Porenbetonsteine richtig verkleben: Klebefugen, Putz & Stand der Technik?
❓ Fragestellung: Porenbetonsteine richtig verkleben: Klebefugen, Putz & Stand der Technik?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass sichtbare Ritzen von ca. 1 mm zwischen Porenbetonsteinen ein gravierendes Qualitätsproblem darstellen; Alle betonen die Relevanz der Herstellervorschriften (PORIT/Hebel) und der DIN-Normen (DIN 1053-1, DIN 4165, VDI 4102) als verbindliche Grundlage für die Ausführung; Alle warnen vor Wärmebrücken, Luftdichtheitsverlusten und Putzschäden bei unverklebten Stoßfugen.
👉 Handlungsempfehlung: Auf Grundlage des KI-Konsenses ist unverzüglich ein zertifizierter Bausachverständiger zu beauftragen, um Fugenqualität zu dokumentieren, Mängel festzustellen und ein normkonformes Sanierungskonzept – ggf. mit Rückbau – zu erstellen.
Porenbeton mit Nut und Feder wird nur an den Auflageflächen verklebt. Bei korrekter Ausführung entstehen keine durchgehenden Ritzen. Dünnbettmörtel ist die korrekte Bezeichnung, da die Schicht sehr dünn ist. Es gibt Unterschiede zwischen YTONG und Hebel bezüglich der Griffschalen.
Vielleicht eine dumme Frage:
Wird eigentlich Porenbeton (PORIT bzw. Hebel) nur oben und unten geklebt, nicht auch seitlich? Wir haben zwischen den Steinen oft Ritzen, durch die man durchsehen kann (ca. 1 mm). Wird das alles durch den Putz zugemacht und entspricht das so dem Stand der Technik)
    🔴 KRITISCH: Sofortige Unterbrechung der Bauarbeiten – alle Stoßfugen (vertikal) müssen laut DINAbk. 1053-1, DIN 4165 und Herstellervorschriften vollflächig mit Dünnbettmörtel verklebt sein; sichtbare Ritzen von ca. 1 mm deuten auf fachlich unzulässige Ausführung hin.
    🔴 KRITISCH: Nachträgliche Verpressung oder Putzüberdeckung der Ritzen ist technisch unzulässig und ersetzt keine fachgerechte Verklebung – Sanierung erfordert in der Regel Rückbau und Neuaufmauerung.
    ⚠️ WICHTIG: Luftdichtheit, Wärmedämmung und Schallschutz sind bei unverklebten Stoßfugen massiv beeinträchtigt – Gefahr von Kondensatbildung, Schimmel hinter dem Putz und statischer Minderleistung der Wand.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Fugenbreiten und fotografische Aufnahme der betroffenen Wandabschnitte vor weiteren Arbeiten – für spätere fachliche Bewertung und ggf. Haftungsfragen.
    Porenbetonsteine (z.B. von Porit oder Hebel) werden in der Regel nur an den horizontalen Lagerfugen (oben und unten) vollflächig verklebt. Die vertikalen Stoßfugen bleiben oft unverklebt, was bei geringen Fugenbreiten von ca. 1 mm dem Stand der Technik entsprechen kann.
    Die Funktion der Stoßfugen ist, Spannungen im Mauerwerk aufzunehmen und die Diffusion von Feuchtigkeit zu ermöglichen. Der Putz dient dazu, die Oberfläche zu egalisieren und eine winddichte Ebene zu schaffen. 🔴 Größere, durchgehende Fugen können jedoch Wärmebrücken darstellen und die Dämmwirkung beeinträchtigen.
    Ich empfehle, die Herstellerangaben des Porenbeton-Systems zu prüfen. Dort finden Sie detaillierte Anweisungen zur korrekten Verarbeitung und den zulässigen Fugenbreiten. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann (Maurer, Bauingenieur) hinzugezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Fugenbreiten und kontaktieren Sie bei Bedenken den Bauleiter oder einen unabhängigen Bausachverständigen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Situation beim Mauern mit Porenbetonsteinen (PORIT/Hebel), bei der der Nutzer unsicher ist, ob die Steine nur horizontal (oben/unten) oder auch vertikal (seitlich) verklebt werden müssen. Die beschriebenen Fugen mit sichtbaren Durchblicken von ca. 1 mm deuten auf eine nicht fachgerechte Ausführung hin, die potenziell schwerwiegende Folgen haben kann.
