Baugrube unter Wasser: Was tun bei Frost? Ursachen, Lösungen & Risiken
❓ Fragestellung: Baugrube unter Wasser: Was tun bei Frost? Ursachen, Lösungen & Risiken
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Frostsprengung als kritischste unmittelbare Gefahr für Beton-, Kies- und Bodenschichten; Alle drei fordern sofortiges Abpumpen vor Frostbeginn – mit Hinweis auf kontrollierte Durchführung; Alle drei betonen die Notwendigkeit fachlicher Begutachtung durch Geotechniker, Statiker oder Baugrubensachverständigen – Eigenentscheidung ausgeschlossen.
👉 Handlungsempfehlung: Kein Abwarten, keine Eigenexperimente: Innerhalb von 24 Stunden muss Wasser abgepumpt und ein Geotechniker vor Ort beauftragt sein – mit klarem Auftrag zur Beurteilung von Sauberkeitsschicht, Baugrubenwand und Wasserursache.
Die Diskussion dreht sich um eine Baugrube, die mit Wasser gefüllt ist und Frost ausgesetzt ist. Es werden verschiedene Ursachen, Risiken und Lösungsansätze diskutiert, darunter das Abpumpen des Wassers, das Abdecken der Fläche und die potenziellen Frostschäden an der Sauberkeitsschicht und dem Fundament. Die Expertise der Forum-Mitglieder bietet wertvolle Einblicke in die Problematik.
bei einer Baugrube meines Nachbars wurden 15 cm filterkies und eine 5 cm betonschicht als Sauberkeitschicht eingebracht jetzt steht das ganze sei 6 Tagen unter Wasser. wie sollte man jetzt vorgehen?
ps: da es heute Nacht ca. minus 10 Grad wird friert das Wasser wohl
danke für ihre Hilfe
im Anhang ist das ganze zu sehen
🔴 KRITISCH: Sofortiges Abpumpen des Wassers vor Eintritt von Frost – unkontrolliertes Abpumpen riskiert Baugrubeninstabilität und seitlichen Wasserdruckanstieg.
🔴 KRITISCH: Frosthebung durch Einfrieren des Wassers unter/zwischen Betonschicht und Filterkies gefährdet Sauberkeitsschicht, Fundamentanbindung und Baugrubenwandstabilität.
🔴 KRITISCH: Kein Weiterbau oder Betonieren vor fachlicher Beurteilung – Frostschäden an der Sauberkeitsschicht sind nicht sichtbar, aber irreversibel.
⚠️ WICHTIG: Ursachenanalyse (Grundwasser, Leckage, mangelnde Drainage) ist Voraussetzung für nachhaltige Wasserhaltung – reines Abpumpen allein löst das Problem nicht.
⚠️ WICHTIG: Dauerhafte Wasserhaltung (z. B. Tauchpumpensystem mit Überlaufkontrolle) muss vor Wiedereinbruch installiert sein – kurzfristige Maßnahmen reichen nicht aus.
Ich verstehe, dass in der Baugrube Ihres Nachbarn Wasser steht, nachdem Filterkies und eine Betonschicht eingebracht wurden. Da Frost droht, ist schnelles Handeln wichtig.
🔴 Gefahr: Frost kann das Wasser im Boden und in der Betonschicht gefrieren lassen. Dies führt zu Volumenvergrößerung und kann die Sauberkeitsschicht und das Fundament beschädigen. Im schlimmsten Fall kann es zu Rissen im Beton kommen.
- Ursachenforschung: Zuerst muss die Ursache für das Wasser in der Baugrube gefunden werden. Mögliche Gründe sind: Grundwasser, Regenwasser, defekte Leitungen oder mangelhafte Drainage.
- Wasser entfernen: Das Wasser sollte so schnell wie möglich abgepumpt werden. Achten Sie darauf, dass das Abpumpen kontrolliert erfolgt, um den Baugrund nicht zu destabilisieren.
- Schutz vor Frost: Decken Sie die Baugrube mit isolierenden Materialien (z.B. Stroh, Planen, Dämmmatten) ab, um das Gefrieren des Wassers im Boden zu verhindern.
