Hohe Luftfeuchtigkeit im Souterrain: Ursachen, Lösungen & Alternativen zu elektrischen Luftentfeuchtern?
❓ Fragestellung: Hohe Luftfeuchtigkeit im Souterrain: Ursachen, Lösungen & Alternativen zu elektrischen Luftentfeuchtern?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten 70–80 % Luftfeuchtigkeit im Souterrain als gesundheits- und bauschädlich – deutlich über dem empfohlenen Bereich von 40–60 %; Alle drei Modelle lehnen Salzgranulat-Entfeuchter als unzureichend für diese Belastung ab und empfehlen stattdessen elektrische Kondensationsentfeuchter mit Ablauf; Alle bestätigen, dass reines Lüften bei dauerhafter Feuchtequelle (z. B. aus Erdreich oder Baukonstruktion) nicht ausreicht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen zur Ursachenanalyse – vor allen technischen Maßnahmen, vor allem vor Kauf eines Entfeuchters oder Änderung der Lüftungspraxis.
Hohe Luftfeuchtigkeit im Souterrain kann verschiedene Ursachen haben, darunter unzureichendes Heizen und falsches Lüften. Eine Lüftungsanlage kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu regulieren, aber Querlüften kann kontraproduktiv sein. Die Ursache der Feuchtigkeit sollte identifiziert werden, bevor ein Luftentfeuchter eingesetzt wird.
Hallo Fachleute,
in unserem, vor 10 Monaten bezogenen Haus, haben wir im Souterrain
Schlafzimmer und Kinderzimmer. Nun haben wir trotz lüften eine Luftfeuchte zw. 70-80 % bei ca. 20 °C! Jetzt gibt es Luftentfeuchter mit einem Salzgranulat als Alternative zum elektr.
Entfeuchter. Wer hat denn schon mal Erfahrung gemacht mit Luftenfeuchtern? Gibt es Alternativen (Teller Salz 😉 oder ähnl.?
Es geht ja nur um die Übergangszeit, da im Winter die Luftfeuchte bis auf 50 % zurückgeht!
Michael
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen oder Schimmelpilzgutachters zur Ursachenanalyse – insbesondere auf defekte Horizontalsperre, drückendes Wasser oder mangelnde Abdichtung im Neubau.
    🔴 KRITISCH: Keine Verzögerung bei Schimmelpilzbefall: Bei Anzeichen (muffiger Geruch, dunkle Flecken, Atemwegsbeschwerden) unverzüglich Raumluft- und Materialproben entnehmen lassen und Schlaf-/Kinderzimmer sofort nicht mehr nutzen.
    ⚠️ WICHTIG: Elektrische Kondensationsentfeuchter mit Ablaufschlauch sind zwingend erforderlich – Salzgranulat-Entfeuchter sind bei 70–80 % RH vollständig ungeeignet und täuschen Sicherheit vor.
    ⚠️ WICHTIG: Regelmäßiges Stoßlüften allein reicht nicht aus, solange Feuchtigkeit kontinuierlich aus Baustoffen oder Erdreich nachströmt – es ist ein Symptombehandlung ohne Ursachenbeseitigung.
    Ich verstehe, dass Sie mit hoher Luftfeuchtigkeit im Souterrain Ihres Hauses zu kämpfen haben. Eine Luftfeuchtigkeit von 70-80% bei 20°C ist tatsächlich zu hoch und kann langfristig zu Problemen wie Schimmelbildung führen.
    Mögliche Ursachen:
    • Mangelnde Lüftung: Souterrainräume sind oft schlechter belüftet.
    • Feuchtigkeit aus dem Erdreich: Feuchtigkeit kann durch die Wände und den Boden eindringen. 🔴
    • Kondensation: Warme, feuchte Luft kondensiert an kühlen Oberflächen.
    • Neubaufeuchte: In einem Neubau kann Restfeuchte vorhanden sein.
    Lösungsansätze:
    • Regelmäßiges Stoßlüften: Mehrmals täglich für 5-10 Minuten die Fenster vollständig öffnen.
    • Luftentfeuchter: Elektrische Luftentfeuchter sind effektiver als Salzgranulat, besonders bei dauerhaft hoher Luftfeuchtigkeit. Achten Sie auf die Entfeuchtungsleistung (Liter pro Tag).
    • Heizen: Erhöhen Sie die Raumtemperatur, um die relative Luftfeuchtigkeit zu senken.
