Riss in DHH-Trennwand: Ursachen, Statik-Prüfung & Risiken für Lastabtragung?
❓ Fragestellung: Riss in DHH-Trennwand: Ursachen, Statik-Prüfung & Risiken für Lastabtragung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den senkrechten Riss unter dem Stahlträger-Auflager als strukturell bedingten, statisch kritischen Schaden, der auf unzulässige Lastkonzentration und mangelhafte Lastabtragung zurückzuführen ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Bauingenieur für Tragwerksplanung mit einer Vor-Ort-Begutachtung, statischer Neubewertung und Erstellung eines detailierten Sanierungskonzepts – ohne dieses Gutachten dürfen keinerlei Sanierungsmaßnahmen an der Wand erfolgen.
Die Diskussion dreht sich um einen Riss in der Trennwand einer Doppelhaushälfte (DHH) im Bereich eines Stahlträgerauflagers. Ursache könnte ein als Spaltkeil wirkendes 12er Eisen sein. Als Sofortmaßnahme wird der Austausch gegen Stahlplatten empfohlen. Eine Stahlplatte anstelle von Quellmörtel wäre eine bessere Lösung zur Lastverteilung gewesen. Abschließend wird auf mögliche Bau-Risiken wie Wasserschäden hingewiesen, die zu Verzögerungen führen können.
🔴 Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · ⚠️ Handlungsempfehlung
Hallo, nun melde ich mich mal wieder. Vor ca. 2 Monaten habe ich meinen Bauträger angeschrieben und ihm meine Bedenken bezüglich Auflager eines Stahlträgers mitgeteilt. Der Stahlträger liegt in Hausbreite an 3 Auflagern auf, wobei er um höher zu liegen als die Deckenunterseite (wegen Deckenputz) von den Rohbauern mit jeweils 1 Stück 12 mm Rundstahl unterlegt wurde. Die gesamte Last wurde also zunächst über wenige mm² auf die darunterliegenden Kalksandsteine geleitet (Rohdichte 2,0). Hier lag auch schon der nächste Fehler, denn es fehlten die laut Statik erforderlichen Beton-Lastabtragebalken. Meine Bedenken wurden vom Bauträger zur Kenntnis genommen und dem Statiker zugeleitet. Dieser meinte dass die Druckfestigkeit der (Kalksandstein) KS-Steine ausreicht und auf den Lastabtragebalken verzichtet werden könnte. Allerdings sah er das Auflager mit den Rundstählen als kritisch und sorgte für eine Unterfütterung des "luftigen" Zwischenraumes unter dem Träger mit Quellmörtel. Soviel zur Vorgeschichte.
Jetzt ist das Haus innen verputzt, die Nachbar-Doppelhaushälfte ist noch nicht begonnen (zum Glück) und es zeigt sich ein senkrechter Riss unter dem Stahlträger-Auflager (50 cm senkrecht, dann 6 cm im 90 ° Winkel zur Seite und dann nochmal 20 cm nach unten) der genau dem Stoßfugenverlauf der darunterliegenden Steine folgt. Irgendwas stimmte also mit der Lastabtragung nicht und ein kurzer Blick auf die Gebäudeaußenseite zeigte auch was: Direkt unter dem Stahlträger stoßen mehrere Steine aufeinander und haben an dieser Stelle ein Überbindemaß von 0! cm. Ich habe also (KS-Quadro) eine Stoßfuge von 2 Steinreihen die genau übereinanderliegen, also 50 cm senkrechte Stoßfuge ohne Verbund. Dies ist auch genau der Riss der Innen sichtbar ist. Ganz klar: hier muss saniert werden denn der Träger drückt nur auf ein "Steinpaket" und damit reißt es natürlich. Problem ist nur wir haben schon Estrich mit Fußbodenheizung drin und den Belag (Kalkstein) drauf und wollen Ende Mai einziehen. Jetzt kommt die eigentliche Frage:
Wie muss hier genau saniert werden? Eigentlich muss ja der Träger abgefangen werden und da habe ich Bedenken wegen des Estrichs, der bricht dann ja weg, wenn ich eine Stütze auf den Boden Stelle. Und wenn der bricht, dann muss der Estrich raus, damit auch die Fußbodenheizung und die Dämmung und dann muss das alles wieder rein. Oder gibt es eine andere Möglichkeit als Abstützen am Fußboden?
