Bodenplatte & Fundament: DIN-Normen für Wärmedämmung & Feuchtigkeitsschutz beim Hausbau?
❓ Fragestellung: Bodenplatte & Fundament: DIN-Normen für Wärmedämmung & Feuchtigkeitsschutz beim Hausbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) benennen DIN 18533 als zentrale Norm für den Feuchtigkeitsschutz bei erdberührten Bauteilen; Alle drei nennen DIN 4108 (bzw. Teile wie DIN 4108-2) als maßgeblich für den Wärmeschutz der Bodenplatte; Alle drei betonen die Notwendigkeit fachlicher Begleitung durch Bauingenieur, Energieberater oder Bauphysiker.
👉 Handlungsempfehlung: Die drei KI-Analysen zeigen einen klaren Konsens: Die Ausführung einer Bodenplatte ohne Keller ist kein Standardbauteil, sondern eine hochkomplexe, normenübergreifende Konstruktion – eine fachlich abgesicherte, dokumentierte Planung mit zertifizierten Fachleuten ist zwingende Voraussetzung für Sicherheit, Werterhalt und Rechtskonformität.
Die Diskussion betont die Vielzahl relevanter DIN-Normen für Bodenplatte und Fundament, insbesondere im Hinblick auf Wärmedämmung und Feuchtigkeitsschutz. Es wird hervorgehoben, dass neben den Normen auch praktische Erfahrung und Fachwissen unerlässlich sind. Die Einbeziehung von Experten wie Geologen wird empfohlen. Das reine Auswendiglernen von Normen ersetzt keine professionelle Planung und Bauausführung.
Wir woolen ein Haus ohne Keller bauen. Welche Vorgaben (DINAbk.?) müssen beim bau von Bodenplatte und Fundament eingehalten werden damit wir eine hochwertige Wärmisolierung bekommen und sicher gegen Feuchtigkeit geschützt sind?
Danke!
    🔴 KRITISCH: Statische Tragfähigkeit der Bodenplatte und Fundamentkonstruktion muss durch einen zertifizierten Bauingenieur nach DINAbk. EN 1992-1-1 (Eurocode 2) und DIN 1045-1 berechnet und geprüft werden – keine Eigenplanung ohne Fachzugang.
    🔴 KRITISCH: Horizontale kapillarbrechende Schicht (z. B. mindestens 20 cm Kies/Splitt) sowie dichte PE-Folie (min. 0,3 mm) unter der Bodenplatte sind zwingend erforderlich, um kapillaren Feuchteeintrag und damit Schimmelbildung sowie Bauschäden langfristig auszuschließen.
    ⚠️ WICHTIG: Dämmung unter der Bodenplatte muss aus druckfester, feuchteresistenter Dämmstoffart bestehen (z. B. XPS mit mindestens 200 kPa Druckfestigkeit); EPS ist ohne zusätzliche statische Absicherung nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Die Einhaltung des Transmissionswärmeverlusts HT' nach Gebäudeenergiegesetz (GEG) sowie des U-Werts nach DIN 4108-2 ist baurechtlich verbindlich – Dokumentation der Nachweise durch Energieberater mit Zertifizierung nach DIN 18599 erforderlich.
    Beim Bau einer Bodenplatte und eines Fundaments ohne Keller sind verschiedene DIN-Normen zu beachten, um eine hochwertige Wärmedämmung und sicheren Feuchtigkeitsschutz zu gewährleisten. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • DIN 18533: Diese Norm regelt die Abdichtung von erdberührten Bauteilen gegen Bodenfeuchtigkeit und Wasser.
    • DIN 4108: Diese Normenreihe behandelt den Wärmeschutz von Gebäuden. Besonders relevant sind die Teile, die sich mit der Wärmedämmung von Bodenplatten und Fundamenten befassen.
    • DIN EN 1992 (Eurocode 2): Diese Norm betrifft die Tragwerksplanung und Bemessung von Betonbauteilen, einschließlich Bodenplatten und Fundamenten.
    Achten Sie darauf, dass die gewählten Dämmmaterialien für den Einsatz im Erdreich geeignet sind und eine ausreichende Druckfestigkeit aufweisen. Eine sorgfältige Planung und Ausführung der Abdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Bauingenieur oder Architekten hinzu, um die spezifischen Anforderungen Ihres Bauvorhabens zu berücksichtigen und die Einhaltung der relevanten DIN-Normen sicherzustellen.
