Ziegel-Rohbau im Winter: Frostschäden vermeiden – Bodenplatte, Mauerwerk & Austrocknung?
❓ Fragestellung: Ziegel-Rohbau im Winter: Frostschäden vermeiden – Bodenplatte, Mauerwerk & Austrocknung?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Bodenplatte darf nicht durchfrieren – Frost führt zu Mikrorissen, Hebung und statischer Gefährdung; Alle Modelle warnen vor Frostsprengung am ungeschützten Ziegel-Mauerwerk durch eindringende und gefrierende Feuchte; Alle Modelle lehnen die historische Praxis des "Ausfrierens" bei heutigen Bauweisen (Grundwasser, Ziegel, fehlende Abdichtung) ab.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18008 zur Prüfung von Bodenplatte, Horizontalsperre, Grundwasserlage und Mauerwerk – bis zur Klärung sind provisorische Fensterabdichtung und dauerhafte Raumtemperatur ≥ 5 °C zwingend erforderlich.
Die Diskussion dreht sich um Frostschäden an Ziegel-Rohbauten im Winter, insbesondere an der Bodenplatte. Es wird diskutiert, ob Frost den bindigen Boden unter der Bodenplatte auffrieren lassen kann, was zu Spannungsrissen führt. Ein weiterer Punkt ist, ob das Fluten des Kellers mit Wasser und anschließendes Einfrieren eine Schutzmaßnahme sein kann. Die Kellerdecke kann die Frostgefahr reduzieren. Ein Erfahrungsbericht schildert, wie Frost eine Bodenplatte auf Lehm angehoben und beschädigt hat.
Zu welchen Problemen kann es kommen, wenn ein Ziegel-Rohbau (Dach drauf, aber ohne Fenster) bei niedrigen Temperaturen "einfriert". Mein Rohbauer hat gemeint, dass die Bodenplatte nicht durchfrieren dürfe. Warum ist das so? Hat man früher nicht sogar bewusst die Häuser einen Winter "ausgefrieren" lassen?
Das Haus wurde in der Zeit von Mitte Oktober bis Ende November gebaut, die Fenster werden erst Mitte Februar gesetzt. Der Keller steht bei dem derzeit relativ hohen Grundwasserspiegel übrigens so ca. einen Meter im Grundwasser.
    🔴 KRITISCH: Die Bodenplatte darf unter keinen Umständen durchfrieren – Frosthebung und Mikrorisse gefährden die statische Standsicherheit des gesamten Gebäudes, besonders bei Kellerstand ca. 1 m im Grundwasser.
    🔴 KRITISCH: Fehlende Fenster führen zu massiver Kondensatbildung, Durchfeuchtung des Mauerwerks und Schimmelrisiko – ungeschützte Ziegel absorbieren Feuchte und platzen bei Frost (Frostsprengung).
    ⚠️ WICHTIG: Eine provisorische Fensterabdichtung oder temporäre Beheizung (mindestens 5 °C im Keller/Erdgeschoss) ist bis zur Fenstereinbau erfolgspflichtig, um Austrocknung zu ermöglichen und Frostschäden zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Es besteht akute Gefahr von kapillarem Feuchteaufstieg im Keller durch fehlende oder unvollständige Horizontalsperre und Drainage – sofortige Prüfung durch Sachverständigen erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die historische Praxis des "Ausfrierens" ist bei modernem Ziegel-Mauerwerk, hoher Grundwasserlage und fehlender Abdichtung nicht anwendbar und ausdrücklich gefährlich.
    Ich beurteile die Situation als potenziell problematisch. Ein offener Ziegel-Rohbau im Winter ist verschiedenen Risiken ausgesetzt.
    🔴 Gefahr: Frost kann zu Schäden an der Bodenplatte führen, insbesondere wenn diese noch nicht vollständig ausgehärtet ist. Durch gefrierendes Wasser im Beton entstehen Spannungen, die zu Rissen führen können.
    🔴 Gefahr: Auch das Mauerwerk kann durch Frost leiden. Wasser, das in die Ziegel eindringt und gefriert, kann die Struktur der Ziegel beschädigen und zu Abplatzungen führen.
