dünnbettmörtel ist ein spezieller Mörtel für die Verarbeitung von planebenen Mauersteinen mit geringer Fugenstärke (ca. 1-3 mm). Er besteht aus Zement, Sand, Zuschlagstoffen und Zusätzen.
Verwandte Begriffe: Mauermörtel, Klebemörtel, Fugenmörtel - Mörtel
- Mörtel ist ein Baustoffgemisch aus Bindemittel (z.B. Zement, Kalk), Gesteinskörnung (Sand) und Wasser. Er dient zum Verbinden von Mauersteinen oder zum Verputzen von Oberflächen.
Verwandte Begriffe: Zement, Kalk, Putz - Fugenbreite
- Die Fugenbreite ist der Abstand zwischen zwei Mauersteinen, der mit Mörtel gefüllt wird. Bei Dünnbettmörtel beträgt die Fugenbreite in der Regel nur wenige Millimeter.
Verwandte Begriffe: Fuge, Mörtelbett, Lagerfuge - Wärmedämmung
- Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes. Sie wird durch den Einsatz von Dämmstoffen erreicht.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeverlust, Energieeffizienz - Mauerwerk
- Mauerwerk ist eine Konstruktion aus einzelnen Steinen, die durch Mörtel miteinander verbunden sind. Es dient zur Errichtung von Wänden und anderen Bauteilen.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Stein, Wand - Baustoffhändler
- Ein Baustoffhändler ist ein Unternehmen, das Baustoffe wie Zement, Steine, Holz und Dämmstoffe verkauft. Er beliefert Bauunternehmen und Privatkunden.
Verwandte Begriffe: Baustoffe, Bauunternehmen, Lieferant
- Wie berechne ich die benötigte Menge an Dünnbettmörtel für Poroton-Steine?
Die benötigte Menge hängt von der Größe der Steine, der Fugenbreite und dem Verbrauch pro Quadratmeter ab. Angaben dazu finden Sie in den technischen Datenblättern des Mörtels und der Steine. - Was passiert, wenn zu wenig Dünnbettmörtel verwendet wird?
Eine zu geringe Mörtelmenge kann die Stabilität der Mauer beeinträchtigen und zu Rissen oder anderen Schäden führen. Außerdem kann die Wärmedämmung negativ beeinflusst werden. - Kann ich normalen Mauermörtel anstelle von Dünnbettmörtel verwenden?
Nein, Dünnbettmörtel ist speziell für die geringe Fugenstärke bei Poroton-Steinen entwickelt. Normaler Mauermörtel ist nicht geeignet. - Wie lagere ich Dünnbettmörtel richtig?
Dünnbettmörtel sollte trocken und vor Frost geschützt gelagert werden. Beachten Sie die Lagerhinweise des Herstellers. - Was mache ich, wenn der Dünnbettmörtel zu schnell aushärtet?
Achten Sie darauf, den Mörtel nicht direkter Sonneneinstrahlung oder hohen Temperaturen auszusetzen. Mischen Sie nur so viel Mörtel an, wie Sie innerhalb der Verarbeitungszeit verarbeiten können. - Gibt es Qualitätsunterschiede bei Dünnbettmörtel?
Ja, es gibt Unterschiede in der Zusammensetzung und den Eigenschaften. Achten Sie auf hochwertige Produkte mit entsprechenden Prüfzeugnissen. - Kann ich Dünnbettmörtel auch bei anderen Mauersteinen verwenden?
Dünnbettmörtel ist hauptsächlich für planebene Mauersteine wie Poroton oder Kalksandstein geeignet. Bei anderen Steinen ist die Fugenbreite oft zu groß. - Was ist der Unterschied zwischen Dünnbettmörtel und Klebemörtel?
Dünnbettmörtel wird hauptsächlich für Mauerwerk verwendet, während Klebemörtel für das Verkleben von Dämmplatten oder anderen Bauelementen eingesetzt wird.
