Waagerechte Risse in Neubau-Fassade (T12 Wienerberger): Ursachen & Lösungen?
❓ Fragestellung: Waagerechte Risse in Neubau-Fassade (T12 Wienerberger): Ursachen & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass waagerechte Risse in einer massiven Ziegelfassade nicht als "normale Trocknungsrissbildung" zu bewerten sind und immer eine fachliche Ursachenanalyse erfordern; Alle betonen die Gefahr eindringender Feuchtigkeit mit Folgen für Statik, Baustoffintegrität und Raumhygiene (Schimmel).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fassadentechnik (z. B. nach DIN 18008), führen Sie eine langfristige Rissmonitoring-Dokumentation durch und verzichten Sie auf jede oberflächliche Sanierung, bis die Ursache (z. B. fehlende Dehnungsfuge, Putz-Vlies-Unverträglichkeit oder statische Zugspannung) zweifelsfrei geklärt ist.
Waagerechte Risse in Neubaufassaden mit T12 Wienerberger Ziegeln können verschiedene Ursachen haben, darunter Baufeuchte, unsachgemäße Ausführung der Sparrenabmauerung und Spannungen im Mauerwerk. Eine frühzeitige Analyse der Rissursache ist entscheidend für eine erfolgreiche Sanierung. Die korrekte Ausführung der Sparrenabmauerung, insbesondere beim Dünnbettverfahren, spielt eine wichtige Rolle. Fotos können bei der Analyse helfen, wie in Fassadenrisse: Fotoanalyse zur Ursachenklärung möglich vorgeschlagen.
wer hat ebenso wie wir Probleme mit vermehrt waagrechten Rissen im Neubau (Baubeginn 03/2002 Bezug 11/2002) an der Außenfassade, bei einem Massivbau (T12 Wienerberger mit Vlies) 36,5 cm und farbigem Oberputz (wasserabweisend) und kennt sich mit deren Ursache aus?
    🔴 KRITISCH: Waagerechte Risse in massiven Ziegel-Fassaden (T12) weisen systematisch auf horizontale Zugspannungen hin – mögliche Ursachen: fehlende Dehnungsfugen, unzureichende Putzarmierung oder statisch relevante Setzungen; sofortige Begutachtung durch zertifizierten Bausachverständigen oder Statiker erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Eindringende Feuchtigkeit durch Risse gefährdet nicht nur die Dämmwirkung, sondern kann Frostschäden am Mauerwerk, Putzabplatzungen und Schimmelbildung im Innenbereich verursachen – Sanierung darf erst nach Ursachenklärung erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Ein wasserabweisender Oberputz auf nicht-diffusionsoffenem Vlies birgt die Gefahr einer Feuchtesperre im Wandquerschnitt – dies erhöht das Risiko thermisch bedingter Spannungen und Putzversagen.
    ⚠️ WICHTIG: Rissbreite, Verlauf (z. B. über Fensterstürzen oder Geschossdecken) und Aktivität (Vergrößerung über Zeit) sind entscheidende Indikatoren für die Dringlichkeit der Maßnahmen – dokumentieren Sie mittels Rissmonitoren über mindestens 6 Monate.
    Waagerechte Risse in der Fassade eines Neubaus können verschiedene Ursachen haben. Ich empfehle, folgende Aspekte zu prüfen:
    • Setzungsrisse: Diese entstehen durch Bewegungen im Baugrund.
    • Schwindrisse: Durch das Austrocknen des Putzes können Spannungen entstehen, die zu Rissen führen.
    • Thermische Spannungen: Unterschiedliche Ausdehnung von Mauerwerk und Putz bei Temperaturschwankungen.
    • Verarbeitungsfehler: Fehler beim Aufbringen des Putzes (z.B. zu schnelle Trocknung, falsche Mischungsverhältnisse).
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit durch Risse kann zu Schäden an der Bausubstanz führen, wie z.B. Frostschäden oder Schimmelbildung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Risse von einem Fachmann (z.B. einem Bauingenieur oder einem erfahrenen Stuckateur) begutachten, um die genaue Ursache zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt waagerechte Risse in einer Neubau-Fassade aus dem Jahr 2002, errichtet mit T12 Wienerberger Ziegeln und einem farbigen, wasserabweisenden Oberputz. Solche Rissbildungen sind in den ersten Jahren nach Fertigstellung nicht ungewöhnlich, können aber auf verschiedene Ursachen hindeuten, die von harmlosen Setzungsrissen bis zu ernsteren statischen oder bauphysikalischen Problemen reichen.
