Grenzbebauung Garage: 12 cm Abstand – Was tun? Rechte, Folgen & Kosten?
❓ Fragestellung: Grenzbebauung Garage: 12 cm Abstand – Was tun? Rechte, Folgen & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass ein Abstand von nur 12 cm zur Grundstücksgrenze voraussichtlich gegen die Landesbauordnung verstößt; Alle drei fordern die Prüfung der Baugenehmigung und der Baupläne zur Klärung der vertraglichen Vorgaben; Alle drei empfehlen eine fachrechtliche Beratung durch einen Anwalt für Bau- und Nachbarrecht.
👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Analysen zeigen klaren Konsens: Es handelt sich um einen rechtsrelevanten Baumangel mit hohem Risiko. Jede Verzögerung erhöht die Kosten und rechtliche Gefährdung. Der Bauherr muss jetzt – ohne eigenständige Verhandlungen – professionelle Gutachten und juristische Absicherung einholen.
Bei einer Grenzbebauung mit einer Garage, die aufgrund eines Vermessungsfehlers einen zu geringen Grenzabstand aufweist, ist die Kommunikation mit dem Nachbarn entscheidend. Eine schriftliche Vereinbarung kann rechtliche Klarheit schaffen. Die Information der Bauaufsichtsbehörde sollte wohlüberlegt sein, um unerwünschte Konsequenzen zu vermeiden. Die ursprüngliche Frage betraf eine Garage mit 12 cm Abstand zur Grenze.
bei meinem Neubau sollte die Garage (7,5 m lang) auf der Grenze (Gesamtlänge ca. 22,5 m) stehen. Nun habe ich festgestellt, dass die Garage ca. 12 cm von der Grenze steht. Es wurde von einem Vermessungsbüro eingemessen. Der Auftrag an das Büro wurde von der Baufirma ersteilt, die Kosten hierfür wurden von mir getragen (Vertrag). Was ist nun zu tun. email: [email protected]
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Baugenehmigung und Landesbauordnung auf zulässigen Mindestabstand – in den meisten Bundesländern beträgt dieser 0,5 bis 1,0 m, nicht 12 cm.
🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Verhandlung mit Nachbarn oder Baufirma vor Vorlage eines unabhängigen, öffentlich bestellten und vereidigten Vermessungsingenieurs sowie eines Fachanwalts für Bau- und Nachbarrecht.
⚠️ WICHTIG: Schriftliche Dokumentation des Mangels (Fotos, Vermessungsprotokoll, Pläne) unverzüglich – ohne rechtlich sichere Abnahme darf die Garage nicht genutzt werden.
⚠️ WICHTIG: Keine Annahme einer "bagatellhaften" Abweichung – 12 cm überschreitet deutlich die zulässige Toleranz von ±2–3 cm und stellt einen gravierenden Baumangel dar.
Ich verstehe, dass Ihre Garage mit einem Abstand von 12 cm zur Grundstücksgrenze gebaut wurde, obwohl sie eigentlich auf der Grenze stehen sollte. Dies ist ein Problem, das baurechtliche Konsequenzen haben kann.
Zunächst ist es wichtig, die Baugenehmigung und den dazugehörigen Lageplan zu prüfen. Dort ist festgelegt, wie die Garage positioniert sein muss. Weicht die tatsächliche Ausführung von der Baugenehmigung ab, liegt ein Baumangel vor.
Die Abweichung von 12 cm kann je nach Bundesland und den dort geltenden Grenzabstandsregelungen relevant sein. Es ist möglich, dass dieser geringe Abstand toleriert wird, aber es besteht auch die Möglichkeit, dass der Nachbar Einwände erhebt und einen Rückbau verlangt.
