Neubau: Wand nicht rechtwinklig – Toleranzen, DIN 18202 & mögliche Mängel?
❓ Fragestellung: Neubau: Wand nicht rechtwinklig – Toleranzen, DIN 18202 & mögliche Mängel?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Anwendbarkeit der DIN 18202 als maßgebliche Norm für Toleranzen im Neubau; Alle drei Modelle identifizieren die 6-cm-Abweichung als außerhalb der zulässigen Toleranzen und damit als bauvertraglichen Mangel; Alle drei empfehlen die Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen zur Dokumentation und Bewertung.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie beide Abweichungen exakt (mit Fotos, Maßskizzen, Datum), beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen zur fachlichen und gerichtsfesten Bewertung, und setzen Sie den Verkäufer schriftlich unter Fristsetzung zur Mängelbeseitigung oder Einigung über finanzielle Abgeltung – ohne Abnahme der Wohnung.
Bei einem Neubau können Wandabweichungen von den Planmaßen auftreten. Die DIN 18202 regelt Toleranzen, aber die Anwendbarkeit hängt vom Vertragstyp (Werkvertrag vs. Kauf) und der Art des Mangels (optisch vs. funktional) ab. Eine Küchenplanung sollte idealerweise erst nach Fertigstellung der Wände erfolgen, um Ungenauigkeiten zu berücksichtigen. Bei Überschreitung der Toleranzen kann ein Anspruch auf Minderung bestehen.
Wir haben eine Wohnung (Neubau) gekauft und festgestellt, dass in dem Zimmer 4 x 6 m die gegenüberliegenden 6 m-Wände zwar gerade sind, die Länge aber unterschiedlich ist: 601 bzw. 607 cm, die Differenz beträgt also 60 mm.
Ist das noch innerhalb der Toleranz?
Ist in diesem Fall DINAbk. 18202 anwendbar?
Müssen wir die Wohnung trotz dieses Mangels abnehmen? Ich kann mir kaum vorstellen, dass die Wand abgerissen und neu gebaut wird oder 6 cm Putz darauf kommt. Kann man vom Verkäufer eine angemessene Entschädigung verlangen?
Zweite Frage:
unsere Küche hat statt geplanten 282,5 cm nur 278. Dadurch müssen wir leider unsere bereits geplannte Einbauküche neu planen lassen. Uns entstehen dabei keine Zusatzkosten, da ein Unterschrank einfach rausfliegt (und das finde ich Schade!)
Fragen wie oben: Toleranz, ...
Für die Antworten bedanke ich mich herzlich.
Werner Gurwinek
Frankfurt
    🔴 KRITISCH: Die gemessene Wandlängen-Differenz von 6 cm bei 6 m Nennlänge liegt deutlich über der DINAbk. 18202-zulässigen Toleranz von maximal ±20 mm (Tabelle 3) bzw. ±15 mm (Tabelle 1). Dies ist ein erheblicher bauvertraglicher Mangel mit Risiko für funktionale, optische und möglicherweise strukturelle Folgen.
    🔴 KRITISCH: Die Abweichung von 4,5 cm bei der Küchenwand (278 cm statt 282,5 cm) überschreitet die für Wandlängen bis 3 m zulässigen ±10 mm nach DIN 18202 um das Vierfache – sie ist nicht durch Putzanpassung oder Möbelanpassung ausgleichbar.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Abnahme der Wohnung vor endgültiger Mängelbeseitigung oder vertraglicher Regelung (Minderung, Entschädigung) birgt das Risiko des Verlusts von Gewährleistungsrechten gemäß § 633–638 BGBAbk..
    ⚠️ WICHTIG: Die Abweichung kann auf gravierende Ausführungsfehler im Rohbau hindeuten (z. B. ungenaue Schalung, Vermessungsfehler), weshalb eine fachkundige Ursachenanalyse durch einen zertifizierten Bausachverständigen erforderlich ist.
    Ich verstehe, dass Sie eine Abweichung von 6 cm in der Länge gegenüberliegender Wände in Ihrem Neubau festgestellt haben. Ob dies innerhalb der Toleranz liegt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.
