Dampfsperre unter Fußbodenheizung im Keller: Notwendigkeit, Haltbarkeit & Alternativen?
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Dampfsperre unter der Fußbodenheizung im Keller, insbesondere bei einer Bodenplatte mit WU-Beton. Die korrekte Ausführung des Fundamenterders gemäß DIN 18014 wird thematisiert, sowie die Haltbarkeit und Funktion der PE-Folie unter der Bodenplatte. Alternativen zur Dampfsperre und die Bedeutung der Abdichtung gegen Feuchtigkeit werden ebenfalls erörtert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung · 📊 Fakten/Zahlen
Bodenplatte mit WU-Zuschlag. Unter Bodenplatte Kiesschicht und PE-Folie drauf. Wie dampfdicht ist die Bodenplatte? Ist so eine PE-Folie haltbar und bereits als Dampfsperre von unten geeignet/ausreichend?
Heizung/Sani will nun auf die STB bzw. unter die Trittschalldämmung/Fußbodenheizung (FBH) im Kellergeschoss eine Dampfsperre verlegen. War ursprünglich im LV nicht drin. Ist angeblich nach DINAbk..
Viele Grüße, Thomas
    🔴 KRITISCH: Eine Dampfsperre unter der Fußbodenheizung im Keller ist zwingend erforderlich – die vorhandene PE-Folie unter der Bodenplatte ist keine dauerhafte, funktionsfähige Dampfsperre und darf nicht als Ersatz genutzt werden.
    🔴 KRITISCH: Die Dampfsperre muss stets auf der warmen Seite der Konstruktion liegen – also oberhalb der Bodenplatte und unterhalb (bzw. gegebenenfalls zwischen) Heizung und Estrich – nicht "von unten" unter der Platte.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Einbau ist eine bauphysikalische Gesamtbetrachtung mit Dampfdiffusionsberechnung und Feuchtemessung der Bodenplatte durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Jede nachträglich eingebaute Dampfsperre muss fachgerecht verlegt (Überlappung ≥ 20 cm, fugendicht verschweißt/verklebt) und nach Abschluss mittels Dichtheitsprüfung (z. B. Druckluft- oder Wasserstandstest) nachgewiesen werden.
    Ob eine Dampfsperre zwischen der Stahlbetonbodenplatte (STB) und der Fußbodenheizung (FBHAbk.) im Keller erforderlich ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Entscheidend ist, wie dampfdicht die Bodenplatte selbst ist und welche Feuchtigkeitsbelastung zu erwarten ist.
    Eine Bodenplatte mit WU-Zuschlag (wasserundurchlässiger Beton) reduziert zwar das Eindringen von Wasser, ist aber nicht zwangsläufig dampfdicht. Die PE-Folie unter der Bodenplatte kann als Dampfbremse wirken, ihre langfristige Haltbarkeit und Wirksamkeit sind jedoch schwer zu beurteilen. 🔴
    Ich empfehle, folgende Punkte zu berücksichtigen:
    • Feuchtigkeitsmessung: Führen Sie eine Feuchtigkeitsmessung der Bodenplatte durch, um den tatsächlichen Feuchtegehalt zu bestimmen.
    • Dampfdiffusionsberechnung: Lassen Sie eine Dampfdiffusionsberechnung durchführen, um das Risiko von Kondensatbildung unter der Fußbodenheizung zu beurteilen.
