Treppe planen: 14 oder 15 Steigungen? Vor- & Nachteile, Komfort, Sicherheit im Vergleich
❓ Fragestellung: Treppe planen: 14 oder 15 Steigungen? Vor- & Nachteile, Komfort, Sicherheit im Vergleich
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass beide Varianten (14 vs. 15 Steigungen) grundsätzlich technisch realisierbar sind, aber nicht im optimalen Komfortbereich liegen; Alle betonen die zentrale Bedeutung der DIN 18065 und fordern die Einhaltung von Steigungshöhe (17–20 cm), Auftrittstiefe (23–37 cm) und Mindestbreite (empfohlen 100 cm für Haupttreppen); Alle weisen auf das erhöhte Sicherheitsrisiko bei der Wendelung hin – insbesondere durch schmale Innenradien und unregelmäßige Auftritte.
👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich nicht zwischen 14 oder 15 Steigungen, bevor eine unabhängige Fachprüfung die gesamte Treppe – inkl. Wendelgeometrie, Breitenanforderung und Rettungswegkonformität – validiert hat. Die vermeintlich "komfortablere" Variante mit 15 Steigungen ist ohne Breitenanhebung auf mindestens 100 cm nicht sicherheitskonform.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Anzahl der Steigungen (14 vs. 15) für eine Treppe, wobei Aspekte wie Komfort, Sicherheit und Platzbedarf im Vordergrund stehen. Variante B mit 15 Steigungen wird aufgrund des angenehmeren Steigungsverhältnisses oft bevorzugt. Die Bedeutung einer harmonischen Wendelung und die Möglichkeit, Stufen zu 'verziehen', werden ebenfalls thematisiert. Abschließend wird empfohlen, bei Bedarf einen anderen Treppenbauer zu konsultieren, um individuelle Wünsche (z.B. eine Breite von 1m) zu realisieren.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
ich wüsste gerne mal eure Meinung. Wir können uns einfach nicht entscheiden. Wir haben leider nur 2 Möglichkeiten für unsere Haupttreppe: 1/4-gewendelt
A) 14 Steigungen mit 19,9 cm
Auftritt 25,6 cm
Gesamtbreite 1,00 m
schöne aufwendige Wendelung
B) 15 Steigungen mit 18,5 cm
Auftritt 25,2 cm
Gesamtbreite 93 cm
normale Wendelung
Sogar der Treppenverkäufer hat keine richtige Empfehlung. Bitte um Entscheidungshilfen. Was würdet Ihr machen?
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Prüfung durch zertifizierten Treppenbausachverständigen oder statisch geprüften Architekten erforderlich – insbesondere zur Einhaltung von DINAbk. 18065 und MBOAbk.-Rettungsweganforderungen.
    🔴 KRITISCH: Die Variante mit 93 cm Gesamtbreite (15 Steigungen) unterschreitet die empfohlene Mindestbreite von 100 cm für Haupttreppen und birgt erhebliche Risiken für Flucht und Rettung – bauliche Anpassung oder Neuabwägung zwingend notwendig.
    ⚠️ WICHTIG: Die Variante mit 19,9 cm Steigungshöhe (14 Steigungen) liegt knapp unter der zulässigen Maximalsteigung von 20 cm und erfordert eine besondere Risikoabwägung für ältere oder mobilitätseingeschränkte Nutzer.
    ⚠️ WICHTIG: Die 1/4-gewendelte Geometrie erfordert eine detaillierte 3D-Geometrieprüfung der Wendelung – unregelmäßige oder zu schmale Auftritte im Wendebereich stellen ein latentes Stolperrisiko dar.
    Ich beurteile die Frage nach der optimalen Anzahl an Steigungen für eine Treppe. Die Entscheidung zwischen 14 und 15 Steigungen hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere vom Komfort und der Einhaltung der Treppennormen.
