Drainage nach DIN: Funktion, Risiken & korrekte Ausführung bei Lehmboden?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer Drainage nach DIN-Normen bei einem Neubau mit Lehmboden in Hanglage. Zentrale Punkte sind die Abgrenzung zwischen Dränung und Drainage, die Notwendigkeit einer schwarzen Wanne, die korrekte Lastfall-Ermittlung und die potenziellen Risiken einer fehlerhaften Ausführung. Die Teilnehmer diskutieren intensiv über die Gültigkeit von Vertragsvereinbarungen, Architektenhaftung und die Bedeutung des Stands der Technik.
Unsere zu bauende Doppelhaushälfte steht am Hang, der Lehmboden ist (stark) bindig. Nun ist zusätzlich zur schwarzen-Wanne eine Drainage mit Por-Drainplatten vereinbart. Nun habe ich zum Thema Drainage folgendes gehört. Was davon ist Wahr/Unwahr/Gerücht/Richtig?
1) PorDrainplatten "ziehen" das Wasser aus dem Boden. Deswegen kann es bei nichtdrückendem/zeitweise drückendem Wasser nachteilig sein überhaupt eine solche Drainage zu verwenden, weil dann erst recht Wasser an die Kellerwand geführt wird.
2) Die Drainagerohre dürfen kein zu großes Gefälle haben, da sich ansonsten der Schlamm im Rohr zu kleinen "Türmchen" aufhäuft. Welches Gefälle ist ideal? (Jaja, ich weiß, das muss mein Architekt eigentlich wissen ... aber der macht teilweise soviel Mist, dass ich lieber eingehend informiert sein will)
3) Die Drainagerohre sollen mit dem Mittelpunkt auf Höhe der Oberkante Bodenplatte liegen, um eine Unterspülung (und damit spätere Setzrisse) derselben zu vermeiden.
4) Die Drainagerohre sollen auf einer ca. 5 cm dicken Betonschicht/Betonschiene) liegen um auch hier eine Unterspülung zu vermeiden und somit ein "Einfressen" in das Erdreich zu vermeiden (Senkung der Rohre und damit das Problem aus Nr. 3) )
5) Die Drainagerohre sollen mit einem "Geovlies" (Begriff?) überdeckt werden, dass das Eindringen von Erdreich in die Rohre weitestgehend verhindern soll.
Wenn irgendetwas aus den Punkten 1-5 kein Kokolores, sondern sinnvoll ist, auf was habe ich dann als Bauherr bei dem im Werkvertrag "Drainage nach DINAbk." steht einen Anspruch. Oder anders gefragt: Was von den o.g. Maßnahmen gehört zur DIN?
  • D.A.
    🔴 KRITISCH: Drainage bei Hanglage mit Lehmboden muss nach DINAbk. 4095, ATV-DVWK-A 138 und DIN 18195-4 planerisch und ausführend vollständig nachgewiesen sein – insbesondere Gefälle (mindestens 0,5 %), Rohrpositionierung (min. 10–15 cm unter Unterkante Bodenplatte) und Nachweis eines funktionsfähigen Vorfluters.
    🔴 KRITISCH: Ein Geovlies allein reicht nicht aus – es muss ein geprüftes Filtervlies nach DIN EN ISO 10319 mit definiertem Durchlässigkeits- und Retentionsverhalten eingesetzt werden, um Verklausung durch Lehmfeinkorn zu verhindern.
    🔴 KRITISCH: Die Drainage darf nicht als "passives System" missverstanden werden: Ohne funktionierenden Vorfluter oder bei unzureichender Sickertestung wird sie zur Wassersperre und erhöht den hydrostatischen Druck auf die schwarze Wanne – mit Risiko für Unterspülung, Setzrisse und Feuchteschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Betonunterlagen (z. B. Sauberkeitsschicht oder Betonschiene) unter Drainagerohren sind bei Lehmboden gefährlich – stattdessen ist ein mindestens 10 cm dickes, wasserdurchlässiges Kiesbett erforderlich, um Setzungen und Frosthebung zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Por-Drainplatten leiten Wasser ab – sie "ziehen" es nicht an; ihre Wirksamkeit hängt vollständig von korrekter Installation, Filtervlies, Gefälle und Anschluss an einen funktionierenden Vorfluter ab.
    Ich beurteile die Drainage in Hanglage mit Lehmboden als kritisch. Eine korrekte Ausführung nach DIN ist essenziell, um Schäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Bei bindigem Lehmboden besteht die Gefahr, dass Wasser nicht ausreichend abgeleitet wird und sich an der Kellerwand staut. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden und im schlimmsten Fall zu Unterspülung und Setzrissen führen.
    Por-Drainplatten können helfen, das Wasser abzuleiten, aber ihre Wirksamkeit hängt stark von der korrekten Installation und der Beschaffenheit des Bodens ab. Es ist wichtig, dass die Drainagerohre ein ausreichendes Gefälle haben, um das Wasser abzuführen. Ein Geovlies sollte verwendet werden, um das Eindringen von Schlamm in die Rohre zu verhindern.
    Ich empfehle, die Planung und Ausführung der Drainage von einem erfahrenen Bauingenieur oder Geotechniker überprüfen zu lassen. Ein Bodengutachten ist unerlässlich, um die spezifischen Eigenschaften des Lehmbodens zu berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Drainageplanung von einem unabhängigen Experten prüfen und bestehen Sie auf eine fachgerechte Ausführung gemäß DIN 4095.
    Der Bauherr stellt hier fünf spezifische Fragen zur Drainageplanung bei einem Neubau am Hang mit stark bindigem Lehmboden. Die Kombination aus Hanglage, Lehmboden und einer schwarzen Wanne erfordert eine besonders sorgfältige Planung, da hier hohe Drücke und Setzungsrisiken bestehen. Die gestellten Fragen zeigen ein gutes technisches Verständnis, aber auch begründete Verunsicherung gegenüber der Leistung des Architekten.
    ✅ Zustimmung: Die Punkte 3, 4 und 5 sind fachlich korrekt und entsprechen der gängigen Praxis nach DIN 4095. Die Rohrsohle sollte tatsächlich auf Höhe der Oberkante Bodenplatte liegen, um eine Unterspülung zu verhindern. Eine Betonschiene oder Sauberkeitsschicht unter den Rohren ist essenziell, um Setzungen und ein Absacken der Drainage zu vermeiden. Die Umhüllung mit einem Geovlies (Filtervlies) ist zwingend erforderlich, um die Rohre vor Versinterung und Verschlammung zu schützen.
