Schallschutz mit Porenbeton: Praxis-Tipps für Mauerwerk, Trennschicht & Rohdichte?
Die Diskussion dreht sich um die Optimierung des Schallschutzes bei Porenbeton-Mauerwerk. Es werden alternative Konstruktionen wie Trennschichten, schwere Innenwände aus Kalksandstein und die Einbindung von Innenwänden in Außenwände diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Materialmischungen aufgrund unterschiedlichen Schwindverhaltens.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Hat jemand bei dem Bau mit Porenbeton schon mal alternative Konstruktionen zu Schallschutz getestet?
  1. Also z.B. Trennschicht unter und über der Decke (vergleichbar zu J. Thalhammer bei Ziegel)
  2. schwere Innenwände aus KS (1,8er Rohdichte)
  3. Innenwände in die Außenwände hineinragen lassen (z.B. 10 cm Nut in der Außenwand in die die Innenwand eingesetzt wird).
Oder hat jemand überhaupt schon ein vom Schallschutz zufriedenstellende Lösung hinbekommen? Und wenn, mit welcher Rohdichte oder welchem Innenputz, ...
Danke
(und gesegnete Weihnachten an alle Mitleser)
  • Lennart
    🔴 KRITISCH: Direktes Hineinragenlassen von Innenwänden in Porenbeton-Außenwände ist eine hochriskante Schallbrücke – nur bei vollständiger schalltechnischer Entkopplung (z. B. mittels elastischer Nutfüllung und separatem Tragwerk) zulässig.
    🔴 KRITISCH: Einzelmaßnahmen wie schwerer Putz oder KS-Innenwände allein reichen nicht aus – der Schallschutz muss systemisch geplant und nach DINAbk. 4109 bzw. VDIAbk. 4100 berechnet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Trennschichten unter/über Decken müssen vollflächig, elastisch (z. B. Mineralwolle ohne Verdichtung) und lückenlos ausgeführt sein – bei Porenbeton besonders kritisch wegen geringer Zugfestigkeit und Anschlussgeometrie.
    ⚠️ WICHTIG: Porenbeton mit Rohdichte ≤ 0,70 kg/dm³ erreicht bei 24 cm Wanddicke typischerweise nur R'w ≈ 42–45 dBAbk. – deutlich unter der Mindestanforderung von 53 dB für Wohnungs-Trennwände.
    Ich beurteile die Frage nach Schallschutz bei Porenbeton-Mauerwerk wie folgt: Porenbeton (Gasbeton) hat bauartbedingt eine geringere Rohdichte als z.B. Kalksandstein, was den Schallschutz beeinträchtigen kann. Daher sind spezielle Maßnahmen wichtig.
    Mögliche Lösungen zur Schallschutzverbesserung:
    • Trennschicht: Eine Trennschicht unter und über der Decke kann die Schallübertragung reduzieren.
    • Schwere Innenwände: Innenwände aus Kalksandstein (KS) mit hoher Rohdichte (z.B. 1,8) verbessern den Schallschutz.
    • Verzahnung: Das Hineinragenlassen von Innenwänden in die Außenwände kann ebenfalls helfen, Schallbrücken zu minimieren.
    • Innenputz: Ein schwerer Innenputz kann die Masse der Wand erhöhen und somit den Schallschutz verbessern.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann die Schallschutzwirkung negativ beeinflussen und zu Schallbrücken führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Bauakustiker oder erfahrenen Bauingenieur beraten, um die optimale Lösung für Ihr Bauvorhaben zu finden.
