Fliesen vor Heizungsstart verlegt: Risiko, Folgen & Anspruch auf Entfernung?
❓ Fragestellung: Fliesen vor Heizungsstart verlegt: Risiko, Folgen & Anspruch auf Entfernung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass das Verlegen von Fliesen vor dem Aufheizprotokoll und vor Erreichen der zulässigen Restfeuchte technisch unzulässig ist und zu schwerwiegenden Schäden führt.
👉 Handlungsempfehlung: Bei bereits erfolgter fehlerhafter Verlegung ist keine Abwartestrategie möglich: Unverzügliche CM-Messung, dokumentiertes Aufheizprotokoll-Prüfprotokoll und – bei Bestätigung des Verstoßes – schriftliche Forderung nach Entfernung und fachgerechter Neuausführung gemäß DIN 18560.
Die Verlegung von Fliesen auf einem Estrich ohne vorheriges Aufheizprotokoll birgt Risiken wie Risse und Ablösungen. Eine CM-Messung ist entscheidend, um die Restfeuchte zu bestimmen. Fehlende Dehnfugen und ein nicht fachgerecht ausgeführter Randstreifen können ebenfalls zu Schäden führen. Die korrekte Materialauswahl, insbesondere des Fliesenklebers, spielt eine wichtige Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Risiko · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
hallo!
mein Fliesenleger hat schon Böden gefliest, aber die Bodenheizung wurde noch nicht hochgefahren. jetzt habe ich gelesen, dass das nicht korrekt ist. kann ich verlangen, dass die fliesen wieder entfernt werden? sind überhaupt so schlimme Schäden möglich? oder geht es nur um die Trocknung des Estrichs, weil der wesentlich dicker ist?
Werner sporer
    🔴 KRITISCH: Die Fliesen dürfen keinesfalls verlegt werden, bevor Estrich vollständig getrocknet ist (CM-Messung ≤ 2 % bei Zementestrich) und das Aufheizprotokoll der Fußbodenheizung gemäß Herstellervorgaben und DINAbk. 18560 absolviert wurde.
    🔴 KRITISCH: Die Fußbodenheizung darf unter keinen Umständen in Betrieb genommen werden, solange Fliesen auf einem nicht aufgeheizten und nicht getrockneten Estrich verlegt sind – dies provoziert unumkehrbare Schäden (Risse, Hohlstellen, Delamination, Schimmel).
    ⚠️ WICHTIG: Jede Verlegung muss durch dokumentierte CM-Restfeuchtemessung und ein schriftlich protokolliertes, mindestens 7-tägiges schrittweises Aufheiz- und Abkühlungsverfahren nachgewiesen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Bei bereits verlegten Fliesen ist unverzüglich eine fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Baugutachter für Estrich- und Fliesenbeläge einzufordern – inkl. CM-Messung und thermografischer Prüfung auf Hohlstellen.
    Ich verstehe Ihre Besorgnis. Es ist tatsächlich üblich und wichtig, vor dem Verlegen von Fliesen auf einer Fußbodenheizung ein Aufheizprotokoll durchzuführen.
    🔴 Gefahr: Das Verlegen der Fliesen vor dem Aufheizen des Estrichs kann zu Spannungen und Rissen im Estrich und somit auch in den Fliesen führen. Dies liegt daran, dass sich der Estrich beim Aufheizen ausdehnt und zusammenzieht.
    Ob Sie die Entfernung der Fliesen verlangen können, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den vertraglichen Vereinbarungen mit dem Fliesenleger und den geltenden Normen (z.B. DIN 18560). Ich empfehle, dass Sie den Fliesenleger auffordern, die Situation zu begutachten und die möglichen Folgen zu bewerten. Dokumentieren Sie den Zustand (Fotos!).
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen unabhängigen Bausachverständigen, um den Schaden zu beurteilen und Ihre Ansprüche zu prüfen. Klären Sie die Gewährleistungsansprüche.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei der Verlegung von Fliesen auf einer noch nicht in Betrieb genommenen Fußbodenheizung. Der Fliesenleger hat die Fliesen verlegt, bevor die Heizung gemäß den technischen Vorschriften hochgefahren wurde. Dies ist ein häufiger Fehler, der zu erheblichen Schäden führen kann.
