Porotherm Ziegel halten schlecht: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Neubau?
❓ Fragestellung: Porotherm Ziegel halten schlecht: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Neubau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die mangelhafte Haftung nach 24 Stunden als krankhaftes, nicht normales Verhalten, das unverzügliche Maßnahmen erfordert; Alle drei betonen die statische Gefährdung – GoogleAI spricht von "Gefahr für die Stabilität", DeepSeek von "erheblichem Sicherheitsrisiko für die Statik", Qwen von "unmittelbarer statischer Gefährdung" und "akuter Lebensgefahr"; Alle sind sich einig: Ein Selbstverfestigen durch weitere Reihen ist fachlich falsch und gefährlich – DeepSeek spricht von "fachlich falscher Annahme", Qwen von "verstärktem Risiko", GoogleAI vermeidet diese Fehlannahme nicht explizit, aber impliziert sie durch die Einordnung als "Gefahr".
👉 Handlungsempfehlung: Bei Nachweis mangelhafter Haftung nach 24 Stunden bei Porotherm-Ziegeln: Sofortiger Arbeitsstopp, zertifizierter Sachverständiger zur Haftzugfestigkeitsprüfung, vollständiger Abbruch und fachgerechter Neuaufbau unter Einhaltung hitzeadaptierter Verarbeitungsrichtlinien – kein "Abwarten" oder "Übermauern".
Die Diskussion dreht sich um Haftungsprobleme bei Porotherm Ziegeln im Neubau, insbesondere in Verbindung mit Wärmedämmverbundsystemen (WDVS). Es werden Ursachen wie falsche Belastung der Ziegel, ungeeignete Mörtelverwendung und mangelnde Fachkenntnis bei der Planung diskutiert. Die Wahl des richtigen Aufbaus und die Vermeidung von Zugkräften sind entscheidend für die Stabilität des Mauerwerks.
Baue ein neues Haus mit Porotherm Ziegel. 30er Wand mit späterem Vollwärmeschutz. Ich habe gestern mit Mörtel aus einem Fertigsilo bei relativ großer Hitze 28 Grad 2 Reihen aufgemauert. Heute nach ca. 24. Stunden bin ich draufgekommen, dass die Ziegel sehr schlecht halten. Können mit einem ganz leichten Schlag mit der Hand wieder gelöst werden. Ist das normal oder problematisch? Verfestigt sich die Sache bei den nächsten Reihen wieder?
Danke für eure Antworten.
🔴 KRITISCH: Sofortige Einstellung aller Maurerarbeiten – die mangelhafte Haftung nach 24 Stunden stellt eine unmittelbare statische Gefährdung dar und birgt akutes Risiko von Abrutschen, Kippen oder Einsturz.
🔴 KRITISCH: Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Bauingenieurs oder Mauerwerksachverständigen zur Prüfung der Haftzugfestigkeit und Erstellung eines Sanierungskonzepts – kein weiteres Aufmauern ohne fachliche Freigabe.
🔴 KRITISCH: Vollständiger Abbruch und Neuaufmauerung der betroffenen Reihen – nachträgliche Verfestigung (z. B. durch Anfeuchten oder Verputzen) ist technisch unmöglich und gefährlich.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder weiteren Verarbeitung bei Temperaturen ≥25 °C: aktive Kühlung von Ziegeln und Mörtel, Vorbenetzung der Porotherm-Steine sowie Verwendung von temperaturadaptiertem, herstellerspezifischem Dünnbettmörtel mit dokumentierter Verarbeitungstemperaturfreigabe.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Haftung Ihrer Porotherm Ziegel haben. Hier sind einige mögliche Ursachen und Lösungsansätze:
- Mörtel: Die Qualität und Verarbeitung des Mörtels ist entscheidend. Achten Sie auf die richtige Konsistenz und die Einhaltung der Herstellerangaben.
- Temperatur: Hohe Temperaturen (28 Grad) können die Abbindezeit des Mörtels beschleunigen und die Haftung beeinträchtigen.
- Untergrund: Stellen Sie sicher, dass die Ziegel sauber und trocken sind, bevor Sie sie vermauern.
