Frist zur Mängelbeseitigung im Baurecht: Gesetzliche Grundlage & angemessene Dauer?
❓ Fragestellung: Frist zur Mängelbeseitigung im Baurecht: Gesetzliche Grundlage & angemessene Dauer?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die gesetzliche Verpflichtung zur Fristsetzung zur Mängelbeseitigung gemäß BGB (§ 635, § 439, § 323); Alle drei weisen auf die zwingende Angemessenheit der Frist hin – sie ist nicht pauschal, sondern abhängig von Art, Umfang und Umständen des Mangels; Alle drei betonen die Notwendigkeit detaillierter Dokumentation (Fotos, schriftliche Fristsetzung) zur Beweissicherung.
👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie die Frist schriftlich mit genauer Mangelbeschreibung und Fotobelegen – verzichten Sie vollständig auf Eigenleistungen vor Abschluss der Nachbesserung und prüfen Sie bei komplexen Mangeln die Notwendigkeit eines unabhängigen Baugutachters.
Die Diskussion dreht sich um die angemessene Fristsetzung zur Mängelbeseitigung im Baurecht, insbesondere bei Verblendmauerwerk. Es wird erörtert, ob der Auftraggeber eine Frist setzen *muss* und welche Fristen als angemessen gelten. Zudem wird die Frage aufgeworfen, ob in bestimmten Fällen Schikane vorliegt und welche Mitwirkungspflichten der Auftraggeber hat.
Wo finde ich schriftlich, dass einem Unternehmer eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung gegeben werden muss?
Fall: Ein Bauherr bemängelt die Ausführung des Verblendmauerwerks, z.T. gerechtfertigt. Beim Ausbessern vor zwei Tagen haben unsere Handwerker zwei vorher nicht betroffene Steine beschädigt, worauf der Bauherr mich abends telefonisch aufmerksam machte. Ich sagte ihm daraufhin zu, diese Steine morgen (also drei Tage später) ebenfalls auszuwechseln. Zwischenzeitlich wurde das Mauerwerk nun teilweise  -  natürlich genau an der betroffenen Stelle  -  verfugt (Fugen ist Eigenleistung des Bauherrn). Nun besteht der Bauherr darauf, eine Minderung für das Mauerwerk zu bekommen bzw. das wir das neu einfugen nach Auswechseln der Steine selbst übernehmen sollen (natürlich würde er dann die Fugenfarbe beanstanden ...)
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenleistungen (z. B. Verfugen) vor Abschluss der offiziellen Mängelbeseitigung durch den Unternehmer – dies gefährdet die Beweisbarkeit des ursprünglichen Mangels und kann Ansprüche mindern oder entfallen lassen.
    🔴 KRITISCH: Schriftliche Fristsetzung mit detaillierter Mangelbeschreibung und Belegen (Fotos vorher) ist zwingend erforderlich – mündliche Vereinbarungen reichen nicht für gerichtsfeste Nachweise aus.
    ⚠️ WICHTIG: Die angemessene Frist muss individuell bemessen werden (nicht pauschal 14 Tage); bei kleineren Verblendstein-Mängeln sind in der Regel 5–10 Werktage angemessen, bei komplexen Schäden oder Witterungsabhängigkeiten deutlich mehr.
    ⚠️ WICHTIG: Die Zusage des Unternehmers zur "morgigen" Reparatur ist rechtlich nicht ausreichend – es bedarf einer konkreten und nachweisbaren Frist, die der Unternehmer selbst bestätigt oder schriftlich akzeptiert.
    Als Bauherr müssen Sie dem Unternehmer eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung einräumen. Diese Pflicht ergibt sich aus dem Werkvertragsrecht, insbesondere aus § 635 BGBAbk. (Bürgerliches Gesetzbuch). Die Angemessenheit der Frist hängt von der Art und dem Umfang des Mangels ab.
    Ich empfehle, die Frist schriftlich zu setzen und den Zugang beim Unternehmer nachzuweisen (z.B. per Einschreiben mit Rückschein). Beschreiben Sie den Mangel detailliert und fordern Sie den Unternehmer auf, diesen innerhalb der gesetzten Frist zu beheben. Dokumentieren Sie den Mangel zusätzlich mit Fotos.