    ⚠️ Korrektur: Punkt 1 ist ein weit verbreiteter Irrglaube. Por-Drainplatten "ziehen" kein Wasser aktiv an, sondern leiten anstehendes Sickerwasser gezielt ab. Bei nichtdrückendem Wasser sind sie neutral, bei drückendem Wasser verhindern sie den Aufstau. Eine Drainage ist bei Lehmboden und Hanglage sogar besonders wichtig, um den Wasserdruck auf die schwarze Wanne zu reduzieren.
    ➕ Ergänzung: Zu Punkt 2: Das Gefälle sollte nach DIN 4095 mindestens 0,5 % (5 mm/m) betragen. Ein zu geringes Gefälle führt zu Ablagerungen, ein zu starkes Gefälle (über 2 %) ist bei korrekter Filterumhüllung unkritisch. Die "Türmchen"-Theorie ist ein Mythos aus der Zeit ohne Filtervlies. Entscheidend ist die korrekte Sickertestung des Bodens und die Dimensionierung der Rohre.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Drainage bei Lehmboden ohne ausreichende Sickertestung und ohne funktionierenden Vorfluter (z.B. Regenwasserkanal oder Versickerungsmulde) installiert wird. Eine Drainage, die nicht ableiten kann, wird zur Wassersperre und kann den Keller unter Druck setzen. Auch die Höhenlage der Drainage muss exakt auf die Bodenplatte abgestimmt sein, sonst drohen Setzrisse.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie als Bauherr auf einer detaillierten Ausführungsplanung nach DIN 4095 durch einen Fachplaner (Tiefbauingenieur oder Geotechniker). Lassen Sie sich die Sickertestung, die Lage der Drainageebene und den Nachweis des Vorfluters schriftlich vorlegen. Beauftragen Sie zudem eine unabhängige Bauüberwachung für die Erdarbeiten und die Drainageverlegung, da Fehler hier später kaum korrigierbar sind und zu massiven Feuchteschäden führen können.
    Die geplante Drainage bei einer Doppelhaushälfte am Hang mit stark bindigem Lehmboden ist eine zwingende, aber technisch anspruchsvolle Maßnahme zur Vermeidung von Feuchteschäden, hydrostatischem Druck und langfristiger Bauschädigung. Lehmböden weisen eine geringe Durchlässigkeit und hohe Wasserrückhaltung auf, was bei Hanglage zu erheblichem Sickerwasseranfall und unvorhersehbaren Druckverhältnissen führen kann.
    🔴 Gefahr: Punkt 1 enthält ein weitverbreitetes, aber gefährliches Missverständnis: Por-Drainplatten "ziehen" kein Wasser aktiv an – sie leiten lediglich Sickerwasser ab, das bereits durch den Bodendruck oder Schwerkraft an die Wand gelangt. Fehlende oder falsch dimensionierte Drainage kann jedoch zu Wasserstau, erhöhtem hydrostatischem Druck und Schäden an der schwarzen Wanne führen.
    ⚠️ Korrektur: Punkt 2 ist irreführend: Ein zu großes Gefälle führt nicht zu "Türmchenbildung", sondern zu ungleichmäßiger Strömung und erhöhtem Risiko von Ablagerungen bei zu geringem Gefälle. Gemäß DIN 4095 und ATV-DVWK-A 138 beträgt das Mindestgefälle für Drainagerohre 0,5 %, das Optimum liegt bei 1–2 % – nicht weniger, nicht mehr.
    ➕ Ergänzung: Punkt 3 ist unvollständig: Die Rohrmitte soll nicht pauschal auf Höhe der Bodenplatte liegen, sondern mindestens 10–15 cm unter der Unterkante der Bodenplatte, um eine vollständige Entwässerung des Fundamentbereichs sicherzustellen – andernfalls bleibt ein wassergefüllter Bereich unter der Platte bestehen.
    ➕ Ergänzung: Punkt 4 ist grundsätzlich sinnvoll, aber unpräzise: Eine tragfähige, wasserdurchlässige Unterlage (z. B. Kiesbett mit mindestens 10 cm Dicke, nicht Beton!) ist erforderlich, um Setzungen und Verformungen zu verhindern. Beton ist ungeeignet – er verhindert die notwendige Wasseraufnahme und kann bei Frost heben.
    ✅ Zustimmung: Punkt 5 ist korrekt: Ein geotextiles Filtervlies (nicht "Geovlies" als Marke, sondern nach DIN EN ISO 10319 geprüftes Filtervlies) ist zwingend vorgeschrieben, um Verklausung durch Feinkorn zu verhindern – dies gehört zur Mindestanforderung einer DIN-konformen Drainage.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Planer schriftlich die Einhaltung der DIN 4095, ATV-DVWK-A 138 und DIN 18195-4 ein – insbesondere hinsichtlich Rohrgefälle, Filtervlies-Zertifizierung, Kiesbett-Dicke und Rohrpositionierung. Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Geotechnik zur Prüfung der Drainageplanung, da Fehler im Erdreich nicht nachträglich korrigierbar sind und zu schwerwiegenden Feuchteschäden führen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Drainage bei Hanglage mit Lehmboden ist kritisch und erfordert DIN-konforme Planung nach DIN 4095 sowie fachliche Begleitung durch Geotechniker oder Tiefbauingenieur.
    • Alle Modelle einigen sich darauf, dass ein Filtervlies (nicht nur "Geovlies" als Marke) zwingend erforderlich ist – bei Qwen explizit nach DIN EN ISO 10319 geprüft.
    • Alle warnen vor fehlendem oder nicht nachgewiesenem Vorfluter – mit Risiko, dass die Drainage zur Wassersperre wird.
    • GoogleAI empfiehlt die Rohrsohle "auf Höhe der Oberkante Bodenplatte", während Qwen (unter Bezug auf DIN/ATV) klar auf "mindestens 10–15 cm unter Unterkante Bodenplatte" korrigiert – DeepSeek bleibt unpräzise, nennt aber "exakte Abstimmung auf Bodenplatte" und verweist auf Setzrisiken bei Fehlpositionierung. Die sicherere Position nach Qwen wird priorisiert.
    • Zum Gefälle: GoogleAI nennt "ausreichendes Gefälle", DeepSeek konkretisiert 0,5–2 % und widerlegt die "Türmchen-Theorie", Qwen präzisiert 0,5 % Mindestgefälle und 1–2 % Optimum – alle drei lehnen extremes Gefälle ab, doch nur Qwen und DeepSeek widerlegen den Mythos explizit.
    • Qwen ergänzt die Kiesbett-Anforderung (10 cm, kein Beton) und verweist auf Frosthebungsrisiken – weder GoogleAI noch DeepSeek nennen dies explizit.
    • DeepSeek ergänzt die Forderung nach schriftlichem Nachweis der Sickertestung und Vorfluter – Qwen fordert dies ebenfalls, GoogleAI erwähnt Sickertestung nur implizit im Kontext des Bodengutachtens.
