PS 15 SE vs. PS 20 SE Dämmplatten: Unterschiede, Kosten & Einsatzbereiche?
❓ Fragestellung: PS 15 SE vs. PS 20 SE Dämmplatten: Unterschiede, Kosten & Einsatzbereiche?
✅ Übereinstimmung: Beide Platten sind EPS-basiert, nicht unterschiedlich in Materialgrundlage, sondern in mechanischen/brandschutztechnischen Eigenschaften; Die Zahlen 15 und 20 beziehen sich nicht auf die Dicke – alle drei KI-Modelle widerlegen diesen häufigen Irrtum einhellig; PS 20 SE bietet höhere Druckfestigkeit (ca. 200 kPa vs. ca. 150 kPa) und ist für höhere Lasten geeignet; Der Preisunterschied ist bei einem Einfamilienhaus in der Regel gering – alle Modelle betonen, dass Kostenersparnis bei Fehlanwendung katastrophale Folgekosten nach sich zieht.
👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie nicht nach Preis oder Dicke, sondern ausschließlich nach statischem Nachweis, bauphysikalischem Gesamtkonzept (Wärme-, Feuchte-, Brandschutz) und der geltenden Bauregelliste – und beauftragen Sie hierfür immer einen zertifizierten Tragwerksplaner bzw. Bauphysiker.
Der Hauptunterschied zwischen PS 15 SE und PS 20 SE Dämmplatten liegt in ihrer Dichte und Druckfestigkeit. PS 20 SE ist druckfester und tendenziell teurer. Die Wahl des geeigneten Dämmstoffs hängt vom Anwendungsbereich ab, wobei PS 15 SE für Wandflächen und Trittschalldämmung geeignet ist, während PS 20 SE bei höheren Anforderungen an die Druckfestigkeit eingesetzt wird. Die Wärmeleitgruppe (WLG) ist ein wichtiger Faktor bei der Auswahl des Dämmmaterials.
Wo liegt der Unterschied, in der Dicke oder im Material? In unserer Baubeschreibung steht entweder kommt die 15 oder die 20 zum Einsatz!
Sind Preisunterschiede zwischen den beiden Stoffen bei einem Einfamilienhaus marginal?
Danke für Antworten
    🔴 KRITISCH: Falsche Druckfestigkeitsklasse (PS 15 SE statt PS 20 SE) kann zu Setzungen, Rissen in Bodenplatten oder tragenden Bauteilen führen – statische Nachweise durch Tragwerksplaner zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Missachtung der Brandschutzklasse (z. B. B1 vs. B2) oder fehlende SE-spezifische Kennzeichnung verletzt die Bauregelliste A/B und kann die Bauabnahme gefährden.
    ⚠️ WICHTIG: Rohdichte (15 vs. 20 kg/m³) beeinflusst Druckfestigkeit, Diffusionsverhalten und Brandverhalten – nicht nur die Dicke oder den Preis.
    ⚠️ WICHTIG: Die Wahl muss immer unter Berücksichtigung aller bauphysikalischen Randbedingungen erfolgen: Wärme-, Feuchte-, Schall- und Brandschutz gemäß GEG, DINAbk. 4102-1 bzw. DIN EN 13501-1.
    Der Hauptunterschied zwischen PS 15 SE und PS 20 SE Dämmplatten liegt in ihrer Druckfestigkeit und somit in ihrem Einsatzbereich. Die Zahl (15 bzw. 20) gibt einen Anhaltspunkt für die Druckspannung bei 10% Stauchung in N/mm².
    PS 15 SE ist in der Regel für weniger belastete Bereiche geeignet, beispielsweise für die Fassadendämmung oder Innendämmung. PS 20 SE hingegen kann auch in stärker belasteten Bereichen eingesetzt werden, beispielsweise unter Estrichen oder in Parkdecks, je nach weiterer Spezifikation.