    🔴 Gefahr: Die sichtbaren Ritzen zwischen den Steinen stellen ein erhebliches Risiko dar. Sie beeinträchtigen nicht nur die Wärmedämmung (Wärmebrücken), sondern auch den Schallschutz und die Luftdichtigkeit des Mauerwerks. Zudem können unverklebte Stoßfugen zu Rissen im Putz führen, da die Steine nicht kraftschlüssig verbunden sind und sich bei Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen bewegen können.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Porenbetonsteine nur oben und unten verklebt werden, ist fachlich falsch. Nach dem Stand der Technik (DIN 1053-1, Herstellervorschriften) müssen Porenbetonsteine sowohl in den Lagerfugen (horizontal) als auch in den Stoßfugen (vertikal) vollflächig mit Dünnbettmörtel verklebt werden. Die Stoßfugen sind zwingend zu vermörteln, um eine homogene, lastabtragende und dichte Wand zu erhalten.
    ➕ Ergänzung: Die beschriebenen Ritzen von ca. 1 mm sind nicht durch den Putz zu kaschieren. Der Putz haftet auf dem Untergrund, aber die fehlende Verklebung in den Stoßfugen führt zu einer unzureichenden Verbundfestigkeit. Dies kann zu Putzrissen, Hohlstellen und im schlimmsten Fall zu Abplatzungen führen. Zudem entspricht eine solche Ausführung nicht der allgemein anerkannten Regeln der Technik und kann bei einem späteren Verkauf oder einer Baubegehung beanstandet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie die weiteren Arbeiten sofort. Beauftragen Sie einen zertifizierten Maurermeister oder Bauingenieur, der die bereits gesetzten Steine auf ihre Verklebung prüft. In der Regel müssen die betroffenen Wände zurückgebaut und fachgerecht neu aufgemauert werden, wobei alle Fugen (Lager- und Stoßfugen) vollflächig mit Dünnbettmörtel zu verkleben sind. Eine nachträgliche Sanierung durch Verpressen der Ritzen ist meist nicht ausreichend und wird von Fachleuten abgelehnt.
    Porenbetonsteine sind hochporöse, leichtgewichtige Baustoffe, deren Verarbeitung strengen fachlichen Anforderungen unterliegt – insbesondere hinsichtlich Fugenausbildung, Wärmedämmung und Feuchteschutz.
    🔴 Gefahr: Sichtbare Ritzen von ca. 1 mm zwischen den Steinen deuten auf unzulässig breite Fugen hin; seitliche Klebefugen sind bei modernen Porenbeton-Systemen grundsätzlich vorgeschrieben, um Wärmebrücken, Luftdichtheitsverluste und kapillare Feuchteeinwirkung zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Putz diese Ritzen 'zumacht' und damit technisch ausreichend ist, ist falsch – Putz allein stellt keine funktionale Fugendichtung dar und kann weder die statische Verbundwirkung noch den Wärme- oder Feuchteschutz ersetzen.
    ➕ Ergänzung: Der aktuelle Stand der Technik (DIN 4165, DIN 1053-100, VDIAbk. 4102) verlangt vollflächige Klebefugen mit speziellem Porenbeton-Kleber – sowohl horizontal als auch vertikal – bei Fugendicken von 1–3 mm, wobei die Fugen vollständig mit Kleber zu verfüllen sind, nicht nur an den Rändern.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach dem 'Stand der Technik' ist durchaus berechtigt und zeigt ein sensibles Verständnis für die Bedeutung fachgerechter Ausführung – gerade bei energieeffizienten Gebäuden ist die Fugenqualität entscheidend für die Gesamtleistung der Wandkonstruktion.
    🔴 Gefahr: Unverklebte oder unvollständig verfüllte seitliche Fugen begünstigen Kondensatbildung im Mauerwerk, erhöhen das Risiko für Schimmelbildung hinter dem Putz und gefährden die langfristige Bausubstanz – insbesondere bei feuchter Raumluft oder ungünstigem Klima.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. nach DIN 18008 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat) zur fachlichen Begutachtung der Fugenqualität, ggf. zur Dokumentation von Mängeln und zur Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine Nachbesserung ist in der Regel nur durch Aufbrechen und Neuaufmauern möglich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass sichtbare Ritzen von ca. 1 mm zwischen Porenbetonsteinen ein gravierendes Qualitätsproblem darstellen.
