Fenster nicht in Flucht: Mängelbeseitigung, Minderungsanspruch & Vorgehen?
❓ Fragestellung: Fenster nicht in Flucht: Mängelbeseitigung, Minderungsanspruch & Vorgehen?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle bestätigen: Fenster außer Flucht stellt einen Mangel nach § 633 BGB dar; Alle sehen schriftliche Fristsetzung als zwingende Voraussetzung für Minderung oder Rücktritt an; Alle empfehlen umfassende Dokumentation (Fotos, Maße) und Einbindung eines Bausachverständigen bei Streit oder erheblicher Abweichung.
👉 Handlungsempfehlung: Behandeln Sie die Fluchtabweichung konsequent als technischen Mangel mit Funktionsrisiken, dokumentieren Sie umgehend mit Maß und Foto, setzen Sie eine 14-tägige schriftliche Frist zur fachgerechten Nachstellung und beauftragen Sie bei Weigerung oder Unklarheit einen unabhängigen Bausachverständigen – nicht vorher, nicht pauschal, nicht ohne Nachweis.
Dieser Thread behandelt den Fall eines Fensters, das nicht fluchtgerecht eingebaut wurde. Diskutiert werden Mängelbeseitigung, Minderungsansprüche gegenüber dem Generalübernehmer und das korrekte Vorgehen zur Durchsetzung der Ansprüche. Ein wichtiger Punkt ist die Klärung, ob die Ausführung den Plänen entspricht und wie mit Planungsfehlern umzugehen ist.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
unser Generalübernehmer ist scheinbar nicht in der Lage ein Fenster zu veersetzten was nicht in der Flucht ist. Es liegt zu weit zur Wand hin. Jetzt sind die Verblendmaurer da und ich bin mal gespannt was passiert. Wieviel Nachlass ist dann bei einem optischen Mangel möglich. Muss ja wissen was ich denen als Druckmittel schreiben kann.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Mängeldokumentation mit Fotos, Maßband und Fluchthilfsmittel – vor Abschluss weiterer Gewerke (z. B. Verblendmauerwerk).
    🔴 KRITISCH: Keine pauschale Minderung ohne vorherige schriftliche Fristsetzung zur Nachbesserung – andernfalls Verlust des Anspruchs gemäß § 635 BGBAbk..
    ⚠️ WICHTIG: Fluchtabweichung ab 1–2 cm gilt als erheblicher Mangel mit potenziell funktionellen Risiken (Dichtung, Zugluft, Schimmel, Beschlagschäden) – nicht "nur optisch".
    ⚠️ WICHTIG: Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen zur objektiven Wertminderungsermittlung und Kostenschätzung der Beseitigung – erforderlich für rechtskonforme Minderung oder Schadensersatz.
    Ich verstehe, dass ein Fenster nicht fluchtgerecht eingebaut wurde. Das ist ein Mangel, der verschiedene Rechte auslösen kann.
    Zunächst haben Sie einen Anspruch auf Nacherfüllung. Das bedeutet, der Generalübernehmer muss das Fenster fachgerecht versetzen, sodass es in der Flucht ist. Setzen Sie ihm hierfür eine angemessene Frist.
    Sollte der Generalübernehmer die Nacherfüllung verweigern oder die Frist fruchtlos verstreichen lassen, können Sie weitere Rechte geltend machen, insbesondere Minderung des Werklohns. Die Höhe der Minderung richtet sich nach der Beeinträchtigung durch den Mangel. Da es sich um einen optischen Mangel handelt, ist die Minderung schwer zu beziffern und hängt vom Einzelfall ab. Ich empfehle, einen Bausachverständigen hinzuzuziehen, um den Wertminderung zu ermitteln.
    Alternativ zur Minderung könnten Sie auch Schadensersatz fordern, wenn Ihnen durch den Mangel ein Schaden entstanden ist. Auch hier ist die Einschaltung eines Sachverständigen ratsam.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel (Fotos, Protokoll) und setzen Sie dem Generalübernehmer schriftlich eine Frist zur Nacherfüllung. Holen Sie sich bei Bedarf rechtlichen Rat.