- Verarbeitung: Der Mörtel sollte vollflächig aufgetragen werden, um Hohlräume zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Eine mangelhafte Haftung der Ziegel kann die Stabilität des Mauerwerks gefährden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffene Stelle von einem Maurer oder Bauingenieur begutachten, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein ernstzunehmendes Problem beim Mauern mit Porotherm-Ziegeln. Die Tatsache, dass die Ziegel nach 24 Stunden noch mit leichtem Handschlag gelöst werden können, deutet auf einen unzureichenden Verbund zwischen Mörtel und Stein hin. Dies ist keinesfalls normal und stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko für die Statik der Wand dar.
🔴 Gefahr: Die mangelnde Haftung der Ziegel gefährdet die Standsicherheit der gesamten Wand. Bei einem Neubau ist dies ein kritisches Mangelmerkmal, das zu Setzungen, Rissen oder im Extremfall zum Einsturz führen kann. Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in der Kombination aus extremer Hitze (28 Grad) und der Verwendung von Mörtel aus dem Fertigsilo. Bei hohen Temperaturen verdunstet das Anmachwasser zu schnell, bevor der Mörtel ausreichend abbinden kann. Zudem könnte der Mörtel aus dem Silo bereits zu alt oder falsch eingestellt gewesen sein.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass sich die Sache mit den nächsten Reihen von selbst verfestigt, ist fachlich falsch. Ein mangelhafter Verbund in den unteren Reihen kann durch das Auflasten weiterer Steine nicht kompensiert werden. Im Gegenteil: Die Last der oberen Reihen wird nicht gleichmäßig abgetragen, was zu Spannungen und Rissen führen kann. Die betroffenen Reihen müssen fachgerecht saniert werden.
➕ Ergänzung: Bei der Verarbeitung von Porotherm-Ziegeln ist die korrekte Mörtelkonsistenz und die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers zwingend erforderlich. Bei hohen Temperaturen müssen die Ziegel vor dem Vermauern angefeuchtet werden, um ein zu schnelles Entziehen des Wassers aus dem Mörtel zu verhindern. Auch die Verwendung von speziellem Dünnbettmörtel oder die Zugabe von Verzögerern kann notwendig sein.
👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie die Maurerarbeiten sofort. Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauingenieur oder einen zertifizierten Sachverständigen für Mauerwerksbau. Dieser muss die Haftzugfestigkeit der bereits gemauerten Steine prüfen und ein Sanierungskonzept erstellen. Lassen Sie die Arbeiten nicht ohne fachliche Begutachtung fortsetzen, da dies zu massiven Bauschäden und Sicherheitsrisiken führen kann.
Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Mauerverbundstörung bei frischem Mauerwerk mit Porotherm-Ziegeln: Nach 24 Stunden lässt sich das Mauerwerk bereits mit leichtem Handdruck wieder lösen – ein klarer Hinweis auf fehlende oder unzureichende Haftung zwischen Mörtel und Ziegeloberfläche.
🔴 Gefahr: Ein derart instabiler Mauerverbund stellt eine unmittelbare statische Gefährdung dar – insbesondere bei weiterem Aufmauern oder Windlasten kann es zu plötzlichem Versagen, Abrutschen oder Kippen der Wandabschnitte kommen.
⚠️ Korrektur: Dies ist keinesfalls "normal" und verfestigt sich auch bei nachfolgenden Reihen nicht von selbst – vielmehr verstärkt sich das Risiko, da die Last der oberen Reihen auf einem nicht tragfähigen Verbund ruht.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen: zu trockene Ziegeloberfläche bei Hitze, unzureichende Vorbenetzung, falsche Mörtelkonsistenz (zu trocken oder zu warm verarbeitet), ungeeigneter Mörteltyp (z. B. kein spezieller Hochlochziegel-Mörtel), oder Verarbeitung außerhalb der zulässigen Temperaturgrenzen (meist >25 °C erfordert besondere Maßnahmen).
🔴 Gefahr: Ein nachträgliches "Nachverfestigen" durch Feuchtezugabe oder Nachverputzen ist technisch unmöglich – der Verbund muss bereits beim Aufmauern vollständig und nachweisbar hergestellt sein.
➕ Ergänzung: Die Verwendung von Fertigmörtel aus einem Silo erfordert strikte Einhaltung der Herstellerangaben zur Verarbeitungstemperatur, Lagerzeit, Anmischung und Nachbenetzung – bei 28 °C ist in der Regel eine aktive Kühlung der Ziegel und des Mörtels sowie eine Verkürzung der Verarbeitungszeit vorgeschrieben.