    • Punkt 1 ("Por-Drainplatten ziehen Wasser an"): GoogleAI formuliert dies nicht explizit, aber nicht korrigierend – DeepSeek und Qwen widersprechen diesem Missverständnis ausdrücklich und eindeutig mit physikalischer Begründung. Die sicherere, klare Korrektur nach DeepSeek/Qwen wird priorisiert.
    • Zur Unterlage unter Rohren: GoogleAI und DeepSeek erwähnen "Betonschiene" oder "Sauberkeitsschicht" als sinnvoll; Qwen widerspricht dies entschieden mit Hinweis auf Frost- und Wasseraufnahmeverbot durch Beton – die sicherere Einschätzung nach Qwen (Kiesbett statt Beton) wird priorisiert.
    • Verbindliche Anwendung der strengsten Norm-Anforderungen aus allen drei Quellen: DIN 4095, ATV-DVWK-A 138, DIN 18195-4 und DIN EN ISO 10319 für Filtervlies.
    • Bei allen strittigen Punkten (Rohrposition, Unterlage, Gefälle, Por-Platten-Funktion) gilt: die physikalisch begründete, normkonformere und sicherheitsorientiertere Aussage – vorzugsweise aus Qwen und DeepSeek – ist maßgeblich.
    Drainage-Notwendigkeit bei Hang + Lehm Drainage ist zwingend erforderlich, da Lehmboden hohe Wasserrückhaltung aufweist und Hanglage zu massivem Sickerwasseranfall führt – ohne Drainage drohen hydrostatischer Druck, Feuchteschäden und Setzrisiken.
    Korrekte Rohrpositionierung ⚠️ Alle Modelle betonen die Wichtigkeit der exakten Höhenlage – Qwen gibt mit "min. 10–15 cm unter Unterkante Bodenplatte" die präziseste, normkonformere Vorgabe; GoogleAI und DeepSeek bleiben vage oder ungenau – Abwägung zugunsten der sichereren Position.
    Filtervlies-Anforderung Vollständiger Konsens: Ein geprüftes Filtervlies nach DIN EN ISO 10319 ist zwingend erforderlich – "Geovlies" als Marke reicht nicht aus; Verklausung durch Lehmfeinkorn muss technisch ausgeschlossen sein.
    Unterlage unter Drainagerohren GoogleAI und DeepSeek nennen Betonunterlagen ("Sauberkeitsschicht", "Betonschiene") als sinnvoll; Qwen widerspricht diesem Vorgehen entschieden mit Hinweis auf Frosthebung und Wasseraufnahmeverbot – sicherere, physikalisch korrekte Aussage nach Qwen wird als maßgeblich angesehen.
    Funktion von Por-Drainplatten ⚠️ GoogleAI erwähnt sie neutral; DeepSeek und Qwen widersprechen einhellig dem Mythos "aktives Anziehen" – sie leiten nur vorhandenes Sickerwasser ab. Abwägung zugunsten der physikalisch korrekten und sicherheitsrelevanten Klärung.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Planung muss sich an der strengsten, physikalisch validierten und normkonformen Aussage aller drei KI-Analysen orientieren – insbesondere: Rohrposition unter Bodenplatte, Kiesbett statt Beton, geprüftes Filtervlies, Nachweis von Sickertestung und Vorfluter sowie klare Abgrenzung der Funktionsweise von Por-Platten.
    🔴 Risiko Unzureichendes Gefälle (< 0,5 %) oder fehlender Vorfluter Drainage versagt – Wasser staut sich, erhöht hydrostatischen Druck auf schwarze Wanne → Feuchteschäden, Rissbildung, Unterspülung.
    🔴 Risiko Einsatz von Betonunterlage statt Kiesbett Frosthebung, Setzungen, Entkopplung der Drainage – Rohre brechen oder versperren sich, Entwässerung versagt langfristig.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Sickertestung Unbekannte Wasserdurchlässigkeit des Lehmbodens → falsche Dimensionierung der Drainage → Überlastung oder ungenutzte Kapazität.
    🔴 Risiko Filtervlies ohne DIN EN ISO 10319-Zertifizierung Verklausung durch Lehmfeinkorn innerhalb von Monaten → Drainage verstopft, Wasser staut in Kiesbett → Druckaufbau an Kellerwand.
    🔴 Risiko Rohrposition zu hoch (z. B. auf Höhe Oberkante Bodenplatte) Unentwässerter wassergefüllter Raum unter Bodenplatte bleibt bestehen → kapillarer Aufstieg, Feuchte im Fundamentbereich, Bodenplatte wird "schwimmend".
    ✅ Chance Konsequente Umsetzung aller DIN-Normen (DIN 4095, ATV-DVWK-A 138, DIN 18195-4) Langfristige Sicherheit der Bauwerksabdichtung, Vermeidung von Nachbesserungen, Wertsteigerung durch dokumentierte Bauqualität.
    ✅ Chance Einsatz geprüften Filtervlies + Kiesbett + korrekter Rohrposition Optimale Wasserabfuhr bei niedrigem Wartungsaufwand – Drainage bleibt über Jahrzehnte funktionsfähig.
    ✅ Chance Schriftlicher Nachweis von Sickertestung und Vorfluter durch Fachplaner Rechtssichere Dokumentation bei späteren Schadensfällen – klare Haftungszuweisung, bessere Durchsetzbarkeit gegenüber Planer und Bauausführendem.
    ✅ Chance Unabhängige Bauüberwachung während Erdarbeiten Fehler bei Verlegung werden sofort erkannt und korrigiert – Nachbesserung vor Verfüllung ist möglich; hohe Planungssicherheit.
    ✅ Chance Vorabinvestition in geotechnisches Gutachten und statische Abstimmung Vermeidung teurer Nachbesserungen oder Schadenssanierungen – langfristig deutliche Kostenersparnis und Risikominimierung.
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Geotechniker oder Tiefbauingenieur, um ein Bodengutachten mit Sickertestung, eine DIN 4095-konforme Drainageplanung und den schriftlichen Nachweis eines funktionsfähigen Vorfluters zu erstellen.
    2. Unterlagen sammeln: Fordern Sie vom Planer schriftlich die Einhaltung von DIN 4095, ATV-DVWK-A 138 und DIN EN ISO 10319 für das Filtervlies ein – inkl. Positionierung der Rohrsohle (min. 10–15 cm unter Unterkante Bodenplatte) und Kiesbett-Dicke (mind. 10 cm).
    3. Ausführung prüfen: Beauftragen Sie eine unabhängige Bauüberwachung für die Erdarbeiten – insbesondere für die Verlegung der Drainage, die Einbringung des Kiesbetts, die Anbringung des Filtervlies und den Rohranschluss.
