Begehbare Dämmung für Betondecke: Welche Dämmstoffe sind geeignet? Kosten & Aufbau
❓ Fragestellung: Begehbare Dämmung für Betondecke: Welche Dämmstoffe sind geeignet? Kosten & Aufbau
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine tragfähige Beplankung (OSB/SPAN) über der Dämmung – keine direkte Begehbarkeit der Dämmstoffe allein; Alle lehnen Mineralwolle als *alleinige* begehbare Schicht ab und betonen ihre Kompressionsanfälligkeit; Alle empfehlen OSB-Platten (min. 18–22 mm) mit Verklebung und Verschraubung zur Lastverteilung.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie Steinwolle mit ≥ 120 kPa Druckfestigkeit in Kombination mit 18 mm OSB-Platten (vollflächig verklebt und verschraubt), prüfen Sie die Notwendigkeit einer Dampfbremse mit Bauphysiker und lassen Sie die statische Tragfähigkeit der Betondecke durch einen anerkannten Statiker absegnen.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmung einer Betondecke zum Dachgeschoss, um diesen als Abstellraum zu nutzen. Dabei werden verschiedene Dämmstoffe (Mineralwolle, Styropor, Styrodur) und deren Kosten verglichen. Ein wichtiger Punkt ist die Beachtung der 20%-Regel, um Tauwasserbildung zu vermeiden. Die korrekte Anbringung einer Dampfbremse und die Notwendigkeit einer luftdichten Bodentreppe werden ebenfalls thematisiert.
Ich möchte in meinem Neubau die Betondecke zum nicht ausgebauten Dachgeschoss so dämmen, dass ich es noch als Abstellraum / Rumpelkammer nutzen kann. Wenn ich das Ganze jetzt mit Mineralwolle o.ä. dämme, muss ich noch Spanplatten o.ä. draufpacken, um den Boden begehbar zu machen.
Gibt es auch Dämmstoffe, die so fest sind, dass ich auf zusätzliche Platten verzichten kann (oder zumindest auf die Latten darunter)? Und was wäre - abgesehen vom Aufwand - günstiger: Mineralwolle + Span-Platten / OSBAbk.-Platten oder stabiler Dämmstoff?
🔴 KRITISCH: Statische Tragfähigkeit der Betondecke durch einen zertifizierten Statiker prüfen lassen – insbesondere bei geplanter Nutzung als Abstellraum mit schweren Lasten.
🔴 KRITISCH: Keine Dämmstoffe allein als begehbarer Boden verwenden – stets eine tragfähige Unterlage (mind. 18 mm OSBAbk./SPAN, verklebt & verschraubt) über der Dämmung erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Bei Mineralwolle zwingend staubdichte Abdeckung (OSB mit vollflächigem Kleberanschluss) und Atemschutz bei Verarbeitung; bei XPS/PURAbk./PIR Dampfbremse prüfen – je nach Feuchteverhältnis im Dachgeschoss.
⚠️ WICHTIG: U-Wert ≤ 0,25 W/(m²K) sicherstellen und Dämmstoff-Druckfestigkeit ≥ 150 kPa (bei Mineralwolle ≥ 120 kPa mit zusätzlicher Lastverteilung) nachweisen.
⚠️ WICHTIG: Brandklasse des gesamten Aufbaus mindestens B-s1,d0; Steinwolle bevorzugen, wenn Brandlastvergrößerung durch organisches Material (XPS, PUR) kritisch ist.
Ich empfehle für eine begehbare Dämmung auf einer Betondecke folgende Vorgehensweise:
- Dämmstoff auswählen: Geeignet sind druckfeste Dämmplatten aus EPS (expandiertes Polystyrol), XPS (extrudierter Polystyrolhartschaum) oder Holzfaser. Mineralwolle ist weniger geeignet, da sie unter Belastung komprimiert wird.
- Dämmstoffstärke bestimmen: Die Dämmstoffstärke richtet sich nach den energetischen Anforderungen (U-Wert) und den baurechtlichen Vorgaben. Eine dickere Dämmung verbessert die Energieeffizienz.
- Aufbau der begehbaren Schicht: Auf die Dämmplatten werden Spanplatten oder OSB-Platten verlegt. Diese verteilen die Last und machen die Fläche begehbar. Achten Sie auf eine ausreichende Plattenstärke (mind. 22 mm).
- Unterkonstruktion: Optional können Sie eine Unterkonstruktion aus Latten verwenden, um Unebenheiten auszugleichen und eine zusätzliche Dämmebene zu schaffen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Baustoffhändler beraten, um die optimale Dämmstoffstärke und den passenden Aufbau für Ihre Betondecke zu ermitteln.