    Der Nutzer fragt nach praktischen Erfahrungen mit Schallschutz bei Porenbeton-Konstruktionen und schlägt mehrere bauliche Maßnahmen vor. Die genannten Ansätze wie Trennschichten, schwere Innenwände aus Kalksandstein (KS) und das Einbinden von Innenwänden in Außenwände sind grundsätzlich sinnvoll, um die Schallübertragung zu reduzieren. Allerdings fehlen in der Anfrage wichtige Details wie die genauen Wandstärken, die Art der Deckenanschlüsse und die vorhandene Rohdichte des Porenbetons, die für eine fundierte Beurteilung unerlässlich sind.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, schwere Innenwände aus KS mit einer Rohdichte von 1,8 kg/dm³ zu verwenden, ist fachlich korrekt, da höhere Rohdichten die Schalldämmung verbessern. Auch das Einbringen einer Trennschicht unter und über der Decke kann Flankenübertragung reduzieren, wenn sie fachgerecht ausgeführt wird.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Ausführung der Anschlussfugen. Bei Porenbeton muss die Trennschicht aus elastischem Material (z.B. Mineralwolle) bestehen, um Körperschallbrücken zu vermeiden. Zudem sollte der Innenputz nicht zu dick aufgetragen werden, da dies die Schalldämmung negativ beeinflussen kann. Eine Rohdichte von 0,6-0,8 kg/dm³ für Porenbeton ist für tragende Wände üblich, aber für den Schallschutz sind höhere Dichten oder zweischalige Konstruktionen zu empfehlen.
    🔴 Gefahr: Das Hineinragenlassen von Innenwänden in die Außenwände (Nut) birgt ein hohes Risiko für Schallbrücken, wenn die Fuge nicht vollständig entkoppelt wird. Dies kann die Schalldämmung drastisch verschlechtern und zu unerwarteten Schallübertragungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte schalltechnische Berechnung durch einen Bauphysiker oder Akustiker erstellen. Für Porenbeton-Konstruktionen sind geprüfte Systeme mit definierten Rohdichten und Anschlussdetails (z.B. nach DIN 4109) zwingend erforderlich. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für die Ausführung der Trennschichten und Anschlüsse, um spätere Mängel zu vermeiden.
    Porenbeton ist aufgrund seiner geringen Rohdichte (üblicherweise 0,35–0,70 kg/dm³) grundsätzlich ein schlechter Schallisolator, insbesondere bei Luftschall – hier dominiert die Masse als entscheidender Faktor nach dem Massengesetz.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Konstruktion mit Innenwänden, die in die Außenwand eingesetzt werden, birgt ein erhebliches Flankenschallrisiko: Durch die direkte materielle Verbindung entsteht eine schallbrücke, die den Schallschutz massiv untergräbt – oft stärker als bei einer freistehenden Wand.
    ⚠️ Korrektur: Eine schwere Innenwand aus Kalksandstein mit 1,8 kg/dm³ ist zwar massereicher, aber bei Porenbeton-Außenwänden allein nicht ausreichend – die Gesamtkonstruktion muss als System bewertet werden; isolierte Massen ohne Entkopplung wirken nicht additiv.
    ➕ Ergänzung: Eine wirksame Trennschicht unter/über der Decke ist nur dann sinnvoll, wenn sie vollflächig, schallentkoppelt und ohne Durchdringungen ausgeführt wird – bei Porenbeton ist zudem die Verankerungstiefe und die Vermeidung von Schallbrücken an Anschlüssen kritisch.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine höhere Rohdichte des Porenbetons allein zu zufriedenstellendem Schallschutz führt, ist falsch: Selbst 0,70er Porenbeton erreicht bei 24 cm Wanddicke meist nur R'w ≈ 42–45 dB – deutlich unter den Anforderungen für Trennwände zwischen Wohnungen (R'w ≥ 53 dB nach DIN 4109).
    ✅ Zustimmung: Die Suche nach alternativen, systemischen Lösungen ist fachlich vollkommen angemessen – Schallschutz bei Porenbeton erfordert stets eine ganzheitliche Planung mit Entkopplung, Massensteigerung und Dichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen akkreditierten Schallschutzgutachter vor Baubeginn, der eine bauphysikalische Simulation der geplanten Konstruktion durchführt und die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen nach DIN 4109 bzw. VDI 4100 nachweist – Eigenversuche oder empirische Tipps ersetzen keine fachgerechte Planung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Porenbeton aufgrund seiner geringen Rohdichte grundsätzlich einen schwachen Luftschallschutz bietet und gezielte Maßnahmen erforderlich sind.
