PE-Folie (0,1 mm) als Dampfsperre auf Styropor-Bodendämmung ausreichend? Kosten & Alternativen
❓ Fragestellung: PE-Folie (0,1 mm) als Dampfsperre auf Styropor-Bodendämmung ausreichend? Kosten & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine unzureichende Dampfsperre führt zu Feuchteschäden, Schimmelbildung, Dämmwirkungsverlust und potenziell statischen Einbußen; Alle drei fordern eine fachliche Prüfung durch Bauphysiker, Energieberater oder Sachverständigen vor Ausführung; Alle drei lehnen eine Eigenbau-Lösung ohne Zulassung und normkonforme Dokumentation ab.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich zugelassene Dampfbremsfolien mit sd-Wert ≥ 100 m, führen Sie diese an allen Anschlussstellen fachgerecht hoch und dicht, vermeiden Sie jede direkte Kontaktierung von Bitumen mit EPS, und lassen Sie die gesamte Konstruktion vor Ausführung bauphysikalisch nachweisen – inkl. Tauwasseranalyse und Verträglichkeitsprüfung aller Schichten.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine PE-Folie (0,1 mm) als Dampfsperre auf einer Styropor-Bodendämmung im Keller ausreichend ist. Es werden Alternativen wie Schweißbahnen und selbstklebende Abdichtungen diskutiert. Der Diffusionsstrom, der von der Temperatur und relativen Luftfeuchtigkeit abhängt, spielt eine entscheidende Rolle. Die Notwendigkeit von zwei Dampfsperren bei wechselndem Diffusionsstrom wird thematisiert. Schaumglas wird als dampfdichte Alternative zur herkömmlichen Dämmung in Betracht gezogen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 📊 Zusatzinfo · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Ich wollte meine Bodenplatte zum Erdreich hin dämmen. Nachdem mich das Angebot für einen Styropor-Selbstbausatz erstmal vom Hocker gehauen hatte (20 TDM inkl. (148 m²) nur für die Dämmung in PS40 aber weit und breit kein Hinweis auf die Zulassung + alles selber machen), war ich nun am überlegen mit "normalem" und zugelassenem Material darunter zu dämmen. Problem sehe ich aber bei der Dampfsperre. In dem Prospekt gab es den Hinweis 0,1 mm PE-Folie nach Dr. Feist.
Ich gehe mal davon aus, dass der Boden immer kälter ist als die gedämmte Bodenplatte (Keller). Also ein permanenter Diffusionsstrom in Richtung Erdreich (und somit in die Dämmung). Dort fällt das Wasser dann in den PS-Bläschen solange aus bis alle voll sind.
Reicht da die 0,1er Folie. Muss ich fürs Betonieren Filzpantoffeln ausgeben? Oder gibt es da in der Praxis eine andere Lösung. Habe ich an den Kellerwänden das gleich Problem? Muss auch auf die Wand eine Dampfsperre?
Kann man Bitumenbahnen auf der Bodendämmung verwenden (ohne die Dämmung abzufakeln?)
Und zu guter letzt, wie machen die das eigentlich bei den Lego-Häuser. Oder ist es da soweiso egal?
Danke
    🔴 KRITISCH: Eine 0,1 mm PE-Folie ist bauphysikalisch und normativ (DINAbk. 4108-3, DIN 18533, VDIAbk. 4100) nicht als ausreichende Dampfsperre zulässig – erforderlich ist ein sd-Wert ≥ 100 m (entspricht mindestens 0,2 mm PE oder zugelassene Dampfbremsfolien).
    🔴 KRITISCH: Direkte Verlegung von Bitumenbahnen auf EPS-Styropor ist unzulässig ohne vorherige Verträglichkeitsprüfung und Trennlage – chemische Wechselwirkungen können zur Zersetzung oder Aufschäumung der Dämmung führen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dampfsperre muss durchgehend ausgeführt sein: an allen Anschlussstellen (Wandanschluss, Rohrdurchführungen, Dehnungsfugen) fachgerecht hochgeführt, überlappt und dicht verklebt – eine Unterbrechung macht die gesamte Maßnahme unwirksam.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Dampfsperre an der Kellerwandinnenseite bei ungedämmten Wänden ist kontraproduktiv und erhöht das Schimmelrisiko – hier ist stattdessen eine horizontale Sperrschicht gegen aufsteigende Feuchte oder eine kapillarbrechende Schicht erforderlich.
    Ich beurteile die Frage zur PE-Folie als Dampfsperre auf einer Styropor-Bodendämmung wie folgt:
    Eine 0,1 mm dicke PE-Folie KANN als Dampfsperre auf einer Styropor-Bodendämmung grundsätzlich geeignet sein, ABER das hängt von mehreren Faktoren ab. Entscheidend ist der Diffusionswiderstand der Folie (sd-Wert). Dieser Wert sollte ausreichend hoch sein, um den Diffusionsstrom aus dem Erdreich in die Dämmung zu minimieren.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitsproblemen in der Dämmung und im darüber liegenden Estrich führen. Dies kann Schimmelbildung und Bauschäden verursachen.