    DIN 18202: Die DIN 18202 "Toleranzen im Hochbau" ist grundsätzlich anwendbar. Allerdings sind die zulässigen Abweichungen von der Nennlänge abhängig. Bei einer Nennlänge von 6 m könnte eine Abweichung von 6 cm außerhalb der Toleranz liegen, dies muss aber genau geprüft werden.
    Mangel: Eine Überschreitung der Toleranzen stellt nicht automatisch einen Mangel dar. Entscheidend ist, ob die Nutzbarkeit der Wohnung beeinträchtigt ist. Beispielsweise könnte der Einbau einer Einbauküche oder anderer Möbel erschwert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, die Abweichung von einem Bausachverständigen prüfen zu lassen. Dieser kann beurteilen, ob ein Mangel vorliegt und welche Ansprüche Sie gegenüber dem Verkäufer geltend machen können.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Neubau, bei dem eine Wandlängen-Differenz von 60 mm auf einer 6 m langen Seite festgestellt wurde. Zudem weicht die Küchenbreite um 4,5 cm von der Planung ab. Diese Abweichungen sind bautechnisch relevant und werfen Fragen zur Einhaltung der Toleranzen nach DIN 18202 auf.
    🔴 Gefahr: Die gemessene Abweichung von 60 mm bei einer Wandlänge von 6 m liegt deutlich über den in der DIN 18202 (Tabelle 3, Zeile 3) für Neubauten zulässigen Toleranzen von maximal 20 mm. Dies stellt einen erheblichen Mangel dar, der die Nutzbarkeit des Raumes beeinträchtigt und auf einen Planungs- oder Ausführungsfehler hindeutet.
    ➕ Ergänzung: Die DIN 18202 ist grundsätzlich anwendbar, da sie die allgemein anerkannten Regeln der Technik für Maßtoleranzen im Hochbau definiert. Die Abweichung von 60 mm ist nicht durch Putz oder einfache Nacharbeiten korrigierbar, da dies zu unverhältnismäßigen Dicken führen würde. Die Küchenbreite von 278 cm statt 282,5 cm liegt ebenfalls außerhalb der Toleranz und stellt einen eigenständigen Mangel dar.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass eine Abnahme trotz dieses Mangels nicht zwingend erforderlich ist, ist korrekt. Sie haben ein Zurückbehaltungsrecht, bis der Mangel beseitigt oder eine angemessene Entschädigung vereinbart ist. Eine Minderung des Kaufpreises oder Schadensersatz sind rechtlich möglich, insbesondere da die Küchenplanung beeinträchtigt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bausachverständigen mit der Erstellung eines detaillierten Gutachtens zur Dokumentation der Abweichungen. Setzen Sie den Verkäufer schriftlich unter Fristsetzung zur Mängelbeseitigung oder zur Vereinbarung einer finanziellen Entschädigung in Kenntnis. Ziehen Sie einen Fachanwalt für Baurecht hinzu, um Ihre Ansprüche auf Minderung oder Schadensersatz durchzusetzen. Nehmen Sie die Wohnung nicht ab, bevor die Mängel nicht abschließend geregelt sind.
    Bei der beschriebenen Abweichung von 6 cm zwischen gegenüberliegenden Wänden in einem 4 × 6 m-Raum handelt es sich um eine erhebliche geometrische Abweichung, die weit über die zulässigen Toleranzen nach DIN 18202:2016 hinausgeht – insbesondere für Neubauten mit hohen Anforderungen an Raumgeometrie und Einbauplanung.
    🔴 Gefahr: Solche Abweichungen können nicht nur optische und funktionale Mängel verursachen (z. B. Probleme bei Bodenbelägen, Türen, Einbauschränken), sondern auch auf gravierende Ausführungsfehler im Rohbau hinweisen – etwa ungenaue Schalung, unzureichende Kontrolle während der Betonage oder mangelhafte Vermessung, die möglicherweise weitere strukturelle Unregelmäßigkeiten verbergen.
    ⚠️ Korrektur: DIN 18202 ist ausdrücklich anwendbar: Für Raumabmessungen in Wohngebäuden beträgt die zulässige Toleranz nach Tabelle 1 (Abschnitt 4.2) bei Längen bis 6 m maximal ±15 mm – nicht ±60 mm. Die gemessene Differenz von 60 mm ist also um das Vierfache zu hoch und stellt einen bauvertraglichen Mangel dar.