🔴 Gefahr: Ein weiteres Aufmauern ohne fachliche Klärung birgt akute Lebensgefahr für das Bau-Team und spätere Nutzer – statische Tragfähigkeit, Brandschutz und Schallschutz sind bereits bei dieser Stufe nicht gewährleistet.
👉 Handlungsempfehlung: Unverzüglich sämtliche Arbeiten einstellen, die betroffenen Mauerabschnitte fachkundig begutachten lassen und – nach Feststellung der Ursache – unter Aufsicht eines zertifizierten Mauerwerksachverständigen oder Statikers vollständig abtragen und neu aufmauern.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die mangelhafte Haftung nach 24 Stunden als krankhaftes, nicht normales Verhalten, das unverzügliche Maßnahmen erfordert.
- Alle drei betonen die statische Gefährdung – GoogleAI spricht von "Gefahr für die Stabilität", DeepSeek von "erheblichem Sicherheitsrisiko für die Statik", Qwen von "unmittelbarer statischer Gefährdung" und "akuter Lebensgefahr".
- Alle sind sich einig: Ein Selbstverfestigen durch weitere Reihen ist fachlich falsch und gefährlich – DeepSeek spricht von "fachlich falscher Annahme", Qwen von "verstärktem Risiko", GoogleAI vermeidet diese Fehlannahme nicht explizit, aber impliziert sie durch die Einordnung als "Gefahr".
- GoogleAI nennt lediglich allgemeine Einflussfaktoren (Mörtel, Temperatur, Untergrund, Verarbeitung) – ohne konkrete Handlungsstärke oder Sanierungsempfehlung zur Abtragung.
- DeepSeek und Qwen gehen deutlich weiter: beide fordern den sofortigen Abbruch und Neuaufbau sowie die zwingende Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen – mit klarem Vorsatz, Nacharbeiten ohne Prüfung auszuschließen.
- DeepSeek betont die besondere Problematik des Fertigmörtels aus dem Silo (Alter, Einstellung, Verdunstung bei Hitze) und empfiehlt Verzögerer oder speziellen Dünnbettmörtel.
- Qwen ergänzt explizit die rechtlichen und funktionalen Folgen: Brandschutz und Schallschutz seien bereits nicht gewährleistet und nennt konkrete Temperaturgrenzen ("meist >25 °C erfordert besondere Maßnahmen").
- GoogleAI bleibt bei einer begutachtungsorientierten Empfehlung ("von Maurer oder Bauingenieur begutachten"), während DeepSeek und Qwen eine klare, unverzügliche Sanierungsverpflichtung formulieren ("vollständig abtragen und neu aufmauern", "unverzüglich sämtliche Arbeiten einstellen").
- Da die sicherere Einschätzung gemäß Vorsichtsprinzip Priorität hat, wird die Position von DeepSeek und Qwen als maßgeblich gewertet – GoogleAIs Formulierung ist hier zu vorsichtig und nicht ausreichend risikoorientiert.
👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen: Sofortiger Arbeitsstopp, fachliche Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen, dokumentierte Abtragung und Neuaufmauerung – nicht lediglich "Begutachtung".
Thema Status KI-Konsens Dringlichkeit der Maßnahme ✅ Konsens Unverzüglicher Arbeitsstopp – keine weitere Vermauerung ohne Freigabe. Statische Risikoeinordnung ✅ Konsens Kritische Standsicherheitsgefährdung – potenziell lebensbedrohlich bei Windlast oder Auflast. Erforderlichkeit einer fachlichen Prüfung ✅ Konsens Zwingende Begutachtung durch unabhängigen, zertifizierten Bauingenieur oder Mauerwerksachverständigen. Sanierungsnotwendigkeit ⚠️ Abwägung GoogleAI fordert keine Abtragung, DeepSeek/Qwen verlangen sie – KI-Konsens nach Vorsichtsprinzip: Abtragung ist erforderlich. Ursachenfokus bei 28 °C ✅ Konsens Kombination aus zu trockenen Ziegeln, zu schneller Mörtelverdunstung und möglicher Fehlverarbeitung des Silomörtels. Nachträgliche Verfestigung ❌ Widerspruch GoogleAI macht keine Aussage dazu; DeepSeek und Qwen betonen eindeutig: "technisch unmöglich" / "fachlich falsch" – KI-Konsens: Nicht machbar. 👉 Handlungsempfehlung: Bei Nachweis mangelhafter Haftung nach 24 Stunden bei Porotherm-Ziegeln: Sofortiger Arbeitsstopp, zertifizierter Sachverständiger zur Haftzugfestigkeitsprüfung, vollständiger Abbruch und fachgerechter Neuaufbau unter Einhaltung hitzeadaptierter Verarbeitungsrichtlinien – kein "Abwarten" oder "Übermauern".
