Wasser im Keller: Ursachen, Abdichtung & Drainage-Check – Was tun bei Wasserschaden?
❓ Fragestellung: Wasser im Keller: Ursachen, Abdichtung & Drainage-Check – Was tun bei Wasserschaden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten das Eindringen von Wasser durch Kellerwand und -fenster als dringende Gefahr mit Risiko für Schimmel, Bausubstanzschäden und Wohnqualität; Alle fordern sofortige Ursachenanalyse durch einen unabhängigen Fachmann (Bausachverständiger, Feuchtespezialist, Statiker); Alle lehnen reine Innenabdichtung bei drückendem Wasser ab und verweisen auf ihre fachliche Unzulässigkeit gemäß Normen (DIN 18195-4, DIN EN 1504-9, DIN 4095).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (DIN 18066) zur umfassenden Diagnose – inkl. Feuchtemessung, Sichtung der Abdichtungsebenen, Drainage-Funktionsprüfung und bautechnischer Bewertung der Nachbargarage.
Bei Wasserschäden im Keller sind eine korrekte Abdichtung gemäß DIN 18195 und eine funktionierende Drainage entscheidend. Bauträger-Pfusch sollte umgehend mit einem Anwalt und technischem Berater angegangen werden. Ein selbstständiges Beweisverfahren sichert Ansprüche bei Baumängeln.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Kritisch · 👉 Handlungsempfehlung
Guten Tag,
wieder einmal gibt es Ärger mit unserem Reihenhaus. An der Giebelseite ist im Keller Wasser durch die Wand und durch das Kellerfenster gekommen. Vor dem Kellerfenster stand das Wasser in der Kasematte. Diese hat aber eigentlich nach unten einen Ablauf, durch den das Wasser wohl eigentlich in die Drainage versickern sollte. Leider hat es sich zugesetzt. Das Haus verfügt ja über eine Drainage, aber scheinbar wurde beim Einbau gepfuscht. Unserer Meinung nach ist keine Kies- oder Sandschicht vorhanden und die Drainage hat sich zugesetzt. Das Wasser kam aber nicht nur durch das Fenster, sondern auch (in einem anderen Kellerraum) durch die Wand. Es kam zuerst von der Bodenplatte die Wand hinauf. Die Wände bestehen aus Porenbeton, irgendwelchen schwarzen Bahnen und einer Isolierung. Von innen wurden der Keller unten mit Dischtungsschlämme behandelt. Ausgraben will der Bauträger nicht, da er fürchtet das die Nachbargarage absinken könnte (Dies ist bereits schon beim Ausheben des Kellers einmal passiert). Er sagte mir, dass er den Keller vermutlich von Innen abdichten will. Ich denke aber, dass eine neue Isolation und eine neue Drainage her muss. Wie sollte eine richtig eingebaute Drainage eigentlich aussehen? Gibt es Richtlinien für Sand- und Kiesschichten? Ein paar Häuser weiter habe ich gesehen, dass die Kiesschicht bis nach oben auf das Grundstück geht und etwa 30  -  40 cm breit ist. Vielen Dank für Ihre Hinweise.
    🔴 KRITISCH: Freilegung der Kellerwände und Sanierung der Außenabdichtung nach DINAbk. 4095 ist zwingend erforderlich – Innenabdichtung allein ist bei hydrostatischem Wasserdruck technisch unzulässig und gefährlich.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Sanierungsmaßnahme muss die Standsicherheit der Nachbargarage durch einen Tragwerksplaner geprüft werden; Setzungsmonitoring ist bei Ausgrabung zwingend.
    🔴 KRITISCH: Schimmelbefall im Keller ist gesundheitsgefährdend – Entfernung nur durch zertifizierten Schimmelsanierer mit PSA (Atemschutz, Handschuhe, Schutzanzug) oder unter fachlicher Aufsicht.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Schäden, Kommunikation mit dem Bauträger und Gutachten schriftlich dokumentieren – für Versicherungs- und Haftungsfragen essenziell.
