Treppenstufen angleichen: Wer ist zuständig bei 15 cm Höhenunterschied? Kosten & Rechte
❓ Fragestellung: Treppenstufen angleichen: Wer ist zuständig bei 15 cm Höhenunterschied? Kosten & Rechte
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: Der Bauträger ist für die Beseitigung des Mangels verantwortlich; Alle drei weisen auf die erhebliche Unfallgefahr durch ungleiche Stufen hin – insbesondere bei bis zu 15 cm Höhenunterschied; Alle drei lehnen die Behauptung des Bauträgers ab, der Fliesenleger sei für den Ausgleich zuständig.
👉 Handlungsempfehlung: Verweigern Sie die Abnahme der Treppe, dokumentieren Sie den Mangel umfassend, beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen zur statischen und normgerechten Beurteilung und fordern Sie den Bauträger schriftlich zur vollständigen, fachgerechten Sanierung auf.
Die Diskussion dreht sich um die Verantwortlichkeit für einen Höhenunterschied von bis zu 15 cm bei Treppenstufen im Neubau. Ein Planungsfehler wird vermutet, wobei die Frage aufkommt, ob Planer oder Unternehmer den Fehler verursacht haben. Die zulässigen Toleranzen werden überschritten, was eine Mängelbeseitigung erforderlich macht. Die Kostentragung für den Ausgleich der Treppenstufen ist strittig, insbesondere im Hinblick auf Eigenleistungen des Bauherrn.
In unserem Neubau sind die Stufen der Betontreppen zwischen 5 und 15 cm aufzubauen, bevor die Treppen gefliest werden können. Unser Bauträger behauptet, dies sei Aufgabe des Fliesenlegers (Eigenleistung). Wir gehen davon aus, dass bei bekanntem Bodenaufbau schon bei der Planung hätte berücksichtigt werden müssen, dass die Treppenstufen im Nachhinein nicht mehr ausgeglichen werden müssen. Wir gehen weiter davon aus, dass diese Arbeit, selbst bei Herausnahme der Fliesenlegerleistung aus der Leistungsbeschreibung nicht zur Eigenleistung wird.
Haben wir Recht?
    🔴 KRITISCH: Höhenunterschiede von bis zu 15 cm zwischen Treppenstufen stellen eine akute Lebensgefahr dar – Nutzung der Treppe ist bis zur fachgerechten Sanierung strikt untersagt.
    🔴 KRITISCH: Ein solcher Mangel deutet auf gravierende Planungs- oder Ausführungsmängel im Rohbau hin; eine statische Prüfung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner ist unverzüglich erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Treppe darf erst nach vollständiger fachlicher Abnahme durch einen unabhängigen Bausachverständigen und nachweislicher Mängelbeseitigung abgenommen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Der Fliesenleger ist rechtlich und technisch nicht befugt, statisch relevante Höhenanpassungen vorzunehmen – dies ist kein Handwerksauftrag, sondern ein bauordnungs- und vertragsrechtlicher Mangel.
    Ich verstehe, dass Sie unsicher sind, wer für den Ausgleich der Treppenstufen zuständig ist. Grundsätzlich gilt: Der Bauträger ist für die mangelfreie Erstellung des Bauwerks verantwortlich. Das bedeutet, dass die Treppe die vereinbarten Spezifikationen erfüllen muss.
    Wenn die Treppenstufenhöhen nicht den Normen oder den vertraglich vereinbarten Maßen entsprechen, liegt ein Mangel vor. Der Bauträger ist dann verpflichtet, diesen Mangel zu beseitigen. Es ist wichtig, die Leistungsbeschreibung genau zu prüfen. Steht dort, dass der Fliesenleger für den Ausgleich zuständig ist (was unüblich wäre), könnte dies anders sein. Allerdings muss dies klar und eindeutig formuliert sein.
    🔴 Gefahr: Ungleichmäßige Treppenstufen stellen eine erhebliche Stolpergefahr dar und können zu schweren Unfällen führen.