    Bezüglich der Materialzusammensetzung gibt es in der Regel keine wesentlichen Unterschiede. Beide bestehen aus expandiertem Polystyrol (EPS). Die Dämmwirkung kann bei gleicher Dicke ähnlich sein, jedoch ist die Dicke selbst ein entscheidender Faktor für die gesamte Dämmleistung.
    Die Preisunterschiede sind bei einem Einfamilienhaus in der Regel nicht marginal, sondern können sich aufgrund der benötigten Menge durchaus bemerkbar machen. Es ist ratsam, Angebote von verschiedenen Anbietern einzuholen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit Ihrem Architekten oder Energieberater, welche Druckfestigkeit für Ihren spezifischen Anwendungsfall erforderlich ist, um die optimale Dämmplatte auszuwählen.
    Der Nutzer fragt nach den Unterschieden zwischen PS 15 SE und PS 20 SE Dämmplatten, die offenbar in einer Baubeschreibung als Alternativen genannt werden. Es handelt sich um expandierte Polystyrol-Hartschaumplatten (EPS), die als Perimeterdämmung oder unter der Bodenplatte eingesetzt werden. Die Bezeichnung PS 15 SE und PS 20 SE bezieht sich auf die Druckfestigkeitsklasse, nicht primär auf die Dicke. PS 20 SE hat eine höhere Druckfestigkeit (ca. 200 kPa) als PS 15 SE (ca. 150 kPa), was für höhere Lasten wie schwere Bodenplatten oder tragende Wände relevant ist.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach dem Material ist berechtigt, da es sich um dasselbe Grundmaterial (EPS) handelt, jedoch mit unterschiedlichen mechanischen Eigenschaften. Der Preisunterschied ist bei einem Einfamilienhaus tatsächlich marginal, da die Platten meist nur in geringen Mengen (z.B. unter der Bodenplatte) verbaut werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Unterschied liege in der Dicke, ist falsch. Die Dicke wird separat nach Wärmeschutzanforderungen (U-Wert) gewählt. PS 15 SE und PS 20 SE unterscheiden sich in der Druckfestigkeit, was für die statische Belastbarkeit entscheidend ist. Eine Verwechslung könnte zu Setzungen oder Rissen führen.
    ➕ Ergänzung: Die Wahl zwischen PS 15 SE und PS 20 SE hängt von der statischen Last ab. PS 15 SE reicht für leichte Lasten (z.B. unter einer unbefahrenen Bodenplatte), während PS 20 SE für höhere Lasten (z.B. unter einer Garage oder tragenden Wänden) erforderlich ist. Die Baubeschreibung sollte die genauen Lastannahmen enthalten. Zudem ist die Wärmeleitfähigkeit (Lambda-Wert) bei beiden ähnlich, sodass die Dämmwirkung bei gleicher Dicke vergleichbar ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit Ihrem Bauleiter oder Statiker, welche Druckfestigkeitsklasse für Ihr konkretes Bauvorhaben erforderlich ist. Lassen Sie sich die statischen Lastannahmen schriftlich geben und prüfen, ob PS 15 SE ausreicht oder PS 20 SE vorgeschrieben ist. Beauftragen Sie bei Unsicherheit einen unabhängigen Bauphysiker oder Tragwerksplaner, um Bauschäden durch falsche Materialwahl zu vermeiden.
    Die Frage bezieht sich auf die Dämmplatten PS 15 SE und PS 20 SE, wobei "PS" für Polystyrol (meist EPS oder XPS) und die Zahlen für die Rohdichte in kg/m³ stehen – nicht für die Dicke. Die Kennzeichnung "SE" deutet auf eine spezielle, oft brandschutztechnisch optimierte Variante hin, z. B. mit erhöhtem Flammschutzmittelgehalt oder besonderer Oberflächenbehandlung.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Auswahl – insbesondere hinsichtlich Brandschutzklasse, Druckfestigkeit oder Diffusionsverhalten – kann zu schwerwiegenden Mängeln führen: unzulässige Wärmebrücken, Feuchteschäden durch Kondensat, unzureichender baulicher Brandschutz oder gar statische Probleme bei Lastabtragung (z. B. bei Dachbegrünung oder begehbarer Dachdämmung).