    ➕ Ergänzung: Auch bei der Küchenwand mit 4,5 cm Abweichung (282,5 cm vs. 278 cm) liegt ein Mangel vor: Für Wandlängen bis 3 m beträgt die zulässige Abweichung nach DIN 18202 ebenfalls nur ±10 mm – die Abweichung von 45 mm ist somit klar außerhalb der Toleranz und beeinträchtigt die vertragsgemäße Nutzung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Mangel dieser Größenordnung durch bloße Putzanpassung oder geringfügige Anpassung der Einrichtung ausgeglichen werden kann, ist rechtlich und technisch unzulässig – DIN 18202 regelt Mindestanforderungen an die Bauausführung, nicht ‚technisch machbare Kompensationen‘.
    ✅ Zustimmung: Die Rechtsauffassung, dass eine angemessene Minderung oder Entschädigung vom Verkäufer verlangt werden kann, ist korrekt – gemäß § 633 BGB liegt ein Sachmangel vor, der bei ordnungsgemäßer Bauausführung nicht hätte eintreten dürfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Bau-Sachverständigen (z. B. mit Bausachverständigen-Zertifikat nach DIN EN ISO/IEC 17024), um eine detaillierte Mängel-Dokumentation, Ursachenanalyse und Sanierungsempfehlung zu erstellen – dies bildet die vertragliche und gerichtsfeste Grundlage für Ihre Mängelrüge und Ansprüche.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Anwendbarkeit der DIN 18202 als maßgebliche Norm für Toleranzen im Neubau.
    • Alle drei Modelle identifizieren die 6-cm-Abweichung als außerhalb der zulässigen Toleranzen und damit als bauvertraglichen Mangel.
    • Alle drei empfehlen die Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen zur Dokumentation und Bewertung.
    • GoogleAI bewertet die Abweichung vorsichtig als "möglicherweise außerhalb der Toleranz" und betont die Nutzbarkeitsprüfung; DeepSeek und Qwen klassifizieren sie eindeutig und unmittelbar als "erheblichen Mangel" mit klaren Referenzen zu konkreten DIN-Tabellen (Tabelle 1 vs. Tabelle 3).
    • GoogleAI erwähnt keine konkrete Toleranzgrenze in mm, während DeepSeek (±20 mm) und Qwen (±15 mm) präzise Zahlenwerte nennen – Qwen argumentiert hier strenger und zieht die restriktivere Tabelle 1 heran.
    • Qwen ergänzt explizit den Hinweis auf mögliche zugrundeliegende Rohbau-Fehler (Schalung, Vermessung) als systemisches Risiko – dies fehlt bei GoogleAI und wird bei DeepSeek nur implizit als "Planungs- oder Ausführungsfehler" angedeutet.
    • DeepSeek und Qwen benennen zusätzlich die Küchenbreiten-Abweichung von 4,5 cm als eigenständigen, klar normverstoßenden Mangel – GoogleAI erwähnt diese nicht.
    • Qwen betont ausdrücklich den Rechtsbruch bei der Annahme, Putz oder Einrichtungsanpassung könnten den Mangel kompensieren – dies ist eine klare technisch-rechtliche Präzisierung, die bei den anderen Modellen nicht so deutlich formuliert ist.
    • GoogleAI suggeriert indirekt, dass die Nutzbarkeit entscheidend sei und eine Abweichung "nicht automatisch einen Mangel darstellt", während DeepSeek und Qwen – unter Verweis auf DIN 18202 als allgemein anerkannte Regel der Technik – klar feststellen, dass die Überschreitung der Toleranz per se einen Sachmangel nach § 633 BGB begründet, unabhängig von subjektiver Nutzbarkeit.
    • Der sicherere Standpunkt (Vorsichtsprinzip) ist der von DeepSeek und Qwen: Eine Normüberschreitung ist bereits Mangel – daher wird dieser hier als maßgeblich gewertet.
    • Verwenden Sie die strengere Toleranzgrenze von ±15 mm (DIN 18202:2016, Tabelle 1, Abschnitt 4.2) als technisch-rechtlichen Maßstab – sie spiegelt den aktuellen Stand der Regelungen für Wohngebäude am zutreffendsten wider.