    Ich empfehle Ihnen, den Bauträger schriftlich auf den Mangel hinzuweisen und ihn zur Mängelbeseitigung aufzufordern. Setzen Sie ihm eine angemessene Frist. Dokumentieren Sie die Höhenunterschiede genau (Fotos, Messprotokoll). Ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu, um den Mangel fachlich beurteilen zu lassen. Dieser kann Ihnen auch bei der Durchsetzung Ihrer Ansprüche helfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Verantwortlichkeit durch einen Anwalt für Baurecht prüfen und fordern Sie den Bauträger zur Mängelbeseitigung auf.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft einen Planungs- und Ausführungsmangel bei einer Betontreppe in einem Neubau. Die Stufen weisen einen Höhenunterschied von bis zu 15 cm auf, was ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellt und gegen die DINAbk. 18065 (Treppenregelwerk) verstößt. Die Argumentation des Bauträgers, dass das Angleichen der Stufen Aufgabe des Fliesenlegers sei, ist fachlich und rechtlich nicht haltbar.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung des Bauträgers ist grundlegend falsch. Das Angleichen von Treppenstufen mit einem Höhenunterschied von bis zu 15 cm ist keine Fliesenlegerarbeit, sondern ein massiver baulicher Eingriff in die Rohbaukonstruktion. Ein Fliesenleger ist für das Aufbringen von Belägen auf planmäßig hergestellten Untergründen zuständig, nicht für die Korrektur von Planungs- oder Ausführungsfehlern des Rohbaus.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung ist korrekt. Bei einem Neubau muss der Bodenaufbau bereits in der Planungsphase bekannt sein und die Treppenstufen müssen entsprechend dimensioniert werden. Die nachträgliche Notwendigkeit, Stufen um bis zu 15 cm aufzubauen, ist ein klarer Planungsfehler des Bauträgers oder des von ihm beauftragten Architekten/Statikers.
    🔴 Gefahr: Ein Höhenunterschied von 15 cm zwischen den Stufen stellt eine akute Stolper- und Unfallgefahr dar. Zudem ist fraglich, ob ein Aufbau dieser Größenordnung statisch überhaupt zulässig ist, da das zusätzliche Gewicht des Ausgleichsmaterials die Tragfähigkeit der Treppe beeinträchtigen könnte. Auch die spätere Haftung bei Unfällen wäre ein erhebliches Risiko.
    ➕ Ergänzung: Die Kosten für diese Nachbesserung sind erheblich und liegen je nach Umfang und Material (z.B. Trockenestrich, Spezialmörtel) im vierstelligen Bereich. Diese Kosten sind vom Bauträger zu tragen, da es sich um einen Mangel handelt, der vor Abnahme der Leistung zu beseitigen ist. Eine Umdeutung in eine "Eigenleistung" des Fliesenlegers ist rechtlich unzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie dem Bauträger schriftlich eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung (Nachbesserung der Treppenstufen auf das planmäßige Maß). Beauftragen Sie parallel einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, um Ihre Position zu stärken. Nehmen Sie die Treppe nicht ab, solange dieser Mangel nicht fachgerecht behoben ist. Dokumentieren Sie den Zustand umfassend mit Fotos und Zeugen.
    Der Sachverhalt betrifft einen gravierenden Planungs- und Ausführungsfehler bei einer Betontreppe im Neubau: Ein Höhenunterschied von bis zu 15 cm zwischen Stufen ist kein normales Toleranzmaß, sondern ein schwerwiegender Verstoß gegen die technischen Regeln für Treppen (DIN 18065) und die allgemein anerkannten Regeln der Technik.
    🔴 Gefahr: Eine Treppe mit 5–15 cm Stufenhöhe ist nicht nur unzulässig, sondern lebensgefährlich – sie verstößt massiv gegen die Mindest- und Höchstmaße für Stufenhöhe (12–20 cm zulässig, aber mit strenger Toleranz von ±3 mm pro Stufe) und gefährdet die Sturzsicherheit erheblich.