    Ich empfehle, den sd-Wert der Folie zu prüfen und mit den Anforderungen der DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) abzugleichen. Alternativ zu PE-Folie können auch spezielle Dampfbremsbahnen oder Bitumenbahnen verwendet werden. Die Wahl des Materials hängt von der Feuchtebelastung und den bauphysikalischen Gegebenheiten ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Konstruktion von einem Bauphysiker oder Energieberater prüfen, um sicherzustellen, dass die Dampfsperre ausreichend dimensioniert ist und keine Feuchtigkeitsprobleme entstehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Bodendämmung auf einer Betonbodenplatte mit einer PE-Folie als Dampfsperre. Der Nutzer zeigt berechtigte Bedenken hinsichtlich der Dichtigkeit und der korrekten Ausführung, insbesondere im Hinblick auf die Diffusion von Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Dämmung.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme eines permanenten Diffusionsstroms in Richtung Erdreich ist grundsätzlich richtig, da die Bodenplatte im Keller in der Regel kälter ist als der Innenraum. Dies erfordert eine fachgerechte Dampfsperre, um Tauwasserausfall in der Dämmung zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Eine 0,1 mm dicke PE-Folie ist nach Dr. Feist zwar ein gängiger Standard, jedoch nicht in jedem Fall ausreichend. Die Norm DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) fordert je nach Wassereinwirkungsklasse eine höhere Dicke oder spezielle Abdichtungsbahnen. Eine reine PE-Folie ohne Zulassung für diesen Anwendungsfall kann zu Undichtigkeiten führen.
    ➕ Ergänzung: Bei der Verwendung von Bitumenbahnen auf der Dämmung ist Vorsicht geboten. Bitumen kann mit dem Polystyrol (Styropor) reagieren und dieses angreifen. Eine direkte Verlegung ohne Trennlage (z.B. eine geeignete PE-Folie) ist daher nicht zulässig. Zudem muss die Dampfsperre an den Kellerwänden hochgeführt und dort fachgerecht angeschlossen werden, um einen durchgehenden Schutz zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer unzureichenden oder falsch eingebauten Dampfsperre. Dies führt zu Feuchteschäden in der Dämmung, Schimmelbildung und langfristig zu einer Minderung der Dämmwirkung. Auch die Statik der Bodenplatte kann durch aufsteigende Feuchtigkeit beeinträchtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder einen erfahrenen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik. Lassen Sie eine detaillierte Planung nach DIN 18533 erstellen, die die Wassereinwirkungsklasse, die Dämmstoffdicke und die korrekte Ausführung der Dampfsperre (einschließlich aller Anschlüsse) berücksichtigt. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen ohne Zulassung und lassen Sie die Ausführung von einem Sachverständigen abnehmen.
    Die Frage betrifft die fachgerechte Ausführung einer horizontalen Dampfsperre unter einer Bodendämmung aus EPS (Styropor) im Bereich einer Kellerdecke oder Bodenplatte – ein kritischer Schnittpunkt zwischen Feuchteschutz, Wärmedämmung und Bauschadensvermeidung.
    🔴 Gefahr: Eine 0,1 mm PE-Folie ist nach aktueller DIN 4108-3 und VDI 4100 nicht als ausreichende Dampfsperre im Sinne einer diffusionsoffenen Bauweise anerkannt; sie weist eine zu hohe Wasserdampfdurchlässigkeit (sd-Wert ca. 5–10 m) auf und verhindert keine zuverlässige Kondensatbildung in der Dämmung – insbesondere bei unzureichender Luftdichtheit oder fehlender Oberflächenentfeuchtung im Keller.
    ⚠️ Korrektur: Der Hinweis auf "Dr. Feist" bezieht sich vermutlich auf Passivhaus-Referenzen, doch selbst dort gilt: Eine Dampfsperre muss einen sd-Wert ≥ 100 m (z. B. PE-Folie ≥ 0,2 mm oder spezielle Dampfbremsfolien) aufweisen, um den Diffusionsstrom wirksam zu reduzieren – 0,1 mm ist systematisch unzureichend.
    ➕ Ergänzung: Die Kellerwände benötigen ebenfalls eine fachgerechte Feuchteschutzlösung – jedoch nicht zwingend eine Dampfsperre, sondern je nach Baugrund und Wasserstand eine horizontale und/oder vertikale Sperrschicht (z. B. Bitumen- oder Kunststoffbahnen) gegen aufsteigende Feuchte; eine Dampfsperre an der Wandinnenseite ist bei ungedämmten Wänden kontraproduktiv und kann zu Schimmel führen.
    ❌ Widerspruch: Bitumenbahnen dürfen nicht direkt auf EPS-Dämmung aufgebracht werden, solange keine ausdrückliche Verträglichkeitsprüfung (z. B. nach DIN EN 13948 oder Herstellerfreigabe) vorliegt – viele Bitumenmassen enthalten Lösemittel oder Weichmacher, die EPS aufschäumen oder zersetzen können.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Annahme eines permanenten Diffusionsstroms von warm nach kalt (also vom Keller in Richtung Erdreich) ist physikalisch korrekt – dies macht eine wirksame Dampfsperre auf der warmen Seite (also unter der Dämmung, aber über der Bodenplatte) zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach Energie-Effizienz-Expertenliste) oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Feuchteschäden, um eine bauphysikalisch abgesicherte Konstruktion zu planen – inkl. Nachweis der Tauwasseranalyse, Auswahl einer zugelassenen Dampfbremse (z. B. sd ≥ 100 m) und Prüfung der Verträglichkeit aller Schichten.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine unzureichende Dampfsperre führt zu Feuchteschäden, Schimmelbildung, Dämmwirkungsverlust und potenziell statischen Einbußen.