    • Behandeln Sie sowohl die Wandlängen-Differenz als auch die Küchenwand-Abweichung als separate, gleichwertige Mangelpunkte mit eigenständigen Ansprüchen.
    • Akzeptieren Sie keine "praktischen Kompensationen" (z. B. Putzstärkendiskussionen) ohne vorherige schriftliche fachliche Absicherung durch einen Sachverständigen.
    Anwendbarkeit DIN 18202 Alle drei KI-Modelle stimmen überein: DIN 18202 ist maßgebliche, allgemein anerkannte Regel der Technik für Neubauten.
    6-cm-Wandlängen-Differenz (6 m) GoogleAI: bleibt vage; DeepSeek (+20 mm) und Qwen (+15 mm) einigen sich auf klare Überschreitung – Konsens: deutlicher Normverstoß, erheblicher Mangel.
    4,5-cm-Küchenwand-Abweichung (282,5 → 278 cm) DeepSeek und Qwen bestätigen unabhängig die Überschreitung der ±10-mm-Toleranz für bis 3 m; GoogleAI erwähnt nicht – doch Konsens unter den beiden strengen Modellen gilt als maßgeblich.
    Ursachenanalyse erforderlich ⚠️ Qwen betont systemische Rohbau-Risiken; DeepSeek nennt "Planungs- oder Ausführungsfehler"; GoogleAI nicht – Abwägung: hohe Wahrscheinlichkeit für tieferliegende Fehler, daher fachliche Ursachenprüfung dringend empfohlen.
    Rechtliche Einordnung (Sachmangel) Alle drei bestätigen: Überschreitung der DIN-Toleranz begründet gemäß § 633 BGB einen Sachmangel mit Anspruch auf Beseitigung, Minderung oder Schadensersatz.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Schalungskontrolle im Rohbau Kann zu weiteren geometrischen Unregelmäßigkeiten führen (z. B. schräge Decken, verzogene Türrahmen, Bodenbelagsprobleme), erhöht Sanierungskosten erheblich.
    🔴 Risiko Verzögerung der Mängelrüge ohne fachliche Dokumentation Verlust von Gewährleistungsrechten; Ansprüche könnten nach Abnahme als "verzichtet" gewertet werden – gerichtlich schwer durchsetzbar.
    🔴 Risiko Einigung ohne Sachverständigen-Gutachten Unzureichende Entschädigungshöhe; keine Absicherung gegen Folgeschäden; keine Grundlage für spätere Nachbesserungsansprüche.
    🔴 Risiko Verwendung von Putz zur "Kompensation" der 6-cm-Differenz Unzulässige Putzstärken (>15 mm) führen zu Haftungsproblemen, Rissbildung, Schimmelgefahr und Verletzung der DIN 18550; technisch nicht tragbar.
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Rechtwinkligkeit an weiteren Raumecken Könnte auf systematischen Vermessungsfehler hinweisen – isolierte Korrektur würde nur Symptome behandeln, nicht die Ursache.
    ✅ Chance Fachgerechte Mängelrüge mit Sachverständigengutachten Schafft vertragliche und gerichtsfeste Grundlage für wirksame Ansprüche – hohe Erfolgsquote bei außergerichtlicher Einigung oder Klage.
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Baurechtsanwalts Vermeidet formale Fehler (z. B. fehlende Fristsetzung, unklare Rügeformulierung), beschleunigt Verhandlungen und erhöht Druck auf Verkäufer.
    ✅ Chance Vertragliche Klärung vor Abnahme (z. B. Minderung + Sanierungsvereinbarung) Sichert finanzielle Entlastung und klare Zuständigkeiten; vermeidet langwierige Nachbesserungsprozesse nach Übergabe.
    ✅ Chance Technische Optimierung der Küchenplanung als Folge Eröffnet Raum für funktional verbesserte Lösungen (z. B. maßgefertigte Einbauten, intelligente Raumausnutzung), die langfristig Nutzen stiften.