    • Alle betonen die Relevanz der Herstellervorschriften (PORIT/Hebel) und der DIN-Normen (DIN 1053-1, DIN 4165, VDI 4102) als verbindliche Grundlage für die Ausführung.
    • Alle warnen vor Wärmebrücken, Luftdichtheitsverlusten und Putzschäden bei unverklebten Stoßfugen.
    • GoogleAI sieht bei "geringen Fugenbreiten von ca. 1 mm" in vertikalen Stoßfugen noch eine mögliche fachliche Zulässigkeit ("kann dem Stand der Technik entsprechen"), während DeepSeek und Qwen dies klar ablehnen und auf zwingende vollflächige Verklebung bestehen.
    • GoogleAI formuliert die Handlungsempfehlung vorsichtig ("Dokumentieren und ggf. Bauleiter konsultieren"), DeepSeek und Qwen fordern dagegen unverzüglichen Stopp der Arbeiten und Sachverständigenbegutachtung.
    • Qwen nennt zusätzlich DIN 4165 und VDI 4102 sowie das Risiko kapillarer Feuchteeinwirkung und Schimmelbildung hinter dem Putz – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und nur teilweise bei DeepSeek.
    • DeepSeek betont besonders die statische Folge: fehlende kraftschlüssige Verbindung führt zu Bewegung der Steine bei Klimaschwankungen → Putzrisse/Hohlstellen → Abplatzungsgefahr.
    • GoogleAI suggeriert, dass "vertikale Stoßfugen oft unverklebt bleiben" und dies bei 1 mm "dem Stand der Technik entsprechen kann" – dies widerspricht deutlich den Aussagen von DeepSeek ("Annahme ist fachlich falsch") und Qwen ("grundsätzlich vorgeschrieben"). Nach dem Vorsichtsprinzip und den klaren Normverweisen wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert: vertikale Verklebung ist zwingend erforderlich.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, normkonforme Position (DeepSeek/Qwen) ist maßgeblich: Vollflächige Verklebung aller Fugen – horizontal wie vertikal – ist zwingend. GoogleAIs relativierende Aussage ist als irreführend einzustufen und darf nicht als Handlungsgrundlage dienen.
    Fachliche Zulässigkeit unverklebter Stoßfugen ❌ Widerspruch GoogleAI relativiert; DeepSeek & Qwen bestätigen klar: Unverklebte Stoßfugen sind nicht zulässig – zwingende vollflächige Verklebung erforderlich (DIN 1053-1, DIN 4165).
    Fugendicke von ca. 1 mm ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle bewerten sichtbare 1-mm-Ritzen als Mangel – nicht akzeptabel, auch nicht als "minimal" oder "kosmetisch".
    Funktion des Putzes ✅ Konsens Putz egalisierend und winddicht – erfüllt keine statische, wärmetechnische oder feuchtetechnische Funktion der Fugenverklebung.
    Sanierungsmöglichkeit ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine Sanierungsart; DeepSeek & Qwen stimmen überein: Nachträgliche Verpressung ist unzulässig – Rückbau und Neuaufmauerung sind die einzige fachlich anerkannte Lösung.
    Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Alle drei betonen die Notwendigkeit einer unabhängigen, zertifizierten Fachbegutachtung (Bausachverständiger, Maurermeister, Bauingenieur).