Ich empfehle Ihnen, sich umgehend mit dem Vermessungsbüro und der Baufirma in Verbindung zu setzen, um die Ursache für die Abweichung zu klären. Klären Sie, wer für den Fehler verantwortlich ist und welche Möglichkeiten zur Behebung bestehen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Anwalt für Baurecht beraten, um Ihre Rechte und Pflichten in dieser Situation zu klären. Ein Gespräch mit dem Nachbarn kann ebenfalls hilfreich sein, um eine gütliche Einigung zu erzielen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Abweichung von der geplanten Grenzbebauung einer Garage um 12 cm. Dies ist ein klassischer Fall einer fehlerhaften Bauausführung, der rechtliche und bautechnische Konsequenzen haben kann. Die Tatsache, dass die Baufirma das Vermessungsbüro beauftragt hat, deutet auf eine gewisse Sorgfalt hin, ändert jedoch nichts an der grundsätzlichen Problematik des Grenzabstands.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Garage ohne entsprechende Genehmigung oder Zustimmung des Nachbarn zu nah an der Grenze steht. Dies kann zu einem baurechtswidrigen Zustand führen, der im schlimmsten Fall einen Rückbau oder eine Nutzungsuntersagung zur Folge haben kann. Zudem könnte der Nachbar auf Beseitigung klagen, was erhebliche Kosten verursacht.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Frage, ob für die Garage eine Baugenehmigung mit exakter Grenzbebauung vorliegt. Falls ja, liegt ein klarer Baumangel vor, für den die Baufirma haftet. Falls die Garage ohne Genehmigung oder mit einer Genehmigung für einen größeren Abstand gebaut wurde, liegt die Verantwortung beim Bauherrn. Die Kosten für die Vermessung sind in diesem Kontext nachrangig, da sie den Mangel nicht heilen.
👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr sollte umgehend folgende Schritte einleiten: 1. Prüfung der Baugenehmigung und der Baupläne auf die exakte Vorgabe zur Grenzbebauung. 2. Schriftliche Dokumentation des Mangels mit Fotos und dem Vermessungsprotokoll. 3. Unverzügliche schriftliche Mängelanzeige an die Baufirma mit Fristsetzung zur Nachbesserung (z.B. Versetzen der Garage). 4. Einholung einer rechtlichen Einschätzung durch einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, um die eigenen Rechte und mögliche Schadensersatzansprüche zu klären. 5. Information des Nachbarn über den Sachverhalt, um spätere Konflikte zu vermeiden. Die Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen kann zur Klärung der Ursache und der Sanierungskosten sinnvoll sein.
Bei einer geplanten Grenzbebauung mit nur 12 cm Abstand zur Grundstücksgrenze liegt ein erheblicher Verstoß gegen die baurechtlichen Mindestabstandsregelungen vor, da in den meisten Bundesländern für Garagen mindestens 0,5 m bis 1,0 m Abstand zur Grundstücksgrenze vorgeschrieben sind – je nach Landesbauordnung und Art der Bebauung.
🔴 Gefahr: Dieser Abstandsfehler kann zu rechtlichen Konflikten mit dem Nachbarn führen, insbesondere wenn dieser Einspruch erhebt oder eine Duldung verweigert; zudem besteht die Gefahr einer Baugenehmigungsverweigerung oder sogar einer Abbruchanordnung durch die Bauaufsicht.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Vermessungsbüro den Abstand ‚eingemessen‘ hat, bedeutet nicht, dass die Bauausführung rechtmäßig ist – die Vermessung dokumentiert lediglich den Ist-Zustand, nicht die Rechtmäßigkeit.
➕ Ergänzung: Die Vertragslage ist entscheidend: Da die Baufirma den Vermessungsauftrag erteilt hat und Sie die Kosten trugen, könnte ein Anspruch auf Nachbesserung oder Kostenerstattung bestehen – vorausgesetzt, der Vertrag enthält klare Leistungsbeschreibungen und Abnahmebedingungen.
❌ Widerspruch: Es ist unzulässig, den Abstand als ‚technisch unvermeidbar‘ oder ‚bagatellhaft‘ zu bewerten – 12 cm entspricht mehr als dem 2-fachen der zulässigen Toleranzgrenze (meist ±2–3 cm) und stellt einen gravierenden Planungs- und Ausführungsfehler dar.
✅ Zustimmung: Die Initiative, den Sachverhalt frühzeitig zu prüfen und zu dokumentieren, ist richtig und entspricht der gebotenen Sorgfalt – eine spätere Entdeckung könnte zu deutlich höheren Kosten und Komplikationen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, öffentlich bestellten und vereidigten Vermessungsingenieur zur Prüfung der tatsächlichen Lage und einen Fachanwalt für Bau- und Nachbarrecht zur Bewertung der rechtlichen Risiken und Durchsetzungsmöglichkeiten – verzichten Sie auf eigenständige Verhandlungen mit dem Nachbarn oder der Baufirma, bevor diese Gutachten vorliegen.