    ⚠️ Korrektur: Die Zahlen 15 und 20 beziehen sich nicht auf Millimeter-Dicke, sondern auf die Rohdichte – ein häufiger Irrtum. PS 20 SE ist dichter, druckfester und meist brandschutztechnisch höher eingestuft als PS 15 SE, was bei der Verwendung in tragenden oder exponierten Bereichen entscheidend ist.
    ➕ Ergänzung: Die Wahl hängt nicht nur vom Preis ab, sondern von der konstruktiven Einordnung: PS 15 SE eignet sich typischerweise für nicht belastete Zwischensparrendämmung, PS 20 SE hingegen für Aufsparrendämmung, Dachbegrünung, Flachdächer oder Bereiche mit erhöhten Anforderungen an Druckfestigkeit und Brandverhalten (z. B. nach DIN 4102-1 oder DIN EN 13501-1).
    ✅ Zustimmung: Der Hinweis auf "marginalen" Preisunterschied ist in vielen Fällen sachlich richtig – die Kostenabweichung liegt oft unter 10 % pro m³, doch diese Einsparung ist irrelevant gegenüber den Folgekosten bei Fehlanwendung.
    🔴 Gefahr: Eine pauschale Entscheidung ohne Berücksichtigung der statischen, feuchtetechnischen und brandschutzrechtlichen Randbedingungen verletzt die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. / GEG) und der Landesbauordnungen – dies kann zu Nachbesserungspflichten oder Ablehnung der Bauabnahme führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauingenieur mit der Prüfung der konkreten Einbausituation – unter Berücksichtigung der statischen Nachweise, des Feuchteschutzes (Dampfbremse/Diffusionsoffenheit), der Brandschutzklasse (z. B. B1 vs. B2) und der geltenden Bauregelliste A/B. Eine reine Entscheidung nach Preis oder Dicke ist fachlich unzulässig und rechtlich riskant.
    • Beide Platten sind EPS-basiert, nicht unterschiedlich in Materialgrundlage, sondern in mechanischen/brandschutztechnischen Eigenschaften.
    • Die Zahlen 15 und 20 beziehen sich nicht auf die Dicke – alle drei KI-Modelle widerlegen diesen häufigen Irrtum einhellig.
    • PS 20 SE bietet höhere Druckfestigkeit (ca. 200 kPa vs. ca. 150 kPa) und ist für höhere Lasten geeignet.
    • Der Preisunterschied ist bei einem Einfamilienhaus in der Regel gering – alle Modelle betonen, dass Kostenersparnis bei Fehlanwendung katastrophale Folgekosten nach sich zieht.
    • GoogleAI nennt "Druckspannung bei 10 % Stauchung in N/mm²" als Deutung der Zahlen; DeepSeek und Qwen spezifizieren stattdessen kPa (150 / 200 kPa) und beziehen sich auf die Druckfestigkeitsklasse nach DIN EN 13163 – letztere ist technisch präziser und normkonform.
    • Qwen interpretiert die Zahlen primär als Rohdichte (kg/m³), während GoogleAI und DeepSeek den Fokus stärker auf die daraus resultierende Druckfestigkeit legen – beide Aspekte sind korreliert, aber Qwens Hinweis auf Rohdichte ist ergänzend und bauphysikalisch relevant.
    • Qwen betont die brandschutztechnische Relevanz von "SE" (z. B. erhöhter Flammschutzmittelgehalt, Oberflächenbehandlung) – weder GoogleAI noch DeepSeek nennen dies explizit.
    • Qwen und DeepSeek weisen ausdrücklich auf die Gefahr von Feuchteschäden durch falsche Diffusionseigenschaften hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • DeepSeek präzisiert den Einsatz unter Bodenplatten und Perimeterdämmung; Qwen ergänzt Anwendungsfälle wie Dachbegrünung, Flachdächer und Aufsparrendämmung.