    • Alle drei fordern eine fachliche Prüfung durch Bauphysiker, Energieberater oder Sachverständigen vor Ausführung.
    • Alle drei lehnen eine Eigenbau-Lösung ohne Zulassung und normkonforme Dokumentation ab.
    • GoogleAI nennt 0,1 mm PE-Folie "grundsätzlich geeignet", sofern sd-Wert und Normabgleich vorliegen – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Qwen nennt 0,1 mm "systematisch unzureichend", DeepSeek verweist auf fehlende Zulassung und höhere Anforderungen nach DIN 18533.
    • GoogleAI erwähnt Bitumenbahnen als Alternative, ohne Warnung vor EPS-Verträglichkeit – DeepSeek und Qwen ergänzen dringend die Notwendigkeit einer Trennlage bzw. Herstellerfreigabe.
    • Qwen präzisiert die normativen Anforderungen (DIN 4108-3, VDI 4100) und nennt den konkreten Mindest-sd-Wert von ≥ 100 m – GoogleAI und DeepSeek verweisen nur allgemein auf DIN 18533.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer fachgerechten Wandanschlusslösung (Hochführung, Anschlussdetails), die bei GoogleAI und Qwen nicht explizit benannt wird.
    • Qwen ergänzt die bauphysikalische Unterscheidung zwischen Dampfsperre (warmseitig) und Sperrschicht gegen aufsteigende Feuchte (kaltseitig) an den Wänden – eine wichtige Differenzierung, die bei den anderen Modellen fehlt.
    • GoogleAI nennt Bitumenbahnen als "Alternative" zur PE-Folie – Qwen widerspricht deutlich: "Bitumenbahnen dürfen nicht direkt auf EPS aufgebracht werden"; DeepSeek ergänzt: "ohne Trennlage nicht zulässig". Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert – direkte Bitumenverlegung gilt als unzulässig.
    👉 Empfehlung: Die Einschätzung von Qwen und DeepSeek zur Unzulänglichkeit der 0,1 mm PE-Folie und zur Erforderlichkeit einer sd-Wert-Prüfung ≥ 100 m ist maßgeblich – sie beruht auf aktuellen Normen und bauphysikalischen Nachweisen. GoogleAIs vorsichtige Formulierung "kann grundsätzlich geeignet sein" widerspricht den klaren normativen Anforderungen und wird daher zugunsten der sichereren Bewertung zurückgestellt.
    0,1 mm PE-Folie als Dampfsperre ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich geeignet bei sd-Abgleich" – DeepSeek/Qwen: "systematisch unzureichend" (DIN 4108-3/VdI 4100); Konsens: 0,1 mm nicht zulässig – erforderlich: sd ≥ 100 m (z. B. ≥ 0,2 mm PE oder zugelassene Dampfbremse)
    Bitumenbahn auf EPS-Styropor ❌ Widerspruch GoogleAI: "Alternative möglich" – DeepSeek/Qwen: "nicht zulässig ohne Trennlage/Verträglichkeitsnachweis"; Konsens: Direktverlegung ist verboten – Trennlage und Herstellerfreigabe sind zwingend.
    Anschluss der Dampfsperre an Kellerwand ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine durchgehende, hochgeführte und dichte Anschlusslösung – Unterbrechung führt zum Versagen der gesamten Maßnahme.
    Fachliche Prüfung vor Ausführung ✅ Konsens Alle drei empfehlen explizit einen Bauphysiker, Energieberater (nach EE-Expertenliste) oder Sachverständigen – keine Eigenplanung ohne Nachweis.
    Feuchteschutz an Kellerwänden ⚠️ Abwägung GoogleAI: keine Aussage – DeepSeek: "fachgerechte Feuchteschutzlösung" – Qwen: klare Differenzierung zwischen Dampfsperre (warmseitig) und Sperrschicht (kaltseitig); Konsens: Dampfsperre an Wandinnenfläche ist kontraproduktiv – horizontale Sperrschicht oder kapillarbrechende Schicht erforderlich.
