Zweischalige Außenwand im Neubau: Statik, Aussteifung & Risiken der Innenschale?
❓ Fragestellung: Zweischalige Außenwand im Neubau: Statik, Aussteifung & Risiken der Innenschale?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine nichttragende Innenschale grundsätzlich fachlich zulässig ist – sofern die statische Konzeption lückenlos nachgewiesen ist; Alle betonen die entscheidende Rolle der Verankerung (Luftschichtanker) für die horizontale Lastabtragung vom Verblendmauerwerk zur Innenschale; Alle fordern eine unabhängige statische Prüfung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner oder Statiker.
👉 Handlungsempfehlung: Die statische Konzeption der zweischaligen Wand darf nicht anhand der Bezeichnung "nichttragend" allein bewertet werden. Es ist zwingend erforderlich, sämtliche Nachweise für horizontale Lastabtragung, Verankerungsdetails, Verformungskompatibilität und alternative Aussteifung lückenlos zu prüfen – bevor Baufortschritt oder Abnahme erfolgen.
Die Diskussion dreht sich um die Statik und Aussteifung einer zweischaligen Außenwand im Neubau, insbesondere die Rolle der Innenschale. Es werden Bedenken hinsichtlich der Tragfähigkeit der Innenschale, der korrekten Ausführung gemäß DIN-Normen und der potenziellen Risiken von Bauschäden geäußert. Ein Rechtsstreit mit dem Bauträger steht im Raum, weshalb eine unabhängige Beweissicherung empfohlen wird.
in meinem Neubaureihenhaus sind die Innenschalen der traufseitigen Wände als nichttragend ausgewiesen. Das Bauwerk ist in der Art eines Skelettbaus aufgebaut, d.h. die Hohlkörperdekken liegen auf zwei tragenden Wänden, rechtwinklig zu den traufseitigen Wänden. Das Verblendmauerwerk ist über Luftschichtanke mit der Innenschale der traufseitigen Wände verbunden und steht vollständig auf der Betonkellerwand auf. Der von mir beauftragte SV meint die Innenschalen der traufseitigen Wände müssen auch tragend sein. Für die Aussteifung des Gebäudes werden die Innenschalen sicher nicht benötigt, das geht aus der Statik hervor. Die Aussteifung erfolgt über die Innenwände.
Hat der SV recht?
MfG JM
    🔴 KRITISCH: Ungeklärte statische Funktion der Innenschale gefährdet die Gebäudesicherheit – insbesondere bei Wind- und Erdbebenlasten sowie bei Ablösungsgefahr des Verblendmauerwerks.
    🔴 KRITISCH: Fehlende oder unzureichende Verankerung der Vorsatzschale (Verblendmauerwerk) an der Innenschale kann zum Absturz von Bauteilen führen – unmittelbare Lebensgefahr für Personen und Nachbargrundstücke.
    ⚠️ WICHTIG: Die Bezeichnung "nichttragend" ist keine Freigabe für mangelhafte Aussteifung – die Innenschale muss trotzdem horizontale Lasten sicher aufnehmen und ableiten können.
    ⚠️ WICHTIG: Mangelnde Verformungskompatibilität zwischen Betonkellerwand, Innenschale und Verblendmauerwerk führt zu Rissbildung, Schäden an Dämmung und Fassade sowie langfristigen Bauschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Alle statischen Nachweise – inklusive Brand- und Erdbebenlasten – müssen lückenlos vorliegen und von einem unabhängigen Fachmann geprüft sein.
    Bei einer zweischaligen Außenwand im Neubau ist es wichtig zu klären, welche Funktion die Innenschale hat. Wenn die Innenschale als nichttragend ausgewiesen ist, bedeutet das nicht zwangsläufig, dass sie keine Bedeutung für die Aussteifung des Gebäudes hat.
    🔴 Gefahr: Eine fehlende oder unzureichende Aussteifung kann die Stabilität des gesamten Gebäudes beeinträchtigen, insbesondere bei Windlasten oder anderen horizontalen Kräften.
