Interessenkonflikt bei Architekt & Bauträger-Ehepaar? Abnahme durch Verwalter rechtens?
❓ Fragestellung: Interessenkonflikt bei Architekt & Bauträger-Ehepaar? Abnahme durch Verwalter rechtens?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren einen strukturellen Interessenkonflikt, da Architekt und Bauträger ein Ehepaar sind – dies beeinträchtigt Objektivität, Bauüberwachung und Abnahme; Alle drei warnen, dass die Abnahme durch den Verwalter allein rechtlich unzulänglich ist und ohne vorherigen Mehrheitsbeschluss der GdWE unwirksam bleibt; Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer detaillierten, schriftlichen Mängeldokumentation vor Abnahme, um Gewährleistungsansprüche zu sichern.
👉 Handlungsempfehlung: Die Abnahme gemeinschaftlicher Gewerke darf nur nach vorherigem, wirksamem Mehrheitsbeschluss der Wohnungseigentümergemeinschaft erfolgen; bis dahin ist jede Abnahme durch Verwalter oder Bauträger rechtlich nicht bindend – sämtliche Mängel müssen individuell, schriftlich und unabhängig dokumentiert werden.
Bei einer Ehepaar-Konstellation aus Architekt und Bauträger kann ein Interessenkonflikt bei der Bauabnahme entstehen. Es ist ratsam, sich vorab über den Ruf des Architekten zu informieren. Eine unabhängige Bauleitung oder ein Sachverständiger können hinzugezogen werden, um die Abnahme neutral zu gewährleisten. Als Eigentümer haben Sie das Recht, den Verwaltungsbeirat zur Abnahme hinzuzuziehen.
Bundesland: BW
Baujahr 2001
Der Architekt und die Bauträgerin sind ein Ehepaar. Sie erstellen ein Mehrfamilienhaus und veräusern die Wohnungen.
Ist eine richtige Abnahme der einzelnen Gewerke in diesem Falle Gewährleistet?
Die Abnahme der gemeinsamen Gewerke aller Käufer wird vom Verwalter vorgenommen. Kann der Verwaltungsbeirat bei der Abnahme mit anwesend sein?
    🔴 KRITISCH: Abnahme durch den Verwalter ohne vorherigen wirksamen Beschluss der Wohnungseigentümergemeinschaft ist rechtsunwirksam und gefährdet sämtliche Gewährleistungsansprüche.
    🔴 KRITISCH: Der Architekt als Ehepartner der Bauträgerin darf nicht gleichzeitig als unabhängiger Bauüberwacher fungieren – dies verstößt gegen HOAIAbk. und schließt seine Haftung bei Planungsfehlern faktisch aus.
    ⚠️ WICHTIG: Jeder einzelne Erwerber muss die Abnahme selbst erklären oder ausdrücklich und schriftlich eine Vertretungsmacht erteilen; eine pauschale Bevollmächtigung im Kaufvertrag ist unwirksam.
    ⚠️ WICHTIG: Mängel müssen vor Abnahme schriftlich, detailliert und unter Vorbehalt geltend gemacht werden – nachträgliche Rügen sind bei verdeckten Mängeln nur dann möglich, wenn sie rechtzeitig dokumentiert wurden.
    Ich sehe hier potenziell einen Interessenkonflikt, da Architekt und Bauträger ein Ehepaar sind. Dies könnte die Objektivität bei der Bauabnahme beeinträchtigen. 🔴
    Die Abnahme durch den Verwalter ist grundsätzlich möglich, aber der Verwaltungsbeirat sollte involviert sein, um die Interessen der Käufer zu wahren. Eine unabhängige Bauabnahme durch einen externen Sachverständigen wäre ideal, um Mängel frühzeitig zu erkennen und die Gewährleistungsansprüche zu sichern.