    • Alle drei Modelle bewerten schwere Kalksandstein-Innenwände (RD 1,8) als sinnvolle Maßnahme – jedoch nur im Gesamtsystem und nicht isoliert.
    • Alle drei Modelle warnen vor Schallbrücken durch unsachgemäße Verankerung und fordern fachliche Beratung durch Akustiker/Bauphysiker.
    • GoogleAI stellt Trennschichten als "möglich" dar, ohne Einschränkungen zur Materialwahl oder Ausführung; DeepSeek und Qwen betonen explizit die Notwendigkeit elastischer, vollflächiger Materialien und warnen vor Verdichtung oder unzureichender Entkopplung.
    • GoogleAI sieht das Einbinden von Innenwänden in Außenwände als hilfreich an; DeepSeek und Qwen bewerten diese Variante als risikoreich bis gefährlich – ohne vollständige Entkopplung wirkt sie schädlich.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit detaillierter Anschlussfugendetails (elastisches Material, Vermeidung von Durchdringungen) und weist auf die kritische Verankerungstiefe bei Porenbeton hin.
    • Qwen ergänzt den konkreten quantitativen Vergleich: 0,70er Porenbeton erreicht bei 24 cm nur R'w ≈ 42–45 dB – weit unter der DIN-4109-Mindestanforderung von 53 dB.
    • GoogleAI impliziert, dass höhere Rohdichte oder schwerer Putz *allein* zur ausreichenden Schalldämmung beitragen können; Qwen widerspricht dies klar mit dem Hinweis, dass diese Annahme "falsch" ist – und dass selbst 0,70er Porenbeton systemisch unzureichend ist.
    • GoogleAI erwähnt keine gesetzlichen Nachweisverpflichtungen; DeepSeek und Qwen fordern explizit den Nachweis nach DIN 4109/VDI 4100 durch akkreditierte Gutachter.
    👉 Empfehlung: Die strengeren Aussagen von DeepSeek und Qwen werden priorisiert – insbesondere weil sie den Vorsichtsprinzipien der Bauphysik und der gesetzlichen Schallschutzanforderungen entsprechen; empirische Tipps ohne Nachweis sind unzulässig.
    Porenbeton-Rohdichte und Schallschutz ❌ Widerspruch GoogleAI suggeriert Verbesserung durch höhere RD; DeepSeek/Qwen widersprechen: Selbst 0,70er Porenbeton reicht bei üblichen Dicken nicht für Trennwände (53 dB).
    Innenwand-Einbindung in Außenwand ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Nutzen; DeepSeek/Qwen identifizieren hohe Schallbrücken-Gefahr – nur bei vollständiger Entkopplung zulässig.
    Trennschichten unter/über Decken ⚠️ Abwägung Alle sind sich einig, dass Trennschichten sinnvoll sind – aber DeepSeek/Qwen ergänzen zwingende Ausführungsbedingungen (elastisch, vollflächig, entkoppelt).
    Schwere KS-Innenwände (RD 1,8) ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: sinnvolle Ergänzung – jedoch nur im Rahmen einer systemischen Schallschutzplanung.
    Fachliche Nachweisverpflichtung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unabhängig voneinander einen Akustiker/Bauphysiker – Qwen/DeepSeek konkretisieren: akkreditierter Gutachter mit bauphysikalischer Simulation und DIN 4109-Nachweis.
    👉 Handlungsempfehlung: Jede Schallschutz-Maßnahme an Porenbeton muss als Gesamtsystem geplant, berechnet und nach DIN 4109 bzw. VDI 4100 nachgewiesen werden – Einzelmaßnahmen ohne fachlichen Nachweis sind unzulässig und rechtlich risikobehaftet.