    🔴 Gefahr: Solche Abweichungen deuten auf mangelhafte statische Planung oder fehlerhafte Ausführung der Treppenkonstruktion hin – mögliche Folgen sind Rissbildung, Setzungen, Verformungen oder sogar Tragfähigkeitsmängel.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Bauträgers, dies sei Aufgabe des Fliesenlegers, ist rechtlich und technisch unhaltbar: Der Fliesenleger darf keine statisch relevanten Höhenanpassungen vornehmen – dies ist Aufgabe des Bauausführenden bzw. des Tragwerksplaners.
    ➕ Ergänzung: Die Verantwortung für die korrekte Ausführung der Treppenkonstruktion liegt beim Bauträger gemäß § 633 BGBAbk. (Werkvertrag) – ein solcher Mangel ist nicht durch Nachbesserung durch einen Handwerker zu heilen, sondern erfordert eine fachgerechte Neuplanung und ggf. Teilabriss.
    ➕ Ergänzung: Auch die Annahme, die Eigenleistung des Fliesenlegers entbinde den Bauträger von seiner Verantwortung, ist falsch: Vertragsrechtlich bleibt der Bauträger für die gesamte Bauausführung verantwortlich, unabhängig von Subunternehmerregelungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik (z. B. mit Bausachverständigen-Zertifikat nach DIN 18115) zur Dokumentation des Mangels, Stellungnahme zur Tragsicherheit und Erstellung eines Sanierungskonzepts – dies ist Voraussetzung für eine wirksame Mängelrüge und ggf. Schadensersatzansprüche.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: Der Bauträger ist für die Beseitigung des Mangels verantwortlich.
    • Alle drei weisen auf die erhebliche Unfallgefahr durch ungleiche Stufen hin – insbesondere bei bis zu 15 cm Höhenunterschied.
    • Alle drei lehnen die Behauptung des Bauträgers ab, der Fliesenleger sei für den Ausgleich zuständig.
    • GoogleAI konzentriert sich auf die vertragliche Prüfung und empfiehlt primär juristische Beratung; DeepSeek und Qwen heben stärker die statische Gefährdung und die Notwendigkeit einer technischen Expertise hervor.
    • Qwen und DeepSeek nennen konkret DIN 18065 und belegen den Verstoß mit Toleranzgrenzen (±3 mm); GoogleAI erwähnt Normen nur allgemein.
    • Qwen ergänzt die Rechtsgrundlage mit § 633 BGB und betont die Unzulässigkeit einer "Umdeutung" des Mangels als Eigenleistung.
    • DeepSeek quantifiziert die Kosten (vierstellig) und weist auf statische Risiken des Aufbaus hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen betont zusätzlich die Notwendigkeit einer Neuplanung oder ggf. Teilabriss – eine Aussage, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht so deutlich formuliert ist.
    • DeepSeek und Qwen bezeichnen den Höhenunterschied von 15 cm eindeutig als Planungsfehler; GoogleAI spricht zwar von einem Mangel, konkretisiert aber nicht, ob dieser aus Planung oder Ausführung resultiert – die sicherere Einschätzung (Planungsfehler) wird priorisiert.
    • Qwen und DeepSeek lehnen jegliche Fliesenleger-Verantwortung ab – GoogleAI erwähnt eine theoretische Ausnahme "wenn vertraglich eindeutig geregelt", was beide anderen KIs als fachlich und rechtlich unhaltbar zurückweisen. Die sicherere, eindeutigere Position ("nicht zulässig") wird priorisiert.
    • Alle drei KIs empfehlen schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung – Qwen und DeepSeek fordern zusätzlich ausdrücklich, die Abnahme zu verweigern, bis der Mangel beseitigt ist. Diese strengere, sicherheitsorientierte Empfehlung wird als maßgeblich angesehen.
    Thema Status NI-Konsens
    Verantwortlichkeit für Höhenunterschiede ✅ Konsens Der Bauträger ist allein verantwortlich – weder Fliesenleger noch Bauherr tragen Verantwortung für den Mangel.