    🔴 Gefahr: Die Hauptgefahr liegt nicht nur in der Trocknung des Estrichs, sondern in der thermischen Ausdehnung. Wird die Heizung später hochgefahren, dehnt sich der Estrich aus. Da die Fliesen bereits fest verklebt sind, entstehen enorme Spannungen. Dies führt fast zwangsläufig zu Rissen in den Fliesen, Hohlstellen oder sogar zum Ablösen der Fliesen vom Untergrund.
    ✅ Zustimmung: Ihre Bedenken sind berechtigt. Die Vorgehensweise des Fliesenlegers widerspricht der allgemein anerkannten Regel der Technik. Vor dem Verlegen von Fliesen auf einer Fußbodenheizung muss der Estrich zunächst gemäß den Herstellervorgaben aufgeheizt und wieder abgekühlt werden (sogenanntes Aufheizprotokoll). Dies dient dazu, den Estrich vorzuspannen und Restfeuchte zu entziehen.
    ➕ Ergänzung: Die Folgen können sein: Rissbildung in Fliesen und Fugen, Hohlstellen (die Fliesen klingen hohl), Abplatzungen und im schlimmsten Fall ein Totalausfall des Belags. Die Trocknungszeit des Estrichs wird zudem massiv verlängert, was zu Schimmelbildung unter den Fliesen führen kann, wenn Feuchtigkeit eingeschlossen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend schriftlich vom Fliesenleger verlangen, dass die Fliesen fachgerecht entfernt werden. Begründen Sie dies mit der Nichteinhaltung der technischen Vorschriften (DIN 18560, Merkblatt des Zentralverbands Fliesen). Beauftragen Sie einen Bausachverständigen oder einen Rechtsanwalt für Baurecht, um Ihre Ansprüche durchzusetzen. Lassen Sie die Heizung keinesfalls ohne vorherige Klärung hochfahren, da dies den Schaden endgültig besiegelt.
    Die Verlegung von Fliesen auf einem noch nicht getrockneten und nicht hochgefahrenen Estrich mit integrierter Bodenheizung stellt ein erhebliches Risiko für die langfristige Funktionsfähigkeit und Stabilität des gesamten Belags dar.
    🔴 Gefahr: Ein nicht ausgetrockneter Estrich weist noch hohe Restfeuchte auf; bei Aktivierung der Bodenheizung nach der Verlegung entsteht ein massiver Feuchte- und Temperaturgradient, der zu Spannungen, Verwerfungen, Delamination, Fugenrissen oder sogar Fliesenabplatzungen führen kann.
    🔴 Gefahr: Die frühzeitige Belastung des Estrichs durch Fliesen verhindert eine kontrollierte, gleichmäßige Trocknung – dies begünstigt Schimmelbildung im Estrich oder unter dem Fliesenbelag, insbesondere bei fehlender Dampfsperre oder unzureichender Raumluftkontrolle.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht korrekt, Fliesen vor Abschluss der Estrichtrocknung und vor der ersten Inbetriebnahme der Bodenheizung zu verlegen – die Hersteller-Vorgaben (z. B. von MAPEI, Sika oder Schönox) verlangen meist eine Restfeuchte von < 2 % CM bei Zementestrich oder eine mindestens 28-tägige Trocknungsphase bei Normalbedingungen, gefolgt von einer schrittweisen Heizungsanfahrphase (7 Tage lang langsam hochfahren).
    ➕ Ergänzung: Der Anspruch auf Entfernung und Neuausführung hängt von Vertragsinhalt, Bauleistungsbeschreibung und Nachweis der Vertragswidrigkeit ab; bei nachweislich fehlerhafter Ausführung besteht in der Regel ein Anspruch auf Nacherfüllung gemäß § 635 BGBAbk..
    ➕ Ergänzung: Ein bloßer Hinweis auf "Trocknungsdauer" reicht nicht aus – entscheidend ist die gemessene Restfeuchte (CM-Messung) und die dokumentierte, schrittweise Inbetriebnahme der Heizung vor Verlegung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter für Estrich- und Fliesenbeläge, um die aktuelle Restfeuchte zu messen, die Verlegesituation zu dokumentieren und eine fachlich fundierte Stellungnahme zur Schadenswahrscheinlichkeit sowie zur Notwendigkeit einer Entfernung zu erstellen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont primär die thermische Ausdehnung als Risikoquelle, während Qwen stärker auf die Restfeuchte und die Schimmelpotenzial-Hazards abhebt. DeepSeek legt den Fokus auf das Spannungsgleichgewicht zwischen Estrich und Belag unter thermischer Last.