- Poroton-Steine richtig verarbeiten
Anleitung zur fachgerechten Verarbeitung von Poroton-Steinen. - Dünnbettmörtel: Unterschiede und Anwendungen
Überblick über verschiedene Arten von Dünnbettmörtel und ihre Einsatzgebiete. - Mauerwerksbau: Grundlagen und Tipps
Informationen zu den Grundlagen des Mauerwerksbaus und praktische Tipps. - Wärmedämmung mit Poroton-Steinen
Details zur Wärmedämmung mit Poroton-Steinen und deren Vorteile. - Fehler beim Mauern vermeiden
Hinweise zu häufigen Fehlern beim Mauern und wie man sie vermeidet.
Dünnbettmörtel: Reicht die Menge? Verarbeitung prüfen!
stimmt schon
1 Sack müsste normalerweise reichen für 2 Paleten ... "ABER" wenn dieser nicht reicht gibt's kostenlos Nachschlag ... trotzdem würde mich interessieren wie Ihr Maurer die Steine verarbeitet hat ... Tauch- oder Walzverfahren?
MfG -
Poroton: Tauchverfahren – Mehrverbrauch Dünnbettmörtel?
Tauchverfahren
Nachdem es mit dem Mörtelschlitten nicht funktionierte (Aufgrund der hohen Temperaturen der letzten Tage bekamen wir die richtige Konsistenz nicht hin), sind wir zum "Tauchverfahren" übergegangen, wobei natürlich nur die Unterseite ganz kurz in den Kübel gehalten wird. Der Baustoffhändler meint, dass wir dadurch ohnehin mehr verbrauchen. Allerdings ist dieses Verfahren ja auch vom Hersteller vorgesehen.
Mittlerweile haben wir folgendes erreicht: Am Montag kommt der Gebietsvertreter auf die Baustelle, schaut sich alles an und entscheidet, ob wir mehr Mörtel geliefert bekommen.
Danke & Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Poroton-Steine: Dünnbettmörtel – Ursachen für Mehrverbrauch
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den unerwartet hohen Verbrauch von Dünnbettmörtel bei der Verarbeitung von Poroton-Steinen im Kellerbau. Mögliche Ursachen sind das verwendete Auftragsverfahren (Tauchverfahren statt Mörtelschlitten) und äußere Bedingungen wie hohe Temperaturen. Der Baustoffhändler räumt einen möglichen Mehrverbrauch beim Tauchverfahren ein.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Tauchverfahren kann es zu einem erhöhten Dünnbettmörtel-Verbrauch kommen, wie im Beitrag Poroton: Tauchverfahren – Mehrverbrauch Dünnbettmörtel? beschrieben. Dies sollte bei der Mengenplanung berücksichtigt werden.
✅ Empfehlung: Normalerweise sollte ein Sack Dünnbettmörtel für zwei Paletten Poroton-Steine ausreichen. Wenn dies nicht der Fall ist, sollte man den Baustoffhändler kontaktieren, um gegebenenfalls kostenlosen Nachschlag zu erhalten. Siehe Beitrag Dünnbettmörtel: Reicht die Menge? Verarbeitung prüfen!.
🔧 Praktische Umsetzung: Die richtige Konsistenz des Dünnbettmörtels ist entscheidend, besonders bei hohen Temperaturen. Das Tauchverfahren kann eine Alternative sein, führt aber möglicherweise zu erhöhtem Materialverbrauch. Es ist ratsam, den Gebietsvertreter des Herstellers zur Baustelle zu holen, um die Verarbeitung zu beurteilen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Verarbeitungsmethode (Tauch- oder Walzverfahren) und die Konsistenz des Dünnbettmörtels. Klären Sie mit dem Baustoffhändler oder Hersteller, ob ein erhöhter Verbrauch durch das gewählte Verfahren zu erwarten ist. Dokumentieren Sie den Verbrauch, um gegebenenfalls Nachschub anzufordern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Poroton, Dünnbettmörtel, Menge, Mauerwerk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Welches Heizsystem ist optimal für Ihr Neubau-EFHAbk. aus Poroton? Vergleich von Erdwärme, Luftwärmepumpe & Pellets. Jetzt informieren & Heizkosten sparen …
- … Heizsystem, Neubau, EFHAbk., Poroton, Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets, Heizkosten, Energieeffizienz, Vergleich, Kosten …
- … Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarunterstützung: Konfiguration, Dimensionierung & Wirtschaftlichkeit?