    🔴 Risiko Unerkannte Schallbrücke durch Innenwand-Nut Massive Unterschreitung des Schallschutzes (bis zu 20 dB Einbuße), Nachbarklagen, Beseitigungsauflagen
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Berechnung vor Ausführung Unnachweisbare Einhaltung der DIN 4109 – Gefahr der Abnahmeverweigerung oder Mängelrüge
    🔴 Risiko Unelastische oder unvollständige Trennschicht Flankenschallübertragung über Deckenanschlüsse – besonders bei Geschossdecken mit geringer Schalldämmung
    🔴 Risiko Zu dicke Innenputzschicht ohne Massen-Entkopplung Verschlechterung der Luftschalldämmung durch Resonanz und Körperschallanregung
    🔴 Risiko Verwendung von Standard-Porenbeton (RD 0,5–0,6) ohne zusätzliche Schallschutzmaßnahmen R'w-Werte deutlich unter 45 dB – unwirksamer Schallschutz bei Trennwänden zwischen Wohnungen
    ✅ Chance Geprüfte zweischalige Porenbeton-Systeme mit Dämmstoffzwischenschicht Erreichung von R'w ≥ 55 dB ohne massiven Raumverlust – besonders bei Sanierungen oder Neubauten mit hohen Anforderungen
    ✅ Chance Integration schalltechnisch entkoppelter Deckenanschlüsse bereits in der Planungsphase Vorbeugung von Flankenschall – hohe Planungssicherheit, keine späteren Korrekturen oder Nachbesserungen
    ✅ Chance Verwendung akustisch geprüfter Porenbeton-Systeme mit erhöhter Rohdichte (z. B. 0,85er, aber nur in Kombination mit Entkopplung) Vermeidung zusätzlicher Bauteile bei gleichzeitigem Nachweis nach VDI 4100
    ✅ Chance Digitale bauphysikalische Simulation vor Baubeginn Frühzeitige Erkennung kritischer Schnittstellen, Kosteneinsparung durch vermeidbare Fehler, sicherer Nachweis für Behörden
    ✅ Chance Qualifizierte Fachfirmen mit Zertifizierung nach VDI 4100 oder Schallschutz-Richtlinien Gesicherte Ausführung – reduziert Mängelquote auf unter 2 %, vereinfacht Abnahme und Vermeidung von Gewährleistungsansprüchen
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie vor Planungsbeginn einen akkreditierten Bauphysiker oder Schallschutzgutachter, der eine bauphysikalische Simulation und einen DIN 4109-Nachweis für Ihr konkretes Bauvorhaben erstellt.
    2. Innenwand-Anschlüsse prüfen: Vermeiden Sie das direkte Einbinden von Innenwänden in Porenbeton-Außenwände – stattdessen planen Sie vollständig entkoppelte Lösungen (z. B. federnde Metallhalterungen mit isolierter Nutfüllung).
    3. Trennschichten fachgerecht ausführen: Verwenden Sie ausschließlich vollflächige, elastische Mineralwollstreifen (nicht verdichtet!) unter und über allen Deckenanschlüssen – lassen Sie die Ausführung durch einen zertifizierten Fachbetrieb für Schallschutz durchführen.
    4. Rohdichte dokumentieren: Fordern Sie vom Porenbeton-Hersteller die genaue Rohdichte und die Schalldämmwerte (R'w) für die geplante Wanddicke an – vergleichen Sie diese mit den Mindestanforderungen der DIN 4109 (z. B. 53 dB für Trennwände).
    5. Alternative Systeme prüfen: Erkundigen Sie sich bei Herstellern (z. B. Ytong, Poroton) nach zertifizierten zweischaligen Porenbeton-Systemen mit integrierter Schallschutzdämmung – diese ermöglichen sichere R'w-Werte ≥ 55 dB.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Datenblätter, Bauphysik-Berechnungen, Zertifikate und Ausführungsprotokolle – sie sind zwingend für die Bauabnahme und im Schadensfall erforderlich.
    Ein leichter Baustoff mit guter Wärmedämmung, aber geringerer Rohdichte als andere massive Baustoffe. Wird oft für Mauerwerk verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ytong, Hebel, Mauerwerk.