    • Feuchtigkeitsmessung: Überwachen Sie die Luftfeuchtigkeit mit einem Hygrometer.
    Salzgranulat-Luftentfeuchter: Diese sind nur für kleine Räume und geringe Feuchtigkeitsprobleme geeignet. Sie sind weniger effektiv als elektrische Geräte.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, zunächst die Lüftungsgewohnheiten zu optimieren und die Luftfeuchtigkeit regelmäßig zu messen. Wenn das nicht ausreicht, sollten Sie einen elektrischen Luftentfeuchter in Betracht ziehen. Bei anhaltenden Problemen ist es ratsam, einen Fachmann für Feuchtigkeitsschäden zu konsultieren. 🔴
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine kritische Situation mit dauerhaft hoher Luftfeuchtigkeit von 70-80 % bei 20 °C in einem Souterrain, das als Schlaf- und Kinderzimmer genutzt wird. Diese Werte liegen deutlich über dem empfohlenen Bereich von 40-60 % und stellen ein ernstzunehmendes Risiko für die Bausubstanz und die Gesundheit der Bewohner dar.
    🔴 Gefahr: Die anhaltend hohe Luftfeuchtigkeit von 70-80 % begünstigt massiv die Bildung von Schimmelpilzen. Besonders in einem erst 10 Monate bezogenen Neubau kann dies auf unzureichende Abdichtung, fehlende oder defekte Drainage, Wärmebrücken oder Baumängel hinweisen. Schimmel in Schlaf- und Kinderzimmern ist ein akutes Gesundheitsrisiko (Atemwegserkrankungen, Allergien).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass sich das Problem im Winter von selbst löst, ist gefährlich. Zwar sinkt die relative Luftfeuchtigkeit bei kalten Außentemperaturen, die absolute Feuchtigkeit bleibt jedoch im Mauerwerk gebunden. Sobald die Temperaturen steigen, wird die Feuchtigkeit wieder an die Raumluft abgegeben. Zudem kann die Feuchtigkeit im Winter durch Kondensation an kalten Außenwänden zu massiven Schimmelschäden führen.
    ➕ Ergänzung: Passive Salz- oder Granulatentfeuchter sind für eine derart hohe und dauerhafte Belastung völlig ungeeignet. Sie haben eine sehr geringe Kapazität und können maximal 1-2 Liter Wasser pro Tag binden. Bei 70-80 % Luftfeuchtigkeit in einem Souterrain können täglich mehrere Liter Feuchtigkeit anfallen. Diese Geräte sind daher nur für kleine, trockene Räume wie Schränke geeignet, nicht aber für die Sanierung eines feuchten Kellers.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie umgehend den Betrieb eines leistungsstarken elektrischen Kondensationsentfeuchters (mit Ablaufschlauch) sicher, um die relative Luftfeuchtigkeit auf unter 55 % zu senken. Parallel dazu müssen Sie dringend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung beauftragen. Dieser muss die Ursache der Feuchtigkeit (z.B. defekte Horizontalsperre, drückendes Wasser, Kondensation an Wärmebrücken) professionell diagnostizieren. Lüften allein wird das Problem nicht lösen, da die Feuchtigkeit aus der Bausubstanz nachströmt. Handeln Sie sofort, um gesundheitliche Schäden und Folgeschäden am Gebäude zu vermeiden.
    Die gemeldete Luftfeuchtigkeit von 70–80 % im Souterrain ist deutlich über dem gesundheitlich unbedenklichen Bereich von 40–60 % und weist auf ein systemisches Feuchteproblem hin, das nicht allein durch Übergangsmaßnahmen behoben werden kann.
    🔴 Gefahr: Dauerhaft hohe Luftfeuchte begünstigt Schimmelpilzbildung – insbesondere an kühlen Bauteiloberflächen wie Außenwänden, Fensterlaibungen oder Bodenplatten – mit erheblichen gesundheitlichen Risiken (Atemwegsreizungen, Allergien, Immunsuppression) und bauphysikalischen Schäden (Holzfaulnis, Putzabplatzung, Korrosion).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Feuchte im Winter 'von selbst' auf 50 % sinkt, ist irreführend: Kälte reduziert zwar die relative Luftfeuchtigkeit bei gleichbleibender absoluter Feuchtemenge, erhöht aber gleichzeitig das Kondensationsrisiko an kalten Bauteilen – gerade im Souterrain mit geringer Wärmedämmung und potenzieller Bodenfeuchteeinwirkung.