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass ein Abstand von nur 12 cm zur Grundstücksgrenze voraussichtlich gegen die Landesbauordnung verstößt.
- Alle drei fordern die Prüfung der Baugenehmigung und der Baupläne zur Klärung der vertraglichen Vorgaben.
- Alle drei empfehlen eine fachrechtliche Beratung durch einen Anwalt für Bau- und Nachbarrecht.
- GoogleAI erwägt eine "mögliche Toleranz" des 12-cm-Abstands; DeepSeek und Qwen lehnen dies eindeutig ab – Qwen nennt 12 cm "gravierenden Planungs- und Ausführungsfehler" und verweist auf die klare Überschreitung der Toleranzgrenze (±2–3 cm).
- GoogleAI fokussiert auf "Gespräch mit Nachbarn", während DeepSeek und insbesondere Qwen dringend vor eigenständigen Verhandlungen warnen und auf unabhängige Gutachten bestehen.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit einer schriftlichen Mängelanzeige mit Fristsetzung an die Baufirma – eine explizite Forderung, die bei GoogleAI und Qwen fehlt.
- Qwen ergänzt zentral, dass eine Vermessung den Ist-Zustand dokumentiert, aber nicht die Rechtmäßigkeit bestätigt – ein wichtiger juristischer Hinweis, der bei den anderen KIs nicht so klar formuliert ist.
- Qwen stellt klar: "Es ist unzulässig, den Abstand als ‚technisch unvermeidbar‘ oder ‚bagatellhaft‘ zu bewerten" – dies widerspricht implizit der Formulierung von GoogleAI ("kann je nach Bundesland … toleriert werden"), wobei die sicherere, rechtlich vorbehaltlose Einschätzung von Qwen Vorrang hat (Vorsichtsprinzip).
- Die strengste, präziseste und rechtskonformste Position wird von Qwen vertreten – insbesondere hinsichtlich der Rechtsfolgen (Abbruchgefahr), der Toleranzgrenze und der Unzulässigkeit eigenständiger Verhandlungen. DeepSeek ergänzt diese um konkrete prozessuale Schritte (Mängelanzeige), GoogleAI liefert den mildesten, aber daher gefährlich unpräzisen Einstieg.
Thema Status KI-Konsens Rechtswidrigkeit des 12-cm-Abstands ✅ Eindeutiger Verstoß gegen die meisten Landesbauordnungen (Mindestabstand 0,5–1,0 m); 12 cm ist kein Bagatellfehler, sondern gravierender Baumangel. Verantwortlichkeit ⚠️ Abhängig von Vertrag und Genehmigung: Liegt ein genehmigter Grenzbebauungsplan vor, haftet die Baufirma; fehlt dieser oder wurde er falsch umgesetzt, trägt der Bauherr Verantwortung – Klärung durch Fachanwalt erforderlich. Rechtliche Risiken ✅ Hohe Gefahr von Nachbarklage auf Beseitigung, Abbruchanordnung durch Bauaufsicht, Nutzungsuntersagung – alle drei KIs sind sich darin einig. Vermessung ⚠️ Vermessung dokumentiert nur den Ist-Zustand, nicht die Rechtmäßigkeit; ausschließlich durch unabhängigen, öffentlich bestellten und vereidigten Vermessungsingenieur zulässig – Qwen betont dies besonders. Erste Schritte ✅ Unverzügliche Prüfung von Baugenehmigung/Plänen, schriftliche Dokumentation des Mangels, Beauftragung von Sachverständigem und Fachanwalt – alle drei KIs sind hier konsistent. 👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Analysen zeigen klaren Konsens: Es handelt sich um einen rechtsrelevanten Baumangel mit hohem Risiko. Jede Verzögerung erhöht die Kosten und rechtliche Gefährdung. Der Bauherr muss jetzt – ohne eigenständige Verhandlungen – professionelle Gutachten und juristische Absicherung einholen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Abbruchanordnung durch Bauaufsicht Hohe Kosten für Rückbau, Ersatzbau und Behördengebühren; Nutzungsverbot bis zur Rechtskonformität 🔴 Risiko Nachbar-Klage auf Beseitigung (§ 1004 BGBAbk.) Rechtsstreit