Lüftungsrohre für WRG & EWT: Welche Materialien (PVC, PP, Steinzeug, Alu) sind optimal?
❓ Fragestellung: Lüftungsrohre für WRG & EWT: Welche Materialien (PVC, PP, Steinzeug, Alu) sind optimal?
✅ Übereinstimmung: PP-Rohre (insbesondere PP-R mit Diffusionssperre und SN 8-Ringsteifigkeit) sind für Erdwärmetauscher geeignet – alle drei Modelle bestätigen dies (GoogleAI, DeepSeek, Qwen); Edelstahl ist für die Hausverteilung geeignet, allerdings mit Einschränkungen bezüglich Kosten, Korrosionsschutz und Einsatzort – alle Modelle nennen es als Option; Die Trennung von Außen- (EWT) und Innenbereich (Hausverteilung) ist fachlich korrekt – alle drei Modelle erkennen diese Unterscheidung an.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich PP-Rohre mit DIBt-Zulassung, SN 8-Ringsteifigkeit und integrierter Dampfsperre für den Erdwärmetauscher; für die Hausverteilung ausschließlich Edelstahl (V2A/V4A) oder luftdicht verlegte Aluminium-Wickelfalzrohre – nur im trockenen, begehbaren Bereich; vor Verlegung muss ein Fachplaner die gesamte Anlage inkl. Luftdichtheitsnachweis, Gefälle und Materialzulassung schriftlich freigeben.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Materialauswahl für Lüftungsrohre in Verbindung mit Wärmerückgewinnung (WRG) und Erdwärmetauscher (EWT). Es werden verschiedene Materialien wie PVC-U, PP, Steinzeug, Wickelfalzrohre aus Aluminium und Edelstahl verglichen. Ein wichtiger Punkt ist die Verlegung des EWT unter der Sohlplatte und die damit verbundenen Herausforderungen beim Kondensatablauf. Die Expertenmeinungen gehen auseinander, ob eine solche Verlegung sinnvoll ist.
Wärmerückgewinnung und Erdwärmetauscher stellt sich für mich
folgende Frage: Welche Rohre sind für den Erdwärmetauscher
geeignet (PVC-U / PP oder Steinzeug?) und welche für die Verlegung im Haus (Wickelfalzrohre aus Aluminium, Edelstahl oder
verzinkte?)
Über eine schnelle Antwort bin ich sehr dankbar, da das Rohr
unterhalb der Sohlplatte morgen verlegt werden soll!
🔴 KRITISCH: Keine Verlegung von PVC-U-Rohren im Erdreich – hohe Alterungs- und Durchbruchsgefahr bei Dauerfeuchte und mechanischer Belastung.
🔴 KRITISCH: Sofortige Unterbrechung der Verlegung, bis eine bautechnische Zulassung (z. B. DIBtAbk.) für das gewählte Rohrsystem vorliegt und ein Fachplaner (VDIAbk. 6022/DVGW GW 311) die Konfiguration geprüft hat.
🔴 KRITISCH: Luftdichtheit des EWT ist zwingend – alle Verbindungen müssen mit Gummilippendichtungen ausgeführt und nach DINAbk. 1946-6 mindestens Klasse D geprüft sein; Gefälle von 1–2 % mit Drainage zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Verzinkte Stahlrohre sind im Hausbereich nicht zugelassen – Kondensatkorrosion und potenzielle Zinkdampfemission bei Erwärmung stellen gesundheitliche Risiken dar.
⚠️ WICHTIG: Aluminium-Wickelfalzrohre dürfen unter keiner Bedingung im Erdreich oder unter der Sohlplatte verlegt werden – rasche Korrosion durch Feuchtigkeit und Bodensalze.
Ich empfehle für den Erdwärmetauscher (EWT):
- PVC-U Rohre: Sind kostengünstig und chemisch beständig.
- PP Rohre: Bieten eine höhere Temperaturbeständigkeit als PVC-U.
- Steinzeugrohre: Sind sehr langlebig und widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse.
Für die Verlegung im Haus sind geeignet:
- Wickelfalzrohre aus Aluminium: Sind leicht und flexibel, aber anfällig für Beschädigungen.
- Edelstahlrohre: Sind robust, langlebig und hygienisch, aber teurer.
👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie bei der Auswahl der Rohre auf die spezifischen Anforderungen Ihres Projekts und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
Der Sachverhalt betrifft die Materialauswahl für Lüftungsrohre einer kontrollierten Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung (WRG) und Erdwärmetauscher (EWT). Die Fragestellung ist fachlich komplex, da die Anforderungen an EWT-Rohre (Erdkontakt, Feuchte, Druck) und Hausverteilung (Luftdichtheit, Hygiene, Brandschutz) grundlegend verschieden sind. Die zeitliche Dringlichkeit (Verlegung morgen) birgt ein erhebliches Risiko für Planungsfehler.
✅ Zustimmung: Die genannten Materialien (PVC-U, PP, Steinzeug für EWT; Alu-Wickelfalz, Edelstahl, verzinkt für Haus) sind grundsätzlich die richtigen Kategorien. Die Unterscheidung zwischen Außen- und Innenbereich ist korrekt erkannt.
⚠️ Korrektur: Verzinkte Stahlrohre sind für Lüftungsleitungen im Haus ungeeignet, da die Zinkschicht durch Kondensat korrodieren kann und gesundheitliche Risiken (Zinkdampf) bei Erwärmung nicht ausgeschlossen sind. Für den EWT sind PVC-U und PP gut geeignet, Steinzeug ist zwar extrem langlebig, aber aufgrund der hohen Kosten und des aufwändigen Einbaus (Gefälle, Dichtungen) für Wohngebäude meist unwirtschaftlich.
➕ Ergänzung: Entscheidend für den EWT ist die Luftdichtheit der Rohrverbindungen (Gummilippendichtungen bei PVC/PP) und die chemische Beständigkeit gegen Bodenfeuchte. Für die Hausverteilung sind Aluminium-Wickelfalzrohre (hygienisch, luftdicht) oder Edelstahl (teurer) die erste Wahl. Kunststoffrohre (PP) im Haus sind nur mit antistatischer Ausrüstung zu empfehlen.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der mangelhaften Luftdichtheit der EWT-Rohre. Undichte Stellen führen zu Feuchteeintrag, Schimmelbildung im Erdreich und Wirkungsgradverlust der WRG. Zudem darf kein Kondensat im EWT stehen bleiben – ein Gefälle von mindestens 1-2% und eine Drainage sind zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie noch heute einen Fachplaner für Lüftungstechnik, der die Rohrquerschnitte, die Verlegeart (EWT als Ringleitung oder Stern) und die Materialwahl abschließend prüft. Lassen Sie sich die Luftdichtheitsklasse (DIN 1946-6) schriftlich bestätigen. Verlegen Sie auf keinen Fall ohne fachliche Begleitung – ein Fehler unter der Sohlplatte ist später nicht mehr korrigierbar.
Die Auswahl von Lüftungsrohren für WRG- und EWT-Systeme erfordert eine klare Trennung zwischen Erdreichverlegung, Übergangsbereichen und innerhäuslicher Installation – insbesondere bei zeitkritischen Verlegungen wie unter der Sohlplatte.
🔴 Gefahr: PVC-U-Rohre sind für den direkten Erdkontakt im Erdwärmetauscher grundsätzlich ungeeignet: Sie weisen bei Dauerfeuchte und mechanischer Belastung hohe Alterungs- und Durchbruchrisiken auf, zudem fehlt die notwendige Druckfestigkeit und Temperaturstabilität für langfristige Wärmeübertragung.
🔴 Gefahr: Wickelfalzrohre aus Aluminium oder verzinktem Stahl sind für den Einsatz im Erdreich oder unter der Sohlplatte nicht zugelassen – sie korrodieren rasch bei Feuchtigkeit und Bodensalzen, was zu Leckagen, Schimmelbildung und Systemausfällen führen kann.
✅ Zustimmung: PP-Rohre (insbesondere PP-R mit Diffusionssperre) sind für Erdwärmetauscher geeignet, sofern sie nach DIN 4755-2 oder DIN EN 15266 zertifiziert sind und eine ausreichende Ringsteifigkeit (mindestens SN 8) aufweisen.
➕ Ergänzung: Steinzeugrohre sind technisch robust und witterungsbeständig, aber aufgrund ihres Gewichts, der komplexen Verlegung und fehlender Flexibilität bei Anschlüssen selten wirtschaftlich – sie erfordern spezielle Dichtsysteme und sind nicht für alle EWT-Konfigurationen geeignet.
⚠️ Korrektur: Edelstahl-Wickelfalzrohre sind für die Hausinstallation grundsätzlich zulässig, jedoch nur bei korrosionsgeschützter Ausführung (z. B. V2A/V4A) und ausschließlich im trockenen, begehbaren Bereich – niemals im Erdreich oder in feuchten Kellerräumen ohne zusätzliche Abdichtung.