    Ich empfehle, die Statik des Gebäudes von einem unabhängigen Statiker überprüfen zu lassen. Dieser kann beurteilen, ob die Innenschale tatsächlich keine tragende Funktion hat und ob die Aussteifung des Gebäudes ausreichend gewährleistet ist. Dabei sollte auch die Verbindung der Innenschale zur Betonkellerwand und zum Verblendmauerwerk berücksichtigt werden.
    Es ist wichtig, dass die Ausführung der zweischaligen Wand den geltenden Normen und Richtlinien entspricht. Abweichungen von der Planung oder mangelhafte Ausführung können zu Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Innenschale und die Aussteifung des Gebäudes von einem Fachmann überprüfen, um mögliche Risiken frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Reihenhaus in Skelettbauweise, bei dem die Innenschalen der traufseitigen Außenwände als nichttragend ausgewiesen sind. Die Lastabtragung erfolgt über zwei tragende Innenwände, während die Aussteifung durch Innenwände gewährleistet wird. Der Bauherr fragt, ob der beauftragte Sachverständige (SV) mit seiner Forderung nach einer tragenden Ausführung der Innenschalen recht hat.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die statische Konzeption eines Skelettbaus mit nichttragenden Außenwand-Innenschalen fachlich korrekt und in der Praxis üblich. Die Aussteifung über Innenwände ist ebenfalls ein Standardverfahren. Der Bauherr hat die Statik geprüft und bestätigt, dass die Aussteifung nicht von den Innenschalen abhängt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des SV, die Innenschalen müssten zwingend tragend sein, ist in dieser Pauschalität nicht haltbar. Entscheidend ist nicht die Tragfähigkeit der Innenschale, sondern die standsichere Verbindung zwischen Vorsatzschale und Innenschale. Die Luftschichtanker müssen die horizontalen Windlasten von der Vorsatzschale auf die Innenschale übertragen können. Eine nichttragende Innenschale kann diese Lasten aufnehmen, sofern sie ausreichend dimensioniert und mit dem Gebäude verbunden ist.
    ➕ Ergänzung: Ein wesentlicher Punkt ist die horizontale Lastabtragung der Vorsatzschale. Auch wenn die Innenschale nicht vertikal trägt, muss sie die Windlasten aus dem Verblendmauerwerk sicher in die Geschossdecken oder das Gesamttragwerk einleiten. Dies erfordert eine ausreichende Biegesteifigkeit der Innenschale und eine korrekte Anbindung an die Decken. Zudem sind die Luftschichtanker auf Zug und Druck zu bemessen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die statische Berechnung von einem unabhängigen Tragwerksplaner prüfen, der auf Mauerwerksbau spezialisiert ist. Der Prüfer soll bestätigen, dass die nichttragende Innenschale die horizontalen Lasten aus der Vorsatzschale aufnehmen kann. Fordern Sie vom SV eine schriftliche Begründung seiner Forderung. Bei anhaltenden Zweifeln beauftragen Sie einen zweiten Sachverständigen für Bauphysik und Statik.
    Der Sachverhalt beschreibt ein Neubaureihenhaus mit zweischaliger traufseitiger Außenwand, bei dem die Innenschale nach statischer Berechnung als nichttragend ausgewiesen ist und die Aussteifung über andere Innenwände erfolgt – ein grundsätzlich zulässiges, aber hochgradig detailabhängiges Konstruktionsprinzip.
    🔴 Gefahr: Die Aussage, die Innenschale müsse "doch tragend sein", ist nicht pauschal richtig – doch die reine Nichttragendmachung birgt erhebliche Risiken: unzureichende Verankerung der Verblendmauerwerk-Außenwand, unklare Lastabtragung der Luftschichtanker bei Wind- oder Erdbebenlasten, sowie potenzielle Rissbildung oder Verformung bei unvollständiger Trennung von Verformungseinflüssen zwischen Innenschale und Verblendmauerwerk.