    Der Sachverhalt beschreibt ein Fenster, das nicht in der Flucht der Fassade liegt und zu weit zur Wand hin versetzt ist. Dies stellt einen optischen Mangel dar, der je nach Abweichung und Vertragsbedingungen als erheblich oder geringfügig eingestuft werden kann. Bei einem Generalübernehmervertrag gelten die Regelungen des BGB, wonach der Auftragnehmer zur mangelfreien Leistung verpflichtet ist.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass ein optischer Mangel vorliegt, ist grundsätzlich richtig. Ein Fenster, das nicht in der Flucht sitzt, beeinträchtigt die Ästhetik und kann je nach Ausmaß einen Mangel darstellen.
    ⚠️ Korrektur: Die Frage nach einem pauschalen Nachlass ist zu pauschal. Die Höhe einer Minderung richtet sich nach der tatsächlichen Wertminderung der Gesamtleistung, nicht nach einem festen Prozentsatz. Zudem ist die Minderung erst nach erfolgloser Fristsetzung zur Mangelbeseitigung möglich.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die genaue Abweichung. Bei einer Abweichung von mehr als 1-2 cm kann dies als erheblicher Mangel gelten. Zudem sollte der Bauherr den Mangel schriftlich dokumentieren, Fotos machen und eine Frist zur Beseitigung setzen. Ein Druckmittel ist die Androhung der Minderung oder des Rücktritts, jedoch nur nach Fristsetzung.
    🔴 Gefahr: Eine vorschnelle Minderung ohne vorherige Fristsetzung zur Mangelbeseitigung kann dazu führen, dass der Anspruch verloren geht. Zudem könnte der Generalübernehmer argumentieren, dass die Abweichung noch im Toleranzbereich liegt, was durch ein Sachverständigengutachten widerlegt werden müsste.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel umfassend mit Fotos und Maßen. Setzen Sie dem Generalübernehmer eine schriftliche Frist von 14 Tagen zur Mangelbeseitigung. Beauftragen Sie bei Nichtreaktion einen Bausachverständigen zur Bewertung und ziehen Sie rechtliche Schritte in Erwägung. Eine Minderung sollte nur nach erfolgloser Fristsetzung und auf Basis eines Gutachtens erfolgen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen optischen Mangel bei der Montage eines Fensters, das nicht in Flucht zur Wand steht und daher zu weit in den Raum hineinragt – ein klarer Abweichungsfall von der vertraglich vereinbarten Ausführung und den anerkannten Regeln der Technik (z. B. DINAbk. 18022-1, DIN 18023-1).
    🔴 Gefahr: Ein Fenster außer Flucht birgt nicht nur ein ästhetisches Problem, sondern kann auch funktionale Risiken verursachen: ungleichmäßige Dichtung, erhöhte Zugluft, erhöhtes Schimmelrisiko durch Kondensatbildung an kalten Stellen sowie mögliche Beschädigung der Beschläge durch Fehlbelastung.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, es handele sich "nur um einen optischen Mangel", ist fachlich unzutreffend – Fluchtabweichungen sind bautechnisch relevante Montagefehler und fallen unter die Mängeldefinition gemäß § 633 BGB, da sie die vereinbarte Beschaffenheit beeinträchtigen.
    ➕ Ergänzung: Die Höhe einer Minderung richtet sich nicht pauschal nach subjektiver Wahrnehmung, sondern nach dem objektiven Wertverlust – bei Fluchtfehlern im Fensterbereich liegt dieser typischerweise zwischen 5 % und 15 % des Einzelwertes, sofern keine vollständige Neuinstallation erforderlich ist.
    ❌ Widerspruch: Ein Nachlass darf nicht als "Druckmittel" verhandelt werden; vielmehr ist der Auftraggeber nach § 634 BGB berechtigt, nach Abnahme die Mängelbeseitigung zu verlangen – und bei Verweigerung oder Unmöglichkeit die Minderung geltend zu machen.