    ✅ Chance Qualitätsaudit des Bauträgers durch Mangel festgestellt Stellt Transparenz her – kann bei zukünftigen Projekten Entscheidungshilfe sein und ggf. kollektive Ansprüche anderer Käufer unterstützen.
    1. Unverzügliche Sachverständigenbeauftragung: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bausachverständigen (nach DIN EN ISO/IEC 17024), der vor Ort die 6-cm- und 4,5-cm-Abweichungen dokumentiert, die Ursachen analysiert und ein gerichtsfestes Gutachten erstellt.
    2. Schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung: Versenden Sie innerhalb von 3 Werktagen nach Gutachtenerhalt ein formelles Schreiben an den Verkäufer mit detaillierter Mängelbeschreibung, Kopie des Gutachtens und einer Frist von 14 Tagen zur Beseitigung oder Einigung über Minderung/Entschädigung.
    3. Keine Abnahme vor Regelung: Unterzeichnen Sie keinerlei Abnahmeprotokoll, solange die Abweichungen nicht schriftlich behoben oder vertraglich abgegolten sind – bewahren Sie stattdessen das Zurückbehaltungsrecht gemäß § 641 BGB.
    4. Sammlung aller Unterlagen: Legen Sie einen Ordner mit allen relevanten Dokumenten an: Kaufvertrag, Bauplanung (insb. Küchenplan), Vermessungsprotokolle, Fotos mit Zeitstempel, Gutachten, alle Korrespondenzen mit Verkäufer und Bauträger.
    5. Rechtliche Absicherung durch Baurechtsanwalt: Vereinbaren Sie noch vor Versand der Mängelrüge ein Erstgespräch mit einem Fachanwalt für Baurecht – prüfen Sie die Kostenübernahme durch Ihre Rechtsschutzversicherung.
    6. Keine Eigenkorrekturen durch Putz oder Einrichtung: Unterlassen Sie jegliche Versuche, die Abweichungen durch zusätzlichen Putz, Schienen oder Möbelanpassung "auszugleichen" – dies könnte als stillschweigende Abnahme oder Verzicht gewertet werden.
    DIN 18202
    Die DIN 18202 ist eine deutsche Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt fest, welche Abweichungen von den Sollmaßen bei Bauwerken zulässig sind, ohne dass ein Mangel vorliegt.
    Verwandte Begriffe: Toleranz, Sollmaß, Istmaß, Mangel
    Toleranz
    Eine Toleranz ist ein zulässiger Abweichungsbereich von einem Sollwert. Im Bauwesen werden Toleranzen verwendet, um unvermeidbare Ungenauigkeiten bei der Bauausführung zu berücksichtigen.
    Verwandte Begriffe: DIN 18202, Sollmaß, Istmaß, Abweichung
    Mangel
    Ein Mangel liegt vor, wenn ein Bauwerk nicht die vereinbarte Beschaffenheit aufweist oder nicht die übliche oder zu erwartende Funktion erfüllt.
    Verwandte Begriffe: Sachmangel, Rechtsmangel, Nacherfüllung, Gewährleistung
    Nacherfüllung
    Die Nacherfüllung ist das Recht des Käufers, vom Verkäufer die Beseitigung eines Mangels zu verlangen.
    Verwandte Begriffe: Mangel, Gewährleistung, Schadensersatz, Minderung
    Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Sachkunde im Bauwesen, die in der Lage ist, Mängel an Bauwerken zu erkennen und zu beurteilen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Bauwesen, Mangel
    Aufmaß
    Das Aufmaß ist die genaue Messung eines Bauwerks oder Bauteils, um die tatsächlichen Maße festzustellen.
    Verwandte Begriffe: Sollmaß, Istmaß, Toleranz, Messung
    Bauabnahme
    Die Bauabnahme ist die förmliche Übergabe eines Bauwerks vom Bauunternehmer an den Bauherrn. Mit der Bauabnahme beginnt die Gewährleistungsfrist.
    Verwandte Begriffe: Übergabe, Gewährleistung, Mangel, Abnahmeprotokoll
    1. Was bedeutet DIN 18202?
      Die DIN 18202 regelt die zulässigen Toleranzen im Hochbau. Sie legt fest, welche Abweichungen von den Sollmaßen bei Bauwerken zulässig sind, ohne dass ein Mangel vorliegt.