Der Nutzer plant die Dämmung einer Betondecke zu einem unbeheizten Dachgeschoss, das als Abstellraum genutzt werden soll. Die Anfrage zielt auf die Auswahl eines geeigneten Dämmstoffs ab, der entweder direkt begehbar ist oder mit einer zusätzlichen Schicht versehen wird. Aus fachlicher Sicht ist die Idee grundsätzlich sinnvoll, jedoch sind mehrere sicherheitsrelevante Aspekte zu beachten.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Mineralwolle ohne ausreichende Abdeckung birgt ein Gesundheitsrisiko, da Fasern freigesetzt werden können. Zudem darf die Dämmung nicht als tragende Schicht für schwere Lasten (z.B. Möbel, Kartons) genutzt werden, ohne die statische Belastbarkeit der Betondecke zu prüfen.
➕ Ergänzung: Für eine begehbare Dämmung ohne zusätzliche Platten eignen sich hochfeste Dämmstoffe wie extrudiertes Polystyrol (XPS) oder Polyurethan-Hartschaum (PUR/PIR) mit hoher Druckfestigkeit (mind. 200 kPa). Diese sind jedoch teurer als Mineralwolle und erfordern eine fachgerechte Verlegung, um Wärmebrücken zu vermeiden.
✅ Zustimmung: Die Kombination aus Mineralwolle und OSB-Platten ist kostengünstiger und bietet eine gute Trittschalldämmung. Allerdings muss die OSB-Platte dampfdiffusionsoffen sein, um Feuchteschäden zu vermeiden. Eine Dampfbremse unter der Dämmung ist bei Neubauten oft erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater oder Bauphysiker, um den genauen Aufbau (Dämmstoffdicke, Dampfbremse, Lastverteilung) zu planen. Lassen Sie die statische Eignung der Betondecke für die geplante Nutzung prüfen. Verwenden Sie bei Mineralwolle stets eine staubdichte Abdeckung und tragen Sie bei der Verarbeitung Atemschutz. Für den Abstellraum empfehle ich eine Trittschalldämmung unter der OSB-Platte, um Geräusche zu minimieren.
Bei der Dämmung einer begehbaren Betondecke zum nicht ausgebauten Dachgeschoss handelt es sich um eine statisch und bauphysikalisch anspruchsvolle Aufgabe, bei der Tragfähigkeit, Wärmedämmung, Feuchteschutz und Brandverhalten simultan abgesichert werden müssen.
🔴 Gefahr: Die Verwendung ausschließlich druckfester Dämmstoffe ohne tragfähige Unterkonstruktion oder geeignete Beplankung birgt erhebliche Risiken: unzulässige Durchbiegung der Decke, punktuelle Überlastung der Betonplatte, Feuchteeintrag durch Kondensat oder Diffusion sowie Brandlastvergrößerung bei nicht brennbeständigen Materialien.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine Dämmstoffe, die allein – ohne tragfähige Beplankung und statisch abgesicherte Unterkonstruktion – als begehbarer Boden zugelassen sind; auch hochdruckfeste PUR- oder PIR-Platten erfordern mindestens eine 18-mm-OSB-Unterlage oder vergleichbare tragfähige Verkleidung.
➕ Ergänzung: Die Wahl des Dämmstoffs hängt nicht nur vom Preis ab, sondern entscheidend von der erforderlichen Wärmedämmwirkung (U-Wert < 0,25 W/(m²K) nach EnEVAbk./DINAbk. 4108), der Druckfestigkeit (mind. 150 kPa für begehbare Dämmung), der Diffusionsfähigkeit (zur Vermeidung von Tauwasserbildung) und der Brandklasse (mindestens B-s1,d0 für Dachgeschoss).
✅ Zustimmung: Mineralwolle (z. B. Steinwolle mit ≥ 120 kPa Druckfestigkeit) ist in Kombination mit OSB-Platten (18 mm, verklebt und verschraubt) eine bewährte, brandsichere und diffusionsoffene Lösung – besonders bei ungedämmten Betondecken mit potenziellem Kondensatrisiko.
❌ Widerspruch: Die Annahme, ein "festerer" Dämmstoff sei grundsätzlich kostengünstiger, ist irreführend: Hochdruckfeste PIR- oder XPS-Platten sind preislich deutlich teurer als Mineralwolle, zusätzlich entstehen Kosten für spezielle Verankerungssysteme und ggf. Dampfsperren – bei fehlender Fachplanung steigt das Risiko von Schäden exponentiell.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) und einen statisch geprüften Dachdecker oder Trockenbauer, um die Tragfähigkeit der Betondecke, die erforderliche Dämmstärke, die richtige Schichtaufbauten und die notwendige Feuchteschutztechnik fachgerecht zu ermitteln und auszuführen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine tragfähige Beplankung (OSB/SPAN) über der Dämmung – keine direkte Begehbarkeit der Dämmstoffe allein.