    ✅ Zustimmung: Die Einbindung der Verblendmaurer ist ein sinnvoller Schritt, da deren Arbeiten (z. B. Verkleidung, Fugen) die spätere Korrektur erheblich erschweren oder unmöglich machen – dies verstärkt die Dringlichkeit der sofortigen Mängelbehebung vor weiteren Gewerken.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich – unter Fristsetzung – die unverzügliche Nachbesserung gemäß § 635 BGB; dokumentieren Sie den Mangel fotografisch mit Maßband und Fluchthilfsmittel; beauftragen Sie bei Weigerung oder unzureichender Reaktion einen unabhängigen Bausachverständigen zur Mängelbegutachtung und Kostenschätzung der Beseitigung.
    • Alle Modelle bestätigen: Fenster außer Flucht stellt einen Mangel nach § 633 BGB dar.
    • Alle sehen schriftliche Fristsetzung als zwingende Voraussetzung für Minderung oder Rücktritt an.
    • Alle empfehlen umfassende Dokumentation (Fotos, Maße) und Einbindung eines Bausachverständigen bei Streit oder erheblicher Abweichung.
    • GoogleAI nennt "optischen Mangel" ohne funktionelle Risiken; DeepSeek relativiert mit Toleranzbereich (1–2 cm); Qwen betont ausdrücklich bautechnische Folgerisiken (Schimmel, Zugluft, Beschädigung).
    • GoogleAI spricht pauschal von "Minderungshöhe schwer zu beziffern"; Qwen benennt 5–15 % des Einzelwertes als typischen Bereich; DeepSeek verweist auf objektive Wertminderung ohne feste Bandbreite.
    • Qwen ergänzt explizit die Relevanz anerkannter Regeln der Technik (DIN 18022-1/18023-1) und betont die Dringlichkeit vor Folgearbeiten (Verblendmauer).
    • DeepSeek präzisiert die rechtliche Fallstricke: vorschnelle Minderung ohne Frist → Anspruchsverlust; Toleranzargument des GUAbk. möglich.
    • GoogleAI hebt Schadensersatz bei entstandenem Schaden hervor – nicht von den anderen modelliert.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Charakterisierung als "nur optischer Mangel" (GoogleAI, implizit DeepSeek) und bewertet Fluchtabweichung als bautechnisch relevanten Montagefehler mit funktionalen Folgen – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist sicherer und wird priorisiert.
    • Qwen lehnt "Minderung als Druckmittel" ab (§ 634 BGB), während DeepSeek dies als praktisches Druckmittel beschreibt – Qwens rechtskonforme Darstellung ist vorzuziehen.
    • Verfahren wie Qwen empfohlen: Fluchtfehler als technischen Mangel mit Funktionsrisiken einstufen – nicht als rein optisch bagatellisieren.
    • Minderung stets erst nach Fristsetzung und auf Grundlage eines Sachverständigengutachtens geltend machen.
    • DIN-Normen und Vermeidung von Folgearbeiten (z. B. Verblendmauer) frühzeitig in die Kommunikation mit dem GU einbringen.
    Mangelqualifizierung ✅ Fluchtabweichung ist ein rechts- und bautechnisch relevanter Mangel gemäß § 633 BGB und anerkannten Regeln der Technik – nicht "nur optisch".
    Fristsetzung vor Minderung ✅ Zwingende Voraussetzung; Minderung ohne vorherige schriftliche Frist ist unwirksam und führt zum Anspruchsverlust.
    Funktionelle Risiken ✅ Abweichung >1–2 cm birgt Risiken: unzureichende Dichtung, Zugluft, Kondensat/Schimmel, Beschlagschäden – bestätigt durch Qwen, ergänzt durch DeepSeek.
    Minderungshöhe ⚠️ Kein Pauschalwert: orientiert sich am objektiven Wertverlust; typischer Bereich 5–15 % des Fenstereinzelwertes (Qwen), aber abhängig vom Einzelfall (GoogleAI, DeepSeek).
    Sachverständiger ✅ Erforderlich zur objektiven Bewertung der Wertminderung, der technischen Auswirkungen und der Beseitigungskosten – einhellig empfohlen.
