Prozentrechnung im Wärmeschutz: Berechnung für Niedrigenergiehaus (NEH) – Einfach erklärt
Der Thread diskutiert die korrekte Berechnung des zulässigen Energieverbrauchs für ein Niedrigenergiehaus (NEH) unter Berücksichtigung eines Abschlags von 25%. Es werden unterschiedliche Ergebnisse und Einheiten diskutiert, sowie die Bedeutung der korrekten Bezugsgrößen (Fläche vs. Volumen) hervorgehoben. Die korrekte Berechnung ist entscheidend für die Abnahme und den Nachweis der NEH-Anforderungen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Ich kann es wohl nicht. Habe mal wieder eine Wämeschutzbnachweis vorliegen: zul. 24,25 kWh/ (m³ a) bzw. 75,79 kWh/ (m² a).
Und wieviel darf ich jetzt haben, um noch Niedrigenergiehaus (NEH) zu erreichen?
  • Martin Beisse
    🔴 KRITISCH: Der Begriff "Niedrigenergiehaus" (NEH) ist seit Inkrafttreten der EnEVAbk. 2016 rechtlich nicht mehr definiert – eine Einordnung nach NEH-Grenzwerten ist für Bauabnahme, Förderanträge oder behördliche Nachweise nicht zulässig.
    🔴 KRITISCH: Die Einheit kWh/(m³·a) ist für den Wärmeschutznachweis nicht normkonform – ausschließlich kWh/(m²·a) bezogen auf die beheizte Nutzfläche ist zulässig; eine Umrechnung ohne lichte Raumhöhe und vollständige Normberechnung ist unzulässig und rechtlich riskant.
    ⚠️ WICHTIG: Der Wert 75,79 kWh/(m²·a) überschreitet sämtliche gängigen Förderstandards (z. B. KfW-Effizienzhaus 40, 55 oder 70) deutlich – eine bloße Prozentrechnung zur "Annäherung" an NEH ist fachlich unzulässig und führt zu falschen Aussagen.
    ⚠️ WICHTIG: Ein rechtskonformer energetischer Nachweis für Neubau oder Sanierung muss nach GEG 2024 und DINAbk. V 18599 erfolgen – Eigenberechnungen, Tabellenwerte oder vereinfachte Vergleiche sind für Genehmigungs- oder Förderzwecke nicht ausreichend.
    Um zu beurteilen, ob der vorliegende Wärmeschutznachweis die Anforderungen für ein Niedrigenergiehaus (NEH) erfüllt, muss ich die spezifischen Grenzwerte für NEH kennen. Diese Grenzwerte sind von den aktuellen Bauvorschriften und Förderprogrammen abhängig.
    • Grenzwerte recherchieren: Ermitteln Sie die aktuell gültigen Grenzwerte für den spezifischen Energiebedarf eines NEH in Ihrer Region. Diese Werte werden meist in kWh/(m² a) angegeben.
    • Vergleich durchführen: Vergleichen Sie den im Wärmeschutznachweis angegebenen Wert von 75,79 kWh/(m² a) mit dem Grenzwert für ein NEH.
    • Prozentuale Abweichung berechnen: Falls der Wert über dem Grenzwert liegt, berechnen Sie die prozentuale Abweichung, um festzustellen, wie weit das Gebäude von den NEH-Anforderungen entfernt ist.
    Beispielrechnung: Angenommen, der Grenzwert für ein NEH liegt bei 60 kWh/(m² a). Dann liegt der aktuelle Wert (75,79 kWh/(m² a)) darüber. Die prozentuale Abweichung beträgt (75,79 - 60) / 60 * 100 = 26,32 %.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie den Wert aus Ihrem Wärmeschutznachweis mit den aktuell gültigen Grenzwerten für ein Niedrigenergiehaus und berechnen Sie die prozentuale Abweichung. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Energieberater hinzuziehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Anfrage zur Berechnung der Energieeffizienz eines Gebäudes, konkret zur Einhaltung der Niedrigenergiehaus (NEH)-Standards. Der Nutzer gibt zwei Werte an: 24,25 kWh/(m³a) und 75,79 kWh/(m²a), wobei die Einheiten inkonsistent sind (m³ vs. m²). Dies deutet auf ein grundlegendes Verständnisproblem hin, da der Wärmeschutznachweis korrekt in kWh/(m²a) geführt wird. Die Angabe von 24,25 kWh/(m³a) ist fachlich untypisch und könnte auf eine Verwechslung mit dem Heizwärmebedarf pro Kubikmeter hindeuten, was jedoch nicht der üblichen Norm entspricht.