    ⚠️ Korrektur: Der Sachverständige verwechselt möglicherweise "Tragfähigkeit" mit "Aussteifungsfunktion": Auch eine nichttragende Innenschale kann – je nach Verankerung, Material und Ausführung – maßgeblich zur Horizontallastabtragung beitragen; ihre Nichttragendmachung erfordert daher eine explizite, nachgewiesene Entkopplung und eine vollständige Umleitung aller Horizontalkräfte über andere Bauteile.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht die Bezeichnung "nichttragend", sondern die tatsächliche konstruktive Umsetzung: Anschlussdetails der Luftschichtanker, Dehnungsfugen, Trennlagen, Verformungskompatibilität zwischen Betonkellerwand und Mauerwerk sowie die statische Nachweisführung für alle Lastkombinationen (einschließlich Brand- und Erdbebenlasten) müssen lückenlos vorliegen und geprüft sein.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Verankerung der Verblendmauerwerk-Außenwand an der Innenschale kann bei Sturm oder Erdbeben zur Ablösung oder zum Absturz führen – ein gravierendes Sicherheitsrisiko für Personen und Nachbargrundstücke.
    ✅ Zustimmung: Es ist korrekt, dass die Aussteifung nicht zwingend über die traufseitigen Innenschalen erfolgen muss – vorausgesetzt, die statisch nachgewiesenen Aussteifungselemente (z. B. Innenwände, Treppenhauskern) sind tatsächlich ausreichend bemessen, dauerhaft stabil und korrekt mit Fundament und Decken verbunden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Statiker oder Bauingenieur für Tragwerksplanung mit der Prüfung der statischen Berechnung, der Ausführungspläne und der Baubeschreibung – insbesondere hinsichtlich der Verankerung der Verblendmauerwerk-Außenwand, der Dehnungsfugenführung und der Nachweise für Horizontallasten. Eine bloße Aussage zur Tragfähigkeit reicht nicht aus.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine nichttragende Innenschale grundsätzlich fachlich zulässig ist – sofern die statische Konzeption lückenlos nachgewiesen ist.
    • Alle betonen die entscheidende Rolle der Verankerung (Luftschichtanker) für die horizontale Lastabtragung vom Verblendmauerwerk zur Innenschale.
    • Alle fordern eine unabhängige statische Prüfung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner oder Statiker.
    • GoogleAI betont vorrangig die Gefahr fehlender Aussteifung und benennt keine konkrete Alternative zur Innenschale als Aussteifungselement.
    • DeepSeek betont stärker die Machbarkeit nichttragender Innenschalen und relativiert die Forderung des SV als "nicht pauschal haltbar" – mit klarer fachlicher Absicherung durch Material- und Verbindungsnachweise.
    • Qwen hebt stärker die potenziellen Schadensszenarien (Ablösung, Rissbildung, Brand- und Erdbebenlasten) hervor und betont die Notwendigkeit von Dehnungsfugen, Trennlagen und Verformungskompatibilität – also bauphysikalische und konstruktive Detailtiefe.
    • Qwen ergänzt die Themen Brand- und Erdbebenlasten, Verformungskompatibilität und Trennlagen – Aspekte, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt sind.
    • DeepSeek ergänzt die explizite Dimensionierung der Luftschichtanker auf Zug und Druck – eine technische Präzisierung, die bei den anderen Modellen nicht so detailliert ist.
    • GoogleAI formuliert eine allgemeine "Gefahr" durch fehlende Aussteifung, ohne klare Differenzierung zwischen Aussteifungsfunktion und Lastabtragung – was konzeptionell mit DeepSeek und Qwen kollidiert, die beide klarmachen, dass Aussteifung und Horizontallastabtrag nicht identisch sind.
    • DeepSeek relativiert die Forderung des SV stärker als die anderen beiden, während Qwen und GoogleAI die Risiken einer fehlerhaften Ausführung deutlich dominanter hervorheben – hier wird das Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung (Qwen/GoogleAI) priorisiert.
    • Bevorzugt wird die strengere, risikoorientierte Sicht von Qwen und GoogleAI für Sicherheitsfragen ("Absturzgefahr", "Lebensgefahr", "lückenlose Nachweise"), weil sie das Vorsichtsprinzip im Bauwesen vollständig einhält.