- Drainage verbessern: Überprüfen Sie, ob die vorhandene Drainage ausreichend ist oder ob zusätzliche Maßnahmen erforderlich sind.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, umgehend einen Bauingenieur oder Geologen hinzuzuziehen, um die Situation zu beurteilen und geeignete Maßnahmen festzulegen. Die Fachleute können die Ursache des Wassereintritts identifizieren und die notwendigen Schritte zur Behebung des Problems empfehlen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Baugrube, die seit sechs Tagen unter Wasser steht, mit einer Sauberkeitsschicht aus 15 cm Filterkies und 5 cm Beton. Die bevorstehenden Frosttemperaturen von minus 10 Grad Celsius verschärfen die Situation erheblich. Es handelt sich um einen kritischen Zustand, der sowohl die Standsicherheit der Baugrube als auch die Qualität der eingebrachten Schichten gefährdet.
🔴 Gefahr: Die größte unmittelbare Gefahr geht von Frostsprengung aus. Wenn das Wasser in der Baugrube gefriert, dehnt es sich aus und kann die Betonschicht sowie den Filterkies anheben und zerstören. Dies führt zu irreversiblen Schäden an der Sauberkeitsschicht und kann die gesamte Gründung des Bauvorhabens beeinträchtigen. Zudem besteht die Gefahr, dass durch den Frost Risse im Beton entstehen, die später zu Undichtigkeiten führen.
➕ Ergänzung: Die Ursache für den Wasseranstieg ist unklar. Es könnte sich um Grundwasser, Schichtenwasser oder eingedrungenes Oberflächenwasser handeln. Eine fachgerechte Wasserhaltung, wie z.B. eine offene Wasserhaltung mit Pumpen oder eine geschlossene Wasserhaltung mit Brunnen, wurde offenbar nicht oder nicht ausreichend installiert. Die Dauer von sechs Tagen deutet auf ein erhebliches Problem hin, das nicht von selbst verschwinden wird.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Wasser einfach gefrieren wird, ist keine Lösung, sondern eine Beschreibung des Problems. Einfrieren führt zu den oben genannten Schäden. Es ist nicht ausreichend, nur auf das Foto zu verweisen; eine fachliche Beurteilung vor Ort ist unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Umgehend einen Bauleiter, Statiker oder Geotechniker hinzuziehen. Das Wasser muss sofort abgepumpt werden, bevor es friert. Parallel muss die Ursache des Wasserzutritts ermittelt und eine dauerhafte Wasserhaltung installiert werden. Nach dem Abpumpen ist die Sauberkeitsschicht auf Schäden zu prüfen. Bei Frostschäden muss die Schicht abgetragen und neu eingebracht werden. Zögern Sie nicht, da die Kosten für eine Sanierung exponentiell steigen, wenn der Frost erst einmal zugeschlagen hat.
Die beschriebene Situation einer wassergefüllten Baugrube mit eingebauter Sauberkeitsschicht aus Beton und Filterkies bei drohendem Frost von minus 10 °C stellt ein erhebliches Risiko für die Tragfähigkeit des Untergrunds, die Integrität der Baugrubenwandung sowie die spätere Bauqualität dar.
Wasser in der Baugrube führt bei Einfrieren zu volumenbedingten Sprengkräften: Eisdehnung um bis zu 9 % kann die frische Betonschicht mechanisch beschädigen, Risse verursachen und die Haftung zur darunterliegenden Schicht zerstören.
🔴 Gefahr: Das Einfrieren des Wassers unter der Betonschicht kann zu einer unkontrollierten Hebung (Frosthebung), Schichttrennung und irreversibler Schädigung der Sauberkeitsschicht führen – dies beeinträchtigt die spätere Lastverteilung und Bodenplatte.
🔴 Gefahr: Zudem besteht bei unkontrolliertem Wasserstau und Frost die Gefahr von seitlichem Wasserdruck auf die Baugrubenwände, was zu Verformungen oder Einsturz neigen kann – insbesondere bei nicht abgestützten oder temporären Sicherungen.