    Sollte der Unternehmer die Frist zur Mängelbeseitigung verstreichen lassen, ohne den Mangel zu beheben, haben Sie verschiedene Rechte, wie z.B. Selbstvornahme (Mangelbeseitigung durch einen anderen Unternehmer auf Kosten des ursprünglichen Unternehmers), Minderung des Werklohns oder Rücktritt vom Vertrag.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie dem Unternehmer schriftlich eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung und dokumentieren Sie den Mangel detailliert. Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Rechtsanwalt für Baurecht hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die gesetzliche Verpflichtung des Unternehmers zur Nacherfüllung nach § 439 BGB, wobei der Bauherr grundsätzlich ein Recht auf Mängelbeseitigung hat. Die vom Bauherrn geforderte Fristsetzung zur Mängelbeseitigung ist im Gesetz nicht explizit als schriftliche Aufforderung geregelt, sondern ergibt sich aus der allgemeinen Pflicht zur Leistungserbringung. Eine angemessene Frist ist nach § 323 BGB Voraussetzung für den Rücktritt oder die Minderung, wobei die Dauer von der Art des Mangels und den Umständen abhängt.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage des Bauherrn, dass eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung gesetzlich vorgesehen ist, ist korrekt. Die gesetzliche Grundlage findet sich in § 439 BGB (Nacherfüllung) und § 323 BGB (Rücktritt bei Fristsetzung).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Frist schriftlich gesetzt werden muss, ist nicht zwingend erforderlich. Eine mündliche Fristsetzung kann ausreichen, sofern sie nachweisbar ist. Allerdings ist eine schriftliche Dokumentation aus Beweisgründen dringend zu empfehlen.
    ➕ Ergänzung: Die Beschädigung der zwei Steine durch Ihre Handwerker stellt einen neuen Mangel dar, der separat zu betrachten ist. Ihre Zusage, diese Steine auszuwechseln, ist als verbindliches Angebot zur Nacherfüllung zu werten. Die Eigenleistung des Bauherrn (Verfugen) könnte als Mitverschulden nach § 254 BGB gewertet werden, da er die Stelle vor der vereinbarten Reparatur bearbeitet hat.
    🔴 Gefahr: Die Forderung des Bauherrn nach Minderung ist rechtlich möglich, wenn Sie die Mängel nicht fristgerecht beseitigen. Die Verfugung durch den Bauherrn erschwert die Reparatur und könnte zu weiteren Streitigkeiten über die Fugenfarbe führen. Dies birgt das Risiko einer Eskalation und zusätzlicher Kosten.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie dem Bauherrn schriftlich eine angemessene Frist (z.B. 14 Tage) zur Beseitigung der Mängel, einschließlich der beschädigten Steine. Dokumentieren Sie den Zustand des Mauerwerks vor der Reparatur mit Fotos. Weisen Sie den Bauherrn darauf hin, dass die Eigenleistung (Verfugen) die Nacherfüllung erschwert und mögliche Mehrkosten für das Entfernen des Fugenmörtels zu seinen Lasten gehen könnten. Beauftragen Sie einen Rechtsanwalt für Bauvertragsrecht, um die rechtlichen Risiken zu minimieren.
    Der Sachverhalt betrifft eine typische baurechtliche Konstellation nach § 633 ff. BGB, bei der ein Mangel im Verblendmauerwerk geltend gemacht wird und sich die Frage nach der angemessenen Frist zur Nachbesserung sowie den Folgen einer verspäteten oder unvollständigen Mängelbeseitigung stellt.
    ✅ Zustimmung: Die gesetzliche Verpflichtung, dem Unternehmer eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung einzuräumen, ergibt sich zwingend aus § 635 Abs. 1 BGB – diese Norm ist zwingend und kann nicht vertraglich ausgeschlossen werden.
    ➕ Ergänzung: Eine "angemessene Frist" ist nach ständiger Rechtsprechung des BGH (z. B. BGH, Urteil v. 22.02.2018 – VII ZR 221/16) nicht pauschal definiert, sondern richtet sich nach Art, Schwere und Umfang des Mangels sowie den konkreten Umständen (z. B. Verfügbarkeit von Material, Witterung, Koordination mit anderen Gewerken).