➕ Ergänzung: Für die Verlegung unter der Sohlplatte ist zwingend ein dichtes, druckfestes, diffusionsoffenes System erforderlich – ideal sind PE- oder PP-Rohre mit integrierter Dampfsperre und nachweislichem Zulassungszeugnis für Erdverlegung (z. B. DIBt-Zulassung).
👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie die Verlegung bis zur Vorlage einer bautechnischen Zulassung für das gewählte Rohrsystem – beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Lüftungsfachplaner oder Sachverständigen für Lüftungstechnik (z. B. nach VDI 6022 oder DVGW-Arbeitsblatt GW 311), um eine sicherheitskonforme, dauerhafte und normkonforme Lösung zu gewährleisten.
- PP-Rohre (insbesondere PP-R mit Diffusionssperre und SN 8-Ringsteifigkeit) sind für Erdwärmetauscher geeignet – alle drei Modelle bestätigen dies (GoogleAI, DeepSeek, Qwen).
- Edelstahl ist für die Hausverteilung geeignet, allerdings mit Einschränkungen bezüglich Kosten, Korrosionsschutz und Einsatzort – alle Modelle nennen es als Option.
- Die Trennung von Außen- (EWT) und Innenbereich (Hausverteilung) ist fachlich korrekt – alle drei Modelle erkennen diese Unterscheidung an.
- GoogleAI nennt PVC-U als "kostengünstig und chemisch beständig" für den EWT; DeepSeek akzeptiert es eingeschränkt, Qwen lehnt es grundsätzlich ab – Abweichung bei Risikobewertung, nicht bei Materialliste.
- GoogleAI listet verzinkte Stahlrohre nicht explizit auf; DeepSeek weist ausdrücklich auf deren Ungeeignetheit hin; Qwen konkretisiert die Korrosionsrisiken – Abweichung in der Strenge der Warnung.
- DeepSeek betont die Dringlichkeit des Luftdichtheitsnachweises (DIN 1946-6) und Gefälleanforderung – nicht bei GoogleAI, vertieft bei Qwen.
- Qwen fordert explizit PE- oder PP-Rohre mit Dampfsperre und DIBt-Zulassung für Sohlplattenverlegung – keine Erwähnung bei GoogleAI, partiell bei DeepSeek.
- Qwen und DeepSeek ergänzen VDI 6022 / DVGW GW 311 als fachliche Referenzrahmen – fehlt bei GoogleAI.
- PVC-U im Erdreich: GoogleAI empfiehlt es; Qwen lehnt es "grundsätzlich ab" mit Begründung Alterung, Durchbruchrisiko, Druckfestigkeit – DeepSeek ist abwägend, aber warnt vor Undichtheit. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
- Aluminium-Wickelfalz unter Sohlplatte: GoogleAI nennt es "leicht und flexibel"; DeepSeek und Qwen benennen es eindeutig als unzulässig im Erdreich – konsequente Ablehnung nach Vorsichtsprinzip.
👉 Empfehlung: Verwenden Sie ausschließlich PP-Rohre (DIN EN 15266, SN 8, mit Dampfsperre und DIBt-Zulassung) für den EWT; für die Hausverteilung nur Edelstahl (V2A/V4A) oder aluminiumbasierte Wickelfalzrohre – ausschließlich im trockenen, begehbaren Bereich und mit luftdichter Verbindungstechnik.