    Rechtliche Einordnung des Mangels ✅ Konsens Es handelt sich um einen vertraglichen Werkvertragsmangel nach § 633 BGB, bei dem der Bauträger zur Nachbesserung verpflichtet ist.
    Sicherheitsrisiko ✅ Konsens Höhenunterschiede bis 15 cm sind lebensgefährlich und stellen einen gravierenden Verstoß gegen DIN 18065 dar – Treppe darf nicht genutzt werden.
    Statik und Tragfähigkeit ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen warnen vor möglichen statischen Risiken durch Nachaufbau; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: Prüfung durch Tragwerksplaner ist zwingend erforderlich.
    Möglichkeit einer "Fliesenleger-Lösung" ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek lehnen dies vollständig ab; GoogleAI erwägt theoretisch eine vertragliche Ausnahme – KI-Konsens folgt der sichereren Einschätzung: Derartige Korrekturen sind technisch und rechtlich unzulässig.
    🔴 Risiko Sturzverletzungen durch ungleiche Stufen (bis 15 cm) Lebensbedrohlich – hohe Gefahr schwerer Verletzungen oder Todesfall, insbesondere bei Kindern, älteren Personen oder in Dunkelheit.
    🔴 Risiko Statische Überlastung der Treppe durch nachträglichen Aufbau Mögliche Rissbildung, Verformung oder Tragversagen – langfristige Gefährdung der Gebäudesicherheit.
    🔴 Risiko Verjährung oder Verwirkung von Gewährleistungsansprüchen durch verspätete Mängelrüge Verlust des Rechts auf kostenfreie Nachbesserung; Bauherr muss Sanierung selbst finanzieren.
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation des Mangels vor Abnahme Nachweisprobleme bei Rechtsstreit – Mangel kann als nicht existent oder selbstverschuldet eingestuft werden.
    🔴 Risiko Haftungsrisiko für Bauherr bei Dritten (z. B. Besuchern) Zivilrechtliche Schadensersatzansprüche oder strafrechtliche Konsequenzen bei Unfall durch bekanntem, nicht behobenen Mangel.
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung durch Bauträger vor Abnahme Kostenfreie, normkonforme Nachbesserung – hohe Wahrscheinlichkeit bei frühzeitiger, dokumentierter Rüge.
    ✅ Chance Stärkung der eigenen Verhandlungsposition durch unabhängige Expertise Sachverständigengutachten dient als Beweismittel und verhindert Kostendiskussionen – beschleunigt Lösung.
    ✅ Chance Durchsetzung weiterer Mängelansprüche im Gesamtbau Mangel an der Treppe kann Hinweis auf systemische Qualitätsmängel sein – andere Bauteile gezielt prüfen lassen.
    ✅ Chance Rechtzeitige Klärung der Verantwortlichkeiten verhindert spätere Konflikte Vermeidung teurer Schlichtungsverfahren oder Gerichtsprozesse durch klare, frühzeitige Kommunikation.
    ✅ Chance Verbesserung der Bauqualität durch lernende Prozesse im Projekt Einheitliche Normen-Konformität im gesamten Projekt – langfristige Wertsteigerung und Nutzersicherheit.
    1. Unverzügliche Sicherheitsmaßnahme: Verboten Sie die Nutzung der Treppe ab sofort und kennzeichnen Sie sie mit deutlichen Warnhinweisen (z. B. Absperrband, Schild "Nicht betreten – Lebensgefahr").
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18115 und einen Tragwerksplaner – nicht den vom Bauträger benannten, sondern einen unabhängigen.
    3. Mängelrüge schriftlich absetzen: Formulieren Sie eine detaillierte, datierte Rüge mit Foto-, Mess- und Zeugenbeweis und setzen Sie dem Bauträger eine Frist von 14 Tagen zur Sanierung.