    Die Aussage des Rohbauers bezüglich des Durchfrierens der Bodenplatte ist korrekt. Es ist wichtig, dass die Bodenplatte vor Frost geschützt wird, um ihre Stabilität zu gewährleisten.
    Früher wurde das "Ausfrieren" von Häusern praktiziert, um das Material zu setzen und Spannungen abzubauen. Allerdings birgt dies auch Risiken, insbesondere bei ungeschützten Bauteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Bodenplatte und das Mauerwerk während der Wintermonate mit geeigneten Maßnahmen vor Frost zu schützen. Dies kann beispielsweise durch Abdecken mit Folien oder Dämmmaterialien geschehen. Zudem sollte ein Bauingenieur die Statik prüfen, falls Frostschäden vermutet werden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Ziegel-Rohbau im Winter, bei dem das Dach bereits geschlossen ist, die Fenster jedoch fehlen. Die Bodenplatte steht zudem etwa einen Meter im Grundwasser, was bei Frost ein erhebliches Risiko darstellt. Der Rohbauer hat zu Recht darauf hingewiesen, dass die Bodenplatte nicht durchfrieren darf, da gefrierendes Wasser im Beton zu Mikrorissen und langfristigen Schäden an der Statik führen kann. Die historische Praxis des "Ausfrierenlassens" bezog sich meist auf ungeheizte Gebäude ohne moderne Dämmung und Abdichtung, ist aber bei heutigen Bauweisen mit hohem Grundwasserstand nicht mehr anwendbar.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Frostsprengung der Bodenplatte. Da der Keller etwa einen Meter im Grundwasser steht, kann gefrierendes Wasser unter der Platte zu Hebungen und Rissen führen, die die Standsicherheit des gesamten Gebäudes gefährden. Zudem kann die fehlende Fensterabdichtung zu Kältebrücken und Kondenswasser im Mauerwerk führen, was die Austrocknung behindert.
    ➕ Ergänzung: Die Austrocknung des Mauerwerks wird bei fehlenden Fenstern und niedrigen Temperaturen stark verlangsamt. Feuchte Ziegel können bei Frost gefrieren und Schäden an der Bausubstanz verursachen. Es ist daher dringend erforderlich, die Fenster so früh wie möglich zu setzen oder provisorische Abdichtungen zu schaffen, um die Temperatur im Inneren über dem Gefrierpunkt zu halten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauphysiker oder Statiker, um die Frostgefahr für die Bodenplatte zu bewerten. Lassen Sie die Fenster sofort einbauen oder provisorisch abdichten. Installieren Sie bei Bedarf eine temporäre Heizung, um die Temperatur im Keller und Erdgeschoss über 5 Grad Celsius zu halten. Überwachen Sie den Grundwasserspiegel und ergreifen Sie Maßnahmen zur Drainage, falls nötig. Verzögern Sie die Bauarbeiten nicht, da Frostschäden an der Bodenplatte zu irreparablen Schäden führen können.
    Ein Ziegel-Rohbau im Winter ohne Fenster, Dach aber noch ohne Abdichtung und Feuchteschutz ist einer erheblichen Gefahr durch Frost, Feuchte und statische Belastung ausgesetzt – insbesondere bei hohem Grundwasserspiegel und unvollständiger Bauabnahme.
    🔴 Gefahr: Die Bodenplatte darf nicht durchfrieren, weil eingefrorene Feuchte im Beton oder im Untergrund zu Sprengdruck führt – dies kann Rissbildung, Hebung, Trennung von Fundament und Bodenplatte sowie irreversible Schäden an der Tragstruktur verursachen.
    🔴 Gefahr: Der Keller steht ca. einen Meter im Grundwasser – bei fehlender oder unvollständiger Horizontalsperre und fehlender Außendämmung oder Drainage besteht akute Gefahr von kapillarem Aufstieg, Durchfeuchtung und Frosthebung im Kellerbereich.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, man habe früher Häuser bewusst 'ausfrieren' lassen, ist historisch missverständlich: Frühere Bauweisen (z. B. massive Kellerwände aus Naturstein, lange Trockenzeiten vor Verputz, geringere Feuchtespeicherung) boten andere Randbedingungen – moderne Ziegel, dünne Schichten und hohe Grundwasserspiegel machen dies heute nicht nur obsolet, sondern hochriskant.