Und was macht man mit dem Auflager? Einfach rausschlagen und gegen neue Steine ersetzen? Auf was muss ich da achten? Oder mit Beton ausgießen? Wer garantiert dann, dass der Beton beim trocknen nicht schwindet und gar kein Auflager entstehen kann? Spezielle Techniken?
Nicht dass der Eindruck entsteht ich wollte es selber machen, ich will nur wissen wie es richtig gemacht werden muss denn ich werde der Firma dabei gehörig auf die Finger schauen und brauche daher genaue Info auf was ich achten muss.
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche statische Prüfung durch einen unabhängigen, zertifizierten Bauingenieur für Tragwerksplanung – bis dahin ist jegliche Belastung der Wand (z. B. durch Einbauten, Aufhängungen oder zusätzliche Gewichte) strikt zu unterlassen.
    🔴 KRITISCH: Keine provisorische Sanierung (z. B. Quellmörtel, Rissverfüllung, Estrichbelastung) ohne vorherige statische Abfangung des Stahlträgers – temporäre Stützen müssen auf tragfähiger Unterlage (Rohfußboden oder lastverteilender Platte) und nicht auf Estrich aufgesetzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Dokumentation aller Befunde (Fotos mit Zeitstempel, Messungen, Aussagen Dritter) sowie schriftliche Anfrage an Bauträger und Statiker mit Fristsetzung für Stellungnahme.
    🔴 Gefahr: Ein Riss in der Gebäudetrennwand einer Doppelhaushälfte (DHHAbk.) kann auf ernsthafte statische Probleme hinweisen, insbesondere im Zusammenhang mit einem aufliegenden Stahlträger. Die Lastabtragung könnte beeinträchtigt sein.
    • Statiker hinzuziehen: Ein Statiker muss die Situation vor Ort beurteilen. Er kann die Ursache des Risses feststellen und die notwendigen Maßnahmen zur Sicherung der Statik festlegen.
    • Bauträger informieren: Informieren Sie den Bauträger über den Schaden und fordern Sie eine Stellungnahme an.
    • Dokumentation: Dokumentieren Sie den Riss (Fotos, Datum, Uhrzeit) und alle weiteren Veränderungen.
    • Prüfung der Auflager: Die Auflager des Stahlträgers (z.B. Unterfütterung mit Rundstahl) müssen auf fachgerechte Ausführung geprüft werden. Fehlerhafte Auflager können zu Spannungen und Rissen führen.
    Die Unterfütterung mit Rundstahl und Quellmörtel deutet darauf hin, dass Höhenunterschiede ausgeglichen werden sollten. Ob dies fachgerecht ausgeführt wurde, muss geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Statiker mit der Begutachtung des Schadens und der Erstellung eines Sanierungskonzepts.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen kritischen statischen Mangel an einer Doppelhaushälften-Trennwand. Ein Stahlträger wurde auf provisorischen Rundstählen gelagert, und die erforderlichen Beton-Lastabtragebalken fehlten. Die nachträgliche Unterfütterung mit Quellmörtel stellt keine fachgerechte Sanierung dar. Der nun sichtbare, senkrechte Riss unter dem Auflager, der exakt der Stoßfuge ohne Überbindemaß folgt, ist ein eindeutiges Indiz für eine unzureichende Lastabtragung und eine akute Gefährdung der Standsicherheit.
    🔴 Gefahr: Es besteht ein hohes Risiko für ein plötzliches Versagen der Trennwand. Die fehlende Lastverteilung und der Riss zeigen, dass die Konstruktion nicht für die aufzunehmenden Lasten ausgelegt ist. Ein Fortschreiten des Risses oder ein Abplatzen von Mauerwerksteilen ist jederzeit möglich.