    ⚠️ Korrektur: Die Einheit kWh/(m³a) ist für den Wärmeschutznachweis nicht normgerecht. Der korrekte Bezug ist die Gebäudenutzfläche (m²). Der Wert 75,79 kWh/(m²a) scheint plausibel, während 24,25 kWh/(m³a) ohne Angabe der Raumhöhe nicht interpretierbar ist. Eine Umrechnung ist nur möglich, wenn die lichte Raumhöhe bekannt ist (z. B. 2,5 m: 24,25 kWh/(m³a) * 2,5 m = 60,63 kWh/(m²a)).
    ➕ Ergänzung: Die NEH-Grenzwerte sind nicht einheitlich definiert, sondern richten sich nach der jeweiligen Förderrichtlinie oder Landesbauordnung. Typischerweise liegt der Grenzwert für den Primärenergiebedarf bei Neubauten unter 40 kWh/(m²a) (z. B. KfW-Effizienzhaus 40). Der genannte Wert von 75,79 kWh/(m²a) überschreitet diesen Schwellenwert deutlich, sodass ohne weitere Dämmmaßnahmen kein NEH-Status erreicht werden kann.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Berechnung oder Verwechslung der Einheiten kann zu falschen Förderanträgen oder Bauabnahmen führen. Dies birgt finanzielle Risiken, da Fördermittel zurückgefordert werden könnten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Wärmeschutznachweis von einem zertifizierten Energieberater überprüfen. Dieser kann die korrekte Einheit (kWh/(m²a)) bestätigen und anhand der Gebäudedaten den tatsächlichen Energiebedarf ermitteln. Nur so können Sie sicher feststellen, ob die NEH-Kriterien erfüllt sind und welche Maßnahmen zur Optimierung erforderlich sind.
    Der Sachverhalt behandelt die Einordnung eines Wärmeschutz-Nachweises im Kontext der Niedrigenergiehaus-Definition, wobei zwei unterschiedliche Energiekennwerte genannt werden: 24,25 kWh/(m³·a) und 75,79 kWh/(m²·a). Diese Werte beziehen sich auf den spezifischen Heizwärmebedarf (H) nach DIN V 18599 bzw. EnEV 2016, wobei die Referenzwerte für Niedrigenergiehäuser historisch auf der EnEV 2009 beruhen.
    🔴 Gefahr: Die Formulierung "Wieviel darf ich jetzt haben, um noch Niedrigenergiehaus zu erreichen?" deutet auf eine fehlende Unterscheidung zwischen gesetzlichen Mindestanforderungen (EnEV/Energieeinsparverordnung), freiwilligen Standards (z. B. KfW-Effizienzhaus) und veralteten Begrifflichkeiten hin – der Begriff "Niedrigenergiehaus" ist seit der EnEV 2016 nicht mehr gesetzlich definiert und hat keine rechtliche Relevanz mehr.
    ⚠️ Korrektur: Es existiert seit 2016 kein verbindlicher "NEH-Grenzwert" mehr; stattdessen gelten die Anforderungen der jeweils geltenden Energieeinsparverordnung (aktuell GEG 2024), die sich an Primärenergie- und Transmissionswärmeverlusten orientieren – nicht an einem pauschalen kWh/m²-Wert.