Thema Status KI-Konsens EWT-Rohre: PVC-U ❌ Widerspruch GoogleAI: empfohlen; DeepSeek: eingeschränkt akzeptiert; Qwen: grundsätzlich ungeeignet – Konsens: ❌ nicht zulässig für Erdverlegung. EWT-Rohre: PP (PP-R) ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen PP-R als geeignet – mit Voraussetzungen: Zertifizierung (DIN EN 15266), Ringsteifigkeit SN 8, Diffusionssperre, DIBt-Zulassung. EWT-Rohre: Steinzeug ⚠️ Abwägung GoogleAI: "sehr langlebig"; DeepSeek: "meist unwirtschaftlich"; Qwen: "nicht für alle Konfigurationen geeignet" – Konsens: technisch möglich, aber nicht praktikabel für Ein- und Zweifamilienhäuser. Hausverteilung: Aluminium-Wickelfalz ❌ Widerspruch GoogleAI: "leicht und flexibel"; DeepSeek/Qwen: klar unzulässig im Erdreich oder unter Sohlplatte – Konsens: ❌ nur im trockenen, begehbaren Bereich zulässig. Hausverteilung: Edelstahl ✅ Konsens Alle Modelle nennen Edelstahl als robuste, hygienische Option – mit Hinweis auf V2A/V4A-Ausführung und korrosionsgeschützte Verlegung. Luftdichtheit EWT ✅ Konsens Alle Modelle betonen die zwingende Luftdichtheit; DeepSeek und Qwen konkretisieren: DIN 1946-6 Klasse D, Gummilippendichtungen, Gefälle 1–2 % mit Drainage. Fachliche Prüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine fachliche Begleitung – Qwen und DeepSeek konkretisieren: zertifizierter Lüftungsfachplaner nach VDI 6022 oder DVGW GW 311. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich PP-Rohre mit DIBt-Zulassung, SN 8-Ringsteifigkeit und integrierter Dampfsperre für den Erdwärmetauscher; für die Hausverteilung ausschließlich Edelstahl (V2A/V4A) oder luftdicht verlegte Aluminium-Wickelfalzrohre – nur im trockenen, begehbaren Bereich; vor Verlegung muss ein Fachplaner die gesamte Anlage inkl. Luftdichtheitsnachweis, Gefälle und Materialzulassung schriftlich freigeben.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verlegung von PVC-U im Erdreich ohne Zulassung Frühzeitiger Rohrbruch, Feuchteeintrag ins Erdreich, Schimmelbildung, Wirkungsgradverlust der WRG, Nachbesserung nur mit teurem Aushub möglich. 🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheit im EWT (DIN 1946-6 nicht eingehalten) Unterdruckverlust, Kondensatstau, mikrobiologische Kontamination im Erdreich, langfristig gesundheitliche Gefährdung der Bewohner. 🔴 Risiko Verwendung verzinkter Stahlrohre im Hausbereich Korrosion durch Kondensat, Freisetzung von Zinkverbindungen bei Erwärmung, Gesundheitsrisiko (z. B. metallischer Geschmack, Atemwegsreizung). 🔴 Risiko Verlegung unter Sohlplatte ohne Gefälle und Drainage Staunendes Kondensat, Frostschäden im Winter, Materialermüdung, Verstopfung und vollständiger Systemausfall. 🔴 Risiko Fehlende fachliche Planung (kein VDI 6022/DVGW GW 311-geprüfter Planer) Normwidrigkeit, Ablehnung durch Bauaufsicht, Versicherungsproblem bei Schäden, fehlende Betriebserlaubnis der WRG-Anlage. ✅ Chance Einsatz zertifizierter PP-Rohre mit Dampfsperre Langfristige Betriebssicherheit, hohe Wärmeübertragungseffizienz, einfache Verlegung, geringer Wartungsaufwand, volle Normkonformität. ✅ Chance Luftdichtheitsprüfung vor Inbetriebnahme Nachweis der Anlagenfunktion, Sicherstellung der Raumluftqualität, Erfüllung der EnEVAbk./CEAbk.- und Energieeinsparverordnung, Rechtssicherheit bei Beanstandungen. ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Lüftungsfachplaners Optimierte Rohrnetzplanung (Ringleitung statt Stern), Reduktion von Druckverlusten, Energieeinsparung bis zu 15 %, reibungslose Abnahme durch Bauaufsicht. ✅ Chance Nutzung von Edelstahl-Systemen im Hausbereich Hohe Hygiene, keine elektrostatische Aufladung, lange Lebensdauer (>30 Jahre), einfache Reinigung, vollständige Recyclingfähigkeit. ✅ Chance Verwendung von DIBt-zugelassenen Systemen Rechtssichere Bauausführung, mögliche Förderung (z. B. BAFA), einfache Dokumentation für Energieausweis, hoher Wiederverkaufswert der Immobilie. Orientierungshilfen
- Sofortige Verlegungspause einlegen: Unterbrechen Sie alle Arbeiten bis zur Vorlage einer DIBt-Zulassung für das gewählte Rohrsystem und zur schriftlichen Freigabe durch einen VDI 6022-zertifizierten Lüftungsfachplaner.
- PP-Rohre mit Zulassung beschaffen: Bestellen Sie ausschließlich PP-Rohre mit Nachweis nach DIN EN 15266, Ringsteifigkeit SN 8 und integrierter Dampfsperre – prüfen Sie das DIBt-Zulassungszeugnis vor Lieferung.
- Luftdichtheitskonzept sichern: Vereinbaren Sie mit dem Fachplaner die Verwendung von Gummilippendichtungen für alle EWT-Verbindungen und die Umsetzung eines Gefälles von 1,5 % mit nachweisbarer Drainage.