    ➕ Ergänzung: Die Sanierung muss zwingend durch einen Statiker geplant und von einer Fachfirma ausgeführt werden. Eine einfache Verpressung des Risses oder ein Ausgießen mit Beton ist unzureichend und gefährlich. Die Last muss temporär über eine separate Stützkonstruktion abgetragen werden, die nicht auf dem Estrich, sondern auf dem Rohfußboden oder einer lastverteilenden Platte aufgesetzt wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Statikers, dass auf die Beton-Lastabtragebalken verzichtet werden könne, ist angesichts des aufgetretenen Schadens als falsch zu bewerten. Die Druckfestigkeit der Steine allein ist nicht das Problem, sondern die fehlende Lastverteilung und der mangelnde Verbund im Mauerwerk.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Baustatik. Dieser muss die Standsicherheit prüfen und ein detailliertes Sanierungskonzept erstellen. Lassen Sie die Arbeiten nur von einem Fachbetrieb für Mauerwerkssanierung ausführen. Dokumentieren Sie den gesamten Vorgang schriftlich und fotographisch für Ihre Unterlagen und mögliche rechtliche Schritte gegen den Bauträger.
    Ein senkrechter Riss in einer DHH-Trennwand, der exakt dem Stoßfugenverlauf von Kalksandsteinen folgt und direkt unter einem Stahlträger-Auflager auftritt, ist ein eindeutiges strukturelles Warnsignal für unzulässige Lastkonzentration und mangelhafte Lastabtragung.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Überbindung (0 cm Überbindemaß) über zwei Steinreihen hinweg schafft eine durchgehende Schwachstelle in der Wand, die bei punktueller Trägerlast nicht mehr als monolithische Tragstruktur wirkt – dies führt zu lokaler Querzugbeanspruchung, Rissbildung und potenzieller Versagenskette bis hin zur Wandinstabilität.
    🔴 Gefahr: Die ursprüngliche Auflagerung über nur 12-mm-Rundstahl auf KS-Steine ohne Lastabtragebalken war statisch unzulässig; die nachträgliche Quellmörtel-Unterfüllung löst das Problem nicht, da sie keine tragfähige, druckverteilende Auflagerfläche schafft und keine Verbesserung der Wandgeometrie bewirkt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Statikers, dass die Druckfestigkeit der KS-Steine ausreiche, ist unzureichend – entscheidend ist nicht nur die Materialfestigkeit, sondern die geometrische Tragfähigkeit der Wandkonstruktion, insbesondere bei Stoßfugen ohne Überbindung und bei punktueller Last.
    ➕ Ergänzung: Der Riss ist kein bloßes 'Putzrisssymptom', sondern ein struktureller Riss mit direktem Bezug zur Tragwerksebene – eine bloße Rissverfüllung oder Oberflächensanierung wäre gefährlich und rechtlich unzulässig.
    ➕ Ergänzung: Die Sanierung erfordert zwingend eine statisch abgesicherte Abfangung des Trägers vor jeglicher Bearbeitung der Wand – dies muss über temporäre Stützen mit ausreichender Fundierung (z. B. auf tragfähigen Unterzügen oder Bodenplatten) erfolgen, nicht über den Estrich, der bei direkter Belastung versagen kann.
    ➕ Ergänzung: Die betroffene Wandzone muss vollständig bis zur tragfähigen Ebene (mindestens bis zur nächsten vollständig überbundenen Steinreihe) ausgebaut und neu aufgemauert werden – mit korrektem Überbindemaß (min. 25 cm), geeignetem Mörtel (z. B. KS-Mörtel M5), und einer statisch dimensionierten Lastabtrageplatte oder -balken unter dem Träger.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Bauingenieur für Tragwerksplanung zur statischen Neubewertung und Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine Sanierung ohne vorherige statische Begutachtung und Bauleitung birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
    • GoogleAI: "Riss deutet auf ernsthafte statische Probleme hin"
    • DeepSeek: "Kritischer statischer Mangel", "akute Gefährdung der Standsicherheit"
    • Qwen: "Eindeutiges strukturelles Warnsignal", "potenzielle Versagenskette bis hin zur Wandinstabilität"
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI spricht von "provisorischen Rundstählen" und verweist auf Prüfung der Auflager, während DeepSeek und Qwen die Auflagerung über 12-mm-Rundstahl auf KS-Steinen explizit als statisch unzulässig bewerten und die fehlenden Beton-Lastabtragebalken als zentrale Ursache benennen.