    • Alternativen prüfen: Wenn die PE-Folie als unzureichend erscheint, sollten Sie alternative Dampfsperren in Betracht ziehen, z.B. spezielle Bitumenbahnen oder Kunststoffdichtungsbahnen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Bauphysiker oder einen Fachbetrieb für Kellerabdichtungen hinzu, um die Situation vor Ort zu beurteilen und eine fundierte Entscheidung zu treffen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Fußbodenheizung im Keller auf einer Bodenplatte mit WU-Zuschlag (weiße Wanne). Die zentrale Frage ist die Notwendigkeit einer zusätzlichen Dampfsperre unter der Trittschalldämmung. Eine WU-Betonplatte ist wasserundurchlässig, jedoch nicht automatisch dampfdicht. Feuchte aus dem Erdreich kann als Wasserdampf durch die Bodenplatte diffundieren, insbesondere wenn keine ausreichende Dampfsperre von unten vorhanden ist.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage des Heizung/Sani-Installateurs, dass eine Dampfsperre nach DINAbk. erforderlich sein kann, ist fachlich korrekt. Die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und die DIN 4108-4 (Wärmeschutz) fordern in der Regel eine dampfdichte Ebene unterhalb der Dämmung, um Feuchteschäden und Tauwasserbildung im Fußbodenaufbau zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Die vorhandene PE-Folie unter der Bodenplatte dient primär als Trennlage und Schutz gegen aufsteigende Feuchte während der Betonage. Sie ist keine dauerhafte Dampfsperre, da sie durch den Betonierprozess beschädigt werden kann und ihre Langzeitbeständigkeit begrenzt ist. Eine zusätzliche, fachgerecht verlegte Dampfsperre (z.B. aus PE mit einer Dicke von mindestens 0,2 mm) direkt auf der Bodenplatte ist daher empfehlenswert.
    🔴 Gefahr: Wird auf die Dampfsperre verzichtet, besteht ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden. Aufsteigende Feuchte kann in der Trittschalldämmung kondensieren, zu Schimmelbildung führen und die Dämmwirkung der Fußbodenheizung beeinträchtigen. Dies kann langfristig zu Bauschäden und Gesundheitsrisiken führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Notwendigkeit einer Dampfsperre durch einen unabhängigen Bauphysiker oder Sachverständigen prüfen. Dieser kann die konkreten Feuchteverhältnisse vor Ort bewerten und eine fachgerechte Ausführung gemäß DIN 18533 und DIN 4108-4 sicherstellen. Beauftragen Sie den Heizung/Sani-Installateur mit der Nachrüstung der Dampfsperre, sofern dies vom Sachverständigen bestätigt wird. Dokumentieren Sie die Maßnahme für die Gewährleistung.
    Die beschriebene Konstruktion weist mehrere kritische bauphysikalische Unklarheiten auf: Eine Bodenplatte mit WU-Zuschlag ist wasserundurchlässig gegen kapillares Aufsteigen, aber nicht automatisch dampfdicht – ihre Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl (µ-Wert) liegt typischerweise bei 50–100 und reicht daher nicht als Dampfsperre aus. Die unter der Bodenplatte liegende PE-Folie ist zwar prinzipiell dampfdicht, jedoch nicht für den Dauerbetrieb unter Baubelastung und ohne mechanischen Schutz ausgelegt; sie ist anfällig für Beschädigungen bei der Betonage und kann durch Setzungen oder Wurzeldruck perforiert werden.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende oder fehlende Dampfsperre unter der Fußbodenheizung im Keller führt zu massiver Feuchteeintrag in die Trittschalldämmung und den Estrich – mit Risiko für Schimmelbildung, Materialzerstörung, Wärmebrücken und langfristigem Versagen der Heizung.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, die PE-Folie unter der Bodenplatte sei bereits als Dampfsperre "von unten" geeignet, ist fachlich falsch: Dampfsperren müssen stets auf der warmen Seite der Konstruktion liegen – also im vorliegenden Fall oberhalb der Fußbodenheizung, nicht unter der Bodenplatte.
    ➕ Ergänzung: DIN 4108-3 verlangt für beheizte Keller eine kontinuierliche, fehlerfreie Dampfsperre mit sd-Wert ≥ 5 m auf der warmen Seite – also zwischen Heizung und Estrich oder unter der Heizung, aber stets vor der Dämmung, sofern diese wasserdampfdiffusionshemmend ist.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "ist angeblich nach DIN" ist unzulässig pauschal: DIN regelt nicht die Nachträglichkeit einer Dampfsperre, sondern deren funktionale Erfüllung – und diese ist bei fehlender Planung im ursprünglichen Leistungsverzeichnis nicht automatisch gegeben.