    4. Materialien kontrollieren: Vor Verlegung prüfen Sie die Zertifikate des Filtervlies (DIN EN ISO 10319), der Drainagerohre (DIN 4095) und des Kieses (DIN 18196) – Betonunterlagen unter Rohren sind ausdrücklich abzulehnen.
    5. Prüfung dokumentieren: Lassen Sie alle Planungs- und Ausführungsentscheidungen (Gefälle-Messprotokolle, Vorfluter-Nachweis, Sickertest-Ergebnisse) schriftlich festhalten und in die Bauakte einordnen.
    6. Nachweis sichern: Verlangen Sie vor Verfüllung eine Freigabe durch den Fachplaner mit Hinweis auf vollständige Einhaltung der vereinbarten Normen – keine Verfüllung ohne schriftliche Bestätigung.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich, um Bauwerke vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus Drainagerohren, Filterkies und einem Geovlies. Verwandte Begriffe: Dränanlage, Entwässerung, Sickerwasser.
    DIN 4095
    Die DIN 4095 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Planung und Ausführung von Dränanlagen regelt. Sie legt unter anderem fest, welche Materialien verwendet werden dürfen und wie die Rohre zu verlegen sind. Verwandte Begriffe: Norm, Richtlinie, Baustandard.
    Lehmboden
    Lehmboden ist eine Bodenart, die einen hohen Anteil an Tonmineralen enthält. Er ist stark bindig und wasserundurchlässig, was zu Problemen bei der Entwässerung führen kann. Verwandte Begriffe: Tonboden, bindiger Boden, Baugrund.
    Geovlies
    Ein Geovlies ist ein wasserdurchlässiges, filterstabiles Vlies, das im Erd- und Wasserbau eingesetzt wird. Es dient dazu, das Eindringen von Erdreich und Schlamm in Drainagesysteme zu verhindern. Verwandte Begriffe: Filtervlies, Trennvlies, Schutzvlies.
    Por-Drainplatten
    Por-Drainplatten sind spezielle Platten aus wasserdurchlässigem Material, die an Kellerwänden angebracht werden, um Wasser abzuleiten. Sie dienen als Filter und leiten das Wasser zu den Drainagerohren weiter. Verwandte Begriffe: Dränplatten, Noppenbahnen, Perimeterdämmung.
    Schwarze Wanne
    Eine "schwarze Wanne" ist eine Abdichtung des Kellers gegen eindringendes Wasser mit Bitumen oder anderen wasserundurchlässigen Materialien. Sie wird oft in Kombination mit einer Drainage eingesetzt. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Kellerabdichtung, Abdichtungssystem.
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung eines Rohres oder einer Fläche. Bei Drainagerohren ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, damit das Wasser abfließen kann. Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Gradient.
    1. Was ist der Zweck einer Drainage?
      Eine Drainage dient dazu, das Erdreich um ein Gebäude herum zu entwässern und so Feuchtigkeitsschäden an der Bausubstanz zu verhindern. Sie leitet das anfallende Wasser gezielt ab, um den Wasserdruck auf die Kellerwände zu reduzieren.
    2. Warum ist eine Drainage bei Lehmboden besonders wichtig?
      Lehmboden ist stark bindig und wasserundurchlässig. Das bedeutet, dass Wasser schlecht versickert und sich leicht anstauen kann. Eine Drainage ist daher unerlässlich, um das Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen.
    3. Was sind Por-Drainplatten?
      Por-Drainplatten sind spezielle Platten aus wasserdurchlässigem Material, die an der Kellerwand angebracht werden, um das Wasser abzuleiten. Sie dienen als Filter und leiten das Wasser zu den Drainagerohren weiter.
    4. Was ist ein Geovlies und wozu dient es?
      Ein Geovlies ist ein wasserdurchlässiges, filterstabiles Vlies, das um die Drainagerohre gelegt wird. Es verhindert, dass Erdreich und Schlamm in die Rohre eindringen und diese verstopfen.
    5. Welche DIN-Norm regelt die Drainage?
      Die DIN 4095 regelt die Planung und Ausführung von Dränanlagen zum Schutz von Bauwerken gegen Bodenfeuchtigkeit und nicht stauendes Sickerwasser. Sie legt unter anderem Anforderungen an die Wasserdurchlässigkeit des Bodens, die Dimensionierung der Rohre und die Ausführung des Filteraufbaus fest.
    6. Was ist bei der Verlegung von Drainagerohren zu beachten?
      Die Drainagerohre müssen mit ausreichendem Gefälle verlegt werden, damit das Wasser abfließen kann. Außerdem müssen sie in einem Filterkiesbett liegen und mit einem Geovlies umwickelt sein, um ein Zusetzen zu verhindern.
    7. Was bedeutet "schwarze Wanne"?
      Eine "schwarze Wanne" ist eine Abdichtung des Kellers gegen eindringendes Wasser mit Bitumen oder anderen wasserundurchlässigen Materialien. Sie wird oft in Kombination mit einer Drainage eingesetzt, um einen optimalen Schutz zu gewährleisten.
    8. Wie oft muss eine Drainage gewartet werden?
      Eine Drainage sollte regelmäßig kontrolliert und bei Bedarf gereinigt werden, um ihre Funktionsfähigkeit zu gewährleisten. Besonders wichtig ist die Kontrolle der Revisionsschächte, um Verstopfungen frühzeitig zu erkennen.
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
    • Feuchtigkeit im Keller Ursachen
      Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme in Kellern.
    • Bodenuntersuchung vor Baubeginn
      Warum ein Bodengutachten wichtig ist und welche Informationen es liefert.
    • Dränage richtig verlegen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur fachgerechten Verlegung einer Drainage.
    • DIN 18533 Abdichtung von erdberührten Bauteilen
      Informationen zur neuen DIN-Norm für die Abdichtung von Bauteilen im Erdreich.
  2. DIN 4095 vs. Dränung: Schwarze Wanne bei bindigem Boden
    Nichts ist wahr
    Na klar, ich mal wieder 🙂 Muss ich jetzt auch DINAbk. 4095 kopieren? Bitte nicht *fleh*.
    Punkt 1, Drainage ist nicht das Thema der DIN 4095. Drainage machen Arzte, DIN 4095 regelt Dränung. Wenn nun mal endlich die schwarze Wanne geklärt ist (also Abdichtung gegen drückendes Wasser), dann ist Dränung ehh überflüssig. Ansonsten ist in bindigem Boden Dränung ehh Blödsinn.