    Der Bau einer Bodenplatte und eines Fundaments ohne Keller erfordert die Einhaltung mehrerer DIN-Normen, um eine hochwertige Wärmedämmung und einen zuverlässigen Feuchtigkeitsschutz zu gewährleisten. Die zentrale Norm für die Wärmedämmung ist die DIN 4108-2 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden), die Mindestanforderungen an den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) der Bodenplatte stellt. Für den Feuchtigkeitsschutz ist die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) maßgeblich, die je nach Bodenfeuchte (Bodenfeuchte, nicht drückendes Wasser, drückendes Wasser) verschiedene Abdichtungsmaßnahmen vorschreibt.
    🔴 Gefahr: Ein häufiger Fehler ist die unzureichende Berücksichtigung der Kapillarwirkung des Erdreichs. Wird keine kapillarbrechende Schicht (z.B. aus Kies oder Splitt) unter der Bodenplatte eingebaut, kann Feuchtigkeit von unten in die Dämmung und die Bodenplatte eindringen, was zu Schimmelbildung und Bauschäden führt.
    ➕ Ergänzung: Neben den genannten Normen ist die DIN 18195 (Abdichtung von Bauwerken) in Teilen noch relevant, wurde aber weitgehend durch die DIN 18533 ersetzt. Zudem muss die Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) beachtet werden, das die energetischen Mindeststandards für Neubauten definiert. Eine Perimeterdämmung (Dämmung unter der Bodenplatte) aus extrudiertem Polystyrol (XPS) ist aufgrund ihrer Druckfestigkeit und Feuchtebeständigkeit zu empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauingenieur oder einen Energieberater, der die konkreten Bodenverhältnisse (Bodenart, Grundwasserstand) prüft und ein detailliertes Abdichtungskonzept nach DIN 18533 erstellt. Lassen Sie sich die Einhaltung der Normen und des GEG schriftlich bestätigen und dokumentieren Sie alle Bauausführungen für spätere Gewährleistungsansprüche. Eine fachgerechte Planung ist hier unerlässlich, da nachträgliche Abdichtungsmaßnahmen extrem aufwendig und teuer sind.
    Bei der Planung einer Bodenplatte für ein kellerloses Haus handelt es sich um eine statisch und bauphysikalisch hochanspruchsvolle Aufgabe, bei der Normen, Fachplanung und individuelle Gegebenheiten eng verzahnt sein müssen.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Wärmedämmung oder fehlerhafte Feuchteschutzkonstruktion führt langfristig zu erheblichen Schäden: Wärmebrücken, Tauwasserausfall im Estrichbereich, Schimmelbildung in Wohnräumen, Feuchteschäden an Bauteilen und erhöhten Heizenergieverbrauch – oft erst nach Jahren sichtbar, aber dann schwer sanierbar.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine einzige "DIN für Wärmedämmung & Feuchtigkeitsschutz bei Bodenplatten"; vielmehr greifen mehrere Normen und Regelwerke gleichzeitig: DIN EN 13370 (Wärme- und Feuchteschutz), DIN 4108-4 (Wärmedämmung), DIN 18195 (Feuchteschutz), DIN 1045-1 (Beton), sowie die Energieeinsparverordnung (GEG) mit ihren Anforderungen an den Transmissionswärmeverlust (HT') und die sommerliche Überhitzung.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die ganzheitliche Konstruktion: Dazu gehören eine durchgängige, fachgerecht verlegte Perimeterdämmung (z. B. XPS), eine kapillarbrechende Schicht (z. B. Kies), eine dichte Folie (z. B. PE-Folie 0,3 mm), eine druckfeste Dämmung unter der Platte (z. B. XPS mit mindestens 200 kPa Druckfestigkeit), sowie eine wasserdichte Betonplatte (mind. C25/30, WC 0,55, mit Zusatzmitteln gegen Rissbildung).
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach DIN-Normen ist grundsätzlich richtig gestellt – sie zeigt ein Bewusstsein für normative Anforderungen, das für eine qualitativ hochwertige Ausführung unverzichtbar ist.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung ungeeigneter Dämmstoffe (z. B. EPS ohne ausreichende Druckfestigkeit unter der Platte) oder das Fehlen einer horizontalen Sperrschicht führen zu statischen Risiken (Plattendurchbiegung) und massiver Feuchteeinwanderung aus dem Erdreich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) und einen geprüften Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschutz, um die konkrete Konstruktion unter Berücksichtigung des Baugrunds, des Grundwasserstandes und der lokalen Klimadaten zu planen und zu begleiten – dies ist keine Aufgabe für Laien oder reine Ausführungsfirmen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) benennen DIN 18533 als zentrale Norm für den Feuchtigkeitsschutz bei erdberührten Bauteilen.