    🔴 Gefahr: Ein nachträglich eingebautes Dampfsperrenband oder eine Folie unter der FBH birgt hohe Risiken für Fehlstellen, Überlappungsfehler und mechanische Beschädigung bei Verlegung – ohne fachkundige Prüfung der Dichtheit ist keine Sicherheit gegeben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Bauphysik (z. B. nach DIN 4108-10 oder ZVSHK-Richtlinie), um eine bauphysikalische Gesamtbetrachtung vorzunehmen, die Dampfdiffusion durch die gesamte Konstruktion zu simulieren und eine fachgerechte, dauerhafte Lösung zu planen – inklusive Dichtheitsprüfung nach Einbau.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine WU-Bodenplatte wasserundurchlässig, aber nicht dampfdicht ist.
    • Alle drei bestätigen das erhebliche Risiko von Feuchteschäden, Schimmelbildung und Heizungsschäden bei fehlender oder unzureichender Dampfsperre.
    • Alle drei fordern die Einbindung eines Fachmanns (Bauphysiker, Sachverständiger) zur individuellen Beurteilung vor Ort.
    • GoogleAI betont die Unsicherheit der PE-Folie als Dampfbremse, bleibt aber offen zur Notwendigkeit einer zusätzlichen Dampfsperre – ohne klare DIN-Bezugnahme.
    • DeepSeek und Qwen sind eindeutiger: DeepSeek nennt DIN 18533 und 4108-4 explizit als Grundlage, Qwen korrigiert zusätzlich die fehlerhafte Vorstellung, die PE-Folie "von unten" sei ausreichend.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Die Dampfsperre muss stets auf der warmen Seite liegen – diese bauphysikalische Grundregel wird von GoogleAI nicht erwähnt, von DeepSeek nur implizit durch die Platzierung "auf der Bodenplatte" angedeutet.
    • Qwen weist auf den erforderlichen sd-Wert (≥ 5 m) gemäß DIN 4108-3 hin – ein präziser, normkonformer Parameter, der bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • Qwen betont die Risiken nachträglichen Einbaus (Fehlstellen, Überlappungsfehler) und fordert zwingend eine Dichtheitsprüfung nach Verlegung – dies fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • GoogleAI suggeriert, die PE-Folie "könne als Dampfbremse wirken" (wenn auch mit Einschränkung); Qwen widerspricht dies klar mit der physikalischen Begründung (kein mechanischer Schutz, Beschädigungsrisiko, falsche Lage) und nennt es "fachlich falsch" – die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    • DeepSeek nennt die PE-Folie "keine dauerhafte Dampfsperre" – Qwen geht weiter und korrigiert die weitverbreitete Fehlvorstellung zur Lage ("von unten"), was eine gravierende bauphysikalische Fehlplanung verhindert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, normkonformste und bauphysikalisch präziseste Analyse liefert Qwen – insbesondere durch die klare Zuordnung der Dampfsperre zur warmen Seite, die Nennung des sd-Werts und die Forderung nach Dichtheitsprüfung. DeepSeek bestätigt die DIN-Verpflichtung, GoogleAI bleibt zu vage für eine verbindliche Entscheidung.
    WU-Beton als Dampfsperre WU-Beton ist wasserundurchlässig, aber nicht dampfdicht – µ-Wert 50–100 reicht nicht aus; keine Eigenfunktion als Dampfsperre.
    PE-Folie unter Bodenplatte Keine Ersatz-Dampfsperre: beschädigt bei Betonage, nicht mechanisch geschützt, falsche Lage (kaltseitig) – fachlich ungeeignet.
    Lage der Dampfsperre ⚠️ Muss stets auf der warmen Seite liegen – also oberhalb der Bodenplatte, vor oder zwischen FBH und Estrich; nicht "von unten".
    DIN-Bezug DIN 4108-3 (sd ≥ 5 m), DIN 4108-4 und DIN 18533 verlangen eine funktionale, nachweisbare Dampfsperre – keine pauschale "Nach-DIN"-Aussage ohne Nachweis.