    ➕ Ergänzung: Auch das Mauerwerk ist gefährdet: Nicht abgedichtete Ziegel nehmen Feuchte auf; bei Frost weitet sich diese im Porenraum aus und führt zu Ausblühungen, Gefügezerstörung und langfristigem Verlust der Tragfähigkeit – besonders bei noch nicht verputztem, ungeschütztem Mauerwerk.
    ➕ Ergänzung: Die fehlenden Fenster verhindern nicht nur den Wärmeschutz, sondern auch die notwendige Luftzirkulation zur kontrollierten Austrocknung – stattdessen kondensiert Feuchte an kalten Bauteiloberflächen, begünstigt Schimmelbildung und Holzschäden an Dachkonstruktionen.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus hohem Grundwasser, ungeschütztem Keller, fehlender Horizontalsperre und Frostperiode birgt Risiken für die statische Standsicherheit – insbesondere bei nicht abgeschlossener Bodenplatte oder unverfülltem Hohlraum unter der Platte.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Baubegleitung und Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18008 oder mit Bausachverständigen-Zertifizierung), um die Bodenplatte, Kellerabdichtung, Horizontalsperre und Frosttiefe zu prüfen – bis zur Klärung darf keine weitere Bauaktivität ohne fachliche Absicherung erfolgen.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Bodenplatte darf nicht durchfrieren – Frost führt zu Mikrorissen, Hebung und statischer Gefährdung.
    • Alle Modelle warnen vor Frostsprengung am ungeschützten Ziegel-Mauerwerk durch eindringende und gefrierende Feuchte.
    • Alle Modelle lehnen die historische Praxis des "Ausfrierens" bei heutigen Bauweisen (Grundwasser, Ziegel, fehlende Abdichtung) ab.
    • GoogleAI betont generell den Frostschutz durch Abdeckung (Folien/Dämmung), aber ohne klare Priorisierung der Fensterabdichtung oder Heizung.
    • DeepSeek und Qwen heben explizit den kritischen Einfluss des Grundwassers (Keller ca. 1 m im GW) hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen verlangt explizit eine Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18008; GoogleAI spricht nur allgemein von "Bauingenieur", DeepSeek von "Bauphysiker oder Statiker".
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer temporären Heizung (≥ 5 °C) und Überwachung des Grundwasserspiegels.
    • Qwen ergänzt Risiken durch fehlende Horizontalsperre, kapillaren Feuchteaufstieg, Kondensat an Dachkonstruktionen und Verlust der Tragfähigkeit des Mauerwerks.
    • Qwen korrigiert historisch: "Ausfrieren" war nur bei Naturstein und langen Trockenzeiten risikoarm – bei Ziegel und Grundwasser ist es hochgefährlich.
    • GoogleAI stellt die historische Praxis des "Ausfrierens" als bewusste Spannungsabbau-Maßnahme dar – Qwen widerspricht klar und korrigiert dies als "historisch missverständlich" und "hochriskant" unter aktuellen Bedingungen. Priorisiert wird Qwens sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip).
    • Alle Modelle stimmen darin überein, dass Fachpersonal unverzüglich einzuschalten ist – Qwens Forderung nach zertifiziertem Sachverständigen (DIN 18008) ist die strengste und daher prioritär umzusetzen.
    • DeepSeeks Forderung nach sofortiger Fensterabdichtung oder Heizung wird von Qwen gestützt und ist gegenüber GoogleAIs allgemeiner Abdeckungsempfehlung sicherer.
    Frostschutz Bodenplatte ✅ Alle Modelle stimmen überein: Durchfrieren ist strengstens zu vermeiden – akute Gefahr für Statik und Standsicherheit, insbesondere bei Keller im Grundwasser.