    🔴 Risiko Unzureichender sd-Wert der Folie (< 100 m) Feuchteeintrag in EPS, Dämmwirkungsverlust, Schimmelbildung, langfristige Bauschäden
    🔴 Risiko Fehlende oder unterbrochene Dampfsperren-Weiterführung an Wandanschlüssen Vollständiger Ausfall des Feuchteschutzes, Kondensatbildung an kalten Bauteilanschlüssen, Schimmelpilzwachstum
    🔴 Risiko Direkte Verlegung von Bitumenbahn auf EPS ohne Trennlage Chemische Zersetzung des Styropors, Aufschäumen, Verlust der Tragfähigkeit, Dämmversagen
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Planung (keine Tauwasseranalyse, kein Nachweis nach DIN 4108-3) Rechtliche Haftung bei Schäden, Rückbaukosten, Mietminderung, Versicherungsprobleme
    🔴 Risiko Dampfsperre an ungedämmter Kellerwandinnenseite Kondensatbildung hinter Dampfsperre, hohe Feuchtespeicherung in Wand, erhöhtes Schimmelrisiko
    ✅ Chance Einsatz einer normkonformen Dampfbremse (sd ≥ 100 m) Dauerhafter Feuchteschutz, volle Dämmwirkung über Lebensdauer, Vermeidung von Bauschäden und Folgekosten
    ✅ Chance Fachgerechte Planung mit Tauwasseranalyse und Anschlussdetailierung Rechtssichere, vorhersehbare Bauausführung, langfristige Behaglichkeit und Energieeffizienz
    ✅ Chance Verwendung einer zugelassenen Trennlage zwischen Bitumen und EPS Kombination der Vorteile beider Systeme (Dichtigkeit + Dämmung), zukunftssichere Sanierungsoption
    ✅ Chance Integration einer kapillarbrechenden Schicht an Kellerwand Nachhaltige Reduzierung aufsteigender Feuchte, senkt langfristig Feuchtelast auf Bodenplatte
    ✅ Chance Beauftragung eines zertifizierten Energieberaters mit Nachweis für Fördermittel (z. B. BAFA) Kostenersparnis durch Zuschüsse, professionelle Dokumentation für Versicherung und Eigentümergemeinschaft
    1. Umfassende Dampfbremse einsetzen: Verwenden Sie ausschließlich zugelassene Dampfbremsfolien mit nachgewiesenem sd-Wert ≥ 100 m (z. B. 0,2 mm PE oder spezielle Dampfbremsbahnen nach Hersteller-Datenblatt) – keine 0,1 mm PE-Folie.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater (über die Energie-Effizienz-Expertenliste des BAFA) zur Erstellung einer vollständigen Tauwasseranalyse und Konstruktionszeichnung nach DIN 4108-3 und DIN 18533.
    3. Trennlage prüfen und einbauen: Sollten Bitumenbahnen im Konzept vorgesehen sein, fordern Sie vom Hersteller schriftlich die Verträglichkeit mit EPS (nach DIN EN 13948) und verlegen Sie zusätzlich eine geprüfte Trennlage (z. B. PE-Folie ≥ 0,2 mm) zwischen Bitumen und Styropor.
    4. Wandanschlüsse detailliert planen: Lassen Sie vom Fachplaner detaillierte Anschlussdetails für die Dampfsperre an Kellerwänden erstellen – Hochführung mindestens 15 cm über Estrichoberkante, Überlappung ≥ 20 cm, dauerhafte Verklebung mit geeignetem Spezialkleber.
    5. Kellerwand-Feuchteschutz prüfen: Überprüfen Sie vor Ort die Wassereinwirkungsklasse gemäß DIN 18533 und ergänzen Sie ggf. eine horizontale Sperrschicht oder kapillarbrechende Schicht an der Kellerwand – keine Dampfsperre an der ungedämmten Wandinnenseite.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Zulassungsunterlagen (Zulassung nach DIBtAbk. oder abP), Prüfzeugnisse (sd-Wert, Verträglichkeit), Konstruktionszeichnungen und den Tauwassernachweis – diese sind für Versicherung, Förderung und spätere Wertermittlung zwingend erforderlich.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in Bauteile verhindern soll. Sie besteht in der Regel aus einer Folie oder einer Bitumenbahn. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionswiderstand, sd-Wert.
    Diffusionswiderstand (sd-Wert)
    Der Diffusionswiderstand (sd-Wert) gibt an, wie stark ein Baustoff den Durchgang von Wasserdampf behindert. Je höher der sd-Wert, desto dichter ist der Baustoff. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Wasserdampfdiffusion.
    Styropor (EPS)
    Styropor (expandiertes Polystyrol, EPS) ist ein Dämmstoff, der aus kleinen Kügelchen besteht, die miteinander verschmolzen werden. Es ist leicht, wasserabweisend und hat eine gute Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, PS40.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes. Sie liegt auf dem Erdreich und verteilt die Lasten des Gebäudes. Verwandte Begriffe: Fundament, Keller, Estrich.
    PE-Folie
    PE-Folie (Polyethylen-Folie) ist eine Kunststofffolie, die als Dampfsperre oder Baufolie eingesetzt wird. Sie ist wasserdicht und relativ kostengünstig. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Baufolie, Kunststofffolie.
    Bitumenbahn
    Eine Bitumenbahn ist eine Abdichtungsbahn, die aus Bitumen und einer Trägereinlage besteht. Sie wird zur Abdichtung von Dächern, Kellern und anderen Bauteilen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dachabdichtung, Kellerabdichtung.
    DIN 18533
    Die DIN 18533 ist eine Norm, die die Abdichtung von erdberührten Bauteilen regelt. Sie legt Anforderungen an die Materialien und die Ausführung der Abdichtung fest. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Feuchteschutz, Norm.
