Riss in Kellerdecke Neubau: Ursachen, Risiken & Statiker-Gutachten?
❓ Fragestellung: Riss in Kellerdecke Neubau: Ursachen, Risiken & Statiker-Gutachten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Riss als krankhaftes Sicherheitsrisiko mit potenzieller Gefährdung der Tragsicherheit des gesamten Gebäudes; Alle drei fordern unverzügliche Begutachtung durch einen Statiker oder zertifizierten Tragwerksplaner als zwingende, nicht verzichtbare Maßnahme; Alle drei betonen die Vermeidung jeglicher weiterer Belastung bis zur Freigabe durch den Fachmann.
👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie sofort nach dem KI-Konsens: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Tragwerksplaner, dokumentieren Sie den Riss vollständig und unterlassen Sie jede weitere Belastung der Kellerdecke – bis zur schriftlichen Freigabe.
Die Diskussion dreht sich um die Bewertung eines Risses in einer Kellerdecke eines Neubaus. Entscheidend sind Rissbreite und Durchbiegung der Decke. Haarrisse sind oft unbedenklich, während breitere Risse ein Statiker-Gutachten erfordern können. Die Belastung der Decke kurz nach dem Vergießen wird als mögliche Ursache diskutiert.
bei unserem Neubau habe ich heute in der Decke einen Riss entdeckt. Ich vermute er wurde durch die Belastung durch die Steine für das Erdgeschoss (wurden ca. 1,5 Tage nach dem Vergießen der Kellerdecke angeleifert) und fehlende Stützen verursacht. Kann man hierfür die Begutachtung eines Statikers verlangen (der Riss ist nur im Keller zu sehen, oben habe ich nichts gefunden).
Danke,
Maik Wittwer
    🔴 KRITISCH: Keine Belastung der Kellerdecke bis zur schriftlichen Freigabe durch einen zertifizierten Tragwerksplaner oder Statiker.
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen, staatlich anerkannten Bauingenieurs für statische Berechnung zur Bewertung der Tragsicherheit.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Dokumentation des Risses: Fotos mit Maßstab, Datum/Uhrzeit, Bauphasenstatus (z. B. Betonalter, Stützungsplan) sowie Vorlage aller Liefer- und Prüfdokumente (Betonfestigkeitsnachweise, Ausführungsplanung).
    🔴 Gefahr: Ein Riss in der Kellerdecke eines Neubaus kann auf statische Probleme hinweisen, insbesondere wenn er kurz nach der Belastung durch Baumaterialien aufgetreten ist. Es besteht die Möglichkeit, dass die Tragfähigkeit der Decke beeinträchtigt ist.
    Ich empfehle, umgehend einen Statiker zu kontaktieren. Dieser kann die Ursache des Risses beurteilen und feststellen, ob die Sicherheit des Gebäudes gefährdet ist. Folgende Aspekte sind dabei wichtig:
    • Ursachenforschung: War die Belastung der Decke zu früh? Wurden die Stützen korrekt dimensioniert und platziert?
    • Rissart und -verlauf: Handelt es sich um einen oberflächlichen Schwindriss oder einen tiefergehenden Riss mit statischer Relevanz?
    • Dokumentation: Fotografieren Sie den Riss und notieren Sie Datum und Uhrzeit der Entdeckung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie schnellstmöglich einen Statiker mit der Begutachtung der Kellerdecke. Vermeiden Sie bis zur Klärung unnötige Belastungen der Decke.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Riss in der Kellerdecke eines Neubaus, der vermutlich durch eine zu frühe Belastung mit Steinen für das Erdgeschoss (ca. 1,5 Tage nach dem Vergießen) und fehlende Stützen verursacht wurde. Dies ist ein ernstzunehmender Hinweis auf ein mögliches Tragwerksproblem, da die Betondecke zu diesem Zeitpunkt noch nicht ausreichend ausgehärtet war.