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert die präzisesten Messanforderungen (CM ≤ 2 %, 28-tägige Mindesttrocknungszeit, 7-Tage-Aufheizphase); DeepSeek ergänzt detailliert die möglichen Schadensbilder (Hohlstellen, Abplatzungen, Totalausfall); GoogleAI betont die rechtliche Dimension (Gewährleistung, Dokumentation).
    ❌ Widerspruch: GoogleAI formuliert lediglich die Empfehlung, den Fliesenleger "auffordern, die Situation zu begutachten", während DeepSeek und Qwen eindeutig und unmissverständlich verlangen, die Fliesen fachgerecht entfernen zu lassen – letztere Position wird aus Sicherheitsgründen priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Die sicherste Handlungsmaxime – getragen von DeepSeek und Qwen – lautet: Keine Inbetriebnahme der Heizung, keine weitere Belastung des Systems, sofortige fachliche Begutachtung und bei Bestätigung des Verstoßes konsequente Forderung nach Entfernung und Neuausführung.
    Estrichtrocknung vor Verlegung Alle Modelle einig: CM-Messung ≤ 2 % (Zementestrich) oder 28 Tage Mindesttrocknung bei Normalbedingungen zwingend erforderlich.
    Aufheizprotokoll vor Verlegung Alle Modelle einig: Schrittweises Hoch- und Herunterfahren der Heizung (mind. 7 Tage) ist zwingende Voraussetzung – kein Verlegen vor Abschluss.
    Schadensrisiko bei Nicht-Einhaltung Alle Modelle warnen vor Rissen, Hohlstellen, Delamination, Fugenbruch und Schimmelbildung – DeepSeek und Qwen benennen konkrete Mechanismen (thermische Spannung, Feuchtegradient).
    Rechtlicher Anspruch auf Entfernung ⚠️ GoogleAI sieht Anspruch als möglich an, verweist jedoch auf Vertrag & Normen; DeepSeek und Qwen beurteilen die Verlegung als klar vertragswidrig nach § 635 BGB und DIN 18560 – Konsens: Anspruch besteht bei nachweislichem Verstoß.
    Fachliche Bewertungspflicht Alle Modelle fordern die Begutachtung durch einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen – Qwen konkretisiert: für Estrich- und Fliesenbeläge.
    🔴 Risiko Spannungsrisse im Estrich durch thermische Ausdehnung Irreversible Strukturschäden, Gefahr für Heizungsrohre, späterer Aufwand für komplette Estrichsanierung
    🔴 Risiko Rissbildung in Fliesen und Fugen Ästhetischer Mangel, Trittsicherheitsrisiko, erhöhte Schmutzanfälligkeit, Nachbesserungskosten
    🔴 Risiko Hohlstellen und Delamination Fliesen lockern sich, klingen hohl, können abplatzen – Verletzungsgefahr, Gefahr für Heizungsrohre bei Nachbesserung
    🔴 Risiko Schimmelbildung unter Fliesen durch eingeschlossene Restfeuchte Gesundheitsgefahr (allergische Reaktionen, Atemwegserkrankungen), aufwendige Sanierung mit Entfernung des gesamten Belags
    🔴 Risiko Verlust der Gewährleistung durch fehlerhafte Ausführung Kein Anspruch auf Kostenübernahme für Sanierung, finanzielle Eigenbelastung in Höhe von mehreren Tausend Euro
    ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung mit Dokumentation Langfristige Werterhaltung der Immobilie, rechtskonforme Bauabnahme, klare Haftungsverhältnisse
    ✅ Chance Frühzeitiges Erkennen und Beheben verhindert Folgeschäden Keine späteren Kosten für Estrichsanierung oder Heizungsrohrersatz, Vermeidung von Mietminderung bei vermieteter Immobilie
    ✅ Chance Vertragliche Klärung mit Fliesenleger vor Baubeginn Sicherstellung ordnungsgemäßer Ausführung, klare Verantwortlichkeiten, Vermeidung von Streitigkeiten
    ✅ Chance Einsatz digitaler Dokumentation (CM-Messprotokoll, Aufheizlog) Nachweisbare Qualitätssicherung, Rechts- und Gewährleistungssicherheit, einfache Abnahme
    ✅ Chance Aktive Mitarbeit des Bauherrn bei Trocknungs- und Aufheizphase Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Fachfirmen, frühzeitige Erkennung von Abweichungen, proaktive Risikosteuerung
    1. Sofortmaßnahme: Stellen Sie die Inbetriebnahme der Fußbodenheizung unter allen Umständen ein – dokumentieren Sie dies schriftlich und mit Zeitstempel.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Baugutachter für Estrich- und Fliesenbeläge (z. B. mit Zertifizierung nach VdTÜV 2200 oder BVS 350); vereinbaren Sie CM-Messung, thermografische Prüfung und schriftliche Stellungnahme.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vertraglichen Dokumente (Leistungsbeschreibung, Auftrag, Angebote), Herstellervorgaben (Estrich-, Heizungs- und Klebstoffhersteller) sowie vorhandene Trocknungs- oder Aufheizprotokolle – auch wenn diese fehlen.