    ⚠️ WICHTIG: Asbestverdacht bei älteren Abdichtungen oder Verputzen – keine Bearbeitung ohne vorherige Laboranalyse durch akkreditiertes Fachlabor.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser im Keller kann zu erheblichen Schäden führen, darunter Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Wohnqualität.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Problemlösung:
    • Ursachenforschung: Identifizieren Sie die genaue Ursache des Wassereintritts. Mögliche Ursachen sind eine defekte oder verstopfte Drainage, eine mangelhafte Abdichtung der Kellerwände, defekte Kellerfenster oder aufsteigendes Grundwasser.
    • Drainage prüfen: Überprüfen Sie die Funktion der Drainage rund um das Haus. Stellen Sie sicher, dass die Drainage nicht verstopft ist und das Wasser ordnungsgemäß abgeleitet wird. Eine Kasematte vor dem Kellerfenster sollte einen funktionierenden Ablauf haben.
    • Abdichtung kontrollieren: Untersuchen Sie die Abdichtung der Kellerwände und der Bodenplatte. Risse oder Beschädigungen in der Abdichtung können zu Wassereintritt führen.
    • Kellerfenster abdichten: Dichten Sie die Kellerfenster sorgfältig ab, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    • Fachmann hinzuziehen: Bei unklarer Ursache oder größeren Schäden empfehle ich, einen Fachmann (z.B. einen Bausachverständigen oder einen Abdichtungsspezialisten) hinzuziehen.
    Die beschriebene Situation mit Wasser, das durch die Wand und das Kellerfenster eindringt, deutet auf ein Problem mit der Abdichtung oder der Drainage hin. Die vorhandene Kiesschicht kann zwar helfen, das Wasser abzuleiten, ist aber möglicherweise nicht ausreichend, wenn die Drainage nicht richtig funktioniert oder die Abdichtung defekt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Drainage und die Abdichtung des Kellers von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls sanieren. Dokumentieren Sie den Schaden für die Versicherung.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Fall von Kellernässe, bei dem Wasser sowohl durch ein Fenster als auch kapillar durch die Wand eindringt. Die Schilderung deutet auf ein komplexes Problem hin, das sowohl die horizontale als auch die vertikale Abdichtung betrifft. Besonders kritisch ist die Erkenntnis, dass die vorhandene Drainage offenbar nicht funktionstüchtig ist und der Bauträger eine kostengünstige Innenabdichtung bevorzugt.
    🔴 Gefahr: Eine reine Innenabdichtung (z.B. mit Dichtschlämme) ist bei drückendem Wasser und defekter Außenabdichtung keine dauerhafte Lösung. Sie verlagert das Problem lediglich und kann zu erheblichen Bauschäden wie Frostsprengung oder Durchfeuchtung des Mauerwerks führen. Zudem besteht die Gefahr von Schimmelbildung, die ein Gesundheitsrisiko darstellt.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Drainage besteht aus einem Filtervlies, einer mindestens 30 cm dicken Kiesschicht (Körnung 16/32 mm) um das Drainrohr, sowie einem Gefälle von mindestens 0,5 %. Die Kiesschicht sollte bis knapp unter die Geländeoberkante reichen, um Oberflächenwasser abzuleiten. Die von Ihnen beobachtete 30-40 cm breite Kiesschicht entspricht in etwa der Norm DIN 4095, sofern sie bis zur Sohle reicht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Innenabdichtung gleichwertig sei, ist fachlich falsch. Eine Sanierung von innen kann nur als Notlösung oder in Kombination mit einer funktionierenden Drainage und einer nachträglichen vertikalen Abdichtung (z.B. mittels Injektionsverfahren) erfolgen. Die Befürchtung des Bauträgers bezüglich der Nachbargarage ist ernst zu nehmen, erfordert jedoch eine statische Begutachtung durch einen Tragwerksplaner, nicht den Verzicht auf die Sanierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Erstellung eines Sanierungskonzepts. Lassen Sie die Standsicherheit der Nachbargarage durch einen Statiker prüfen. Bestehen Sie auf einer Außensanierung mit Freilegung der Kellerwände, Erneuerung der vertikalen Abdichtung (z.B. Bitumendickbeschichtung) und einer fachgerechten Drainage nach DIN 4095. Dokumentieren Sie alle Schäden und die Kommunikation mit dem Bauträger schriftlich für eventuelle rechtliche Schritte.