    • Alle drei nennen DIN 4108 (bzw. Teile wie DIN 4108-2) als maßgeblich für den Wärmeschutz der Bodenplatte.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit fachlicher Begleitung durch Bauingenieur, Energieberater oder Bauphysiker.
    • GoogleAI nennt DIN EN 1992 als zentrale Tragwerksnorm, Qwen ergänzt zusätzlich DIN 1045-1 (Beton), DeepSeek erwähnt Tragwerksplanung nicht explizit – hier liegt eine Abweichung in der Gewichtung vor: Qwen & GoogleAI priorisieren den statischen Aspekt stärker.
    • Qwen verweist auf DIN EN 13370 zur zusammenfassenden Betrachtung von Wärme- und Feuchteschutz, während GoogleAI und DeepSeek diese nicht nennen.
    • DeepSeek betont die Bedeutung des Grundwasserstands und der Bodenart für die Abdichtungsklasse nach DIN 18533 – eine konkrete Anforderung an die Vorabprüfung, die bei GoogleAI fehlt.
    • Qwen präzisiert technische Anforderungen: C25/30-Beton mit WC ≤ 0,55 und Rissminimierungszusätzen, PE-Folie 0,3 mm, XPS mit ≥ 200 kPa – Details, die bei den anderen Modellen nur teilweise oder gar nicht genannt werden.
    • Qwen stellt klar: "DIN 18195 wurde weitgehend durch DIN 18533 ersetzt", während GoogleAI sie nicht erwähnt und DeepSeek sie als "noch teilweise relevant" einstuft. Da Qwen die Normenhistorie korrekt wiedergibt (DIN 18533 ist seit 2017 die allein maßgebliche Norm für erdberührte Abdichtung), gilt die sicherere, aktualisierte Einschätzung von Qwen als verbindlich.
    • Die strengste, präziseste und normenhistorisch korrekte Analyse stammt von Qwen, ergänzt durch die praxisorientierten Hinweise zu Bodenverhältnissen von DeepSeek. GoogleAI liefert eine solide Basis, aber keine bauphysikalischen Feinheiten oder statischen Spezifikationen.
    Feuchteschutz-Norm ✅ Konsens DIN 18533 ist die allein maßgebliche Norm für Abdichtung erdberührter Bauteile (Qwen korrigiert DeepSeek/GoogleAI zur Normenhistorie).
    Wärmedämmung-Norm ✅ Konsens DIN 4108-2 regelt den U-Wert-Anspruch für Bodenplatten; zusätzlich GEG-Anforderungen an HT' sind verbindlich.
    Tragwerksplanung ⚠️ Abwägung GoogleAI und Qwen fordern explizit Eurocode 2 & DIN 1045-1; DeepSeek erwähnt Tragfähigkeit nur implizit – Konsens: statische Berechnung durch Bauingenieur ist zwingend.
    Dämmstoffanforderungen ⚠️ Abwägung Qwen verlangt XPS ≥ 200 kPa; DeepSeek empfiehlt XPS; GoogleAI nennt nur "ausreichende Druckfestigkeit" – Konsens: EPS ist ohne Nachweis nicht zulässig, XPS ≥ 200 kPa ist Mindeststandard.
    Kapillarbrechung & Sperrschicht ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern kapillarbrechende Schicht (Kies/Splitt) und horizontale Folie – Qwen präzisiert PE 0,3 mm, DeepSeek & GoogleAI nennen Material, aber keine Dicke.