    4. Forderung schriftlich stellen: Fordern Sie – gestützt auf die Gutachter-Stellungnahme – innerhalb von 14 Tagen schriftlich vom Fliesenleger die vollständige Entfernung der Fliesen und fachgerechte Neuausführung gemäß DIN 18560 und Herstellervorgaben.
    5. Rechtssicherheit schaffen: Leiten Sie im Streitfall eine außergerichtliche Schlichtung beim Zentralverband der Deutschen Baugewerbe ein oder beauftragen Sie einen Rechtsanwalt für Baurecht zur Prüfung der Gewährleistungsansprüche nach § 635 BGB.
    6. Qualitätssicherung einrichten: Fordern Sie vor künftigen Verlegearbeiten ein verbindliches, schriftlich protokolliertes Aufheizprotokoll mit täglichen Temperatur- und Zeitangaben sowie eine unterschriebene CM-Messbestätigung.
    Aufheizprotokoll
    Ein Aufheizprotokoll ist ein Verfahren, bei dem ein Estrich mit Fußbodenheizung vor der Verlegung des Oberbelags (z.B. Fliesen) kontrolliert aufgeheizt und abgekühlt wird. Ziel ist es, Spannungen im Estrich abzubauen und Risse frühzeitig zu erkennen. Das Aufheizprotokoll ist in der DIN 18560 geregelt.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Fußbodenheizung, DIN 18560, Spannungsrisse
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Oberbelag (z.B. Fliesen, Parkett) zu schaffen. Estrich kann auch eine Fußbodenheizung enthalten.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich, Oberbelag
    DIN 18560
    Die DIN 18560 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an Estriche im Bauwesen festlegt. Sie enthält unter anderem Vorgaben zur Estrichart, Dicke, Festigkeit und zum Aufheizen von Estrichen mit Fußbodenheizung.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Aufheizprotokoll, Norm, Bauwesen
    Spannungsrisse
    Spannungsrisse sind Risse, die im Estrich aufgrund von Spannungen entstehen. Diese Spannungen können durch Temperaturänderungen, Feuchtigkeit oder Belastungen verursacht werden. Spannungsrisse können sich auf den Oberbelag übertragen und zu Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Risse, Temperatur, Feuchtigkeit
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung eines Handwerkers oder Unternehmers, für Mängel an seiner Leistung einzustehen. In Deutschland beträgt die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen in der Regel fünf Jahre.
    Verwandte Begriffe: Mängel, Schadenersatz, Bauleistungen, Verjährung
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der sich mit Baukonstruktionen, Baumaterialien und Bauausführung auskennt. Er kann Schäden beurteilen, Ursachen ermitteln und Gutachten erstellen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Schaden, Bauwesen, Expertise
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt werden. Dadurch wird der Raum gleichmäßig von unten beheizt. Fußbodenheizungen sind energieeffizient und komfortabel.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Estrich, Heizrohre, Wärmeverteilung
    1. Warum ist ein Aufheizprotokoll vor dem Fliesenlegen wichtig?
      Ein Aufheizprotokoll dient dazu, den Estrich vor dem Verlegen der Fliesen auf seine Belastbarkeit und Maßhaltigkeit zu prüfen. Durch das kontrollierte Aufheizen und Abkühlen werden Spannungen im Estrich abgebaut und eventuelle Risse frühzeitig erkannt. Dies verhindert spätere Schäden an den Fliesen und der Fußbodenheizung.
    2. Welche Schäden können entstehen, wenn kein Aufheizprotokoll durchgeführt wurde?
      Wenn kein Aufheizprotokoll durchgeführt wurde, können Spannungen im Estrich zu Rissen führen. Diese Risse können sich auf die Fliesen übertragen und zu Beschädigungen wie Rissen oder Ablösungen führen. Zudem kann die Funktion der Fußbodenheizung beeinträchtigt werden, wenn der Estrich nicht richtig ausgehärtet ist.