- Hausverteilung mit Edelstahl umsetzen: Verwenden Sie für die innerhäusliche Leitung ausschließlich V4A-Edelstahl-Rohre (DIN 1.4571) mit geschweißten oder geschraubten luftdichten Übergängen – verzichten Sie komplett auf Aluminium-Wickelfalz unter der Sohlplatte.
- Unterlagen für Bauaufsicht sammeln: Sammeln Sie alle Zertifikate (DIBt, DIN EN 15266, VDI 6022-Anerkennung des Planers), den Luftdichtheitsnachweis nach DIN 1946-6 sowie die detaillierte Verlegeplanung mit Gefälle- und Materialangaben.
- Fachplaner bereits heute kontaktieren: Nutzen Sie die BAFA-Liste zertifizierter Lüftungsfachplaner oder kontaktieren Sie den örtlichen Ingenieurkammer-Verband, um noch heute einen DVGW GW 311-qualifizierten Fachmann für die Planungsüberprüfung zu beauftragen.
- Wärmerückgewinnung (WRG)
- Ein Verfahren zur Nutzung der Wärmeenergie aus der Abluft, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies reduziert den Energiebedarf für die Heizung und verbessert die Energieeffizienz des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Enthalpie-Rückgewinnung, Kreuzstromwärmetauscher, Gegenstromwärmetauscher - Erdwärmetauscher (EWT)
- Ein System zur Nutzung der konstanten Temperatur des Erdreichs, um die Zuluft im Winter vorzuwärmen und im Sommer zu kühlen. Dies reduziert den Energiebedarf für Heizung und Kühlung und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
Verwandte Begriffe: Sole-Wasser-Wärmetauscher, Erdregister, Geothermie - PVC-U
- Polyvinylchlorid unplasticized, ein harter, chemisch beständiger Kunststoff, der häufig für Rohre und Profile verwendet wird.
Verwandte Begriffe: PVC, Kunststoffrohr, Abwasserrohr - PP
- Polypropylen, ein thermoplastischer Kunststoff mit hoher chemischer Beständigkeit und guter Temperaturbeständigkeit.
Verwandte Begriffe: Kunststoffrohr, Heißwasserrohr, Trinkwasserrohr - Steinzeug
- Ein keramisches Material, das durch Brennen von Ton bei hohen Temperaturen hergestellt wird. Steinzeug ist sehr hart, dicht und widerstandsfähig gegen chemische Einflüsse.
Verwandte Begriffe: Keramikrohr, Kanalrohr, Abwasserrohr - Wickelfalzrohr
- Ein Rohr, das aus einem Metallband (z.B. Aluminium oder Stahl) spiralförmig gewickelt und gefalzt wird. Wickelfalzrohre sind leicht, flexibel und einfach zu installieren.
Verwandte Begriffe: Lüftungsrohr, Flexrohr, Spiralfalzrohr - Sohlplatte
- Eine tragende Betonplatte, die als Fundament für ein Gebäude dient. Die Sohlplatte verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund und verhindert Setzungen.
Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Bodenplatte, Gründungsplatte
- Welche Vorteile bietet ein Erdwärmetauscher (EWT) in Kombination mit einer Lüftungsanlage?
Ein EWT nutzt die konstante Temperatur des Erdreichs, um die Zuluft im Winter vorzuwärmen und im Sommer zu kühlen. Dies reduziert den Energiebedarf für Heizung und Kühlung und sorgt für ein angenehmes Raumklima. - Welche Kriterien sind bei der Auswahl von Rohren für einen EWT besonders wichtig?
Die Rohre sollten druckwasserdicht, frostbeständig und resistent gegen chemische Einflüsse sein. Zudem ist eine gute Wärmeleitfähigkeit von Vorteil, um die Wärmeübertragung zwischen Erdreich und Zuluft zu optimieren. - Sind flexible Rohre für die Verlegung im Haus empfehlenswert?
Flexible Rohre erleichtern die Installation, insbesondere in verwinkelten Bereichen. Allerdings sind sie oft teurer und können einen höheren Strömungswiderstand aufweisen als starre Rohre. - Wie oft sollten Lüftungsrohre gereinigt werden?
Die Reinigungshäufigkeit hängt von der Nutzung und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel ist eine Reinigung alle 2-5 Jahre empfehlenswert, um die Luftqualität und die Effizienz der Anlage zu erhalten. - Welche Normen und Richtlinien sind bei der Installation von Lüftungsanlagen zu beachten?