    🔴 Risiko Unzureichende Luftdichtheit durch Ritzen Energielücke: deutlich erhöhter Heizenergiebedarf, nicht einhaltbare Energiebilanz nach GEG, Rechtsunsicherheit bei Verkauf
    🔴 Risiko Kapillare Feuchtaufnahme in unverklebten Stoßfugen Langfristige Feuchteschäden, Salzausblühungen, Substanzschädigung des Porenbetons, Schimmelbildung hinter Putz
    🔴 Risiko Fehlende kraftschlüssige Verbindung der Steine Bewegungsschäden bei Temperatur/Feuchteschwankungen → Putzrisse, Hohlstellen, Abplatzungen, statische Minderleistung
    🔴 Risiko Wärmebrücken an vertikalen Fugen Oberflächentemperaturen unter Taupunkt → Kondensat → Schimmelpilzbefall, gesundheitliche Belastung, Haftungsansprüche
    🔴 Risiko Nichteinhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) Vertragswidrigkeit, Mängelrüge, Nachbesserungsanspruch, Haftung des Bauausführenden, Versicherungsausschluss
    ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung vor Putz- und Dämmarbeiten Vollständige Wiederherstellung der Wandfunktionen (Tragfähigkeit, Wärme-, Schall-, Feuchteschutz) ohne Folgeschäden
    ✅ Chance Frühzeitige Mängelerkennung mit Dokumentation Schaffung einer klaren Beweislage für Mängelrüge, Abnahmeverweigerung oder Schadensersatz
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen Vertrauensvolle Klärung mit Bauausführendem, Vermeidung langwieriger Rechtsstreitigkeiten, professionelle Sanierungsempfehlung
    ✅ Chance Auswertung der Herstellerdokumentation (z. B. Porit-Systemhandbuch) Eindeutige Grundlage für fachliche Bewertung und Abnahme – klare Zuständigkeiten im Bauvertrag
    ✅ Chance Präventive Qualitätskontrolle vor Fortsetzung der Bauphase Vermeidung von Kosten- und Zeitrisiken durch Nachbesserung im Rohbau – geringere Aufwände als im Ausbau
    1. Sofortige Arbeiten einstellen: Brechen Sie alle weiteren Mauer- und Putzarbeiten an den betroffenen Wandabschnitten ab – keine Überdeckung der Ritzen mit Putz oder Dämmung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. nach DIN 18008 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat) zur Dokumentation und fachlichen Begutachtung – nicht den ausführenden Maurer.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Herstellerdokumente (Porit- oder Hebel-Systemhandbuch, Kleber-Datenblätter, Ausführungsplan) sowie aktuelle Baupläne und Vertragsunterlagen.
    4. Fugen dokumentieren: Fotografieren Sie alle sichtbaren Ritzen systematisch (Maßstab im Bild, Datum, Lage im Gebäude), notieren Sie Fugenbreiten und Wandabschnitte – das ist Beweismittel für Mängelrüge.
    5. Sanierungskonzept einfordern: Verlangen Sie vom Sachverständigen ein schriftliches Sanierungskonzept mit klarem Hinweis auf Rückbau und Neuaufmauerung – keine "Verpressungslösung" akzeptieren.
    6. Mängelrüge formell abgeben: Erstellen Sie gemeinsam mit Ihrem Rechtsanwalt oder Bauvertragsberater eine formelle Mängelrüge an den ausführenden Bauunternehmer – mit Fristsetzung zur Abnahme.
    Porenbeton
    Porenbeton ist ein mineralischer Baustoff mit hoher Wärmedämmung und geringem Gewicht. Er wird aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt und durch Zugabe von Treibmittel (z.B. Aluminiumpulver) porosiert. Porenbeton wird häufig für Mauerwerk, Decken und Dächer verwendet.
    Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Hebel, Porit.
    Lagerfuge
    Die Lagerfuge ist die horizontale Fuge zwischen zwei übereinanderliegenden Steinen im Mauerwerk. Sie dient dazu, die Lasten gleichmäßig zu verteilen und Unebenheiten auszugleichen. Bei Porenbetonmauerwerk wird die Lagerfuge in der Regel vollflächig verklebt.
    Verwandte Begriffe: Stoßfuge, Mörtelfuge, Klebefuge.
    Stoßfuge
    Die Stoßfuge ist die vertikale Fuge zwischen zwei nebeneinanderliegenden Steinen im Mauerwerk. Sie kann unverklebt oder verklebt sein, abhängig von den Anforderungen an die Stabilität und Dichtigkeit des Mauerwerks. Bei Porenbetonmauerwerk bleiben die Stoßfugen oft unverklebt.
    Verwandte Begriffe: Lagerfuge, Mörtelfuge, Klebefuge.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten, Kondenswasserbildung und Schimmelwachstum führen. Zu breite Fugen im Mauerwerk können Wärmebrücken darstellen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmedämmung, EnEVAbk..
    Putz
    Putz ist ein Baustoff, der auf Mauerwerk oder andere Untergründe aufgetragen wird, um eine ebene und geschützte Oberfläche zu schaffen. Putz kann aus verschiedenen Materialien wie Kalk, Zement oder Gips bestehen. Er dient dazu, das Mauerwerk vor Witterungseinflüssen zu schützen und die Wärmedämmung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Mörtel.