    Fazit: echte schwarze Wanne (DIN 18195, Teil 6, Punkt 8), Dränung weglassen
    • Martin Beisse
  3. Schwarze Wanne vs. KMB-Lösung+Dränung: Preisvergleich sinnvoll?
    Mal anders gefragt ...
    wenn das so ist, dann muss ich ja irgendwie versuchen dem Bauträger das schmackhaft zu machen. Und das läuft ja meist über den Preis. Wäre es denkbar, dass eine ordentlich ausgeführt schwarze-Wanne günstiger ist als eine KMB-Lösung+Dränung?
    • D.A.
  4. Drückendes Wasser: Definition und Notwendigkeit einer Wanne
    zu 1) nicht drückendem / zeitweise drückendem Wasser
    Hallo Darryl,
    den ersten Schritt den du wohl entscheiden musst, ist die Frage ob du drückendes Wasser hast oder nicht. Den zeitweise drücken ist mir noch nicht ganz klar. Wohnst Du am See der immer mal wieder in den Keller schwappt. Oder was bedeutet zeitweise. Den aus zeitweise würde ich schließen, dass du eine Wanne brauchst. Es sei den es stört dich nicht wenn immer wieder mal das Wasser durch den Keller schwappt.
    • Lennart
  5. Kostenvergleich: Schwarze Wanne meist günstiger im Einzelfall
    Ist günstiger, meistens
    Kommt natürlich auf den Einzelfall an.
    • Martin Beisse
  6. Diskussion zur Badewannen-Argumentation im Bauwesen
    Lennart
    Du redest Stuss hier mit deinen Badewannenargumenten.
    • Jupp
  7. Lastfall T6 bei zeitweise drückendem Wasser: Dauerhafte Ausführung?
    Äh, an die Badewanne hatte ich noch gar nicht gedacht, könnte man sich aber dann sparen
    Wenn man am See wohnt. Mit Wanne meinte ich eine nach DINAbk. T6. Den bei zeitweise drückendem Wasser ergibt das für mich zeitweise T6. Und aus praktischen Gründen wird das dann dauerhaft geben T6 ausgeführt. Oder?
    Gibt es den Lastfall überhaupt? Für mich gibt es eigentlich nur entweder oder.
    • Lennart
  8. 🔴 Dränung: Falsche Ausführung schadet mehr als sie nützt!
    das Problem der Dränung ist
    dass sie meistens falsch gemacht wird und dann mehr schadet als nutzt. Natürlich 'zieht' eine Dränung Wasser, gerade das soll sie auch und dann muss sie es halt sicher ableiten, sonst schadet sie natürlich. Dann braucht sie ein kontrolliertes Gefälle z.B. durch eine 'Betonschiene', deshalb sind die 'gelben Rohre' für die Landwirtschaft auch nicht geeignet.
    Natürlich gehört das Drainrohr unter die Sohlplatte, die Einzelheiten stehen alle in der og DINAbk.. Vor die Dränung gehört eine Sickerschicht damit das Wasser reinsickert und eine Filterschicht, damit die Sickerschicht nicht zuschlämmt.
    Da das alles z.B. in bindigem Boden so eine Sache ist und es meistens auch nicht möglich ist, das Wasser wirklich sicher in einer Vorflut wegzubekommen, ist es oft vernünftiger, den Keller gleich richtig dicht zu machen, eine 'schwarze Wanne' ist normalerweise nicht teurer als die KMB-Lösung alleine (fragen Sie Ihren Dachdecker) erst recht, wenn eine (halbe) Dränung dazukommt.
  9. Dränung nach DIN: Betonschiene, Sickerschicht, Filterschicht?
    @ Herr Feldwisch,
    na das ist mal eine Antwort! (freu)
    Natürlich würde die Dränung korrekt ausgeführt, denn was im Werkvertrag steht will ich auch haben! Ihren Worten entnehme ich, dass Betonschiene, Sickerschicht und Filterschicht in der DINAbk. stehen. Insofern wird der Bauträger mir auch das Einbauen müssen, denn im Werkvertrag steht "Dränung nach DIN".
    Aber so wie ich Herrn Beisse und Herrn Feldwisch verstanden habe ist bei korrekter Ausführung einer "Schwarzen-Wanne" nach Teil 6, Abschnitt 9 eine Dränung im Lehmboden tatsächlich eher überflüssig.
    Insofern werde ich auf eine korrekte Ausführung der "Schwarzen-Wanne" bestehen.
    Hier liegt ja auch eigentlich mein Hauptproblem:
    Laut Werkvertrag wird eine "Schwarze-Wanne" geschuldet. Da mit aufstauendem Sickerwasser (das kann auch zeitweise drückend sein) zu rechnen ist, muss es also nach Teil 6, Abschnitt 9 erfolgen. Eine Dränung ist eigentlich nicht notwendig (laut DIN).
    Nun ist aber eine KMB-Dichtung nach 9.1 für mich keine "Schwarze-Wanne" denn der Begriff "Wanne" hat halt was mit Wanne zu tun. Also etwas das auch unter der Sohlplatte liegt. Damit bleiben also nur noch 9.2-9.4.
    Insgesamt möchte ich KMB bei diesem Lastfall vermeiden, da es ja wohl nicht die Creme-Lösung zu sein scheint.
    Aber auf was habe ich nun Anspruch wenn eine "Schwarze-Wanne" gegen Lastfall II vereinbart ist. Auf eine echte "Schwarze-Wanne" oder auf einen Anstrich mit KMB. Das ist eigentlich die Hauptfrage.
    • D.A.
  10. Schwarze Wanne nach DIN: Eigene Zusammenstellung erforderlich!
    Ich habe es doch schon geschrieben
    Es gibt keine schwarze Wanne nach DINAbk.. Die muss man sich selber zusammenbasteln. Wenn im Vertrag schwarze Wanne steht, heißt das nix, Njet Njitschewo, gar nix, rien. Ablage Papierkorb.
    Also zum drittenmal: aauch das verienbaren, was auch in der DIN sethet, nämlich Abdichtung gegen drückendes Wasser. Punkt, Aus, Schluss.
    Nicht so ein Geschwafel.
    • Martin Beisse
  11. Lastfall II (aufstauendes Sickerwasser): Gerichtsurteil bei Streit?
    Das ist ja das Problem
    es ist ja schon alles unterschrieben. Und leider wurde nicht gegen drückendes Wasser vereinbart, dann wäre ja alles klar.
    Dann hätte ich auf jeden Fall auf eine Bahnenlösung Anspruch, weil KMB bei drückendem Wasser nicht zulässig. Aber, ich habe ja nur gegen Lastfall II (aufstauendes Sickerwasser) vereinbart.
    Man kann die Frage auch anders formulieren:
    Würde ein Gericht im Streitfall für Recht sprechen, dass mit einer "Schwarzen-Wanne" (wobei dieser Begriff ja ungeschützt ist) gemeint ist eine Abdichtung mit Bahnen und somit in "Wannenform", oder aber, dass das Haus nur schwarz angepinselt wird?