    🔴 Gefahr: Die frühzeitige Belastung einer frisch betonierten Decke kann zu dauerhaften Strukturschäden führen, die die Tragfähigkeit und Standsicherheit des gesamten Gebäudes beeinträchtigen. Ein Riss in der Kellerdecke eines Neubaus ist immer als potenzielles Sicherheitsrisiko zu werten, insbesondere wenn er durch Baufehler verursacht wurde.
    ➕ Ergänzung: Die Ursachenanalyse sollte auch andere Faktoren wie Betonqualität, Bewehrungsführung, Austrocknungsrisse oder Setzungen berücksichtigen. Ein reiner Sichtbefund reicht nicht aus, um die Schwere des Schadens zu beurteilen. Zudem ist zu prüfen, ob der Riss aktiv ist (sich vergrößert) oder statisch.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach einem Statiker-Gutachten ist absolut richtig und notwendig. Der Bauherr hat ein berechtigtes Interesse an der Klärung der Standsicherheit und kann dies im Rahmen der Gewährleistung vom Bauträger verlangen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Tragwerksplaner oder Bauingenieur mit der Erstellung eines detaillierten Gutachtens. Dokumentieren Sie den Riss fotografisch mit Maßstab und notieren Sie das Datum. Informieren Sie den Bauträger schriftlich über den Mangel und fordern Sie die Begutachtung durch einen Statiker. Bis zur Klärung sollten keine weiteren Lasten auf die Decke aufgebracht werden. Bei Anzeichen von Rissvergrößerung oder Durchbiegung ist sofortige Handlung erforderlich.
    Ein Riss in der Kellerdecke eines Neubaus stellt einen gravierenden baulichen Befund dar, der unverzüglich fachlich eingeordnet werden muss – insbesondere, weil die Tragstruktur in der Frühphase der Bauausführung bereits Schäden zeigt.
    🔴 Gefahr: Solche Risse können auf unzulässige Durchbiegung, unzureichende temporäre Stützung, zu frühe Belastung vor Erreichen der erforderlichen Betonfestigkeit oder konstruktive Mängel hinweisen – alles potenzielle Ursachen für Tragsicherheitsrisiken.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Riss sei allein durch die Steine im Erdgeschoss verursacht, ist spekulativ; entscheidend ist die tatsächliche Lastaufnahme der noch nicht ausreichend erhärteten Betondecke und die Einhaltung der vorgeschriebenen Stützzeiten gemäß DINAbk. 1045-2 und der Ausführungsplanung.
    ➕ Ergänzung: Auch wenn der Riss nur im Keller sichtbar ist, können sich daraus langfristig Folgeschäden wie Feuchteeintrag, Korrosion der Bewehrung oder Rissfortpflanzung in angrenzende Bauteile ergeben – eine reine Sichtprüfung ist hier völlig unzureichend.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach einem statischen Gutachten ist vollkommen gerechtfertigt und entspricht der baurechtlichen Sorgfaltspflicht; ein Statiker ist der einzige Fachmann, der die Tragsicherheit abschließend bewerten und ggf. Sanierungsmaßnahmen ableiten kann.
    🔴 Gefahr: Wird der Riss nicht umgehend durch einen Sachverständigen bewertet, besteht die Gefahr einer weiteren Rissbildung oder gar einer plötzlichen Versagensgefahr – besonders bei unklarer Ursache und fehlender Dokumentation der Bauphase.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten oder zertifizierten Bauingenieur mit statischer Fachrichtung zur Vor-Ort-Begutachtung; dokumentieren Sie den Riss fotografisch und halten Sie alle Bauphasen- und Lieferdokumente (z. B. Betonfestigkeitsnachweise, Stützplan) bereit.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Riss als krankhaftes Sicherheitsrisiko mit potenzieller Gefährdung der Tragsicherheit des gesamten Gebäudes.
    • Alle drei fordern unverzügliche Begutachtung durch einen Statiker oder zertifizierten Tragwerksplaner als zwingende, nicht verzichtbare Maßnahme.