    Komfort: Eine geringere Steigungshöhe (18,5 cm bei 15 Steigungen) ist in der Regel komfortabler zu begehen als eine höhere Steigung (19,9 cm bei 14 Steigungen). Der Auftritt sollte idealerweise zwischen 25 und 30 cm liegen. Die Schrittmaßregel (2 x Steigung + 1 x Auftritt = 63 cm +/- 3 cm) sollte beachtet werden, um ein angenehmes Gehen zu gewährleisten.
    Sicherheit: Achten Sie auf eine rutschfeste Oberfläche der Trittstufen und eine gute Beleuchtung der Treppe, um Stürze zu vermeiden. Ein Handlauf ist ebenfalls wichtig für die Sicherheit.
    Platzbedarf: 15 Steigungen benötigen etwas mehr Platz als 14 Steigungen. Dies ist besonders bei gewendelten Treppen zu beachten.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie, wenn möglich, beide Varianten (14 und 15 Steigungen) in einem ähnlichen Treppenmodell, um Ihren persönlichen Komfort zu beurteilen. Lassen Sie sich von einem Treppenbauer beraten, um die optimale Lösung für Ihre räumlichen Gegebenheiten zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer 1/4-gewendelten Haupttreppe mit zwei Optionen, die sich in Steigungszahl, Steigungshöhe, Auftrittstiefe und Gesamtbreite unterscheiden. Die Entscheidung zwischen 14 und 15 Steigungen ist nicht trivial, da sie direkte Auswirkungen auf Komfort, Sicherheit und Nutzbarkeit hat. Aus fachlicher Sicht sind beide Varianten grundsätzlich realisierbar, jedoch mit unterschiedlichen Vor- und Nachteilen behaftet.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass der Treppenverkäufer keine eindeutige Empfehlung gibt, ist nachvollziehbar, da die Wahl stark von den individuellen Nutzungsanforderungen und baulichen Gegebenheiten abhängt. Beide Optionen liegen im Bereich des Möglichen, aber nicht unbedingt im optimalen Komfortbereich.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Einhaltung der DIN 18065 (Gebäudetreppen). Für Haupttreppen in Wohngebäuden gelten Steigungshöhen von 17-20 cm und Auftrittstiefen von 23-37 cm. Option A (19,9 cm Steigung) liegt am oberen Limit, was bei häufiger Nutzung zu erhöhter Ermüdung führen kann. Option B (18,5 cm) ist komfortabler, aber die geringere Breite von 93 cm (statt 100 cm) kann bei Begegnungsverkehr oder Möbeltransport hinderlich sein. Die Wendelung bei Option A ist aufwendiger, was die Geometrie und das Begehgefühl verbessert, aber auch die Herstellungskosten erhöht.
    🔴 Gefahr: Die geringere Auftrittstiefe von 25,2 cm bei Option B in Kombination mit der Wendelung kann zu einem erhöhten Stolperrisiko führen, insbesondere für ältere Personen oder Kinder. Die Wendelung selbst erzeugt zudem einen engeren Innenradius, was die Schrittlänge reduziert und die Sicherheit beeinträchtigen kann. Eine Gesamtbreite unter 100 cm ist für eine Haupttreppe nicht ideal und kann im Brandfall die Evakuierung erschweren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Treppe von einem unabhängigen Treppenbau-Sachverständigen oder einem Statiker vor Ort begutachten. Dieser kann die genauen Maße, die vorhandene Geschosshöhe und die baulichen Gegebenheiten prüfen. Fordern Sie eine detaillierte Berechnung nach DIN 18065 an. Wenn möglich, priorisieren Sie den Komfort (Option B mit 15 Steigungen) und prüfen Sie, ob die Breite von 93 cm durch bauliche Anpassungen (z.B. Verbreiterung des Treppenlochs) auf 100 cm erhöht werden kann. Bei Unsicherheit: Entscheiden Sie sich für die sicherere und komfortablere Variante mit 15 Steigungen, auch wenn dies eine schmalere Treppe bedeutet.