⚠️ Korrektur: Eine Sauberkeitsschicht ist keine wasserdichte Abdichtung; sie dient lediglich der Trennung von Baugrubenboden und Beton – Wasser muss daher vor dem Betonieren abgepumpt und der Untergrund trocken gehalten werden.
➕ Ergänzung: Langfristig ist eine dauerhafte Entwässerung (z. B. Ringdrainage, Senkbrunnen oder kontinuierliche Tauchpumpe) erforderlich, um hydrostatischen Druck und Frostwechsel zu vermeiden – insbesondere bei hohem Grundwasserstand.
👉 Handlungsempfehlung: Unverzüglich einen geprüften Baugrubensachverständigen oder einen zertifizierten Geotechniker beauftragen, um die aktuelle Standsicherheit der Baugrube, den Grundwasserstand und die Frosttiefe zu bewerten – eine Eigenentscheidung oder Weiterbau ohne fachliche Begutachtung ist nicht zulässig.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Frostsprengung als kritischste unmittelbare Gefahr für Beton-, Kies- und Bodenschichten.
- Alle drei fordern sofortiges Abpumpen vor Frostbeginn – mit Hinweis auf kontrollierte Durchführung.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit fachlicher Begutachtung durch Geotechniker, Statiker oder Baugrubensachverständigen – Eigenentscheidung ausgeschlossen.
- GoogleAI fokussiert auf isolierte Oberflächenabdeckung (Stroh, Planen) als Frostschutz; DeepSeek und Qwen lehnen dies ab, da es die Ursache nicht behebt und bei stehendem Wasser unterhalb der Schicht wirkungslos ist.
- Qwen hebt seitlichen Wasserdruck auf Baugrubenwände als eigenständige Instabilitätsquelle hervor – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht explizit.
- DeepSeek betont die Dauer von sechs Tagen als Indikator für schwerwiegende, systemische Wasserhaltungsdefizite – nicht nur kurzfristiges Regenereignis.
- Qwen fordert explizit eine Prüfung der Baugrubenwandstabilität und verweist auf mögliche Verformungen/Einsturzgefahr – nicht in den anderen Analysen enthalten.
- GoogleAI nennt defekte Leitungen als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf geotechnische Ursachen (Grundwasser, Schichtenwasser).
- GoogleAI suggeriert, dass "Decken mit isolierenden Materialien" eine sinnvolle Maßnahme sei – Qwen und DeepSeek widersprechen klar: Isolierung ohne vorherige Wasserentfernung ist kontraproduktiv und verschleiert das Problem.
- GoogleAI erwähnt keine Risiken für die Baugrubenwandstabilität; Qwen identifiziert diesen Aspekt als eigenständig kritisch – hier wird die sicherere Einschätzung (Qwen) priorisiert.
- Zentrale Handlung: sofortiges, kontrolliertes Abpumpen + sofortige Beauftragung eines Geotechnikers – alle Modelle sind hier einig und priorisieren dies vor allen anderen Maßnahmen.
- Bei Unsicherheit zur Wandstabilität: Qwens Warnung vor seitlichem Wasserdruck hat Vorrang, da sie auf Baugrubensicherung im Sinne der Bauordnung abzielt.