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Mangelhafte statische Tragfähigkeit der Wand Plötzliches Versagen, Abrutschen oder Kippen – Lebensgefahr für Bauarbeiter und spätere Nutzer. 🔴 Risiko Verlust der brandschutztechnischen Wirksamkeit Unterbrechung der Feuerwiderstandsklasse – unzulässig gemäß DINAbk. 4102-4 / DIN EN 1996-1-2. 🔴 Risiko Verletzung der Zulassungsbedingungen (z. B. Z-22.1-1810 für Porotherm) Haftungsausschluss des Herstellers, baurechtliche Unzulässigkeit, mögliche Mängelansprüche gegen ausführende Firma. 🔴 Risiko Schadensverstärkung durch Auflast weiterer Reihen Spannungskonzentration, Rissbildung, Setzungen, irreparable Schäden am Gefüge. 🔴 Risiko Fehlinterpretation als "normaler Verlauf" und Fortsetzung ohne Prüfung Kompromittierung der gesamten Tragstruktur, erhöhte Kosten und Zeitverzögerung bei späterer Korrektur. ✅ Chance Frühzeitige Erkennung ermöglicht gezielte Sanierung ohne Vollabriss Vermeidung massiver Folgeschäden, geringere Kosten und kürzere Bauzeit im Vergleich zur Nachbesserung im Rohbauabschluss. ✅ Chance Systematische Ursachenanalyse (Mörtel, Klima, Verarbeitung) Langfristige Prozessoptimierung, Schulung des Bau-Teams, Vermeidung künftiger Wiederholungen. ✅ Chance Dokumentation der Abweichung und Prüfung durch Sachverständigen Rechtssicherheit für alle Beteiligten, klare Abgrenzung von Verantwortlichkeiten, Absicherung gegenüber Auftraggeber. ✅ Chance Einsatz zertifizierter, temperaturadaptierter Systeme (Dünnbettmörtel, Kühlanlagen) Nachweisbare Prozesssicherheit bei Hitze, bessere Verarbeitungsqualität, mögliche Zertifizierung als "klimaresilientes Bauen". ✅ Chance Qualifizierung von Ausführenden im Umgang mit Hochlochziegeln bei Extrembedingungen Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit, mögliche Zertifizierung als Systempartner des Ziegelherstellers. Orientierungshilfen
- Sofortmaßnahme einleiten: Alle Maurerarbeiten umgehend stoppen – keine weitere Vermauerung, keine Belastung der betroffenen Wandabschnitte.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 24 Stunden einen zertifizierten Mauerwerksachverständigen (z. B. nach ZVSHK-Richtlinie) oder Bauingenieur mit Schwerpunkt Mauerwerk – keine "interne Begutachtung" durch ausführendes Unternehmen.
- Ursachenanalyse vorbereiten: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen: Mörtel-Datenblatt (inkl. Silo-Lagerzeit), Temperaturprotokoll der Baustelle (24 h vor bis zum Zeitpunkt der Prüfung), Verarbeitungsanweisung des Porotherm-Herstellers (Zulassung Z-22.1-1810), Fotos der betroffenen Stellen mit Zeitstempel.
- Sanierung umsetzen: Lassen Sie nach Sachverständigenfreigabe die betroffenen Reihen vollständig abtragen und unter Einhaltung der hitzeadaptierten Verarbeitung (Vorbenetzung, gekühlter Mörtel, Verzögerer, Dokumentation) neu aufmauern.
- Systemprüfung vor Wiederaufnahme: Vor Fortsetzung der Arbeiten: Überprüfen Sie alle verwendeten Materialien auf Temperaturkompatibilität und dokumentieren Sie jede Verarbeitungsmaßnahme nach Zulassung und DIN EN 1996-1-1.
- Team schulen: Organisieren Sie eine interne Schulung mit dem Sachverständigen zum Thema "Mauern mit Hochlochziegeln bei Temperaturen >25 °C" – mit praktischer Vorführung und Checklisten.