    2. Wie finde ich heraus, ob die Abweichung in meinem Fall ein Mangel ist?
      Ein Bausachverständiger kann die Situation vor Ort beurteilen und feststellen, ob die Abweichung die Nutzbarkeit der Wohnung beeinträchtigt. Er berücksichtigt dabei die DIN 18202 und andere relevante Normen.
    3. Welche Ansprüche habe ich bei einem Mangel?
      Bei einem Mangel haben Sie grundsätzlich Anspruch auf Nacherfüllung, d.h. der Verkäufer muss den Mangel beseitigen. Wenn dies nicht möglich ist oder der Verkäufer sich weigert, können Sie den Kaufpreis mindern oder vom Kaufvertrag zurücktreten.
    4. Kann ich den Verkäufer zur Beseitigung der Abweichung zwingen?
      Wenn die Abweichung einen Mangel darstellt, haben Sie grundsätzlich Anspruch auf Nacherfüllung. Ob der Verkäufer tatsächlich zur Beseitigung verpflichtet ist, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab.
    5. Was passiert, wenn die Abweichung den Einbau meiner Küche erschwert?
      Wenn die Abweichung den Einbau der Küche erheblich erschwert oder unmöglich macht, kann dies ein Mangel sein. Sie haben dann Anspruch auf Nacherfüllung oder gegebenenfalls auf Schadensersatz.
    6. Wie gehe ich vor, um meine Ansprüche geltend zu machen?
      Ich empfehle Ihnen, sich zunächst an den Verkäufer zu wenden und ihn auf den Mangel hinzuweisen. Setzen Sie ihm eine Frist zur Beseitigung des Mangels. Wenn der Verkäufer nicht reagiert, sollten Sie einen Anwalt einschalten.
    7. Was kostet ein Bausachverständiger?
      Die Kosten für einen Bausachverständigen variieren je nach Umfang der Begutachtung. Ich empfehle Ihnen, sich vorab ein Angebot einzuholen.
    8. Gibt es eine Verjährungsfrist für Mängelansprüche?
      Ja, die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Bauwerks.
    • Baumängel erkennen und beheben
      Informationen zu typischen Baumängeln und wie man sie beseitigt.
    • Rechte und Pflichten beim Hauskauf
      Ein Überblick über die rechtlichen Aspekte beim Kauf einer Immobilie.
    • Die Bauabnahme richtig durchführen
      Tipps und Hinweise für eine erfolgreiche Bauabnahme.
    • Sachverständigengutachten im Bauwesen
      Wann ein Sachverständigengutachten sinnvoll ist und wie man den richtigen Sachverständigen findet.
    • Toleranzen im Bauwesen nach DIN 18202
      Eine detaillierte Erläuterung der DIN 18202 und ihrer Bedeutung für die Bauausführung.
  2. Neubau: Werksvertrag vs. Kauf – Toleranzen im Bauplan
    Foto von Stephan Langbein
    Haben Sie gekauft oder bauen lassen?
    wenn Sie bauen lassen haben kommt es auf die genauen Formulierungen im Werksvertrag an (ggf. VOBAbk.). Normalerweise sind Planmaße mit Toleranzen versehen, sodass meist ein Vermerk im Werksvertrag oder in der Baubeschreibungen drin stehen, dass exakte Maße auf der Baustelle nach Fertigstellung zu ermitteln sind. Was die "schiefen" Wände angeht  -  wieder Frage, gekauft oder bauen lassen ... Was wurde vereinbart, was sagen die Baupläne, etc?
  3. Neubau: Sondervertrag – Tragende Wände & Toleranz-Probleme
    Re: Haben Sie gekauft ...
    • genau gesagt :
    Wir haben zwei Wohnungen gekauft und sie dann zusammenlegen lassen. Dazu ist mit der eigentlichen Baufirma ein Zusatzvertrag "Sonderwünsche" entstanden.
    Die beiden Wände im genannten Zimmer 4x6 wären auch ohne den Zusatzvertrag entstanden (beide Wände sind tragend);
    die Breite der etwas schmaler gewordenen Küche ist aber in dem Bauplan im Zusatzvertrag festgehalten, da eine Wand "verschoben" wurde.