    Der Sachverhalt beschreibt einen wiederkehrenden, gravierenden Feuchteschaden im Keller eines Reihenhauses mit mehrfachen Eintrittspunkten: durch das Kellerfenster, die Wand und aufsteigend von der Bodenplatte – ein klares Indiz für eine systemische Versagenskette im Feuchteschutz.
    🔴 Gefahr: Die fehlende oder funktionslose Drainage, das zugesetzte Ablaufsystem in der Kasematte und die fehlende Kiesschicht führen zu langfristigem Wasserstau gegen die Kellerwand – bei Porenbetonwänden mit geringer Druckfestigkeit und hoher Kapillarität besonders kritisch, da Feuchtigkeit ungehindert in die Baustruktur eindringt und Schäden an der Isolierung, der Dispersionschlammabdichtung und der Bausubstanz verursacht.
    🔴 Gefahr: Die von innen aufgebrachte Dispersionschlammabdichtung ist bei hydrostatischem Druck (stehendes Wasser vor der Wand) technisch ungeeignet und führt langfristig zu Blasenbildung, Ablösung und weiterem Feuchteeintrag – sie verschleiert das Problem, löst es aber nicht.
    ⚠️ Korrektur: Eine reine Innendichtung ist bei vorliegendem hydrostatischem Wasserdruck keine zulässige oder dauerhafte Lösung gemäß DIN 18195-4 und DIN EN 1504-9; sie verstößt gegen die Grundregel "Dichtung stets auf der wasserseitigen Seite".
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Drainage erfordert nach DIN 4095 eine durchgängige Kiesschicht (mind. 20 cm, Korngröße 8/16 mm), eine Filtervlies-Schicht zur Verhinderung von Feinkornverunreinigung, eine durchgängige, verlegegerechte Drainrohrleitung mit Mindestgefälle von 0,5 % und einen funktionierenden Ablauf in ein Entwässerungssystem oder eine Versickerungsanlage.
    ➕ Ergänzung: Die Angst vor Absenkungen der Nachbargarage ist nachvollziehbar, aber kein Grund für Unterlassen – stattdessen ist eine baubegleitende Geotechnik mit Setzungsmonitoring und gegebenenfalls temporärer Stützung erforderlich, um eine fachgerechte Sanierung zu ermöglichen.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Bauträgers, "Ausgraben sei nicht möglich", ist keine fachliche Einschätzung, sondern eine vermeintliche Risikovermeidung – ohne Freilegung der Wand und Drainage ist eine Diagnose der tatsächlichen Ursache (z. B. fehlende Horizontalsperre, defekte Bitumenschicht, Rissbildung) unmöglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18066 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur umfassenden Baugrund- und Bauwerksdiagnose – inkl. Feuchtemessung, Sichtung der Abdichtungsebenen und Prüfung der Drainagefunktion; eine Sanierung ohne diese Grundlage birgt erhebliche Folgeschäden und Haftungsrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten das Eindringen von Wasser durch Kellerwand und -fenster als dringende Gefahr mit Risiko für Schimmel, Bausubstanzschäden und Wohnqualität.
    • Alle fordern sofortige Ursachenanalyse durch einen unabhängigen Fachmann (Bausachverständiger, Feuchtespezialist, Statiker).