    Fachliche Planung ✅ Konsens Alle drei bestehen auf zertifiziertem Fachpersonal (Bauingenieur, Energieberater nach DIN 18599, Bauphysiker) – Laienplanung ist ausgeschlossen.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende kapillarbrechende Schicht Langfristiger Feuchteeintrag in Dämmung und Estrich → Schimmelbildung, Bauschäden, Gesundheitsgefährdung, teure Nachsanierung
    🔴 Risiko Unzulässiger Dämmstoff unter der Platte (z. B. EPS ohne statische Absicherung) Plattendurchbiegung, Rissbildung im Beton, Feuchteeinwanderung, Versagen der Wärmedämmung, energetische Mängel
    🔴 Risiko Unterlassen der statischen Berechnung nach Eurocode 2 Tragwerksversagen, Haftungsrisiken, Versicherungsausschluss, baurechtliche Verstöße, Stilllegung des Bauvorhabens
    🔴 Risiko Fehlende oder nicht dokumentierte Einhaltung des GEG-Transmissionswärmeverlusts HT' Ablehnung der Bauabnahme, Zwangsnachbesserungen, Bußgelder, Wertminderung des Gebäudes
    🔴 Risiko Ignorieren des lokalen Grundwasserstands bei der Abdichtungsklasse nach DIN 18533 Unwirksame Abdichtung bei drückendem Wasser → Feuchteschäden bereits in der Nutzungsphase, langfristiger Bauschaden
    ✅ Chance Perimeterdämmung mit XPS als durchgängige Wärmebrückenfreiheit Deutliche Reduktion des Heizenergiebedarfs, höherer Wohnkomfort, Erfüllung zukünftiger energetischer Standards
    ✅ Chance Fachplanung durch Bauphysiker bereits in der Entwurfsphase Frühzeitige Optimierung aller bauphysikalischen Schnittstellen, Vermeidung von Konflikten bei der Ausführung, sichere Gewährleistung
    ✅ Chance Nutzung der Bodenplatte als Heizkörperträger (z. B. für Fußbodenheizung) Höhere Energieeffizienz durch niedrige Vorlauftemperaturen, erhöhter Wohnkomfort, höhere Wertigkeit des Gebäudes
    ✅ Chance Dokumentation aller Ausführungen (Folie, Kies, Dämmung, Betonqualität) Sichere Gewährleistungs- und Haftungsposition, Nachweis bei Verkauf oder Versicherungsfällen, schnelle Schadensklärung
    ✅ Chance Ganzheitliche Planung unter Einbeziehung von GEG & Denkmalschutz (falls relevant) Zukunftssichere Nutzung, Vermeidung späterer energetischer Anpassungen, Möglichkeit von Fördermitteln (z. B. BAFA)
    1. Statische Berechnung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur, der die Bodenplatte nach DIN EN 1992-1-1 und DIN 1045-1 berechnet und abzeichnet – ohne diese Berechnung darf nicht begonnen werden.
    2. Grundwasser- und Bodenuntersuchung veranlassen: Beauftragen Sie ein geotechnisches Gutachten zur Ermittlung von Bodenart, Grundwasserstand und Kapillarhöhe – Grundlage für die Abdichtungsklasse nach DIN 18533.
    3. Dämmstoff und Folie prüfen: Bestellen Sie nur XPS mit mindestens 200 kPa Druckfestigkeit (nach EN 13164) und PE-Folie mit 0,3 mm Dicke – lassen Sie Lieferpapiere mit Prüfzeugnissen archivieren.
    4. Kapillarbrechende Schicht verlegen: Stellen Sie sicher, dass vor der Folie eine mindestens 20 cm dicke Schicht aus grobem Kies oder Splitt (0–32 mm) verlegt wird – dokumentieren Sie dies fotografisch und durch Baubegleiter.
    5. Energiegutachten einholen: Beauftragen Sie einen Energieberater nach DIN 18599 mit der Erstellung des GEG-Nachweises (HT'-Berechnung) und der U-Wert-Prüfung gemäß DIN 4108-2 – fordern Sie ein schriftliches Zertifikat an.
    6. Betonqualität sicherstellen: Vereinbaren Sie mit Ihrem Betonwerk konkret C25/30-Beton mit Wasserzementwert ≤ 0,55 und rissminimierenden Zusatzmitteln – lassen Sie das Lieferpapier mitgeben.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist eine tragende Platte aus Beton, die direkt auf dem Erdreich aufliegt und das Fundament für ein Gebäude bildet. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes gleichmäßig auf den Untergrund.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Plattengründung.
    Fundament
    Das Fundament ist der unterste Teil eines Bauwerks, der die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund überträgt. Es kann als Streifenfundament, Einzelfundament oder Bodenplatte ausgeführt sein.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Tiefgründung, Flachgründung.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Sie wird durch den Einsatz von Dämmstoffen erreicht, die eine geringe Wärmeleitfähigkeit aufweisen.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, EnEV.