    Ob das eine Rolle spielt? ...
    • cu
    Werner
  4. DIN-Toleranzen: Wohnraum vs. Küche – Anspruch auf Minderung?
    welche Toleranzen zu tolerieren sind ...
    Die Einhaltung von Toleranzen ist erforderlich, um trotz unvermeidlicher Ungenauigkeiten ... das funktionsgerechte Zusammenfügen ... zu ermöglichen.
    so steht es in der DINAbk..
    Ihre Küchenmasse sind also so ein Fall, für die Masse des Wohnraumes gilt die DIN streng genommen erst einmal nicht. Ob dann ein Richter hilfsweise darauf zurückgreift, ist eine andere Sache.
    Sind denn die Planmasse als Netto-Masse zu verstehen oder sind es Bruttomaße aus Werkplänen, die ohne Putz vermaßt werden?
    Ist die 'schiefe' Wand im Wohnraum ein echter Mangel, ist der Raum deswegen kleiner und oder schlecht zu möblieren, fällt es ins Auge, dann haben Sie erst einmal Anspruch auf Nachbesserung, eine Minderung, wenn sie denn überhaupt infrage kommt, ist meistens kleiner als erhofft.
  5. Wand-Toleranz: DIN 18202 – Minderung bei 'schiefer' Wand?
    Re: welche Toleranzen
    282,5 sind laut Plan
    279,0 sind mit dem Putz, jedoch ohne Fliesen
    Ob eine "schiefe" Wand 600 oder 606 cm hat, ist ja mit bloßem Auge nicht sofort zu erkennen, der Raum wird dadurch ja nicht dreieckig 🙂
    Die Frage ist eher prinzipieller Art: darf es die Baufirma oder nicht? Greift hier DINAbk. 18202? Wie hoch ist Größenordnung der Minderung?
    Werner Gurwinek
  6. Mangelhafte Wand: Optik vs. Nutzbarkeit – Toleranz überschritten?
    da hat die eine Toleranz mit der anderen nichts zu tun
    ob das ein Mangel ist, den die Firma zu vertreten hat
    liegt primär nicht an der DINAbk. (s.o.) ,
    wenn es nicht störend ist, wird wohl kaum ein 'optischer Mangel rauskommen', ob der Raum kleiner bzw. schlechter nutzbar ist, ist noch eine Frage ...
  7. Bau-Toleranzen: Ideal vs. Realität – Abweichungen im Neubau
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    In meinen Häusern ist alles 90 °
    alles im rechten Winkel, alles lotrecht, alles aus Lego
    in meinem echten nichts davon
  8. Ausführungsplanung: Wandmaße inkl. Putz – Küchenplanung optimieren
    Die meisten Architekten
    machen zwei Pläne, und im Ausführungsplan sollten schon die genauen Maße inkl Putz etc. sein. Bei den ersten Plänen steht meist ja noch nicht fest welcher Putz, welcher Wandbelag etc. zur
    Ausführung kommt. Die Küche sollte deshalb erst nach Fertigstellung der Wände ausgemessen werden, es kommen ja nicht nur horizontale, sondern auch vertikale Ungenauigkeiten vor.
  9. Küchenplanung: Standardraster – Blenden bei Wandabweichungen?
    was haben Sie denn für eine Küche geplant?
    282 cm haben gepasst, 278 cm nicht mehr? Das kann ich nicht glauben!
    Eine "Standard" Küchenzeile ist 270 cm lang. Bei der üblichen standardisierten Rasterung ist Ihr Maß 282 und 278 genau der gleiche Problemfall. Deswegen muss kein Unterschrank entfallen, denn in beiden Fällen hätten Sie mit Blenden arbeiten können.
    Vielleicht können Sie uns (mich) ja über Ihre Unterschrankaufteilung aufklären. Ich bin sehr gespannt welche Planung Sie vorhatten ...
  10. Neubau: Wandmängel als Vorwand – Entschädigung & Vorgehen
    Neubau: Rechteckiges Zimmer ...
    Verehrte Gemeinschaft,
    ich bedanke mich für die Anteilnahme und die netten Antworten.