    Es ist wichtig, dass alle Mängel im Abnahmeprotokoll detailliert festgehalten werden. Die Beweislast für Mängel liegt nach der Abnahme beim Käufer. 🔴
    Ich empfehle, dass der Verwaltungsbeirat sich aktiv einbringt und gegebenenfalls eine separate Mängelfeststellung durch einen Bausachverständigen beauftragt. Dies dient der Absicherung der Wohnungseigentümergemeinschaft.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abnahme durch einen unabhängigen Bausachverständigen begleiten und bestehen Sie auf ein detailliertes Abnahmeprotokoll.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine typische Konstellation beim Bauträgerkauf, bei der der Architekt und die Bauträgerin als Ehepaar wirtschaftlich verbunden sind. Dies begründet einen faktischen Interessenkonflikt, da der Architekt als Erfüllungsgehilfe des Bauträgers fungiert und nicht als neutraler Interessenvertreter der Erwerber. Die Abnahme der einzelnen Gewerke durch den Bauträger selbst ist in dieser Konstellation nicht ausreichend, da sie keine unabhängige Kontrolle der Bauleistung darstellt.
    🔴 Gefahr: Die Abnahme der gemeinschaftlichen Gewerke (z.B. Dach, Heizung, Fassade) durch den vom Bauträger bestellten Verwalter ist rechtlich höchst problematisch. Der Verwalter ist in der Regel weisungsgebunden und nicht zur eigenständigen Mängelfeststellung im Sinne der Erwerber befugt. Dies kann zu einer faktischen Einschränkung der Gewährleistungsrechte der Käufer führen, da Mängel nicht rechtzeitig dokumentiert werden.
    ➕ Ergänzung: Nach § 5 Abs. 2 WEGAbk. und der Rechtsprechung des BGH (Urteil vom 10.06.2011, Az. V ZR 121/10) ist die Abnahme gemeinschaftlichen Eigentums durch den Verwalter nur dann wirksam, wenn die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer (GdWE) diesen hierzu durch Mehrheitsbeschluss ermächtigt hat. Eine pauschale Bevollmächtigung im Kaufvertrag ist unwirksam. Der Verwaltungsbeirat hat nach § 29 Abs. 2 WEG ein umfassendes Kontrollrecht und darf bei der Abnahme anwesend sein, um die Interessen der Eigentümer zu wahren.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Abnahme durch den Verwalter sei automatisch rechtens, ist unzutreffend. Entscheidend ist, ob die GdWE vor der Abnahme einen wirksamen Beschluss gefasst hat. Zudem muss der Verwalter bei der Abnahme ein detailliertes Mängelprotokoll erstellen und den Eigentümern vorlegen. Ohne diese Voraussetzungen ist die Abnahme anfechtbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Käufer sollten umgehend eine Eigentümerversammlung einberufen, um einen Beschluss über die Abnahme der Gemeinschaftsgewerke zu fassen. Der Verwaltungsbeirat sollte zwingend an der Abnahme teilnehmen und ein unabhängiges Mängelprotokoll erstellen lassen. Bei Zweifeln an der Neutralität des Verwalters ist die Hinzuziehung eines externen Sachverständigen oder Rechtsanwalts für Baurecht dringend zu empfehlen. Zudem sollten alle Mängel vor der Abnahme schriftlich dokumentiert und dem Bauträger zur Beseitigung vorgelegt werden.
    Bei einem Mehrfamilienhaus aus dem Jahr 2001 in Baden-Württemberg, bei dem Architekt und Bauträgerin ein Ehepaar sind, besteht ein struktureller Interessenkonflikt, der die Unabhängigkeit und Objektivität der Bauüberwachung und Abnahme gefährdet.
    🔴 Gefahr: Die Abnahme durch den Verwalter allein ist rechtlich nicht ausreichend, da dieser weder fachlich qualifiziert noch vertraglich bevollmächtigt ist, Gewährleistungsrechte für alle Käufer verbindlich geltend zu machen – insbesondere bei verdeckten Mängeln.
    ⚠️ Korrektur: Der Verwaltungsbeirat hat kein gesetzliches Recht auf Teilnahme an der Abnahme; seine Anwesenheit ist rein beratend und verleiht der Abnahme keinerlei rechtliche Wirksamkeit.
    ➕ Ergänzung: Gemäß § 640 BGBAbk. ist die Abnahme eine Willenserklärung des Bestellers – bei Eigentumswohnungen sind dies die einzelnen Erwerber, nicht der Verwalter, es sei denn, sie haben ausdrücklich und schriftlich eine Vertretungsmacht erteilt.