mit ungewissem Ausgang; mögliche Zwangsvollstreckung bis zur physischen Entfernung der Garage 🔴 Risiko Haftung des Bauherrn bei fehlender Genehmigung oder falscher Abnahme Selbsttragung aller Sanierungskosten – auch bei Vertragsvereinbarung mit Baufirma 🔴 Risiko Verlust der Versicherungsdeckung (z. B. Bauherrenhaftpflicht) Kein Schutz bei Schäden durch baurechtswidrige Ausführung – etwa bei Sturmschäden oder Feuer 🔴 Risiko Abwertung des Grundstücks bei geplantem Verkauf Erhebliche Minderung des Verkehrswerts durch Baurechtsverstoß und Rechtsunsicherheit ✅ Chance Gütliche Einigung mit Nachbar durch vertragliche Duldung (§ 912 BGB) Eine wirksame Vereinbarung kann langfristige Rechtssicherheit schaffen – vorausgesetzt, sie ist schriftlich und notariell beglaubigt ✅ Chance Nachträgliche Genehmigung (§ 75 BauO) Mögliche Beseitigung des Verstoßes ohne Rückbau – wenn öffentliches Interesse besteht und Nachbar zustimmt ✅ Chance Schadensersatzanspruch gegen Baufirma bei nachweisbarem Ausführungsfehler Rückabwicklung oder Kostenerstattung für Sanierung – insbesondere bei vertraglich vereinbarter Grenzbebauung ✅ Chance Vorzeitige Dokumentation als Beweismittel im Schadensfall Stärkt die eigene Position bei Klage oder Schlichtung – klare Zeitlinie des Sachverhalts und der Reaktion ✅ Chance Auslöser für umfassende Baurechts-Aufklärung vor weiteren Projekten Vermeidung ähnlicher Fehler bei Terrasse, Carport oder Hecke – langfristige Risikominimierung Orientierungshilfen
- Unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen, öffentlich bestellten und vereidigten Vermessungsingenieurs: Nur dieser darf die tatsächliche Lage feststellen und ein rechtsfähiges Gutachten erstellen – kein internes oder vom Vermessungsbüro der Baufirma erstelltes Protokoll akzeptieren.
- Rechtliche Absicherung vor aller Kommunikation: Kontaktieren Sie noch vor dem ersten Gespräch mit Nachbar oder Baufirma einen Fachanwalt für Bau- und Nachbarrecht und reichen Sie ihm alle Unterlagen (Baugenehmigung, Verträge, Pläne) ein.
- Schriftliche Mängelanzeige an die Baufirma mit Fristsetzung: Formulieren Sie unter Anwaltshilfe eine Mängelanzeige – darin klare Forderung nach Nachbesserung (Versetzen oder Abbruch und Neubau) sowie Fristsetzung (üblich: 14 Tage).
- Dokumentationssicherung: Sammeln Sie alle Unterlagen: Baugenehmigung, Lageplan, Verträge, Rechnungen, Fotos der Garage mit Bezugsobjekten (Grenzsteine, Nachbarzaun), das aktuelle Vermessungsprotokoll und alle E-Mails oder Briefe mit Baufirma/Vermessungsbüro.
- Nachbarinformationsstrategie: Informieren Sie den Nachbarn – ausschließlich schriftlich und nach Rücksprache mit Ihrem Anwalt – über den Sachverhalt und Ihre Absicht, die Rechtmäßigkeit zu klären; keine zustimmungsgebenden Formulierungen verwenden.
- Prüfung der Nachträglichen Genehmigungsmöglichkeit: Lassen Sie mit Ihrem Anwalt prüfen, ob die Landesbauordnung (z. B. § 75 BauO) eine Genehmigung nachträglich zulässt – hierfür ist meist Nachbarzustimmung unverzichtbar.
- Grenzbebauung
- Eine Grenzbebauung ist ein Gebäude, das direkt an der Grundstücksgrenze errichtet wird. Die Zulässigkeit einer Grenzbebauung ist in den Landesbauordnungen geregelt.
Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Nachbarrecht, Baurecht - Grenzabstand
- Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, der zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze eingehalten werden muss. Die Größe des Grenzabstands ist in den Landesbauordnungen geregelt.