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation vor Folgearbeiten Unmöglichkeit der späten Korrektur, Beweisnot, Verlust aller Ansprüche
    🔴 Risiko Vorschnelle Minderung ohne Fristsetzung Rechtlich unwirksam, Anspruchsverlust gemäß § 635 BGB
    🔴 Risiko Fluchtabweichung >2 cm ohne fachliche Korrektur Langfristiger Schimmelbefall, Energieverlust, Beschädigung der Fenstermechanik
    🔴 Risiko Verzicht auf Sachverständigengutachten Unbegründete Minderungshöhe, gerichtliche Abweisung, Kostenrisiko im Streit
    🔴 Risiko Keine Einhaltung der DIN-Normen (z. B. DIN 18022-1) Verstoß gegen anerkannte Regeln der Technik – verstärkt Mangelcharakter und Haftung
    ✅ Chance Frühzeitige Mängeldokumentation mit Fluchthilfsmittel Sicherung des Beweises, Druck auf Generalübernehmer, schnelle Korrektur ohne Folgeschäden
    ✅ Chance Nachstellung vor Verblendmauerwerk Kostenlose und werkvertragsgerechte Korrektur – ohne Aufwand für Abriss oder Ersatz
    ✅ Chance Nutzung des Sachverständigengutachtens als Verhandlungsgrundlage Deeskalation, faire Einigung, Vermeidung teurer Gerichtsverfahren
    ✅ Chance Einhalten der 14-Tage-Frist für Nacherfüllung Klare rechtliche Position, Einhaltung gesetzlicher Fristen, Voraussetzung für alle weiteren Ansprüche
    ✅ Chance Ausweis der Mängel im Abnahmeprotokoll Rechtlich bindende Feststellung, Vermeidung von Einwand der Abnahmebestätigung
    1. Sofort dokumentieren: Machen Sie Fotos mit Maßband und Fluchthilfsmittel (z. B. Schnur mit Lot), notieren Sie exakte Abweichungsmaße – vor Abschluss von Verblendmauer, Putz oder Anstrich.
    2. Frist setzen: Senden Sie dem Generalübernehmer innerhalb von 3 Werktagen ein schriftliches Schreiben mit 14-tägiger Frist zur fluchtgerechten Nachstellung – unter Bezug auf § 635 BGB und DIN 18022-1.
    3. Sachverständigen beauftragen: Beauftragen Sie bei Weigerung oder unklarer Reaktion einen unabhängigen Bausachverständigen (z. B. über BVS oder VDB) zur Mängelbegutachtung und Kostenschätzung der Korrektur.
    4. Abnahmeprotokoll prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Fluchtfehler im Abnahmeprotokoll ausdrücklich vermerkt ist – bei Nichtvorhandensein umgehend nachträglich dokumentieren und Einspruch einlegen.
    5. Keine pauschale Minderung vereinbaren: Akzeptieren Sie keine mündlichen oder brieflichen Vereinbarungen zu einem "Sofortnachlass" – fordern Sie stattdessen die fachgerechte Nachstellung oder eine auf Gutachten basierende Minderung.
    6. DIN-Bezug herstellen: Verweisen Sie im Schriftverkehr auf DIN 18022-1 (Fenstermontage) und DIN 18023-1 (Fassadenmontage) als maßgebliche Normen – dies stärkt Ihre Rechtsposition.
    Flucht
    Die Flucht bezeichnet die geradlinige Ausrichtung von Bauteilen oder Elementen zueinander. Ein Fenster "in der Flucht" ist bündig und ohne Versatz zur Fassade eingebaut.
    Verwandte Begriffe: Lot, Waage, Ausrichtung
    Mangel
    Ein Mangel liegt vor, wenn die erbrachte Leistung (z.B. der Einbau eines Fensters) nicht den vertraglich vereinbarten oder den üblichen Standards entspricht.