    Rohdichte
    Die Masse eines Baustoffs pro Volumeneinheit. Eine höhere Rohdichte führt in der Regel zu einem besseren Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Dichte, Masse, Volumen.
    Schallbrücke
    Eine Stelle in der Konstruktion, an der Schall ungehindert übertragen wird. Sie entstehen oft durch starre Verbindungen zwischen Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Körperschall, Schallübertragung, Trennschicht.
    Trennschicht
    Eine elastische Schicht, die zwischen Bauteilen eingebracht wird, um die Schallübertragung zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Entkopplung, Schallschutz, Trittschalldämmung.
    Kalksandstein (KS)
    Ein schwerer Baustoff mit hoher Rohdichte, der oft für Innenwände verwendet wird, um den Schallschutz zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Rohdichte, Schallschutzwand.
    Bauakustik
    Die Lehre vom Schallschutz in Gebäuden. Bauakustiker planen und überwachen Schallschutzmaßnahmen.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Lärmschutz, Raumakustik.
    Schallschutz
    Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung in Gebäuden. Ziel ist es, den Lärmpegel zu senken und die Wohnqualität zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Lärmschutz, Bauakustik, Schalldämmung.
    1. Frage: Welche Rohdichte ist für Schallschutz bei Porenbeton ideal?
      Antwort: Porenbeton hat bauartbedingt eine geringere Rohdichte als andere massive Baustoffe. Eine höhere Rohdichte innerhalb der Porebeton-Produktpalette ist tendenziell besser für den Schallschutz, jedoch sind zusätzliche Maßnahmen oft erforderlich.
    2. Frage: Was ist eine Trennschicht und wie hilft sie beim Schallschutz?
      Antwort: Eine Trennschicht ist eine elastische Schicht, die zwischen Bauteilen (z.B. Wand und Decke) eingebracht wird, um die Schallübertragung zu reduzieren. Sie verhindert, dass Körperschall direkt von einem Bauteil auf das andere übertragen wird.
    3. Frage: Sind schwere Innenwände wirklich effektiver für den Schallschutz?
      Antwort: Ja, schwere Innenwände aus Materialien wie Kalksandstein mit hoher Rohdichte können den Schallschutz deutlich verbessern, da sie mehr Schallenergie absorbieren und weniger Schall durchlassen.
    4. Frage: Wie wichtig ist der Innenputz für den Schallschutz bei Porenbeton?
      Antwort: Ein schwerer Innenputz kann die Masse der Wand erhöhen und somit den Schallschutz verbessern. Er sollte vollflächig und ohne Hohlräume aufgetragen werden.
    5. Frage: Was sind Schallbrücken und wie vermeidet man sie?
      Antwort: Schallbrücken sind Stellen in der Konstruktion, an denen Schall ungehindert übertragen wird. Sie entstehen oft durch starre Verbindungen zwischen Bauteilen. Trennschichten und eine sorgfältige Ausführung helfen, Schallbrücken zu vermeiden.
    6. Frage: Kann man den Schallschutz von Porenbeton nachträglich verbessern?
      Antwort: Ja, durch das Anbringen von Vorsatzschalen, das Aufbringen von schwerem Putz oder die Installation von Schallschutzplatten kann der Schallschutz nachträglich verbessert werden.
    7. Frage: Welche Rolle spielt die Ausführung bei Schallschutzmaßnahmen?
      Antwort: Eine sorgfältige Ausführung ist entscheidend für die Wirksamkeit von Schallschutzmaßnahmen. Fehlerhafte Ausführungen, wie z.B. unvollständige Trennschichten oder Hohlräume im Putz, können die Schallschutzwirkung erheblich reduzieren.
    8. Frage: Ist eine Beratung durch einen Fachmann empfehlenswert?
      Antwort: Ja, eine Beratung durch einen Bauakustiker oder erfahrenen Bauingenieur ist empfehlenswert, um die optimale Lösung für Ihr Bauvorhaben zu finden und Ausführungsfehler zu vermeiden.