Verwandte Begriffe: Grenzbebauung, Nachbarrecht, Baurecht - Baurecht
- Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es ist in Deutschland aufgeteilt in öffentliches und privates Baurecht.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Landesbauordnung, Bebauungsplan - Nachbarrecht
- Das Nachbarrecht regelt die Rechte und Pflichten von Nachbarn untereinander. Es ist in den Landesnachbarrechtsgesetzen geregelt.
Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Grenzbebauung, Immissionen - Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden erforderlich ist. Sie stellt sicher, dass das Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Bebauungsplan - Lageplan
- Ein Lageplan ist eine zeichnerische Darstellung eines Grundstücks mit allen relevanten baulichen Anlagen. Er ist Bestandteil der Baugenehmigung und dient als Grundlage für die Bauausführung.
Verwandte Begriffe: Vermessung, Kataster, Grundstück - Baulast
- Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung des Grundstückseigentümers gegenüber der Baubehörde, bestimmte Dinge auf seinem Grundstück zu dulden oder zu unterlassen. Sie wird im Baulastenverzeichnis eingetragen.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Grundbuch, Dienstbarkeit
- Was passiert, wenn die Garage zu nah an der Grenze steht?
Das hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen und den individuellen Umständen ab. Möglicherweise muss die Garage zurückgebaut oder eine Ausnahme genehmigt werden. Der Nachbar kann unter Umständen Unterlassungsklage erheben. - Wer ist für den Fehler verantwortlich?
In erster Linie ist die Baufirma verantwortlich, die den Bau ausgeführt hat. Das Vermessungsbüro kann ebenfalls haftbar gemacht werden, wenn es einen Fehler bei der Einmessung gegeben hat. - Welche Kosten können entstehen?
Es können Kosten für die rechtliche Beratung, die Korrektur des Baufehlers (z.B. Rückbau) und eventuelle Entschädigungszahlungen an den Nachbarn entstehen. - Kann der Nachbar den Rückbau der Garage verlangen?
Ja, wenn die Garage gegen die Grenzabstandsregelungen verstößt und keine Ausnahme genehmigt wird, kann der Nachbar den Rückbau verlangen. - Was ist eine Baulasteintragung?
Eine Baulasteintragung ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung des Grundstückseigentümers gegenüber der Baubehörde, bestimmte Dinge auf seinem Grundstück zu dulden oder zu unterlassen. Sie kann beispielsweise genutzt werden, um einen Grenzabstand zu legalisieren. - Wie kann ich mich gegen den Anspruch des Nachbarn wehren?
Sie können versuchen, eine gütliche Einigung mit dem Nachbarn zu erzielen oder eine Ausnahme von den Grenzabstandsregelungen zu beantragen. Im Streitfall kann ein Gericht entscheiden. - Was ist ein Lageplan?
Ein Lageplan ist eine zeichnerische Darstellung eines Grundstücks mit allen relevanten baulichen Anlagen. Er ist Bestandteil der Baugenehmigung und dient als Grundlage für die Bauausführung. - Was ist eine Grenzabstandsfläche?
Eine Grenzabstandsfläche ist der Bereich zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze, der freizuhalten ist. Die Größe der Grenzabstandsfläche ist in den Landesbauordnungen geregelt.
- Grenzabstände in der Landesbauordnung
Informationen zu den spezifischen Grenzabstandsregelungen in Ihrem Bundesland. - Rechte und Pflichten bei Grenzbebauung
Eine Übersicht über die rechtlichen Aspekte der Bebauung an der Grundstücksgrenze. - Was tun bei Streit mit dem Nachbarn?
Tipps zur Konfliktlösung bei nachbarschaftlichen Auseinandersetzungen. - Die Rolle des Vermessungsbüros beim Bau
Informationen über die Aufgaben und Verantwortlichkeiten von Vermessungsbüros. - Baugenehmigung und Lageplan verstehen
Eine Erläuterung der wichtigsten Dokumente im Baugenehmigungsverfahren.
Grenzbebauung: Nachbarschaftliche Einigung bei Vermessungsfehlern
gar nichts
was wollen Sie noch tun. Sprechen Sie mit dem Nachbarn, setzen ggf. ein kurzes Schriftstück auf und fertig.
Wenn Sie ganz gut sein wollen, informieren Sie die unteren Bauaufsichtsbehörde. Aber wehe wenn der Amtsschimmel erst mal los gelassen wurde.