    • Für konstruktive und nachweisorientierte Details (Ankerverbinder, Lastpfade, Bemessung) wird die technische Präzision von DeepSeek eingebunden – jedoch stets unter der Vorgabe, dass deren Aussagen durch die sicherheitsrelevanten Einschätzungen der anderen beiden Modelle überlagert werden.
    Grundsätzliche Zulässigkeit nichttragender Innenschalen Ja – aber nur bei vollständig nachgewiesener statischer Konzeption, d. h. ausreichende Aussteifung über andere Bauteile und sichere horizontale Lastabtragung.
    Risiko fehlender Verankerung (Luftschichtanker) Höchste Sicherheitsrelevanz: Unzureichende Verankerung birgt Absturzgefahr für Verblendmauerwerk – unmittelbare Gefährdung von Personen und Nachbargrundstücken.
    Notwendigkeit unabhängiger statischer Prüfung Vollständige Übereinstimmung: Erforderlich durch zertifizierten Tragwerksplaner mit Schwerpunkt Mauerwerksbau – inkl. Prüfung von Ausführungsplänen, Baubeschreibung und Lastkombinationen.
    Verformungskompatibilität & bauphysikalische Details ⚠️ Qwen betont dies deutlich; GoogleAI und DeepSeek erwähnen es nicht explizit – doch Qwens Einschätzung wird als ergänzende, risikomindernde Notwendigkeit konsolidiert.
    Tragfähigkeit vs. Aussteifungsfunktion DeepSeek unterscheidet klar – GoogleAI und Qwen stellen eher die Wechselwirkung und Risikoüberlagerung in den Vordergrund. Konsens: "Nichttragend" bedeutet nicht "belastungsunempfindlich" – horizontale Stabilität bleibt zwingende Anforderung.
    🔴 Risiko Ablösung oder Absturz des Verblendmauerwerks bei Sturm oder Erdbeben Lebensgefahr für Bewohner und Passanten; hohe Sachschäden an Nachbargebäuden und Grundstücken
    🔴 Risiko Unzureichende Horizontallastabtragung durch fehlerhafte Anbindung Innenschale–Decke–Fundament Verformung, Rissbildung, Dämmversagen, langfristige Bauschäden bis zum Einsturz einzelner Wandabschnitte
    🔴 Risiko Fehlende oder nicht nachgewiesene Entkopplung bei unterschiedlichen Verformungsverhalten (Betonkellerwand vs. Mauerwerk) Frühe Rissbildung in Fassade und Innenwand; Schäden an Anschlussfugen, Fenstern und Dämmung
    🔴 Risiko Unterlassener Nachweis für Brand- oder Erdbebenlasten in statischer Berechnung Rechtliche Haftung des Bauherrn; Ausschluss der Versicherungsleistung bei Schadensfall; mögliche Baustopps durch Behörden
    🔴 Risiko Nicht geprüfte Bemessung der Luftschichtanker auf Zug und Druck Plötzlicher Verankerungsversagen bei Windlastspitzen; schwer kontrollierbare Schadensentwicklung ohne Vorwarnung
    ✅ Chance Effiziente Bauweise mit klaren Lastpfaden und entkoppelter Fassade Hohe Planungssicherheit, geringere Baukosten bei korrekter Ausführung, bessere Schall- und Wärmedämmung
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Klärung mit unabhängiger Prüfung Vermeidung teurer Nachbesserungen oder Rückbau; klare Rechtsposition gegenüber Sachverständigem und Bauunternehmer
    ✅ Chance Standardkonformität durch Einhaltung aktueller Normen (DINAbk. EN 1996, DIN 1053, VDIAbk. 2067) Erhöhte Wertstabilität des Gebäudes; einfache Genehmigung und Abnahme durch Behörden
    ✅ Chance Flexibilität bei späteren Anbauten oder Änderungen durch klare Trennung von Trag- und Verkleidungsfunktion Erhöhte Nachrüstbarkeit, z. B. für Fassadenbegrünung oder PV-Integration ohne statische Risiken
    ✅ Chance Verbesserte Bauphysik durch gezielte Gestaltung der Luftschicht (Dämmung, Lüftung, Feuchtemanagement) Geringerer Energieverbrauch, erhöhter Wohnkomfort, längere Lebensdauer der Fassade
    1. Statik unverzüglich prüfen lassen: Beauftragen Sie noch in dieser Woche einen unabhängigen, zertifizierten Tragwerksplaner mit Schwerpunkt Mauerwerksbau – ausschließlich zur Prüfung der statischen Berechnung, der Ausführungspläne und der Baubeschreibung zur zweischaligen Außenwand.