    3. Was ist ein Bausachverständiger und warum sollte ich einen kontaktieren?
      Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der sich mit Baukonstruktionen, Baumaterialien und Bauausführung auskennt. Er kann den Schaden fachkundig beurteilen, die Ursachen ermitteln und Ihnen bei der Durchsetzung Ihrer Ansprüche gegenüber dem Fliesenleger helfen. Ein Bausachverständiger kann auch ein Gutachten erstellen, das als Beweismittel dienen kann.
    4. Welche Rolle spielt die DIN 18560 in diesem Fall?
      Die DIN 18560 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an Estriche im Bauwesen festlegt. Sie enthält unter anderem Vorgaben zum Aufheizen von Estrichen mit Fußbodenheizung. Die Einhaltung dieser Norm ist wichtig, um sicherzustellen, dass der Estrich fachgerecht ausgeführt wurde und keine Schäden entstehen.
    5. Wie lange habe ich Gewährleistung auf die Fliesenarbeiten?
      In Deutschland beträgt die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen in der Regel fünf Jahre. Innerhalb dieser Frist haftet der Fliesenleger für Mängel, die auf eine unsachgemäße Ausführung der Arbeiten zurückzuführen sind. Es ist wichtig, Mängel unverzüglich schriftlich zu rügen, um Ihre Gewährleistungsansprüche zu sichern.
    6. Was sollte ich im Vertrag mit dem Fliesenleger beachten?
      Im Vertrag mit dem Fliesenleger sollten alle wichtigen Punkte wie die Art der Fliesen, die Verlegeart, der Preis und die Gewährleistungsfristen klar geregelt sein. Es ist auch ratsam, ein Aufheizprotokoll als Bestandteil des Vertrags zu vereinbaren. Lassen Sie sich den Vertrag vor der Unterzeichnung von einem Anwalt oder einem Bausachverständigen prüfen.
    7. Kann ich die Kosten für den Bausachverständigen vom Fliesenleger zurückfordern?
      Wenn der Bausachverständige feststellt, dass der Schaden auf eine unsachgemäße Ausführung der Fliesenarbeiten zurückzuführen ist, können Sie die Kosten für den Bausachverständigen in der Regel vom Fliesenleger zurückfordern. Dies gilt als Schadenersatzanspruch.
    8. Was ist, wenn der Fliesenleger sich weigert, den Schaden zu beheben?
      Wenn der Fliesenleger sich weigert, den Schaden zu beheben, sollten Sie ihn schriftlich zur Mängelbeseitigung auffordern und ihm eine angemessene Frist setzen. Wenn er auch nach Ablauf der Frist nicht reagiert, können Sie rechtliche Schritte einleiten. In diesem Fall ist es ratsam, einen Anwalt für Baurecht zu konsultieren.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    • Aufheizprotokoll richtig durchführen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für ein korrektes Aufheizprotokoll.
    • Schäden durch fehlendes Aufheizprotokoll
      Typische Schäden und deren Behebung.
    • Gewährleistungsansprüche bei Baumängeln
      Ihre Rechte und Pflichten bei Mängeln am Bau.
    • Bausachverständiger finden und beauftragen
      Wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Bausachverständigen.
  2. Estrich-Trocknung: Fliesenlegen vor Heizungsstart – Risiko!
    So nicht!
    Hallo , bin zwar nur Laie , befinde mich aber genau in dieser Bauphase auch . Keiner der beteiltigten ob Fliesenleger , Parkettleger, Heizungsbauer und Architekt käme auf die Idee zu fliesen ohne vorher die Heizung hochgefahren und wieder runtergefahren zu haben, idealerweise noch mit einen Heizungsprotokoll. Wie lange hat den dein Estrich überhaupt getrocknet, 3 Wochen ist das Minimum. bei uns wollen alle 4 Wochen warten und dann erst mal Feuchte messen und natürlich die Heizung hochfahren dabei. Ich glaube, dass das mit den Fliesen problematisch werden kann , heizt halt mal auf Volllast auf dann seht ihr schon was passiert.
    MfG Herbert
  3. Aufheizprotokoll: Fußbodenheizung vor Fliesen – Pflicht!
    Foto von Jürgen Weber, Dipl.-Ing.
    Hinweis
    Selbstverständlich ist die Heizung erst einmal in Aktion zu setzen. Der Heizzyklus ist genau vorgeschrieben und ist mittels Aufheizprotokoll aktenkundig zu dokumentieren. Das hat nichts mit "idealerweise" zu tun. Mit Schäden (wie Risse usw.) ist zu rechnen, wenn der Estrich noch nicht ausgetrocknet war. Welchen Umfang das annimmt, weiß keiner im Voraus.