    1. Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
      Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in Bauteile verhindern soll. Sie wird eingesetzt, um Feuchtigkeitsschäden wie Schimmelbildung und den Verlust der Dämmwirkung zu vermeiden.
    2. Welchen sd-Wert sollte eine Dampfsperre im Keller haben?
      Der erforderliche sd-Wert einer Dampfsperre hängt von der Feuchtebelastung und der Konstruktion ab. Die DIN 18533 gibt Richtwerte vor. In der Regel sollte der sd-Wert im Keller höher sein als in anderen Bereichen des Gebäudes.
    3. Kann man anstelle von PE-Folie auch Bitumenbahnen als Dampfsperre verwenden?
      Ja, Bitumenbahnen können eine sehr gute Alternative zu PE-Folien sein, insbesondere bei hoher Feuchtebelastung. Sie sind wasserdicht und haben einen hohen Diffusionswiderstand.
    4. Was passiert, wenn die Dampfsperre beschädigt wird?
      Eine beschädigte Dampfsperre kann ihre Funktion nicht mehr vollständig erfüllen. Feuchtigkeit kann eindringen und zu Schäden führen. Beschädigungen sollten daher umgehend repariert werden.
    5. Muss die Dampfsperre verklebt werden?
      Ja, die Dampfsperre sollte an den Überlappungen und Anschlüssen sorgfältig verklebt werden, um eine luftdichte und dampfdichte Schicht zu gewährleisten.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre ist nahezu diffusionsdicht, während eine Dampfbremse eine gewisse Diffusion zulässt. Die Wahl des Materials hängt von der Konstruktion und den bauphysikalischen Anforderungen ab.
    7. Wie dick sollte die Dämmung unter der Bodenplatte sein?
      Die Dicke der Dämmung unter der Bodenplatte hängt von den energetischen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten ab. Die EnEVAbk. bzw. das GEG geben Mindestwerte vor.
    8. Was bedeutet PS40 bei Styropor?
      PS40 bezieht sich auf die Druckfestigkeit des Styropors. Es gibt an, wie viel Druck das Material aushalten kann, ohne sich zu verformen.
    • Dämmung unter Bodenplatte: Materialien und Aufbau
      Informationen zu verschiedenen Dämmstoffen und deren Eigenschaften für die Dämmung unter der Bodenplatte.
    • Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Sanierung
      Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und Möglichkeiten zur Sanierung.
    • Dampfsperre vs. Dampfbremse: Unterschiede und Einsatzbereiche
      Erklärung der Unterschiede zwischen Dampfsperre und Dampfbremse und deren Einsatzbereiche.
    • Keller abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Anleitung zur Abdichtung eines Kellers gegen Feuchtigkeit.
    • EnEV/GEG: Anforderungen an die Wärmedämmung
      Informationen zu den Anforderungen der EnEV/GEG an die Wärmedämmung von Gebäuden.
  2. Dämmung Kellerboden: Realistische Einschätzung der Ausgangslage?
    Sag mal Lennart
    Was Du hier fragst das weißt Du doch schon alles! Ich habe schon fundiertere Beiträge von Dir hier gesehen. Oder bist Du gar nicht Lennart?
  3. Da halte ich mich raus
    Sonst gibt es wieder Krieg.
    • Martin Beisse
  4. Dampfsperre Keller: Schweißbahn vs. PE-Folie auf Styropor
    Doch ich bin's
    Ist es die eine (leere) Halbe die hier neben dem PC steht?
    Ich hatte mir so überlegt, dass da eine Schweißbahn drauf gehört. Irgendwie glaube ich an diese Folien nicht so recht (OK, sind schön billig). Nur als ich mir das in der Praxis vorgestellt habe, wie man mit dem Schweißbrenner auf dem Styropor da die Bitumenbahnen verschweißt. Das mit der Folie wäre mir ja noch ein eingegangen. Wenn da nicht was mit Dr. Feist geständen hätte. Klingt irgendwie sehr theoretisch? Vermutlich wird dem Bauherrn später gesagt, dass er beim Einbau die vorgeschriebene Folie beschädigt hat.
    Bin aber immer noch am überlegen was da drauf könnte.
    Oder reicht einfach genug Beton?
  5. Abdichtung Keller: Selbstklebende Dampfsperren als Alternative
    Selbstklebend ist das Zauberwort
    Es gibt selbstklebende Abdichtungen und auch selbstklebende Dampfsperren. Nicht gerade billig, aber es gibt sie.
    • Martin Beisse
  6. Kellerdämmung: Diffusionsstrom aus Erdreich beachten!
    Haste auch schon mal nachjedacht,
    dass es einen Diffussionsstrom aus der Erde in Deinen Keller gibt? Was willst du denn mit der 0.1 mm Folie über der Dämmung. Dann säuft der Boden von unten ab.
  7. Selbstklebende Abdichtung: Kosten & Qualität für Kellerdämmung
    Selbstklebend, ich dachte immer die sind nur für Heimwerker
    Was kostet den sowas (in seriöser) und trittfester Qualität so das es sich evtl. auch noch mit dem Styropor verträgt?