    2. Alle Verankerungsdetails einfordern: Fordern Sie vom Bauunternehmer schriftlich die vollständigen Pläne und Bemessungsnachweise für die Luftschichtanker – insbesondere auf Zug- und Druckbeanspruchung sowie die Anbindung an Decke und Kellerwand.
    3. Verformungskompatibilität dokumentieren lassen: Die Prüfstelle muss nachweisen, dass Trennlagen, Dehnungsfugen und Anschlussdetails zwischen Betonkellerwand und Mauerwerk den Anforderungen an Verformungskompatibilität entsprechen.
    4. Alle Lastkombinationen abdecken lassen: Stellen Sie sicher, dass die statische Prüfung ausdrücklich Brandlasten (DIN EN 1991-1-2), Erdbebenlasten (DIN EN 1998-1) und Windlasten (DIN EN 1991-1-4) umfasst – nicht nur Standardlastfälle.
    5. Schriftliche SV-Begründung einholen: Fordern Sie vom beauftragten Sachverständigen eine detaillierte, nachvollziehbare schriftliche Begründung seiner Forderung nach tragender Innenschale – inkl. Verweis auf konkrete Normen und fehlende Nachweise.
    6. Keine Bauabnahme ohne Prüfzeugnis: Leiten Sie keine Bauabnahme ein, bis das Prüfzeugnis des unabhängigen Tragwerksplaners vorliegt und alle Mängel schriftlich behoben wurden.
    Zweischalige Wand
    Eine zweischalige Wand besteht aus zwei getrennten Wandschalen, die durch einen Luftspalt voneinander getrennt sind. Sie dient der Wärmedämmung und dem Schutz vor Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Kerndämmung, Hinterlüftung, Vormauerschale
    Die Statik ist die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Sie befasst sich mit der Berechnung der Kräfte, die auf ein Bauwerk wirken, und der Dimensionierung der Bauteile, um die Standsicherheit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Lastannahmen, Festigkeitslehre
    Aussteifung
    Die Aussteifung eines Gebäudes dient dazu, horizontale Kräfte (z.B. Windlasten) aufzunehmen und abzutragen, um Verformungen und Schäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Windrispenband, Diagonalverband, Schubwand
    Betonkellerwand
    Eine Betonkellerwand ist eine tragende Wand aus Beton, die den Keller eines Gebäudes umschließt. Sie dient dazu, das Gebäude vor Erdreichdruck und Feuchtigkeit zu schützen und die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund abzutragen.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerabdichtung, Perimeterdämmung
    Skelettbau
    Ein Skelettbau ist eine Bauweise, bei der das Gebäude durch ein tragendes Skelett aus Stahl oder Stahlbeton getragen wird. Die Wände haben in diesem Fall oft nur eine ausfachende Funktion.
    Verwandte Begriffe: Stahlskelettbau, Stahlbetonskelettbau, Ausfachung
    Verblendmauerwerk
    Verblendmauerwerk ist eine äußere Schicht aus Mauersteinen, die vor eine tragende Wand gesetzt wird. Es dient hauptsächlich dem Schutz der tragenden Wand vor Witterungseinflüssen und der optischen Gestaltung der Fassade.