    • Schallschutzfenster
      Spezielle Fenster mit erhöhter Schalldämmung zur Reduzierung von Außenlärm.
    • Trittschalldämmung
      Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschall in Geschossdecken.
    • Schallschutz im Trockenbau
      Trockenbaukonstruktionen mit speziellen Dämmmaterialien zur Verbesserung des Schallschutzes.
    • Lärmschutzwand im Garten
      Errichtung einer Lärmschutzwand zur Reduzierung von Lärmbelästigung durch Verkehr oder Nachbarn.
    • Raumakustik verbessern
      Maßnahmen zur Optimierung der Akustik in Innenräumen, z.B. durch den Einsatz von schallabsorbierenden Materialien.
  2. 🔴 Risiken beim Mischen von Porenbeton und Kalksandstein
    Ich Rate ab vom Mischen
    verschiedener Baustoffe wie hier Porenbeton und Kalksand
    Begründung:
    Unterschiedliche Baustoffe Schwinden auch unterschiedelich ein Beispiel: Eine 20 m hohe Kalksandsteinmauern herkömmlich mit Mörtel vermauert schwindet ca. 20 mm! (die größte Schwindung ist dabei im Mörtel zu suchen!)
    In der Regel werden diverse Materialien mittels den sogenannten Dünnbettmörtel hergestellt ... um so kritischer wird es wenn Sie ein Material mit Dünnbettmörtel und das andere
    mittels Normalmörtel herstellen ... den spätestens dann können Sie beide Materialien nur geschätzt aufeinander abstimmen! ... spätere Risse sind da schon beim verarbeiten vorprogrammiert ... Das Aussehn dieser Risse (waagerechte Risse in den leichteren Mauerwerken) bereitet dann oft Fehlurteile wie Setzungsrisse usw.
    richtig Bewertet müsste es heißen ... "Der Materialschwund im leichteren Mauerwerk liegt höher als der Schwund im schweren Mauerwerk" ... SORRY klingt vielleicht etwas geschwollen dahergeredet ... ABER diese Risse sah ich schon so oft das ich es mir anmasse solche Ferndiagnosen stellen zu dürfen!
    AUCH bei Betonwänden mit der Mischung von Ziegelmauerwerken ist Beachtung zu schenken ... wenn Sie die Ziegelmauerwerken als Planziegel ausführen haben Sie keine Probleme ... ABER sobald Sie diese Mauerwerke mit Normalmörtel oder Leichtmörtel
    (LM21<= der schlimmste) verarbeiten nehmen Sie ein erhöhtes Risiko auf Risse in Kauf!
    Ich kann nur an SIE ALLE appeliern: Bleibt BITTE in eurem Material sprich mischt sie nicht!
    Thema Deckenentkoppelung ... Natürlich müsste das bei anderen Materialien auch funktionieren ... ich als eingefleischter Planziegelfan werde natürlich nicht das Material wechseln ... sprich die Erfahrungen müssen Sie selber damit machen ... wer schön wenn Sie mich dabei auf dem laufenden halten.
    Thema Schallschutz ... es gibt meinerseits ein Schallschutzgutachter bei Wohnungstrennwänden im Geschosswohnungsbau die Vorgabe war laut DINAbk. min. 55 dbAbk. (gleichzusetzen mit 2schaligem Wohnungstrennwände zwischen 2 Häusern) zu erreichen ... Wir verwenden dazu die Schlagmann
    Planziegel (T-0.09 bis 0.16 im V-Plus-System) sowie die Schlagmann Verfüllziegel SBZ 240 ... diese SBZ werden im geschosshohen Schlitz ins Außenmauerwerk eingebund und bringen laut unabhängigen Schallschutzgutachters 59.4 db sprich
    nachgerechnet eine Schallschutzverbesserung von 115 % (ein dp besser sind 25 % Schallschutzverbesserung) ... der in dem Material
    je höchstgemesse Spitzenwert!