    Fachliche Einbindung Verpflichtende Beteiligung eines zertifizierten Bauphysikers oder Sachverständigen für bauphysikalische Gesamtbetrachtung, Feuchtemessung und Dampfdiffusionsberechnung.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Verlegung ohne vorherige bauphysikalische Gesamtbetrachtung und fachgerechte Planung. Die Dampfsperre muss nach DIN 4108-3 (sd ≥ 5 m) ausgewählt, fachgerecht verlegt (überlappend, fugendicht) und nach Abschluss mittels Dichtheitsprüfung nachgewiesen werden – ein "Einfach-dran-denken" reicht nicht aus.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dampfsperre Schimmelbildung in Trittschalldämmung und Estrich, Gesundheitsgefahren, Materialzerstörung, langfristige Heizungsschäden
    🔴 Risiko Falsche Lage (kaltseitig unter Bodenplatte) Vollständiger Funktionsverlust der Dampfsperre, Kondensatbildung im gesamten Aufbau, Verstärkung der Feuchtebelastung
    🔴 Risiko Nachträglicher Einbau ohne Dichtheitsprüfung Unentdeckte Fehlstellen, Überlappungsfehler oder Beschädigungen führen zu langsamen, aber systematischen Feuchteeintrag
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Folie (z. B. dünne PE < 0,2 mm) Mechanische Beschädigung bei Verlegung, Alterung, Rissbildung – Verlust der Dampfdichtigkeit innerhalb weniger Jahre
    🔴 Risiko Keine Feuchtemessung vor Verlegung Planung auf Grundlage falscher Annahmen; hohe Wahrscheinlichkeit für Überraschungen bei Estrichverlegung oder nach Inbetriebnahme
    ✅ Chance Fachgerechte Dampfsperre nach DIN 4108-3 Nachhaltige Vermeidung von Feuchteschäden, langfristige Werterhaltung des Kellerbodens, Gewährleistungs- und Versicherungssicherheit
    ✅ Chance Integration der Dampfsperre in den Heizungsplan Optimale Abstimmung mit FBH-Rohren und Estrich, Vermeidung von Dampfbrücken und Wärmebrücken
    ✅ Chance Bauphysikalische Gesamtbetrachtung (inkl. Simulation) Präzise Vorhersage der Feuchtedynamik, fundierte Materialauswahl, zukunftssichere Lösung für Sanierung oder Nutzungsänderung
    ✅ Chance Dokumentierter Nachweis (Messprotokoll, Dichtheitsprüfung) Rechtssichere Gewährleistung, klare Verantwortungszuordnung, erleichterte Versicherungsabwicklung bei eventuellen Schäden
    ✅ Chance Professionelle Einbindung eines zertifizierten Bauphysikers Langfristige Planungssicherheit, ggf. Zusatznutzen für Energieausweis oder Fördermittelbeantragung (z. B. BEGAbk.)
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen nach DIN 4108-10 (z. B. über die VDB-Bau oder die ZVSHK), um Feuchtemessung, Dampfdiffusionsberechnung und Lageempfehlung vorzunehmen – nicht erst nach Kauf der Materialien.
    2. Dampfsperre nach DIN 4108-3 auswählen: Beauftragen Sie den ausführenden Fachbetrieb mit einer PE-Folie ≥ 0,2 mm Dicke oder einer speziellen Dampfsperrenbahn mit ausgewiesenem sd-Wert ≥ 5 m – keine Standard-Trennfolie verwenden.
    3. Verlegung unter Aufsicht dokumentieren: Stellen Sie sicher, dass Überlappungen ≥ 20 cm, alle Fugen fugendicht verschweißt oder verklebt und keine mechanischen Beschädigungen (z. B. durch FBH-Rohre) entstehen.
    4. Dichtheitsprüfung nach Verlegung verlangen: Fordern Sie vor Estrichverlegung einen schriftlichen Prüfbericht (z. B. nach Druckluftverfahren nach DIN EN 13829 oder Wasserstandstest) – ohne Nachweis darf nicht weitergebaut werden.
    5. Unterlagen sammeln: Archivieren Sie alle Nachweise: Messprotokolle, Berechnungsunterlagen, Prüfzertifikate der Dampfsperre, Dichtheitsprüfung, Planungsunterlagen – für Gewährleistung, Versicherung und zukünftige Verkäufe.
    6. Heizungsplaner und Estrichleger abstimmen: Sorgen Sie dafür, dass der FBH-Installateur und der Estrichleger die Dampfsperre als integralen Bestandteil des Aufbaus berücksichtigen (z. B. keine Durchdringung ohne Dichtringe, Estrichzusatz mit Feuchtigkeitssperre).