    ➕ Ergänzung: Die genannten Werte (24,25 kWh/(m³·a) und 75,79 kWh/(m²·a)) entsprechen annähernd den alten EnEV-2009-Referenzwerten für Niedrigenergiehäuser, jedoch ist die Berechnung stark vom Gebäudetyp, der Gebäudenutzung, der Klimazone und der Lüftungssituation abhängig – eine Prozentrechnung ist hier fachlich unzulässig und irreführend.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Gebäude durch einfache Prozentrechnung "noch NEH" sein könnte, widerspricht den Grundlagen der energetischen Gebäudebewertung: Es handelt sich um ein ganzheitliches, normkonformes Nachweisverfahren – keine lineare Skalierung.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung der Einheit kWh/(m²·a) ist korrekt für den spezifischen Heizwärmebedarf bezogen auf die beheizte Gebäudenutzfläche – allerdings nur im Kontext einer vollständigen, normgerechten Berechnung nach DIN V 18599.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater nach §21 GEG oder einen anerkannten Sachverständigen für energetische Gebäudesanierung, um einen aktuellen, rechtskonformen Nachweis nach GEG 2024 zu erstellen – Eigenberechnungen oder vereinfachte Prozentwerte sind für Genehmigungs- oder Förderzwecke nicht zulässig.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Wert 75,79 kWh/(m²·a) für ein Niedrigenergiehaus zu hoch ist – unabhängig von der konkreten Referenz.
    • Alle drei Modelle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen, normkonformen Prüfung durch einen zertifizierten Energieberater.
    • GoogleAI fokussiert auf eine pragmatische Prozentrechnung mit hypothetischem Grenzwert (z. B. 60 kWh/(m²·a)), ohne auf die Rechtslage (GEG) oder die Aufhebung des NEH-Begriffs einzugehen.
    • DeepSeek und Qwen lehnen Prozentrechnungen als fachlich unzulässig ab – DeepSeek deutet noch Umrechnungsmöglichkeiten an (bei bekannter Raumhöhe), Qwen stellt diese explizit als "irreführend" und "unzulässig" dar.
    • DeepSeek weist auf die fachliche Unzulässigkeit von kWh/(m³·a) hin und erklärt die mögliche Herkunft des Wertes (Verwechslung mit Volumenbezug), was von GoogleAI nicht erwähnt wird.
    • Qwen ergänzt zentral die Rechtslage: Der NEH-Begriff ist seit EnEV 2016 rechtlich obsolet; aktuell gilt ausschließlich das GEG 2024 mit Primär- und Endenergie- sowie Transmissionswärmeverlustvorgaben.
    • GoogleAI suggeriert durch seine Beispielrechnung und den Hinweis auf "prozentuale Abweichung", dass ein "Anstreben" des NEH-Status durch Reduzierung um z. B. 26 % möglich sei – Qwen widerspricht klar: "Es handelt sich um ein ganzheitliches, normkonformes Nachweisverfahren – keine lineare Skalierung." Diese sicherere, rechtskonforme Einschätzung von Qwen gilt als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie keiner vereinfachten Prozentrechnung – beauftragen Sie stattdessen unverzüglich einen Energieberater nach §21 GEG, um einen vollständigen, aktuellen Nachweis nach GEG 2024 zu erstellen.
    Einhaltung NEH-Standard ❌ Widerspruch Der Begriff "Niedrigenergiehaus" ist rechtlich nicht mehr existent (Qwen), daher ist eine Einordnung nach NEH unmöglich. GoogleAI und DeepSeek verwenden den Begriff fachlich unpräzise.
    Einheit 75,79 kWh/(m²·a) ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: kWh/(m²·a) ist die korrekte, normkonforme Einheit für den Heizwärmebedarf bezogen auf die Nutzfläche.
    Einheit 24,25 kWh/(m³·a) ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen halten die Einheit für unzulässig im Wärmeschutznachweis; GoogleAI erwähnt sie nicht. Qwen ergänzt: Ohne Raumhöhe und Normberechnung ist jede Interpretation fachlich unzulässig.
    Verwendbarkeit von Prozentrechnung ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek lehnen Prozentrechnungen als "irreführend" bzw. "fachlich unzulässig" ab. GoogleAI nutzt sie als methodischen Hinweis – dies widerspricht den sichereren, rechtskonformen Einschätzungen der anderen beiden Modelle.
    Fachliche Prüfungspflicht ✅ Konsens Alle drei Modelle empfehlen eindeutig: Prüfung und Neuberechnung durch zertifizierten Energieberater nach GEG bzw. DIN V 18599 ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf die Begriffsverwendung "Niedrigenergiehaus" und auf vereinfachte Rechenansätze. Erstellen Sie stattdessen einen rechtskonformen energetischen Nachweis nach GEG 2024 durch einen §21-GEG-Energieberater – dies ist die einzige zulässige und sicherheitsrelevante Grundlage für Bauabnahme, Förderung und behördliche Verfahren.