    ➕ Ergänzung: Qwen und DeepSeek führen detailliert aus, dass die fehlende Überbindung (0 cm) eine monolithische Tragwirkung verhindert – GoogleAI erwähnt dies nicht explizit, fokussiert stattdessen auf die Auflagerpraxis und Quellmörtel.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt die Aussage des Statikers nicht kritisch, während DeepSeek und Qwen diesen ausdrücklich widerlegen: "Die Aussage des Statikers, dass auf die Beton-Lastabtragebalken verzichtet werden könne, ist als falsch zu bewerten" (DeepSeek) bzw. "Die Aussage des Statikers, dass die Druckfestigkeit der KS-Steine ausreiche, ist unzureichend" (Qwen). → Priorisierung der sichereren Einschätzung: Statiker-Aussage ist widerlegt – Lastabtragebalken sind zwingend erforderlich.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle stimmen uneingeschränkt darin überein, dass eine unabhängige, zertifizierte statische Begutachtung mit Sanierungskonzept umgehend und vor jeglicher Sanierungsmaßnahme durchzuführen ist. Qwen und DeepSeek gehen darüber hinaus in der technischen Tiefe (Überbindemaß, Abfangung, Wandneuaufmauerung), GoogleAI bleibt praxisorientierter bei den ersten Schritten (Bauträger informieren, dokumentieren).
    Risikoeinschätzung des Risses ✅ Struktureller, statisch bedingter Riss mit akuter Gefährdung der Standsicherheit – kein Putzrisssymptom.
    Ursache des Risses ✅ Unzulässige punktuelle Lastabtragung des Stahlträgers auf Trennwand ohne Lastabtragebalken und ohne ausreichendes Überbindemaß (0 cm).
    Eignung der Quellmörtel-Unterfüllung ✅ Keine fachgerechte Lösung – schafft weder tragfähige Auflagerfläche noch verbessert sie die Wandgeometrie oder Lastverteilung.
    Erforderlichkeit temporärer Abfangung ✅ Stahlträger muss vor jeglicher Bearbeitung der Wand statisch abgefangen werden – Stützen auf Estrich sind unzulässig.
    Statiker-Aussage zum Verzicht auf Lastabtragebalken ❌ Widersprüchlich bewertet: GoogleAI erwähnt sie nicht kritisch; DeepSeek und Qwen widerlegen sie eindeutig → KI-Konsens: Aussage ist falsch, Lastabtragebalken sind zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Plötzliches Versagen der Trennwand bei Fortschreiten des Risses Lebensgefahr, Sachschäden an beiden Haushälften, Haftungsansprüche
    🔴 Risiko Unzureichende temporäre Abfangung (z. B. auf Estrich) Versagen der Stützkonstruktion, Schadensvergrößerung, Haftung des Auftraggebers
    🔴 Risiko Sanierung ohne statische Begutachtung (z. B. Rissverfüllung, Quellmörtel) Irreversible Verschlechterung der Tragfähigkeit, rechtliche Unwirksamkeit der Maßnahme
    🔴 Risiko Mangelhafte Dokumentation bzw. fehlende schriftliche Anfragen an Bauträger/Statiker Verlust von Beweismitteln, erschwerter Nachweis von Verzug oder Verletzung der Baupflichten
    🔴 Risiko Neuaufmauerung ohne korrektes Überbindemaß (min. 25 cm) oder falschen Mörtel Wiederholter Riss, dauerhafte Schwächung der Wand, Schadensersatzansprüche
    ✅ Chance Nachweis einer ursprünglichen Planungs- und Ausführungsfehler Möglichkeit der Schadensersatzgeltung gegen Bauträger oder Planer
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Lastabtragebalken und überbundener Wand Dauerhafte Wiederherstellung der Standsicherheit und Wertstabilität des Objekts
    ✅ Chance Frühzeitiges Handeln vor Schadensausweitung Vermeidung von Folgeschäden (z. B. Durchfeuchtung, Putzabplatzung, Dämmungsschäden)
    ✅ Chance Klare Dokumentation und Einbindung eines Sachverständigen Stärkung der Rechtsposition bei möglichen Schlichtungs- oder Gerichtsverfahren
    ✅ Chance Überprüfung und Verbesserung der gesamten Lastabtragungskette im Bereich der Trennwand Erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen zukünftige Belastungsänderungen (z. B. Anbauten, Gewichtszunahme)
    1. Unverzügliche statische Abfangung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute eine Fachfirma für Tragwerksabdichtung oder Stützbau und vereinbaren Sie die Montage einer temporären Abfangkonstruktion – Stützen müssen auf Rohfußboden oder lastverteilender Platte, nicht auf Estrich, aufstehen.