    Die Planung einer Haupttreppe mit 14 oder 15 Steigungen ist eine entscheidende bauphysikalische und sicherheitstechnische Frage – insbesondere bei einer 1/4-gewendelten Konstruktion, bei der die geometrischen Randbedingungen stark eingeschränkt sind.
    🔴 Gefahr: Beide Varianten liegen knapp an der unteren bzw. oberen Grenze zulässiger Steigungswerte nach DIN 18065: Die Variante A (19,9 cm Steigung) nähert sich der maximal zulässigen Steigung von 20 cm, was bei häufiger Nutzung – besonders für ältere oder mobilitätseingeschränkte Personen – zu erhöhtem Sturzrisiko führt. Variante B (18,5 cm) ist zwar steigungsmäßig günstiger, aber die reduzierte Gesamtbreite von 93 cm unterschreitet die empfohlene Mindestbreite von 100 cm für Haupttreppen nach DIN 18065, was bei Gegenverkehr oder Transport von Gegenständen kritisch wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, der Treppenverkäufer habe "keine richtige Empfehlung" abgeben können, ist kein Freibrief für eine rein subjektive Entscheidung – vielmehr signalisiert dies ein fehlendes baurechtliches und normkonformes Planungskonzept, das einer fachlichen Überprüfung durch einen zertifizierten Treppenplaner oder statisch geprüften Architekten bedarf.
    ➕ Ergänzung: Der Komfort einer Treppe hängt nicht nur von Steigung und Auftritt ab, sondern entscheidend von der Steigungsaufteilung im Wendebereich: Bei 1/4-gewendelten Treppen können sich in der Wendelung unregelmäßige oder zu schmale Auftritte ergeben, die in beiden Varianten nicht transparent bewertet wurden – dies erfordert eine detaillierte geometrische Prüfung inkl. 3D-Modellierung.
    ✅ Zustimmung: Die Berücksichtigung von Steigungshöhe und Auftrittbreite ist grundsätzlich korrekt – beide Werte liegen im zulässigen Bereich, aber die Gesamtsicherheit wird durch Breite, Geländer, Belag, Beleuchtung und Nutzergruppe maßgeblich beeinflusst, was hier nicht abgebildet ist.
    🔴 Gefahr: Eine zu schmale Treppe (93 cm) erschwert nicht nur die Flucht im Brandfall, sondern verletzt auch die Anforderungen der Musterbauordnung (MBO) an Rettungswege – insbesondere bei Wohngebäuden mit mehr als zwei Geschossen oder bei barrierefreier Nutzung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "schöne aufwendige Wendelung" automatisch qualitativ hochwertiger oder sicherer sei, ist irreführend: Aufwendigkeit erhöht oft die geometrische Komplexität und damit das Risiko von Fehlplanungen – Sicherheit entsteht durch Normkonformität, nicht durch Ästhetik.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Treppenbausachverständigen oder einen statisch geprüften Architekten mit einer vollständigen DIN-18065-konformen Prüfung – inkl. Fluchtwegeanalyse, Nutzergruppenbewertung und 3D-Geometrieprüfung der Wendelung. Eine Entscheidung ohne diese Fachbegutachtung birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass beide Varianten (14 vs. 15 Steigungen) grundsätzlich technisch realisierbar sind, aber nicht im optimalen Komfortbereich liegen.
    • Alle betonen die zentrale Bedeutung der DIN 18065 und fordern die Einhaltung von Steigungshöhe (17–20 cm), Auftrittstiefe (23–37 cm) und Mindestbreite (empfohlen 100 cm für Haupttreppen).
    • Alle weisen auf das erhöhte Sicherheitsrisiko bei der Wendelung hin – insbesondere durch schmale Innenradien und unregelmäßige Auftritte.
    • GoogleAI fokussiert auf subjektiven Komfort und empfiehlt einen persönlichen Test; DeepSeek und Qwen lehnen dies als fachlich unzureichend ab und fordern stattdessen normkonforme Prüfung durch Experten.