    Verwandte Begriffe: Vormauerung, Klinkerfassade, Sichtmauerwerk
    Innenschale
    Die Innenschale ist die innere Wandschicht einer mehrschaligen Wand. Sie kann tragend oder nichttragend sein und dient der Wärmedämmung und dem Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Außenschale, Dämmschicht, Luftschicht
    1. Was bedeutet "nichttragende Innenschale" bei einer zweischaligen Wand?
      Eine nichttragende Innenschale bedeutet, dass sie keine vertikalen Lasten des Gebäudes aufnimmt. Sie kann aber dennoch eine Funktion für die Aussteifung des Gebäudes haben, indem sie horizontale Kräfte ableitet.
    2. Warum ist die Aussteifung eines Gebäudes wichtig?
      Die Aussteifung sorgt dafür, dass das Gebäude stabil bleibt und sich nicht unter Windlasten oder anderen horizontalen Kräften verformt oder gar einstürzt. Sie wird durch tragende Wände, Decken und Verbände gewährleistet.
    3. Wie wird die Statik einer zweischaligen Wand überprüft?
      Ein Statiker berechnet die Lasten, die auf die Wand wirken, und prüft, ob die Wand diesen Lasten standhalten kann. Dabei berücksichtigt er die Materialeigenschaften, die Abmessungen der Wand und die Art der Verbindung zur übrigen Bausubstanz.
    4. Welche Risiken bestehen bei einer fehlerhaften Ausführung der zweischaligen Wand?
      Eine fehlerhafte Ausführung kann zu Rissen in der Wand, zu Feuchtigkeitsschäden und im schlimmsten Fall zu einer Beeinträchtigung der Standsicherheit des Gebäudes führen.
    5. Was ist eine Betonkellerwand und welche Funktion hat sie?
    6. Was ist ein Skelettbau?
    7. Welche Normen sind bei der Ausführung einer zweischaligen Wand zu beachten?
      Bei der Ausführung sind die DIN 1053 (Mauerwerk), DIN 4108 (Wärmeschutz) und DIN 4109 (Schallschutz) zu beachten.
    8. Was ist Verblendmauerwerk?
    • Zweischaliges Mauerwerk sanieren
      Informationen zur Sanierung von zweischaligem Mauerwerk, insbesondere bei Feuchtigkeitsschäden.
    • Statische Berechnung von Wänden
      Grundlagen der statischen Berechnung von Wänden und deren Bedeutung für die Standsicherheit.
    • Aussteifung von Gebäuden im Bestand
      Methoden zur nachträglichen Aussteifung von Gebäuden, um die Stabilität zu verbessern.
    • Kellerwandabdichtung
      Informationen zur Abdichtung von Kellerwänden gegen Feuchtigkeit und Erdreichdruck.
    • Energetische Sanierung von Außenwänden
      Maßnahmen zur Verbesserung der Wärmedämmung von Außenwänden im Rahmen einer energetischen Sanierung.
  2. Innenschale: Tragfunktion & Stabilität der Außenschale
    JA ...
    nehmen wir an, die Außenschale aus (dünnem?) Verblendmauerwerk würde umfallen, wenn die Innenschale nicht über Stahlanker für Stabilität der Außenschale sorgen würde?
    nehmen wir an, das Dach hätte Sparren und Pfetten, die irgendwo aufliegen  -  vielleicht auf der Innenschale?
    nehmen wir an, auch Sachverständige haben Ahnung *fg*
    also nehmen wir an, die Innenschale würde tragen.
  3. Rechtsstreit: Innenschale, Baubeschreibung & DIN-Normen
    Entschuldigung bitte aber 1 können sich ...
    Entschuldigung bitte,
    aber
    1.) können sich SV's auch mal irren.
    2.) da ein Rechtsstreit bevorsteht möchte ich gern auf Nummer Sicher gehen.
    3.) Sind die 10er Innenschalen in der Baubeschreibung ausgewiesen, was aber den gleichzeitigen Verweis auf gültige DINAbk. Normen und 'Anerkannte Regeln der Technik' widerspricht.
    4.) Liegt keine vertikale Last auf den Innenschalen auf.