    4. Abnahme verweigern: Unterschreiben Sie keine Abnahmeurkunde oder Zwischenabnahme – solange der Mangel besteht, bleibt der Bauträger in der Gewährleistungspflicht.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vertraglichen Dokumente (Leistungsbeschreibung, Planunterlagen, Baubeschreibung), insbesondere Aussagen zum Stufenmaß und zur Verantwortlichkeit.
    6. Rechtsanwalt einschalten: Beauftragen Sie einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, um Mängelrüge, Fristsetzung und ggf. Klage vorzubereiten – viele bieten Erstberatung kostenfrei.
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Er ist verantwortlich für die mangelfreie Erstellung des Bauwerks gemäß den vertraglichen Vereinbarungen. Verwandte Begriffe: Bauherr, Generalunternehmer, Architekt.
    Die Leistungsbeschreibung ist ein Bestandteil des Bauvertrags, in dem die zu erbringenden Leistungen detailliert beschrieben werden. Sie legt fest, welche Arbeiten vom Bauträger oder von Subunternehmern auszuführen sind. Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Bauplanung, Bauausführung.
    Mangel
    Ein Mangel liegt vor, wenn das Bauwerk nicht den vertraglich vereinbarten oder den üblichen Qualitätsstandards entspricht. Im Falle von Treppenstufen kann ein Mangel vorliegen, wenn die Stufenhöhen nicht den Normen entsprechen. Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Schadenersatz, Mängelbeseitigung.
    DIN 18065
    Die DIN 18065 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an Gebäudetreppen festlegt. Sie enthält unter anderem Bestimmungen über die Steigung, den Auftritt und die Breite von Treppen. Die Einhaltung dieser Norm ist wichtig für die Sicherheit und Nutzbarkeit von Treppen. Verwandte Begriffe: Treppennorm, Bauvorschriften, Verkehrssicherheit.
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über spezielle Kenntnisse im Bereich Bauwesen verfügt. Er kann Mängel an Bauwerken beurteilen, Ursachen ermitteln und Sanierungsempfehlungen geben. Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Baubegleitung.
    Mängelbeseitigung
    Die Mängelbeseitigung ist die Behebung eines Mangels an einem Bauwerk. Der Bauträger ist verpflichtet, Mängel zu beseitigen, für die er verantwortlich ist. Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Nachbesserung, Schadenersatz.
    Bauvertrag
    Ein Bauvertrag ist ein Vertrag zwischen dem Bauherrn und dem Bauträger, in dem die zu erbringenden Bauleistungen und die Zahlungsbedingungen festgelegt werden. Er bildet die rechtliche Grundlage für das Bauprojekt. Verwandte Begriffe: Werkvertrag, Leistungsbeschreibung, Bauplanung.
    1. Wer ist verantwortlich, wenn Treppenstufen unterschiedliche Höhen haben?
      Grundsätzlich ist der Bauträger für die Einhaltung der vereinbarten Spezifikationen verantwortlich. Weichen die Treppenstufenhöhen von den Normen oder vertraglichen Vereinbarungen ab, liegt ein Mangel vor, den der Bauträger beseitigen muss. Die genaue Verantwortlichkeit kann jedoch von der Leistungsbeschreibung und den vertraglichen Vereinbarungen abhängen.
    2. Was kann ich tun, wenn der Bauträger den Ausgleich der Treppenstufen ablehnt?
      Setzen Sie den Bauträger schriftlich in Verzug und fordern Sie ihn zur Mängelbeseitigung innerhalb einer angemessenen Frist auf. Dokumentieren Sie den Mangel detailliert (Fotos, Messprotokolle). Ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu, um den Mangel fachlich beurteilen zu lassen. Bei Bedarf können Sie rechtliche Schritte in Erwägung ziehen.
    3. Muss ich dem Fliesenleger die Chance geben, die Stufen auszugleichen?
      Wenn der Fliesenleger im Vertrag nicht explizit für den Ausgleich der Stufen vorgesehen ist, besteht keine Verpflichtung, ihm diese Aufgabe zu übertragen. Der Bauträger bleibt in der Pflicht, den Mangel zu beheben. Es ist ratsam, dies schriftlich festzuhalten, um Missverständnisse zu vermeiden.