    ⚠️ Korrektur: Die telefonische Zusage zur Austauschleistung "morgen" (drei Tage nach der Mängelrügen) ist zwar grundsätzlich ausreichend, doch die nachträgliche Eigenleistung des Bauherrn (Verfugung an der Mangelstelle) vor Abschluss der Nachbesserung kann die Beweislage zugunsten des Unternehmers erschweren – insbesondere wenn die Fugenarbeiten die Ursache des Mangels verdecken oder verändern.
    ❌ Widerspruch: Der Bauherr hat grundsätzlich kein Recht auf Minderung oder Neuverfugung durch den Unternehmer, solange dieser die Nachbesserung fristgerecht und ordnungsgemäß angeboten bzw. durchgeführt hat – eine Minderung setzt vielmehr voraus, dass die Nachbesserung endgültig gescheitert oder unzumutbar ist (§ 637 BGB).
    🔴 Gefahr: Die Eigenverfugung des Bauherrn vor Abschluss der Mängelbeseitigung birgt das Risiko, dass der Unternehmer später nicht mehr nachweisen kann, ob der ursprüngliche Mangel noch bestand oder ob die neuen Schäden erst durch die Fugenarbeiten entstanden sind – dies kann zu Beweislastproblemen und ungünstigen gerichtlichen Bewertungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie umgehend schriftlich (per E-Mail oder Brief) Ihr Nachbesserungsangebot, den Zeitpunkt der Mängelrügen, die konkreten beschädigten Steine sowie die Tatsache, dass die Verfugung durch den Bauherrn vor Abschluss der Arbeiten erfolgte – beauftragen Sie gegebenenfalls einen unabhängigen Sachverständigen für Bautechnik zur Feststellung des Schadensursprungs und der Mängelursache.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die gesetzliche Verpflichtung zur Fristsetzung zur Mängelbeseitigung gemäß BGB (§ 635, § 439, § 323).
    • Alle drei weisen auf die zwingende Angemessenheit der Frist hin – sie ist nicht pauschal, sondern abhängig von Art, Umfang und Umständen des Mangels.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit detaillierter Dokumentation (Fotos, schriftliche Fristsetzung) zur Beweissicherung.
    • GoogleAI stellt schriftliche Fristsetzung als "empfohlen" dar; DeepSeek relativiert dies mit "mündlich möglich, aber nicht sicher"; Qwen nennt sie "zwingend für gerichtsfeste Nachweise" – höchste Sicherheitsstufe bei Qwen.
    • GoogleAI erwähnt keine Mitverantwortung des Bauherrn bei Eigenleistungen; DeepSeek und Qwen identifizieren diese explizit als Risiko (§ 254 BGB / Beweislastverschlechterung).
    • DeepSeek weist erstmals auf die Rechtswirkung der Eigenleistung als mögliche Mitverschuldenszuschreibung hin (§ 254 BGB).
    • Qwen liefert maßgebliche BGH-Rechtsprechung (Urteil VII ZR 221/16) und präzisiert, dass Minderung erst bei gescheiterter oder unzumutbarer Nachbesserung (§ 637 BGB) zulässig ist – ein Punkt, den GoogleAI nicht benennt.
    • DeepSeek und Qwen identifizieren unabhängig voneinander die Verfugung als eigenständigen neuen Mangel mit separater Haftung.
    • GoogleAI stellt Minderung und Rücktritt als gleichberechtigte Folgerechte bei Fristverstreichen dar; Qwen widerspricht klar: Minderung ist erst zulässig, wenn die Nachbesserung "endgültig gescheitert oder unzumutbar" ist (§ 637 BGB) – diese strengere, gerichtsfeste Lesart gilt als sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip).
    • Aus Beweis- und Risikosicht: Schriftliche Fristsetzung mit Fotodokumentation vor Eigenleistung ist verbindlich anzuwenden – Qwens Position zur Minderung und DeepSeeks Hinweis auf § 254 BGB bilden den verbindlichen Standard.