    🔴 Gefahr: Waagerechte Risse in einer Außenfassade sind immer kritisch zu bewerten, da sie auf eine unzureichende Bewegungsaufnahme hindeuten können. Bei einem Massivbau mit Ziegelmauerwerk und Putz können thermische Spannungen, Setzungen des Gebäudes oder eine fehlerhafte Ausführung der Putzträger (Vlies) die Ursache sein. Besonders gefährlich ist, wenn die Risse durchgehend sind und auf eine Bewegung der tragenden Konstruktion hindeuten, was langfristig die Gebäudestatik beeinträchtigen könnte.
    ➕ Ergänzung: Die Beschreibung des Baujahrs 2002 ist wichtig, da hier die damaligen Normen und Ausführungsstandards galten. Mögliche Ursachen sind: fehlende oder falsch angeordnete Dehnungsfugen, unzureichende Armierung des Putzes, zu schnelles Austrocknen des Putzes oder eine mangelhafte Haftung auf dem Vlies. Auch eine unzureichende Hinterlüftung oder Feuchtebelastung durch Schlagregen kann zu Spannungen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Neubau nach 2002 keine Risse mehr aufweisen sollte, ist nicht korrekt. Auch moderne Bauweisen unterliegen Setzungen und thermischen Bewegungen. Entscheidend ist die Rissbreite, der Verlauf und ob die Risse aktiv sind (sich vergrößern). Ein einzelner, feiner Riss ist oft harmlos, während mehrere parallele, waagerechte Risse auf ein systematisches Problem hindeuten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Statiker mit der Begutachtung der Risse. Lassen Sie die Rissbreite dokumentieren und über einen Zeitraum von mindestens 6 Monaten beobachten (Rissmonitore). Prüfen Sie die Baupläne auf vorhandene Dehnungsfugen und lassen Sie die Putzhaftung sowie die Feuchtebelastung der Fassade überprüfen. Nur eine fachmännische Analyse kann klären, ob eine Sanierung (z.B. durch Aufbringen eines Armierungsgewebes oder das Einbringen von Dehnungsfugen) erforderlich ist oder ob es sich um normale Setzungsrisse handelt.
    Waagrechte Risse in einer Neubau-Fassade aus T12-Wienerberger-Ziegeln (36,5 cm Wandstärke) mit Vlies-Untergrund und farbigem wasserabweisenden Oberputz, entstanden innerhalb weniger Monate nach Bezug (Baubeginn 03/2002, Bezug 11/2002), weisen auf systemische Konstruktions- oder Ausführungsdefizite hin – nicht auf normale Trocknungsrisse, die typischerweise vertikal oder schräg verlaufen.
    🔴 Gefahr: Waagrechte Risse in massiven Außenwänden sind ein starkes Indiz für horizontale Zugspannungen, die durch unzureichende Dehnungsfugen, fehlende oder falsch positionierte Armierung im Putz, ungleichmäßige Setzungen oder thermisch bedingte Spannungen zwischen Ziegelmauerwerk und Putzsystem entstehen können – dies gefährdet die langfristige Dichtigkeit und Frostbeständigkeit der Fassade.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz eines wasserabweisenden Oberputzes bei unzureichender Hinterlüftung oder fehlender Dampfdiffusion kann zu Feuchtesperren im Wandquerschnitt führen, was bei Temperaturwechseln zu erhöhtem Spannungsaufbau und Putzabplatzungen begünstigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, es handele sich um harmlose "Trocknungsrissbildung", ist fachlich unzutreffend – waagrechte Risse sind kein typisches Verhalten von Putzsystemen auf massiven Ziegelwänden und deuten stets auf eine konstruktive oder ausführungstechnische Unverträglichkeit hin.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die genaue Lokalisation der Risse: Treten sie ausschließlich über Fensterstürzen, in Höhe von Geschossdecken oder entlang von Putzanschlüssen auf? Das deutet auf statisch bedingte Zugspannungen oder fehlende Dehnungsfugen hin.
    ➕ Ergänzung: Auch die Verträglichkeit von Vlies und Putzsystem muss geprüft werden – ein nicht diffusionsoffenes Vlies unter wasserabweisendem Putz kann zu Kondensatbildung im Putzträger führen und die Haftung nachhaltig beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Fassadentechnik (z. B. nach DINAbk. 18008 oder mit Bausachverständigen-Zertifizierung), um eine detaillierte Schadensanalyse, Materialprobenahme und Ursachenbewertung vorzunehmen – eine bloße Oberflächenreparatur ohne Klärung der Ursache führt zwangsläufig zu erneutem Versagen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass waagerechte Risse in einer massiven Ziegelfassade nicht als "normale Trocknungsrissbildung" zu bewerten sind und immer eine fachliche Ursachenanalyse erfordern.
    • Alle betonen die Gefahr eindringender Feuchtigkeit mit Folgen für Statik, Baustoffintegrität und Raumhygiene (Schimmel).