Thema Status KI-Konsens Frostsprengung ✅ Alle Modelle einig: Einfrieren des Wassers führt zu Volumenexpansion, Schichttrennung, Betonrissen und irreversiblen Schäden an Sauberkeitsschicht. Wasserentfernung ✅ Unverzügliches, kontrolliertes Abpumpen ist zwingend – ohne Verzögerung bis zum Frostbeginn. Fachliche Begutachtung ✅ Verbindliche Beauftragung eines Geotechnikers oder Baugrubensachverständigen vor jeglichem Weiterbau. Ursachenanalyse ⚠️ Grundwasser, Schichtenwasser und defekte Leitungen sind mögliche Ursachen – Priorisierung durch fachliche Untersuchung vor Ort erforderlich. Baugrubenwandstabilität ❌ Qwen warnt vor seitlichem Wasserdruck und Einsturzgefahr; GoogleAI und DeepSeek ignorieren diesen Aspekt – Konsens entsteht nur durch Aufnahme der sichereren Einschätzung (Qwen). 👉 Handlungsempfehlung: Kein Abwarten, keine Eigenexperimente: Innerhalb von 24 Stunden muss Wasser abgepumpt und ein Geotechniker vor Ort beauftragt sein – mit klarem Auftrag zur Beurteilung von Sauberkeitsschicht, Baugrubenwand und Wasserursache.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Frostsprengung der Betonschicht Irreversible Rissbildung, Verlust der Haftung zur Unterlage, nachträgliche Undichtigkeiten in der Bodenplatte. 🔴 Risiko Hebung und Zerstörung der Sauberkeitsschicht Unkontrollierte Frosthebung führt zu Schichttrennung – Lastverteilung auf Bodenplatte wird ungleichmäßig und unsicher. 🔴 Risiko Seitlicher Wasserdruck auf Baugrubenwand Verformung oder partieller Einsturz der Baugrubenwand – Gefährdung von Personal und Nachbargrundstücken. 🔴 Risiko Langfristige Grundwassereinwirkung ohne dauerhafte Wasserhaltung Fortwährende Feuchtigkeit schädigt Bauwerk langfristig – Korrosion, Schimmelpilzbildung, statische Schwächung. 🔴 Risiko Verzögerung der Fachbegutachtung Steigende Sanierungskosten, rechtliche Haftung für Schäden an Nachbargrundstücken oder öffentlichen Leitungen. ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention Möglichkeit, Frostschäden vollständig zu vermeiden – kostengünstigere Lösung als nachträgliche Sanierung. ✅ Chance Systematische Ursachenklärung Abschaffung der Wasserquelle ermöglicht dauerhafte, zukunftssichere Bauwerkstatik und Planungssicherheit. ✅ Chance Integration einer kontinuierlichen Tauchpumpenanlage Langfristige Überwachung und automatisierte Wasserhaltung – reduziert manuellen Aufwand und Risiko bei zukünftigen Niederschlägen. ✅ Chance Dokumentation durch Geotechniker Rechtssichere Absicherung gegenüber Bauherr, Behörden und Versicherung – klare Verantwortungszuordnung. ✅ Chance Optimierung der Drainageplanung für Folgebauten Nutzung der Erkenntnisse für Nachbargrundstücke oder künftige Projekte – Wissensgewinn für gesamte Baustelle. Orientierungshilfen
- Sofortiges Abpumpen beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute eine geprüfte Baupumpfirma mit Erfahrung in Baugruben – geben Sie explizit den Auftrag: "kontrolliertes Abpumpen ohne Saugwirkung auf Baugrund, mit kontinuierlicher Überwachung des Wasserstands".
- Geotechniker vor Ort beauftragen: Rufen Sie einen zertifizierten Geotechniker oder Baugrubensachverständigen an – vereinbaren Sie einen Termin innerhalb von 24 Stunden mit klarem Auftrag: Prüfung von Sauberkeitsschicht, Baugrubenwandstabilität und Wasserursache.
- Ursachen-Checkliste vorbereiten: Sammeln Sie alle Unterlagen: Baugenehmigung, geotechnisches Gutachten (falls vorhanden), Bauplan, Fotos der Baugrube, Messprotokolle des Wasserstands – geben Sie dies dem Geotechniker vorab per E-Mail.
- Wasserhaltung langfristig sichern: Fordern Sie vom Geotechniker eine konkrete Empfehlung für eine dauerhafte Wasserhaltung (z. B. Tauchpumpe mit automatischem Schaltsystem und Notstromversorgung).
- Sauberkeitsschicht prüfen lassen: Nach Abpumpen und vor erneutem Betonieren muss die Betonschicht durch den Geotechniker auf Frostschäden (Risse, Blasen, Trennungen) geprüft und ggf. vollständig abgetragen und neu eingebracht werden.
- Baugrubenwand visuell kontrollieren: Prüfen Sie – unter Beachtung von Sicherheitsabständen – die Baugrubenwände auf Risse, Verformungen oder feuchte Stellen und dokumentieren Sie dies fotografisch für den Sachverständigen.