    Frostschäden Mauerwerk ✅ Alle Modelle bestätigen: Unbeschichtetes Ziegelmauerwerk nimmt Feuchte auf und platzt bei Frost (Frostsprengung).
    Historisches "Ausfrieren" ❌ GoogleAI beschreibt es neutral als frühere Praxis; DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden – Qwen korrigiert historisch und bewertet es als obsolet & hochriskant. Sicherere Einschätzung dominiert.
    Austrocknung & Fenster ⚠️ GoogleAI erwähnt keine Fensterproblematik; DeepSeek & Qwen betonen massiven Einfluss: Fehlende Fenster verhindern Austrocknung, begünstigen Kondensat & Schimmel. Abwägung zugunsten der strengeren Einschätzung.
    Fachliche Prüfung ⚠️ GoogleAI: "Bauingenieur"; DeepSeek: "Bauphysiker oder Statiker"; Qwen: "zertifizierter Sachverständiger nach DIN 18008". Konsens: fachliche Prüfung ist zwingend – höchste Qualifikation (Qwen) ist sicherste Handlungsempfehlung.
    🔴 Risiko Frostsprengung der Bodenplatte durch Grundwasserhebung Irreversible Rissbildung, Hebung, Verlust der Tragfähigkeit, Gefährdung der gesamten Statik
    🔴 Risiko Durchfeuchtung des Ziegel-Mauerwerks ohne Fensterabdichtung Langfristiger Gefügeverfall, Ausblühungen, Verlust der Druckfestigkeit, erhöhte Schimmelgefahr
    🔴 Risiko Kapillarer Feuchteaufstieg im Keller bei fehlender Horizontalsperre Dauerhafte Feuchtelast, Salzausblühungen, Korrosion von Bewehrung, Schäden an Estrich und Ausbau
    🔴 Risiko Kondensatbildung an kalten Oberflächen (Dach, Wände) Schimmelbildung, Holzschäden an Dachkonstruktion, gesundheitliche Belastung, Nachtragskosten bei Sanierung
    🔴 Risiko Verzögerung der Fachprüfung und Maßnahmen Unentdeckte Schäden verschlimmern sich, Rechtsunsicherheit bei Gewährleistung, mögliche Haftung für Bauherr
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Begleitung durch Sachverständigen Prävention statt Sanierung, klare Dokumentation, rechtssichere Bauabnahme, Vermeidung von Nachträgen
    ✅ Chance Provisorische Fensterabdichtung + temporäre Heizung Kontrollierte Austrocknung, Vermeidung von Frostschäden, Beschleunigung der Baufortschritts nach Winterpause
    ✅ Chance Integration moderner Abdichtungs- und Drainagekonzepte Nachhaltige Feuchtesicherheit, erhöhte Wertstabilität, bessere Energiebilanz langfristig
    ✅ Chance Optimierte Bauphysik bei Nachrüstung der Fenster Verbesserter Wärmeschutz, Reduktion von Kältebrücken, geringerer Energieverbrauch ab Fertigstellung
    ✅ Chance Nutzung des Winterzeitraums für Planung & Genehmigung von Ergänzungsmaßnahmen Zeitgewinn für Drainage, Horizontalsperre, Dämmung – ohne Bauzeitverlust nach Winter
    1. Fachmann sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18008, um Bodenplatte, Horizontalsperre, Grundwasserlage und Mauerwerk prüfen zu lassen – vor jeder weiteren Baumaßnahme.
    2. Provisorische Fensterabdichtung herstellen: Setzen Sie mindestens eine luftdichte Folienabdichtung (z. B. PE-Folie mit Klebeband) an allen Fensteröffnungen ein, um Kondensat und Durchzug zu minimieren.
    3. Temporäre Heizung installieren: Stellen Sie im Keller und Erdgeschoss dauerhaft mindestens 5 °C sicher – nutzen Sie elektrische Baustrahler oder Kondenstrockner mit Wärmerückgewinnung.
    4. Grundwasser und Drainage prüfen: Lassen Sie den aktuellen Grundwasserspiegel messen und prüfen, ob eine temporäre Pumpenanlage oder Nachrüstung einer Außendrainage notwendig ist.