    2. Unabhängigen Tragwerksplaner beauftragen: Wählen Sie einen zertifizierten Bauingenieur für Tragwerksplanung (nicht den ursprünglichen Statiker) und übergeben Sie ihm sämtliche Unterlagen (Fotos, Baubeschreibung, Aussagen Dritter) – mit Frist für schriftliches Gutachten.
    3. Dokumentation umfassend erstellen: Fotografieren Sie den Riss aus mehreren Winkeln mit Maßstab und Zeitstempel, dokumentieren Sie alle Auflagerdetails (Rundstahl-Durchmesser, Lage, Abstände), notieren Sie Datum/Uhrzeit jeder Beobachtung.
    4. Schriftliche Anfrage an Bauträger stellen: Versenden Sie per Einschreiben mit Rückschein eine klare, sachliche Anfrage zur Ursache, Verantwortung und Sanierung – benennen Sie Fristen für Stellungnahme und Korrekturmaßnahmen.
    5. Sanierung nur nach Gutachten durchführen: Lassen Sie keine Arbeiten an der Wand durchführen, bevor das statische Gutachten vorliegt – weder Rissverfüllung, noch Quellmörtel, noch Ausbau ohne vorherige Abfangung.
    6. Wandneuaufmauerung mit Überbindung sicherstellen: Vereinbaren Sie mit der ausführenden Fachfirma, dass die betroffene Wandzone mindestens bis zur nächsten vollständig überbundenen Steinreihe ausgebaut und neu aufgemauert wird – mit Mindestüberbindemaß von 25 cm und KS-Mörtel M5.
    Stahlträger
    Ein Stahlträger ist ein Bauelement aus Stahl, das zur Lastabtragung verwendet wird. Er wird häufig in Decken und Wänden eingesetzt, um große Spannweiten zu überbrücken. Die Dimensionierung des Stahlträgers muss statisch nachgewiesen werden.
    Verwandte Begriffe: Träger, Lastabtragung, Statik
    Kalksandstein
    Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch eine hohe Druckfestigkeit aus und wird häufig für tragende Wände verwendet. Die Rohdichte und Druckfestigkeit des Kalksandsteins sind wichtige Kennwerte für die statische Berechnung.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Rohdichte, Druckfestigkeit
    Lastabtragung
    Lastabtragung bezeichnet den Weg, über den die Lasten (Gewicht) eines Gebäudes oder Bauteils in den Baugrund geleitet werden. Tragende Wände, Stützen und Fundamente sind wichtige Elemente der Lastabtragung. Eine gestörte Lastabtragung kann zu Schäden am Gebäude führen.
    Verwandte Begriffe: Statik, Tragwerk, Fundament
    Stoßfuge
    Eine Stoßfuge ist die vertikale Fuge zwischen zwei Mauersteinen. Im Idealfall sollten Stoßfugen versetzt angeordnet sein (Überbindemaß), um eine bessere Stabilität der Wand zu gewährleisten. Durchgehende Stoßfugen können Schwachstellen darstellen.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Fuge, Überbindemaß
    Quellmörtel
    Quellmörtel ist ein spezieller Mörtel, der beim Abbinden sein Volumen vergrößert. Er wird häufig verwendet, um Hohlräume unter Bauteilen auszufüllen und eine kraftschlüssige Verbindung herzustellen.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Verbund, Unterfütterung
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Bauwerken und Bauteilen befasst. Ziel der Statik ist es, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken nachzuweisen.
    Verwandte Begriffe: Lastabtragung, Tragwerk, Festigkeit
    Überbindemaß
    Das Überbindemaß bezeichnet den Versatz zwischen den Stoßfugen von zwei aufeinanderfolgenden Steinreihen im Mauerwerk. Ein ausreichendes Überbindemaß ist wichtig für die Stabilität der Wand.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Stoßfuge, Verband
    1. Was bedeutet ein Riss in der Gebäudetrennwand?
      Ein Riss in der Gebäudetrennwand kann verschiedene Ursachen haben, z.B. Setzungen, Spannungen durch Temperaturunterschiede oder statische Probleme. Insbesondere bei tragenden Wänden ist eine genaue Untersuchung erforderlich, um die Ursache zu identifizieren und die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen.