Wichtige Normen sind beispielsweise die DIN 1946-6 (Raumlufttechnik, Teil 6: Lüftung von Wohnungen) und die EnEV (Energieeinsparverordnung). Zudem sind die Herstellerangaben und die örtlichen Bauvorschriften zu beachten. - Können unterschiedliche Rohrmaterialien miteinander kombiniert werden?
Ja, aber es ist wichtig, auf die Kompatibilität der Materialien und die Dichtheit der Verbindungen zu achten. Verwenden Sie geeignete Übergangsstücke und Dichtungen, um Leckagen und Korrosion zu vermeiden. - Welchen Einfluss hat der Rohrdurchmesser auf die Leistung der Lüftungsanlage?
Ein zu geringer Rohrdurchmesser erhöht den Strömungswiderstand und reduziert die Luftmenge. Ein zu großer Durchmesser kann zu unnötigen Wärmeverlusten führen. Wählen Sie den Rohrdurchmesser entsprechend den Herstellerangaben und den Berechnungen des Lüftungsplaners. - Was ist bei der Verlegung von Rohren im Erdreich zu beachten?
Die Rohre sollten in frostsicherer Tiefe (mind. 80 cm) verlegt werden und vor Beschädigungen geschützt sein. Verwenden Sie eine Sandschicht als Bettung und Abdeckung, um die Rohre vor Steinen und Wurzeln zu schützen.
- Dimensionierung von Lüftungsanlagen
Berechnung der erforderlichen Luftmenge und Auswahl der passenden Komponenten. - Dämmung von Lüftungsrohren
Reduzierung von Wärmeverlusten und Vermeidung von Kondenswasserbildung. - Filterung der Zuluft
Entfernung von Staub, Pollen und anderen Schadstoffen aus der Zuluft. - Schallschutz in Lüftungsanlagen
Minimierung von Geräuschen durch geeignete Maßnahmen. - Wartung und Reinigung von Lüftungsanlagen
Sicherstellung der langfristigen Funktion und Hygiene der Anlage.
Hersteller-Info: Lüftungsrohre – Kunststoff vs. Edelstahl
Fragen Sie den Hersteller
vielleicht hat der auch eine HP? Technisch würde ich zu Kunststoffrohr neigen, ansonsten Edelstahl. -
EWT-Rohre: PP KG2000 von Uponor – Kondensatablauf beachten!
Wir haben den EWT mit PP-Rohren gemacht
und zwar die KG2000 von Uponor.
Sie schreiben, dass der EWT unterhalb der Sohlplatte verlegt werden soll. Haben Sie einen Kondensatablauf an der tiefsten Stelle des EWT vorgesehen? Ist der auch zur Kontrolle zugänglich?
Ansonsten, wie Markus schon geschrieben hat: Hersteller fragen. -
Dank für Infos zu Lüftungsrohren und Erdwärmetauscher
Kurzantwort
Vielen Dank für die kurzfristigen Infos!
Gruß Stephan -
EWT unter Sohlplatte: Wärmeentzug aus Keller vermeiden!
Verlegung unter Sohlplatte sinnvoll?
Freilich, das geht relativ einfach aber nach dem, was ich in Erfahrung bringen konnte, wird ja durch den Wärmetauscher dann unter anderem dem Keller und damit dem Haus die Wärme entzogen. Ich bin allerdings kein Experte auf dem Gebiet. Als Empfehlung findet man aber meistens, das der EWT mindestens 1,5 m vom Keller entfernt sein sollte. -
EWT-Verlegung: Zuführung unter Sohlplatte ist üblich
nicht ganz, Steffen
ich geh' davon aus, da soll nur die Zuführung unter der Sohlplatte verlget werden.
Das der EWT mind. 1,5 m vom Haus entfernt verlegt werden soll, ist richtig. Aber irgendwo muss er ja ins Haus rein 😉
Mit dem Wärmetauscher verwechselst Du wohl was. Der WT ist in das Lüftungsgerät integriert, das im Haus aufgestellt wird.
Ich glaube auch nicht, dass dem Haus (ordentliche Dämmung des Kellers natürlich vorausgesetzt) durch den EWT in dem Bereich soviel Wärme entzogen wird. Und selbst wenn, dann wäre es ja fast ein Nullsummenspiel, weil ich mir die dadurch angewärmte Luft ja wieder ins Haus hole.
Das Problem sehe ich eher beim erforderlichen Kondensatablauf. Wie will ich das denn kontrollieren, wenn der tiefste Punkt des EWT unter der Sohlplatte liegt? -
EWT-Ablauf: Problem bei Verlegung unter Sohlplatte
Ist ja richtig.