    5. Alle Unterlagen zur Abdichtung sammeln: Fordern Sie vom Rohbauer schriftlich die Ausführungsnachweise für Horizontalsperre, Bodenplatte und Kellerabdichtung an – speichern Sie diese als PDF mit Datum.
    6. Feuchtemessungen dokumentieren: Kaufen oder leihen Sie ein digitales Hygrometer mit Oberflächentemperaturanzeige und dokumentieren Sie wöchentlich Feuchte- und Temperaturwerte an Wänden, Boden und Dachstuhl.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes und bildet den Abschluss zum Erdreich. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes gleichmäßig auf den Untergrund und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit. Eine fachgerecht ausgeführte Bodenplatte ist entscheidend für die Stabilität und Langlebigkeit des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Plattengründung
    Mauerwerk
    Das Mauerwerk besteht aus einzelnen Steinen (z.B. Ziegel, Kalksandstein, Betonsteine), die durch Mörtel miteinander verbunden sind. Es dient zur Errichtung von Wänden und anderen tragenden Bauteilen. Die Wahl des richtigen Mauerwerks hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den statischen Anforderungen, dem Wärmeschutz und dem Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mörtel, Wand
    Frostschäden
    Frostschäden entstehen durch das Gefrieren von Wasser in Baustoffen. Das gefrierende Wasser dehnt sich aus und erzeugt Spannungen, die zu Rissen, Abplatzungen und anderen Beschädigungen führen können. Besonders anfällig für Frostschäden sind Baustoffe, die bereits Feuchtigkeit aufgenommen haben.
    Verwandte Begriffe: Frost, Tauwetter, Ausdehnung
    Rohbau
    Der Rohbau ist die Bauphase, in der die tragende Struktur eines Gebäudes errichtet wird. Dazu gehören die Bodenplatte, das Mauerwerk, die Decken und das Dach. Der Rohbau ist noch nicht fertiggestellt und weist in der Regel keine Fenster, Türen oder Innenausstattung auf.
    Verwandte Begriffe: Bauphase, Tragwerk, Gebäudehülle
    Ziegel
    Ziegel sind gebrannte Tonbausteine, die seit Jahrhunderten im Bauwesen verwendet werden. Sie zeichnen sich durch ihre hohe Festigkeit, ihre gute Wärmedämmung und ihre natürliche Optik aus. Ziegel werden in verschiedenen Formen und Größen hergestellt und eignen sich für den Bau von Wänden, Decken und Dächern.
    Verwandte Begriffe: Ton, Mauerwerk, Baustoff
    Bewehrung
    Die Bewehrung ist eine Verstärkung des Betons mit Stahl. Sie dient dazu, die Zugkräfte aufzunehmen, die im Beton entstehen. Die Bewehrung besteht in der Regel aus Stahlstäben oder -matten, die in den Beton eingelegt werden. Eine fachgerechte Bewehrung ist entscheidend für die Tragfähigkeit von Betonbauteilen.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Zugkraft
    Tauwetter
    Tauwetter bezeichnet eine Wetterlage, bei der die Temperaturen über den Gefrierpunkt steigen und Schnee und Eis schmelzen. Tauwetter kann zu Problemen führen, da das Schmelzwasser in Bauteile eindringen und bei erneutem Frost zu Schäden führen kann.
    Verwandte Begriffe: Frost, Schmelzwasser, Wetterlage
    1. Warum ist es wichtig, die Bodenplatte vor Frost zu schützen?
      Wenn Wasser in die Bodenplatte eindringt und gefriert, dehnt es sich aus. Diese Ausdehnung erzeugt Spannungen im Beton, die zu Rissen und Beschädigungen führen können. Eine beschädigte Bodenplatte kann die Stabilität des gesamten Gebäudes gefährden.
    2. Welche Schäden können am Mauerwerk durch Frost entstehen?
      Ähnlich wie bei der Bodenplatte kann gefrierendes Wasser im Mauerwerk die Ziegel beschädigen. Es kommt zu Abplatzungen, Rissen und einer Schwächung der Struktur. Besonders anfällig sind Ziegel, die bereits Feuchtigkeit aufgenommen haben.