    🔴 Gefahr: Eine kollektive Abnahme durch den Verwalter ohne individuelle, dokumentierte Mängelrügen der Käufer führt zur Verwirkung von Gewährleistungsansprüchen gegen den Bauträger – insbesondere bei Mängeln, die erst nach Abnahme sichtbar werden (z. B. Feuchteschäden, Schallschutzdefizite).
    ➕ Ergänzung: Der Architekt als Ehepartner der Bauträgerin darf nicht gleichzeitig als unabhängiger Bauüberwacher fungieren; dies verstößt gegen die Vorgaben der HOAI und gefährdet die Haftungsfähigkeit bei Planungsfehlern.
    👉 Handlungsempfehlung: Jeder Wohnungserwerber sollte vor Abnahme einen unabhängigen, zertifizierten Bau-Sachverständigen beauftragen, um individuelle Mängel zu dokumentieren und die Abnahme unter Vorbehalt zu erklären – eine nachträgliche Mängelrüge ist sonst oft ausgeschlossen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren einen strukturellen Interessenkonflikt, da Architekt und Bauträger ein Ehepaar sind – dies beeinträchtigt Objektivität, Bauüberwachung und Abnahme.
    • Alle drei warnen, dass die Abnahme durch den Verwalter allein rechtlich unzulänglich ist und ohne vorherigen Mehrheitsbeschluss der GdWE unwirksam bleibt.
    • Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer detaillierten, schriftlichen Mängeldokumentation vor Abnahme, um Gewährleistungsansprüche zu sichern.
    • Qwen stellt klar, dass der Verwaltungsbeirat kein gesetzliches Recht auf Teilnahme an der Abnahme hat – seine Rolle sei rein beratend. GoogleAI und DeepSeek sehen dagegen ein umfassendes Kontroll- bzw. Mitwirkungsrecht des Beirats (§ 29 Abs. 2 WEG), was im WEG-Verständnis stärker fundiert ist.
    • DeepSeek verweist konkret auf § 5 Abs. 2 WEG und das BGH-Urteil V ZR 121/10, um die Erfordernis eines wirksamen Beschlusses der GdWE bei Abnahme gemeinschaftlicher Gewerke zu belegen – dies fehlt bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen betont explizit die Verletzung der HOAI durch die Doppelfunktion des Architekten und verweist auf § 640 BGB zur individuellen Abnahme durch Erwerber – eine juristische Präzisierung, die GoogleAI nicht liefert.
    • Qwen behauptet: "Der Verwaltungsbeirat hat kein gesetzliches Recht auf Teilnahme an der Abnahme". DeepSeek und GoogleAI widersprechen dem mit Verweis auf § 29 Abs. 2 WEG (Kontrollrecht des Beirats). Da der BGH und die Rechtsprechung zum WEG stets ein umfassendes Aufsichtsrecht des Beirats anerkennen, wird hier die sicherere, anwaltlich abgesicherte Auffassung von DeepSeek priorisiert – der Beirat darf und soll an der Abnahme teilnehmen, um die Interessen der Eigentümer wahrzunehmen.
    • Alle Modelle stimmen darin überein: Unabhängige, individuelle Mängelprüfung durch einen zertifizierten Bausachverständigen ist zwingend. DeepSeek und Qwen konkretisieren zusätzlich die Notwendigkeit einer vorherigen Eigentümerversammlung mit wirksamem Beschluss, GoogleAI fokussiert stärker auf die protokollarische Dokumentation.
    Interessenkonflikt Architekt/Bauträger als Ehepaar ✅ Alle Modelle bestätigen einen strukturellen, rechtlich relevanten Interessenkonflikt, der Unabhängigkeit und Haftung beeinträchtigt.
    Rechtliche Wirksamkeit der Abnahme durch den Verwalter ✅ Abnahme durch Verwalter ist ohne vorherigen wirksamen Beschluss der Wohnungseigentümergemeinschaft rechtsunwirksam – einstimmig bestätigt.