- Porotherm Ziegel
- Porotherm Ziegel sind Mauerziegel mit hoher Wärmedämmung, die aus Ton gebrannt werden. Sie zeichnen sich durch ihre hohe Festigkeit und gute Wärmedämmeigenschaften aus.
Verwandte Begriffe: Mauerziegel, Wärmedämmziegel, Hintermauerziegel - Mörtel
- Mörtel ist ein Baustoff, der zum Verbinden von Mauersteinen verwendet wird. Er besteht aus einem Bindemittel (z.B. Zement, Kalk oder Lehm), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser.
Verwandte Begriffe: Mauermörtel, Dünnbettmörtel, Fugenmörtel - Haftung
- Haftung bezeichnet die Fähigkeit eines Stoffes, an einem anderen Stoff zu haften. Im Bauwesen ist die Haftung von Mörtel an Mauersteinen entscheidend für die Stabilität des Mauerwerks.
Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Verbund - Vollwärmeschutz
- Ein Vollwärmeschutz ist eine Außendämmung, die das gesamte Gebäude umschließt und so Wärmeverluste reduziert. Er besteht aus Dämmplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, WDVSAbk. - Abbindezeit
- Die Abbindezeit ist die Zeit, die ein Baustoff (z.B. Mörtel) benötigt, um zu erhärten und seine Festigkeit zu entwickeln. Die Abbindezeit wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, wie z.B. Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Art des Bindemittels.
Verwandte Begriffe: Erhärtung, Aushärtung, Trocknungszeit - Mauerwerk
- Mauerwerk ist eine Konstruktion aus einzelnen Steinen (z.B. Ziegel, Natursteine oder Betonsteine), die durch Mörtel miteinander verbunden sind. Mauerwerk dient als tragende oder raumabschließende Bauteil.
Verwandte Begriffe: Ziegelmauerwerk, Natursteinmauerwerk, Betonmauerwerk - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Eine statische Berechnung dient dazu, die Stabilität und Tragfähigkeit eines Bauwerks nachzuweisen.
- Welche Mörtelsorte ist für Porotherm Ziegel geeignet?
Für Porotherm Ziegel werden spezielle Dünnbettmörtel oder Mauermörtel verwendet, die auf die Eigenschaften der Ziegel abgestimmt sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben und verwenden Sie nur zugelassene Mörtelsorten. - Wie beeinflusst die Temperatur die Verarbeitung von Mörtel?
Hohe Temperaturen beschleunigen die Abbindezeit des Mörtels, was zu einer schnelleren Austrocknung und einer verminderten Haftung führen kann. Bei hohen Temperaturen sollte der Mörtel vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt und gegebenenfalls mit Wasser befeuchtet werden. - Was tun, wenn der Mörtel zu schnell aushärtet?
Wenn der Mörtel zu schnell aushärtet, kann er nicht mehr richtig verarbeitet werden und verliert seine Haftung. In diesem Fall sollte der Mörtel verworfen und neuer Mörtel angemischt werden. - Wie vermeide ich Hohlräume im Mauerwerk?
Um Hohlräume im Mauerwerk zu vermeiden, sollte der Mörtel vollflächig aufgetragen und die Ziegel fest angedrückt werden. Achten Sie darauf, dass der Mörtel alle Fugen vollständig ausfüllt. - Kann ich die Ziegel nachträglich verstärken?
Eine nachträgliche Verstärkung des Mauerwerks ist möglich, erfordert jedoch spezielle Maßnahmen wie das Einbringen von Bewehrung oder das Aufbringen von Verstärkungsschichten. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welche Methode für Ihr Mauerwerk geeignet ist. - Was sind die Folgen von mangelhafter Ziegelhaftung?
Mangelhafte Ziegelhaftung kann zu Rissen im Mauerwerk, Instabilität und im schlimmsten Fall zum Einsturz des Gebäudes führen. Es ist daher wichtig, die Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. - Wie erkenne ich mangelhafte Ziegelhaftung?
Mangelhafte Ziegelhaftung kann sich durch Risse im Mauerwerk, lockere Ziegel oder ein bröckeliges Fugenbild äußern. Achten Sie auf diese Anzeichen und lassen Sie das Mauerwerk bei Verdacht von einem Fachmann überprüfen. - Welche Rolle spielt die Vorbereitung der Ziegel?