    3. Was bedeutet "Ausfrieren" von Häusern?
      Früher ließ man Rohbauten bewusst über den Winter offen stehen, um das Material zu setzen und Spannungen abzubauen. Durch die Frost-Tau-Wechsel sollten sich Setzungen im Baugrund und im Mauerwerk einstellen. Allerdings birgt dies auch Risiken, insbesondere bei ungeschützten Bauteilen.
    4. Wie kann man die Bodenplatte und das Mauerwerk vor Frost schützen?
      Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Bodenplatte und das Mauerwerk vor Frost zu schützen. Dazu gehören das Abdecken mit Folien oder Dämmmaterialien, das Beheizen des Rohbaus oder der Einsatz von Frostschutzmitteln im Beton.
    5. Was ist zu tun, wenn Frostschäden am Rohbau festgestellt werden?
      Wenn Frostschäden am Rohbau festgestellt werden, sollte umgehend ein Fachmann (Bauingenieur, Maurer) hinzugezogen werden. Dieser kann die Schäden begutachten und geeignete Maßnahmen zur Reparatur oder Sanierung empfehlen.
    6. Kann man im Winter überhaupt bauen?
      Ja, man kann auch im Winter bauen, aber es erfordert besondere Vorkehrungen und Maßnahmen, um Frostschäden zu vermeiden. Dazu gehören beispielsweise der Einsatz von Winterbeton, das Beheizen der Baustelle und das Abdecken der Bauteile.
    7. Welche Rolle spielt der Grundwasserspiegel bei Frostschäden?
      Ein hoher Grundwasserspiegel kann das Risiko von Frostschäden erhöhen, da das Wasser leichter in die Bauteile eindringen und gefrieren kann. In solchen Fällen sind besondere Schutzmaßnahmen erforderlich.
    8. Wie lange dauert es, bis ein Rohbau vollständig ausgetrocknet ist?
      Die Austrocknungszeit eines Rohbaus hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Witterung, der Bauweise und den verwendeten Materialien. In der Regel dauert es mehrere Monate, bis ein Rohbau vollständig ausgetrocknet ist.
    • Bodenplatte dämmen
      Wie man eine Bodenplatte nachträglich dämmt, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Mauerwerk sanieren
      Methoden zur Sanierung von beschädigtem Mauerwerk.
    • Frostschutz im Beton
      Welche Frostschutzmittel für Beton geeignet sind und wie sie eingesetzt werden.
    • Rohbau richtig austrocknen
      Tipps und Tricks für eine optimale Austrocknung des Rohbaus.
    • Bauzeit im Winter
      Worauf man beim Bauen im Winter achten muss.
  2. Frostgefahr Bodenplatte: Risse durch bindigen Boden!
    Schlaues Kerlchen der Baumeister,
    Ja den Ziegel macht das sicher Nichts aus wenn's gefriert ... ABER wenn unter der Bodenplatte bindiger Boden (z.B. Lehm) ansteht wird der Frost der in der Regel NUR ein paar Tage durch die Bodenplatte braucht diesen bindigen Boden auffrieren lassen die folgen wären nach oben größer werdende Spannungsrisse in der Bodenplatte (!) ... Gefährlich ist das bei Wu-Konstruktionen und da sag ich mal egal welcher Boden ansteht (!) ... drum Keller dicht machen und wenn's länger wie eine Woche Frost hat heizt man die Keller notdürftig ... z.B. mit elektrischen Radiatoren die gibt es in jedem Baumarkt für ca. 50-75,- € und das sollte schon drin sein (!) ... BITTE "KEINE" Gasheizung im Kellerbereich verwenden ... da Gas schwerer ist wie Luft würden Verbrennungsrückstände übern Kellerboden liegen bleiben und dann würd schon ein Funke reichen (!)