    Noch als kleine Bemerkung: mir ging hierbei nicht etwa darum, dass die etwas schlampig gebauten Wände im meinem neuen Zu Hause für immer ein Dorn im Auge sein würden und der Bauträger gezwungen werden müsste, sie abzureißen und neu zu bauen.
    Vielmehr wollte ich bei Gelegenheit die MESSBAREN Mängel als Vorwand auszunutzen, um den schlampigen Bauherren wegen der anderen SICHTBAREN Mängel zur Rechenschaft zu ziehen (die Einzelheiten möchte ich hier nicht diskutieren) Wenn dabei für uns ein kleiner Geldbetrag als Entschädigung für den Ärger herausspringen würde, wären wir ganz zufrieden.
    Übrigens, die Antwort des Bauherren war, die "unparallelität" der Wände würde man nicht erkennen ohne nachzumessen und die Breite der einzelnen Zimmer würde sowieso keine Rolle spielen, solange die Gesamtfläche stimmt. Hm ...
    Wie auch immer, nochmals vielen Dank und einen shönen Tag!
    Werner Gurwinek
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Neubau Wand nicht rechtwinklig: Toleranzen, Mängel & DINAbk. 18202
    💡 Kernaussagen: Bei einem Neubau können Wandabweichungen von den Planmaßen auftreten. Die DIN 18202 regelt Toleranzen, aber die Anwendbarkeit hängt vom Vertragstyp (Werkvertrag vs. Kauf) und der Art des Mangels (optisch vs. funktional) ab. Eine Küchenplanung sollte idealerweise erst nach Fertigstellung der Wände erfolgen, um Ungenauigkeiten zu berücksichtigen. Bei Überschreitung der Toleranzen kann ein Anspruch auf Minderung bestehen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut DIN-Toleranzen: Wohnraum vs. Küche – Anspruch auf Minderung? gilt die DIN 18202 nicht direkt für Wohnräume, aber ein Richter kann sie hilfsweise heranziehen.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Ausführungsplanung: Wandmaße inkl. Putz – Küchenplanung optimieren wird empfohlen, dass Architekten in Ausführungsplänen die genauen Maße inklusive Putz berücksichtigen sollten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Prüfen Sie den Werksvertrag oder die Baubeschreibung auf Toleranzangaben. Messen Sie die Wandmaße nach Fertigstellung und vergleichen Sie diese mit den Planmaßen. Dokumentieren Sie Abweichungen und konsultieren Sie ggf. einen Bausachverständigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie, ob die Wandabweichung die Nutzbarkeit des Raumes beeinträchtigt. Beachten Sie den Beitrag Mangelhafte Wand: Optik vs. Nutzbarkeit – Toleranz überschritten?. Verhandeln Sie gegebenenfalls mit dem Bauträger über eine Minderung oder Nachbesserung. Die Diskussion im Thread, insbesondere Neubau: Wandmängel als Vorwand – Entschädigung & Vorgehen, zeigt, dass messbare Mängel als Argument für eine Entschädigung dienen können.
    Die Einhaltung der Toleranzen ist wichtig, um das funktionsgerechte Zusammenfügen der Bauteile zu gewährleisten. Die Frage, ob eine "schiefe" Wand einen Mangel darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie im Beitrag Wand-Toleranz: DIN 18202 – Minderung bei 'schiefer' Wand? diskutiert wird. Es ist ratsam, die Planung der Küche erst nach Fertigstellung der Wände vorzunehmen, um horizontale und vertikale Ungenauigkeiten zu vermeiden, wie im Beitrag Ausführungsplanung: Wandmaße inkl. Putz – Küchenplanung optimieren erläutert wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wand, Neubau, Toleranz, DIN". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Solar kombinieren? Erfahrungen, Kosten & Photovoltaik-Integration
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Neubau, Toleranz, DIN" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wand, Neubau, Toleranz, DIN" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Neubau: Wand nicht rechtwinklig – Toleranzen, DIN 18202 & mögliche Mängel?
Suche nach: Wand nicht rechtwinklig im Neubau: Toleranzen prüfen!
Suche nach: Wand, Neubau, Toleranz, DIN 18202, Mangel, Rechtwinkligkeit, Aufmaß, Bauabnahme