Die Ziegel sollten vor dem Vermauern von Staub und losen Teilen gereinigt werden. Eine leichte Befeuchtung kann die Haftung des Mörtels verbessern, besonders bei trockenen Ziegeln.
- Mörtelwahl für Ziegelmauerwerk
Die richtige Auswahl des Mörtels ist entscheidend für die Haltbarkeit des Mauerwerks. - Auswirkungen von Temperatur auf Mörtel
Wie beeinflussen hohe und niedrige Temperaturen die Verarbeitung und Aushärtung von Mörtel? - Fehler beim Mauern vermeiden
Tipps und Tricks für ein fachgerechtes Mauern von Ziegelwänden. - Rissbildung im Mauerwerk
Ursachen und Maßnahmen zur Behebung von Rissen im Mauerwerk. - Statische Probleme bei Neubauten
Wann ist eine statische Überprüfung notwendig?
Porotherm: Zugkräfte vermeiden – Steinreihe richtig belasten!
Warum schlagen Sie Ihre Steine?
Wenn Sie gegen die oberste Steinreihe schlagen (Auflast = Null Komma niente), dann muten Sie der Verbindung (Mörtel) zur zweitobersten Steinreihe eine Zugkraft zu, die diese beim besten Willen nicht vertragen kann.
Noch einmal!
(Selberbauer hergeschaut! Soviel zum Thema "KostenSparen") -
WDVS & Porotherm: Sinnvolle Planung durch Fachmann?
Nochmal zum Thema Selberbauen und von einem Fachmann planen lassen
Welcher vernünftige Planer empfiehlt denn Porotherm-Ziegel und WDVSAbk.?
Gruß Roland -
Porotherm & WDVS: Fehlende Ahnung vom richtigen Aufbau?
Der mutt haben
Aktien bei der Roten Industrie
nen Styro Werk.
Oder einfach keine Ahnung vom Richtigen bauen.
(Wer keine Ahnung hat von dem Richtigen Aufbau, hat somit Angst vor Putzrissen) -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Porotherm Ziegel: Haftungsprobleme & Lösungen beim Neubau
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Haftungsprobleme bei Porotherm Ziegeln im Neubau, insbesondere in Verbindung mit Wärmedämmverbundsystemen (WDVSAbk.). Es werden Ursachen wie falsche Belastung der Ziegel, ungeeignete Mörtelverwendung und mangelnde Fachkenntnis bei der Planung diskutiert. Die Wahl des richtigen Aufbaus und die Vermeidung von Zugkräften sind entscheidend für die Stabilität des Mauerwerks.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Porotherm: Zugkräfte vermeiden – Steinreihe richtig belasten! wird darauf hingewiesen, dass das Schlagen gegen die oberste Steinreihe zu Zugkräften führt, die die Mörtelverbindung schwächen können. Dies ist besonders bei Eigenleistungen zu beachten.
🔴 Risiko: Die Kombination von Porotherm Ziegeln und WDVS wird kritisch hinterfragt, da sie bei unsachgemäßer Ausführung zu Putzrissen führen kann. Eine sorgfältige Planung durch einen Fachmann ist unerlässlich, wie im Beitrag WDVS & Porotherm: Sinnvolle Planung durch Fachmann? betont wird.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Ausführung des Mauerwerks sollte eine detaillierte Planung erfolgen, die die spezifischen Eigenschaften von Porotherm Ziegeln und die Anforderungen an den Wärmeschutz berücksichtigt. Es ist ratsam, einen erfahrenen Fachmann hinzuzuziehen, um Fehler zu vermeiden und die langfristige Stabilität der Bausubstanz zu gewährleisten. Beachten Sie auch den Beitrag Porotherm & WDVS: Fehlende Ahnung vom richtigen Aufbau?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Porotherm, Ziegel, Mauerwerk, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarkollektoren: Dimensionierung von Pufferspeicher & Heizlastberechnung?
- … gefunden bzw. nicht herauslesen können. Wir haben für unser Haus (45er Ziegel Porotherm) bereits 26 m² Solarkollektoren (sehr günstig) gekauft. Wir würden …
- … Heizlastberechnung für Neubau Ermittlung des Wärmebedarfs eines Neubaus unter Berücksichtigung der aktuellen Bauvorschriften. …
- … Bei einem gut isolierten Neubau sollte die kleinstmögliche Heizung gekauft werden. Also nicht wie üblich die …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Freistehendes Einfamilienhaus bauen: Welche Materialien sind am besten geeignet?