- Alle lehnen Mineralwolle als *alleinige* begehbare Schicht ab und betonen ihre Kompressionsanfälligkeit.
- Alle empfehlen OSB-Platten (min. 18–22 mm) mit Verklebung und Verschraubung zur Lastverteilung.
- GoogleAI nennt "EPS" als geeignet – DeepSeek und Qwen bewerten EPS als unzureichend druckfest für begehbare Aufbauten (XPS/PUR/PIR oder Mineralwolle mit Unterlage bevorzugt).
- GoogleAI erwähnt keine Dampfbremse oder Feuchteschutz – DeepSeek und Qwen betonen diese als zwingend bei Kondensatrisiko bzw. Diffusion im Dachgeschoss.
- Qwen ergänzt die explizite Anforderung an die Brandklasse (min. B-s1,d0) und die Notwendigkeit einer statisch geprüften Unterkonstruktion – nicht erwähnt von GoogleAI.
- DeepSeek betont das Gesundheitsrisiko bei freiliegenden Mineralwollfasern und fordert Atemschutz – nicht explizit bei GoogleAI oder Qwen.
- Qwen korrigiert die Kostenannahme: Hochdruckfeste PUR/XPS sind teurer als Mineralwolle – DeepSeek nennt sie "teurer", GoogleAI nicht.
- GoogleAI stellt EPS als "geeignet" dar; Qwen und DeepSeek lehnen EPS aufgrund unzureichender Druckfestigkeit (meist < 100 kPa) für begehbare Aufbauten ab – Vorsichtsprinzip: Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung (❌ EPS nicht geeignet).
- Die sicherste und praxiserprobte Lösung ist Mineralwolle (Steinwolle, ≥ 120 kPa) + dampfdiffusionsoffene OSB-Platten (18 mm, verklebt & verschraubt) + ggf. Dampfbremse unter der Dämmung – basierend auf Konsens und strengsten Anforderungen (Qwen/DeepSeek).
Thema Status KI-Konsens Dämmstoffe ohne Unterlage begehbar? ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen dies ab – auch hochdruckfeste XPS/PUR erfordern OSB-Unterlage (Qwen: "keine Dämmstoffe allein zugelassen"). Geeignete Dämmstoffe ✅ Konsens Mineralwolle (Steinwolle, ≥ 120 kPa) und XPS/PUR/PIR (≥ 150 kPa) – EPS wird von Qwen & DeepSeek ausdrücklich abgelehnt. OSB-Plattenstärke ✅ Konsens Mindestens 18 mm (Qwen), 22 mm (GoogleAI), DeepSeek verweist auf "ausreichende" Stärke – Konsens: 18–22 mm mit Verklebung & Verschraubung. Feuchteschutz / Dampfbremse ⚠️ Abwägung GoogleAI: nicht erwähnt; DeepSeek & Qwen fordern Prüfung je nach Raumklima – Konsens: Dampfbremse unter Dämmung bei hoher Raumluftfeuchte oder bei dichtem Aufbau. Statische Prüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen nachweisliche Prüfung der Betondecke – Qwen & DeepSeek benennen explizit "zertifizierten Statiker" oder "Bauphysiker". 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie Steinwolle mit ≥ 120 kPa Druckfestigkeit in Kombination mit 18 mm OSB-Platten (vollflächig verklebt und verschraubt), prüfen Sie die Notwendigkeit einer Dampfbremse mit Bauphysiker und lassen Sie die statische Tragfähigkeit der Betondecke durch einen anerkannten Statiker absegnen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungeprüfte statische Tragfähigkeit der Betondecke Kritische Durchbiegung oder Versagen bei Lasten – Schäden am Bauwerk, Verletzungsgefahr. 🔴 Risiko Freiliegende Mineralwollfasern ohne staubdichte Abdeckung Gesundheitsgefahr durch Einatmen (Reizung der Atemwege, chronische Belastung). 🔴 Risiko Fehlende oder falsch positionierte Dampfbremse Kondensatbildung in der Dämmung → Schimmel, Holzfaulnis, Verringerung der Dämmwirkung. 🔴 Risiko Verwendung von EPS oder zu weichen Dämmplatten Punktuelle Überlastung, Unebenheiten, Dauerhafte Verformung → unsichere Begehbarkkeit, Wärmebrücken. 