    Verwandte Begriffe: Sachmangel, Rechtsmangel, Fehler
    Nacherfüllung
    Die Nacherfüllung ist das Recht des Auftraggebers, vom Auftragnehmer die Beseitigung eines Mangels oder die Lieferung einer mangelfreien Sache zu verlangen.
    Verwandte Begriffe: Mängelbeseitigung, Nachbesserung, Ersatzlieferung
    Minderung
    Die Minderung ist das Recht des Auftraggebers, den Werklohn herabzusetzen, wenn ein Mangel vorliegt und die Nacherfüllung fehlgeschlagen oder unzumutbar ist.
    Verwandte Begriffe: Preisminderung, Kaufpreisminderung, Wertminderung
    Generalübernehmer
    Ein Generalübernehmer (GÜ) übernimmt die Gesamtverantwortung für die Errichtung eines Bauwerks, einschließlich Planung, Koordination und Ausführung.
    Verwandte Begriffe: Generalunternehmer, Bauherr, Architekt
    Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten zu Baumängeln, Bauschäden und Wertermittlungen erstellt.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Baugutachter
    Abnahme
    Die Abnahme ist die Erklärung des Auftraggebers, dass er die erbrachte Leistung als vertragsgemäß anerkennt. Mit der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist.
    Verwandte Begriffe: Bauabnahme, Übergabe, Inbesitznahme
    1. Was bedeutet "Fenster nicht in Flucht"?
      Es bedeutet, dass das Fenster nicht bündig mit der Fassade oder anderen Bauelementen abschließt, sondern vorsteht oder zurückliegt. Dies kann optische und funktionelle Beeinträchtigungen verursachen.
    2. Welche Rechte habe ich bei einem solchen Mangel?
      Sie haben primär einen Anspruch auf Nacherfüllung (Beseitigung des Mangels). Wenn dies nicht möglich oder zumutbar ist, können Sie mindern, Schadensersatz fordern oder vom Vertrag zurücktreten.
    3. Wie bestimme ich die Höhe der Minderung?
      Die Höhe der Minderung richtet sich nach der Wertminderung, die durch den Mangel verursacht wird. Dies kann durch einen Sachverständigen ermittelt werden. Faktoren sind z.B. optische Beeinträchtigung, funktionelle Einschränkungen und Aufwand für die Beseitigung.
    4. Was ist eine angemessene Frist zur Nacherfüllung?
      Die Frist muss ausreichend sein, um dem Handwerker die Möglichkeit zur Mängelbeseitigung zu geben. Sie hängt von der Art und dem Umfang des Mangels ab. In der Regel sind 2-3 Wochen angemessen.
    5. Kann ich den Mangel selbst beseitigen und die Kosten vom Generalübernehmer zurückfordern?
      Grundsätzlich nicht, solange der Generalübernehmer die Möglichkeit zur Nacherfüllung hat. Nur wenn er die Nacherfüllung verweigert oder die Frist fruchtlos verstreicht, können Sie den Mangel selbst beseitigen und die Kosten als Schadensersatz geltend machen.
    6. Was ist, wenn der Mangel erst nach Abnahme des Bauwerks festgestellt wird?
      Auch nach der Abnahme bestehen Mängelansprüche, sofern der Mangel nicht bei der Abnahme erkennbar war oder arglistig verschwiegen wurde. Die Beweislast liegt dann allerdings beim Bauherrn.
    7. Wie dokumentiere ich den Mangel richtig?
      Fertigen Sie Fotos und Videos an, erstellen Sie ein schriftliches Protokoll mit Datum, Uhrzeit, Beschreibung des Mangels und Zeugen. Bewahren Sie alle Unterlagen (Verträge, Rechnungen, Schriftverkehr) sorgfältig auf.
    8. Brauche ich einen Anwalt?
      Bei komplexen Baumängeln oder Streitigkeiten mit dem Generalübernehmer ist die Hinzuziehung eines Anwalts ratsam, insbesondere wenn es um hohe Schadensersatzforderungen geht.
    • Mängelanzeige richtig formulieren
      Tipps und Vorlagen für die schriftliche Mängelanzeige beim Bau.