- … auch intensiv mit der Heiztechnik befasst. Kurz die Details: Massivbau in Poroton T9 (36,5 cm) ohne zusätzliche Außendämmung, WF circa 150 m², komplett …
- … Solaranlage soll in der warmen Jahreszeit ja nur die benötigte Wärmemenge des Trinkwassers bereitstellen. Dies sollte doch auch über einen 1000 l …
- … Pelletheizung mit Solarunterstützung für ein 150 m² Massivhaus mit Wandheizung und Poroton T9 ohne Außendämmung. Die vorgeschlagene Konfiguration mit einem 850-1000 l Pufferspeicher …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mini-BHKW zur dezentralen Kraft-Wärme-Kopplung: Eignung, Kosten & Wirkungsgrad im Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
- … Erdwärmepumpe, U-Wert, EFHAbk., Effizienz, Tiefenbohrung, Heizkosten, Poroton, Wärmedämmung, Heizlast, Wirtschaftlichkeit …
- … Möchte ein Einfamilienwohnhaus mit 36,5er Poroton-Ziegel (0,12) bauen. Die Wohnfläche beträgt ca. 160 m². Ist eine …
- … Der Bauherr plant ein Einfamilienhaus mit 36,5 cm Poroton-Ziegeln (U-Wert 0,12 W/m²K) und einer Wohnfläche von 160 m². …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Gasheizung: Lohnt sich die Investition? Kostenvergleich & Erfahrungen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
- … anderen Foren, sowie von meinem Architekten und einem befreundeten Heizungsinstallateur zusammengesucht. …
- … Übrigens plant der Architekt mit 30er Poroton Steinen und sagt, dass er mit Brennwert den Wärmeschutz nachbessern muss, …
- … Wärmeschutz: Ein guter Wärmeschutz (z.B. durch Poroton-Steine) ist für beide Systeme wichtig, aber besonders für Wärmepumpen, um …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Neubau: Prallschutz, Raumlänge & Feuerschutztür – Was ist zu beachten?
- … vom Heizungskeller einen Raum (ca. 4,5 x 2 m) abgetrennt (11,5 Poroton, verputzt), Estrich auf Dämmung bereits eingebracht. Dieses Pelletlager soll mit einer …
- … Feuerwiderstand der Trennwand (z. B. Poroton) …
- … (EI 30) und Trennwand (REI 30) baurechtlich abzusichern – 11,5 cm Poroton allein ist unzulässig. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe: Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung – Stromverbrauch senken?
- … den Wasserdurchfluss in den einzelnen Heizkreisen reguliert. Verwandte Begriffe: Heizkreis, Durchflussmenge, Heizkörper. …
- … Heizwärmebedarf: WP-Dimensionierung & Dämmung (Poroton) …
- … ich sagen, dass es sich bei den Außenwänden um 36 er-Poroton-Ziegel zuzüglich Innen- und Außenputz (Innenputz, Außenputz) handelt. Die Fenster haben …
- … prüfen: Verlangen Sie vom Planer eine detaillierte Lüftungsnetzplanung mit Rohrdimensionierung, Luftmengen pro Raum (8 Räume), Druckverlustberechnung und Einbindung des EWT (Tiefe, Länge, …
- … was die Unmengen Beton bei der Bauweise sollen kann einem …
- … Ne Mauerwerkswand mauert man die Ecken hoch und dazwischen nach Schnur, sollte …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
- … Ich plane derzeit den Neubau eines Doppelhauses in Ziegelbauweise (Poroton o.ä.) jeweils mit angrenzender Einzelgarage. Die Garage wahlweise in Ziegel / Beton. …
- … Langfristiger Feuchteeintrag ins Mauerwerk, Schimmelpilzbildung, Bauwerksschäden, Sanierungskosten ab 15.000 …
- … durch ihre guten Wärmedämmeigenschaften und ihre hohe Festigkeit aus. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Poroton, Tonziegel, Hintermauerziegel. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Poroton, Dünnbettmörtel, Menge, Mauerwerk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Poroton, Dünnbettmörtel, Menge, Mauerwerk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Poroton-Steine: Dünnbettmörtel Menge reicht nicht? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Poroton: Zu wenig Dünnbettmörtel?
Suche nach: Poroton, Dünnbettmörtel, Menge, Mauerwerk, Kellerbau, Baustoffe, Maurer, Problem