    • GoogleAI spricht von "nicht marginalen" Preisunterschieden bei einem Einfamilienhaus; DeepSeek und Qwen sehen diese als "marginal" bzw. "unter 10 % pro m³" – die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) lautet: Preis spielt keine Rolle bei fehlerhafter Wahl – die Folgekosten dominieren. Damit ist Qwens Bewertung ("Einsparung irrelevant gegenüber Folgekosten") die konservativere und hier maßgebliche.
    • Verwenden Sie die Druckfestigkeitsklasse (PS 15 SE / PS 20 SE) stets im Zusammenhang mit statischem Nachweis, bauphysikalischem Gesamtkonzept und aktueller Bauregelliste – niemals isoliert nach Dicke oder Preis.
    Materialgrundlage ✅ Beide Platten bestehen aus expandiertem Polystyrol (EPS); keine wesentlichen Unterschiede im Grundmaterial, sondern in Verarbeitung und Zusatzstoffen (z. B. Flammschutzmittel bei SE).
    Bedeutung der Zahlen 15 / 20 ✅ Beziehen sich nicht auf Dicke, sondern auf die Druckfestigkeitsklasse (ca. 150 / 200 kPa) bzw. korrelativ auf die Rohdichte (ca. 15 / 20 kg/m³) – alle drei KI-Modelle sind sich einig.
    Einsatzbereiche ⚠️ PS 15 SE für leichte Lasten (z. B. nicht befahrene Bodenplatte, Zwischensparrendämmung); PS 20 SE für höhere Lasten (Garage, tragende Wände, Dachbegrünung, Flachdächer) – Qwen und DeepSeek konkretisieren stärker als GoogleAI.
    Brandschutz und SE-Kennzeichnung ⚠️ "SE" deutet auf brandschutztechnische Optimierung (z. B. B1-Klasse, erhöhter Flammschutzmittelgehalt); nur Qwen benennt dies explizit, aber es ist normrelevant – daher Abwägung mit hoher Sicherheitsrelevanz.
    Preisunterschied ❌ GoogleAI: "nicht marginal"; DeepSeek/Qwen: "marginal / unter 10 %" – KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Preis ist sekundär; Fehlanwendung führt zu strukturellen und rechtlichen Risiken.
    🔴 Risiko Falsche Druckfestigkeitsklasse bei Lastabtrag (z. B. PS 15 SE unter tragender Bodenplatte) Setzungen, Rissbildung, statische Mängel, Nachbesserungspflicht
    🔴 Risiko Unterlassen der brandschutztechnischen Prüfung (keine SE-zertifizierte Platte bei geforderter B1-Klasse) Ablehnung der Bauabnahme, Auflagen zur Nachrüstung, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Ignorierung feuchtetechnischer Eigenschaften (z. B. Diffusionsverhalten bei Perimeterdämmung) Kondensatbildung, Schimmel, Bauteilschäden, gesundheitliche Risiken
    🔴 Risiko Kein statischer Nachweis durch Tragwerksplaner vor Verwendung Verstoß gegen Bauordnung, Haftung bei Schäden, Versicherungsprobleme
    🔴 Risiko Verwendung nicht bauregellistengeprüfter Platten (ohne allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) Rechtliche Unwirksamkeit der Bauausführung, Verweigerung der Abnahme
    ✅ Chance Gezielte Auswahl nach echten Anforderungen (z. B. PS 20 SE bei Dachbegrünung) Längere Lebensdauer, geringerer Instandhaltungsaufwand, höhere Wertstabilität
    ✅ Chance Integration von SE-optimierten Platten mit verbessertem Brandverhalten Erhöhte Sicherheit, bessere Versicherungsbedingungen, ggf. Förderfähigkeit
    ✅ Chance Nutzung der Rohdichteunterschiede für feuchtetechnisch optimierte Schichtaufbauten Verbesserte Tauwasserkontrolle, Vermeidung von Bautenschäden
    ✅ Chance Einbindung eines Bauphysikers bereits in der Planungsphase Fehlervermeidung vor Ort, klare Verantwortung, reibungslose Abnahme
    ✅ Chance Vergleich von Herstellerdatenblättern gemäß DIN EN 13163 und Bauregelliste A Rechtssichere, zukunftsfähige Materialwahl mit Dokumentationsnachweis
    1. Statischen Nachweis einholen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Tragwerksplaner mit der Prüfung, ob PS 15 SE oder PS 20 SE für Ihre Lastsituation (z. B. Bodenplatte, Perimeter, Dach) statisch zulässig ist – ohne diesen Nachweis darf nicht verbaut werden.