    • Rechte bei Baumängeln
      Überblick über die verschiedenen Rechte des Bauherrn bei Mängeln.
    • Sachverständigengutachten im Bauwesen
      Informationen über die Erstellung und Bedeutung von Gutachten.
    • Gewährleistung im Baurecht
      Dauer und Umfang der Gewährleistung für Bauleistungen.
    • Bauvertrag kündigen wegen Mängeln
      Voraussetzungen und Folgen einer Kündigung des Bauvertrags.
  2. Fenster-Einbau: Differenzen nicht akzeptieren!
    Wollen Sie sich damit zufrieden geben?
    Ich würde deutlich erkennbare Differenzen in diesem Bereich nicht hinnehmen. Warum meint Ihr Generalübernehmer denn, die Fenster nicht in die Flucht setzen zu können (und was bedeutet das jetzt eigentlich: welche Flucht, wie groß sind die Unterschiede?)?
  3. Mangel: Wertverlust durch Fenster-Fehlstellung fordern
    Das mit dem Hinnehmen ...
    wir haben ja alles versucht, aber die Maurer haben wohl keine Lsut oder wie auch immer. Da wir alles versucht haben, bleibt halt nur die Drohung eines Wertverlustes, in der Hoffnung, dass das reicht. Aber dafür muss ich wissen was ich fordern kann.
    Der Unterschied beläuft sich auf ca. 30-40 cm und befindet sich an einer Seitenwand.
  4. Mangelanzeige: Fenster-Fehlstellung per Fristsetzung rügen
    Entspricht die Ausführung den Plänen?
    Wenn nicht, würde ich den Generalübernehmer schriftlich und mit Fristsetzung zur Behebung des Mangels auffordern. Weiterhin würde ich bei der Gelegenheit gleich darauf hinweisen, dass ich das Bauwerk mit dem besagten Mangel nicht abnehmen werde. Sollte er sich weiterhin verstockt zeigen, sollten Sie von der nächsten Rate einen angemessenen Betrag zzgl. "Druckaufschlag" einbehalten. Ich halte ansonsten nicht allzu viel davon gleich schweres Geschütz aufzufahren, aber nach Ihrer Schilderung scheint der Generalübernehmer zu meinen, er könne alles mit Ihnen machen.
    Weiterhin kann ich Ihnen nur empfehlen, sich umgehend fachliche Hilfe zu holen um weitergehende Probleme frühzeitig erkennen und beheben zu können.
  5. Planungsfehler: Architekten-Maße vs. Fenster-Einbau
    Laut Zeichnung richtig, laut Bemaßung falsch
    das war das Problem mit den denkenden Handwerkern 😉
    Wir haben uns die Zeichnungen angeschaut, dort war das Fenster richtig eingezeichnet, nur in den Bemaßungsplänen hatten die Architekten das falsche Maß gesetzt, das ist uns natürlich nicht aufgefallen, als Laie kann man die Pläne ja kaum lesen 😉
    Genau um diesen Drcukaufschlag geht es ja, dann könnte ich Zahlen schreiben. Setzt man z.B. 0,2 % der Gesamtsumme an oder 1 % oder ist es sogar weniger? Für z.B. 1 % würde ich glatt das Geld nehmen 😉
  6. Fenster-Mangel: 3-fache Mängelbeseitigungskosten ansetzen
    Was haben Sie unterschrieben?
    Grundlage des abzuliefernden "Werkes" sollten die zu Ihrem Vertrag gehörenden Zeichnungen sein. Abweichungen haben Sie wohl eher nicht zu vertreten.
    Was die Kosten angeht, so würde ich mal das 3-fache der Mängelbeseitigungskosten ansetzen. Wieviel das allerdings ist, kann ich Ihnen als Laie leider auch nicht sagen. Vielleicht kann ja einer der anwesenden Experten helfen (Hallo, Herr Rossi! *wink*).