    Feuchtigkeitsschutz
    Feuchtigkeitsschutz umfasst Maßnahmen, die verhindern, dass Feuchtigkeit in ein Gebäude eindringt und Schäden verursacht. Dazu gehören Abdichtungen, Dränagen und Dampfsperren.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dränage, Dampfsperre.
    DIN-Norm
    DIN-Normen sind technische Regeln, die von der Deutschenm Institut für Normung (DIN) erarbeitet werden. Sie dienen der Standardisierung von Produkten und Verfahren und gewährleisten Qualität und Sicherheit.
    Verwandte Begriffe: EN-Norm, ISO-Norm, VDE-Bestimmungen.
    Perimeterdämmung
    Perimeterdämmung ist die Dämmung der erdberührten Bauteile eines Gebäudes, wie Kellerwände oder Fundamente. Sie reduziert den Wärmeverlust über diese Bauteile und trägt zur Energieeffizienz bei.
    Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Sockeldämmung, Außendämmung.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Taupunkt.
    1. Welche Dämmstoffe sind für Bodenplatten geeignet?
      Ich empfehle Dämmstoffe wie expandiertes Polystyrol (EPS), extrudiertes Polystyrol (XPS) oder Schaumglas. Diese Materialien sind feuchtigkeitsbeständig und haben gute Dämmeigenschaften. Achten Sie auf die Druckfestigkeit des Materials, um späteren Schäden vorzubeugen.
    2. Wie dick sollte die Dämmung der Bodenplatte sein?
      Die Dicke der Dämmung hängt von den energetischen Anforderungen und den regionalen Bauvorschriften ab. Ich empfehle, sich an den Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) zu orientieren. Eine Dämmstoffdicke von 12 bis 20 cm ist üblich, kann aber je nach Dämmstoff variieren.
    3. Was ist bei der Abdichtung der Bodenplatte zu beachten?
      Ich empfehle eine sorgfältige Abdichtung gemäß DIN 18533, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwenden Sie geeignete Abdichtungsmaterialien und achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Anschlüsse und Durchdringungen. Eine zusätzliche Dränageschicht kann helfen, das Wasser abzuleiten.
    4. Wie vermeide ich Wärmebrücken bei der Bodenplatte?
      Ich empfehle, Wärmebrücken durch eine durchgehende Dämmschicht unter der Bodenplatte und an den Außenwänden zu vermeiden. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung der Dämmung an den Übergängen zwischen Bodenplatte und aufgehenden Bauteilen.
    5. Welche Rolle spielt die Perimeterdämmung?
      Die Perimeterdämmung dient dazu, die Wärmeableitung über die Kellerwände oder Fundamente ins Erdreich zu reduzieren. Ich empfehle, die Perimeterdämmung gemäß DIN 4108 auszuführen, um den Wärmeverlust zu minimieren und die Energieeffizienz des Gebäudes zu verbessern.
    6. Muss ich eine Dampfsperre unter der Bodenplatte einbauen?
      Ich empfehle, eine Dampfsperre einzubauen, wenn mit aufsteigender Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu rechnen ist. Die Dampfsperre verhindert, dass Feuchtigkeit in die Dämmschicht eindringt und deren Wirksamkeit beeinträchtigt.
    7. Wie wichtig ist die korrekte Ausführung der Fundamenterder?
      Ich empfehle, den Fundamenterder fachgerecht gemäß DIN 18014 auszuführen. Der Fundamenterder dient als Potentialausgleich und Blitzschutz und ist ein wichtiger Bestandteil der elektrischen Sicherheit des Gebäudes.
    8. Was sind die Folgen von mangelhaftem Feuchtigkeitsschutz?
      Ich empfehle, mangelhaften Feuchtigkeitsschutz unbedingt zu vermeiden, da er zu Schimmelbildung, Bauschäden und einem schlechten Raumklima führen kann. Eine sorgfältige Planung und Ausführung des Feuchtigkeitsschutzes ist daher unerlässlich.
    • Kellerabdichtung
      Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit und Wasser.
    • Dämmstoffe für den Hausbau
      Überblick über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften.
    • Energieeffizienz im Neubau
      Tipps und Informationen zur Planung eines energieeffizienten Neubaus.
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden im Haus.