    • GoogleAI bewertet die Breitenreduktion auf 93 cm als reinen Platzaspekt; DeepSeek und Qwen klassifizieren sie als sicherheitskritisch (Rettungsweg, Begegnungsverkehr, Barrierefreiheit).
    • DeepSeek betont die Auswirkung der geringeren Breite (93 cm) auf Möbeltransport und Evakuierung – ein Aspekt, den GoogleAI nicht nennt.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer 3D-Geometrieprüfung der Wendelung und kritisiert die Verwechslung von "aufwendiger Gestaltung" mit "höherer Sicherheit" – eine Differenzierung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • GoogleAI suggeriert, der Treppenverkäufer könne keine Empfehlung abgeben, weil die Wahl "subjektiv" sei – Qwen widerspricht entschieden: Fehlende Empfehlung signalisiert fehlende normkonforme Planung, kein Freiraum für Baupartner-Entscheidung.
    • GoogleAI sieht die Wendelung "aufwendiger" als Vorteil; Qwen sieht darin ein erhöhtes Risiko für Fehlplanungen – bei Widerspruch wird die sicherere Einschätzung (Qwen) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, normkonforme und haftungsreduzierende Linie nach DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – insbesondere die Forderung nach unabhängiger Expertenprüfung und die klare Einordnung der 93-cm-Breite als sicherheitskritisch.
    Steigungshöhe (14 Steigungen = 19,9 cm) ⚠️ Abwägung Knapp unter Maximalwert (20 cm); zulässig, aber erhöhtes Ermüdungs- und Sturzrisiko bei Dauernutzung – nicht optimal für barrierearme Nutzung.
    Steigungshöhe (15 Steigungen = 18,5 cm) ✅ Konsens Komfortabler, im mittleren zulässigen Bereich – aber nur sicher, wenn Auftrittstiefe und Wendelgeometrie normkonform gestaltet sind.
    Gesamtbreite (93 cm vs. 100 cm) ❌ Widerspruch GoogleAI: "Platzbedarf"; DeepSeek/Qwen: "Sicherheitsrisiko für Rettung und Begegnung". Konsens: 93 cm ist normtechnisch problematisch – keine Kompromisslösung.
    Wendelgeometrie (1/4-gewendelt) ⚠️ Abwägung Alle Modelle warnen vor unregelmäßigen Auftritten im Wendebereich; Qwen fordert explizit 3D-Modellierung – KI-Konsens: Ohne geometrische Einzelprüfung keine Sicherheitszusage.
    Fachliche Entscheidungsgrundlage ✅ Konsens Keine Entscheidung ohne unabhängige, DIN-18065-konforme Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen oder Architekten – reine Baupartner-Beratung ist unzureichend.
    🔴 Risiko Unterschreitung der Mindesttreppenbreite auf 93 cm Behinderung von Flucht und Rettung im Brandfall; Verstoß gegen MBO und DIN 18065; mögliche Haftungsfolgen bei Schäden
    🔴 Risiko Steigungshöhe von 19,9 cm bei 14 Steigungen Erhöhte Ermüdung und Sturzgefahr – besonders für Senioren, Kinder oder Personen mit eingeschränkter Mobilität
    🔴 Risiko Ungenügende geometrische Prüfung der 1/4-Wendelung Unregelmäßige Auftritte im Wendebereich → Stolpergefahr; keine Garantie für konstanten Schrittrhythmus
    🔴 Risiko Fehlende Fluchtwegeplanung (keine Berücksichtigung von Rettungswegbreite, -länge und -verlauf) Unzulässiger Rettungsweg bei Mehrfamilienhaus oder Gebäuden mit mehr als zwei Geschossen
    🔴 Risiko Verzicht auf statische und normkonforme Fachprüfung Latente Haftungsrisiken bei Baumängeln; mögliche Ablehnung durch Bauaufsicht oder Versicherung im Schadensfall