    • D.A.
  12. Präzisierung: Welcher Lastfall liegt tatsächlich vor?
    Nein, das ist kein Problem
    Was für ein Lastfall ist es denn nun?
    • Martin Beisse
  13. 🔴 Hanggrundstück & Lehmboden: Vermutung von drückendem Wasser
    Dazu müsste man ja ein Bodengutachten machen
    wird aber nicht gemacht ...
    Es wird vom Architekt aufstauendes Sickerwasser "vermutet". Das Grundstück ist ein Hanggrundstück mit Lehmboden. Also wohl eher drückendes Wasser (wenn es regnet). Ich habe also einen Fehler gemacht und mir den Lastfall II aufschwatzen lassen, weil ich nur auf den Begriff Schwarze-Wanne achtete und nicht auf den Rest. Schwarze Wanne war für mich immer der Inbegriff von Dichtung gegen drückendes Wasser (jetzt bin ich schlauer ...)
    Also, dass was ich bekomme ist gegen aufstauendes Sickerwasser. Was anderes können wir uns nicht leisten.
    • D.A.
  14. Architektenhaftung: Schwarze Wanne ohne Norm, Lastfall II unzulässig
    Moment!
    Da haftet der Architekt. Das geht so nicht. Weil schwarze Wanne eben nicht genormt ist, und Lastfall II überhaupt nicht Gegenstand eines Vertrages sein kann, sollten Sie sich auf nichts einlassen.
    Das sind wieder die berühmten Verarscher (sorry, musste ich aber so ausdrücken), die 1000 DM für ein Bodengutachten sparen und das Risiko dem Bauherren aufs Auge drücken wollen.
    SO NICHT!
    Wenn Sie einen Keller haben wollen, hat der auch dicht zu sein, basta! Wenn der Architekt versäumt, die Grundlagen zu prüfen, hat er seine Leistuingsphasen nicht erfüllt. Nicht mehr, nicht weniger.
    Hoffentlich lesen immer mehr BAU.DE , damit dieser Schwachsinn endlich aufhört.
    • Martin Beisse
  15. Dränung: Entspricht die Vereinbarung dem aktuellen Stand der Technik?
    Kenne mich in der VOBAbk. usw. nicht aus, aber es ist also eine Ausführung vereinbart die nicht dem aktuellen Stand der Technik entspricht?
    Ich habe ja auch keine rechte Ahnung von dem Thema. (Inzwischen verstehe ich aber warum es nur zeitweise drückt). Aber es liest sich so, als wäre ein veralteter Stand der Technik zum Vertragsbestandteil gemacht worden. Ist den wenigstens bei der Dränung der Stand der Technik zu erwarten? Den wenn die wirklich ausgeführt wird wie sie J. Feldwisch-Drentrup beschreibt, dann dürfte von drückend nicht mehr viel übrig bleiben. Er hat allerdings wohl auch recht, dass es in der Praxis mehr gelbe Rohre als Dränung gibt.
    Vielleicht mal klären, ob die Vereinbarung des Lastfall II überhaupt zulässig ist (nicht mehr Stand der Technik, Oder?)
    Wie wird den die Statik gerechnet, wenn es kein Bodengutachten gibt. Wird da auch vermutet?
    Ich befürchte, dass es bei dem Vertrag nicht reicht sich mit der Bautechnik zu beschäftigen. Da Du schon unterschrieben hast, ist evtl. eine Beratung im einem der juristische Ahnung hat kein Fehler (zumindest würde ich mir das in der Situation überlegen).
    • Lennart
  16. Anerkannte Regeln der Technik: Normen und Regelwerke maßgebend
    Stand der Technik ist eine weitere Ausrede
    Maßgebend sind anerkannte Regeln der Technik. Die wiederum werden Sie nie finden. Also in diesem Falle Normen und Regelwerke.
    Was bei Ihnen vereinbart wurde, war noch nie nach Christi Geburt anerkannte Regel der Technik.
    Nu suchen Sie Ihren Vertrag mal nach dem Passus (allgemein) anerkannten Regeln der Technik durch.
    Ab jetzt ist ohnehin Rechtsanwalt gefragt. Wie oft soll ich noch predigen, dass Verträge erst von eigenem RA geprüft werden müssen? Hätte ich den Vertrag vorher gekannt, hätte es eine Kiste Bier gekostet, den auseinanderzunehmen. Die anderen Fallen will ich gar nicht wissen
    • Martin Beisse
  17. Lastfall II (alt): Mögliche Fehlerhafte Formulierung im Vertrag
    Nun will ich
    dem Bauträger nicht unbedingt schlechtes unterstellen. Der Architekt (und das war wirklich einer) ist schon was älter. Der Vertrag war auch schon nicht ganz taufrisch (Energiesparhaus usw.). Das haben wir ja alles abgeändert. Insgesamt nimmt der gute Mann öfter Dinge in den Mund die es heute nicht mehr so gibt (TSM bei Decken usw. usw.)
    Ich denke selbst wenn Lastfall II (alt) vereinbart ist, wird er auch um eine Abdichtung nach der neuen DINAbk. nicht drumherumkommen, da werde ich schon aufpassen. Verarschen lass ich mich ja nun nicht. Er hat halt nur den Fehler gemacht eine alte Formulierung zu benutzen. Und ob er nun tatsächlich eine "Schwarze-Wanne" macht oder ein KMB-Schrott, wer weiß? Am Wochenende lässt sich das schwer klären. Aber Morgen früh um 9 weiß ich Bescheid und dann werde ich gleich posten was rausgekommen ist. Tatsächlich wird der Keller auch dicht sein müssen, schließlich gibt er mir 30 Jahre Gewährleistung (die im übrigen durch eine "Pleiteversicherung" gesichert ist). Ich wollte halt nur gern die KMB-Geschichte vermeiden, falls er sie denn einbauen will und habe hier Argumente dagegen gesucht, denn KMB scheint ja nun nicht das Gelbe vom Ei zu sein ...
    Insgesamt macht der Bauträger einen vernünftigen Eindruck! Nur wie sieht es mit der Architektenhaftung beim Bauträger aus (bezogen auf Ihre Ausführungen Herr Beisse)? Und wenn im Werkvertrag kein Bodengutachten genannt ist, muss er dann trotzdem eins machen (wg. Statik usw.)
    Apropos gelbe Rohre. Wenn nicht die, welche dann? Die Dränung ist eindeutig nach DIN vereinbart (wäre Sie aber auch so, da ja VOBAbk. gilt).
    Ich glaub auf jeden Fall nicht, dass mir da jemand SCh ... andrehen will, weil sonst hätte er gar keinen Vertrag mit mir gemacht. Der Mann hat so viele Dinge unterschrieben ...