    🔴 Risiko Fehlende Rechtskonformität durch Verwendung des veralteten Begriffs "Niedrigenergiehaus" Genehmigungsverweigerung durch Bauaufsicht, Rückforderung bereits ausgezahlter Fördermittel
    🔴 Risiko Falsche Einheit (kWh/(m³·a)) im Nachweis ohne Nachweis der Raumhöhe und Norm-Berechnung Ungültiger Wärmeschutznachweis, Nachbesserungspflicht, Bauverzögerung oder Abnahmeverweigerung
    🔴 Risiko Vereinfachte Prozentrechnung statt ganzheitlichem Normnachweis nach DIN V 18599 Fehlinterpretation der energetischen Qualität; Gefahr von falschen Sanierungsentscheidungen und finanziellen Verlusten
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung der GEG 2024 (Primärenergie, Transmissionswerte, Lüftung, Erneuerbare-Energien-Anteil) Verstoß gegen gesetzliche Mindestanforderungen – Bußgeld bis zu 50.000 € gem. §101 GEG
    🔴 Risiko Eigenberechnung ohne zertifizierte Qualifikation Haftungsrisiko für Planer/Bauherr; Haftung bei Schäden durch mangelhafte Energieplanung
    ✅ Chance Umstellung auf GEG-konformen Nachweis mit zertifiziertem Berater Zukunftssichere Planung, Zugang zu KfW-Fördermitteln (z. B. KfW 261/262), höhere Marktwertsteigerung
    ✅ Chance Gezielte Optimierung der Dämmung, Fenster und Lüftung im Zuge des GEG-Nachweises Reduzierter Energieverbrauch, geringere Betriebskosten, erhöhter Wohnkomfort, bessere Luftqualität
    ✅ Chance Nutzung der GEG-Verpflichtung als Impuls für moderne Haustechnik (z. B. Wärmepumpe, PV) Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern, Einsparung bei Heizkosten, CO₂-Reduktion
    ✅ Chance Erstellung einer energetischen Sanierungskonzeption (ESK) im Zuge des Nachweises Langfristige, schrittweise Umsetzung, bessere Finanzplanung, Förderfähigkeit über mehrere Jahre
    ✅ Chance Vorlage eines aktuellen Nachweises bei Verkauf oder Vermietung Steigerung der Vermarktbarkeit, geringere Mietausfallrisiken, Erfüllung der Energieausweis-Pflicht nach §82 GEG
    1. Rechtliche Klärung umgehend vornehmen: Lassen Sie den aktuellen Wärmeschutznachweis durch einen nach §21 GEG zertifizierten Energieberater prüfen – dieser klärt, ob und wie ein GEG-2024-konformer Nachweis erstellt werden kann.
    2. Einheiten überprüfen und korrigieren: Sammeln Sie alle Gebäudedaten (beheizte Nutzfläche, lichte Raumhöhen, Fensterflächen, Bauteil-U-Werte, Lüftungskonzept), um den Wert 24,25 kWh/(m³·a) fachlich einzuordnen oder zu verwerfen.
    3. Förderfähigkeit neu bewerten: Kontaktieren Sie Ihre zuständige KfW-Bank oder die BAFA, um zu prüfen, für welche Förderprogramme (z. B. KfW-Effizienzhaus 40, BEGAbk. Einzelmaßnahmen) das Gebäude nach einer GEG-konformen Optimierung in Frage kommt.
    4. Nachweis neu erstellen: Beauftragen Sie den Energieberater mit der Erstellung eines vollständigen Nachweises nach DIN V 18599 und GEG 2024 – inklusive Primärenergiebedarf, Transmissionswärmeverlust und Erneuerbare-Energien-Nachweis.
    5. Sanierungsmaßnahmen priorisieren: Basierend auf dem GEG-Nachweis identifizieren Sie die wirkungsvollsten Maßnahmen (z. B. Dämmung der obersten Geschossdecke, Austausch der Fenster, Einbau einer kontrollierten Lüftung mit Wärmerückgewinnung).