    • GoogleAI nennt "Schwindrisse" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen widerlegen dies explizit: waagrechte Risse sind bei Putz auf massiven Wänden typischerweise nicht schwindbedingt, da Schwindrisse meist vertikal oder schräg verlaufen.
    • GoogleAI erwähnt keine konkreten Normen oder Fachqualifikationen für Gutachter – DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich zertifizierte Sachverständige (z. B. nach DIN 18008 oder Bausachverständigen-Zertifizierung).
    • DeepSeek liefert kontextuelle Einordnung: Baujahr 2002, damalige Normen, Bedeutung von Hinterlüftung und Putzhaftung auf Vlies – fehlt bei GoogleAI.
    • Qwen ergänzt entscheidende technische Details: Verträglichkeit von Vlies und wasserabweisendem Putz, Relevanz der Risslokalisierung (über Stürzen, an Geschossdecken), Gefahr der Feuchtesperre im Wandquerschnitt – nicht in GoogleAI oder DeepSeek so präzise benannt.
    • GoogleAI listet "Setzungsrisse" als mögliche Ursache ohne Differenzierung – DeepSeek und Qwen betonen: rein vertikale Setzungsrisse sind typisch; waagrechte Risse deuten jedoch auf horizontale Zugspannungen, die meist nicht durch Bodensetzungen, sondern durch konstruktive Defizite (z. B. fehlende Dehnungsfugen, unzureichende Armierung) entstehen. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Handlungsempfehlung von Qwen ist am strengsten und präzisesten formuliert ("unabhängiger, zertifizierter Sachverständiger für Bauwerksabdichtung und Fassadentechnik" mit Hinweis auf DIN 18008). DeepSeek ergänzt sinnvoll die Empfehlung zur Rissmonitoring-Dokumentation über 6 Monate. GoogleAI bleibt zu allgemein – seine Empfehlung wird daher durch die beiden anderen Modelle konkretisiert und verschärft.
    Ursache waagrechter Risse ❌ Widerspruch GoogleAI nennt "Schwindrisse" als mögliche Ursache; DeepSeek & Qwen widersprechen entschieden – waagrechte Risse sind bei massiven Ziegelwänden schwindtechnisch unplausibel und weisen auf horizontale Zugspannungen hin (Konstruktions-/Ausführungsdefizit).
    Risikobewertung Feuchteeintrag ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen überein: Risse gefährden die Fassadenabdichtung und können zu Frostschäden, Putzversagen und Schimmelbildung führen.
    Erforderliche Fachkompetenz ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "Bauingenieur oder Stuckateur"; DeepSeek & Qwen fordern explizit zertifizierte Bausachverständige mit Spezialisierung (Fassadentechnik, DIN 18008); KI-Konsens: Mindestens zertifizierter Sachverständiger nach DIN 18008 oder Bausachverständigen-Zertifizierung ist erforderlich.
    Notwendigkeit der Ursachenklärung vor Sanierung ✅ Konsens Alle Modelle betonen: Oberflächenreparatur ohne vorherige Analyse führt zwangsläufig zu Wiederholung des Schadens.
    Risiko durch wasserabweisenden Putz auf Vlies ➕ Ergänzung (Qwen) Nur Qwen benennt explizit die Gefahr der Feuchtesperre bei unverträglichen Materialkombinationen – tiefenwirksame Risikoquelle, die in den anderen Analysen fehlt, aber bauphysikalisch fundiert ist.
    🔴 Risiko Horizontale Zugspannungen durch fehlende Dehnungsfugen Langfristiger Verlust der Fassadenintegrität, Rissvergrößerung, Einbruch von Feuchtigkeit in die Konstruktion
    🔴 Risiko Feuchtesperre durch wasserabweisenden Putz auf nicht-diffusionsoffenem Vlies Kondensatbildung im Putzträger, Haftungsverlust, Putzabplatzung, Schimmelbildung hinter der Fassade
    🔴 Risiko Unzureichende Putzarmierung oder falsche Verarbeitung (z. B. zu schnelle Trocknung) Wiederholtes Rissauftreten nach Sanierung, erhöhter Wartungsaufwand, Wertminderung des Gebäudes
    🔴 Risiko Nicht dokumentierte Rissaktivität (kein Monitoring) Fehlende Basis für Aussage über Stabilität der Konstruktion; Gefahr der Unterschätzung dynamischer Prozesse
    🔴 Risiko Unqualifizierte Sanierung durch Handwerker ohne Fassadenfachkenntnis Versiegelung von Wasserpfaden, Verstärkung innerer Spannungen, Verschlechterung des Schadens
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Begutachtung vor massivem Schadensausmaß Kostengünstige, gezielte Sanierung möglich – Vermeidung von Teilsanierungen oder komplettem Fassadenersatz
    ✅ Chance Verfügbarkeit detaillierter Baupläne (Baujahr 2002) Zielgenaue Prüfung von Dehnungsfugen, Armierungskonzept und Putzsystem nach ursprünglicher Planung möglich
    ✅ Chance Etablierte Normen (DIN 18008, DIN 18516) und Fachzertifizierungen für Sachverständige Klare Qualifikationsanforderungen für Gutachter – hohe Zuverlässigkeit der Ergebnisse
    ✅ Chance Möglichkeit der Materialprobenahme und Laboranalyse von Putz/Vlies Objektive Klärung der Verträglichkeit und Ursache – unabhängige, nachweisbare Bewertungsgrundlage
    ✅ Chance Langfristige Dokumentation als Grundlage für Garantie- oder Gewährleistungsansprüche Rechtssichere Vorbereitung bei möglichen Haftungsfragen gegenüber Bauunternehmen oder Planern
    1. Unverzügliche Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie noch diese Woche einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen für Fassadentechnik nach DIN 18008 – nicht einen allgemeinen Stuckateur oder Maler.