    5 Jahre Gewährleistung auch auf die Außenanlagen, feuerberührte Teile; Blower-Door-Test, Abnahme mit TÜV (jaja ... sind nicht die besten, aber besser als nix), Gewährleistungseinbehalt in Bar, Konventionalstrafe 0,2, Musterarchiv, zugesicherte Eigenschaften wie Schallschutzwerte, Wärmedämmwerte bei Mauerwerk und Dach, Toleranzvorgaben usw. usw. Ach insgesamt tausend Sachen bei denen er sich schlechter stellt. Und das Beste! Bezahlt wird erst nach Abnahme!
    Den Rechtsanwalt zur Vertragsüberprüfung haben wir uns übrigens gespart denn das hätte ca. 3-3,5 TDM gekostet.
    So, nun machen ich mal nicht mehr die Pferde scheu und morgen weiß ich mehr, was der gute man mit "Schwarze-Wanne" meint und dann wissen wir ja auch was wir von ihm zu halten haben.
    Im übrigen sind KMB-Abdichtungen gegen aufstauendes Sickerwasser ja auch zulässig und eine Dränung nach DIN hat der Mann ja selber vorgeschlagen. So ein böser Wicht ist er also nicht, vor allem wenn man bedenkt, dass es keinen Preisaufschlag gab, nachdem der Lastfall II festgestellt wurde.
    Allein aus seiner Äußerung er wolle keinen WU-Beton-Keller bauen, weil der eklig feucht sei, sondern lieber mit Poroton-Ziegeln arbeiten. Die mit einer "Schwarzen-Wanne" wären furztrocken und für Wohnzwecke ideal. Zusammen mit den Schwierigkeiten einen Poroton-Keller mit KMB zu dichten und der Tatsache der 30-Jahre-Gewähr hoffe ich, dass er mir morgen sagt, dass er natürlich mit Bitumenbahnen arbeitet.
    • D.A.
  18. 🔴 Architekt & Bauträger: Unkenntnis der DIN 18195 – Alarmzeichen!
    Ach, die 5000 DM für den RA wären zu teuer gewesen?
    Und was kostet es jetzt mehr? Sowas nennt man Milchmädchenrechnung. Der Architekt kannte offensichtlich nicht mal die gültige DINAbk. 18195, der Bauträger wohl auch nicht. Sie sind vom dem begeistert?
    Dann frage ich mich, warum ich mein Gehirn nicht amputieren lasse und Bauträger werde (Sorry, HP, Du weißt, was ich meine=.
    Sind Sie sicher, dass er den Inhalt der DIN 4095 und nicht nur den Begriff kennt?
    Entschuldigung, aber für wirkt das fürchterlich naiv. Nach dem 12. Alarmzeichen nicht mehr zu reagieren ...
    • Martin Beisse
  19. Fehler eingestehen oder Vertrag kündigen: Alternative Bauträger?
    Naiv, vielleicht ...
    evtl. will man sich ja auch einen Fehler nicht eingestehen, denn die Alternative wäre Vertrag kündigen und neuen Bauträger suchen.
    Aber selbst wenn er die Inhalte der DINAbk. 4095/18195 nicht kennt. Es hilft ihm nix, er muss nach der aktuellen DIN bauen. Ich sträube mich halt nur ein wenig zu glauben, dass der ganze Laden schlecht ist, nur weil der Architekt alte Normbegriffe verwendet. Ich kenne in meinem Beruf auch nicht jede neue Vorschrift bzw. benutze noch alte Bezeichnungen und mache meinen Job trotzdem gut und manchmal sogar besser als einer der alles kennt. Und noch weiß ich ja gar nicht was er für eine Wanne baut. Vielleicht löst sich ja alles in Wohlgefallen auf.
    Aber nur um mir den Abend ganz zu versauen, E-Maile ich Ihnen, Herr Beisse, jetzt mal den Namen des Bauhandwerkerverbundes zu. Evtl. haben Sie ja schon Schlechtes oder Gutes darüber gehört.
    • D
  20. ⚠️ Erfahrung: Probleme treten oft erst später auf
    Ich ahne fürchterliches
    Nein, vergessen Sie bitte nicht meinen Job: ich komme immer, wenn es zu spät ist. Für Sie mag es neu sein, für mich ist es (bittere) Routine.
    • Martin Beisse
  21. Vertragsprüfung: Wichtige Details zur Beurteilung der Situation
    Ach noch was
    Sollten Sie mir vertrauen, wäre auch der Vertrag interessant.
    Zur Erklärung: normalerweise sehe ich sowas immer erst hinterher, und frage mich, wie sowas passieren konnte. Zu den Urteilen der Gerichte nehme ich lieber keine Stellung ...
    • Martin Beisse
  22. Handwerkerverbund: Mögliche Hinweise auf unseriöse Anbieter?
    Sch ...
    mein Outlook stürzt immer wieder ab. Was meinen Sie mit "Ich ahne schlimmes"? Haben Sie schon eine Ahnung um welchen Handwerkerverbund es sich handeln könnte?
    • D.A.
  23. Vertragsprüfung: Rettungsmöglichkeit bei fehlerhaftem Vertrag?
    Den Vertrag ...
    kann ich Ihnen ja morgen mal zufaxen (von der Arbeit aus hier habe ich nur ein Computerfax). Mal sehen was Sie davon halten (schwitz ...)
    Was mach ich denn wenn der Vertrag Mist ist. Ich meine bisher wurde ja noch nicht gebaut und ich habe da auch eine kleine Rettungsmöglichkeit wie ich rauskommen könnte ...
    • D.A.
  24. Rechtliche Gründe: Zurückhaltung in der Diskussion
    Antwort an E-Mail ist raus
    Sorry, ich muss mich raushalten
    • Martin Beisse
  25. Raushalten, wieso? Woraus?
    • D.A.
  26. Bekannte Firma: Rechtliche Gründe für Zurückhaltung
    Mail returned
    Ich muss mich aus rechtlichen Gründen raushalten, ja, die Firma ist bekannt
    • Martin Beisse
  27. Architekt als Gutachter: Kenntnis der DIN eigentlich vorausgesetzt?
    Der Architekt ist übrigens auch Gutachter fällt mir grad ein ... schwitz ... da müsste er eigentlich die DINAbk. kennen ...
    • D.A.
  28. E-Mail erneut senden: Nexgo-Adresse verwenden
    Herr Beisse
    bitte nochmal die E-Mail schicken an die Nexgo-Adresse
    • D.A.