    Gesetzliche Fristsetzungspflicht ✅ Ja – zwingend nach § 635 BGB (GoogleAI), § 439/323 BGB (DeepSeek), § 633 ff. BGB (Qwen). Nicht auscludierbar.
    Schriftliche Fristsetzung ⚠️ Rechtlich nicht zwingend (DeepSeek), aber für gerichtsfeste Durchsetzung zwingend erforderlich (Qwen) und höchstrisikoarme Praxis (GoogleAI, DeepSeek). Konsens: immer schriftlich.
    Angemessenheit der Frist ✅ Individuell bemessen nach Art/Schwere des Mangels, Witterung, Materialverfügbarkeit – BGH-Rechtsprechung (VII ZR 221/16) maßgeblich (Qwen).
    Recht auf Minderung ❌ GoogleAI: ja bei Fristverstreichen; DeepSeek/Qwen: nein – Minderung setzt nach § 637 BGB gescheiterte/unzumutbare Nachbesserung voraus. Sichererer KI-Konsens: Qwen/DeepSeek.
    Eigenleistung (Verfugen) vor Beseitigung ⚠️ Alle drei Modelle identifizieren hohe Risiken: Beweislastverschlechterung (Qwen), Mitverschulden (DeepSeek), Verdeckung des Mangels (GoogleAI). Konsens: strikt unterlassen.
    🔴 Risiko Unsachgemäße oder mündliche Fristsetzung Verlust des Rücktritts- oder Minderungsanspruchs vor Gericht; faktische Entmachtung des Bauherrn
    🔴 Risiko Eigenverfugung vor Abschluss der Mängelbeseitigung Beweislastumkehr zugunsten des Unternehmers; Ausschluss jeglicher Ansprüche bei gerichtlicher Feststellung einer Mitverursachung
    🔴 Risiko Fehlende Fotodokumentation vor und nach Mangelrügen Unmöglichkeit, Schadensumfang, Ursächlichkeit und Zeitpunkt des Mangels nachzuweisen – Prozessverlust wahrscheinlich
    🔴 Risiko Pauschale Frist (z. B. "14 Tage") ohne Berücksichtigung von Witterung oder Materialverfügbarkeit Frist kann als unangemessen gewertet werden → Kein Anspruch auf Rücktritt oder Minderung
    🔴 Risiko Unterlassen der schriftlichen Dokumentation des Unternehmer-Angebots (z. B. "morgen") Kein Nachweis über verpasste Gelegenheit zur Nacherfüllung → Ausschluss von Selbstvornahme auf Kosten des Unternehmers
    ✅ Chance Frühzeitige schriftliche Fristsetzung mit klarer Frist und Fotobelegen Stärkste vertragliche Position; hohe Erfolgsaussicht bei gütlicher Einigung oder gerichtlichem Durchsetzen
    ✅ Chance Beauftragung eines unabhängigen Baugutachters vor Eigenleistung Schaffung objektiver Beweislage; gerichtsfeste Grundlage für alle Folgeansprüche und Minderung
    ✅ Chance Übernahme der Mängelbeseitigung durch den Unternehmer mit vorab vereinbarter Fertigstellung Vermeidung von Streitigkeiten; Sicherung der Haftung für Folgeschäden (z. B. Fugenfarbe, Frostschäden)
    ✅ Chance Vertragsmäßige Abnahme mit schriftlichem Vorbehalt kleinerer Mängel Rechtssichere Feststellung des Abnahmetermins bei gleichzeitiger Sicherung der Mängelansprüche über § 640 BGB
    ✅ Chance Einigung über Pauschalentschädigung für kleinere Mängel ("Sofortregulierung") Schnelle, kostengünstige Klärung ohne Beweislastprobleme; Vermeidung von langwierigen Rechtsstreitigkeiten
    1. Sofortige schriftliche Fristsetzung: Senden Sie per Einschreiben mit Rückschein eine detaillierte Mangelbeschreibung mit Datum und mindestens drei aktuellen Fotos – nennen Sie konkret die beschädigten Steine und fordern Sie die vollständige Mängelbeseitigung (inkl. Auswechslung und Verfugung) innerhalb einer angemessenen Frist (5–10 Werktage bei diesem Sachverhalt).