    ➕ Ergänzung: Salzgranulat-Entfeuchter oder Haushaltsmittel wie Salztabletten oder Kalk haben eine extrem geringe Kapazität und wirken nur lokal im unmittelbaren Umfeld – sie sind weder für Räume mit 70–80 % RH noch für Schlaf- und Kinderzimmer mit Daueraufenthalt geeignet und lösen keine Ursachen wie kapillare Feuchtaufnahme, fehlende Horizontalsperre oder mangelnde Außenwanddämmung.
    ❌ Widerspruch: Die Bezeichnung 'Übergangszeit' suggeriert eine temporäre Situation, doch bei neu bezogenem Haus mit solchen Werten liegt meist ein gravierender Mangel in der Bauphysik vor – z. B. fehlende oder defekte Horizontalsperre, ungedämmte Außenwände, fehlende oder unzureichende Kellerlüftung oder noch nicht abgetrocknete Baufeuchte aus der Bauzeit.
    ✅ Zustimmung: Regelmäßiges, stoßartiges Lüften ist sinnvoll – aber nur bei ausreichender Außentemperatur und geringer Außendurchfeuchtung; bei Dauerfeuchte im Souterrain reicht Lüften allein jedoch nicht aus, da die Feuchtequelle (meist aus dem Erdreich oder der Baustruktur) kontinuierlich nachliefernd wirkt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilz- und Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18026 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Schimmelpilzsanierung DGFS), um Ursachenanalyse, Feuchtemessung (z. B. mit Hygrometer und Baufeuchtemessgerät), ggf. Schimmelpilzprobenahme und eine bauphysikalisch fundierte Sanierungsempfehlung vornehmen zu lassen – verzögern Sie dies nicht, da gesundheitliche und bauliche Schäden rasch fortschreiten können.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten 70–80 % Luftfeuchtigkeit im Souterrain als gesundheits- und bauschädlich – deutlich über dem empfohlenen Bereich von 40–60 %.
    • Alle drei Modelle lehnen Salzgranulat-Entfeuchter als unzureichend für diese Belastung ab und empfehlen stattdessen elektrische Kondensationsentfeuchter mit Ablauf.
    • Alle bestätigen, dass reines Lüften bei dauerhafter Feuchtequelle (z. B. aus Erdreich oder Baukonstruktion) nicht ausreicht.
    • GoogleAI nennt "Neubaufeuchte" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen bewerten diese bei einem 10-Monate-alten Neubau als unwahrscheinlich und betonen stattdessen gravierende bauphysikalische Mängel (z. B. fehlende Horizontalsperre) als primäre Ursache.
    • DeepSeek betont explizit das erhöhte Kondensationsrisiko im Winter trotz sinkender relativer Luftfeuchtigkeit – ein Aspekt, den GoogleAI nicht hervorhebt.
    • Qwen liefert die präziseste Normierung: nennt DIN 18026 und DGFS-Zertifizierung als Qualitätskriterium für Sachverständige – GoogleAI und DeepSeek bleiben hier allgemeiner.
    • GoogleAI formuliert "Lüftungsgewohnheiten optimieren" als ersten Schritt – Qwen und DeepSeek widersprechen klar: Lüften ist bei anhaltender Feuchtequelle ineffektiv und kann bei falscher Durchführung (z. B. bei hoher Außendurchfeuchtung) die Situation verschlechtern. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert – Lüften ist sekundär, nicht primär.
    • GoogleAI verwendet den Begriff "Übergangszeit" – Qwen widerspricht explizit mit "❌ Widerspruch" und erklärt, dass die Werte auf einen gravierenden bauphysikalischen Mangel hindeuten, nicht auf eine vorübergehende Phase.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten Einschätzung: Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen (nach DIN 18026 oder DGFS) ist die erste und dringlichste Maßnahme – vor Kauf eines Entfeuchters oder Umbauversuchen.
    Gesundheitsrisiko bei 70–80 % RH ✅ Alle Modelle sind sich einig: Akutes Risiko für Schimmelbildung mit gesundheitlichen Folgen – besonders kritisch im Schlaf- und Kinderzimmer.