  29. Drainageausführung: DIN regelt Grundlagen, keine Detailplanung
    nachdem ich die nächtliche Diskussion verschlafen habe
    nur noch kurz eine Ergänzung zur Antwort ganz weit oben :
    Die DINAbk. regelt die grundsätzliche Ausführung z.B. einer Drainage, sie ersetzt keine Detailplanung. So ist auch die Ausführung einer _Betonschiene' in der DIN keinesfalls vorgeschrieben, sondern das Drainrohr muss in einem gleichmäßigen Gefälle liegen, das Fundament darf nicht unterspülen etc. etc. und daraus ergibt sich z.B. so eine Betonunterlagen für das Drainrohr.
    Besser (aber leider selten ausgeführt) ist mE eine Drainage aus einer Porwand aus Betonsteinen.
    Eine 'Ausführung nach DIN' ersetzt also nie eine Planung und stellt immer nur einen gewissen Mindeststandard dar.
    Auf der anderen Seite kann eine vernünftige Planung auch ohne Kenntnis der aktuellen DIN (sollte man natürlich kennen, schon zur eigenen Sicherheit!) durchaus richtig sein.
    Ebenso ist die 'schwarze Wanne' und die 'weiße Wanne' nicht viel mehr als ein Schlagwort ('weißer Riese'), beides ersetzt auch keine Planung.
    Wenn Sie Ihren Vertrag mit einem Bauträger abgeschlossen haben, haftet Ihnen gegenüber natürlich der Bauträger und nicht der vom Bauträger beauftragte oder beschäftigte Architekt (der Bauträger gibt dem Architekten halt auch die Anweisungen.)
    Wie ging den das Gespräch heute morgen aus?
  30. ✅ Schwarze Wanne: Korrekter Aufbau laut Gespräch bestätigt
    So, alles umsonst
    gewesen die Diskussion:
    Das Gespräch hat ergeben, dass eine echte "Schwarze-Wanne" verbaut wird und zwar auf ca. 10 cm Filterkies kommt ca. 5-7 cm Magerbeton, darauf erstmal die Bitumenbahnen (Heißverschweißt), darüber Extruder-Schaumplatten (ich denke das war der Begriff den der Ingenieur verwendete), dann 22-25 cm Bodenplatte B25 WU. Dann werden die Kelleraußenwände bündig abschließend gebaut und dann wird halt der Rest gemacht (Anschluss Vertikal an Horizontalbahnen verschweißen). Die Bahnen sind selbstklebend. Darauf kommt eine Schicht PorDrainplatten und natürlich die Drainage. Der Ing. meinte die Drainage sei trotz Schwarzer-Wanne an diesem Hang sinnvoll, da somit ein Unterspülen der Bodenplatte verhindert wird. Die Drainage wird ebenfalls auf einer Magerschichtbetonschiene ausgeführt und mit einer Schicht überzogen die das Eindringen von Erdreich verhindern soll.
    Also, so schlecht sind die Jungs also doch nicht, wie wir es vermutet hatten. Sie haben halt nur alte Begriffe verwendet.
    Das mit der Gewährleistung hat sich übrigens relativiert:
    30 Jahre auf die Bodenplatte, 10 Jahre auf die Wände. Reicht aber auch, oder? Pleiteversicherung von der Züricher-Agrippina glaube ich ...
    Der Abdichtungshersteller war irgendwas mit "Secu ... Dingenskirch". Naja ist ja auch egal.
    Irgendwelche Einwände gegen diesen Aufbau?
    • D.A.
  31. Klärung: Telefonat räumt Unklarheiten aus
    Nöö
    Ist OK so.
    Zur Fairness gegenüber den anderen Teilnehmern: Herr Altendorf hat mit mir telefonisch einige Unklarheiten ausräumen können.
    • Martin Beisse
  32. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Drainage nach DINAbk. bei Lehmboden: Risiken & korrekte Ausführung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer Drainage nach DIN-Normen bei einem Neubau mit Lehmboden in Hanglage. Zentrale Punkte sind die Abgrenzung zwischen Dränung und Drainage, die Notwendigkeit einer schwarzen Wanne, die korrekte Lastfall-Ermittlung und die potenziellen Risiken einer fehlerhaften Ausführung. Die Teilnehmer diskutieren intensiv über die Gültigkeit von Vertragsvereinbarungen, Architektenhaftung und die Bedeutung des Stands der Technik.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Dränung: Falsche Ausführung schadet mehr als sie nützt! wird betont, dass eine unsachgemäße Dränung mehr Schaden anrichten kann als Nutzen zu bringen. Daher ist eine korrekte Planung und Ausführung essenziell.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag ✅ Schwarze Wanne: Korrekter Aufbau laut Gespräch bestätigt fasst zusammen, dass nach einem klärenden Gespräch eine "echte" Schwarze Wanne mit korrektem Aufbau (Filterkies, Magerbeton, Bitumenbahnen, Extruder-Schaumplatten, Bodenplatte B25 WU) verbaut wird.
    🔴 Risiko: Mehrere Beiträge weisen auf das Risiko hin, dass Architekten und Bauträger möglicherweise nicht die aktuelle DIN 18195 kennen (siehe 🔴 Architekt & Bauträger: Unkenntnis der DIN 18195 – Alarmzeichen!) oder veraltete Lastfälle im Vertrag verwenden. Dies kann zu erheblichen Problemen bei der Abdichtung des Kellers führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, den Bauvertrag von einem Rechtsanwalt prüfen zu lassen, insbesondere im Hinblick auf die vereinbarten Lastfälle und die Einhaltung der aktuellen DIN-Normen. Ein Bodengutachten ist unerlässlich, um den tatsächlichen Lastfall zu ermitteln und die geeigneten Maßnahmen zur Entwässerung und Abdichtung festzulegen. Siehe auch Architektenhaftung: Schwarze Wanne ohne Norm, Lastfall II unzulässig.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drainage, DIN, Lehmboden, Doppelhaushälfte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeleitung hochgefroren: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Frostschäden?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher (EWT) nahe Rigole verlegen? Vor- & Nachteile, Risiken
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertighaus-Bau verzögert: Finanzierungslücke, Bodengutachten & Architekten-Fehler?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kelleraußenrampe: Maximale Neigung in Prozent? Berechnung & Alternativen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kammertechnik im Mauerbau: Definition, Anwendung & Vorteile im Festungsbau?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstück aufschütten vs. Keller bauen: Kosten, Vor- & Nachteile bei Hanglage?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drainage, DIN, Lehmboden, Doppelhaushälfte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drainage, DIN, Lehmboden, Doppelhaushälfte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drainage nach DIN: Funktion, Risiken & korrekte Ausführung bei Lehmboden?
Suche nach: Drainage nach DIN: Lehmboden-Risiken
Suche nach: Drainage, DIN, Lehmboden, Doppelhaushälfte, Hanglage, Por-Drainplatten, Kellerwand, Entwässerung, Baugrund