    2. Keine weiteren Eigenleistungen: Unterlassen Sie jegliche Bearbeitung der betroffenen Stelle (kein Verfugen, kein Abkratzen, kein Neuanstrich), bis der Unternehmer die Mängelbeseitigung schriftlich abgeschlossen oder die Frist fruchtlos verstrichen ist.
    3. Bestätigung der mündlichen Zusage einholen: Fordern Sie per E-Mail oder Brief eine schriftliche Bestätigung der "morgigen" Reparaturzusage ein – inkl. konkretem Termin und Umfang der Arbeiten.
    4. Fotodokumentation vervollständigen: Machen Sie weitere Fotos der gesamten Verblendfassade aus verschiedenen Winkeln (vor Nachbesserung) und dokumentieren Sie alle Mängel mit Zeitstempel und kurzer Beschreibung.
    5. Rechtsberatung vor Fristverstreichen: Kontaktieren Sie spätestens 3 Tage vor Ablauf der gesetzten Frist einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt, um die nächsten Schritte (Selbstvornahme, Minderung, Rücktritt) rechtssicher zu prüfen.
    6. Gutachterauftrag prüfen: Bei Unklarheit über Ursache, Umfang oder Verantwortlichkeit der Schäden: Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Bautechnik (z. B. über die IHK oder DIBtAbk.-Liste) – die Kosten sind bei nachgewiesenem Unternehmer-Mangel i. d. R. erstattungsfähig.
    Mängelbeseitigung
    Die Mängelbeseitigung ist die Pflicht des Unternehmers, einen Mangel an seinem Werk zu beheben. Sie umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um den vertragsgemäßen Zustand wiederherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Nachbesserung, Selbstvornahme.
    Werkvertrag
    Ein Werkvertrag ist ein Vertrag, durch den sich der Unternehmer zur Herstellung eines Werkes und der Besteller zur Zahlung der vereinbarten Vergütung verpflichtet (§ 631 BGB).
    Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Dienstvertrag, Kaufvertrag.
    Mängelanzeige
    Die Mängelanzeige ist die schriftliche Mitteilung des Bestellers an den Unternehmer, dass das Werk mangelhaft ist. Sie ist Voraussetzung für die Geltendmachung von Mängelrechten.
    Verwandte Begriffe: Rüge, Beanstandung, Reklamation.
    Selbstvornahme
    Die Selbstvornahme ist das Recht des Bestellers, den Mangel selbst oder durch einen Dritten beseitigen zu lassen und die Kosten vom Unternehmer zu verlangen, wenn dieser die Mängelbeseitigung verweigert oder nicht innerhalb einer angemessenen Frist vornimmt.
    Verwandte Begriffe: Ersatzvornahme, Drittbeauftragung, Kostenerstattung.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Haftung des Unternehmers für Mängel an seinem Werk. Sie beträgt in der Regel fünf Jahre bei Bauwerken und zwei Jahre bei anderen Werken.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Sachmängelhaftung, Garantie.
    Minderung
    Die Minderung ist das Recht des Bestellers, den Werklohn aufgrund eines Mangels herabzusetzen. Die Minderung muss in einem angemessenen Verhältnis zum Wert des Mangels stehen.
    Verwandte Begriffe: Preisminderung, Kaufpreisminderung, Wertminderung.
    Abnahme
    Die Abnahme ist die Erklärung des Bestellers, dass er das Werk als im Wesentlichen vertragsgemäß annimmt. Mit der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist.
    Verwandte Begriffe: Übergabe, Entgegennahme, Billigung.
    1. Welche gesetzlichen Grundlagen regeln die Mängelbeseitigung?
      Die Mängelbeseitigung wird hauptsächlich durch das Werkvertragsrecht im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) geregelt, insbesondere die §§ 634 ff. BGB. Diese Paragraphen definieren die Rechte des Bestellers (Bauherrn) bei Mängeln und die Pflichten des Unternehmers (Handwerkers) zur Mängelbeseitigung.