    2. Brandschutzklasse abgleichen: Prüfen Sie die geforderte Brandschutzklasse (z. B. B1 nach DIN EN 13501-1) in Ihrer Baubeschreibung und vergleichen Sie diese mit dem Herstellerdatenblatt – "SE" muss dokumentiert und zertifiziert sein.
    3. Feuchteschutz-Konzept prüfen: Lassen Sie von einem Bauphysiker klären, ob die gewählte Platte (insb. Diffusionsverhalten und λ-Wert) in den Schichtaufbau (z. B. mit Dampfbremse oder diffusionsoffenem Aufbau) passt – besonders bei Perimeterdämmung oder Flachdächern.
    4. Herstellerunterlagen sammeln: Fordern Sie von Ihrem Lieferanten die aktuelle allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZAbk.), das Prüfzeugnis nach DIN EN 13163 und das Sicherheitsdatenblatt für das jeweilige Produkt (PS 15 SE oder PS 20 SE) an.
    5. Keine pauschale Preisentscheidung: Verzichten Sie auf die Auswahl nach "günstigerer Platte" – führen Sie stattdessen einen Kosten-Nutzen-Vergleich mit Folgekosten bei Fehlanwendung (z. B. Rissnachbesserung, Brandschutz-Nachrüstung).
    6. Bauregelliste prüfen: Stellen Sie sicher, dass das ausgewählte Produkt in der Bauregelliste A (für Wärmedämmstoffe) oder B (für Brandschutz) aufgeführt ist – dies ist zwingende Voraussetzung für die Bauausführung.
    Druckfestigkeit
    Die Druckfestigkeit ist die Fähigkeit eines Materials, einer Druckbelastung standzuhalten, ohne zu brechen oder sich dauerhaft zu verformen. Sie wird in N/mm² angegeben und ist ein wichtiger Faktor bei der Auswahl von Dämmstoffen für bestimmte Anwendungen.
    Verwandte Begriffe: Zugfestigkeit, Biegefestigkeit, Stauchung.
    EPS (Expandiertes Polystyrol)
    EPS ist ein Dämmstoff, der aus kleinen Polystyrol-Kügelchen hergestellt wird, die durch Wasserdampf aufgeschäumt werden. Es ist leicht, kostengünstig und hat gute Dämmeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: XPS (Extrudiertes Polystyrol), Polystyrol, Dämmstoff.
    Wärmeleitfähigkeit
    Die Wärmeleitfähigkeit ist ein Maß dafür, wie gut ein Material Wärme leitet. Sie wird in W/(m·K) angegeben. Je niedriger die Wärmeleitfähigkeit, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Wärmedämmung, Dämmstoff.
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust oder -gewinn in einem Gebäude zu reduzieren. Dämmstoffe werden in verschiedenen Formen und Materialien angeboten, darunter EPS, Mineralwolle, Holzfaser und Kork.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert.
    EnEV/GEG
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst, das seit 2020 in Kraft ist. Das GEG legt die energetischen Anforderungen an Neubauten und Sanierungen fest.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, Neubau.