  7. Fenster-Mangel: Rückbau statt Wertminderung!
    mit Laien bauen und dann nach Fachleuten winken..
    heute geht aber auch alles schief, was?
    jens, lass den scheiß wieder abreißen! was willst du mit den paar kröten, wenn du dich in 10 Jahren noch über den Mangel ärgerst.
    du hast ja keinen Bauleiter, also schreibe eine Mängelrüge gem. VOBAbk. (einschreiben mit Rückschein und vorab per fax) und setze eine Frist zur Nachbesserung. weise darauf hin, das du den Mangel auf keinen Fall abnimmst.
    wenn du heute den kleinen Finger reichst, hast du morgen einen nervenzusammenbruch. schöne Grüße und das nächste mal besser mit richtigen Plänen arbeiten (1:50). ich gehe doch recht in der Annahme, dass das Haus nach den bauantragsPlänen zusammengekloppt wird? : --- D
    schöne Grüße, auch an kpa. ist das Wasser schon da oder liegst du hoch genug?
  8. OT: Dank für Unterstützung – Ahrensburg liegt hoch genug!
    Hallo Herr Rossi!
    Vielen Dank für die prompte Unterstützung.
    Wir liegen hoch genug. Ahrensburg liegt insgesamt so etwa 20  -  30 m über N.N. Wenn die Elbe oder der blanke Hans bei uns ankommen, haben wir ganz andere Probleme! 🙂
    Schön fand ich einen Kommentar gestern im TV: "Die Elbe holt sich ihr altes Bett zurück! " Da ist viel wahres dran, und wenn die armen Menschen dort nicht zum guten Teil ahnungslos in einem alten Flussbett gebaut hätten, müsste man eigentlich laut lachen (tu ich aber nicht).
    Betrachtet man sich alte Orte in Flussnähe (z.B. an der Mosel), so liegt der Ortskern immer etwas abseits vom Fluss und möglichst erhöht. Solch simple Weisheiten sind offensichtlich im Laufe der Jahre verloren gegangen. Das aber ist m.E. ein Fehler der Stadtplaner.
  9. OT: Sandsäcke gegen Flut – Stadtplaner-Kritik
    falls es doch noch eng wird
    kpa, komme ich vorbei und helfe mit. E-Mail genügt. ;--)
    ich bring dann von Aldi 5000 tüten mit, falls die sandsäcke knapp werden. den stadtplanern sind in diesem falle übrigens raffgierige Politiker und deren schergen. und nun ist das Geschrei groß ...
    leider sind diese Leute jetzt auf tauchstation ...
  10. Fenster-Verschiebung: Teure Lösung beschleunigt Mängelbeseitigung
    Hallo Rossi, was geht denn noch alles schief?
    Also, so schlimm kann der Bau nicht sein, da ich einen Forumsbekannten SV am Haus hatte. Außer ein paar kleinen Fehlern hat er nichts schlimmes gefunden. Soviel zu den Laien 😉
    Das Fenster kann verschoben werden (wenn sie dann mal kommen würden) und wenn nicht, dann halt anders, es muss nur teuer sein, dann reagieren die wenigstens schneller 😉
    Also werde ich mir ein Angebot machen lassen was das verschieben des Fensters kosten wird und werde dieses dann mal drei rechnen und als Schreiben aufsetzten. Denn wenn ich den Generalübernehmer frage, kommt eine ziemlich kleine Summe raus 😉 So günstig wie unser Haus ist, können die Handwerker ja nicht viel verdienen 😉
  11. Generalübernehmer bremsen: Fristsetzung für Fenster-Mangel!
    Vielen Dank auch!
    Ein Kubikmeterchen feinen Kies habe ich auch noch auf dem Hof (vielleicht sollte ich zur Probe schon mal ein paar Gefrierbeutel füllen?), da kann dann ja gar nichts mehr passieren.
    Hallo Herr Sperveslage: Wenn Sie schon einen der alten Kämpen aus dem Forum vor Ort hatten kann es ja wirklich nicht allzu schlimm sein. Sie sollten Ihren Generalübernehmer eben nur rechtzeitig einbremsen. Was Sie jetzt durchgehen lassen, legt der wenn er sich daran gewöhnt hat im nachhinein doppelt drauf wenn am Ende Zeitdruck aufkommt.