    Rolle des Verwaltungsbeirats bei Abnahme ⚠️ Qwen sieht nur beratende Funktion, DeepSeek und GoogleAI stützen ein gesetzlich verankertes Kontrollrecht (§ 29 Abs. 2 WEG) – Konsens zugunsten des Beirats-Rechts als sicherere Auslegung.
    Mängeldokumentation vor Abnahme ✅ Vollständige, schriftliche, detaillierte und unter Vorbehalt erhobene Mängelrügen sind zwingend – alle Modelle sind sich einig.
    Notwendigkeit externer Sachverständiger ✅ Jeder Erwerber sollte vor Abnahme einen unabhängigen, zertifizierten Bau-Sachverständigen beauftragen – einstimmig als zentrale Absicherungsmaßnahme empfohlen.
    🔴 Risiko Rechtsunwirksame Abnahme durch Verwalter ohne Beschluss der GdWE Verlust sämtlicher Gewährleistungsansprüche gegen den Bauträger – insbesondere bei verdeckten Mängeln (z. B. Feuchteschäden, Schallschutz).
    🔴 Risiko Architekt als Ehepartner der Bauträgerin übernimmt Bauüberwachung Verstoß gegen HOAI; keine Haftung für Planungsfehler; fehlende Objektivität bei Mängelbewertung und Abnahme.
    🔴 Risiko Fehlende individuelle Mängelrüge vor Abnahme Gewährleistungsrechte verfallen automatisch; Beweislast für Mängel nach Abnahme liegt vollständig beim Erwerber – oft nicht zu erbringen.
    🔴 Risiko Unzureichende Fachqualifikation des Verwalters für technische Gewerke Unentdeckte Mängel bei Dach, Heizung, Fassade oder Haustechnik führen zu langfristigen Folgeschäden und hohen Sanierungskosten für die Gemeinschaft.
    🔴 Risiko Keine wirksame Vertretungsmacht der Erwerber gegenüber dem Verwalter Pauschale Vereinbarungen im Kaufvertrag sind unwirksam – jede Abnahme bleibt individuell und muss ausdrücklich, schriftlich und einzeln erfolgen.
    ✅ Chance Einberufung einer Eigentümerversammlung vor Abnahme Legitime Grundlage für wirksame Abnahme; stärkt kollektive Rechtsposition und ermöglicht einheitliche Mängelstrategie.
    ✅ Chance Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen Stark erhöhte Mängeldichte, rechtssichere Dokumentation und Absicherung der Gewährleistungsansprüche für alle Erwerber.
    ✅ Chance Aktive Mitwirkung des Verwaltungsbeirats Stärkung der Transparenz, frühzeitige Aufdeckung von Konflikten und sachliche Einflussnahme auf Abnahmeprozess.
    ✅ Chance Nutzung des Kontrollrechts nach § 29 Abs. 2 WEG Rechtliche Grundlage für Prüfung von Bauplänen, Rechnungen und Abnahmeprotokollen – schafft Handhabe gegen Verwaltungsmissstände.
    ✅ Chance Individuelle Abnahme unter Vorbehalt mit schriftlicher Mängelliste Erhalt aller Gewährleistungsansprüche; Möglichkeit der nachträglichen Mängelbeseitigung im Rahmen der Verjährungsfrist.
    1. Rechtssicheren Abnahmebeschluss einholen: Beantragen Sie umgehend die Einberufung einer Eigentümerversammlung und lassen Sie einen wirksamen Mehrheitsbeschluss zur Abnahme gemeinschaftlicher Gewerke fassen – keine Abnahme vorher!
    2. Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Jeder Erwerber beauftragt vorab einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Schadensanalyse oder die Architektenkammer) zur individuellen Mängelprüfung.
    3. Individuelle Abnahme vorbereiten: Formulieren Sie Ihre eigene, schriftliche Abnahmeerklärung – unter Vorbehalt aller Mängel – und dokumentieren Sie alle Beanstandungen detailliert mit Fotos und Zeitstempel.
    4. Verwaltungsbeirat aktiv einbinden: Fordern Sie schriftlich die Teilnahme des Verwaltungsbeirats an der Abnahme gemäß § 29 Abs. 2 WEG an – er hat ein gesetzliches Kontrollrecht und darf prüfen, dokumentieren und Einwände erheben.