    4. Welche Normen gelten für Treppenstufenhöhen im Neubau?
      Die Treppenstufenhöhen müssen den einschlägigen Normen entsprechen, wie beispielsweise der DIN 18065 (Gebäudetreppen). Diese Norm legt unter anderem Anforderungen an die Steigung und den Auftritt von Treppen fest. Die Einhaltung dieser Normen ist wichtig für die Sicherheit und Nutzbarkeit der Treppe.
    5. Was kostet die Begutachtung durch einen Bausachverständigen?
      Die Kosten für die Begutachtung durch einen Bausachverständigen variieren je nach Aufwand und Region. Es ist ratsam, vorab ein Angebot einzuholen. Die Kosten können jedoch eine lohnende Investition sein, um die Verantwortlichkeit für den Mangel zu klären und die Durchsetzung Ihrer Ansprüche zu unterstützen.
    6. Kann ich die Kosten für den Bausachverständigen vom Bauträger zurückfordern?
      Wenn der Bausachverständige einen Mangel bestätigt, für den der Bauträger verantwortlich ist, können Sie die Kosten für den Sachverständigen als Schadenersatz vom Bauträger zurückfordern. Dies ist jedoch von den konkreten Umständen des Einzelfalls abhängig.
    7. Was passiert, wenn die Treppenstufen nach dem Fliesenlegen immer noch ungleich sind?
      Auch nach dem Fliesenlegen bleibt der Bauträger für die Mangelfreiheit der Treppe verantwortlich. Wenn die Treppenstufen trotz der Fliesenarbeiten immer noch ungleich sind, können Sie weiterhin die Mängelbeseitigung vom Bauträger fordern.
    8. Welche rechtlichen Möglichkeiten habe ich, wenn der Bauträger nicht reagiert?
      Wenn der Bauträger nicht auf Ihre Mängelanzeige reagiert, können Sie rechtliche Schritte einleiten. Dies kann beispielsweise eine Klage auf Mängelbeseitigung oder Schadenersatz sein. Es ist ratsam, sich in diesem Fall von einem Anwalt für Baurecht beraten zu lassen.
    • Treppenstufen sanieren
      Methoden und Materialien zur Reparatur beschädigter Treppenstufen.
    • Treppengeländer montieren
      Sicherheitsaspekte und Vorschriften für Treppengeländer.
    • Barrierefreie Treppengestaltung
      Anpassung von Treppen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität.
    • Treppenbeleuchtung planen
      Sicherheits- und Designaspekte der Treppenbeleuchtung.
    • Treppenstufen ausmessen
      Korrekte Messung von Treppenstufen für Neubau und Sanierung.
  2. Planungsfehler Treppe: Verantwortlichkeit bei Höhenunterschieden
    Recht haben und Recht bekommen ...
    Recht haben und Recht bekommen ist immer so eine Sache. Leider! Natürlich liegt hier offensichtlich ein Planungsfehler vor. Das ist mit Sicherheit nicht mehr in den zulässigen Toleranzen, ohne nachzusehen.
    Aber: wer hat den Fehler verursacht? Planer oder Unternehmer?
    • Martin Beisse
  3. Treppenstufen Neubau: Toleranzen & Mängelbeseitigung bei 15cm
    Das ist nicht in Ordnung!
    G'Abend Alexander,
    Die 5 cm sind in Ordnung da es sich hier um den normaler Aufbau
    handelt ... oft steht in der Erstehungsfasse der Aufbau vom
    Treppenbelag noch nicht fest dann wird mit 5 bzw. 6 cm gerechnet.
    Sei mal dahingestellt wer die 15 cm verbockt hat (evtl. Planungsfehler) dennoch gehören dem Auszuführenden Handwerker
    (Bausmeister) die Ohren lang gezogen ... in der Berufsschule
    (Grundausbildung) wird schon gelehrt wie man den An- und Austritt (Antritt, Austritt)
    beim Verschalen berechnet/kontrolliert!