    ✅ Chance 15-Steigungs-Variante mit angepasster Breite auf ≥100 cm Optimaler Komfort-Sicherheits-Kompromiss bei Einhaltung aller Normen – langfristig werthaltiger und zukunftssicher
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Treppenbausachverständigen Vermeidung teurer Nachbesserungen; rechtssichere Planungsgrundlage; klare Haftungsabgrenzung
    ✅ Chance 3D-geometrische Modellierung der Wendelung Früherkennung von Auftrittsproblemen; präzise Optimierung von Steigung/Auftritt im kritischen Wendebereich
    ✅ Chance Einbindung barrierearmer Gestaltungsprinzipien (z. B. konstante Steigung, gut sichtbare Kanten) Steigerung der Wohnwertqualität, bessere Vermarktbarkeit, langfristige Nutzbarkeit trotz altersbedingter Einschränkungen
    ✅ Chance Auswahl rutschfester, akustisch wirksamer und barrierefreundlicher Trittstufenbeläge Reduzierung von Sturzunfällen, Verbesserung des Raumklimas, höhere Nutzerakzeptanz
    1. Sofort Fachmann konsultieren: Beauftragen Sie einen zertifizierten Treppenbausachverständigen oder einen statisch geprüften Architekten mit einer vollständigen Prüfung nach DIN 18065 und MBO – inkl. Fluchtwegeanalyse und 3D-Wendelgeometrie.
    2. Breite prüfen und ggf. anpassen: Klären Sie mit dem Sachverständigen, ob das Treppenloch baulich auf mindestens 100 cm Gesamtbreite erweitert werden kann – dies ist Voraussetzung für normkonforme Haupttreppe.
    3. Wendelgeometrie digital modellieren: Fordern Sie vom Planer ein 3D-Modell der 1/4-gewendelten Treppe mit detaillierter Darstellung der Auftrittstiefen im Wendebereich – insbesondere am Innenradius.
    4. Steigungshöhe dokumentieren: Lassen Sie die endgültige Steigungshöhe für alle Stufen schriftlich festhalten und prüfen – Abweichungen > ±0,3 cm sind nach DIN 18065 nicht zulässig.
    5. Rutschfestigkeit vertraglich sichern: Vereinbaren Sie mit dem Treppenbauer ausdrücklich eine Rutschfestigkeitsklasse R10 (mindestens) für alle Trittstufen – mit schriftlichem Prüfzeugnis.
    6. Handlauf und Beleuchtung planen: Installieren Sie einen durchgängigen, 85–90 cm hohen Handlauf auf beiden Seiten und eine schattenfreie, dimmbare Beleuchtung mit Notstromversorgung entlang der gesamten Treppe.
    Steigung
    Die Steigung ist der Höhenunterschied zwischen zwei aufeinanderfolgenden Trittstufen einer Treppe. Sie wird in Zentimetern gemessen. Eine geringere Steigungshöhe ist komfortabler, benötigt aber mehr Platz.
    Verwandte Begriffe: Auftritt, Schrittmaßregel, Treppenlauf
    Auftritt
    Der Auftritt ist die horizontale Tiefe einer Trittstufe, also die Fläche, auf die man den Fuß setzt. Er wird in Zentimetern gemessen. Ein größerer Auftritt bietet mehr Sicherheit und Komfort, benötigt aber auch mehr Platz.
    Verwandte Begriffe: Steigung, Schrittmaßregel, Treppenlauf
    Schrittmaßregel
    Die Schrittmaßregel ist eine Faustformel, die das Verhältnis zwischen Steigung und Auftritt einer Treppe beschreibt. Sie lautet: 2 x Steigung + 1 x Auftritt = 63 cm +/- 3 cm. Diese Regel soll sicherstellen, dass die Treppe angenehm und sicher zu begehen ist.