    Achten Sie bei Ihrer Beschwerde auf Rechtssicherheit. Also alles per Einschreiben mit Rückschein sowie zusätzlichem Fax und angemessener Fristsetzung. Viel Glück.
    PS: Bei uns war auch ein Fenster "falsch" weil Brüstung zu hoch. Wir haben es mit korrigieren lassen (und zwar nachdem der Verblender schon dran war). Das war kein Problem, und wir sind sehr froh das wir es gemacht haben. Nachbarn haben im OGAbk. höhere Fensterbänke gegen Entschädigung akzeptiert und ärgern sich heute noch.
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Fenster nicht in Flucht: Mängelbeseitigung & Minderungsanspruch
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt den Fall eines Fensters, das nicht fluchtgerecht eingebaut wurde. Diskutiert werden Mängelbeseitigung, Minderungsansprüche gegenüber dem Generalübernehmer und das korrekte Vorgehen zur Durchsetzung der Ansprüche. Ein wichtiger Punkt ist die Klärung, ob die Ausführung den Plänen entspricht und wie mit Planungsfehlern umzugehen ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Beitrag Mangelanzeige: Fenster-Fehlstellung per Fristsetzung rügen. Hier wird empfohlen, den Generalübernehmer schriftlich mit Fristsetzung zur Mängelbeseitigung aufzufordern und die Bauabnahme bei Nichtbehebung zu verweigern.
    ✅ Empfehlung: Im Beitrag Fenster-Mangel: Rückbau statt Wertminderung! wird geraten, den Mangel nicht hinzunehmen und stattdessen auf den Rückbau zu bestehen, um langfristigen Ärger zu vermeiden. Dies ist besonders relevant, wenn der Mangel optisch stark beeinträchtigt.
    💰 Kosten: Es wird diskutiert, wie hoch der Minderungsanspruch bei einem optischen Mangel sein kann. Ein Ansatz ist, das 3-fache der Mängelbeseitigungskosten anzusetzen, wie im Beitrag Fenster-Mangel: 3-fache Mängelbeseitigungskosten ansetzen erwähnt. Die genaue Höhe hängt jedoch von den Umständen ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Baupläne und Bemaßungspläne sorgfältig auf Fehler, wie im Beitrag Planungsfehler: Architekten-Maße vs. Fenster-Einbau beschrieben. Bei Abweichungen sollten Sie umgehend den Generalübernehmer informieren und eine schriftliche Mängelrüge verfassen. Nutzen Sie den Beitrag Generalübernehmer bremsen: Fristsetzung für Fenster-Mangel! als Vorlage für die Fristsetzung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Flucht, Mangel, Minderung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt zum Wohnhaus umbauen ohne 2. Reihe? Verbindungsbau, Voranfrage & Genehmigung
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Umbau Bankgebäude zu altersgerechtem Wohnen: Kostenschätzung – Methoden, Details & Vergleich?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baumängel Rohbau: Sachverständiger, Nachträge, Abnahme – Was tun bei Streit mit Bauunternehmer?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung: Bad im Kellergeschoss (KG) – Anrechnung zur Wohnfläche?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauplan unvollständig vor Baubeginn: Architekt haftbar? Beratung zu Rechten & Pflichten
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Krüppelwalmdach im Bebauungsplan: Zulässig als Satteldach-Variante? Vergleich & Definition
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstück für Niedrigenergiehaus (NEH) 40 in Bayern finden: Lage, Bauweise & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung: Zählt Bolzentreppe zur Wohnfläche? Mietminderung prüfen!
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne entdeckt: Architekt haftbar? Vorgehen, Kosten & Ansprüche bei Fehlplanung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Flucht, Mangel, Minderung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Flucht, Mangel, Minderung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenster nicht in Flucht: Mängelbeseitigung, Minderungsanspruch & Vorgehen?
Suche nach: Fenster nicht fluchtgerecht: Minderung?
Suche nach: Fenster, Flucht, Mangel, Minderung, Nachlass, Baurecht, Generalübernehmer