🔴 Risiko Verwendung brennbarer Dämmstoffe (z. B. XPS/PUR) ohne Brandschutzkonzept Erhöhte Brandlast im Dachgeschoss → schnelle Brandausbreitung, toxische Rauchgase. ✅ Chance Steinwolle als Dämmstoff Hohe Druckfestigkeit, diffusionsoffen, nicht brennbar (A1), kostengünstig und ökologisch unbedenklich. ✅ Chance OSB-Unterlage mit vollflächiger Verklebung Optimale Lastverteilung, Trittschalldämmung, zusätzliche Luftsichtebe, erhöhte Stabilität. ✅ Chance Nachträgliche Dämmung mit U-Wert ≤ 0,25 W/(m²K) Deutliche Reduktion der Heizkosten, bessere Behaglichkeit, Erfüllung energetischer Förderkriterien (z. B. BAFA). ✅ Chance Professionelle Planung durch Energieberater & Statiker Vermeidung von Folgeschäden, rechtssichere Dokumentation, Förderfähigkeit, Wertsteigerung der Immobilie. ✅ Chance Integration einer Trittschalldämmung unter OSB Effiziente Geräuschreduktion im Abstellraum und in darunterliegenden Räumen – hoher Nutzen bei Mehrfamilienhäusern. Orientierungshilfen
- Statische Prüfung vorab durchführen: Beauftragen Sie einen anerkannten Statiker mit der Überprüfung der Tragfähigkeit der Betondecke für die geplante Abstellraumnutzung – inkl. Lastannahmen für Kartons, Geräte und Personen.
- Dämmstoff wählen und beziehen: Bestellen Sie Steinwolle (nicht Glaswolle) mit mindestens 120 kPa Druckfestigkeit und CEAbk.-Kennzeichnung für begehbare Anwendungen – auf die Brandklasse A1 und die Diffusionsfähigkeit achten.
- Unterlage fachgerecht verlegen: Verlegen Sie 18 mm OSB/3-Platten vollflächig verklebt (z. B. mit Dispersionskleber) und verschraubt im Abstand max. 15 cm – keine Nägel, keine Einzelbefestigung.
- Dampfbremse prüfen und ggf. einbauen: Lassen Sie durch einen Bauphysiker klären, ob eine Dampfbremse (unter der Dämmung) erforderlich ist – bei hoher Luftfeuchte im Dachgeschoss oder bei dichtem Aufbau verpflichtend.
- Trittschalldämmung einbauen: Verlegen Sie eine 3–5 mm dicke Trittschalldämmung (z. B. Kork- oder Holzfaserplatte) zwischen Dämmung und OSB-Platte – besonders wichtig bei Nutzung über Wohnräumen.
- Arbeitsschutz sicherstellen: Bei der Verarbeitung von Mineralwolle tragen Sie immer Atemschutz (FFP2), Schutzbrille und Handschuhe – und achten Sie auf staubdichte Unterlage (keine Spalten zwischen Platten).
- Dämmstoff
- Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust oder -gewinn eines Gebäudes zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, wie z.B. Mineralwolle, EPS, XPS und Holzfaser. Die Wahl des richtigen Dämmstoffs hängt von den spezifischen Anforderungen des Gebäudes ab.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, Wärmedämmung - EPS (Expandiertes Polystyrol)
- EPS ist ein Dämmstoff aus expandiertem Polystyrol, der für seine gute Wärmedämmung und sein geringes Gewicht bekannt ist. Es wird häufig für die Dämmung von Fassaden, Dächern und Böden verwendet.
Verwandte Begriffe: Polystyrol, Styropor, Dämmplatte - XPS (Extrudierter Polystyrolhartschaum)
- XPS ist ein Dämmstoff aus extrudiertem Polystyrolhartschaum, der sich durch seine hohe Druckfestigkeit und seine Unempfindlichkeit gegenüber Feuchtigkeit auszeichnet. Es wird häufig für die Dämmung von Kellerwänden, Flachdächern und Parkdecks verwendet.
Verwandte Begriffe: Polystyrol, Hartschaum, Dämmplatte - Mineralwolle
- Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie zeichnet sich durch ihre gute Wärmedämmung und ihren Schallschutz aus. Mineralwolle wird häufig für die Dämmung von Wänden, Dächern und Decken verwendet.
Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmmatte - OSB-Platte (Oriented Strand Board)
- OSB-Platten sind Holzwerkstoffplatten, die aus langen, schlanken Holzspänen (Strands) hergestellt werden, die in mehreren Schichten verleimt sind. Sie werden häufig für den Bau von Wänden, Dächern und Böden verwendet.