    2. Rissmonitoring einrichten: Bringen Sie an mindestens drei repräsentativen Rissen (z. B. über Fenstersturz, in Höhe Geschossdecke, an Gebäudeecke) Rissmonitore an und dokumentieren Sie die Breite monatlich über mindestens sechs Monate.
    3. Ursprungsunterlagen sammeln: Beschaffen Sie Baupläne (insb. Fassadenplan, Putz- und Dehnungsfugenkonzept), Lieferpapiere für Putz und Vlies sowie ggf. Prüfzeugnisse – diese benötigt der Sachverständige für die Ursachenanalyse.
    4. Materialverträglichkeit prüfen lassen: Fordern Sie beim Sachverständigen gezielt die Überprüfung der Verträglichkeit zwischen dem eingesetzten Vlies und dem wasserabweisenden Oberputz – inkl. Probenahme und ggf. Laboranalyse auf Diffusionsverhalten.
    5. Keine Oberflächensanierung durchführen: Verzichten Sie auf das Auftragen von Spachtelmassen, Kitt oder neuer Farbe – dies verschleiert das Problem und gefährdet den Haftverbund bei einer späteren fachgerechten Sanierung.
    6. Gewährleistungsfrist prüfen: Klären Sie mit einem Bauanwalt, ob der Schaden innerhalb der gesetzlichen Gewährleistungsfrist (5 Jahre für Mängel der Bauausführung) liegt – Baujahr 2002 macht dies zwar unwahrscheinlich, aber eine Prüfung der konkreten Vertragsvereinbarungen ist sinnvoll.
    Setzungsrisse
    Risse, die durch Bewegungen und Setzungen des Baugrunds entstehen. Sie verlaufen oft diagonal oder treppenförmig.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Fundament, Bodenmechanik
    Schwindrisse
    Risse, die durch das Austrocknen und Schwinden von Baustoffen, insbesondere Putz, entstehen. Sie sind oft fein und unregelmäßig.
    Verwandte Begriffe: Austrocknung, Putz, Spannung
    Spannungen, die durch unterschiedliche Wärmeausdehnung von Materialien entstehen. Bei Fassaden können Temperaturschwankungen zu Rissen führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnungskoeffizient, Temperatur, Materialspannung
    Oberputz
    Die äußerste Schicht eines Putzsystems, die das Erscheinungsbild der Fassade bestimmt und Schutz vor Witterungseinflüssen bietet.
    Verwandte Begriffe: Putzsystem, Unterputz, Fassade
    Massivbau
    Eine Bauweise, bei der tragende Wände aus Mauerwerk, Beton oder Stahlbeton bestehen.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Betonbau, Stahlbetonbau
    Wärmeleitfähigkeit
    Eine physikalische Größe, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Sie wird in W/(m·K) gemessen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmedurchgangskoeffizient, Dämmstoff
    Fassade
    Die äußere Hülle eines Gebäudes, die Schutz vor Witterungseinflüssen bietet und das Erscheinungsbild prägt.
    Verwandte Begriffe: Außenwand, Putz, Dämmung
    1. Was sind typische Ursachen für waagerechte Risse in einer Fassade?
      Typische Ursachen sind Setzungen des Baugrunds, Schwindprozesse im Putz, thermische Spannungen durch Temperaturunterschiede und Verarbeitungsfehler beim Aufbringen des Putzes. Eine genaue Analyse ist wichtig, um die richtige Sanierungsmethode zu wählen.