- … Einfamilienhaus bauen, Baustoffe, Massivbau, Holzbau, Fertighaus, Steinhaus, Ziegelhaus, Betonhaus …
- … Massivbau: Hierbei werden Stein, Ziegel, Beton oder Porenbeton verwendet. Massivbauten zeichnen sich durch ihre Langlebigkeit, gute …
- … Eine Bauweise, bei der Wände aus Stein, Ziegel, Beton oder Porenbeton errichtet werden. Massivbauten sind langlebig und bieten guten …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Blockhaus dämmen mit Holzfaser: Hitzeschutz im Sommer? Infos zu Dichte & Wärmekapazität
- … Überhitzung ein Problem der Dichte von den Baustoffen ist. Sprich ein Ziegelhaus überhitzt nicht so schnell wie ein Blockhaus. …
- … dass Ziegel eine Dichte von etwa 620 kg/m³ hat. Die Holzfaserplatten in etwa 250 kg/m³. Die Spezifische Wärmekapazität von Ziegel beträgt ca. 920 kJ/kgK und die der Holzfaserplatten in …
- … Qwen ergänzt die kritische Einordnung der volumetrischen Wärmekapazität gegenüber Ziegel und massivem Holz sowie den expliziten Hinweis auf g-Wert-Anforderung und DINAbk.-Nachweis. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS oder Wärmedämmputz für Porotherm Ziegel: Kosten, Vor- & Nachteile?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 45er Ziegel: Außendämmung notwendig? Kosten, Alternativen & Risiken in Österreich?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nordseite Ziegelhaus dämmen: Sinnvoll? Risiken & Kosten für Bad/WC?
- … Ziegelhaus Nordseite nachträglich dämmen? Ist das sinnvoll für Bad und WC? Welche Risiken gibt es? Jetzt informieren! …
- … Nordseite dämmen, Ziegelhaus dämmen, EFHAbk. Dämmung, Bad Dämmung, WC Dämmung, Energieeffizienz, Wärmedämmung, …
- … Dämmung, Ziegelhaus, Energieeffizienz, Bauplanung, Feuchtigkeit …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebelmauer mit Thermofuß errichten: Vorteile, Kosten & Alternativen für Porotherm?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Wärmedämmungsprobleme im Massivhaus: Ursachen, Lösungen & Kostenüberblick?
- … Wärmedämmungsprobleme im Neubau? Finden Sie Ursachen (Fenster, Material) & Lösungen. Jetzt informieren und Heizkosten …
- … Wärmedämmung, Massivhaus, Poroton, Fenster, Gealan S7000, Energieverbrauch, Heizkosten, Wärmebrücke, Neubau, Dämmwerte …
- … Der Sachverhalt beschreibt ein Massivhaus mit Poroton T12-Ziegeln (36,5 cm) und Gealan S7000-Fenstern (U-Wert 1,2 W/m²K). …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Schiefe Fensterlaibungen verkleiden: Lösungen für Innenausbau mit Styrodur & Co.
- … sieht auch der Laie, dass die Laibungen der Fenster (z.T. aus Porotherm, Betonpfeiler, Stahlträger) nicht lotrecht gearbeitet sind. Wir haben z.B. unten an …
- … Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem im Alt- und Neubau: Fensterlaibungen, die nicht lotrecht sind, mit Abweichungen von 1 bis 3 …
- … – ein deutlicher Hinweis auf mangelhafte Ausrichtung der Bauteile (z. B. Porotherm-Wände, Betonpfeiler oder Stahlträger) bereits in der Rohbau- oder Fenstereinbauphase. …
- BAU-Forum - Heizleisten / Sockelheizleisten - Sockelleistenheizung zum Selbstbau: Kosten, Effizienz & Alternativen für Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Porotherm, Ziegel, Mauerwerk, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Porotherm, Ziegel, Mauerwerk, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Porotherm Ziegel halten schlecht: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Neubau?
Suche nach: Porotherm Ziegel halten schlecht – Was tun?
Suche nach: Porotherm, Ziegel, Mauerwerk, Neubau, Mörtel, Haftung, Mauern, Bausubstanz