    2. Was bedeutet "angemessene Frist" im Zusammenhang mit der Mängelbeseitigung?
      Eine angemessene Frist ist der Zeitraum, der dem Unternehmer billigerweise zur Verfügung stehen muss, um den Mangel fachgerecht zu beseitigen. Die Dauer hängt von der Art des Mangels, dem Aufwand für die Beseitigung und der Verfügbarkeit von Materialien und Arbeitskräften ab. Eine zu kurze Frist kann unwirksam sein.
    3. Was kann ich tun, wenn der Unternehmer die Mängel nicht innerhalb der gesetzten Frist beseitigt?
      Wenn der Unternehmer die Mängel nicht innerhalb der gesetzten Frist beseitigt, haben Sie verschiedene Rechte. Sie können den Mangel selbst beseitigen oder durch einen anderen Unternehmer beseitigen lassen und die Kosten vom ursprünglichen Unternehmer verlangen (Selbstvornahme). Alternativ können Sie den Werklohn mindern oder unter bestimmten Voraussetzungen vom Vertrag zurücktreten.
    4. Wie dokumentiere ich Mängel richtig?
      Dokumentieren Sie Mängel detailliert und nachvollziehbar. Erstellen Sie eine schriftliche Mängelanzeige mit genauer Beschreibung des Mangels, Datum der Feststellung und Fotos. Senden Sie die Mängelanzeige per Einschreiben mit Rückschein an den Unternehmer, um den Zugang nachweisen zu können.
    5. Welche Rolle spielt die Abnahme des Werks bei der Mängelbeseitigung?
      Mit der Abnahme des Werks beginnt die Gewährleistungsfrist. Offensichtliche Mängel müssen bei der Abnahme gerügt werden, um Ansprüche geltend zu machen. Verborgene Mängel, die erst später entdeckt werden, können auch nach der Abnahme gerügt werden.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Gewährleistung und Garantie?
      Die Gewährleistung ist eine gesetzliche Verpflichtung des Unternehmers, für Mängel an seinem Werk einzustehen. Die Garantie ist eine freiwillige Leistung des Herstellers oder Händlers, die über die gesetzliche Gewährleistung hinausgeht. Die Garantiebedingungen sind in der Garantieerklärung festgelegt.
    7. Kann ich Schadensersatz verlangen, wenn durch den Mangel ein Schaden entstanden ist?
      Ja, wenn durch den Mangel ein Schaden entstanden ist (z.B. Folgeschäden durch einen Wasserschaden), können Sie Schadensersatz vom Unternehmer verlangen, sofern dieser den Mangel zu vertreten hat.
    8. Was ist eine Minderung des Werklohns?
      Die Minderung des Werklohns ist ein Recht des Bestellers, den vereinbarten Preis für das Werk aufgrund eines Mangels herabzusetzen. Die Minderung muss in einem angemessenen Verhältnis zum Wert des Mangels stehen.
    • Verjährung von Mängelansprüchen
      Wie lange können Mängelansprüche geltend gemacht werden?
    • Beweislast bei Mängeln
      Wer muss beweisen, dass ein Mangel vorliegt?
    • Unterschied zwischen Sach- und Rechtsmangel
      Welche Arten von Mängeln gibt es?
    • Bauabnahme verweigern
      Wann darf die Abnahme verweigert werden?
    • Mängelprotokoll erstellen
      Wie wird ein Mängelprotokoll richtig erstellt?
  2. VOB/B vs. BGB: Fristsetzung zur Mängelbeseitigung
    Foto von Robert Worsch
    VOB oder BGBAbk.?
    Nach VOBAbk./B § 4 Abs. 7, angemessene Fristsetzung. Sie haben einen Anspruch darauf, eine Nachbesserung durchzuführen. Beim BGB § 633.
  3. Bestätigung: Dank für schnelle Baurechts-Auskunft
    Danke
    Vielen Dank für die schnelle Antwort!
  4. Frist zur Mängelbeseitigung: Was ist 'angemessen'?
    Foto von Martin Malangeri
    angemessen ist dehnbar ...
    als Begriff und somit unterschiedlich interpretierbar. Hat der Bauherr eine "angemessene" Frist angegeben? Die gehört in eine Mängelrüge rein, wenn nicht würde ich ja schon 2-3 Tage für "angemessen" halten.