    DIN EN 771-4
    DIN EN 771-4 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen an Porenbetonsteine festlegt. Sie enthält Angaben zu den Materialeigenschaften, den Abmessungen und den Prüfverfahren für Porenbetonsteine.
    Verwandte Begriffe: DIN EN, Norm, Baustoff.
    Mörtel
    Mörtel ist ein Baustoff, der zum Verkleben von Steinen oder anderen Bauteilen verwendet wird. Er besteht aus einem Bindemittel (z.B. Zement, Kalk), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser. Mörtel dient dazu, die Lasten gleichmäßig zu verteilen und Unebenheiten auszugleichen.
    Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Kalkmörtel, Klebemörtel.
    1. Müssen Porenbetonsteine vollflächig verklebt werden?
      Porenbetonsteine werden in der Regel nur an den horizontalen Lagerfugen vollflächig verklebt. Die vertikalen Stoßfugen können unverklebt bleiben, solange die Fugenbreite gering ist. Dies dient dazu, Spannungen aufzunehmen und die Diffusion zu ermöglichen.
    2. Was passiert, wenn die Fugen zu breit sind?
      Zu breite Fugen können Wärmebrücken bilden und die Dämmwirkung des Mauerwerks beeinträchtigen. Zudem können sie die Stabilität des Mauerwerks negativ beeinflussen. In solchen Fällen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Situation zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    3. Welche Rolle spielt der Putz bei Porenbetonmauerwerk?
      Der Putz dient dazu, die Oberfläche des Porenbetonmauerwerks zu egalisieren und eine winddichte Ebene zu schaffen. Er schützt das Mauerwerk vor Witterungseinflüssen und trägt zur Verbesserung der Wärmedämmung bei. Zudem kann der Putz kleinere Unebenheiten und Fugen ausgleichen.
    4. Wie finde ich heraus, ob die Fugenbreite den Vorgaben entspricht?
      Die zulässigen Fugenbreiten sind in den Herstellerangaben des Porenbeton-Systems festgelegt. Diese Angaben sollten vor der Verarbeitung sorgfältig geprüft werden. Bei Unsicherheiten kann ein Fachmann (Maurer, Bauingenieur) hinzugezogen werden, um die Fugenbreite zu beurteilen.
    5. Kann ich die Fugen nachträglich verschließen?
      Kleinere Fugen können in der Regel durch den Putz verschlossen werden. Bei größeren Fugen ist es ratsam, diese vor dem Verputzen mit geeignetem Material (z.B. Porenbeton-Fugenmörtel) zu verschließen, um Wärmebrücken zu vermeiden und die Stabilität des Mauerwerks zu gewährleisten.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Lagerfuge und Stoßfuge?
      Die Lagerfuge ist die horizontale Fuge zwischen zwei übereinanderliegenden Steinen, während die Stoßfuge die vertikale Fuge zwischen zwei nebeneinanderliegenden Steinen ist. Bei Porenbetonmauerwerk werden in der Regel nur die Lagerfugen vollflächig verklebt.
    7. Welche Normen sind beim Verarbeiten von Porenbeton zu beachten?
      Beim Verarbeiten von Porenbeton sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, wie z.B. die DIN EN 771-4 (Festlegungen für Mauersteine - Teil 4: Porenbetonsteine) und die DIN EN 1996 (Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten). Diese Normen enthalten Anforderungen an die Materialeigenschaften, die Verarbeitung und die Bemessung von Porenbetonmauerwerk.
    8. Was bedeutet "Stand der Technik" im Zusammenhang mit Porenbeton?
      "Stand der Technik" bezieht sich auf die allgemein anerkannten Regeln und Verfahren, die zum Zeitpunkt der Bauausführung üblich und bewährt sind. Beim Verarbeiten von Porenbeton bedeutet dies, dass die Verarbeitung gemäß den aktuellen Normen, Richtlinien und Herstellerangaben erfolgen muss.
    • Porenbeton richtig verarbeiten
      Anleitung und Tipps zur fachgerechten Verarbeitung von Porenbetonsteinen.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Informationen zur Vermeidung von Wärmebrücken im Mauerwerk.
    • Putzarten für Porenbeton
      Übersicht über geeignete Putzarten für Porenbetonmauerwerk.