    • Bodenplattensanierung
      Informationen zur Sanierung von beschädigten Bodenplatten.
  2. DIN-Normen Fundament: DIN 1045, 18195, 4108 u.a.
    Fangen wir mal an
    DINAbk. 1045
    DIN 18195
    DIN 4108
    EnEVAbk.
    DIN 52133
    DIN 1054
    DIN 18300
    DIN 18196
    DIN 1055
    DIN 4094
    DIN 1988
    DIN 18014
    DIN EN 206-1
    DIN EN 752
    Und noch ein paar Kleinigkeiten an Fachregeln. Habe ich was vergessen?
    • Martin Beisse
  3. Fundament: Mindestens 20 Beton- & 10 Grundbaunormen!
    ungefähr ...
    20 betonnormen und wenigstens die 10 wichtigsten grundbaunormen hättest du schon
    noch dazuschreiben können 😉
  4. Normen-Tipp: Beton- & Grundbaunormen selbst recherchieren
    *kopfeinzieh*
    Ich weiß, ein paar Beton- und Grundbaunormen sind ja drin. Aber jetzt Tipp selber, meine Fingerspitzen bluten 🙂
    • Martin Beisse
  5. Bodenplatte & Geologen: Experten-Einbindung erforderlich!
    Und die Geologen?
    Sollen die wieder den Kitt aus den Fenstern fressen?
  6. Fundamentbau: Fachleute statt Normen-Auswendiglernen!
    Darauf lief es ja hinaus
    Es waren ja bei weitem nicht alle Normen. Aber die zu kaufen, ist ja schon fast der Gegenwert eines Kellers.
    Es läuft darauf hinaus, dass die Frage per se nicht zu beantworten ist. Dafür gibt es ausgebildetet Fachleute, die nicht nur die DINAbk. kennen, sondern auch die Praxis.
    Durch Ausweniglernen von Normen und Regelwerken hat es noch keiner zum Ingeieur, Architekten, Statiker etc. gebracht.
    • Martin Beisse
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Bodenplatte & Fundament: DINAbk.-Normen für Wärmedämmung & Feuchtigkeitsschutz
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion betont die Vielzahl relevanter DIN-Normen für Bodenplatte und Fundament, insbesondere im Hinblick auf Wärmedämmung und Feuchtigkeitsschutz. Es wird hervorgehoben, dass neben den Normen auch praktische Erfahrung und Fachwissen unerlässlich sind. Die Einbeziehung von Experten wie Geologen wird empfohlen. Das reine Auswendiglernen von Normen ersetzt keine professionelle Planung und Bauausführung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Fundamentbau: Fachleute statt Normen-Auswendiglernen! warnt davor, sich ausschließlich auf DIN-Normen zu verlassen, da diese die Expertise von Fachleuten nicht ersetzen können.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag DIN-Normen Fundament: DIN 1045, 18195, 4108 u.a. werden beispielhaft einige relevante DIN-Normen genannt, die beim Bau von Bodenplatten und Fundamenten zu beachten sind, darunter DIN 1045, DIN 18195 und DIN 4108.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, für die Planung und Ausführung von Bodenplatten und Fundamenten Fachleute (Ingenieure, Architekten, Statiker) hinzuzuziehen, die sowohl die relevanten DIN-Normen als auch die praktischen Aspekte des Bauens berücksichtigen. Siehe auch: Bodenplatte & Geologen: Experten-Einbindung erforderlich!
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Fundament, DIN-Norm, Wärmedämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - GFK Außensilo für Pellets: Genehmigung, Kosten & Alternativen für Lagerung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tecalor THD 300 Erfahrungen: Abluftwärmepumpe, Brauchwasser & Heizung – Effizienz im Winter?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmerückgewinnung im EFH: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Wärmepumpe?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme & Solarkollektor Kombination: Fundamenterder statt Bohrung? Erfahrungen, Kosten & Tipps
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Fundament, DIN-Norm, Wärmedämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Fundament, DIN-Norm, Wärmedämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenplatte & Fundament: DIN-Normen für Wärmedämmung & Feuchtigkeitsschutz beim Hausbau?
Suche nach: Bodenplatte: DIN für Wärmedämmung
Suche nach: Bodenplatte, Fundament, DIN-Norm, Wärmedämmung, Feuchtigkeitsschutz, Hausbau, Bauvorschriften, Isolierung