Verwandte Begriffe: Holzwerkstoff, Spanplatte, Bauplatte - Spanplatte
- Spanplatten sind Holzwerkstoffplatten, die aus Holzspänen und Bindemitteln hergestellt werden. Sie werden häufig für den Möbelbau und den Innenausbau verwendet.
Verwandte Begriffe: Holzwerkstoff, OSB-Platte, Bauplatte - U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff
- Welche Dämmstoffe sind für eine begehbare Betondecke geeignet?
Druckfeste Dämmplatten aus EPS, XPS oder Holzfaser sind ideal. Mineralwolle ist weniger geeignet, da sie unter Belastung nachgibt. Achten Sie auf eine ausreichende Druckfestigkeit des Materials, um spätere Schäden zu vermeiden. - Wie dick sollte die Dämmung sein?
Die Dämmstoffstärke hängt von den energetischen Anforderungen und den baurechtlichen Vorgaben ab. Eine dickere Dämmung verbessert die Energieeffizienz und reduziert Heizkosten. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Stärke zu ermitteln. - Welche Platten eignen sich für die begehbare Schicht?
Spanplatten oder OSB-Platten sind geeignet, um die Last zu verteilen und eine begehbare Fläche zu schaffen. Achten Sie auf eine ausreichende Plattenstärke (mind. 22 mm) und eine gute Qualität der Platten. - Benötige ich eine Unterkonstruktion?
Eine Unterkonstruktion aus Latten kann verwendet werden, um Unebenheiten auszugleichen und eine zusätzliche Dämmebene zu schaffen. Dies ist besonders empfehlenswert, wenn die Betondecke uneben ist oder zusätzliche Dämmung gewünscht wird. - Was kostet eine begehbare Dämmung?
Die Kosten hängen von der Art des Dämmstoffs, der Dämmstoffstärke, der Art der Platten und der Größe der Fläche ab. Holen Sie Angebote von verschiedenen Anbietern ein, um die besten Preise zu vergleichen. - Wie baue ich die begehbare Dämmung auf?
Zuerst werden die Dämmplatten auf die Betondecke verlegt. Anschließend werden die Spanplatten oder OSB-Platten darauf befestigt. Optional kann eine Unterkonstruktion aus Latten verwendet werden. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung, um Wärmebrücken zu vermeiden. - Kann ich die Dämmung selbst verlegen?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die Dämmung selbst verlegen. Beachten Sie jedoch die Herstellerangaben und die baurechtlichen Vorgaben. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann beauftragen. - Welche Vorteile bietet eine begehbare Dämmung?
Eine begehbare Dämmung verbessert die Energieeffizienz, reduziert Heizkosten und schafft zusätzlichen Stauraum im Dachgeschoss. Zudem erhöht sie den Wohnkomfort und den Wert der Immobilie.
- Dachdämmung von innen
Informationen zur Dämmung eines Dachs von der Innenseite, einschließlich verschiedener Dämmmaterialien und Techniken. - Kellerdeckendämmung
Details zur Dämmung einer Kellerdecke, um Wärmeverluste zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen. - Trittschalldämmung
Methoden und Materialien zur Reduzierung von Trittschall in Gebäuden, insbesondere bei der Verlegung von Fußböden. - Dämmung mit Holzfaserplatten
Eigenschaften und Vorteile von Holzfaserplatten als Dämmmaterial, einschließlich ihrer Umweltfreundlichkeit und Wärmespeicherkapazität. - Energieeffizienz im Altbau
Tipps und Ratschläge zur Verbesserung der Energieeffizienz in älteren Gebäuden durch Dämmmaßnahmen und andere Sanierungsarbeiten.
Begehbare Dämmung: Styropor vs. Styrodur – Kostenvergleich
Beispiele
10 cm "Styropor" WLG 040 PS 20,10, 85 DM/m² + Spanplatte Formaldehyfrei 10,19 DM/m² = 21,04 DM/m²
8 cm "Styrodur" WLG 035 19 DM/m²
Dämmwert ungefähr gleich, nur harte Dämmung ist preiswerter. Aber natürlich auch empfindlicher.
Latten braucht man bei Styropor auch nicht. Der Aufbau ist einfach und geht schnell vonstatten. Wieviel Dämmstoff Sie brauchen, weiß ich natürlich nicht. War nur ein Vorschlag. Können Sie ansonsten aber hochrechnen.
Dampfbremse nicht vergessen! -
Betondecke dämmen im Neubau: Notwendigkeit prüfen!
Wieso eigentlich?
Wenn es doch ein Neubau ist, ist doch das Dach gedämmt. Warum wollen Sie jetzt noch die Decke dämmen? -
Dachgeschoss Dämmung: Abstellraum nicht mitheizen!