    Eignung von Salzgranulat-Entfeuchtern ✅ Alle drei Modelle lehnen sie einstimmig ab – zu geringe Kapazität, keine Wirkung bei Dauerfeuchte im Souterrain.
    Notwendigkeit eines elektrischen Entfeuchters ✅ Einvernehmen: Kondensationsentfeuchter mit Ablaufschlauch sind zwingend erforderlich – nicht optional.
    Ursache: Neubaufeuchte vs. Baukonstruktionsmangel ⚠️ GoogleAI nennt Neubaufeuchte als Möglichkeit; DeepSeek und Qwen bewerten sie bei 10 Monaten als höchst unwahrscheinlich und verweisen auf Mängel (z. B. Horizontalsperre). KI-Konsens tendiert zur Baukonstruktionsdiagnose.
    Lüften als erste Maßnahme ❌ GoogleAI empfiehlt Lüftungsoptimierung als ersten Schritt; DeepSeek und Qwen widersprechen klar – Lüften ist symptomatisch und ineffektiv ohne Ursachenbeseitigung. Die sicherere Einschätzung dominiert.
    🔴 Risiko Unbehandelter Schimmelpilzbefall im Schlafzimmer Gesundheitsschäden bei Kindern (Atemwegserkrankungen, Allergien), mögliche Immunsuppression – langfristig chronische Belastung.
    🔴 Risiko Fehlende oder defekte Horizontalsperre Dauerhafte kapillare Feuchtaufnahme aus dem Erdreich → dauerhafte Feuchtebelastung, Bauschäden (Putzabplatzung, Holzfaulnis, Korrosion).
    🔴 Risiko Verzögerung der Fachdiagnose über mehrere Wochen Rasche Ausbreitung von Schimmel, Verschlechterung der Bausubstanz, steigende Sanierungskosten, rechtliche Konsequenzen bei Mängelrüge im Neubau.
    🔴 Risiko Unzureichende Entfeuchtung (z. B. mit Salzgranulat) Täuschung über Sicherheit, weiterer Feuchteanstieg, Beschleunigung der Schimmelbildung, Verschleppung der Ursachensuche.
    🔴 Risiko Falsches Lüften bei hoher Außendurchfeuchtigkeit Eintrag zusätzlicher Feuchtigkeit in den Raum, verstärkte Kondensation an kalten Bauteilen, verstärkter Schimmelbefall.
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Diagnose im Neubau Nutzung der Gewährleistungsfrist für bauphysikalische Mängel – kostengünstige Sanierung durch Bauherren/Bauleister.
    ✅ Chance Professionelle Abdichtungsmaßnahmen mit Langzeitschutz Dauerhafte Trockenlegung, Wertsteigerung des Gebäudes, gesunde Raumluft ohne Dauerüberwachung.
    ✅ Chance Einsatz moderner Kondensationsentfeuchter mit Feuchtesensor Zielgenaue, energiesparende Luftentfeuchtung bis zum Erreichen stabiler 45–55 % RH – Entlastung bis zur endgültigen Sanierung.
    ✅ Chance Integration einer kontrollierten Wohnraumlüftung (KWLAbk.) bei Sanierung Dauerhafte Luftqualitätsoptimierung, Energieeinsparung durch Wärmerückgewinnung, Reduktion von Kondensationsrisiko.
    ✅ Chance Dokumentation durch Sachverständigenbericht Rechtssichere Grundlage für Gewährleistungsansprüche, Versicherungsleistungen oder Sanierungsfinanzierung (z. B. KfW).
    1. Unverzügliche Sachverständigenbeauftragung: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchte- und Schimmelschäden (nach DIN 18026 oder DGFS) – fragen Sie nach Referenzen im Souterrain-Bereich und klären Sie die Kosten vorab.
    2. Luftqualität sofort unterbrechen: Nutzen Sie das betroffene Souterrain vorerst nicht als Schlaf- oder Kinderzimmer – stellen Sie ggf. ein temporäres Schlafzimmer im Erdgeschoss bereit.
    3. Professionellen Entfeuchter einsetzen: Leihen oder kaufen Sie einen Kondensationsentfeuchter mit mindestens 12 Liter/Tag Entfeuchtungsleistung und Ablaufschlauch – kein Salzgranulat, keine Haushaltsmittel.
    4. Ursachenunterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Bauunterlagen (Bauplan, Abdichtungsnachweise, Gewährleistungsbelege), Notizen zu Auftretenszeitpunkt der Feuchte und Fotos von Schimmelspuren oder Feuchtflecken.