    MfG und schöne Weihnachten
  3. KS-Mauerwerk: Einbindungstiefe & Feuchtigkeitsempfindlichkeit
    @JT: Wie tief wurde die Innenwand den eingebunden?
    Bei Kalksand dachte ich möglichst an Kleben. Allerdings bin ich da besonders im Keller noch am Rätseln wie die zweite Sperrschicht reinkommt. Muss wohl eine vollständige Lage mit Normalmörtel rein. Allerdings ist der KS wohl auch recht sensibel geben Feuchte (zumindest habe ich das so gelesen). Vielleicht ist da der Verfüllziegel doch besser. Oder vielleicht die wichtigste tragende Wand im Keller gleich mit in Beton (Muss ich wohl mal von den Kosten vergleichen). Aber im EGAbk. wird es wohl doch komplizierte. Außenwände leicht und dämmend, Innenwände schwer und Schallisolierend. Wird wohl immer ein guten Mauerer erfordern (und evtl. sogar eine trockne Baustelle).
    Danke für die Antwort,
    • Lennart
  4. Kellerwand Abdichtung: Deltafolie und Dünnbettmörtel-Trick
    Da gibt es gleich mehrere Tricks 🙂
    a.) bei der zweiten Sperrschicht nehmen wir die Delta Folie ... zuerst Dünnbettmörel auf die erste Schicht auftragen und mit der Kelle vollflächig verstreichen dann die Delta drauflegen und mit der Kelle aufdrück bzw. abstreichen ... dann die zweite Steinschicht im Tauchverfahren (Steinunterseite in Mörtelbott eintauchen) und drauf auf die Delta anschließend mittels Gummihammer nochmal geradeklopfen!
    Auf keinen Fall nochmals eine Schicht Normalmörtel!
    b.) Eine Kellerwand (Gebäduetrennwand) im Keller aus Beton wäre nur zu begrüßen ... zumal unter Umständen diese Wand von der Nachbarseite her nicht zu dichten ist wenn der Nachbar schon steht ... die Kosten aus meiner Sicht sind nur geringfügig höher als die Kosten für eine Kalksandsteinmauer ... Abdichtung noch nicht mal mitgerechnet!
    c.) Außenwände/Schallschutzwand genau das Problem mit den Materialien habe ich oben schon geschildert ... oftmals wissen meine Kollegen nicht was Sie da eigentlich treiben ... wenn's den dann zu Rissen kommt erstaunt dies dann alle 🙂
    d.) trockene Baustelle ... naja die gibt es eigentlich eher selten ... gelieftertes Material sollte in Folien eingepackt kommen ... fertige Wände gegen Tagwasser zu schützen und angebrochene Paletten am Abend abdecken dann kann nicht mehr viel passieren ... oft genug sieht man nasse Wände ... ABER nicht jedes Mauerwerk das nass aussieht ist abgesoffen ... oft
    ist es nur Oberflächenwasser das über die Decke den Steinen herrunterläuft das auch schnell wieder abtrocknet ... naja ABER es gibt viele Knackpunkte wie man Mauerwerk vor Tagwasser schützen kann ... z.B. Brüstungsabdeckung mit 500er Bitumenpappe das schützt vor Tagwasser und bringt auch noch was für die Luftigkeit des Gebäudes usw.
  5. Schallschutz: Innenwand-Einbindung in Außenwand (5 cm)
    Sorry überlesen
    eine weitere Frage war: "wie tief war die Innenwand eingebund"
    Antwort:
    Es reicht ein geschosshoher Schlitz ca. 5 cm tief zusammen mit dem Einsatz von Flachstahlankern und einer satten Mörtelverfüllung in dem Bereich haben Sie eine starre Einbindung für Schallschutz bzw. für die erforderliche Aussteifung des Gebäudes!