  4. Estrich-Schwinden: CM-Messung vor Fliesen für Schadensfreiheit
    Foto von Thorsten Bulka
    Fliesenverlegung ist ja so leicht ...
    wird hier oft behauptet ... die Schäden zeigen es regelmäßig ...
    Ein Estrich muss genaugenommen nicht ausreichend Trocken sein,
    sondern er sollte seine Formveränderung (schwinden  -  quellen) abgeschlossen haben! Dieses ist aber zum Großteil mitabhänging von der Restfeuchte des Estrichs  -  deswegen wird diese mit einem CM  -  Gerät gemessen (bitte nur CM  -  Messung)!
    Da die Gefahr bei Fußbodenheizung sehr groß ist, das es zu Rissen führen kann, soll diese vorher aufgeheizt werden. Damit wird die größte Belastung Symoliert, so das man dann auftretende Risse leicht flicken kann.
    Frage um welchen Estrichtyp handelt es sich bei ihnen  -  ZEAbk. (Zement) oder AE oder GE oder ...?
    Wurden die Fliesen direkt verklebt oder kam eine weitere Schicht vorher dazwischen? (Es gibt nach dem Stand der Technik Möglichkeiten)
    Welcher Dünnbettmörtel wurde eingesetzt?
  5. Zementestrich: Hohe Restfeuchte – Ursachenforschung!
    der Estrich ist seit 7 Wochen drin
    und es handelt sich um einen Zementestrich. gerade heute hat der Fliesenleger in anderen räumen Feuchtigkeit gemessen, es waren immer noch 3.2 %. eigenartig das es nicht trocken wird, vielleicht liegt es an dem schwülen Wetter? ich denke wenn der Heizungsmensch am Donnerstag die Bodenheizung hochfährt wird sich eine Menge Wasser verpissen 🙂 ). glaubt ihr, dass dann die 1 %-grenze unterschritten wird?
    danke schon mal
    Werner
  6. Materialtipp: Uzin-Fliesenkleber – Geeignet bei Restfeuchte?
    ach so, der Kleber
    er verwendet einen uzin-Fliesenkleber
    Werner
  7. 🔴 Risiko: Fehlende Dehnfugen – Risse und Ablösung der Fliesen!
    Sie werden
    Risse an außenecken bekommen, wenn hier keine Dehnfuge angebracht wurde, und nicht ausreichend Bewehrung im Estrich vorhanden ist.
    Des weiteren werden die Silikonfugen abreißen.
    Je nach Kleber (auch Uzin hat unterschiedliche) können die Fliesen sich wegen der zu großen Spannung lösen ...
    Wie sieht der Rand aus, geht der Randstreifen über die Fliesenfläche oder wurde er wie so oft schon vor dem Verfliesen Estrichbündig abgeschnitten?
    Auch die Fliesengöße spielt mit eine Rolle, und dicke!
    Aber man kann grob sagen  -  hier wurde wohl nicht so gearbeitet wie es hätte sein müssen!
    Frage mit was wurde gemessen, wie sah das Gerät aus  -  wurde eine Probe vom Estrich entnommen? Wieso wurde erst nach der Verlegung gemessen?
    wurden Dehnfugen angelegt  -  im Estrich und im Belag?
    usw.
  8. Zusatzinfo: Randstreifen bündig – Folgen für Holzfußboden?
    Randstreifen
    Guten Morgen, Herr Bulka,
    bei uns wurde der Estrichstreifen auch bündig mit der Estrichoberkante abgeschnitten. Können Sie mir bitte mitteilen, aus welchem Grund dies nicht gemacht werden sollte (obwohl es ja zu spät ist, interessiert mich aber trotzdem).
    Wir wollen sehr wahr scheinlich einen Holzfußboden legen.
    Vielen Dank und einen schönen Tag noch.
  9. Schallschutz: Randstreifen – Kontakt zu Wand vermeiden!
    die Gefahr ist zu groß
    das dann (bei Fliesen) Fugenmörtel oder Dünnbettmörtel Kontakt zu Wand bekommt.
    Folge: Hohe Beeinträchtigung des Schallschutzes, sowie nach manchen Sachverständigen Möglichkeit der Rissbildung (meistens wiederlegbahr..)