    • Alle drei betonen die Vermeidung jeglicher weiterer Belastung bis zur Freigabe durch den Fachmann.
    • GoogleAI fokussiert stärker auf den zeitlichen Aspekt der Belastung ("kurz nach Belastung durch Baumaterialien"), ohne explizit DIN 1045-2 oder Stützzeiten zu nennen.
    • Qwen betont explizit die Rechtspflicht zur Einhaltung der Stützzeiten nach DIN 1045-2 und korrigiert die vereinfachte Ursachenannahme – DeepSeek und GoogleAI erwähnen die Norm nicht.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer schriftlichen Mängelanzeige gegenüber dem Bauträger im Rahmen der Gewährleistungsrechte.
    • Qwen ergänzt die langfristigen Folgeschäden (Feuchteeintrag, Bewehrungskorrosion, Rissfortpflanzung) und betont die Unzureichung einer reinen Sichtprüfung.
    • DeepSeek und Qwen heben beide die prinzipielle Aktivitätsprüfung des Risses ("vergrößert er sich?") als dringlichen Indikator für akute Gefahr hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht explizit.
    • GoogleAI formuliert die Belastung durch "Steine für das Erdgeschoss" als vermutliche Ursache – Qwen korrigiert dies als spekulativ und betont, dass die kritische Größe die tatsächliche Lastaufnahme der noch nicht ausreichend erhärteten Decke ist. Da Qwen hier das Vorsichtsprinzip und die normative Einordnung stärker einbezieht, gilt dessen Einschätzung als sicherere – also als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, konservativste Einschätzung aller drei Quellen bildet die Grundlage: der Riss ist bis zum statischen Gutachten als potenziell akut gefährdend einzustufen – jede Bagatellisierung, Annahme von "nur Schwindriss" oder Verzögerung der Gutachtensbeauftragung verstößt gegen die baurechtliche Sorgfaltspflicht.
    Tragsicherheit Alle drei KIs sind sich einig: Der Riss stellt ein potenzielles Tragsicherheitsrisiko dar; die Standsicherheit des Gebäudes kann nicht ohne Fachgutachten als gewährleistet angesehen werden.
    Handlungspriorität Unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Tragwerksplaners oder staatlich anerkannten Bauingenieurs ist konsensuell zwingend erforderlich.
    Risikobewertung Der Riss ist immer als ernstzunehmendes Sicherheitsereignis einzustufen – weder oberflächlich noch "nur kosmetisch"; eine Bagatellisierung ist ausgeschlossen.
    Dokumentationspflicht ⚠️ Alle KIs fordern Fotodokumentation und Datumsnotiz; DeepSeek und Qwen ergänzen die Notwendigkeit von Bauphase- und Prüfdokumenten – GoogleAI bleibt hier zurückhaltender.
    Ursachenannahme GoogleAI benennt die Steine als vermutliche Ursache; Qwen korrigiert dies als spekulativ und fordert objektive Last- und Festigkeitsanalyse; DeepSeek nennt "zu frühe Belastung" ohne nähere Spezifikation – der KI-Konsens lehnt vereinfachte Ursachenzuschreibungen ab.