    2. Warum ist ein Statiker notwendig?
      Ein Statiker kann die Standsicherheit des Gebäudes beurteilen und feststellen, ob der Riss die Tragfähigkeit der Wand beeinträchtigt. Er kann Berechnungen durchführen, um die Lastabtragung zu überprüfen und gegebenenfalls Sanierungsmaßnahmen zu planen.
    3. Welche Rolle spielt der Stahlträger?
      Der Stahlträger dient zur Lastabtragung von Decken oder anderen Bauteilen. Seine korrekte Auflage und Ausführung sind entscheidend für die Stabilität des Gebäudes. Fehlerhafte Auflager oder eine unzureichende Dimensionierung des Trägers können zu Rissen in den Wänden führen.
    4. Was ist Kalksandstein?
    5. Was bedeutet Lastabtragung?
    6. Was ist eine Stoßfuge?
    7. Was ist Quellmörtel?
    8. Wie kann der Estrich abgestützt werden?
      Wenn der Estrich durch den Riss beeinträchtigt ist, kann eine Abstützung erforderlich sein, um weitere Schäden zu vermeiden. Dies kann durch spezielle Stützen oder Unterkonstruktionen erfolgen. Ein Fachmann kann die geeignete Abstützmethode festlegen.
    • Rissbildung in Wänden
      Ursachen und Arten von Rissen in Wänden und deren Bedeutung für die Statik.
    • Sanierung von Mauerwerk
      Methoden zur Sanierung von beschädigtem Mauerwerk, z.B. durch Risse oder Feuchtigkeit.
    • Beurteilung von Bauschäden
      Wie Bauschäden richtig beurteilt und dokumentiert werden.
    • Statische Berechnung von Stahlträgern
      Grundlagen der statischen Berechnung von Stahlträgern und deren Anwendung im Bauwesen.
    • Rechte und Pflichten bei Baumängeln
      Welche Rechte und Pflichten Bauherren und Bauträger bei Baumängeln haben.
  2. 🔴 Riss in DHH-Trennwand: 12er Eisen als Spaltkeil – Sofortmaßnahme!
    Sieht so aus als ob des 12er Eisen als Spaltkeil gewirkt hat.
    Da nutzte dann auch der Quellmörtel nix.
    (kann mir lebhaft vorstellen, wie sie den eingebaut haben)
    Die 12er Eisen ausbauen und dem Ausführenden i.d.A.r. ,
    bis er lächelt.
    Als Ersatz: Stahlplatten.
    Einzugstermin verschieben.
  3. Alternative: Stahlplatte statt Quellmörtel für Lastverteilung am Stahlträger
    der mir bekannte Quellmörtel
    mit einem Quellvolumen von bis zu 5 % ohne Druck, bringt es nur auf 10 N/mm³. Die Last wird ME also immer noch von den BST-s 12 mm aufgenommen und weitergeleitet. Eine Lastverteilerplatte aus Stahl wäre ME zu dem damaligen Zeitpunkt die bessere Möglichkeit gewesen, wenn der Lastenverteilungsbalken nicht mehr Nachrüstbar war (warum eigentlich nicht?)
    Wie schon der Vor-Schreiber sagte, Eisen raus  -  dann, um über den Fugenbereich hinweg zu kommen eine Stahlplatte unter dem Stahlträger bringen (genügend Auflager) und unter dieser Unterstampfbeton (30n/mm²) unterstampfen. Wie genau die Abfangung aussehen sollte, kann von hier aus nicht Vollzogen werden. Tipp: Ausführende Fa. auf Ordnungsgemäßen Ist-Zustand aller Baulicher Teile in dem zu sanierenden Bereich hinweisen und mit Folgekosten im Fall von deren Zerstörung winken.
  4. ⚠️ Bau-Risiken: Wasserschaden & Verzögerung – Puffer für Umzug einplanen!
    Hallo Herr N.N.