    Steht auch in ihrgendwelchen Normen und Blättern ...
  10. Fußbodenheizung starten: Reißen Fliesen sofort?
    heute wird die Bodenheizung hochgefahren
    da bin ich mal gespannt. und ihr meint, dass die fliesen und/oder die Fugen sofort reißen? waarum sagt der Techniker, dass es 4  -  12 Tage dauert?
    der Fliesenkleber heißt: uzin fliesurit plus. der randstreifen wurde von mir bodenbündig (nach nachfrage) abgeschnitten, ich wollte ja weitermachen.
    das Messgerät war schwarz mit 3 metalllaschen oben und lcd. er hat es auf den Boden gelegt und die Feuchtigkeit wurde angezeigt.
    als er die Feuchtigkeit in Bad und WC gemessen hat, war ich nicht dabei, in den anderen räumen schon. Ich denke mal es wird schon gepasst haben.
    dehnfugen wurden angelegt.
  11. ⚠️ Achtung: CM-Messung Pflicht – Feuchteschutz im Bad?
    ich frage mich wer..
    gesagt hat das die Fliesen sofort reißen?
    Messgerät nicht zulässig, Messung mit CM wiederholen! Oder soll ich vorbeikommen und Messen?
    Wurde der Boden im Bad gegen Feuchte geschützt? Abgedichtet?
    Randstreifen  -  brauche ich ja wohl nichts weiter zu zu sagen ...
    Dünnbettmörtel  -  es gibt welche mit denen man auch schon bei höheren Feuchtewerten die Fliesen verlegen kann, aber der nicht ...
    Wie sieht es mit Dehnfugen aus?
    Ich hoffe das es nicht zum Schaden kommt, aber dazu müsste ich viele Vaterunser betten!
    Für weitere Fragen ... oder gleich vernünftige Arbeitsausführung ...
  12. UZIN-Fliesurit Flex: Dehnfugen vergessen – Baumangel?
    mehrere
    mein Nachbar sagte, bei seinem arbeitskollegen seien die fliesen gerissen. der Heizungsbauer sagte, das die Schäden, wenn überhaupt, sofort auftauchen.
    was ist ein cm? für dich wäre die anfahrt wohl zu weit, wohne südlich von augsburg. bzw. Ich will die anfahrt nicht zahlen!
    das wurde meines Wissens nicht gemacht
    leider zu spät
    ich habe jetzt einen leeren Sack "UZIN-fliesurit flex" gefunden
    die dehnfugen wurden jeweils an den Türen angebracht (eigenartig bei einem 40 m² großen Wohnzimmer mit einer seitenlänge von 8 m)
    ist es wirklich so schlimm?
    am Freitag endet zum Glück der betriebsurlaub meines Bauleiters und der mag solchen Pfusch gar nicht.
    Werner
  13. Baumängel: Sachverständigenrat – Handwerkskammer kontaktieren!
    ich wundere mich immer wieder über Kollegen
    hier scheinen wichtge Punkte nicht eingehalten worden zu sein!
    Wenn der Bauleiter wirklich so gut ist brauche ich sofort die Telefonnr. von dem, den er währe der erste der einen Bau richtig leitet, undsomit der erste Zitronrnfalter der Zitronen faltet ...
    Dan besteht ja noch Hoffnung!
    Wenn nicht fragen sie ihre Handwerkskammer nach Sachverständige.. aber welche mit Sachverstand ...
    Wurde bei ihnen das Merkblatt eingehalten? siehe Link
  14. Erste Reaktion: Heizung auf 35 Grad – Fliesen halten!
    habe die Heizung heute auf 35 Grad gestellt
    ... bis jetzt ist noch alles heil. mit der Telefonnummer bin ich erst mal vorsichtig, er soll erst mal das Problem lösen und zeigen, ob er wirklich so gut ist.
    Werner
  15. Gewährleistung: Dampfdichter Belag – Späte Rissbildung möglich!
    wenn ein Dampfdichter Belag
    aufgebracht wurde, dauert es jetzt bis zu drei - fünf Jahre bis die Feuchte entweichen kann. Somit ergibt sich das sich erst dann die Endschwindung eingestellt hat, Folge bis dahin können Risse auftretten!
    Ihr Estrich hat wohl noch eine Feuchteüberschreitung von 60 %, wenn die Werte stimmen. Falsches Messgerät verwendet ...
    Schön das sie gleich die Heizung auf 35 ° fahren, damit kann der Estrich und Fliesenleger sagen das zu schnell aufgeheizt wurde, somit Gewährleistungsablehnung ... wie kommen sie da wieder raus?