    5. Vertragsvereinbarungen prüfen lassen: Lassen Sie den Kaufvertrag und alle Zusatzvereinbarungen durch einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt überprüfen – insbesondere pauschale Bevollmächtigungen für den Verwalter sind unwirksam.
    6. HOAI-Verstoß dokumentieren: Sprechen Sie mit der zuständigen Architektenkammer Baden-Württemberg, ob die Doppelfunktion des Architekten als Ehepartner der Bauträgerin gegen die HOAI verstößt – ggf. kann dies zur Nachbesserung oder Haftung führen.
    Bauabnahme
    Die Bauabnahme ist die förmliche Entgegennahme des Bauwerks durch den Bauherrn (oder dessen Vertreter). Sie ist ein wichtiger rechtlicher Schritt, der die Gewährleistungsfrist in Gang setzt und die Beweislast für Mängel umkehrt. Verwandte Begriffe: Mängelprotokoll, Gewährleistung, Bausachverständiger.
    Verwaltungsbeirat
    Der Verwaltungsbeirat ist ein Gremium, das den Verwalter einer Wohnungseigentümergemeinschaft unterstützt und überwacht. Er wird von den Wohnungseigentümern gewählt und hat beratende Funktion. Verwandte Begriffe: Wohnungseigentümergemeinschaft, Verwalter, Eigentümerversammlung.
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert, um sie anschließend zu verkaufen. Er trägt die Verantwortung für die ordnungsgemäße Ausführung des Baus. Verwandte Begriffe: Bauherr, Architekt, Generalunternehmer.
    Architekt
    Ein Architekt ist ein Planer und Gestalter von Bauwerken. Er ist verantwortlich für die Entwurfsplanung, die Bauleitung und die Koordination der beteiligten Gewerke. Verwandte Begriffe: Bauingenieur, Bauplaner, Bauzeichner.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Bauträgers, Mängel an einem Bauwerk innerhalb einer bestimmten Frist zu beseitigen. Sie beträgt in der Regel fünf Jahre ab der Bauabnahme. Verwandte Begriffe: Mängelansprüche, Nachbesserung, Schadenersatz.
    Mängelprotokoll
    Das Mängelprotokoll ist ein Dokument, in dem alle bei der Bauabnahme festgestellten Mängel und Beanstandungen detailliert aufgeführt werden. Es dient als Beweismittel für spätere Gewährleistungsansprüche. Verwandte Begriffe: Bauabnahme, Gewährleistung, Bausachverständiger.
    Interessenkonflikt
    Ein Interessenkonflikt entsteht, wenn die persönlichen oder geschäftlichen Interessen einer Person oder Organisation mit ihren Pflichten oder Verantwortlichkeiten kollidieren. Dies kann die Objektivität und Unparteilichkeit beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Befangenheit, Unvereinbarkeit, Neutralität.
    1. Was ist ein Interessenkonflikt bei Architekt und Bauträger?
      Ein Interessenkonflikt entsteht, wenn die beteiligten Parteien (hier Architekt und Bauträger) in einer engen Beziehung stehen (Ehe) und dadurch die Objektivität bei Entscheidungen (z.B. Bauabnahme) beeinträchtigt sein könnte. Dies kann zu Lasten der Käufer gehen, wenn Mängel übersehen oder nicht ausreichend dokumentiert werden.
    2. Kann der Verwalter die Bauabnahme durchführen?
      Ja, der Verwalter kann die Bauabnahme durchführen, insbesondere bei gemeinschaftlichen Eigentum. Es ist jedoch ratsam, dass der Verwaltungsbeirat involviert ist und die Interessen der Wohnungseigentümer vertritt. Eine zusätzliche unabhängige Begutachtung durch einen Sachverständigen ist empfehlenswert.
    3. Was ist ein Abnahmeprotokoll und warum ist es wichtig?
      Das Abnahmeprotokoll ist ein Dokument, in dem alle bei der Bauabnahme festgestellten Mängel und Beanstandungen detailliert aufgeführt werden. Es dient als Beweismittel für spätere Gewährleistungsansprüche. Ein vollständiges und präzises Protokoll ist daher unerlässlich.