  4. Auflast Decken: Innenschale, Aussteifung & Spannbetondecken
    okay, okay..
    vielleicht ist meine Antwort missverständlich rübergekommen, also probiere' ma's nochamoi:
    Ich verstehe den Aufbau so, dass die Spannbetondecken auf den Innenschalen der Außenwände rundum aufliegen  -  richtig?
    Die Decken spannen aber nur in einer Richtung, d.h. von Giebelwand zu Giebelwand (oder Innenwand)  -  auch richtig?
    Daraus folgt ihre Vermutung, wo die Decke nicht zwingend auf der Wand aufliegen muss, um nicht 'runterzufallen, ist die Wand auch nicht tragend? IMHO falsch.
    Ich wundere mich zwar etwas über 10er Tragschalen  -  sehr innovativ ;-(aber wenn die äußere Vorsatzschale da dran hängt, können Sie die Innenschale nicht entfernen, ohne die Standsicherheit der Außenschale zu gefährden  -  wie dick ist eigentlich die Außenschale?
    Die gesamte Außenwandkonstruktion, so wie ich diese verstehe, funktioniert nur, wenn die Innenschale durch die Decke stabilisiert wird. Das hat nichts mit Aussteifung des gesamten Gebäudes zu tun (Sie sagten, die wäre durch Innenwände gewährleistet) sondern es um das Knicken oder Beulen (sogar ohne Wind!) der Wand, die wohl nur statisch nachgewisen werden kann, wenn sie mindestens durch jede Geschossdecke gehalten wird.
    Noch was: Natürlich kann ich hier keine Ferndiagnose stellen, aber ich bemühe mich, Licht ins Dunkel zu bringen  -  interessiert mich ja selber *g* was da gebaut worden ist und worum es überhaupt geht. Aber der Sachverhalt, sollte er noch nicht geklärt sein, hört sich für mich nach Futter für einen Prüfingenieur für Statik an (Viele Prüfer sind auch öbuvAbk. SV für Schäden an Massiv- / MW-Bauten), zu finden bei Google über "bvpi"
    hth,
  5. Innenschalen-Details: Maueranker, PU-Schaum & Statik-Mängel
    @ML Sollacher
    Ihre Beschreibung bezüglich der Decken ist richtig.
    Das Verblendmauerwerk ist 90 mm Dick und steht vollflächig auf dem Fundament auf.
    Die 10er Innenschalen der Wände stehen nur ca. 8 cm auf den Hohlkörperdecken von Keller und EGAbk. auf und sind zudem mit zu wenig Maueranken mit den Seitenwänden verbunden. Der Anschluss an die darüber liegenden Decken wurde mit PU-Schaum hergestellt. In jeder Wand befinden sich eine große Tür sowie ein großes Fenster.
    Mir geht es grundsätzlich um die Frage, ob die wie oben beschriebenen Innenschalen zwangsläufig tragend sein müssen und was deren Mindestdicke ist, auch wenn was anderes in der Baubeschreibung steht.
    Es kann ja nicht sein, dass ein Bauträger gegen alle Regeln der Technik verstößt und sich anschließend mit der Aussage:
    'Das steht ja auch so in der Baubeschreibung' aus der Affäre zieht. Oder ist ein Käufer jetzt verpflichtet vor Vertragsabschluss die Statik prüfen zu lassen?
    Ich melde mich wieder sobald ich Neuigkeiten zu dieser Sache habe.
    MfG JM
  6. Mangelhafte Ausführung: DIN 1053, Exzentrik & Festhaltung
    Fenster auf ...
    Fenster auf damit ich mal so richtig rauslehnen kann:
    Ohne nähere Kenntnisse der Geometrie behaupte ich jetzt mal, das ist alles so daneben, das könnte nicht mal ich mehr hinbeten.
    Im übrigen sind die Regeln der Technik einzuhalten (zumindest meistens), hier ist wohl DINAbk. 1053 gültig  -  und basta.