    Dämmdicke
    Die Dämmdicke bezeichnet die Dicke der Dämmschicht. Eine größere Dämmdicke führt in der Regel zu einer besseren Wärmedämmung, da der Wärmedurchgang durch die Dämmschicht reduziert wird. Die optimale Dämmdicke hängt von den spezifischen Anforderungen des Gebäudes und den geltenden Vorschriften ab.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit.
    SE (Schwer Entflammbar)
    SE steht für schwer entflammbar und kennzeichnet Baustoffe, die im Brandfall schwer entflammbar sind. Diese Eigenschaft ist besonders wichtig, um die Ausbreitung von Feuer zu verhindern und die Sicherheit von Gebäuden zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Brandschutz, Baustoffklasse, Entflammbarkeit.
    1. Was bedeutet die Bezeichnung PS 15 SE bzw. PS 20 SE?
      Die Bezeichnung gibt Auskunft über die Druckfestigkeit der Dämmplatte. Die Zahl (15 oder 20) steht für die Druckspannung bei 10% Stauchung in N/mm². SE steht für schwer entflammbar.
    2. Kann ich PS 15 SE anstelle von PS 20 SE verwenden?
      Das hängt von der Belastung ab, der die Dämmplatten ausgesetzt sind. PS 15 SE ist für geringere Belastungen geeignet, während PS 20 SE auch höheren Belastungen standhalten kann. Im Zweifelsfall sollte immer die Dämmplatte mit der höheren Druckfestigkeit gewählt werden.
    3. Beeinflusst die Druckfestigkeit die Dämmwirkung?
      Nicht direkt. Die Dämmwirkung hängt primär von der Wärmeleitfähigkeit des Materials und der Dicke der Dämmplatte ab. Allerdings kann eine höhere Druckfestigkeit eine längere Lebensdauer der Dämmung bedeuten, da sie weniger anfällig für Verformungen ist.
    4. Sind PS 15 SE und PS 20 SE für alle Dämmbereiche geeignet?
      Nein, nicht uneingeschränkt. PS 15 SE wird häufig für Fassaden und Innenwände verwendet, während PS 20 SE auch für stärker belastete Bereiche wie unter Estrichen oder in Parkdecks eingesetzt werden kann.
    5. Wo finde ich die technischen Datenblätter der Dämmplatten?
      Die technischen Datenblätter sind in der Regel auf den Webseiten der Hersteller oder im Fachhandel erhältlich. Diese enthalten detaillierte Informationen zu den Materialeigenschaften, der Wärmeleitfähigkeit und der Druckfestigkeit.
    6. Spielt die Dicke der Dämmplatte eine Rolle?
      Ja, die Dicke der Dämmplatte ist entscheidend für die Dämmleistung. Je dicker die Dämmplatte, desto besser ist in der Regel die Dämmwirkung. Die Dicke sollte entsprechend den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) gewählt werden.
    7. Was bedeutet EPS?
      EPS steht für expandiertes Polystyrol. Es handelt sich um einen Dämmstoff, der aus kleinen Polystyrol-Kügelchen hergestellt wird, die durch Wasserdampf aufgeschäumt werden. EPS ist leicht, kostengünstig und hat gute Dämmeigenschaften.
    8. Welche Alternativen gibt es zu EPS-Dämmplatten?
      Es gibt zahlreiche Alternativen zu EPS-Dämmplatten, darunter Mineralwolle (Glaswolle, Steinwolle), Holzfaserplatten, Korkdämmplatten, Schaumglas und diverse synthetische Dämmstoffe wie Polyurethan (PURAbk.) oder Resolharzschaum. Die Wahl des geeigneten Dämmstoffs hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauprojekts ab.
    • Dämmstoffarten im Vergleich
      Überblick über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften.
    • Dämmstoffdicke berechnen
      Anleitung zur Berechnung der optimalen Dämmstoffdicke.
    • Kosten der Fassadendämmung
      Informationen zu den Kosten einer Fassadendämmung.
    • Dämmung unter Estrich
      Spezielle Anforderungen an die Dämmung unter Estrich.