  8. 💰 Materialtipp: Vedagard SK – Selbstklebende Abdichtung (ca. 8€/m²)
    Rund 8 DM/m²
    EKAbk. für Dachdecker. z.B. Vedagard SK von Vedag
    • Martin Beisse
  9. Styropor-Dämmung: Diffusionsfeuchtigkeit als Risiko im Keller?
    @ Jupp
    Nach allem was ich bislang hier so gelernt habe, ist für alle Styropor-Dämmungen ja die Diffusionsfeuchtigkeit der Todesgrund. Allerdings bin ich bislang davon ausgegangen, dass es von warm nach kalt geht (PS: habe ich vergessen, der Keller soll geheizt sein, bzw. normalerweise mehr als 10 Grad haben). Von daher würde ich nur den Diffusionsstrom von innen nach außen als gefährlich ansehen. Denn bei dem dürfte die Feuchtigkeit dann in der Dämmung ausfallen. Und da die Temperaturverhältnisse immer ähnlich bleiben werden, kommt das wohl nie mehr raus.
    Gruß + Danke
  10. Beton Sd-Wert: Kann auf Dampfsperre verzichtet werden?
    Klingt nach einem erträglichen Preis, werde mir mal morgen Datenblätter dazu besorgen.
    Denn damit wäre ja auch das Problem gelöst, wie man die Dämmung untereinander fixiert.
    Wo liegt den der Sd-Wert von Beton, kann man vielleicht auf die Dampfsperre verzichten?
  11. Beton und Polystyrol sind gleich
    Beide µ-Wert von 70
    • Martin Beisse
  12. Dampfsperre: Positionierung über oder unter der Dämmung?
    Dann brauche ich wohl schon recht viel Beton wenn ich auf eine Dampfsperre verzichten will
    Aber die grundsätzlich Überlegung, Dampfsperre über der Dämmung ist ja hoffentlich richtig.
    Gruß und Danke
  13. Dampfsperre Alternative: 10m Beton vs. 0,2mm Folie
    Joo, 10 m Beton oder 0,2 mm Dampfsperre 🙂
    So kann man es auch ausdrücken 🙂
    • Martin Beisse
  14. Dampfsperre: Gehört sie auf den Beton oder die Dämmung?
    Gehört die Dampfsperre dann nicht auf den Beton?
    So das gar nicht erst Wasserdampf in den Beton diffundieren kann?
    Wie sieht es eigentlich nun mit dem Dampfdruckgefälle aus? An der Kellerwand (im Erdreich) ist der Dampfdruck doch außen größer. Also Diffusion von außen nach innen. Wenn der Boden (bzw. die Kapillarbrechende Schicht) trocken ist, müsste es beim Fußboden andersherum sein. Oder wie verhält sich die rel. Luftfeuchtigkeit unter der Bodenplatte?
    Viele Zusatzfragen, aber das Thema interessiert mich auch.
  15. Diffusionsstrom: Richtung abhängig von Erdreich & Kellerheizung
    So ist es
    Wenn das Erdreich nass ist, und der Keller nicht beheizt, ja dann geht der Diffusionsstrom von außen nach innen. Je mehr der Keller beheizt wird, und je Trockener der Boden, desto mehr dreht sich der Diffusionsstrom um.
    Das ist ja die Krux. Das muss man schon vor Ort ermitteln.
    • Martin Beisse
  16. Dampfdruck: Verständnis der Grundlagen für Kellerdämmung
    Jetzt versteh ich gar nichts mehr.
    Das liegt wahrscheinlich daran, das ich irgendeine Grundlage nicht verstanden habe. Ich dachte immer, das der Dampfdruck im Gebiet der höheren rel. Luftfeuchte größer ist. Oder ist das falsch?
    Wenn nicht, dann feuchtes Erdreich, rel. Luftfeuchtigkeit = 100 %, im Keller (egal wie warm) rel. Luftfeuchte >100 % =>Diffusion immer in den Keller hinein.
    (Bitte um Nachsicht)
  17. Styropor & Diffusion: Bitumenbahnen als Alternative zur Dampfsperre?
    @Steffen Taubmann, guter Hinweis, da kann man dann auch mit normalen Bitumenbahnen arbeiten, zur Diffusion
    Problem bei dem Styropor ist, dass der Wasserdampf in die geschlossenen Zellen eindiffundieren kann. Wenn er dort kondensiert, dann ist irgendwann mehr als 3 %Wasser im Styropor. Die 3 % werden über z.B. Unterwasserlagerung erreicht. Weil nichts in die Zellen kommt.
    Mit der Kondensation ist es meinem Wissenstand nach so, dass beim Abkühlen der Luft das Wasser ausfällt. Von daher ist es unkritisch wenn eine Dampfdiffusion vom kalten Erdreich in den Warmen Keller stattfindet. Es kondensiert normalerweise nichts, weil es immer wärmer wird. Andersherum ist es ein Problem, weil der Diffusionsstrom sich abkühlt und das Wasser ausfällt.
    Zumindest Stelle ich mir das so vor.
    Der Hinweis mit der Dampfsperre auf dem Beton ist gut. Ich denke das lässt sich wesentlich einfacher und billiger realisieren.