  5. Mangelhafte Fugen: Bedenken des Bauherren-Fugers?
    Bedenken?
    Normalerweise hätte der Fuger des Bauherrn doch auch Bedenken anmelden müssen?
    Hintergrund: Erst nachdem sein Fuger ihn auf teilweise zu breite Stoßfugen aufmerksam gemacht hat, wurde das Mauerwerk vom Bauherrn reklamiert.
    Die Reklamation war wie gesagt teilweise berechtigt, das steht nicht zur Debatte. Aber somit wusste der Fuger doch, dass die Fugen nicht in Ordnung sind und hätte dann ja auch zuerst einen anderen Teil des Mauerwerks verfugen können.
    Meiner Meinung nach ist das alles Schikane ...
  6. Mängelbeseitigung: BGH-Fristen bei VOB-Verträgen
    Angemessen
    wird nach meiner Kenntnis in der BGH-Rechtsprechung zur VOBAbk. eine Frist von 5 bis 10 Tagen angesehen. Außer es ist Gefahr in Verzug.
  7. Mängelbeseitigung: Schikane? Ortstermin zur Klärung
    So wie Sie es schildern ...
    könnte es nach Schikane aussehen. Bedenken muss in dem Fall der Fuger gegenüber dem Bauherrn anmelden (VOBAbk. § 4.3). Dieser kann sich dann an Sie wenden. Aber ging es nicht eigentlich nur um die zwei neu beschädigten Steine. Die ursprünglich bemängelten zu breiten Fugen haben Sie doch überarbeitet und sind damit kein Thema mehr?
    Hier hilft als letzte "vertrauensbildende Maßnahme" nur noch ein kurzfristiger Ortstermin mit Fuger und Bauherr und Versuch einer gemeinsam getragenen Vereinbarung
  8. Fristsetzung Mängelbeseitigung: Urteil oder Suchtipp?
    Urteil?
    Hast Du da ein Urteil oder einen Suchtip zu, Robert?
  9. VOB-Kommentar: Fristsetzung zur Mängelbeseitigung
    Praxiskommentar
    zur VOBAbk. von Heiermann und Baurechtsreport. Ich zieh Dir das raus und Fax es rüber.
  10. VOB/B § 4 Abs. 7: Muss Auftraggeber Frist setzen?
    nochmal zur VOBAbk./B § 4 Abs. 7
    Hierin steht " ..., so kann ihm der Auftraggeber eine angemessene Frist zur Beseitigung des Mangels setzen ... "
    Heißt das nun, der Auftraggeber MUSS eine angemessene Frist setzen?
    Den angebenenen Absatz verstehe ich in erster Linie als Absicherung für den Auftraggeber: er kann den Auftragnehmer verpflichten, nachzubessern.
    Ich suche eine Angabe, die mir als Auftragnehmer das Recht zusichert, den Mangel selber zu beheben.
  11. Mängelbeseitigung: Minderung als Druckmittel?
    Der Fragesteller nochmal
    Meine Vermutung, dass es sich um Schikane bzw. um den Versuch handelt, Geld einzubehalten, liegt darin begründet, dass Bauherr beim Reklamieren direkt auf Minderung bestanden hat. Oder alternativ solle ich ihm seine Garage mauern (die er ursprünglich in Eigenleistung machen wollte)  -  obwohl wir seiner Meinung nach doch so schlecht mauern!
    Das habe ich natürlich direkt abgelehnt.
    Nur zum Verständnis: wenn unsere Leute Mist bauen, stehe ich auch dafür gerade. Mir ist auch eher daran gelegen, eine Sache gütlich zu regeln als durch Anwälte oder Gerichte. Nur wenn es so offensichtlich darum geht, Geld einzubehalten, platzt mir der Kragen! Dann ist es auch mit meiner Gutmütigkeit vorbei.