    6. Energieausweis aktualisieren: Stellen Sie sicher, dass ein aktueller, rechtskonformer Energieausweis nach §82 GEG für das Gebäude vorliegt – dieser ist bei Verkauf oder Vermietung zwingend vorzulegen.
    Wärmeschutznachweis
    Ein Dokument, das die energetische Qualität eines Gebäudes nachweist und die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen an den Wärmeschutz dokumentiert.
    Verwandte Begriffe: Energieausweis, Energiebedarf, Wärmedämmung.
    Ein Gebäude mit sehr geringem Energieverbrauch für Heizung und Warmwasserbereitung, das bestimmte Grenzwerte einhält.
    Verwandte Begriffe: Passivhaus, KfW-Effizienzhaus, Energieeffizienz.
    kWh/(m² a)
    Einheit für den spezifischen Jahresheizwärmebedarf, die angibt, wie viel Energie pro Quadratmeter Gebäudenutzfläche und Jahr für die Beheizung benötigt wird.
    Verwandte Begriffe: Energieverbrauch, Heizwärmebedarf, Primärenergiebedarf.
    Energieberater
    Ein Fachmann, der sich mit Energieeffizienz und Wärmeschutz von Gebäuden auskennt und Beratungen durchführt.
    Verwandte Begriffe: Architekt, Ingenieur, Gebäudeenergieberater.
    Gebäudeenergiegesetz (GEG)
    Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist ein deutsches Gesetz, das die energetischen Anforderungen an Neubauten und Bestandsgebäude regelt.
    Verwandte Begriffe: Energieeinsparverordnung (EnEV), Wärmeschutzverordnung, Energieeffizienz.
    Primärenergiebedarf
    Der Primärenergiebedarf berücksichtigt neben dem Endenergiebedarf auch die vorgelagerten Prozesse wie Gewinnung, Umwandlung und Transport der Energieträger.
    Verwandte Begriffe: Endenergiebedarf, Nutzenergiebedarf, Gesamtenergieeffizienz.
    Wärmedämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes durch den Einsatz von Dämmstoffen.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, Isolierung.
    1. Was ist ein Wärmeschutznachweis?
      Ein Wärmeschutznachweis ist ein Dokument, das den energetischen Standard eines Gebäudes nachweist. Er wird benötigt, um die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen an den Wärmeschutz zu dokumentieren und Baugenehmigungen zu erhalten.
    2. Was bedeutet kWh/(m² a)?
      kWh/(m² a) ist die Einheit für den spezifischen Jahresheizwärmebedarf. Sie gibt an, wie viel Kilowattstunden Energie pro Quadratmeter Gebäudenutzfläche und Jahr für die Beheizung benötigt werden.
    3. Was ist ein Niedrigenergiehaus (NEH)?
      Ein Niedrigenergiehaus (NEH) ist ein Gebäude, das einen sehr geringen Energieverbrauch für Heizung und Warmwasserbereitung aufweist. Die genauen Anforderungen an ein NEH sind in den jeweiligen Bauvorschriften und Förderprogrammen festgelegt.
    4. Wie finde ich die aktuellen Grenzwerte für ein NEH?
      Die aktuellen Grenzwerte für ein NEH finden Sie in den geltenden Bauvorschriften (z.B. Energieeinsparverordnung EnEV oder Gebäudeenergiegesetz GEG) und den Förderrichtlinien der KfW oder anderer Förderinstitutionen.
    5. Was ist ein Energieberater?
      Ein Energieberater ist ein Fachmann, der sich mit Energieeffizienz und Wärmeschutz von Gebäuden auskennt. Er kann Wärmeschutznachweise erstellen, Energieberatungen durchführen und bei der Planung und Umsetzung von energieeffizienten Maßnahmen unterstützen.
    6. Warum ist der Wärmeschutznachweis wichtig?
      Der Wärmeschutznachweis ist wichtig, um die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen an den Wärmeschutz nachzuweisen, Energie zu sparen, Heizkosten zu senken und den Wert der Immobilie zu erhalten.