    Verwandte Begriffe: Steigung, Auftritt, Treppenlauf
    Treppenlauf
    Ein Treppenlauf ist eine ununterbrochene Folge von Trittstufen zwischen zwei Podesten oder zwischen einem Podest und dem Anfang oder Ende der Treppe. Die maximale Anzahl von Stufen in einem Treppenlauf ist in den Bauvorschriften festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Steigung, Auftritt, Podest
    Podest
    Ein Podest ist eine ebene Fläche, die einen Treppenlauf unterbricht oder den Anfang oder das Ende der Treppe bildet. Podeste dienen der Erholung und der Richtungsänderung.
    Verwandte Begriffe: Treppenlauf, Steigung, Auftritt
    Gewendelte Treppe
    Eine gewendelte Treppe ändert ihre Richtung, meist um 90 oder 180 Grad. Sie kann platzsparender sein als eine gerade Treppe, erfordert aber eine sorgfältige Planung, um Komfort und Sicherheit zu gewährleisten.
    Handlauf
    Ein Handlauf ist eine Stange oder ein Geländer, das entlang einer Treppe verläuft und Halt und Unterstützung beim Auf- und Absteigen bietet. Er ist wichtig für die Sicherheit, insbesondere für ältere Menschen und Kinder.
    Verwandte Begriffe: Geländer, Treppenlauf, Steigung
    1. Welche Steigungshöhe ist ideal für eine Treppe?
      Die ideale Steigungshöhe liegt in der Regel zwischen 17 und 19 cm. Eine geringere Steigungshöhe ist komfortabler, benötigt aber mehr Platz. Die Schrittmaßregel (2 x Steigung + 1 x Auftritt = 63 cm +/- 3 cm) sollte beachtet werden, um ein angenehmes Gehen zu gewährleisten.
    2. Welchen Auftritt sollte eine Treppe haben?
      Der Auftritt einer Treppe sollte idealerweise zwischen 25 und 30 cm liegen. Ein größerer Auftritt bietet mehr Sicherheit und Komfort, benötigt aber auch mehr Platz.
    3. Was ist die Schrittmaßregel?
    4. Wie wichtig ist ein Handlauf bei einer Treppe?
      Ein Handlauf ist sehr wichtig für die Sicherheit einer Treppe, insbesondere für ältere Menschen und Kinder. Er bietet Halt und Unterstützung beim Auf- und Absteigen.
    5. Was ist bei der Beleuchtung einer Treppe zu beachten?
      Die Treppe sollte gut beleuchtet sein, um Stolperfallen zu vermeiden. Eine gleichmäßige Ausleuchtung der Trittstufen ist wichtig. Bewegungsmelder können helfen, Energie zu sparen.
    6. Welche Rolle spielt die Treppenbreite?
      Die Treppenbreite beeinflusst den Komfort und die Sicherheit. Eine ausreichende Breite ermöglicht es zwei Personen, bequem aneinander vorbeizugehen. Die Mindestbreite ist in den Bauvorschriften festgelegt.
    7. Was ist eine gewendelte Treppe?
    8. Wie finde ich den richtigen Treppenbauer?
      Suchen Sie nach einem Treppenbauer mit Erfahrung und guten Referenzen. Lassen Sie sich verschiedene Angebote erstellen und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. Achten Sie auf eine detaillierte Planung und eine fachgerechte Ausführung.
    • Treppenplanung: Grundlagen und Normen
      Informationen zu den wichtigsten Aspekten der Treppenplanung, einschließlich der Einhaltung von Normen und Vorschriften.
    • Treppenarten: Vor- und Nachteile
      Ein Überblick über verschiedene Treppenarten wie gerade Treppen, gewendelte Treppen und Spindeltreppen, sowie deren jeweilige Vor- und Nachteile.
    • Treppensicherheit: Tipps und Maßnahmen
      Ratschläge zur Erhöhung der Treppensicherheit, einschließlich der Installation von Handläufen, rutschfesten Belägen und guter Beleuchtung.
    • Treppenrenovierung: Kosten und Möglichkeiten
      Informationen zu den Kosten und Möglichkeiten einer Treppenrenovierung, einschließlich des Austauschs von Belägen, der Reparatur von Schäden und der Anpassung an neue Wohnbedürfnisse.