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in Bauteile verhindert oder stark reduziert. Sie besteht aus Materialien mit einem hohen Diffusionswiderstand. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionswiderstand, Kondensatbildung.
    WU-Beton
    WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Durch spezielle Zusätze oder eine besondere Zusammensetzung wird das Eindringen von Wasser verhindert. Verwandte Begriffe: Wasserundurchlässigkeit, Beton, Kellerabdichtung.
    PE-Folie
    PE-Folie ist eine Folie aus Polyethylen, die häufig als Baufolie verwendet wird. Sie kann als Dampfbremse wirken, ist aber nicht immer ausreichend dicht als Dampfsperre. Verwandte Begriffe: Baufolie, Polyethylen, Dampfbremse.
    Der Diffusionswiderstand ist ein Maß für die Widerstandsfähigkeit eines Materials gegen das Durchdringen von Wasserdampf. Je höher der Diffusionswiderstand, desto weniger Wasserdampf kann das Material durchdringen. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Wasserdampfdiffusion.
    Kondensatbildung
    Kondensatbildung entsteht, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und das Wasser aus der Luft auskondensiert. Dies kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Feuchtigkeit, Schimmel.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie besteht in der Regel aus Stahlbeton und dient dazu, die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund zu verteilen. Verwandte Begriffe: Fundament, Stahlbeton, Keller.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt werden. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum und kann energiesparend sein. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizsystem, Wärmeverteilung.
    1. Was ist WU-Beton?
      WU-Beton ist wasserundurchlässiger Beton, der durch spezielle Zusätze oder eine besondere Zusammensetzung das Eindringen von Wasser verhindert. Er wird häufig für Kellerwände und Bodenplatten verwendet, um das Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen.
    2. Wie funktioniert eine Dampfsperre?
      Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in Bauteile verhindert oder zumindest stark reduziert. Sie besteht in der Regel aus einer Folie oder einer Beschichtung mit einem hohen Diffusionswiderstand.
    3. Warum ist eine Dampfsperre unter der Fußbodenheizung wichtig?
      Eine Dampfsperre unter der Fußbodenheizung verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Untergrund in die Dämmschicht und die Heizungsrohre eindringt. Dies kann Schimmelbildung, Korrosion und eine Beeinträchtigung der Dämmwirkung verhindern.
    4. Kann eine PE-Folie als Dampfsperre verwendet werden?
      Eine PE-Folie kann als Dampfbremse wirken, ihre Wirksamkeit als vollwertige Dampfsperre ist jedoch begrenzt. Sie ist oft nicht ausreichend dick und kann im Laufe der Zeit beschädigt werden.
    5. Was ist eine Dampfdiffusionsberechnung?
      Eine Dampfdiffusionsberechnung ist eine bauphysikalische Berechnung, die das Verhalten von Wasserdampf in einem Bauteil oder einer Konstruktion simuliert. Sie dient dazu, das Risiko von Kondensatbildung zu beurteilen und die Notwendigkeit einer Dampfsperre zu bestimmen.
    6. Welche Alternativen gibt es zur PE-Folie als Dampfsperre?
      Es gibt verschiedene Alternativen zur PE-Folie, z.B. Bitumenbahnen, Kunststoffdichtungsbahnen oder spezielle Dampfsperrfolien mit einem hohen Diffusionswiderstand.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Dampfsperre und Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre hat einen sehr hohen Diffusionswiderstand und verhindert das Eindringen von Wasserdampf nahezu vollständig. Eine Dampfbremse hat einen geringeren Diffusionswiderstand und reduziert das Eindringen von Wasserdampf nur.
    8. Wie wird die Dichtigkeit einer Bodenplatte geprüft?
      Die Dichtigkeit einer Bodenplatte kann durch verschiedene Verfahren geprüft werden, z.B. durch eine Druckprüfung, eine Wassereindringprüfung oder eine Feuchtigkeitsmessung.
    • Kellerabdichtung von innen
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern.
    • Feuchtigkeitsschäden im Keller
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Keller.
    • Dämmung der Bodenplatte
      Wärmedämmung der Bodenplatte zur Reduzierung von Wärmeverlusten.