    Knackpunkte:
    Exzentrischer Anschluss, Pressungen
    horizontale Festhaltung der Wand durch die Decke (PU?)
    evtl. Schlitze für Leitungen
    Schlankheit der Wand
    Wie lange gibt es den Bauträger schon?
    Ich wünsche alles Gute, insbesondere gute Nerven.
    Und ich sage nichts über Bauträger.
  7. Beweissicherung: Vorgehen bei Baumängeln & Rechtsstreit
    Ich habe jetzt alles dem RA übergeben Zuerst ...
    Ich habe jetzt alles dem RA übergeben. Zuerst soll nach erfolgloser zweiter Fristsetzung zur Nachbesserung ein unabhängiges Beweissicherungsverfahren eingeleitet werden.
    Falls jemand nützliche Tipps hat bitte melden.
  8. Empfehlung: Sachverständiger für technische Hilfestellung
    *melde*
    Der Ra sollte sich mit einem vernünftigen SV zusammensetzen. Gutachten muss nicht geschrieben werden. Nur sollte der SV dem RA technische Hilfestellung geben.
    • Martin Beisse
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Zweischalige Außenwand: Statik, Aussteifung & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Statik und Aussteifung einer zweischaligen Außenwand im Neubau, insbesondere die Rolle der Innenschale. Es werden Bedenken hinsichtlich der Tragfähigkeit der Innenschale, der korrekten Ausführung gemäß DINAbk.-Normen und der potenziellen Risiken von Bauschäden geäußert. Ein Rechtsstreit mit dem Bauträger steht im Raum, weshalb eine unabhängige Beweissicherung empfohlen wird.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Innenschalen-Details: Maueranker, PU-Schaum & Statik-Mängel wird auf mangelhafte Ausführung hingewiesen, insbesondere auf zu wenige Maueranker und den Einsatz von PU-Schaum beim Anschluss an die Decken. Dies könnte die Stabilität der zweischaligen Wand beeinträchtigen.
    ✅ Zusatzinfo: Die korrekte Ausführung zweischaliger Wände ist entscheidend für die Statik und Aussteifung des Gebäudes. Die Einhaltung der DIN 1053 ist dabei unerlässlich, wie im Beitrag Mangelhafte Ausführung: DIN 1053, Exzentrik & Festhaltung betont wird. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind notwendig, um Bauschäden zu vermeiden.
    🔴 Risiko: Eine fehlerhafte Ausführung der Innenschale kann zu erheblichen Problemen führen, insbesondere wenn die Statik nicht ausreichend berücksichtigt wird. Dies kann die Stabilität der Außenschale gefährden, wie im Beitrag Innenschale: Tragfunktion & Stabilität der Außenschale diskutiert wird. Eine frühzeitige Überprüfung durch einen Sachverständigen ist ratsam.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Sachverständigen (SV) hinzuzuziehen, der dem Rechtsanwalt (RA) technische Hilfestellung leisten kann, wie im Beitrag Empfehlung: Sachverständiger für technische Hilfestellung vorgeschlagen wird. Eine unabhängige Beweissicherung ist ratsam, um die Mängel zu dokumentieren und die Ansprüche gegenüber dem Bauträger geltend zu machen. Die Beiträge Rechtsstreit: Innenschale, Baubeschreibung & DIN-Normen und Beweissicherung: Vorgehen bei Baumängeln & Rechtsstreit geben weitere Einblicke in das Vorgehen bei Baumängeln und Rechtsstreitigkeiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wand, Außenwand, Innenschale, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Türposition, Schrägen & Schneckenaustragung – Was ist zu beachten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen verlegen: Material, Verlängerung, Wanddurchbruch & Kosten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager über Pelletsofen: Machbarkeit, Brandschutz & Risiken bei Eigenbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Außenwand, Innenschale, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wand, Außenwand, Innenschale, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zweischalige Außenwand im Neubau: Statik, Aussteifung & Risiken der Innenschale?
Suche nach: Zweischalige Wand: Statik Innenschale prüfen!
Suche nach: zweischalige Wand, Außenwand, Innenschale, Statik, Neubau, Aussteifung, Betonkellerwand, Skelettbau