    • Raumspartreppen: Platzsparende Lösungen
      Ein Überblick über Raumspartreppen und deren Einsatzmöglichkeiten in kleinen Wohnungen oder Häusern.
  2. Treppen-Steigungsverhältnis: Variante B für mehr Komfort?
    Bequemer wird wohl Variante B, so rein
    vom Steigungsverhältnis gesehen. Warum aber der Unterschied in der Laufbreite?
    Und warum einmal schöne aufwendige Wendelung und einmal normal? Kann der Treppen verziehen oder nicht? Oder will er Ihnen lieber die steilere verkaufen?
  3. Lösung: Treppe B – Bequemes Steigungsverhältnis im EFH
    ganz klar!
    Lösung B
    weil das Verhältnis Steigung zu auftritt in den bequemen Bereich fällt. die breite mit 93 ist für EFHAbk. ausreichend!
  4. Treppenplanung: Mehr Platz durch 14 Steigungen?
    @Frank
    Bei nur 14 Steigungen haben wir ca. 25 cm mehr Platz in der Lauflänge. Dadurch hat man etwas mehr Spielraum um z.B. die Laufbreite zu vergrößern, oder die 90 °-Wendelung nicht so eng zu gestalten. Was heißt "verziehen"?
    @ Hr. Blücher, 93 cm sind die Außenmaße, innen werden ca. 89 cm übrig bleiben. Reicht das auch?
  5. Treppenbau: Stufen 'Verziehen' für harmonische Wendelung
    Verziehen ist richtige Einteilen der Stufen
    im Eckbereich ... die Stufen werden so verzogen dass die Wangen- und Handlauflinie schön geschmeidig rund verläuft. Lässt sich mit Worten aber schlecht erklären.
    Wenn Sie die Laufbreite ändern nehmen Sie sich aber auch gleichzeitig den Platz in der Wendelung um eben harmonisch verziehen zu können ... deswegen verstehe ich momentan auch nicht wieso bei der breiteren Treppe von einer "schönen aufwenigen Wendelung" gesprochen wird?
    Bzgl. Breite des Laufes. Nehmen Sie einen Wäschekorb und gehen mal durch eine 88,5 (Rohbaumaß 🙂 Tür ... wenn es das reicht wird Ihnen diese Treppenbreite wahrscheinlich auch reichen. Es sei denn ... Ihre Möbel sind alle am Stück ... und müssen alle die Treppe hoch.
  6. Treppen-Wendelung: Unterschiedliche Ausführungen – Merkwürdig?
    nanu?
    was ist denn der Unterschied zwischen
    .- "schöne aufwendige Wendelung" und
    .- "normale Wendelung"?
    grundsätzlich kann man auch eine 1/4-gew. Treppe auf rechteckgrundriss verziehen -
    wenn man's kann! daher ist der Unterschied in den "Wendelungen" und in der laufbreite *merkwürdig*.
  7. Empfehlung: Treppenbauer wechseln für 1m Breite Treppe!
    Tipp vom Nutzer
    einer Treppe.
    Nehmen Sie eine mit gesamtbreite 1 m und einen anderen Treppenbauer!
    Fragen Sie doch mal bei den Tischlern in Ihrer Umgebung an. Die bauen Ihnen eine 1 m Treppe die auch noch "schön" geschwungene Wangen hat und trotzdem 15 Steigungen besitzt.