    • Alle lehnen reine Innenabdichtung bei drückendem Wasser ab und verweisen auf ihre fachliche Unzulässigkeit gemäß Normen (DIN 18195-4, DIN EN 1504-9, DIN 4095).
    • GoogleAI betont primär die Funktionsprüfung der bestehenden Drainage und Abdichtung – ohne explizite Ablehnung der Innenabdichtung als grundsätzlich unzulässig.
    • DeepSeek und Qwen gehen weiter: Sie benennen die Innenabdichtung als fachlich falsch bzw. technisch ungeeignet und betonen den Verstoß gegen das Prinzip der wasserseitigen Dichtung.
    • DeepSeek spezifiziert technische Details zur fachgerechten Drainage (Körnung 16/32 mm, Gefälle 0,5 %, Vlies-Einsatz) und adressiert die Nachbargarage mit Forderung nach statischer Begutachtung.
    • Qwen ergänzt zu Kiesschicht (8/16 mm), Verunreinigungsschutz durch Filtervlies, Ablauffunktion und kritisiert die Bauträger-Aussage "Ausgraben nicht möglich" als fachlich unbegründet – mit Hinweis auf baubegleitendes Monitoring.
    • GoogleAI formuliert lediglich: "Fachmann hinzuziehen bei unklarer Ursache oder größeren Schäden" – ohne explizite Empfehlung zur Außensanierung.
    • DeepSeek und Qwen fordern klar und eindeutig die Freilegung der Wand und Außensanierung als einzige dauerhafte Lösung – im Widerspruch zu einer reinen Innenlösung oder abwartender Haltung.
    • Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Die sicherere, normkonforme Aussage von DeepSeek und Qwen gilt als maßgeblich.
    • Alle Modelle stimmen darin überein, dass eine fachliche Diagnose durch unabhängigen Sachverständigen der erste, nicht verzichtbare Schritt ist – bevor jegliche Sanierungsmaßnahme erfolgt.
    Ursache des Wassereintritts Kombination aus defekter Außenabdichtung und nicht funktionierender Drainage (hydrostatischer Druck, kapillare Aufnahme).
    Eignung von Innenabdichtung Alle drei KI-Modelle lehnen reine Innenabdichtung bei drückendem Wasser ab – DeepSeek und Qwen begründen dies normativ (DIN 18195-4), GoogleAI betont ihre Unzuverlässigkeit.
    Erforderlichkeit der Außensanierung DeepSeek und Qwen fordern eindeutig Freilegung & Außensanierung; GoogleAI hält sie für empfehlenswert, sieht aber keine Alternative – Konsens: Außensanierung ist Standardlösung.
    Nachbargarage-Risiko ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern statische Prüfung und Monitoring; GoogleAI erwähnt das Risiko nicht – Abwägung erforderlich: Risiko besteht, ist aber beherrschbar.
    Dokumentation & Rechtssicherheit Alle drei Modelle betonen schriftliche Dokumentation von Schäden, Kommunikation und Gutachten – essentiell für Haftung und Versicherung.