    Diesen Mangel bitte beim Bauträger schriftlich anmelden und
    auf Mängelbeseitigung pochen (Aufbetonieren der Stufen).
    Und wenn er nicht darauf anspringt: Dann setzen Sie in mit folgenden unter Druck "Die Wange (Seite der Treppe) wird nach dem Ausgleich ca. 21 cm ansteigend auf 31 cm verlaufen ... wie sieht das den nachher aus? = ein optischer Mangel!
    MfG Thalhammer
    Treppenstufen angleichen: Verantwortlichkeit bei Höhenunterschieden im Neubau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verantwortlichkeit für einen Höhenunterschied von bis zu 15 cm bei Treppenstufen im Neubau. Ein Planungsfehler wird vermutet, wobei die Frage aufkommt, ob Planer oder Unternehmer den Fehler verursacht haben. Die zulässigen Toleranzen werden überschritten, was eine Mängelbeseitigung erforderlich macht. Die Kostentragung für den Ausgleich der Treppenstufen ist strittig, insbesondere im Hinblick auf Eigenleistungen des Bauherrn.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Details zur Verantwortlichkeit bei Planungsfehlern und zulässigen Toleranzen finden Sie im Beitrag Planungsfehler Treppe: Verantwortlichkeit bei Höhenunterschieden. Hier wird die Problematik von "Recht haben und Recht bekommen" im Kontext von Baumängeln beleuchtet.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Treppenstufen Neubau: Toleranzen & Mängelbeseitigung bei 15cm präzisiert, dass ein Aufbau von 5-6 cm für Treppenbeläge üblich ist, jedoch die 15 cm Abweichung auf einen Planungsfehler hindeuten. Es wird die Notwendigkeit der Mängelbeseitigung durch den Bauträger betont.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten bei ungleichen Treppenstufen im Neubau die Verantwortlichkeit des Bauträgers prüfen und auf eine fachgerechte Mängelbeseitigung bestehen. Eine frühzeitige Klärung der Verantwortlichkeiten und Kostentragung ist ratsam, um Streitigkeiten zu vermeiden. Es sollte geprüft werden, ob der Bauträger die Treppenstufen gemäß den anerkannten Regeln der Technik ausführt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppenstufe, Höhenunterschied, Ausgleich, Fliesenleger". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außentreppe: Mindestmaße nach DIN 18065? Steigung, Auftritt & Blockstufen im Vergleich
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenstufen Lücken schließen: Methoden, Materialien & Kosten für Renovierung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spalt Fliesen-Holztreppe schließen: Ideen, Aluleiste, Silikonfuge oder Holzstreifen? Kosten?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Handlauf an Treppe nachträglich einbauen: Pflicht, Kosten & Sicherheit im Neubau?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schneider Treppenbau Erfahrungen: Qualität, Preise & Montage im Raum Karlsruhe?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stahltreppe falsch eingebaut: Rahmen bündig mit Estrich – Lösungen, Kosten & Risiken?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenstufen Material: Buche Leimholz für Speisekammer – Härte, Preis & Qualität?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe vs. Holztreppe für UG-EG: Kosten, Haltbarkeit & Sicherheit im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenhaus streichen: Gerüst mieten oder Leiter? Sicherheit, Kosten & Alternativen
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bausatztreppe Vollholz: Anbieter, Erfahrungen & Selbstbau – Was ist zu beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppenstufe, Höhenunterschied, Ausgleich, Fliesenleger" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppenstufe, Höhenunterschied, Ausgleich, Fliesenleger" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Treppenstufen angleichen: Wer ist zuständig bei 15 cm Höhenunterschied? Kosten & Rechte
Suche nach: Treppenstufen: Wer gleicht Höhenunterschiede aus?
Suche nach: Treppenstufen, Höhenunterschied, Ausgleich, Fliesenleger, Bauträger, Verantwortlichkeit, Neubau, Baurecht, Eigenleistung