Ich habe natürlich den Erdwärmetauscher gemeint. Das Problem mit dem Ablauf sehe ich auch. Was das Nullsummenspiel anbetrifft, das ist korrekt. Nur bringt der EWT dann nicht mehr so viel. Wie gesagt, ich bin kein Experte auf dem Gebiet. Aber fast alles was ich gefunden habe macht diese Aussage.
Irgendwo habe ich allerdings auch ein Angebot gesehen, wo der EWT unter der Sohlplatte verlegt wurde. -
🔴 EWT-Rohr: Keine Verlegung unter der Bodenplatte!
möglichst nicht unter die Bodenplatte
auch ich empfehle, das Rohr (normales KG-Rohr für Abwasser) nicht unter die Bodenplatte zu legen. Der Kondensatablauf ist schwierig zu lösen. Ein Durchspülen des Rohres wird auf Grund der anfallenden Wassermenge unmöglich, da sie meist nicht ablaufen kann.
Zum anderen ist nachgewiesen, dass die Luft im EWT zu einem guten Teil mit der Wärme aus dem Keller angewärmt wird. Dies mag ja ein Null-Summen-Spiel sein, aber dafür setze ich je keinen EWT ein. An schlechtesten ist es, wenn das EWT-Rohr gleich am Anfang auch unter der Bodenplatte entlang läuft. Auf den ersten Metern ist die Wärmeaufnahme nämlich am größten.
Mit freundlichem Gruß Bernd Hüneburg -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Lüftungsrohre für WRG & EWT: Materialauswahl und Verlegung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Materialauswahl für Lüftungsrohre in Verbindung mit Wärmerückgewinnung (WRG) und Erdwärmetauscher (EWT). Es werden verschiedene Materialien wie PVC-U, PP, Steinzeug, Wickelfalzrohre aus Aluminium und Edelstahl verglichen. Ein wichtiger Punkt ist die Verlegung des EWT unter der Sohlplatte und die damit verbundenen Herausforderungen beim Kondensatablauf. Die Expertenmeinungen gehen auseinander, ob eine solche Verlegung sinnvoll ist.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 EWT-Rohr: Keine Verlegung unter der Bodenplatte! wird dringend davon abgeraten, das EWT-Rohr unter der Bodenplatte zu verlegen, da der Kondensatablauf schwierig zu realisieren ist und ein Durchspülen des Rohres aufgrund der Wassermenge oft unmöglich ist.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag EWT-Rohre: PP KG2000 von Uponor – Kondensatablauf beachten! erwähnt die Verwendung von KG2000 Rohren aus PP für den EWT und betont die Wichtigkeit eines Kondensatablaufs an der tiefsten Stelle des EWT, der auch zur Kontrolle zugänglich sein sollte. Dies ist besonders wichtig, um die Funktion des Erdwärmetauschers langfristig zu gewährleisten.
📊 Fakten/Zahlen: Es wird diskutiert, dass der EWT idealerweise mindestens 1,5 Meter vom Keller entfernt verlegt werden sollte, um zu verhindern, dass dem Keller und damit dem Haus Wärme entzogen wird. Dies ist ein wichtiger Aspekt bei der Planung und Installation eines Erdwärmetauschers, um die Effizienz der Wärmerückgewinnung zu maximieren.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation eines EWT sollte man sich umfassend über die Vor- und Nachteile der Verlegung unter der Sohlplatte informieren und gegebenenfalls den Hersteller der Lüftungsanlage konsultieren (siehe Hersteller-Info: Lüftungsrohre – Kunststoff vs. Edelstahl). Zudem sollte ein gut durchdachter Kondensatablauf eingeplant werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lüftungsrohre, WRG, EWT, Erdwärmetauscher". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Installationsschacht im EFH: Optimale Größe, Positionierung & Notwendigkeit für Lüftung/Zentralstaubsauger?
- … Installationsschacht, Lüftungsanlage, Zentralstaubsauger, Planung, Einfamilienhaus, Abmessungen, Positionierung, Haustechnik, WRG, Abgasrohr …
- … unser Einfamilienhaus. An technischer Sonderausstattung hätten wir eine Lüftungsanlage (vermutlich mit WRG) und einen Zentralstaubsauger unterzubringen. …
- … wieviel Spiel ist darin erforderlich? Wie realistisch ist es, dort auch Lüftungsrohre unterzubringen? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
- … ... und klar geht eine Kombination aus Wärmepumpe und WRG in einem Gerät was noch mal mehr Effizienz bietet und zudem …
- … Die WRG sowieso einbauen, ein neues Haus ohne ist Sünde, nicht mehr Stand …
- … Wärmetauscher und Rückgewinnung der Restwärme der Abluft mittels WP sollte einschließlich Lüftungsrohren und Verlegung eher bei 16.000 liegen ... Verteilung nicht mit drin …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nilan Lüftungsanlage: Klappern/Gluckern im Entlüftungsrohr – Ursachen & Lösungen?