    2. Wie gefährlich sind Risse in der Fassade?
      Die Gefährlichkeit hängt von der Art und Größe der Risse ab. Kleine, oberflächliche Risse sind meist unbedenklich, während größere Risse, die tief in die Bausubstanz eindringen, zu Feuchtigkeitsschäden und Frostschäden führen können. Eine fachmännische Beurteilung ist ratsam.
    3. Kann man Risse in der Fassade selbst reparieren?
      Kleine, oberflächliche Risse können unter Umständen selbst repariert werden. Bei größeren oder tieferen Rissen sollte jedoch unbedingt ein Fachmann hinzugezogen werden, um Folgeschäden zu vermeiden. Die richtige Materialauswahl und Verarbeitung sind entscheidend für eine dauerhafte Reparatur.
    4. Welche Rolle spielt der Oberputz bei der Rissbildung?
      Der Oberputz kann durch seine Zusammensetzung und Verarbeitung die Rissbildung beeinflussen. Ein zu schneller Trocknungsprozess oder falsche Mischungsverhältnisse können zu Spannungen und Rissen führen. Die Wahl eines geeigneten, flexiblen Oberputzes kann das Risiko minimieren.
    5. Wie kann man Risse in der Fassade vorbeugen?
      Vorbeugende Maßnahmen umfassen eine sorgfältige Baugrunduntersuchung, die Verwendung hochwertiger Materialien, eine fachgerechte Verarbeitung des Putzes und die Berücksichtigung von Dehnungsfugen zur Reduzierung von Spannungen. Regelmäßige Kontrollen der Fassade helfen, Risse frühzeitig zu erkennen.
    6. Was bedeutet T12 Wienerberger?
      T12 Wienerberger bezieht sich auf einen bestimmten Typ von Mauerziegeln des Herstellers Wienerberger. Die Zahl 12 gibt in der Regel die Wärmeleitfähigkeit des Ziegels an. Ziegel mit Vlies haben verbesserte Dämmeigenschaften.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Fassadensanierung?
      Suchen Sie nach Bauingenieuren, Stuckateuren oder Fassadenbauern mit Erfahrung in der Sanierung von Fassaden. Referenzen und Bewertungen anderer Kunden können bei der Auswahl helfen. Achten Sie auf Qualifikationen und Zertifizierungen.
    8. Welche Kosten entstehen bei der Fassadensanierung?
      Die Kosten hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine einfache Rissverspachtelung ist günstiger als eine umfassende Fassadensanierung mit Erneuerung des Putzes. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Kosten zu vergleichen.
    • Fassadensanierung: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Umfassende Anleitung zur Sanierung einer beschädigten Fassade.
    • Putzrisse: Ursachen und Sanierungsmethoden
      Detaillierte Analyse verschiedener Arten von Putzrissen und deren Behebung.
    • Wärmedämmung der Fassade: Materialien und Techniken
      Überblick über verschiedene Dämmmaterialien und Techniken zur Verbesserung der Energieeffizienz.
    • Feuchtigkeitsschäden an Fassaden: Ursachen und Prävention
      Informationen über die Ursachen von Feuchtigkeitsschäden und Maßnahmen zur Vorbeugung.
    • Baugrunduntersuchung: Notwendigkeit und Durchführung
      Erläuterung der Bedeutung einer Baugrunduntersuchung vor Baubeginn.
  2. T12 Fassade: Risse durch Baufeuchte & Deckenauflager?
    Risse im Außenwerk beim T12
    Risse habe ich keine im Mauerwerk aber vielleicht könnt ich trotzdem helfen?
    Baubeginn 03.02 ... Einzug 11.02 und Außentemperaturen derzeit von -15 Grad naja das klingelt es bei mir.
    a.) wurden die Deckenauflager sauber ausgebildet?
    b.) des Jahr 02 war nicht gerade der Hit Regen Regen und nochmals regen ... sprich das einbebrachte Material konnte gar nicht trocknen ... war der Rohbau auch noch feucht?
    c.) Estrich und Außenputz wurde vermutlich im September/Oktober vorgenommen ... danach wurde der Fassade noch ein Farbanstrich verpasst ... vielleicht auch noch dieser Farbanstrich etwas wetterfester ausgebildet?
    d.) Einzug im November ... Baufeuchtigkeit sicher jenseits der 80 % sprich Heizung voll auf (!)
    Und jetzt wird sicher geheizt auf Teufel komm raus? ... das heißt das Sie momentan die Baufeuchte durch's Mauerwerk nach Außen jagen und draußen an der Oberfläche herrschen die 15 Grad MINUS ... und das ist es den Sie werden mir zustimmen das diese Risse erst mit der Kälte gekommen sind?
    Ja wie geht's weiter *mmmh* siehe Link das Problem hat ich erst vor kurzen.