    Mal sehn ob MB oder einer der anderen Spezialisten da noch ein Aufschrei tut, oder ob das so eine bewährte Konstruktion ist.
    Danke
  18. Dampfdruck: Temperatur & Luftfeuchte als entscheidende Faktoren
    Der Partialdruck
    Auch Teildampfdruck genannt, ist der Motor. Besser die Differenz der Partialdrücke. Der (einfacher ausgedrückt) Wasserdampfdruck ist abhängig von Temperatur UND rel. Luftfeuchte. Da liegt der Knackpunkt.
    Ein frei aus der Hand geschütteltes Beispiel: Der Dampfdruck ist bei + 10 ° C und 100 % rel. Luftfeuchte genauso hoch wie bei + 20 °C und 50 %rel. Feuchte. Stimmt zwar nicht, stellt aber die Problematik dar.
    Also warm = hoher Dampfdruck, Feucht = hoher Dampfdruck, ABER kalt = niedriger Dampfdruck, trocken = niedriger Dampfdruck.
    Schwierig wird es also bei kalt und feucht gegenüber warm und trocken.
    Deswegen ja genauere Untersuchung
    • Martin Beisse
  19. Dampfsperre unter Dämmung: Sinnvoll bei Diffusion nach innen?
    OK,
    die Frage ist jetzt nur, ob (mal vorausgesetzt Diffusionsstrom immer nach innen) eine Dampfsperre unter der Dämmung dann nichtsinnvoll ist. Es ist richtig, Wasser dürfte nicht ausfallen wenn sich der Diffusionsstrom erwärmt. Ich habe auf meiner Außendämmung beobachtet, das wenn sich die Luft abkühlt sehr viel Kondenswasser auf der Oberfläche der Dämmung (XPS) ausfällt. Die physikalischen Grundlagen sind hier zwar anders, doch wie reagiert das Polystyrol (selbst wenn als Perimeterdämmung zugelassen), wenn sich von unten eine Wasserschicht bildet? Die könnte doch rein theoretisch für eine Durchfeuchtung der kompletten Dämmung sorgen.
  20. Fehler erkannt: Grundlagen der Kellerdämmung überdenken
    Da war MB wieder schneller
    und ich lag doch falsch. Man sollte eben nicht diskutieren, wenn man die genauen Grundlagen nicht kennt.
  21. Kellerabdichtung: Standardaufbau mit Perimeterdämmung
    Es ist noch etwas komplizierter
    Wenn nämlich der Boden sehr feucht ist, kann Wasser in die Dämmung eindiffundieren. Eben der Druckausgleich.
    Aber nicht zu kompliziert machen. Standardaufbau eben: Beton, Abdichtung, Perimeter-Dämmung, Schutzschicht.
    • Martin Beisse
  22. Feuchtigkeit unter Dämmung: Risiko für Polystyrol im Keller?
    Die feuchte Schicht unter der Dämmung ist nicht so gefährlich
    Wasser kann sich wenn es als Wasser eindringt normalerweise nur in den vielen Ecken zwischen den Polystyrolbläschen sammeln. In die Bläschen selbst dringt es normalerweise nicht ein, weil die wasserdicht sind. Aber die sind nicht diffusionsdicht.
    Normalerweise wird der Raum zwischen den Bläschen immer weniger, je teuerer das Material ist (PS10 ist recht locker, PS30 schon fester und z.B. Styrodur dann noch fester).
    Angeblich dringt als Wasser nur bis zu durchschnittlich 3 %Raumvolumen ein. Die Wärmedämmung wird dann um 5 bis 10 % schlechter.
    Bei der Dampfdiffusion ist dem ganzen aber wohl keine Grenze gesetzt. Und das ist das gefährlich.
    Aber der Hinweis von MB ist natürlich berechtigt. Denn natürlich werde ich einen warmen und trocknen Keller bekommen (hoffe ich) und mein Erdreich wird kalt und feucht sein). Also die blöde Situation wo man wohl genau hinsehen muss. Also wohl zwei Sperren?
    PS: Kondenswasser auf der Außenseite der Isolierung, verstehe ich nicht, wie so was kommt?
  23. Kellerdämmung: Zwei Sperren – Realisierung mit geringem Aufwand?
    Zwei Sperren wird wohl das Beste sein,
    aber wie technisch mit geringem Aufwand realisieren? Da klinke ich mich lieber wieder aus und überlasse das den Fachleuten. Bei mir habe ich 8 cm Styrodur WLG 035 unter die Bodenplatte gepackt. Darunter müsste es relativ trocken bleiben, da die Dränung unterhalb dem Niveau der Baugrubensohle liegt. Natürlich mit Gefälle und auch unterhalb der Bodenplatte ein Drainsystem (zur Sicherheit, damit nach einer Überschwemmung das Wasser auch wieder raus kommt, da Streifenfundamente). Unter der Bodenplatte ist eine ca. 20 cm starke, verdichtete Schicht auch Bruchsteinen und Frostschutz.
    Den Keller werde ich innen mit Schweißbahnen abdichten, bevor der Estrich eingebaut wird.