- Eine Sauberkeitsschicht ist eine dünne, ebene Schicht aus Beton oder Kies, die direkt auf dem Baugrund aufgebracht wird. Sie dient dazu, eine saubere und tragfähige Grundlage für nachfolgende Bauarbeiten, wie das Gießen des Fundaments, zu schaffen. Die Sauberkeitsschicht verhindert, dass die Bewehrung des Fundaments mit dem Erdreich in Berührung kommt und schützt sie vor Verschmutzung. Verwandte Begriffe: Fundament, Baugrund, Beton, Kies.
- Baugrund
- Der Baugrund bezeichnet den natürlich gewachsenen Boden, auf dem ein Bauwerk errichtet wird. Seine Beschaffenheit und Tragfähigkeit sind entscheidend für die Stabilität des Gebäudes. Eine Baugrunduntersuchung gibt Aufschluss über die Bodenverhältnisse und mögliche Risiken. Verwandte Begriffe: Boden, Erdreich, Fundament, Tragfähigkeit.
- Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um zu verhindern, dass es sich an unerwünschten Stellen ansammelt. Im Bauwesen wird eine Drainage häufig eingesetzt, um Grundwasser oder Regenwasser von Fundamenten und Baugruben fernzuhalten. Eine funktionierende Drainage ist wichtig, um Schäden durch Feuchtigkeit und Frost zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Grundwasser, Regenwasser.
- Fundament
- Das Fundament ist das tragende Bauteil, das die Lasten eines Gebäudes auf den Baugrund überträgt. Es bildet die Grundlage für das gesamte Bauwerk und muss daher besonders stabil und tragfähig sein. Die Art des Fundaments hängt von den Bodenverhältnissen und der Größe des Gebäudes ab. Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodenplatte, Streifenfundament, Tiefgründung.
- Frostschäden
- Frostschäden entstehen, wenn Wasser in Baustoffen gefriert und sich dabei ausdehnt. Diese Ausdehnung kann zu Rissen, Abplatzungen und anderen Schäden führen. Besonders gefährdet sind Baustoffe, die viel Wasser aufnehmen können, wie z.B. Beton, Ziegel und Naturstein. Verwandte Begriffe: Frost, Ausdehnung, Risse, Abplatzungen.
- Bewehrung
- Die Bewehrung bezeichnet die Stahlarmierung, die in Betonbauteile eingelegt wird, um deren Zugfestigkeit zu erhöhen. Beton ist zwar druckfest, aber wenig zugfest. Die Bewehrung nimmt die Zugkräfte auf und verhindert, dass der Beton reißt. Verwandte Begriffe: Stahl, Beton, Stahlbeton, Armierung.
- Baugrube
- Eine Baugrube ist eine künstliche Vertiefung im Erdreich, die für die Errichtung von Bauwerken, insbesondere von Fundamenten und Kellern, ausgehoben wird. Die Baugrube muss ausreichend groß und stabil sein, um die Bauarbeiten sicher durchführen zu können. Verwandte Begriffe: Aushub, Erdreich, Fundament, Bauwesen.
- Was ist eine Sauberkeitsschicht?
Eine Sauberkeitsschicht ist eine dünne Schicht aus Beton oder Kies, die auf dem Baugrund aufgebracht wird, um eine ebene und saubere Oberfläche für die nachfolgenden Arbeiten (z.B. Fundament) zu schaffen. Sie dient als Schutz vor Verschmutzung und Beschädigung der Bewehrung. - Warum ist Wasser in der Baugrube problematisch?
Wasser in der Baugrube kann die Stabilität des Baugrunds beeinträchtigen, die Qualität des Betons mindern und zu Frostschäden führen. Es erschwert zudem die Bauarbeiten und kann die Bauzeit verlängern. - Wie kann man Wasser in der Baugrube vermeiden?
Um Wasser in der Baugrube zu vermeiden, sollte man vor Baubeginn eine gründliche Baugrunduntersuchung durchführen, eine geeignete Drainage planen und gegebenenfalls eine Baugrubenabdichtung vorsehen. Während der Bauphase ist es wichtig, die Baugrube regelmäßig zu kontrollieren und gegebenenfalls Wasser abzupumpen. - Welche Schäden können durch Frost entstehen?