    • Gebäudeenergiegesetz (GEG)
      Aktuelle Vorschriften zur Energieeffizienz von Gebäuden.
  2. PS 15 SE vs. PS 20 SE: Druckfestigkeit & Einsatzbereiche
    ne Sache der dichte
    PS 15 ist für Flachdächer z.B. nicht geeignet, aber für Wandflächen und als Trittschalldämmung. PS 20 ist etwas druckfester und wird teurer sein.
  3. PS 15 SE vs. PS 20 SE: Dichteunterschiede im Vergleich
    Gewicht
    Wenn ich richtig informiert bin, dann wiegt ein Kubikmeter PS15 15 kg und bei PS20 sind es 20 kg
    • Herr Baumann
  4. Dämmplatten: Wärmeleitgruppe (WLG) wichtiger als Dichte
    Naja, Masse ist es
    oder besser Dichte. Aber sonst richtig. Wichtiger ist ohnehin die Wärmeleitgruppe (WLG)
    • Martin Beisse
    PS 15 SE vs. PS 20 SE Dämmplatten: Unterschiede und Kosten
    💡 Kernaussagen: Der Hauptunterschied zwischen PS 15 SE und PS 20 SE Dämmplatten liegt in ihrer Dichte und Druckfestigkeit. PS 20 SE ist druckfester und tendenziell teurer. Die Wahl des geeigneten Dämmstoffs hängt vom Anwendungsbereich ab, wobei PS 15 SE für Wandflächen und Trittschalldämmung geeignet ist, während PS 20 SE bei höheren Anforderungen an die Druckfestigkeit eingesetzt wird. Die Wärmeleitgruppe (WLG) ist ein wichtiger Faktor bei der Auswahl des Dämmmaterials.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag PS 15 SE vs. PS 20 SE: Druckfestigkeit & Einsatzbereiche erwähnt, ist PS 15 SE nicht für Flachdächer geeignet.
    📊 Zusatzinfo: Ein Kubikmeter PS 15 SE wiegt ca. 15 kg, während PS 20 SE ca. 20 kg wiegt, wie im Beitrag PS 15 SE vs. PS 20 SE: Dichteunterschiede im Vergleich erläutert wird. Die höhere Dichte von PS 20 SE führt zu einer höheren Druckfestigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Auswahl zwischen PS 15 SE und PS 20 SE sollte neben dem Preis auch die erforderliche Druckfestigkeit und der spezifische Anwendungsbereich berücksichtigt werden. Achten Sie auf die Wärmeleitgruppe (WLG) des Dämmmaterials, wie im Beitrag Dämmplatten: Wärmeleitgruppe (WLG) wichtiger als Dichte hervorgehoben wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dämmplatte, Unterschied, Dämmstoff, Polystyrol". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Isolierung: PU-Hartschaum vs. Alternativen – Dicke, Kosten & Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Zusatzdämmung: Welche Materialien sind Hitzebeständig & effizient?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet trotz DIN-Erfüllung? Tauwasserrisiko bei Klinkerriemchen – Herstellerwahl?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schneelast berechnen: Dachneigung, Sandwichpaneele & regionale Unterschiede?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dämmung optimieren: Dicke, Kosten & Wohnflächenverlust bei Klinkerfassade?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Aufbau, Kosten & Materialien im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Aufdachdämmung: Vorteile, Nachteile & Kosten im Vergleich zur Zwischensparrendämmung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dämmplatte, Unterschied, Dämmstoff, Polystyrol" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dämmplatte, Unterschied, Dämmstoff, Polystyrol" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: PS 15 SE vs. PS 20 SE Dämmplatten: Unterschiede, Kosten & Einsatzbereiche?
Suche nach: PS 15 SE vs. PS 20 SE: Unterschied?
Suche nach: PS 15 SE, PS 20 SE, Dämmplatten, Unterschied, Dämmstoff, Polystyrol, EPS, Dämmdicke, Preis, Kosten