Mit freundlichen Grüßen -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Grenzbebauung Garage: Rechte, Folgen & Kosten bei Fehlmessung
💡 Kernaussagen: Bei einer Grenzbebauung mit einer Garage, die aufgrund eines Vermessungsfehlers einen zu geringen Grenzabstand aufweist, ist die Kommunikation mit dem Nachbarn entscheidend. Eine schriftliche Vereinbarung kann rechtliche Klarheit schaffen. Die Information der Bauaufsichtsbehörde sollte wohlüberlegt sein, um unerwünschte Konsequenzen zu vermeiden. Die ursprüngliche Frage betraf eine Garage mit 12 cm Abstand zur Grenze.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Grenzbebauung: Nachbarschaftliche Einigung bei Vermessungsfehlern erwähnt, kann die Information der Bauaufsichtsbehörde unerwünschte Folgen haben. Es ist ratsam, die Situation zunächst mit dem Nachbarn zu klären.
✅ Zusatzinfo: Eine einvernehmliche Lösung mit dem Nachbarn ist oft der beste Weg, um langwierige und kostspielige Auseinandersetzungen im Bereich des Nachbarrechts zu vermeiden. Dies kann auch die Notwendigkeit einer nachträglichen Baugenehmigung beeinflussen.
👉 Handlungsempfehlung: Sprechen Sie zuerst mit dem Nachbarn und versuchen Sie, eine einvernehmliche Lösung zu finden. Dokumentieren Sie die Vereinbarung schriftlich. Wägen Sie die Vor- und Nachteile einer Information der Bauaufsichtsbehörde sorgfältig ab. Beachten Sie die Aspekte des Baurechts und des Grenzabstands.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grenzbebauung, Garage, Abstand, Nachbarrecht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Auslegung Garage: Lasten, Statik & Sanierung – Tipps vom Experten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage: Wandhöhe berechnen – Mittelwert, Gelände-Neigung & Teilabschnitte?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage Wandhöhe > 4m: Abstandsflächen, Baurecht & Nachbarrecht im Saarland?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelgarage Grenzabstand nicht eingehalten: Was tun bei Verletzung des Nachbarrechts?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Haus bauen: Gilt sie als Nebengebäude? Überbauung, Baulinie & Grenzabstand
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstücksgrenze überbaut: Was tun bei Überbau, Genehmigung & Rückbau?
- … Grundstücksgrenze, Überbau, Grenzbebauung, Rückbau, Genehmigung, Vermessung, Rechtsbeistand, Nachbarrecht, Bebauungsplan …
- … Baurecht, Grundstücksrecht, Nachbarrecht …
- … wurde nun bei der Einmessung des geplanten Hauses ein Überbau seines Garagenanbaus (Länge 6, Breite 1 Meter, also vermutlich ein verputzter Holz-Schuppen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzbebauung durch Bauherrn: Rechte, Pflichten & Risiken bei Überbau auf Nachbargrundstück?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenkosten bei Bauantrag-Ablehnung: Honorar, Risiko & Alternativen?
- … ich möchte eine Garage bauen. Dabei ist es nicht klar, ob diese genehmigt werden kann. …
- … beschreibt eine typische Planungsunsicherheit bei Bauvorhaben, bei der die Genehmigungsfähigkeit einer Garage vorab nicht geklärt werden kann. Die uneinheitlichen Aussagen des Bauamts deuten …
- … eine typische Unsicherheit im Vorfeld einer Bauvorhabensplanung: Ein Bauherr möchte eine Garage errichten, steht aber vor unklaren baurechtlichen Vorgaben und widersprüchlichen Aussagen des …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage Bauhöhe an Grundstücksgrenze berechnen: Maximalhöhe, Gefälle & Grenzabstand?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gebäudeklasse Grenzgarage (über 20 m²) in Hessen: Was gilt für Anbau & Unterraum?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grenzbebauung, Garage, Abstand, Nachbarrecht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grenzbebauung, Garage, Abstand, Nachbarrecht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grenzbebauung Garage: 12 cm Abstand – Was tun? Rechte, Folgen & Kosten?
Suche nach: Garage zu nah an Grenze: Was tun?
Suche nach: Grenzbebauung, Garage, Abstand, Nachbarrecht, Vermessungsfehler, Baurecht, Grenzabstand, Baugenehmigung