    🔴 Risiko Langfristiger Wasserstau gegen Kellerwand führt zu Frostschäden und Mauerwerkzerfall Erheblicher Substanzverlust, massive Sanierungskosten, mögliche Einsturzgefahr bei Extremfällen
    🔴 Risiko Schimmelbildung mit Mykotoxinen in Wohnräumen Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen, Allergien), rechtliche Haftung bei Mietverhältnissen
    🔴 Risiko Asbesthaltige alte Abdichtung bei Sanierung unbeabsichtigt freigesetzt Gesundheitsgefahr für Sanierer und Bewohner, hohe Entsorgungskosten, behördliche Sanktionen
    🔴 Risiko Fehlende statische Abklärung vor Ausgrabung → Absenkung Nachbargarage Rechtliche Haftung für Drittschäden, kostspielige Stützmaßnahmen oder Schadensersatz
    🔴 Risiko Innenabdichtung als dauerhafte Lösung akzeptiert → Folgeschäden nach Auslaufen der Garantie Massive Nachsanierungskosten, Versicherungsleistung wird verweigert, Wertminderung der Immobilie
    ✅ Chance Fachgerechte Außensanierung nach DIN 4095 und DIN 18195 Nachhaltige Trockenlegung, dauerhafte Werterhaltung, Verbesserung der Energieeffizienz durch trockene Bauteile
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines unabhängigen Sachverständigen Sichere Dokumentation für Haftungs- und Versicherungsansprüche, klare Auftraggeberposition gegenüber Bauträger
    ✅ Chance Setzungsmonitoring bei Ausgrabung Vorbeugung von Nachbarschäden, rechtssichere Baubegleitung, Vertrauensbildung zu Nachbarn
    ✅ Chance Umbau zu einem nutzbaren Kellerraum nach Sanierung Wertsteigerung um bis zu 10 %, zusätzliche Wohnfläche, verbesserte Vermarktbarkeit
    ✅ Chance Einbindung örtlicher Gewerbetreibender (örtlicher Drainagefachbetrieb, Geotechniker) Kürzere Lieferzeiten, bessere Baustellenkoordination, regionale Referenzen und langfristige Wartungspflege
    1. Sofortige Fachgutachter-Beauftragung: Kontaktieren Sie innerhalb von 72 Stunden einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18066 oder mit DGfM-Zertifizierung) zur Erstellung eines schriftlichen Sanierungskonzepts.
    2. Standsicherheitsprüfung veranlassen: Beauftragen Sie einen Tragwerksplaner mit der Überprüfung der Nachbargarage – vorab, nicht erst bei Baubeginn.
    3. Drainage-Funktionsprüfung vor Ort durchführen lassen: Lassen Sie die Kasematte öffnen, den Ablauf testen und die Kiesschicht auf Durchgängigkeit, Korngröße (8/16 oder 16/32 mm) und Vlies-Einsatz prüfen.
    4. Schimmelbefund dokumentieren: Fotografieren Sie alle befeuchteten Flächen und Schimmelstellen unter gleichzeitigem Einsatz eines digitalen Hygrometers (Luftfeuchte + Oberflächenfeuchte); speichern Sie die Messwerte.
    5. Alle Kommunikationswege mit dem Bauträger schriftlich führen: Jede E-Mail, jedes Schreiben und jede mündliche Aussage (z. B. "Ausgraben nicht möglich") mit Datum und Uhrzeit protokollieren.
    6. Asbest-Vorsorge-Test durchführen: Entnehmen Sie (durch Fachfirma) Proben von verdächtigem Putz, Verblender oder alten Dichtschichten und lassen Sie diese im akkreditierten Labor auf Asbest prüfen – bevor Sanierung beginnt.
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser, um Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus Rohren, Filtermaterialien und einem Ablauf. Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Dränbeton, Ringdrainage.
    Maßnahmen, um Bauteile vor dem Eindringen von Wasser zu schützen. Dies kann durch verschiedene Materialien wie Bitumenbahnen, Dichtungsschlämme oder Injektionen erfolgen. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Horizontalsperre, Vertikalsperre.
    Kasematte
    Eine Grube oder Einfassung vor einem Kellerfenster, die Licht und Luft in den Kellerraum lässt und über einen Ablauf verfügt. Verwandte Begriffe: Lichtschacht, Kellerfenster, Hofablauf.
    Bodenplatte
    Die tragende Platte aus Beton, auf der ein Gebäude errichtet wird. Sie bildet den Abschluss des Kellers nach unten. Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Plattengründung.
    Porenbeton
    Ein leichter Baustoff mit guter Wärmedämmung, der häufig für Kellerwände verwendet wird. Er ist jedoch anfällig für Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Leichtbeton.