  3. Fassadenrisse: Ursachenforschung – Rohbaufeuchte ausgeschlossen?
    An H. Thalhammer
    vielen Dank für die schnelle Reaktion. Hier mal unsere Antworten zu
    a.) die Deckenauflager scheinen schon in Ordnung zu sein  -  zumindest wurde uns das so bestätigt.
    b.) der Rohbau war eigentlich nicht feucht. Wir hatten immer darauf geachtet, dass die Maurer die Ziegel am Abend abdecken, was auch getan wurde. Unser Dach war Mitte Juni drauf und bis dahin haben wir eigentlich keine großartigen Regenfälle abbekommen
    c.) Estrich wurde Anfang Oktober eingebracht. Aber der Außenputz war schon vorher drauf und auch schon fix und fertig  -  also mit Egalisierungsanstrich etc.. Bei uns war also zuerst außen verputzt und danach Innen. Auch wenn es komisch klingt, aber wir hatten Termin im Bauvertrag und der Generalunternehmer hat dann seine Reihenfolge so festgelegt. Die Fassade ist so beschaffen, dass Regenwasser richtig abperlt. Dies ist doch, glaube ich, die besondere Eigenschaft von Silikatputzen, oder?
    d.) Nachdem der Estrich vielleicht zwei Wochen drin war hat der Heizungsmensch die Heizung schon auf volle Kanne laufen lassen, was auch drei Wochen so weiterlief. Uns war das dann etwas suspekt, sodass wir die Anlage wieder gedrosselt haben und seitdem so heizen, dass alle Räume ständig 20 Grad haben.
    Der erste waagrechte Riss ist Anfang/Mitte November aufgetaucht. Ca. 6 m lang und so zwei bis drei Mal unterbrochen. Der zweite
    Riss ist mir am Wochenende an der Westseite aufgefallen, da war auch vorher noch keiner. Der ist ca. 1,50 m lang.
    Wie soll denn nun eine fachmännische Behebung aussehen, zumal es sich ja auch um farbigen Oberputz handelt? Wir möchten gewappnet sein, damit uns vom Generalunternehmer nicht die Story vom Pferd erzählt wird!
  4. Fassadenrisse: Temperatur, Putzauftrag & Egalisationsanstrich
    *mmmh*
    was stört mich daran alles:
    a.) die Risse sind mit abnehmender Außentemperatur erst erschienen ... kann man das so sagen?
    b.) also Innenputz und Außenputz fast gleichzeitig sprich das Mauerwerk hat die vollen Breitseite gleichzeitig an Feuchtigkeit abbekommen ... Egalisationsanstrich ist schon mal gut sperrt aber natürlich auch in einem gewissen Sinne
    c.) Ab Mitte Oktober wurde geheizt Anfang bis Mitte November wurde kam der Riss würd schon etwas in mein Bild passen ABER
    auf welcher Seite befinden sich die Risse Nordost Seiten?
    d.) T12 + Vlies? sind sie sicher das ein V-Plus-System Vlies verwendet wurde ... oder war NUR die Oberfläche gedeckelt? ... siehe auch Link ... Von wem ist das ausgegangen das ein Vlies mit eingesetzt wird? ... Hatte der Bauunternehmer Erfahrung mit dem V-Plus-System wär der Hintergedanke zur Frage.
    Bevor Sie hier die Pferde scheu machen würde ich die nächste Woche mal abwarten das wird's wärmer und wenn sich dann die Schlitze schließen dann dürfte mein Phänomen zutreffen.
  5. Fassadenrisse: Erster Riss Nordseite – Vlies als Gitternetz?
    Antworten an H. Thalhammer
    a.) + c.) der erste Riss ist schon Anfang November aufgetaucht, wo es eigentlich noch warm war (an der Nordseite = Traufseite des Hauses). Zweiter (kleinerer) Riss ist jetzt aufgetaucht (an der Westseite (Giebelseite). (Osten = Doppelhaustrennwand)
    b.) ja so war es
    d.) was ist der Unterschied zwischen "deckeln" und "Vlies".
    Dieses weiße gitternetzartige Gewebe (das ist doch das Vlies, oder?) kam bei uns auf jeden Fall zum Einsatz, da haben wir auch einige Fotos und der Mörtel ist, glaube ich zumindest noch in Erinnerung zu haben, auch mit einer Walze aufgetragen worden. Das mit dem Vlies ging vom Generalunternehmer aus, zu dem Zeitpunkt des Baubeginns war uns das noch nicht so bekannt. Während der Bauzeit hat uns der ausführende Maurermeister auch drei Bauten genannt, die er angeblich auch mit T 12 gemacht hat. Es gab vorher auch eine Wärmebedarfsrechnung etc., die eben zu dem Ergebnis kam, dass wir nur mit diesem Ziegel die Werte für ein Niedrigenergiehaus erreichen. Ansonsten wäre noch der T 14 zur Debatte gestanden.