    Wenn ich so lese was bei Ihrem Hausbau alles so anfällt (und das kurz vor dem Einzug) kann ich Ihnen für die Fertigstellung nur alle Daumen drücken.
    Ein Tipp für den Umzugstermin: Nachbarn von uns hatten kurz vor Fertigstellung einen massiven Wasserschaden im Neubau, und die Fertigstellung verzögerte sich dadurch um einige Wochen. Wenn Sie auch termingerecht aus Ihrem derzeitigen Domizil ausziehen müssen, empfehle ich Ihnen sich in der näheren Umgebung schon mal nach passenden Ferienhäusern umzusehen. Ein Hotel kann zwar auch ganz nett sein (vor allem wenn der Bauträger zahlt), aber aber die täglichen Verrichtungen wie Wäsche machen usw. fallen doch deutlich schwerer.
    Riss in DHHAbk.-Trennwand: Statik, Lastabtragung & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen Riss in der Trennwand einer Doppelhaushälfte (DHH) im Bereich eines Stahlträgerauflagers. Ursache könnte ein als Spaltkeil wirkendes 12er Eisen sein. Als Sofortmaßnahme wird der Austausch gegen Stahlplatten empfohlen. Eine Stahlplatte anstelle von Quellmörtel wäre eine bessere Lösung zur Lastverteilung gewesen. Abschließend wird auf mögliche Bau-Risiken wie Wasserschäden hingewiesen, die zu Verzögerungen führen können.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Riss in DHH-Trennwand: 12er Eisen als Spaltkeil – Sofortmaßnahme! wird die Problematik des 12er Eisens als Spaltkeil und dessen Auswirkung auf die Statik der Trennwand hervorgehoben. Der sofortige Austausch ist entscheidend, um weitere Schäden an der Lastabtragung zu verhindern.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Alternative: Stahlplatte statt Quellmörtel für Lastverteilung am Stahlträger diskutiert die Vor- und Nachteile von Quellmörtel im Vergleich zu einer Stahlplatte zur Lastverteilung. Eine Stahlplatte wird als die bessere Alternative angesehen, um die Lasten optimal zu verteilen und die Statik der Trennwand zu gewährleisten.
    ⚠️ Handlungsempfehlung: Planen Sie einen Puffer für den Umzugstermin ein, um Verzögerungen durch unvorhergesehene Ereignisse wie Wasserschäden zu berücksichtigen, wie im Beitrag Bau-Risiken: Wasserschaden & Verzögerung – Puffer für Umzug einplanen! beschrieben. Eine frühzeitige Statik-Prüfung der Trennwand ist ratsam, um Risiken für die Lastabtragung zu minimieren und die notwendigen Schritte zur Sanierung einzuleiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Doppelhaushälfte, Trennwand, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Klinker Doppelhaushälfte: Farbunterschied erlaubt? Rechte & Pflichten bei Neubau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundament Anbau an Bestandshaus: Dehnungsfuge, Statik & korrekte Ausführung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Setzungsrisse im Haus: Ursachen, Bewertung & Risiken für Boden, Wand & Treppenhaus?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelhaushälfte Kosten schätzen: Einfache Bauweise, 120 m² – Was kostet der Neubau?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelhaushälfte Kauf: Bauträgerpfusch erkennen? Gutachter vs. Realität, Baurecht prüfen!
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tragende Wand 17,5 cm: Statik fehlt – Gutachten notwendig? Kosten & Risiken?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelhaushälfte vom Nachbarn übernehmen: Kosten, Architektenrecht & Genehmigung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baubeschreibung Außenanlagen: Was bedeutet 'frostsicher', 'Zuwegung' & 'grob planiert'?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bestandsimmobilie prüfen vor Kauf: Kosten, Ablauf & worauf achten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Doppelhaushälfte, Trennwand, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss, Doppelhaushälfte, Trennwand, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Riss in DHH-Trennwand: Ursachen, Statik-Prüfung & Risiken für Lastabtragung?
Suche nach: Riss in DHH-Trennwand: Was tun?
Suche nach: Riss, Doppelhaushälfte, Trennwand, Statik, Lastabtragung, Stahlträger, Kalksandstein, Bauträger, Sanierung, Gebäudeschaden