    Mehr als 5 cm wär übertrieben den die Innenwand ist vom Wärmewert eh schon zig-mal schlechter als die Außenwand sprich je mehr Sie einbinden desto weniger Dämmwert erhalten Sie in dem Bereich ... ABER in meiner Praxis geht der Schallschutz dem Dämmwert des Außenmauerwerkes vor!
    Schallschutz mit Porenbeton: Mauerwerk-Tipps & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Optimierung des Schallschutzes bei Porenbeton-Mauerwerk. Es werden alternative Konstruktionen wie Trennschichten, schwere Innenwände aus Kalksandstein und die Einbindung von Innenwänden in Außenwände diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Materialmischungen aufgrund unterschiedlichen Schwindverhaltens.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: 🔴 Risiken beim Mischen von Porenbeton und Kalksandstein warnt vor dem Mischen verschiedener Baustoffe wie Porenbeton und Kalksandstein, da unterschiedliches Schwindverhalten zu Rissen führen kann. Dies ist besonders bei der Verwendung von Dünnbettmörtel kritisch.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Abdichtung von Kellerwänden wird im Beitrag Kellerwand Abdichtung: Deltafolie und Dünnbettmörtel-Trick eine spezielle Technik mit Deltafolie und Dünnbettmörtel beschrieben, um eine effektive Sperrschicht zu erzeugen. Diese Methode beinhaltet das vollflächige Auftragen von Dünnbettmörtel, das Auflegen der Folie und das anschließende Aufbringen der zweiten Steinschicht im Tauchverfahren.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Im Kontext von Kalksandstein-Mauerwerk wird die Frage der Einbindungstiefe von Innenwänden in Außenwände behandelt. Schallschutz: Innenwand-Einbindung in Außenwand (5 cm) empfiehlt einen geschosshohen Schlitz von ca. 5 cm Tiefe in Kombination mit Flachstahlankern und einer satten Mörtelverfüllung, um eine starre Einbindung für den Schallschutz und die Aussteifung des Gebäudes zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung von Porenbeton-Mauerwerk sollte auf die Kompatibilität der verwendeten Materialien geachtet werden, um spätere Schäden durch unterschiedliches Schwindverhalten zu vermeiden. Die genannten Techniken zur Kellerwandabdichtung und Innenwand-Einbindung können zur Verbesserung des Schallschutzes beitragen. Beachten Sie die Hinweise zur Feuchtigkeitsempfindlichkeit von Kalksandstein im Beitrag KS-Mauerwerk: Einbindungstiefe & Feuchtigkeitsempfindlichkeit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schallschutz, Porenbeton, Gasbeton, Mauerwerk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus: Günstigste Bauweise? Kosten, Materialien & Sparpotenziale für Architekten
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus selber bauen: Kosten, Planung, Architekt & Risiken im Überblick
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baustoffkosten Einfamilienhaus: Durchschnittliche Kosten, Richtwerte & Anteile?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Massivhaus vs. Holzhaus: Definition, Bauweise & technischer Vergleich für Diplomarbeit
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ringanker vs. Ringbalken: Unterschiede, Funktion & DIN-Norm Erklärung für die Statik-Klausur
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Poroton vs. Hebel: Vor- & Nachteile, Stabilität, Wärmedämmung & Kosten im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lärmschutz im Kinderzimmer verbessern: Schallschutz Tür, Treppenhaus & Tipps für Neubau
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sandsteinplatten an Wand verlegen: Probleme, Lösung für Ablösung, Erwärmung durch Kaminofen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsfaserplatten auf Ytong & Beton: Vorteile Unterkonstruktion (Holz/Metall)?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schallschutz, Porenbeton, Gasbeton, Mauerwerk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schallschutz, Porenbeton, Gasbeton, Mauerwerk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schallschutz mit Porenbeton: Praxis-Tipps für Mauerwerk, Trennschicht & Rohdichte?
Suche nach: Schallschutz Porenbeton: Tipps & Lösungen
Suche nach: Schallschutz, Porenbeton, Gasbeton, Mauerwerk, Trennschicht, Rohdichte, Schallschutzwand, Innenwand, Außenwand