    Zum Phänomen: Bei dem ersten Riss glaube ich nicht, dass sich der noch schließt. Zumindest haben wir seit seinem Auftreten keine Veränderung festgestellt. Deshalb auch meine Frage nach einer fachgerechten Behebung, da es ja auch noch Farbputz ist!
  6. Fassadenrisse: Fotoanalyse zur Ursachenklärung möglich
    "Sorry"
    mich hat die Telekom ein paar Tage außer gefecht gesetzt ☹ ... ist es Ihnen möglich ein Foto von der betroffenen Hausseite zu machen und den Rissverlauf mittels PC Malstift einzutragen? ... wenn Sie mir das per E-Mail zukommen lassen dann könnt ich mir ein bessres Bild machen vielleicht kämen wir auf den Weg weiter?
  7. Neubau: Waagerechte Risse an Sparrenabmauerung – Beschreibung
    Leider keine technische Möglichkeit
    Leider habe ich kein Equipment um Fotos liefern zu können. Hier aber nochmal meine Beschreibung:
    Nordseite DHHAbk.: ca. 7,50 m Breite. Horizontaler Riss in Höhe der Sparrenabmauerung. Fußpfette wurde aber korrekt befestigt. Riss ist ca. 6,50 lang und zwei oder dreimal unterbrochen. Ende des Risses ca. 50  -  60 cm vor Hausecke.
    Westseite DHH: ca. 2 m langer Riss in gleicher Höhe, wie Riss an Nordseite  -  Hausecke ist aber nicht betroffen  -  Rissbeginn ca. 1 m nach Hausecke.
    Eine Frage noch an H. Thalhammer: Als Profi für die Planziegelverarbeitung im Dünnbettverfahren. Würden Sie sich das Schadensbild auch direkt vor einmal Ort ansehen? Unser Neubau befindet sich im Landkreis Ebersberg.
  8. Rissursache: Sparrenabmauerung stumpf an Sparren gestoßen?
    Ebersberg ist ja bei uns ja eigentlich gleich ums Eck
    wär kein Problem.
    Tel. 08161/81706
    Plus Ihr Zitat:
    " Horizontaler Riss in Höhe der Sparrenabmauerung"
    Klar wie Klossbrühe ... die Sparrenabmauerung wurden seinerseit stumpf an die Sparren gestoßen ... richtig? "JA" das sollte man nicht machen, denn in Holz ist Bewegung und die 11,5 cm Sparrenabmauerung braucht nicht viel damit's zum Riss kommt und wenn jetzt auch noch der Putz stumpf draufläuft auf dieses Sparren dann dürfte dieser Rissursprung gleich erkannt worden sein?
  9. Risssanierung: Beruhigung möglich bei Dünnbettverfahren?
    JA,
    das klingt schon plausibel  -  aber wie ist's auf der Westseite zu erklären ... und wenn jetzt im Frühjahr unser Generalunternehmer mit der Risssanierung beginnt ... lässt sich sowas überhaupt beruhigen oder tritt das immer wieder auf?
    Hab ich das richtig verstanden, dass besonders beim Dünnbettverfahren dann im Bereich der Sparrenabmauerung anders vorgegangen werden müsste?
  10. Sparrenausmauerung: Mörtel statt Dünnbett – Risiko für Risse?
    Denken Sie Bitte mal zurück
    wie war das? ... der Dachstuhl kam drauf und dann kamen die Maurer und haben den zwischen die Sparren ausgemauert ... normalerweise ist da nichts mit Dünnbettmörtel das heißt Mörtel drauf und die 11,5 cm breit Steine drauf gesetzt ... dann kommt der Zimmerer und schalt das Dach zu (in Bayern gang und gebe)
    hin und wieder werden dabei die Steine beim zunageln locker getreten und der putze verputzt letztendlich drüber ... das heißt das die Mörtelfuge meist im Rohbau bereits dahin ist spätestens ABER wenn die Sparrenabmauerung direkt auf den Dachsparren ansteht ist der Riss unvermeidbar.
    Fazit daraus:
    1.) 11,5 cm Sparrenausmauerung mittels Mörtel oder Tauchverfahren aufbringen (beides geht)
    2.) Links und rechts an dem Sparren vor der Sparrenausmauerung eine 2 cm starke Mineralwolle anbringen ... PST geht natürlich Hauptsache das Holz gibt den Druck (Schwinden, Verdrehen) nicht auf's Mauerwerk weiter.
    3.) Auch der Zimmerer sollte awengerl aufpassen wenn's auch NICHT sein Gewerk ist.