    🔴 Risiko Plötzliches Tragversagen der Kellerdecke Lebensgefährdung für Bauarbeiter oder künftige Nutzer, mögliche Kettenreaktion in angrenzenden Bauteilen
    🔴 Risiko Unentdeckte Rissaktivität Langsame, aber fortschreitende Unterminierung der Tragfähigkeit – ohne sofortige Sichtbarkeit für Laien
    🔴 Risiko Feuchteeintrag durch Riss Korrosion der Bewehrung, spätere Betonabplatzungen, Schimmelbildung im Keller, Wertminderung
    🔴 Risiko Ausschluss der Gewährleistungsansprüche Fehlende schriftliche Mängelanzeige beim Bauträger kann spätere Schadensersatzansprüche entfallen lassen
    🔴 Risiko Verlust der Bauaufsichtsbehördlichen Abnahmebereitschaft Behördliche Sperre des weiteren Bauablaufs, Nachbesserungspflicht mit Zeit- und Kostenaufwand
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung und Sanierung Minimale Aufwendungen für Rissinjektion oder lokale Verstärkung – vor Schädigung anderer Komponenten
    ✅ Chance Strikte Ursachenklärung im Neubau Vollständige Dokumentation dient als Beweismittel für Gewährleistungsregulierung – klare Verantwortungszuordnung
    ✅ Chance Verbesserung der Baustellenlogistik Erkenntnis zu Stützungs- und Belastungsplänen führt zu robusteren Prozessen bei künftigen Projekten
    ✅ Chance Überprüfung des gesamten Tragwerks Prophylaktische Absicherung aller Bauteile – erhöhtes Sicherheitsniveau und langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Transparente Kommunikation mit Bauträger und Behörden Vertrauensbildung, Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten, schnelle Klärung ohne Eskalation
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen staatlich anerkannten oder zertifizierten Bauingenieur für statische Berechnung – nicht den vom Bauträger benannten Planer, sondern einen unabhängigen Sachverständigen.
    2. Dokumentation anlegen: Fotografieren Sie den Riss mit digitalem Maßstab (z. B. Lineal), notieren Sie Datum, Uhrzeit, Betonalter (Tage seit Vergießen) und alle bekannten Stützmaßnahmen – speichern Sie die Daten auf zwei getrennten Medien.
    3. Mängelanzeige versenden: Verfassen Sie eine schriftliche, per Einschreiben mit Rückschein an den Bauträger gerichtete Mängelanzeige mit genauer Beschreibung des Risses und der Forderung nach einem unabhängigen statischen Gutachten.
    4. Belastung stoppen: Entfernen Sie alle Lasten (Steine, Baustoffe, Geräte) vom Erdgeschoss direkt über der betroffenen Kellerdecke – solange kein Statiker schriftlich anders entschieden hat.
    5. Unterlagen sammeln: Fordern Sie vom Bauträger die vollständige Ausführungsplanung, die Stützkonzeption, den Betonfestigkeitsnachweis gemäß DIN EN 206 und alle Lieferpapiere für die Decke an – halten Sie diese für das Gutachten bereit.
    6. Aktivitätsprüfung einrichten: Markieren Sie Rissenden mit Klebestreifen oder Farbpunkten und dokumentieren Sie wöchentlich (mit Foto und Datum), ob sich der Riss vergrößert – bei jeder Veränderung sofort den Statiker informieren.
    Statiker
    Ein Statiker ist ein Bauingenieur, der die Standsicherheit von Bauwerken berechnet und überprüft. Er erstellt statische Berechnungen und Gutachten, um sicherzustellen, dass ein Gebäude den auftretenden Belastungen standhält.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Standsicherheit.
    Kellerdecke
    Die Kellerdecke ist die horizontale Bauteil, die den Kellerraum nach oben abschließt und gleichzeitig die tragende Basis für das Erdgeschoss bildet. Sie muss sowohl die Lasten des Erdgeschosses als auch die Verkehrslasten tragen.
    Verwandte Begriffe: Betondecke, Geschossdecke, Tragdecke.
    Schwindriss
    Ein Schwindriss entsteht durch die Volumenverringerung des Betons während des Aushärtungsprozesses. Diese Risse sind meist oberflächlich und haben in der Regel keine statische Bedeutung.
    Verwandte Begriffe: Trocknungsriss, Oberflächenriss, Haarriss.
    Setzriss
    Ein Setzriss entsteht durch Bewegungen oder Setzungen des Baugrunds unter dem Gebäude. Diese Risse können auf statische Probleme hinweisen und sollten von einem Fachmann begutachtet werden.
    Verwandte Begriffe: Baugrundsetzung, Fundamentbewegung, Gebäudesetzung.