    5. Kein Lüften bei Regen oder hoher Außendurchfeuchtigkeit: Nutzen Sie ein Hygrometer zur Messung der Außendurchfeuchtigkeit – öffnen Sie Fenster nur bei <60 % Außendurchfeuchtigkeit und mindestens 5 K Temperaturdifferenz.
    6. Keine Eigeninitiative bei Abdichtungsmaßnahmen: Verzichten Sie auf Selbstdurchführung von Dichtungsarbeiten (z. B. Injektionen, Beschichtungen) – diese können die Situation verschlechtern und Gewährleistungsansprüche entkräften.
    Luftfeuchtigkeit
    Die Luftfeuchtigkeit beschreibt den Anteil an Wasserdampf in der Luft. Sie wird meist als relative Luftfeuchtigkeit in Prozent angegeben. Eine zu hohe Luftfeuchtigkeit kann zu Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Absolute Luftfeuchtigkeit, Taupunkt.
    Souterrain
    Ein Souterrain ist ein Untergeschoss, das teilweise oder vollständig unter der Erdoberfläche liegt. Souterrainräume sind oft anfälliger für Feuchtigkeitsprobleme.
    Verwandte Begriffe: Keller, Untergeschoss, Tiefparterre.
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von Wasserdampf in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke.
    Hygrometer
    Ein Hygrometer ist ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit. Es gibt verschiedene Arten von Hygrometern, z.B. analoge und digitale Geräte.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Feuchtigkeitssensor, Messgerät.
    Schimmel
    Schimmel ist ein Pilz, der auf feuchten Oberflächen wächst. Schimmelbildung kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz schädigen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Sporen, Mykotoxine.
    Stoßlüften
    Stoßlüften ist eine effektive Methode, um die Luft in einem Raum schnell auszutauschen. Dabei werden die Fenster für kurze Zeit vollständig geöffnet.
    Verwandte Begriffe: Querlüften, Fensterlüftung, Luftaustausch.
    Elektrischer Luftentfeuchter
    Ein elektrischer Luftentfeuchter ist ein Gerät, das der Raumluft Feuchtigkeit entzieht. Er wird eingesetzt, um die Luftfeuchtigkeit in Räumen zu senken und Schimmelbildung vorzubeugen.
    Verwandte Begriffe: Luftentfeuchtung, Kondensationstrockner, Adsorptionstrockner.
    1. Warum ist die Luftfeuchtigkeit im Souterrain oft höher als in anderen Räumen?
      Souterrainräume liegen teilweise oder vollständig unter der Erde, wodurch sie schlechter belüftet sind und Feuchtigkeit aus dem Erdreich aufnehmen können. Zudem sind sie oft kühler, was die Kondensation von Luftfeuchtigkeit begünstigt.
    2. Wie oft sollte ich im Souterrain lüften?
      Ich empfehle, mindestens 2-3 Mal täglich für 5-10 Minuten stoßzulüften. Öffnen Sie dabei die Fenster vollständig, um einen schnellen Luftaustausch zu gewährleisten. Achten Sie besonders nach dem Duschen oder Kochen auf ausreichend Lüftung.
    3. Sind Salzgranulat-Luftentfeuchter eine gute Alternative zu elektrischen Geräten?
      Salzgranulat-Luftentfeuchter sind für kleine Räume und geringe Feuchtigkeitsprobleme geeignet. Bei dauerhaft hoher Luftfeuchtigkeit, wie sie oft im Souterrain vorkommt, sind elektrische Luftentfeuchter effektiver, da sie eine höhere Entfeuchtungsleistung haben.
    4. Welche Anzeichen deuten auf Schimmelbildung hin?
      Achten Sie auf muffigen Geruch, Flecken an Wänden und Decken (oft schwarz, grün oder braun), sowie auf Ausblühungen (weiße, pulverartige Ablagerungen). Bei Verdacht auf Schimmel sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. 🔴
    5. Kann ich die Luftfeuchtigkeit im Souterrain auch durch Heizen senken?
      Ja, das Erhöhen der Raumtemperatur kann helfen, die relative Luftfeuchtigkeit zu senken. Warme Luft kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen als kalte Luft. Achten Sie jedoch darauf, dass die Heizkosten nicht unnötig steigen.