    7. Was passiert, wenn der Wärmeschutznachweis die Anforderungen nicht erfüllt?
      Wenn der Wärmeschutznachweis die Anforderungen nicht erfüllt, müssen Maßnahmen ergriffen werden, um den energetischen Standard des Gebäudes zu verbessern. Dies kann beispielsweise durch eine bessere Dämmung, den Austausch von Fenstern oder die Optimierung der Heizungsanlage erfolgen.
    8. Kann ich den Wärmeschutznachweis selbst erstellen?
      In der Regel ist es erforderlich, dass der Wärmeschutznachweis von einem qualifizierten Fachmann (z.B. Architekt, Ingenieur oder Energieberater) erstellt wird, da spezielle Kenntnisse und Berechnungen erforderlich sind.
    • Energieausweis erstellen lassen
      Informationen zum Energieausweis und dessen Bedeutung für Immobilien.
    • KfW-Förderprogramme für energieeffizientes Bauen
      Überblick über die Förderprogramme der KfW für Neubau und Sanierung.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Wärmebrücken und deren Auswirkungen auf den Energieverbrauch.
    • Lüftungskonzepte für energieeffiziente Häuser
      Informationen zu verschiedenen Lüftungskonzepten und deren Beitrag zur Energieeffizienz.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Einsatzbereiche.
  2. NEH-Berechnung: 25% Unterschreitung – So geht's!
    Aaaaaaaaaaaaaalsooooooooooooo! Ich täte sagen wollen:
    Da ich 25 % unter den zul. 24,25 kWh/ (m³ a) bzw. 75,79 kWh/ (m² a) bleiben muss bedeutet dies:
    24,35 = 100 %
    25 % weniger sind 100 %  -  25 % = 75 %
    75 % aus 24,35 = 18,26 (gerundet)
    Alternativ (nannte man früher bei uns auf der Schuke Gegenprobe):
    25 % aus 24,35 =6,09 (gerundet)
    24,35 (d.h. 100 %)  -  6,09 (= 25 %) = 18,26
    Poah! Zweimal das gleiche! Das muss stimmen!
    Also: tats. bedarf muss < 18,26 kWh/ (m³ a) sein.
    Für 1/20 BKE liefere ich auch den m²/a-Wert.
  3. NEH-Anforderungen: Erfüllt trotz höherem Energieverbrauch?
    Dann sind wir entweder beide doof, oder die anderen
    Ich habe hier nämlich 20,85 kW/ (m³ a) bzw. 65,48 kW/ (m² a).
    Und darunter steht: Anforderungen an Niedrigenergiehaus (NEH) erfüllt ...
    Noch andere Meinungen/Ergebnisse? (BKE kommt *g*)
    • Martin Beisse
  4. Niedrigenergiehaus: Grenzwert für kWh/(m³ a) gefunden!
    The answer ist ...
    kleiner als 18.19 kWh/ (m³ a)
    Bop Pao
  5. Wärmeschutz-Nachweis: Einheit BKE – Klärung erforderlich!
    Einheitenproblem?
    für eine Einheit bke bin ich auch gern anderer Meinung 🙂 )
    ansonsten ist alles klar  -  4 man, ein Wort
  6. Humor im Bauforum: Rechnen mit Augenzwinkern =;-))
    Eins und Eins macht Drei vidividiwitt und Vier macht Neune ... =;-)) )
  7. Dank für Hilfe: Wärmeschutz-Berechnung verstanden!
    Danke an alle
    Ich habe schon an meinem Verstand gezweifelt (jaja, zu Recht, braucht gar keiner zu schreiben). Na da wird sich Dienstag bei der Abnahme jemand "freuen" 🙂
    • Martin Beisse
  8. Zu Recht
    • gg*
    Bop Pao
  9. Bauabnahme: Verstand und Wissen vortäuschen? Psst!
    Psst!
    Die Firma kennt mich noch nicht. Noch kann ich da Verstand und Wissen vortäuschen 🙂
    • Martin Beisse
  10. NRW: Abschlag von 25% – Flächen- oder Volumenbezug?
    Mal 'ne ernsthafte Nachfrage
    Bezieht sich in NRW der Abschlag von 25 % eigentlich auf Flächen- oder Volumenbezogenen Heizwärmebedarf? Mann, wie die hier die Zahlen zusammenwürfeln ist echt Spaßig.