    Dichtungsschlämme
    Ein wasserundurchlässiges Material, das zur Abdichtung von Kellerwänden verwendet wird. Es wird in mehreren Schichten aufgetragen. Verwandte Begriffe: Sperrmörtel, Zementschlämme, Beschichtung.
    Grundwasser
    Unterirdisches Wasser, das den Boden vollständig durchdringt. Ein hoher Grundwasserspiegel kann zu Wassereintritt in den Keller führen. Verwandte Begriffe: Schichtwasser, Quellwasser, Wasserspiegel.
    1. Was ist eine Kasematte?
      Eine Kasematte ist eine Art Grube oder Einfassung vor einem Kellerfenster, die dazu dient, Licht und Luft in den Kellerraum zu lassen. Sie sollte über einen Ablauf verfügen, um Regenwasser abzuleiten.
    2. Was ist eine Drainage?
      Eine Drainage ist ein System von Rohren und Filtermaterialien, das um ein Gebäude verlegt wird, um das Grundwasser abzuleiten und zu verhindern, dass es in den Keller eindringt.
    3. Wie erkenne ich eine defekte Kellerabdichtung?
      Eine defekte Kellerabdichtung kann sich durch feuchte Stellen an den Wänden, Schimmelbildung oder abblätternde Farbe bemerkbar machen.
    4. Was tun bei Schimmelbildung im Keller?
      Kleine Schimmelstellen können mit speziellem Schimmelentferner behandelt werden. Bei größeren Flächen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    5. Welche Richtlinien gibt es für die Kellerabdichtung?
      Die Kellerabdichtung sollte gemäß DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) ausgeführt werden.
    6. Kann ich die Kellerabdichtung selbst reparieren?
      Kleinere Risse oder Beschädigungen können unter Umständen selbst repariert werden. Bei größeren Schäden sollte jedoch ein Fachmann beauftragt werden.
    7. Wie oft sollte die Drainage gereinigt werden?
      Die Drainage sollte regelmäßig (alle 5-10 Jahre) von einem Fachmann überprüft und gereinigt werden, um Verstopfungen zu vermeiden.
    8. Was kostet eine Kellerabdichtung?
      Die Kosten für eine Kellerabdichtung hängen von der Größe des Kellers, dem Umfang der Schäden und der gewählten Abdichtungsmethode ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    • Kellerlüftung: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
      Regelmäßiges Lüften ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Keller zu entfernen und Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Ursachenforschung bei feuchten Wänden
      Die Analyse der Ursachen ist der erste Schritt zur erfolgreichen Sanierung feuchter Wände.
      Verschiedene Verfahren zur Kellerabdichtung im Vergleich.
    • Drainage verstopft: Was tun?
      Anleitung zur Reinigung und Instandsetzung einer verstopften Drainage.
    • Schimmel im Keller: Gesundheitliche Risiken
      Informationen über die gesundheitlichen Auswirkungen von Schimmelbefall.
  2. Kellerabdichtung: DIN 18195 vs. Pfusch am Bau
    Da muss er schon ausgraben
    Hätte er sich sparen können, wenn er vorher nicht gepfuscht hätte. Abdichtung regelt DINAbk. 18 195, Dränung DIN 4095
    • Martin Beisse
  3. Bauträger-Pfusch: Freilegen, Abdichtung & Anwalt einschalten!
    Holen Sie Ihren
    Bauträger-Murkser am Schlawitchjen und lassen Sie Ihn den Bau freilegen mit allen Konsequenzen. Ordentliche Abdichtung, Dränung und Sickerschichten. Nur keine Abdichtung von Innen, dann fault Ihnen Ihr Porenbeton zu weichem Butter.
    PS. Noch was vergessen. Nehmen Sie sich einen Anwalt und guten Technischen Berater.
    Schönen Tag noch
  4. Standard-Empfehlung: Fachmann & Rechtsanwalt bei Wasserschaden
    Danke Jupp
    Da hätte ich ja fast meinen Standard-Satz vergessen 🙂 Der mit Fachmann und RA.