    6. Was ist der Unterschied zwischen relativer und absoluter Luftfeuchtigkeit?
      Die absolute Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf sich tatsächlich in der Luft befindet (in Gramm pro Kubikmeter). Die relative Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf die Luft im Verhältnis zum maximal möglichen Wert bei der aktuellen Temperatur enthält (in Prozent).
    7. Wie finde ich die Ursache für die hohe Luftfeuchtigkeit im Souterrain?
      Mögliche Ursachen sind mangelnde Lüftung, Feuchtigkeit aus dem Erdreich, Kondensation oder Neubaufeuchte. Eine genaue Analyse durch einen Fachmann für Feuchtigkeitsschäden kann die Ursache identifizieren und geeignete Maßnahmen empfehlen. 🔴
    8. Welche Luftfeuchtigkeit ist ideal für Wohnräume?
      Eine relative Luftfeuchtigkeit zwischen 40% und 60% wird als ideal für Wohnräume angesehen. Dies beugt Schimmelbildung vor und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
    • Schimmelbildung im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Keller.
    • Richtiges Lüften im Winter
      Tipps zum energiesparenden und effektiven Lüften in der kalten Jahreszeit.
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen und beheben
      Anzeichen für Feuchtigkeitsschäden und professionelle Sanierungsmethoden.
    • Luftentfeuchter im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Luftentfeuchter-Typen.
    • Wohnklima verbessern
      Maßnahmen für ein gesundes und angenehmes Raumklima.
  2. Souterrain: Heizen gegen hohe Luftfeuchtigkeit notwendig
    Lüften hilft auch nix
    es muss bei dem Wetter auch geheizt werden.
    Wieso nur 20 °C?
  3. Raumtemperatur: 20-22°C im Souterrain ausreichend?
    @Daniel -Wir heizen ja ..., aber
    auf wieviel Grad soll man den Raum den aufheizen?
    Sind denn 20-22 °C zu wenig?
    Schlafen Sie im Schlafzimmer bei höheren Temp. noch gut?
    Michael
  4. Kellerlüftung: Lüftungszeitpunkt und -methoden optimieren
    Wie und wann lüften Sie denn?
    und schauen Sie auch mal in untenstehenden Link.
    Mit den Geräten habe' ich allerdings keine Erfahrung.
  5. Luftfeuchtigkeit: Neubau, Heizperiode und Wohnklima im Souterrain
    Über 22 °C würd ich auch nicht heizen
    wir haben zwar noch 24 °C, aber heizen gar nicht. Wir sind keine "Kaltschläfer", die bei >5 °C Schweißausbrüche bekommen. Ich finde es halt angenehm, wenn man nach draußen guckt, Sturm und Regen anschaut, dabei im T-Shirt sitzt und nicht heizt. Aber das ist ein anderes Thema 😉
    Bei der jetzigen Witterung und dem noch recht neuen Haus ist die Luftfeuchtigkeit halt höher. Bis die ganze Feuchtigkeit aus dem (Massiv?) -Bau raus ist, dauert es mehrere Jahre (aber min. 1 Heizperiode).
    Also schön weiterheizen, regelmäßig lüften (eigentlich alle 2 h querlüften) und mit der höheren Luftfeuchtigkeit (ist ja noch nicht subtropisch : =>) leben.
  6. Querlüften: Unterstützung für Lüftungsanlage im Neubau?
    Hallo Daniel,
    wie sieht es denn aus mit dem Querlüften nach Einzug in Neubau bei Lüftungsanlage? Also quasi als Unterstützung?
  7. Ursachenforschung: Hohe Luftfeuchtigkeit im Souterrain nach 10 Monaten
    Der Ursache auf den Grund gehen ...
    Wenn nach 10 Monaten noch immer so eine hohe Luftfeuchtigkeit vorhanden ist, käme mir das schon sehr spanisch vor, zumal sie schreiben das sie schon laufend Lüften.
    Sollte noch 10 Monaten noch kein Schimmel in den Ecken aufgetreten sein, bin ich beeindruckt, was heißen soll. Das sie ausreichend Lüften. Aber irgendwo muss das Wasser doch herkommen?
    Mit einem Entfeuchter wäre ich vorsichtig, wenn noch viel Feuchtigkeit im Estrich ist, kann es zur Schüsselbildung kommen. (kommt u.a. auf die Belege an).
    Ich würde mich an einem Gutachter wenden.