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils oder eines Bauwerks, Lasten aufzunehmen und abzutragen, ohne zu versagen. Sie wird durch die Materialeigenschaften, die Geometrie und die Art der Belastung bestimmt.
    Verwandte Begriffe: Standsicherheit, Belastbarkeit, Festigkeit.
    Baumangel
    Ein Baumangel ist eine Abweichung von den vertraglich vereinbarten oder den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechenden Bauleistungen. Baumängel können zu Schäden am Gebäude führen und die Nutzung beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Bauschaden, Gewährleistung, Sachmangel.
    Beton
    Beton ist ein künstlicher Stein, der aus Zement, Gesteinskörnung (Sand, Kies) und Wasser hergestellt wird. Er ist ein wichtiger Baustoff im Hoch- und Tiefbau und wird für Fundamente, Wände, Decken und andere tragende Bauteile verwendet.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Zement, Mörtel.
    1. Was sind typische Ursachen für Risse in Kellerdecken?
      Typische Ursachen sind zu frühe Belastung der Decke nach dem Betonieren, fehlende oder falsch dimensionierte Stützen während der Bauphase, Materialfehler im Beton, oder Setzungen des Baugrunds. Auch Temperaturschwankungen und Schwindprozesse im Beton können zu Rissen führen.
    2. Wie erkenne ich, ob ein Riss in der Decke gefährlich ist?
      Ein gefährlicher Riss ist in der Regel breiter als 0,3 mm, verläuft tief in das Material, und/oder verändert sich im Laufe der Zeit (wird größer oder länger). Auch Risse, die in der Nähe von tragenden Bauteilen auftreten, sollten ernst genommen werden. Eine genaue Beurteilung kann nur ein Fachmann vornehmen.
    3. Muss jeder Riss in einer Betondecke saniert werden?
      Nein, nicht jeder Riss muss saniert werden. Oberflächliche Schwindrisse, die keine statische Relevanz haben, können oft unbehandelt bleiben. Entscheidend ist die Beurteilung durch einen Statiker, der festlegt, ob eine Sanierung erforderlich ist.
    4. Welche Arten von Rissen gibt es in Betondecken?
      Man unterscheidet hauptsächlich zwischen Schwindrissen (durch Volumenveränderung des Betons), Setzrissen (durch Bewegungen des Baugrunds) und statisch bedingten Rissen (durch Überlastung oder Fehlberechnung der Tragfähigkeit). Die Art des Risses gibt Aufschluss über die Ursache und die notwendigen Maßnahmen.
    5. Was kostet ein Gutachten durch einen Statiker?
      Die Kosten für ein Statik-Gutachten variieren je nach Umfang der Untersuchung und der Komplexität des Schadens. In der Regel liegen die Kosten zwischen 500 und 2000 Euro. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen.
    6. Kann ich einen Riss in der Decke selbst reparieren?
      Die Reparatur von Rissen in tragenden Bauteilen sollte grundsätzlich von Fachleuten durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können die Tragfähigkeit der Decke weiter beeinträchtigen. Oberflächliche Risse ohne statische Bedeutung können eventuell selbst mit geeigneten Mitteln verschlossen werden, dies sollte aber vorher mit einem Fachmann abgeklärt werden.
    7. Wie lange dauert die Begutachtung einer Kellerdecke durch einen Statiker?
      Die Begutachtung selbst dauert meist nur wenige Stunden. Die Erstellung des Gutachtens kann jedoch je nach Auslastung des Statikers und Komplexität des Falls einige Tage bis Wochen in Anspruch nehmen.
    8. Wer haftet für Schäden durch Baumängel?
      Für Schäden durch Baumängel haftet in der Regel der Bauunternehmer oder der Architekt, sofern die Mängel auf Planungs- oder Ausführungsfehler zurückzuführen sind. Es ist wichtig, Baumängel frühzeitig zu dokumentieren und den Verantwortlichen schriftlich zu informieren.