    4. Welche Rolle spielt der Verwaltungsbeirat bei der Bauabnahme?
      Der Verwaltungsbeirat unterstützt und überwacht den Verwalter. Er sollte bei der Bauabnahme anwesend sein, um die Interessen der Wohnungseigentümer zu vertreten und sicherzustellen, dass alle Mängel ordnungsgemäß dokumentiert werden.
    5. Was passiert, wenn Mängel erst nach der Abnahme entdeckt werden?
      Nach der Abnahme liegt die Beweislast für Mängel beim Käufer. Es ist daher wichtig, auch nach der Abnahme aufmerksam zu sein und eventuelle Mängel umgehend dem Bauträger zu melden. Eine frühzeitige Dokumentation und gegebenenfalls eine erneute Begutachtung durch einen Sachverständigen sind ratsam.
    6. Wie kann man sich vor Interessenkonflikten schützen?
      Um sich vor Interessenkonflikten zu schützen, ist es ratsam, einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Begleitung der Bauabnahme zu beauftragen. Dieser kann objektiv Mängel feststellen und sicherstellen, dass die Interessen der Käufer gewahrt werden.
    7. Was sind Gewährleistungsansprüche?
      Gewährleistungsansprüche sind Rechte, die Käufer gegenüber dem Bauträger haben, wenn Mängel an der Immobilie auftreten. Diese Ansprüche sind gesetzlich geregelt und haben eine bestimmte Frist (in der Regel fünf Jahre ab Abnahme). Innerhalb dieser Frist muss der Bauträger die Mängel beseitigen.
    8. Was tun, wenn der Bauträger die Mängel nicht beseitigt?
      Wenn der Bauträger die Mängel nicht beseitigt, können die Käufer rechtliche Schritte einleiten. Es ist ratsam, sich in diesem Fall von einem Anwalt für Baurecht beraten zu lassen. Der Anwalt kann die Ansprüche prüfen und gegebenenfalls gerichtlich durchsetzen.
    • Bauabnahme richtig durchführen
      Worauf Sie bei der Bauabnahme achten müssen, um Mängel frühzeitig zu erkennen.
    • Rechte und Pflichten des Verwaltungsbeirats
      Welche Aufgaben und Verantwortlichkeiten der Verwaltungsbeirat in einer Wohnungseigentümergemeinschaft hat.
    • Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauträger
      Wie Sie Ihre Gewährleistungsansprüche geltend machen, wenn Mängel auftreten.
    • Unabhängiger Bausachverständiger
      Warum es sinnvoll ist, einen Bausachverständigen zur Bauabnahme hinzuzuziehen.
    • Interessenkonflikte vermeiden
      Wie Sie Interessenkonflikte bei Bauprojekten erkennen und vermeiden können.
  2. Interessenkonflikt Architekt: Ruf vs. Bauträger-Tätigkeit
    Foto von Stefan Lappe, Dipl.-Ing.
    Hängt davon ab,
    ob der Architekt an guter Arbeit und Ruf interessiert ist.
    Erkundigen Sie sich doch mal bei seinen Bauherren.
    In Zukunft werden wir Architekten sowieso nur noch als Bauträger oder Bauunternehmer tätig werden können, wenn die politischen Entwicklungen so weitergehen.
    siehe Diskussion in Forum 1016
  3. Bauabnahme: Unabhängiger Architekt oder SV als Rückversicherung!
    hm
    als erstes würde ich mal schauen, ob es diese Trennung wirklich gibt Architekt  -  Bauträger, oder ob wie bei einem mir bekannten Architekten im ländle das lediglich fingiert ist, dann wäre die Frage, ob sie
    2. zur Abnahme sich einen unabhängigen Architekten, SV, Bauleiter hinzunehmen. auf eine Abnahme würde ich nicht so ohne Rückversicherung vertrauen,
    3 die Abnahme lassen sie sich besser nicht aus den Händen nehmen!