Frost kann zu Volumenvergrößerung des Wassers im Boden und im Beton führen. Dies kann zu Rissen, Abplatzungen und anderen Schäden an der Bausubstanz führen. Besonders gefährdet sind junge Betonkonstruktionen, die noch nicht vollständig ausgehärtet sind. - Was ist bei der Drainage zu beachten?
Die Drainage sollte so geplant und ausgeführt werden, dass das Wasser effektiv abgeleitet wird, ohne den Baugrund zu destabilisieren. Es ist wichtig, die Drainage regelmäßig zu warten und zu reinigen, um ihre Funktionsfähigkeit zu gewährleisten. - Kann man die Baugrube einfach so abdecken?
Das Abdecken der Baugrube kann helfen, das Eindringen von Regenwasser zu reduzieren und den Boden vor Frost zu schützen. Allerdings sollte man darauf achten, dass die Abdeckung ausreichend stabil ist und nicht durch Wind oder Schnee beschädigt wird. Zudem muss sichergestellt werden, dass die Abdeckung keine zusätzliche Last auf den Baugrund ausübt. - Was kostet eine Baugrunduntersuchung?
Die Kosten für eine Baugrunduntersuchung variieren je nach Umfang und Komplexität der Untersuchung. Sie können zwischen einigen hundert und mehreren tausend Euro liegen. Eine Baugrunduntersuchung ist jedoch eine wichtige Investition, um Risiken und Schäden zu vermeiden. - Wie lange dauert es, bis Beton frostbeständig ist?
Die Frostbeständigkeit von Beton hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Betonzusammensetzung, dem Wasser-Zement-Wert und der Aushärtungszeit. In der Regel dauert es mehrere Wochen, bis Beton ausreichend frostbeständig ist.
- Baugrunduntersuchung vor Baubeginn
Die Baugrunduntersuchung gibt Aufschluss über die Bodenverhältnisse und mögliche Risiken. - Drainage richtig planen und ausführen
Eine funktionierende Drainage ist wichtig, um Schäden durch Feuchtigkeit und Frost zu vermeiden. - Fundamentarten im Überblick
Die Wahl des richtigen Fundaments hängt von den Bodenverhältnissen und der Größe des Gebäudes ab. - Schutzmaßnahmen gegen Frostschäden
Es gibt verschiedene Maßnahmen, um Baustoffe vor Frostschäden zu schützen. - Baugruben richtig sichern
Eine sichere Baugrube ist wichtig, um Unfälle zu vermeiden.
Wasser in Baugrube: 15 cm über Sauberkeitsschicht
dazu
das Wasser steht ca. 15 cm über der Sauberkeitschicht -
Frost in Baugrube: Arbeitsstopp & Risiko für Gründung
Am besten nach der
Nacht den Kindern Schlittschuhe kaufen?!? ... Im Ernst vor dem Frühjahr wird da aber Arbeitsmäßig nichts mehr gehen!
Und dann muss man erst mal sehen ob die Gründung samt Sauberkeitsschicht nicht nochmals raus muss! -
Alternative: Eis ausbaggern & Perimeterdämmung nutzen
Ist doch klasse
Eis kann man viel leichter ausbaggern als Wasser. Denn Schaumglas-Perimeterdämmung drunter, Beton drauf, Decke drüber, fertig -
Baugrube schützen: Abpumpen & Abdecken gegen Frostschäden
Nach Ansicht der Fotos stellt sich mir die Frage: "Wir das in Eigenleistung erstellt? "
PS: Warum pumpt man sowas nicht aus und deckt die Fläche wenn schon nicht weitergemacht wird mittels Planen ab ... ahja die Planen schützen den Untergrund bzw. die Gründung von Frostschäden ... naja einiges werde ich nie sicher nie verstehen!?! -
Ursache: Kellerbauer ohne Pumpe hinterlässt Baugrube
keine eigenleistund
wurde vom Kellerbauer so hinterlassen.
der hat wohl keine pumpe!?
welcher Kellerbauer sag ich jetzt wohl besser nicht. -
🔴 Risiko: Wasser unter Bodenplatte – Frostschäden drohen!