Besser ist es ja schon
denn mitheizen muss man den Abstellraum ja nun wirklich nicht. Mal jemand, der mitdenkt und nicht nur einfach sagt: Ich habe doch ein Niedrigenergiehaus (NEH). -
Betondecke dämmen: A/V-Verhältnis und Bauphysik beachten!
Trugschluss
Denn das A/V Verhältnis ändert sich ja dann auch. Das mitheizen ist zu kurz gedacht. Vorsicht ist auch engebracht, da bauphysikalisch einiges geändert wird.
Selbstverständlich finde ich das Mitdenken auch gut. Aus dem Grunde frage ich ja nach 🙂 -
Begehbare Dämmung: Übergänge, Treppe & Bauleiter-Check!
Tja Herr Schneider
wie sieht es denn nun aus? Übergänge zum Dachboden / Gedämmte Treppe / etc. vorhanden/geplant? Was sagt denn der Bauleiter dazu (der kennt ja die Örtlichkeiten)?
Ist wirklich nicht so einfach, sonst hat man auf einmal im DGAbk. einen schönen See : => -
Dämmung Betondecke: 20%-Regel beachten!
Dämmung grundsätzlich sinnvoll? 20%-Regel – Was ist das?
Ich würd mich davor hüten
MB seine Kompetenz abzusprechen. habe ich doch auch nicht, oder ist dies falsch rübergekommen?
Trotzdem macht es doch _grundsätzlich_ Sinn, zu dämmen. Die fachgerechte Ausführung sollte natürlich klar sein.
Was soll die 20 % Regel sein? Pareto? -
20%-Regel: Tauwassergefahr bei falscher Dämmstoffverteilung!
speziell für Daniel 😉
Hallo Daniel,
die 20 % Regel besagt, dass nicht mehr als 20 % des Dämmvolumens auf der Raumseite der Dampfsperre sein darf. Sonst passiert es, dass dieser Bereich schon soweit auskühlt, dass die Luft die Feuchtigkeit nicht mehr halten kann und dait VOR der Dampfsperre Tauwasser ausfällt.
Wenn nun hier die Dampfsperre- / -brmese schon unter den Sparren angeordnet ist, dann würde durch die zusätzliche Dämmung auf der Betondecke eben zusätzliches Dämmvolumen raumseitig angeordnet.
Wenn nun keine Dampfsperre/-brmse unter den Sparren angeordnet wurde, dann geht das, hat allerdings den Nachteil, dass hier eine luftdichte Bodentrteppe zum Einsatz kommen muss und die Nutzung entsprechend ist. Im Winter dringt ruckzuck die feuchtwarme Luft durch die geöffnete Bodentreppe in den Bodenraum. Wenn z.B. der Schlitten, die Skier oder der Plastikweihnachtsbaum 🙂 ) hervorgekramt werden.
Ist halt so lebensnah und Nutzergerecht wie im Keller, wenn dieser ebenfalls nicht gedämmt ist.
si -
Dämmung: Dampfbremse & luftdichte Bodentreppe wichtig!
Danke für die Aufklärung
so wird man immer ein bisschen schlauer. Aber an Dampfbremse und luftdichte Bodentreppe hatte ich ja auch schon gedacht 🙂
Für die Ausführungsdetails sind ja auch andere zuständig ... -
Betondecke dämmen statt Dach: Sinnvoll? Bauschäden?
Dachdämmung: Nein! Nur Decke!
Auf das Forum ist Verlass. Sorry, dass ich nicht sofort geantwortet habe, ich war 2 Tage unterwegs.
Zum Einwand von MB: Ich möchte den Dachboden nur hin und wieder als Speicher nutzen, deshalb wollte ich das Dach nicht dämmen, sondern nur die Decke. Ist das etwa ein Problem (Bauschäden) oder nicht sinnvoll?
An eine ordentliche Bodentreppe habe ich natürlich gedacht, hier wurde im Bauforum z.B. mehrfach Werlhofer empfohlen. Und wenn ich (vor allem im Winter) nur selten die Treppe nutze, dürfte Tauwasser doch kein Problem sein.
Dachdämmung alleine macht m.E. keinen Sinn, weil ich dann den Dachboden mitheize. Und doppelt gemoppelt (Dach und Decke) ist mir zu teuer.
Also was tun? Der Tipp mit dem Styropor und Spanplatten obendrauf scheint mir akzeptabel - oder geht es auch günstiger bei gleich guter Dämmung?
Für weitere Tipps wäre ich dankbar! -
Dampfbremse bei Betondecken-Dämmung: Wohin damit?