    • Lüftung im Keller
      Notwendigkeit und Möglichkeiten zur Belüftung von Kellerräumen.
    • Schimmelbildung im Keller
      Ursachen, Gesundheitsrisiken und Bekämpfung von Schimmel im Keller.
  2. Fundamenterder: Isolierung durch PE-Folie – Fehleranalyse
    Fundamenterder
    Bei Ihnen hilft's nicht mehr  -  aber für andere Mitleser: Sie haben statt des geforderten Fundamenterders nach DINAbk. 18 014 einen Witz, da der Erder sorgfältig von der Erde isoliert ist (durch die Folie).
  3. Kellerabdichtung: Schutz vor Feuchtigkeit für trockene Räume
    um trockene Räume im EGAbk. zu haben
    braucht's eine Abdichtung gegen Wasser zumindest im dampfförmigen Zustand, vielleicht auch mehr
    auch die Betonplatte selbst hat ziemlich viel Wasser in sich,
    die der Parkett / Laminat im EG zum Arbeiten bringt.
    Ob die Folie unten drunter den Betoniervorgang überlebt ist ziemlich offen, sie dient dazu, zu verhindern, dass der Beton sein Anmachwasser gleich in den Kies darunter abgiebt,
    ich würd im Zweifelsfall auf die Bodenplatte eine Aluminium-Schweißbahn kleben
  4. Dank für Expertise: Wertschätzung hilfreicher Kommentare
    Kopfschüttel
    @Ebel: verstehe nicht, dass Sie Zeit finden für solch dumme Kommentare.
    @Josef: Vielen Dank.
    • Thomas
  5. Beitrag Ebel: Nachfrage zur Kritik am Fundamenterder
    Foto von Lieselotte Tussing
    wissbegierig
    @Thomas: was ist aus Ihrer Sicht denn so dumm beim Beitrag von Herrn Ebel?
  6. Baufehler erkannt: Warum Kritik am Fundamenterder wichtig ist
    Kopfschüttel
    Ich verstehe nun wieder nicht, warum Sie den Kopf schütteln, wenn ein Baufehler genannt wird?
  7. Verständnisfrage: Erklärung zum Fundamenterder benötigt
    Wenn ich schon nicht ...
    Wenn ich schon nicht in der Lage bin den Zusammenhang zu verstehen bzw. zu wissen, dann bitte ich um eine etwas verständlichere Erklärung. Falls ich entgegen meinem Verständnis voreilig und unqualifiziert geantwortet habe so entschuldige ich mich dafür.
    Thomas
  8. DIN 18014: Fundamenterder-Anforderungen bei Neubauten
    DIN 18 014
    Bei Neubauten ist ein Fundamenterder nach DINAbk. 18 014 anzubringen. Der Bandstahl hat hochkant zu stehen und muss allseitig eine Betonüberdeckung haben. Der Beton selbst muss großflächig mit dem Erdstoff in Verbindung stehen. Beton (besonders feuchter) hat eine Leitfähigkeit etwa wie viele Erdstoffe. Vom Fundamenterder soll im Fall der Fälle Strom ins Erdreich fließen können. Bei Altbauten ist die Nachrüstung nicht Pflicht. Das Fehlen des Fundamenterders hatte in meiner Region zu einem Toten geführt.
    Und PE-Folie isoliert. Selbst wenn die Folie beschädigt ist, haben Sie keine großflächige Verbindung.
  9. PE-Folie unter Bodenplatte: Entschuldigung & Lösungssuche
    War mir nicht klar
    dass Sie sich auf die PE-Folie unter der Bodenplatte beziehen. Leuchtet natürlich ein. So gesehen bitte ich nochmal um Nachsicht für meine voreilige Antwort.
    Fundamenterder ist vorhanden, erdberührte Flächen durch die sehr breiten Fundamente (grober, sandiger Kies als Untergrund, enormer Fundamentaushub) wird wohl deutlich größer sein als "normal".
    Und nun? Was raten Sie mir? Die Bauabnahme ist rum. Architekt hat die PE-Folie, soweit ich mich erinnere, sogar im LVAbk. ausgeschrieben und der Rohbauer hat keine Bedenken angemeldet.