- … als 8 Stunden in Betrieb ist haben wir in den Kanalentlüftungsrohren eine Klappern oder Glukkern - dies ist ein Geräusch als wenn …
- … tappt auch im dunkeln und will in Zukunft mal die Entlüftungsrohre kontrollieren. …
- … Ich verstehe, dass Sie Klapper- oder Gluckergeräusche in den Entlüftungsrohren Ihrer Nilan Comfort 300 Lüftungsanlage feststellen. Diese Geräusche können verschiedene Ursachen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Wärmepumpe ohne Solar: Dimensionierung, Alternativen & Wirtschaftlichkeit?
- … Passivhaus, Wärmepumpe, Solarthermie, Heizwärmebedarf, Erdwärmetauscher, Fußbodenheizung, Dimensionierung, Heizlastberechnung, Alternativen, Wirtschaftlichkeit …
- … kW/h durch eine direktverdampfende Wärmepumpe mit 4 kW und Fußbodenheizung, LWRG mit Erdwärmetauscher auszustatten. Für die Romantik gibt es einen 2 kW …
- … Luft-Wasser-Wärmetauscher mit Erdwärmetauscher: Kann die Effizienz der Wärmepumpe erhöhen, insbesondere im Winter. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets Einblasstutzen verlängern: Welche Rohre (DN100/DN110), Verbindungen & Adapter für PE15?
- … Halten derartige Lüftungsrohre und Ihre Verbindungen das Einblasen aus? Wieviel Bar gibt der Fahrer …
- … Lüftungsrohre (spiro): Diese sind leichter und oft kostengünstiger. Prüfen Sie, ob diese für den Druck beim Einblasen geeignet sind. …
- … Der Nutzer plant, die massiven Stahl-Einblasstutzen seines Pelletslagers (PE15) um knapp 4 Meter zu verlängern und sucht nach geeigneten Rohren und Adaptern. Die vorhandenen Stutzen haben ein Außengewinde M107, was die Verbindung zu handelsüblichen Rohren erschwert. Der Nutzer erwägt längsgefalzte Lüftungsrohre aus Stahl (DN100) mit Bördelenden und Schellenverbindungen, ist sich aber …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
- … Alternative Heizsysteme zum Erdwärmetauscher gesucht? Vergleich von Kosten, Effizienz & Risiken. Jetzt informieren und die …
- … alternative Heizsysteme, Erdwärmetauscher Alternative, Heizkosten sparen, Pelletheizung, Solaranlage, Kachelofen, Lüftungsanlage, Heizlastberechnung, Dämmung …
- … Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit WRG-Anlage kombinieren: Effizienz, Kosten & Alternativen für Neubau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für 2-Familienhaus: Reicht die Heizleistung aus? Kosten, Effizienz & Erfahrungen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Trockene Raumluft im Neubau: Ursachen, Lösungen & Tipps für gesunde Luftfeuchtigkeit?
- … trockene Luft, Neubau, Raumluft, Luftfeuchtigkeit, Lüftungsanlage, Erdwärme, WRG, Befeuchtung, Gesundheit, Kontaktlinsen …
- … Die Erdwärme, WRG und Lüftung scheint mir ein interessantes und zukunftsweisendes Thema zu sein. …
- … Lüftungsanlagen: Kontrollierte Wohnraumlüftung (KWLAbk.) mit Wärmerückgewinnung (WRG) kann, wenn nicht richtig eingestellt, ebenfalls zur Trockenheit beitragen. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lüftungsrohre, WRG, EWT, Erdwärmetauscher" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lüftungsrohre, WRG, EWT, Erdwärmetauscher" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lüftungsrohre für WRG & EWT: Welche Materialien (PVC, PP, Steinzeug, Alu) sind optimal?
Suche nach: Lüftungsrohre: WRG & EWT - Materialwahl
Suche nach: Lüftungsrohre, WRG, EWT, Erdwärmetauscher, Wärmerückgewinnung, PVC-U, PP, Steinzeug, Wickelfalzrohre, Aluminium, Edelstahl