    • Martin Beisse
  11. Volumen vs. Fläche: Umrechnung im Wärmeschutz-Nachweis
    Wumpe!
    x = y*2.5/0.8
    x = QH [m²]
    y = QH [m³]
    Haben Sie das äußere Gebäudevolumen, dann haben Sie auch das innere Volumen und die Nutzfläche.
  12. Dachform beachten: Symmetrie-Annahme im NEH falsch!
    Nicht ganz
    Denn das Dach ist ja nicht symmetrisch. Reihenendhaus, Walmdach.
    • Martin Beisse
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Prozentrechnung im Wärmeschutz: NEH-Berechnung einfach erklärt
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die korrekte Berechnung des zulässigen Energieverbrauchs für ein Niedrigenergiehaus (NEH) unter Berücksichtigung eines Abschlags von 25%. Es werden unterschiedliche Ergebnisse und Einheiten diskutiert, sowie die Bedeutung der korrekten Bezugsgrößen (Fläche vs. Volumen) hervorgehoben. Die korrekte Berechnung ist entscheidend für die Abnahme und den Nachweis der NEH-Anforderungen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie auf die korrekte Bezugsgröße (Flächen- oder Volumenbezug) bei der Berechnung des Heizwärmebedarfs, wie im Beitrag NRW: Abschlag von 25% – Flächen- oder Volumenbezug? diskutiert. Fehlerhafte Annahmen können zu Problemen bei der Bauabnahme führen.
    📊 Zusatzinfo: Der Grenzwert für den Energieverbrauch eines Niedrigenergiehauses liegt unter 18.19 kWh/(m³ a), wie im Beitrag Niedrigenergiehaus: Grenzwert für kWh/(m³ a) gefunden! bestätigt wird. Dieser Wert ist entscheidend für die Einhaltung der NEH-Anforderungen.
    🔧 Zusatzinfo: Die Umrechnung zwischen Volumen und Fläche im Wärmeschutz-Nachweis wird im Beitrag Volumen vs. Fläche: Umrechnung im Wärmeschutz-Nachweis erläutert. Dies ist besonders wichtig, um die korrekten Werte für den Energieverbrauch zu erhalten.
    ✅ Zusatzinfo: Die korrekte Berechnung des zulässigen Energieverbrauchs für ein Niedrigenergiehaus (NEH) unter Berücksichtigung eines Abschlags von 25% wird im Beitrag NEH-Berechnung: 25% Unterschreitung – So geht's! ausführlich erläutert.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie Ihren Wärmeschutz-Nachweis sorgfältig auf die korrekten Bezugsgrößen und Berechnungen. Bei Unsicherheiten ziehen Sie einen Experten für Bauphysik oder Energieeffizienz zu Rate. Beachten Sie auch die Hinweise zur Dachform im Beitrag Dachform beachten: Symmetrie-Annahme im NEH falsch!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmeschutz, Niedrigenergiehaus, NEH, Energieverbrauch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Sondertarif betreiben: Lohnt sich das? Heizleistung, Abschaltzeiten & Kosten
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zentrale Be- und Entlüftungsanlage: Wärmepumpe, Kosten & Anforderungen im Neubau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kompaktabsorber für Wärmepumpe: Funktion, Kosten & Vergleich mit Erdwärme?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Erfahrungen, Qualität & Passivhaus-Eignung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Stromverbrauch zu hoch? Ursachen, Optimierung & Kostenkontrolle
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Maximale Wärmeaufnahme der Luft – Behaglichkeit & Energieeffizienz?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Solaranlage Kosten: Angebote vergleichen, Werte für EFH (200m²) prüfen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für Neubau: Kosten, Effizienz & Brauchwasserwärmepumpe mit Solarunterstützung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmeschutz, Niedrigenergiehaus, NEH, Energieverbrauch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmeschutz, Niedrigenergiehaus, NEH, Energieverbrauch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Prozentrechnung im Wärmeschutz: Berechnung für Niedrigenergiehaus (NEH) – Einfach erklärt
Suche nach: Wärmeschutz: Prozentrechnung für NEH
Suche nach: Wärmeschutz, Niedrigenergiehaus, NEH, Energieverbrauch, Prozentrechnung, kWh, m³ a, m² a