Dampfbremse
Fast vergessen:
Als blutiger Anfänger frage ich mich, wohin die Dampfbremse kommt: unter oder über das Styropor?
Ich denke mal, darunter - richtig? -
Dachboden: V100-Verlegeplatten statt formaldehydfrei?
Im Dachboden
brauchs ja nicht unbedingt formaldehyfreie Spanplatte. Da kann man ja auch normale V100-Verlegeplatten aus dem Baumarkt nehmen. -
Dämmung Betondecke: Reichen V100-Platten? Dampfbremse?
Die würde wohl reichen Danke für den Hinweis ...
Die würde wohl reichen. Danke für den Hinweis!
Und wohin nun mit der Dampfbremse? Und wie ist das mit den Bedenken von MB? -
Formaldehydfreie Spanplatten: Wo erhältlich?
Formaldehydfrei
Wo gibt's denn formaldehydfreie Spanplatten?
Ich kenne nur V20, V100 oder V 100G-Spanplatten. Formaldehyd ist doch schon in geringen Mengen im natürlichen Holz und Spanplatten sind zu ca. 90 % aus Holz!
Gruß Manny -
Formaldehydfrei: Definitionssache bei Spanplatten?
Das ist wahrscheinlich nur eine Definitionssache
genau wie ein alkoholfreies Getränk sehr wohl Alkohol enthalten kann (bis zu 0,5 %). Dies wird dann halt als "nicht vorhanden" oder "unter der Messgenauigkeit" toleriert.
Bei uns steht explizit formaldehydfrei auf den Spanplatten drauf. Haben wir vom Holzhändler gekauft. -
Dampfsperre/Luftsperre: Immer auf die warme Seite!
Die Dampf- und Luftsperre (Dampfsperre, Luftsperre)
kommt immer auf die warme Seite. Also raumseitig. Es sei denn, Sie wohnen in einem Kühlhaus 🙂 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Begehbare Dämmung für Betondecke: Dämmstoffe, Kosten & Aufbau
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmung einer Betondecke zum Dachgeschoss, um diesen als Abstellraum zu nutzen. Dabei werden verschiedene Dämmstoffe (Mineralwolle, Styropor, Styrodur) und deren Kosten verglichen. Ein wichtiger Punkt ist die Beachtung der 20%-Regel, um Tauwasserbildung zu vermeiden. Die korrekte Anbringung einer Dampfbremse und die Notwendigkeit einer luftdichten Bodentreppe werden ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die 20%-Regel besagt, dass nicht mehr als 20% des Dämmvolumens auf der Raumseite der Dampfsperre liegen dürfen, um Tauwasserbildung zu verhindern. Details dazu im Beitrag 20%-Regel: Tauwassergefahr bei falscher Dämmstoffverteilung!.
✅ Zusatzinfo: Harte Dämmstoffe wie Styrodur können unter Umständen preiswerter sein als weiche Dämmstoffe in Kombination mit Spanplatten, wie im Beitrag Begehbare Dämmung: Styropor vs. Styrodur – Kostenvergleich erläutert wird. Es wird auch diskutiert, ob anstelle von teureren formaldehydfreien Spanplatten auch normale V100-Verlegeplatten verwendet werden können, siehe Dachboden: V100-Verlegeplatten statt formaldehydfrei?.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Dampfsperre muss immer auf der warmen Seite (raumseitig) angebracht werden, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt, wie im Beitrag Dampfsperre/Luftsperre: Immer auf die warme Seite! erklärt wird. Es ist ratsam, einen Bauleiter oder Fachmann zu konsultieren, um die spezifischen Gegebenheiten vor Ort zu berücksichtigen, siehe Begehbare Dämmung: Übergänge, Treppe & Bauleiter-Check!.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Dämmung der Betondecke sollte geprüft werden, ob eine zusätzliche Dämmung überhaupt notwendig ist, insbesondere in Neubauten mit bereits gedämmtem Dach. Siehe dazu Betondecke dämmen im Neubau: Notwendigkeit prüfen!. Achten Sie auf eine luftdichte Ausführung der Bodentreppe, um Wärmeverluste zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dämmung, Betondecke, Dachgeschoss, Abstellraum". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Gasbrenner & Fußbodenheizung im Altbau: Ökologisch & ökonomisch sinnvoll?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe ohne Pufferspeicher: Installation, Kosten & Warmwasserbereitung im EFH?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stiebel Eltron LWZ 303 Integralsystem: Aktuelle Erfahrungen, Probleme & Alternativen?