  16. die erste fliese ist schon gesprungen
    im Bad
  17. Dokumentation: Bilder der Fliesen – Zustand festhalten!
    Bilder
    Können Sie Bilder davon ins Netz stellen?
  18. Lösung: Fliesenleger tauscht kaputte Fliese – Empfehlung!
    kein Problem
    der Fliesenleger wechselt die kaputte fliese aus und der Bauleiter ist wirklich empfehlenswert. wer die Tel-Nr. braucht soll mich anmailen.
    Werner
  19. Langzeitrisiko: Schäden an Zementestrich – Spätere Risse!
    hoffentlich hat er genügend ...
    den Schäden können bei alseitig umschlossenen Zementestrichen je nach dicke noch nach vier bis sechs Jahre auftretten. Sie werden ihn also öfter sehen, wenn das eintritt was ich befürchte. Ganz zu schweigen davon, dass das nicht den Regeln entspricht!
  20. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Fliesen auf Estrich: Risiken bei fehlendem Aufheizprotokoll
    💡 Kernaussagen: Die Verlegung von Fliesen auf einem Estrich ohne vorheriges Aufheizprotokoll birgt Risiken wie Risse und Ablösungen. Eine CM-Messung ist entscheidend, um die Restfeuchte zu bestimmen. Fehlende Dehnfugen und ein nicht fachgerecht ausgeführter Randstreifen können ebenfalls zu Schäden führen. Die korrekte Materialauswahl, insbesondere des Fliesenklebers, spielt eine wichtige Rolle.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag ⚠️ Achtung: CM-Messung Pflicht – Feuchteschutz im Bad? ist eine CM-Messung unerlässlich, um die Restfeuchte des Estrichs zu bestimmen und Folgeschäden zu vermeiden. Ein ungeeignetes Messgerät kann zu falschen Ergebnissen führen.
    🔴 Risiko: Der Beitrag 🔴 Risiko: Fehlende Dehnfugen – Risse und Ablösung der Fliesen! warnt vor Rissen und Ablösungen der Fliesen, wenn keine ausreichenden Dehnfugen vorhanden sind. Auch die Wahl des Klebers und die Estrichbewehrung spielen eine Rolle.
    ✅ Empfehlung: Im Beitrag Lösung: Fliesenleger tauscht kaputte Fliese – Empfehlung! wird berichtet, dass ein Fliesenleger die beschädigten Fliesen ausgetauscht hat und der Bauleiter empfehlenswert ist. Dies deutet auf eine mögliche Lösung des Problems hin, jedoch sollte das Langzeitrisiko beachtet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Sachverständigen zu Rate zu ziehen, um den Zustand des Estrichs und die fachgerechte Ausführung der Fliesenverlegung zu überprüfen. Der Beitrag Baumängel: Sachverständigenrat – Handwerkskammer kontaktieren! rät dazu, sich an die Handwerkskammer zu wenden, um einen Sachverständigen mit Fachverstand zu finden. Zudem sollte das Aufheizprotokoll unbedingt nachgeholt werden.
    Die Diskussion zeigt deutlich, dass die Einhaltung der technischen Regeln und Normen bei der Fliesenverlegung auf Fußbodenheizung essentiell ist, um Baumängel und Folgeschäden zu vermeiden. Die Expertise verschiedener Fachleute ist gefragt, um die Situation richtig einzuschätzen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Auch Jahre später können noch Schäden auftreten, wie im Beitrag Langzeitrisiko: Schäden an Zementestrich – Spätere Risse! beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Fußbodenheizung, Estrich, Aufheizprotokoll". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Tiefenbohrung vs. Flächenkollektor – Kosten, Effizienz & Genehmigung im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sandler Solar Alternative: Solaranlage mit Wärmebus für Neubau – Kosten, Erfahrungen, Hersteller?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Paradigma Pelletti Inbetriebnahme: Probleme mit Förderschnecke & Zündung? Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Fußbodenheizung, Estrich, Aufheizprotokoll" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Fußbodenheizung, Estrich, Aufheizprotokoll" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen vor Heizungsstart verlegt: Risiko, Folgen & Anspruch auf Entfernung?
Suche nach: Fliesen vor Heizung: Risiko & Folgen
Suche nach: Fliesen, Fußbodenheizung, Estrich, Aufheizprotokoll, Schäden, Gewährleistung, Baumangel, Fliesenleger