    Vielen Dank, Thomas
  10. Fundamenterder nachrüsten: Staberder als Alternative?
    so einen richtigen Vorschlag habe ich auch nicht
    Deswegen habe ich ja geschrieben "Bei Ihnen hilft's nicht mehr", aber muss denn immer erst das Kind in den Brunnen fallen? Evtl. könnte man verlangen, dass ein Elektriker auf Rechnung des AN einige Staberder anschließt, aber da werden Viele von Aufwand und Nutzen sprechen, obwohl der Erder nach DINAbk. 18 014 nicht nur in der DIN 18 015, sondern auch in den TAB 2000 (Technische Anschlussbedingungen der E-Werke) usw. gefordert ist.
  11. Dank für Antworten: Planer konsultieren & Lösung finden
    frag mal den Planer, ansonsten lassen wir mal die 5 gerade
    Vielen Dank für die Antworten und Ihr Verständnis. Thomas
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Dampfsperre unter Fußbodenheizung: Notwendigkeit & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Dampfsperre unter der Fußbodenheizung im Keller, insbesondere bei einer Bodenplatte mit WU-Beton. Die korrekte Ausführung des Fundamenterders gemäß DINAbk. 18014 wird thematisiert, sowie die Haltbarkeit und Funktion der PE-Folie unter der Bodenplatte. Alternativen zur Dampfsperre und die Bedeutung der Abdichtung gegen Feuchtigkeit werden ebenfalls erörtert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Fundamenterder: Isolierung durch PE-Folie – Fehleranalyse wird auf einen möglichen Baufehler hingewiesen, wenn der Fundamenterder durch die PE-Folie isoliert ist. Dies kann die Funktion des Erders beeinträchtigen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag DIN 18014: Fundamenterder-Anforderungen bei Neubauten erläutert die Anforderungen an einen Fundamenterder nach DIN 18014, einschließlich der Betonüberdeckung und der Verbindung zum Erdreich. Dies ist besonders relevant bei Neubauten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird diskutiert, ob nachträglich Staberder angeschlossen werden können, falls der Fundamenterder nicht korrekt ausgeführt wurde (siehe Fundamenterder nachrüsten: Staberder als Alternative?). Dies könnte eine Option sein, um die Funktion des Erders sicherzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den Planer zu konsultieren, um die Notwendigkeit einer zusätzlichen Dampfsperre zu klären und die korrekte Ausführung des Fundamenterders zu überprüfen. Siehe auch Dank für Antworten: Planer konsultieren & Lösung finden.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Leitfähigkeit von Beton, insbesondere feuchtem Beton, wird mit der von Erdstoffen verglichen, was die Bedeutung des direkten Kontakts des Fundamenterders zum Erdreich unterstreicht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfsperre, Fußbodenheizung, Keller, WU-Beton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lehmziegel befliesen: Geeigneter Fliesenkleber, Grundierung & Hitzebeständigkeit?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke als Fußboden: Schwingen, Knarren beheben & Lastverteilung optimieren?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer renovieren: Erst Fliesen oder Malern? Reihenfolge, Feuchtigkeit & Abdichtung
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bad im GKP-Obergeschoss streichen: Feuchtigkeitsschutz, Dichtanstrich & Risiken?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatige Fliesen im schmalen Bad: Machbarkeit, Dehnung & Feuchtigkeit im Altbau?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Große Feinsteinzeugfliesen 30x60 cm an Wand kleben: Welcher Fliesenkleber (dünn- oder mittelbett)?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer Wand- & Bodenaufbau im Dachgeschoss: Abdichtung, Fußbodenheizung & Materialauswahl?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzbalkendecke dämmen: Schallschutz & Wärmedämmung – Aufbau, Kosten & Material
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfsperre, Fußbodenheizung, Keller, WU-Beton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfsperre, Fußbodenheizung, Keller, WU-Beton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfsperre unter Fußbodenheizung im Keller: Notwendigkeit, Haltbarkeit & Alternativen?
Suche nach: Dampfsperre FBH Keller: Ja/Nein? Infos & Alternativen
Suche nach: Dampfsperre, Fußbodenheizung, Keller, WU-Beton, PE-Folie, Bodenplatte, Trittschalldämmung, Feuchtigkeit