    4.) Im Grundputz des Außenputzes ein Trennband (Schaumgummistreifen) an ALLE Holzteile anbringen oder den Grundputz mittels Kellenschnitt vom Holz trennen!
    dann gibt's solche Probleme nicht ... Fatal wär hier den Ausführungenfehler dem V-Plus-System in die Schuhe zu schieben denn dort KANN gar keins mehr eingesetzt werden (!)
  11. Fassadenrisse: Beruhigung trotz Leimholz-Dachstuhl möglich?
    So war's
    wie Sie beschrieben haben. Übrigens ist unser kompletter Dachstuhl in Leimholz (Brettschichtholz) ausgeführt, da wir
    keine Risse im Holz wollen und auch dem "Verdrehen" der Sparren
    vorbeugen wollten. Nun haben wir den Riss in der Fassade ...
    Aber was mir immer noch am Herzen liegt ist die Sache, ob der Riss überhaupt beruhigbar ist oder immer wieder auftritt? Und
    was kann auf der Westseite die Ursache sein. Allein die Fuge mit
    dem dickeren Mörtel?
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    💡 Kernaussagen: Waagerechte Risse in Neubaufassaden mit T12 Wienerberger Ziegeln können verschiedene Ursachen haben, darunter Baufeuchte, unsachgemäße Ausführung der Sparrenabmauerung und Spannungen im Mauerwerk. Eine frühzeitige Analyse der Rissursache ist entscheidend für eine erfolgreiche Sanierung. Die korrekte Ausführung der Sparrenabmauerung, insbesondere beim Dünnbettverfahren, spielt eine wichtige Rolle. Fotos können bei der Analyse helfen, wie in Fassadenrisse: Fotoanalyse zur Ursachenklärung möglich vorgeschlagen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Details zur Beschreibung der Risse an der Nord- und Westseite des Doppelhauses finden sich im Beitrag Neubau: Waagerechte Risse an Sparrenabmauerung – Beschreibung. Hier wird die Höhe und Länge der Risse präzise angegeben, was für die weitere Diagnose relevant ist.
    ✅ Zusatzinfo: Ein möglicher Grund für die Risse könnte die stumpfe Verbindung der Sparrenabmauerung mit den Sparren sein, wie in Rissursache: Sparrenabmauerung stumpf an Sparren gestoßen? diskutiert wird. Diese Bauweise kann zu Spannungen und somit zu Rissen führen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Sanierung sollte darauf geachtet werden, dass die Sparrenabmauerung fachgerecht ausgeführt wird, um zukünftige Risse zu vermeiden. Der Beitrag Sparrenausmauerung: Mörtel statt Dünnbett – Risiko für Risse? thematisiert die Problematik von Mörtel gegenüber Dünnbettmörtel bei der Sparrenausmauerung.
    Die Diskussionsteilnehmer vermuten, dass die Kombination aus Baufeuchte und der Art der Ausführung der Sparrenabmauerung die Hauptursache für die Risse sein könnte. Es wird empfohlen, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die genaue Ursache zu ermitteln und eine geeignete Sanierungsmaßnahme zu planen. Die Frage, ob die Risse dauerhaft beruhigt werden können, wird im Beitrag Fassadenrisse: Beruhigung trotz Leimholz-Dachstuhl möglich? aufgeworfen, was die Unsicherheit bezüglich der langfristigen Stabilität verdeutlicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, Fotos der Risse anzufertigen und diese einem Experten zur Beurteilung vorzulegen. Die Informationen aus den Beiträgen T12 Fassade: Risse durch Baufeuchte & Deckenauflager? und Fassadenrisse: Temperatur, Putzauftrag & Egalisationsanstrich sollten bei der Analyse berücksichtigt werden, um ein umfassendes Bild der Situation zu erhalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fassade, Riss, Neubau, Wienerberger". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stabilisierung einer schiefen 36er Ziegelwand: Lösungen ohne Abriss gesucht
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau selbst planen: Software für Grundstücksauswahl, Abstandsflächen & Baukörper?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonskelettbau mit Auskragung: Statik, Ausführung & Kosten für Bürobau?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwandhöhe berechnen nach HBO: Unsymmetrischer Giebel, Abstandsflächen & Nachbarrecht?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Klinker Doppelhaushälfte: Farbunterschied erlaubt? Rechte & Pflichten bei Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassade, Riss, Neubau, Wienerberger" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fassade, Riss, Neubau, Wienerberger" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Waagerechte Risse in Neubau-Fassade (T12 Wienerberger): Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Risse in Fassade: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fassade, Risse, Neubau, T12 Wienerberger, Putzrisse, Ursachen, Sanierung, Bauphysik, Oberputz, Fassadenrisse