    Die ist bestimmt besser zu begehen und auch das rauf und runterschleppen von Diversem fällt leichter.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Treppe planen: 14 oder 15 Steigungen – Komfort und Sicherheit
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Anzahl der Steigungen (14 vs. 15) für eine Treppe, wobei Aspekte wie Komfort, Sicherheit und Platzbedarf im Vordergrund stehen. Variante B mit 15 Steigungen wird aufgrund des angenehmeren Steigungsverhältnisses oft bevorzugt. Die Bedeutung einer harmonischen Wendelung und die Möglichkeit, Stufen zu 'verziehen', werden ebenfalls thematisiert. Abschließend wird empfohlen, bei Bedarf einen anderen Treppenbauer zu konsultieren, um individuelle Wünsche (z.B. eine Breite von 1m) zu realisieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Treppenbau: Stufen 'Verziehen' für harmonische Wendelung beeinflusst die Laufbreite den Platz in der Wendelung und somit die Möglichkeit, die Stufen harmonisch zu verziehen. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Mehrere Nutzer empfehlen Variante B mit 15 Steigungen, da das Verhältnis von Steigung zu Auftritt als bequemer empfunden wird, wie im Beitrag Lösung: Treppe B – Bequemes Steigungsverhältnis im EFHAbk. hervorgehoben wird. Die Breite von 93 cm wird für ein Einfamilienhaus als ausreichend erachtet.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob die gewünschte Treppenbreite von 1m realisierbar ist, und ziehen Sie gegebenenfalls einen anderen Treppenbauer in Betracht, wie im Beitrag Empfehlung: Treppenbauer wechseln für 1m Breite Treppe! vorgeschlagen. Achten Sie darauf, dass die Wendelung harmonisch gestaltet werden kann, wie in Treppenbau: Stufen 'Verziehen' für harmonische Wendelung erläutert.
    Die Entscheidung zwischen 14 und 15 Steigungen hängt stark von den individuellen Präferenzen und den räumlichen Gegebenheiten ab. Eine sorgfältige Planung unter Berücksichtigung von Komfort, Sicherheit und Ästhetik ist entscheidend für einen gelungenen Treppenbau. Die Diskussion zeigt, dass es wichtig ist, verschiedene Meinungen und Empfehlungen einzuholen, um die optimale Lösung zu finden. Die Beiträge bieten wertvolle Einblicke in die Vor- und Nachteile der verschiedenen Optionen und helfen bei der Entscheidungsfindung.
    Die Wahl des richtigen Treppenbauers ist ebenfalls ein wichtiger Faktor. Ein erfahrener Fachmann kann bei der Planung und Umsetzung der Treppe wertvolle Unterstützung leisten und sicherstellen, dass alle Aspekte berücksichtigt werden. Die Diskussionsteilnehmer betonen die Bedeutung einer individuellen Beratung und einer sorgfältigen Ausführung, um eine Treppe zu erhalten, die sowohl funktional als auch ästhetisch überzeugt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppe, Steigung, Auftritt, Treppenplanung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Notwendige Treppen nach BayBo: Maximale Steigung für Wohnungen, Dachgeschoss & Einliegerwohnung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenmodernisierung: Normen, Kosten & Handlauf-Pflicht bei Bestandsimmobilien?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rampe Garage zum Keller: Neigung, Länge, Platzbedarf & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kelleraußenrampe: Maximale Neigung in Prozent? Berechnung & Alternativen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Freitragende Kunststeintreppenstufen: Hersteller & Preise für Stahlwangentreppen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenmaße berechnen: Was ist die optimale Laufbreite, Steigung & Auftrittsbreite?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wartungstreppe Steigungsverhältnis: DIN 18065 Pflicht? Kosten, Alternativen, Montage
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außentreppe: Mindestmaße nach DIN 18065? Steigung, Auftritt & Blockstufen im Vergleich
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung: Zählt Bolzentreppe zur Wohnfläche? Mietminderung prüfen!
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wendeltreppe Wohnfläche: Doppelte Anrechnung? Berechnung, DIN & Urteile
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppe, Steigung, Auftritt, Treppenplanung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppe, Steigung, Auftritt, Treppenplanung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Treppe planen: 14 oder 15 Steigungen? Vor- & Nachteile, Komfort, Sicherheit im Vergleich
Suche nach: Treppe: 14 oder 15 Steigungen? Entscheidungshilfe
Suche nach: Treppe, Steigung, Auftritt, Treppenplanung, Treppenbau, Komfort, Sicherheit, Raumspartreppe