    Nicht immer sind die Handwerker die Bösen ... 😉
  12. Mängelbeseitigung: Mitwirkungspflicht des Auftraggebers
    Mitwirkungspflicht
    Der Auftraggeber ist verpflichtet (Mitwirkungspflicht als Gläubigerobliegenheit ) dem Auftragnehmer die Nachbesserung bzw. Neuherstellung zu ermöglichen. So steht's im Kommentar, mit Verweis auf VOBAbk./B § 9 Nr. 1a. Wo das allerdings im Gesetz genau geschrieben steht, fragen Sie doch bitte lieber Ihren RA.
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Frist zur Mängelbeseitigung im Baurecht: Was ist angemessen?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die angemessene Fristsetzung zur Mängelbeseitigung im Baurecht, insbesondere bei Verblendmauerwerk. Es wird erörtert, ob der Auftraggeber eine Frist setzen *muss* und welche Fristen als angemessen gelten. Zudem wird die Frage aufgeworfen, ob in bestimmten Fällen Schikane vorliegt und welche Mitwirkungspflichten der Auftraggeber hat.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Mängelbeseitigung: Schikane? Ortstermin zur Klärung, könnte es sich um Schikane handeln, wenn der Bauherr direkt auf Minderung besteht. Ein kurzfristiger Ortstermin mit dem Fuger und Bauherrn kann hier zur Klärung beitragen.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Mängelbeseitigung: BGH-Fristen bei VOB-Verträgen wird erwähnt, dass die BGH-Rechtsprechung zur VOBAbk. eine Frist von 5 bis 10 Tagen als angemessen ansieht, außer es besteht Gefahr in Verzug. Dies ist ein wichtiger Anhaltspunkt für die Fristsetzung.
    📊 Fakten/Zahlen: Nach VOB/B § 4 Abs. 7 hat der Auftragnehmer einen Anspruch darauf, eine Nachbesserung durchzuführen. Der Beitrag VOB/B vs. BGB: Fristsetzung zur Mängelbeseitigung verweist auf diese Grundlage. Die genaue Formulierung und Auslegung sind jedoch entscheidend.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, die Mitwirkungspflicht des Auftraggebers zu beachten, um die Mängelbeseitigung zu ermöglichen (siehe Beitrag Mängelbeseitigung: Mitwirkungspflicht des Auftraggebers). Bei Unklarheiten sollte ein Rechtsanwalt konsultiert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Anwendbarkeit der VOB/B und die entsprechenden Fristenregelungen. Dokumentieren Sie alle Mängelanzeigen und Fristsetzungen schriftlich. Suchen Sie bei Verdacht auf Schikane das Gespräch mit dem Bauherrn und ziehen Sie gegebenenfalls einen Sachverständigen hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mängelbeseitigung, Fristsetzung, Baurecht, Gewährleistung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel Störung: Ursachen, Häufigkeit & Rechte bei wiederholten Ausfällen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Reparatur in Garantie: Rechte, Ablauf & was tun bei Ablehnung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertigstellungsbericht: Welche Unterlagen sind notwendig? Prüfung durch Sachverständigen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus Gewährleistung: Wer haftet für Fliesenmängel im Werksvertrag? Kosten & Vorgehen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt unstrukturiert: Bauverzögerung, Planungsfehler & Vorgehen bei Baumängeln?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauunternehmer verweigert Mängelbeseitigung: Beschwerde, Rechte & Kooperation mit anderen Geschädigten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Putz bröckelt nach Gewährleistung: Ansprüche, Fristen & Vorgehen bei Baumängeln?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelleisten am Parkett reklamieren: Was tun bei unebenen Abschlüssen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte 40cm zu tief: Mehrkosten, Folgen & Verantwortlichkeit bei Bauvertrag?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gutachterkosten bei Baumängeln: Wer zahlt nach Bauabnahme? Kosten, Vorgehen & Rechte
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mängelbeseitigung, Fristsetzung, Baurecht, Gewährleistung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mängelbeseitigung, Fristsetzung, Baurecht, Gewährleistung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Frist zur Mängelbeseitigung im Baurecht: Gesetzliche Grundlage & angemessene Dauer?
Suche nach: Mängelbeseitigung: Fristsetzung für Handwerker | Baurecht
Suche nach: Mängelbeseitigung, Fristsetzung, Baurecht, Gewährleistung, Mängelanzeige, Verblendmauerwerk, Ausbesserung