    die Zukunft der Architekten sehe ich in Abhängigkeit von der Zukunft der Architektur, sl! und die ist mit Ausnahme dieses Forums und des bereichs EFHAbk. derzeit nicht so schlecht  -  Bauträger werde ich nie werden können, wenn doch dann sicher kein verantwortlich handelnder Architekt mehr 😉 die Diskussion in 1016 ist gänzlich ungeeignet sich ein Bild zu machen____
  4. Bauabnahme: Verwaltungsbeirat anwesend – Ihre Rechte als Eigentümer!
    Sie sind der Chef
    Gehen Sie selbstbewusst an die Sache ran. Der Verwalter ist von Ihnen mitbestimmt, eingesetzt und wird von Ihnen als Eigentümer bezahlt. Sie sind der Chef. Ihr (Gemeinschafts-) Eigentum wird abgenommen. Selbstverständlich kann der Verwaltungsbeirat bei der Abnahme anwesend sein. Sie können auch Fachleute hinzuziehen oder hinzuziehen lassen (auf Ihre Kosten). Dass der Architekt in einem Interessenskonflikt steht, ist bei der beschriebenen Konstellation durchaus vorstellbar und rein menschlich gesehen auch verständlich. Ich an seiner Stelle wäre aber gerade bei dieser Konstellation besonders genau, um mich keinen Vorwürfen auszusetzen.
    Interessenkonflikt Architekt & Bauträger: Abnahme fair?
    💡 Kernaussagen: Bei einer Ehepaar-Konstellation aus Architekt und Bauträger kann ein Interessenkonflikt bei der Bauabnahme entstehen. Es ist ratsam, sich vorab über den Ruf des Architekten zu informieren. Eine unabhängige Bauleitung oder ein Sachverständiger können hinzugezogen werden, um die Abnahme neutral zu gewährleisten. Als Eigentümer haben Sie das Recht, den Verwaltungsbeirat zur Abnahme hinzuzuziehen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Bauabnahme: Unabhängiger Architekt oder SV als Rückversicherung! erwähnt, sollte man sich nicht blind auf die Abnahme verlassen, sondern unabhängige Expertise einholen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Bauabnahme: Verwaltungsbeirat anwesend – Ihre Rechte als Eigentümer! betont die Rechte der Eigentümer bei der Abnahme und die Möglichkeit, Fachleute auf eigene Kosten hinzuzuziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mögliche Interessenkonflikte im Vorfeld ab und ziehen Sie bei Bedarf unabhängige Experten zur Bauabnahme hinzu. Informieren Sie sich über Ihre Rechte als Eigentümer und nutzen Sie diese aktiv, wie im Beitrag Bauabnahme: Verwaltungsbeirat anwesend – Ihre Rechte als Eigentümer! beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Interessenkonflikt, Architekt, Bauträger, Ehepaar". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar Fassadendämmung: Kosten, Berechnungsgrundlage & Baubetreuung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauplanung und Bauleitung trennen? Vor- & Nachteile, Erfahrungen, Kosten
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenkosten Hausbau: Was kostet die Bauleitung, Planung & Baugenehmigung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt unterschreibt unfertige Gewerke: Was tun? Rechte, Vorgehen & Konsequenzen (BW)
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt weg: Was tun? Alternativen, Kosten & Bauleitung für 2-Familienhaus?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauleitung abgeben wegen Architekt-Pfusch: Was tun? Rechte, Kosten, Alternativen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baubetreuung in Wolfsburg: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für schlüsselfertiges Bauen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bausachverständiger im Bauvertrag: Klausel prüfen & Gefälligkeitsgutachten vermeiden?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenwechsel während der Planung: Was ist zu beachten? Vertrag, Kosten, Rechte?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Interessenkonflikt, Architekt, Bauträger, Ehepaar" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Interessenkonflikt, Architekt, Bauträger, Ehepaar" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Interessenkonflikt bei Architekt & Bauträger-Ehepaar? Abnahme durch Verwalter rechtens?
Suche nach: Architekt & Bauträger Ehepaar: Risiko bei der Bauabnahme?
Suche nach: Interessenkonflikt, Architekt, Bauträger, Ehepaar, Bauabnahme, Verwalter, Gewährleistung, Verwaltungsbeirat