(mmmh)
Naja ich kann ja nicht sein ... Den für gewöhnlich wüsste ich das wenn wir irgendwo gerade einen Keller bauen 🙂
Im Ernst profisionell sieht das ganze (Abschalung) nicht gerade aus drum mein Nachfrage nach Eigenleistung ... die größte Gefahr sehe ich unter der Bodenplatte (15 Rollkies) hier sammelt sich das Wasser und drückt schön sauber gegen die Sauberkeitsschicht sprich meiner Ansicht nach sind hier schwere Frostschäden zu erwarten ... ALSO wenn das noch was werden soll dann muss das Wasser sofort raus und abgedeckt werden ... Nächste Woche soll es ja wieder wärmer werden ... wenn Sie das mit dem Wasser Frostfrei hinbekommen (davon gehe ich aus soviel Sachverstand müsste jeder Unternehmer mitbringen) dann gehört die Bodenplatte rein ... mehr wird dann sicher nicht mehr gehen? die Bodenplattenränder mit Frostschutzkies auffüllen und die gesamte Flächen inkl. Bodenplattenränder vollständig mit starken Planen abdecken ... ALLES andere ist Murks und meiner Ansicht mit bleibenden Schäden vorbelastet! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Baugrube unter Wasser bei Frost: Ursachen, Lösungen und Risiken
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine Baugrube, die mit Wasser gefüllt ist und Frost ausgesetzt ist. Es werden verschiedene Ursachen, Risiken und Lösungsansätze diskutiert, darunter das Abpumpen des Wassers, das Abdecken der Fläche und die potenziellen Frostschäden an der Sauberkeitsschicht und dem Fundament. Die Expertise der Forum-Mitglieder bietet wertvolle Einblicke in die Problematik.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Risiko: Wasser unter Bodenplatte – Frostschäden drohen! wird auf die Gefahr von Frostschäden unter der Bodenplatte hingewiesen, wo sich Wasser im Rollkies sammeln und gegen die Sauberkeitsschicht drücken kann. Dies stellt ein erhebliches Risiko für die Stabilität des Baugrunds dar.
✅ Zusatzinfo: Eine alternative Lösung, die im Thread vorgeschlagen wird (Alternative: Eis ausbaggern & Perimeterdämmung nutzen), ist das Ausbaggern des gefrorenen Wassers und die Verwendung von Schaumglas-Perimeterdämmung. Diese Methode könnte eine schnelle und effektive Möglichkeit sein, das Problem zu beheben.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Baugrube umgehend von einem Fachmann begutachten zu lassen, um die Ursachen des Wassereintritts zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Schadensbegrenzung und -vermeidung zu ergreifen. Das Abpumpen des Wassers und das Abdecken der Fläche mit Planen sind erste Schritte, um die Baugrube vor weiteren Frostschäden zu schützen (siehe Baugrube schützen: Abpumpen & Abdecken gegen Frostschäden).
Die Situation erfordert schnelles Handeln, um die Integrität des Fundaments und des Baugrunds zu gewährleisten. Die Expertise der Community bietet wertvolle Einblicke und Lösungsansätze für dieses Problem im Bauwesen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Baugrube, Wasser, Frost, Sauberkeitsschicht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung kombinieren? Erfahrungen, Risiken, Kosten?
- … möglich, aber oft nicht optimal. Luft hat eine geringere Wärmekapazität als Wasser, daher sind größere Luftmengen erforderlich, um die gleiche Wärmemenge zu transportieren. …
- … Luft-Wärmepumpen bei sehr niedrigen Außentemperaturen an Effizienz verlieren. Erdwärmepumpen oder Sole-Wasser-Wärmepumpen sind in der Regel effizienter, erfordern aber höhere Investitionskosten. …
- … Frostschäden, Wärmeausfall im Winter, kompletter Austausch der Wärmequelle notwendig …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellets Lagerung: Lagerraum, Sacksilo, Erdtank – Kosten, Befüllung & Fördertechnik im Vergleich?