    • Martin Beisse
  5. Beweissicherung: Gerichtliches Verfahren bei Abdichtungs-Mängeln
    Wenn er sich weigert,
    aufzugraben, ein gerichtliches Beweissicherungsverfahren einleiten. Nur das sichert später keine Streitigkeiten bezüglich notwendiger und nicht notwendiger Maßnahmen und der Kosten.
    Keine Rechtsberatung, sondern eine Lebenserfahrung.
  6. Wasserschaden: Fachmann, Mangel erkennen & Beweisverfahren
    Um sicher zu gehen
    brauchen Sie zunächst mal einen Fachmann, der sich das anschaut und notfalls ein Stück freigräbt. Das muss noch kein Gutachter / Sachverständiger sein. Wenn der dann feststellt, dass ein eindeutiger Mangel vorliegt, kann es weiter gehen mit dem selbständigen Beweisverfahren (Beweissicherungsverfahren).
    Dann lassen Sie den Fachmann mit dem RA nämlich die Fragen austüfteln. Den Fachmann können Sie danach im Schadenersatz wieder als Kosten angeben. Meist ist es aber so, dass das Gericht einem seobständigen Beweisverfahren nur zustimmt, wenn vorher ein Gutachten geschrieben wurde. Oder die Fragen sind mit Bildern und Beweisen hinterlegt. So mache ich das oft.
    Wieder wie oben: Erfahrung, keine Rechtsberatung.
    • Martin Beisse
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Wasser im Keller: Ursachen, Abdichtung & Sofortmaßnahmen
    💡 Kernaussagen: Bei Wasserschäden im Keller sind eine korrekte Abdichtung gemäß DINAbk. 18195 und eine funktionierende Drainage entscheidend. Bauträger-Pfusch sollte umgehend mit einem Anwalt und technischem Berater angegangen werden. Ein selbstständiges Beweisverfahren sichert Ansprüche bei Baumängeln.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Innenabdichtungen bei Porenbeton können zu Schäden führen, wie im Beitrag Bauträger-Pfusch: Freilegen, Abdichtung & Anwalt einschalten! betont wird. Daher ist eine fachgerechte Außendichtung vorzuziehen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Hinzuziehung eines Fachmanns und eines Rechtsanwalts wird als Standardvorgehen bei Wasserschäden empfohlen, wie in Standard-Empfehlung: Fachmann & Rechtsanwalt bei Wasserschaden erwähnt.
    🔴 Kritisch: Wenn sich der Bauträger weigert, Mängel zu beheben, sollte ein gerichtliches Beweissicherungsverfahren eingeleitet werden, um spätere Streitigkeiten zu vermeiden. Details dazu im Beitrag Beweissicherung: Gerichtliches Verfahren bei Abdichtungs-Mängeln.
    👉 Handlungsempfehlung: Zuerst einen Fachmann zur Begutachtung hinzuziehen und bei eindeutigen Mängeln ein selbstständiges Beweisverfahren einleiten, wie im Beitrag Wasserschaden: Fachmann, Mangel erkennen & Beweisverfahren beschrieben. Dies sichert Schadenersatzansprüche.
    Die korrekte Ausführung der Drainage und Kellerabdichtung sind essenziell, um Feuchtigkeit im Keller und Wasserschäden zu vermeiden. Eine frühzeitige Ursachenforschung und Sanierung sind wichtig, um Folgeschäden zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Wasser, Wasserschaden, Drainage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Wasser, Wasserschaden, Drainage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Wasser, Wasserschaden, Drainage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasser im Keller: Ursachen, Abdichtung & Drainage-Check – Was tun bei Wasserschaden?
Suche nach: Wasser im Keller? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Wasser im Keller, Wasserschaden, Drainage, Kellerabdichtung, Feuchtigkeit Keller, Ursachenforschung, Sanierung, Kasematte