  3. Keller überfluten im Winter: Frost als Schutzmaßnahme?
    Foto von Robert Worsch
    Frost erzeugt Gegenfrost
    Wenn das Wasser so mindestens 3-5 cm im Keller steht, einfach einfrieren lassen. Das schützt die Platte und die Wände können das ab. (Und jetzt könnt Ihr mich schlagen )
  4. Nicht gleich schlagen
    Betonkeller vorausgesetzt
  5. Kellerdecke schützt: Frostgefahr bei Rohbauten geringer?
    Frust erzeugt Gegenfrust
    Wo haste den Spruch denn her?
    Ich sehe keine große Gefahr, Hauptsache die Kellerdecke ist drauf.
    (Gilt nicht pauschal, aber in der Regel)
    MfG jdb
  6. Frostschäden: Bodenplatte auf Lehm durch Frost angehoben!
    In meiner Lehrzeit
    habe ich mal was zu Gesicht bekommen das mich schon awengerl erschüttert hat:
    "Haus ohne Keller und Bodenplatte auf Lehm und der Frost hat die aufgeworfen ... klar außen war die im aufgehendem Mauerwerk eingespannt aber in Raummitte war die Bodenplatte zum Zeitpunkt des Frostes schon min. 5 cm höher und übersäht mit unzähligen Rissen ☹ ... klar seinerzeit gab's noch richtige Winter mit 2 Monaten Dauerfrost trotzdem haben wir uns aus diesem Frostschaden angewöhnt das wir ALLE Keller bei unseren Rohbauten mit Folien/Dämmung etc. abdichten und wenn's im Winter länger als 1 Woche nen gescheiten Frost hat fahr ich raus und stell Radiatoren auf!
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Frostschäden an Ziegel-Rohbauten im Winter, insbesondere an der Bodenplatte. Es wird diskutiert, ob Frost den bindigen Boden unter der Bodenplatte auffrieren lassen kann, was zu Spannungsrissen führt. Ein weiterer Punkt ist, ob das Fluten des Kellers mit Wasser und anschließendes Einfrieren eine Schutzmaßnahme sein kann. Die Kellerdecke kann die Frostgefahr reduzieren. Ein Erfahrungsbericht schildert, wie Frost eine Bodenplatte auf Lehm angehoben und beschädigt hat.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Frostgefahr Bodenplatte: Risse durch bindigen Boden! kann Frost, der durch die Bodenplatte dringt, bindigen Boden darunter auffrieren lassen, was zu Spannungsrissen in der Bodenplatte führen kann. Dies ist besonders bei Wu-Konstruktionen gefährlich.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Kellerdecke schützt: Frostgefahr bei Rohbauten geringer? wird die Ansicht vertreten, dass die Frostgefahr geringer ist, wenn die Kellerdecke bereits vorhanden ist. Dies gilt jedoch nicht pauschal.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Frostschäden: Bodenplatte auf Lehm durch Frost angehoben! schildert einen Fall, in dem Frost eine Bodenplatte auf Lehm angehoben und mit Rissen übersät hat. Dies zeigt das Risiko von Frostschäden bei Rohbauten ohne Keller und Bodenplatte auf Lehmboden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei bindigem Boden unter der Bodenplatte sollte besonderes Augenmerk auf Frostschutzmaßnahmen gelegt werden. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Die Beiträge in diesem Thread bieten wertvolle Einblicke und Erfahrungen zum Thema Frostschäden im Rohbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rohbau, Winter, Frost, Frostschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fassadenkollektoren für Warmwasser: Lohnt sich die Montage? Kosten & Effizienz?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe statt Gasbrennwert: Kosten, Effizienz & Alternativen für Doppelhaushälfte?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 10.000L Öltank als Solar-Saisonspeicher umrüsten? Kosten, Umbau & Lösungen für Pufferspeicher
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung beim Hausumbau: Was tun bei 50% Aufpreis? Reißleine ziehen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rohbau, Winter, Frost, Frostschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rohbau, Winter, Frost, Frostschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ziegel-Rohbau im Winter: Frostschäden vermeiden – Bodenplatte, Mauerwerk & Austrocknung?
Suche nach: Rohbau im Winter: Frostschäden?
Suche nach: Rohbau, Winter, Frost, Frostschäden, Bodenplatte, Ziegel, Mauerwerk, Austrocknung, Bauzeit