    Was die Außendämmung anbetrifft, so nehme ich an, das sich die Oberfläche der Dämmung relativ schnell abkühlt und dadurch das Wasser kondensiert. Ich glaube auf der Homepage von Herrn Fischer (habe die URL gerade nicht griffbereit) war darüber ein relativ langer Artikel.
  24. ✅ Lösung: Zwei Dampfsperren bei Kellerboden mit Dämmung nötig!
    Lösungsvorschläge
    Hallo Lennart.
    Entschuldige meinen ersten Kommentar aber ich war mir bezüglich des Fragestellers nicht sicher. OK. Ich beschäftge mich schon länger mit dieser Problematik und habe mich auch durchgelesen.
    Die Faustformel von MB ist super und man kann damit gut konstruieren. Bei der Bodenplatte mit Dämmung muss man tatsächlich 2 Dampfsperren anorden , weil der Diffussionstrom wechseln kann. Lösung: Warmdach auf den Kellerboden , mit Dampfsperre unten und oben.
    Alternativ: Schaumglas in Heißbitumen verlegt. Würde ich machen.
    Ich bin auch der Meinung, dass im Bodenmaterial immer 100 % Luftfeuchte herrscht, unabhängig ob eine kapillarbrechende Schicht und- oder Dränung vorhanden ist. Trockenen Boden habe ich noch keinen gesehen;-). Was sagen die Physiker?
  25. Zusatzinfo: Schaumglas als dampfdichte Dämmung im Keller
    Hihi, diesmal war Jupp erster
    Zur Erläuterung: Schaumglas ist dampfdicht. Da stellt sich dann das Problem gar nicht erst.
    • Martin Beisse
  26. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    PE-Folie als Dampfsperre auf Styropor-Bodendämmung: Reicht das?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine PE-Folie (0,1 mm) als Dampfsperre auf einer Styropor-Bodendämmung im Keller ausreichend ist. Es werden Alternativen wie Schweißbahnen und selbstklebende Abdichtungen diskutiert. Der Diffusionsstrom, der von der Temperatur und relativen Luftfeuchtigkeit abhängt, spielt eine entscheidende Rolle. Die Notwendigkeit von zwei Dampfsperren bei wechselndem Diffusionsstrom wird thematisiert. Schaumglas wird als dampfdichte Alternative zur herkömmlichen Dämmung in Betracht gezogen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Diffusionsstrom aus dem Erdreich in den Keller, wie im Beitrag Kellerdämmung: Diffusionsstrom aus Erdreich beachten! erläutert. Eine falsche Anordnung der Dampfsperre kann zu Durchfeuchtung der Dämmung führen.
    💰 Zusatzinfo: Selbstklebende Abdichtungen, wie im Beitrag Selbstklebende Abdichtung: Kosten & Qualität für Kellerdämmung erwähnt, sind eine Alternative, aber oft teurer. Der Beitrag 💰 Materialtipp: Vedagard SK – Selbstklebende Abdichtung (ca. 8€/m²) nennt ein konkretes Produktbeispiel mit Preisangabe.
    📊 Zusatzinfo: Der Sd-Wert von Beton kann beeinflussen, ob eine zusätzliche Dampfsperre notwendig ist. Dies wird im Beitrag Beton Sd-Wert: Kann auf Dampfsperre verzichtet werden? diskutiert.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag ✅ Lösung: Zwei Dampfsperren bei Kellerboden mit Dämmung nötig! stellt fest, dass bei einer Bodenplatte mit Dämmung zwei Dampfsperren notwendig sein können, da der Diffusionsstrom wechseln kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Ermitteln Sie die Richtung des Diffusionsstroms vor Ort, um die korrekte Positionierung der Dampfsperre zu bestimmen. Prüfen Sie Alternativen wie Schaumglas, um Probleme mit der Dampfdiffusion zu vermeiden. Beachten Sie den Standardaufbau mit Perimeterdämmung, wie im Beitrag Kellerabdichtung: Standardaufbau mit Perimeterdämmung beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "PE-Folie, Dampfsperre, Styropor, Bodendämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager mit Panzerglas: Kondenswasser vermeiden? Risiken, Dämmung & Alternativen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Isolierung: PU-Hartschaum vs. Alternativen – Dicke, Kosten & Erfahrungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets Außensilo selber bauen: Feuchtigkeit, Kondenswasser & geeignete Materialien?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager bauen: Volumen, Lastverteilung & Risiken im alten Heuschober?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum & Hackschnitzellager schützen: Feuchtigkeit, Säure, Schutzmaßnahmen & Kosten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Trockenbau Decke: Dampfbremse korrekt verbaut? Aufbau, Dämmung & Bestimmungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "PE-Folie, Dampfsperre, Styropor, Bodendämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "PE-Folie, Dampfsperre, Styropor, Bodendämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: PE-Folie (0,1 mm) als Dampfsperre auf Styropor-Bodendämmung ausreichend? Kosten & Alternativen
Suche nach: PE-Folie als Dampfsperre: Reicht 0,1 mm?
Suche nach: PE-Folie, Dampfsperre, Styropor, Bodendämmung, Bodenplatte, Feuchtigkeit, Diffusion, Keller, Dämmung Erdreich