    • Betonsanierung
      Methoden und Materialien zur Reparatur von beschädigten Betonbauteilen.
    • Ursachen von Rissen in Wänden
      Unterschiedliche Rissarten und ihre Entstehung in Mauerwerk.
    • Statische Berechnung von Decken
      Grundlagen der Tragwerksplanung für Geschossdecken.
    • Fehlende Baustützen
      Risiken und Folgen von fehlenden oder falsch dimensionierten Baustützen.
    • Baugrundgutachten
      Bedeutung und Inhalt eines Baugrundgutachtens für die Standsicherheit.
  2. Rissbreite Kellerdecke: Haarriss vs. Statiker-Gutachten
    wie breit ist er denn?
    Der Riss ist wie groß? Rissbreiten von weniger als 0,2 mm (Haarrisse) können sie ohne Statiker getrost vergessen. Breitere Risse gehzen dann meist auch mit erheblicher Durchbiegung der Decke einher, dass ist zumeist entsscheidender, als ein Riss von z.B. 0,5 mm Breite. Einstürzen wird Ihr Haus sicher nicht.
  3. Kellerdecke Riss: Sichtbare schwarze Linie = Haarriss?
    Ich würde ihn Haarriss nennen,
    halt sichtbar als schwarze Linie.
    Riss in Kellerdecke: Ursachen, Bewertung & Statiker?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Bewertung eines Risses in einer Kellerdecke eines Neubaus. Entscheidend sind Rissbreite und Durchbiegung der Decke. Haarrisse sind oft unbedenklich, während breitere Risse ein Statiker-Gutachten erfordern können. Die Belastung der Decke kurz nach dem Vergießen wird als mögliche Ursache diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Rissbreite Kellerdecke: Haarriss vs. Statiker-Gutachten sind Rissbreiten unter 0,2 mm (Haarrisse) oft unproblematisch und erfordern keine sofortige Begutachtung durch einen Statiker. Breitere Risse können jedoch auf größere Probleme hinweisen.
    📊 Zusatzinfo: Die sichtbare schwarze Linie, beschrieben im Beitrag Kellerdecke Riss: Sichtbare schwarze Linie = Haarriss?, deutet auf einen Haarriss hin, dessen Bewertung von der tatsächlichen Breite abhängt. Eine genaue Messung ist ratsam.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Rissbreite genau. Bei Unsicherheit oder einer Rissbreite über 0,2 mm sollte ein Statiker zur Begutachtung hinzugezogen werden, um mögliche Baufehler oder Deckenschäden frühzeitig zu erkennen und eine Betonsanierung zu vermeiden. Die frühzeitige Einbeziehung eines Statikers kann helfen, größere Schäden und Kosten zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Kellerdecke, Neubau, Betondecke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Stromverbrauch zu hoch? Ursachen, Optimierung & Kostenkontrolle
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Risse im Tragwerk: Ursachen, Baugrund, Statik & Gewährleistung – Was tun?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wärmepumpe Abluftschacht am Anbau: Abstand, Positionierung & Kellerdeckendurchbruch?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Keller ausbauen zur Einliegerwohnung: Kosten, Genehmigung & Nutzungsänderung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tragfähigkeit Betondecke Garagenkeller prüfen: Kosten, Risiken & Statik-Nachweis?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Umbau & Anbau 50er Jahre Haus: Plankostenexplosion? Architektenkosten, Kostenschätzung & Sparpotenziale
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bungalow Abriss & Neubau Holzhaus: Kosten, Statik, Anschlüsse Bodenplatte?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Kellerdecke, Neubau, Betondecke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss, Kellerdecke, Neubau, Betondecke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Riss in Kellerdecke Neubau: Ursachen, Risiken & Statiker-Gutachten?
Suche nach: Riss in Kellerdecke: Was tun?
Suche nach: Riss Kellerdecke, Neubau Riss, Betondecke Riss, Statiker Gutachten, Deckenschaden, Betonsanierung, Baufehler