- … ist kritisch im Schlafbereich und bedarf akustischer Planung (z. B. Schalldämmung der Außenwandöffnung). …
- … und ca175 m² Energiebezugsfläche ist fast Passivhaus Standard, Massivbau Porenbeton plus Dämmung, Betondecken und Granitboden also genug Speichermasse. …
- … mehrere Komponenten enthält wie Speicher, Wärmepumpe und Lüftungsanlage ist die Schalldämmung den normalen Wärmepumpen weit unterlegen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für 3-Liter-Haus (2kW): Wärmepumpe, Pellets, Gas – Welches Konzept ist optimal?
- … Wärmeverteilung zu achten, um Schäden durch unterschiedliche Ausdehnung zu vermeiden. Die Dämmung muss ausreichend sein, um Wärmeverluste zu minimieren. …
- … rechtzeitig auf die Reihe bekommen hätte eine direktkondensierende WP in die Betondecken eingebaut - der Zeit habe ich immer noch die Option, denn …
- … wollte ursprünglich eine sog. Betonkernaktivierung einbauen, die die gesamte Masse der Betondecken als Heizfläche nutzen - letzteres ist an den Möglichkeiten der Installateue …
- … welche als direktkondensierende WP in Form einer Betonkernaktivierung (PE-ummantelte Kupferrohre in Betondecke) ausgeführt werden sollte. Falls jemand zu dieser Sonderform als Einbauvariante einen …
- … Dimensionierung der Betonkernaktivierung: Die Verlegeabstände und Rohrdurchmesser der Kupferrohre in der Betondecke müssen sorgfältig berechnet werden, um eine optimale Wärmeübertragung zu gewährleisten. …
- … Kältemittel in Betondecke …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
- … ohne aktives Heizsystem auskommt und passive Wärmequellen nutzt. Entscheidend sind Wärmedämmung und Lüftung mit Wärmerückgewinnung. Verwandte Begriffe: Niedrigenergiehaus, Nullenergiehaus, Energieeffizienz …
- … Bewohner, um eine angenehme Raumtemperatur zu gewährleisten. Eine sehr gute Wärmedämmung und eine kontrollierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung sind entscheidend. …
- … Frage: Warum ist die Dämmung im Passivhaus so wichtig? Antwort: Eine sehr gute Dämmung reduziert den …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Erfahrungen, Qualität & Passivhaus-Eignung?
- … Passivhäusern sinnvoll ist. Allerdings fehlen im Text konkrete Angaben zur Gebäudedämmung, Luftdichtheit und zum geplanten Heizlastbedarf, die für eine fachgerechte Beurteilung unerlässlich …
- … möglicherweise auch teilweise die Lüftungskanäle in Form von Flachkanälen zwischen der Dämmung unter dem Estrich. …
- … Rohre in den Rohbeton eingegossen. Mit sehr niedrigen Vorlauftemperaturen wird die Betondecke leicht erwärmt (Vorteil: Im Sommer ist hierüber auch eine Kühlung möglich …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasser-Wärmepumpe als Kältepumpe nutzen? Genehmigung, Risiken & Kühlung im Ziegelbau
- … Wie kann Tauwasserbildung an Innenwänden vermieden werden? Eine gute Dämmung der Gebäudehülle, eine kontrollierte Lüftung und die richtige Einstellung der Kühlleistung …
- … beachten? Bei der Planung sollten Sie die Kühlleistung, die Vorlauftemperatur, die Dämmung der Gebäudehülle und die Lüftung berücksichtigen. Lassen Sie sich von einem …
- … kommen doch bestimmt Betondecken mit e. höheren Wärmekapazität als Mauerwerk, …
- … Passivhaus, Luft-Luft-Wärmepumpe, WRG, EWT, Lüftung, Kosten, Installation, Heizung, Dämmung, Fenster …
- … einer Gas-Fußbodenheizung von etwa 5.000 . Für bessere Dach-, Boden-, Wanddämmung sowie super gedämmte Fenster und Haustüren sehe ich weitere Mehrkosten von …
- … Dämmung: Eine hochwertige Dämmung von Dach, Boden und Wänden ist für ein Passivhaus unerlässlich. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kalksandstein als Wärmespeicher: Solaranlage, Pufferspeicher & Wandheizung sinnvoll?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dämmung, Betondecke, Dachgeschoss, Abstellraum" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dämmung, Betondecke, Dachgeschoss, Abstellraum" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Begehbare Dämmung für Betondecke: Welche Dämmstoffe sind geeignet? Kosten & Aufbau
Suche nach: Begehbare Dämmung: Dämmstoffe für Betondecke
Suche nach: begehbare Dämmung, Betondecke dämmen, Dachgeschoss Dämmung, Abstellraum Dämmung, Dämmstoffe, Mineralwolle, Dämmplatten, Latten