    Uwe
  8. Lüftungsanlage: Querlüften kontraproduktiv im Souterrain?
    Querlüften bei Lüftungsanlage
    Querlüften bei Lüftungsanlage sollte nicht notwendig sein/könnte sogar nachteilig sein.
    Durch die WRG wird die Außenluft angewärmt, dadurch die relative Luftfeuchtigkeit verringert. In der Lüftungsanlage fällt dann wahrscheinlich Kondensat aus, welches aber durch den Kondensatablauf "entsorgt" wird.
    Dies trifft nur zu, wenn Außentemperatur < Innentemperatur.
  9. Souterrain: Lüftungszeitpunkt entscheidend für Luftfeuchtigkeit
    @Uwe: deswegen habe ich ja gefragt,
    wann gelüftet wird, da Michael ja schreibt, dass in der Heizperiode die rel. LF wieder auf normalmaß sinkt.
    In Souterrainwohnungen kann es im Sommer ja kühler sein als draußen. Ergo lüfte ich mir diese feucht, wenn ich tagsüber die Fenster zum lüften offenlasse. Deswegen auch der Link auf die Kellerlüft-Seite von JS.
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Hohe Luftfeuchtigkeit im Souterrain: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Hohe Luftfeuchtigkeit im Souterrain kann verschiedene Ursachen haben, darunter unzureichendes Heizen und falsches Lüften. Eine Lüftungsanlage kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu regulieren, aber Querlüften kann kontraproduktiv sein. Die Ursache der Feuchtigkeit sollte identifiziert werden, bevor ein Luftentfeuchter eingesetzt wird.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Ursachenforschung: Hohe Luftfeuchtigkeit im Souterrain nach 10 Monaten sollte man bei anhaltend hoher Luftfeuchtigkeit nach 10 Monaten die Ursache durch einen Gutachter klären lassen, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Lüftungsanlage: Querlüften kontraproduktiv im Souterrain? erklärt, dass Querlüften bei vorhandener Lüftungsanlage sogar nachteilig sein kann, da die Wärmerückgewinnung (WRG) die Außenluft erwärmt und somit die relative Luftfeuchtigkeit reduziert.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie Ihr Lüftungsverhalten und passen Sie es an die Jahreszeit und die Gegebenheiten im Souterrain an. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Kellerlüftung: Lüftungszeitpunkt und -methoden optimieren. Bei anhaltenden Problemen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache der hohen Luftfeuchtigkeit zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Luftfeuchtigkeit, Souterrain, Luftentfeuchter, Lüften". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellerraum optimal nutzen: Regalsysteme, Stauraumideen & clevere Ecklösungen für 15 m²?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Kalkfarbe entfernen: Methoden, Kosten & Risiken für nachfolgenden Putz?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertigkeller innen dämmen mit Gipskarton: Aufbau, Dampfsperre & Raumklima?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung Altbau: Pflicht bei Sanierung nach Wärmeschutzverordnung 1995 & DIN 4108-2?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenaufbau über Kellerraum: Aufbau, Dämmung & Risiken bei Nässe?
  6. BAU-Forum - Bauphysik - Taupunkt vermeiden: Kerndämmung & Außendämmung im Altbau sinnvoll? Kosten & Risiken
  7. BAU-Forum - Bauphysik - Feuchtigkeit in der Wand nach Regen: Ursachen, Schimmelbildung & Sofortmaßnahmen?
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Wandheizung & kontrollierte Lüftung: Vergleich, Kosten, Vorteile, Nachteile?
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Keller oder Bodenplatte: Kosten, Nutzen & Alternativen für Ihr Doppelhaus?
  10. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - WSVO 95: Erfahrungen, Schlupflöcher & Folgen für Bauherren? Meinungsaustausch!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Luftfeuchtigkeit, Souterrain, Luftentfeuchter, Lüften" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Luftfeuchtigkeit, Souterrain, Luftentfeuchter, Lüften" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hohe Luftfeuchtigkeit im Souterrain: Ursachen, Lösungen & Alternativen zu elektrischen Luftentfeuchtern?
Suche nach: Hohe Luftfeuchtigkeit im Souterrain: Was tun?
Suche nach: Luftfeuchtigkeit, Souterrain, Luftentfeuchter, Lüften, Schimmel, Feuchtigkeit, Salzgranulat, Wohnklima