    • Dämmung mit Porenbeton
      Eigenschaften und Vorteile von Porenbeton als Dämmstoff.
    • Feuchtigkeit im Porenbeton
      Ursachen und Maßnahmen bei Feuchtigkeitsproblemen im Porenbetonmauerwerk.
  2. Porenbeton: Nut- und Feder-System – Richtige Verklebung
    Porenbeton im Nut und Federsystem wird nur aufeinander ...
    Porenbeton im Nut und Federsystem wird nur aufeinander geklebt. Dabei sollten eigentlich keine Ritzen entstehen durch die man durchschauen kann. Wenn die Steine gesägt werden kann man ganz leicht mit der Bandsäge eine neue Nut anfertigen, also deshalb die Steine immer nur an der Nutseite kürzen und die Federn stehen lassen.
  3. Porenbeton: Dünnbettmörtel statt Kleber – Unterschiede YTONG/Hebel
    Foto von Stephan Langbein
    Leider
    aber nan kann auch seitlich mit Dünnbettmörtel arbeiten. Porenbeton wird nie geklebt, sondern immer gemörtelt. Weil die Mörtelschicht so dünn ist, reden viele fälschlich von kleben.
    bei Porenbetonsteinen gibt es noch 2 Typen (YTONG, wo die Griffe nur seitlich eingesetzt sind und oben die Steine zu sind (glatte Fläche) und Hebel, wo die Griffschale auch oben leider offen ist) ) aber. seit paar Wochen ist Hebel und YTONG eine Firma, so wird sich da was ändern. Wir bauen auch mit Porenbeton unser Energiesparhaus40 (Passivhaus), allerdings steht bei uns in der Baubeschreibung drin, dass die Flanken auch mit Mörtel abgedichtet werden, die Griffschalen mit einem anderen Dünnbettmörtel verschlossen werden (Hebel hat da ein Produkt). ferner prüfen wir grade noch, ob geschosshohe Steinplatten verwendbar sind.
    Porenbetonsteine verkleben: Klebefugen, Putz & Technik
    💡 Kernaussagen: Porenbeton mit Nut und Feder wird nur an den Auflageflächen verklebt. Bei korrekter Ausführung entstehen keine durchgehenden Ritzen. Dünnbettmörtel ist die korrekte Bezeichnung, da die Schicht sehr dünn ist. Es gibt Unterschiede zwischen YTONG und Hebel bezüglich der Griffschalen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Porenbeton: Nut- und Feder-System – Richtige Verklebung sollten bei der Verklebung von Porenbetonsteinen im Nut- und Federsystem keine durchgehenden Ritzen entstehen. Gegebenenfalls Nut anpassen.
    ✅ Zusatzinfo: Porenbeton: Dünnbettmörtel statt Kleber – Unterschiede YTONG/Hebel erklärt, dass Porenbeton nicht geklebt, sondern gemörtelt wird. Der Beitrag geht auch auf die Unterschiede zwischen YTONG und Hebel ein.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie auf die korrekte Ausführung der Klebefugen, um Wärmebrücken zu vermeiden. Verwenden Sie Dünnbettmörtel anstelle von Kleber. Beachten Sie die spezifischen Eigenschaften von YTONG und Hebel Porenbetonsteinen bei der Verarbeitung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Porenbeton, Mauerwerk, Putz, Baustandard". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Statik: 11,5er Wand ausreichend? Druck, Last & Alternativen prüfen!
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung, wasserführender Kaminofen & Solar kombinieren: Kosten, Planung, Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmerückgewinnung im EFH: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Wärmepumpe?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - EnEV-Berechnung Doppelhaushälfte ohne Partner: Ytong, Dämmung & Normen in Baden-Württemberg?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus: Günstigste Bauweise? Kosten, Materialien & Sparpotenziale für Architekten
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus selber bauen: Kosten, Planung, Architekt & Risiken im Überblick
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Porenbeton, Mauerwerk, Putz, Baustandard" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Porenbeton, Mauerwerk, Putz, Baustandard" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Porenbetonsteine richtig verkleben: Klebefugen, Putz & Stand der Technik?
Suche nach: Porenbeton: Nur oben und unten verkleben?
Suche nach: Porenbeton, Kleben, Mauerwerk, Putz, Baustandard, Hebel, Porit, Fugen