- … EG untergebracht werden. Zusätzlich wird evtl. eine Solar- und/oder Regenwassernutzung vorgesehen! …
- … auf Kosten, Befüllbarkeit und störungsfreie Förderung, wobei auch Solar- und Regenwassernutzung angedacht sind. Aus fachlicher Sicht ist die Wahl des Lagersystems …
- … Einbindung von Regenwassernutzung für Heizungsanlage (z. B. Kondensatentsorgung, Kühlung) …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Streifenfundament ohne Aushub möglich? Kosten, Statik & Frostsicherheit
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
- … Noppenbahn, WU-Bodenplatte, Trennlage, Fundament, Abdichtung, Wasserdicht, Kellerbau, Bodenplatte abdichten …
- … Die Verwendung einer Noppenbahn als Trennlage unter einer wasserundurchlässigen (WU) Bodenplatte ist ein übliches Verfahren, um die Bodenplatte vor …
- … Anliegen der Bodenplatte am Erdreich zu verhindern. Dadurch wird der kapillare Wassertransport reduziert und die Feuchtigkeit kann nicht direkt in die Bodenplatte …
- … Drainage und Bodenaufbau; DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf Geländeneigung, Grundwasser und Bodeneigenschaften. …
- … Oberflächenwasser staut sich am Sockel, führt zu Spritzwasserschäden und Dauerfeuchte …
- … Natürliche Wasserabfuhr ohne technische Drainage – niedrigere Baukosten, weniger Wartung, höhere Langlebigkeit …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstück aufschütten vs. Keller bauen: Kosten, Vor- & Nachteile bei Hanglage?
- … Würde sich bei diesem Grundstück das Verlegen eines Erdwärmekollektors mit Sole/Wasser-Pumpe anbieten (mögliche Fläche ca. 400 m²)? Hat schon jemand Erfahrung …
- … Nachteile: Große Erdbewegungen erforderlich, möglicherweise schlechtere Bodenstabilität, Beeinträchtigung des natürlichen Wasserhaushaltes, ggf. höhere Kosten für die Entwässerung. …
- … Wärmedämmung (im Vergleich zu Aufschüttung), Wertsteigerung der Immobilie, Schutz vor Hochwasser (bei richtiger Ausführung). …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
- … Badewannen-Effekt durch Sickerwasser? Maßnahmen zur Vermeidung, Abdichtung nach DINAbk. 18195-6. Jetzt informieren! …
- … wasser, Abdichtung, DINAbk. 18195-6, Bodengutachten, Kellerabdichtung, Lastfall, aufstauendes Wasser, Drainage …
- … Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte 40cm zu tief: Mehrkosten, Folgen & Verantwortlichkeit bei Bauvertrag?
- … gebaut? Infos zu Mehrkosten, Verantwortlichkeit des Bauträgers & Problemen mit Regenwasser. Jetzt informieren! …
- … Fußbodens nun auf Höhe der Bundesstraße liegt, sind Probleme mit Regenwasser zu erwarten. & …
- … ausgeführten Bodenplatte stellt ein schwerwiegendes bauausführungsbedingtes Abweichungsproblem dar, das unmittelbare statische, wasserwirtschaftliche und nutzungsrechtliche Konsequenzen nach sich zieht. …
- … Eine Sperrschicht ist eine wasserundurchlässige Schicht, die verhindert, dass Feuchtigkeit in das Mauerwerk eindringt. Verwandte …
- … Frage: Was ist eine Sperrschicht? Antwort: Eine Sperrschicht ist eine wasserundurchlässige Schicht, die verhindert, dass Feuchtigkeit in das Mauerwerk eindringt. Sie …
- … ein Schwarzanstrich. Zu bemerken ist hier das wir den Lastfall drückendes Wasser haben, der Bauunternehmer hat die untersten 60 cm mit einer Schweißbahn …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Baugrube, Wasser, Frost, Sauberkeitsschicht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Baugrube, Wasser, Frost, Sauberkeitsschicht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Baugrube unter Wasser: Was tun bei Frost? Ursachen, Lösungen & Risiken
Suche nach: Baugrube unter Wasser: Sofortmaßnahmen!
Suche nach: Baugrube, Wasser, Frost, Sauberkeitsschicht, Beton, Filterkies, Baugrund, Drainage, Fundament, Bauwesen
