Wandaufbau Einfamilienhaus Neubau: Empfehlungen für Poroton, Dämmung & Klinker?
❓ Fragestellung: Wandaufbau Einfamilienhaus Neubau: Empfehlungen für Poroton, Dämmung & Klinker?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen: Monolithische Wände sind zulässig, sofern sie rechnerisch den GEG-U-Wert (≤ 0,23 W/m²K) erfüllen – die Behauptung des Architekten, dies sei verboten, ist falsch; Alle betonen die Notwendigkeit einer bauphysikalischen Fachplanung – insbesondere für Feuchteschutz, Wärmebrücken und sommerlichen Wärmeschutz.
👉 Handlungsempfehlung: Kein Wandaufbau darf ohne vorherige, rechnerische Nachweisführung nach DIN V 18599-2 und bauphysikalische Feuchteschutzbewertung realisiert werden – weder nach Architektenvorschlag noch nach KI-Hinweis. Der konkrete Aufbau muss den U-Wert ≤ 0,23 W/m²K nachweisen, darf keine ungedämmte massive Südseite enthalten und muss bei Klinker eine mindestens 20 mm tiefe, durchgängige Hinterlüftung aufweisen.
Die Diskussion dreht sich um den optimalen Wandaufbau für ein Einfamilienhaus im Neubau, wobei verschiedene Aspekte wie die Nutzung von Porotonziegeln, die Integration von Mineralfaserdämmung und die Gestaltung mit einer Klinkerfassade beleuchtet werden. Ein wichtiger Punkt ist die Berücksichtigung der solaren Energiestrahlung und die Speichermasse der Wände. Zudem wird die Bedeutung der Feuchte bei der Berechnung des Wandaufbaus hervorgehoben. Die Teilnehmer tauschen Erfahrungen und Berechnungen aus, um die bestmögliche Lösung für Energieeffizienz und Wohnkomfort zu finden.
Kurz zum Haus: ca. 10 x 10 m mit zwei Vollgeschossen (zufällig erlaubt) ,
einem Keller und einem flachen Satteldach mit ca. 25 Grad, nicht ausgebaut.
Die Dämmung zum Dach soll in der obersten Geschossdecke realisiert werden.
Das Haus wird im südöstlichen Niedersachsen gebaut. Es steht fast winklig
zu den Himmelsrichtungen. Die Südseite wird nicht verschattet. Es gibt keine
riesigen Glasflächen auf der Südseite, lediglich eine breite zweiflügelige
Terrassentür, sonst normal Fenster.
Mein Architekt empfiehlt folgende Wand:
24er Porotonziegel
8 cm Mineralfaserdämmung
Klinkerstein
Alternativ würde er noch einen Luftspalt zwischen Dämmung und Klinker
empfehlen, weil mir die erste Variante gar nicht zusagte.
Wie kann nach heutiger WSVO ein
Neubau aussehen, der die solare Energiestrahlung nutzt und nicht wegdämmt?
Sollten die einzelnen Himmelsrichtungen unterschiedlich ausgeführt werden
(solare Gewinne nicht im Norden), d.h. evtl. nur im Norden, oder auch
Osten/Westen dämmen? Könnte ich z.B. im Süden folgenden Aufbau wählen:
36er Porotonziegel
Klinker ohne Luftspalt
Diese Wand gilt allerdings auch nicht mehr als monolithisch. Evtl. die
restlichen Wände mit Dämmung und Luftspalt? Oder einfach
Innenputz
36er Porotonziegel
Außenputz
Als Heizung soll eine Wand- oder Fußleistenheizung zum Einsatz kommen.
Ich wäre für jeden konkreten Tipp sehr dankbar.
U. Wuttke
🔴 KRITISCH: Ein Wandaufbau mit 24er Poroton + 8 cm WDVSAbk. verfehlt den gesetzlichen U-Wert von ≤ 0,23 W/m²K (GEG 2024) und birgt Risiko für Bauabnahme, Heizkostenexplosion und Feuchteschäden durch fehlende Hinterlüftung bei Klinker.
🔴 KRITISCH: Eine ungedämmte 36er Porotonwand mit Klinker (ohne Zusatzdämmung) erreicht U ≈ 0,35–0,40 W/m²K und verstößt gravierend gegen das GEG – zudem erhöht sie das Kondensatrisiko im Winter.
⚠️ WICHTIG: Jede Klinkerfassade erfordert einen mindestens 20 mm tiefen, durchgängig hinterlüfteten Hinterlüftungsraum – ohne diesen besteht akute Gefahr von Schimmel, Putzabplatzung und Dämmstoffzerstörung.
⚠️ WICHTIG: Eine differenzierte Wandausführung nach Himmelsrichtung ist energetisch sinnvoll, aber nur bei vorheriger bauphysikalischer Berechnung (DINAbk. V 18599-2) zulässig – insbesondere für sommerliche Überhitzung und Wärmebrücken.
Ich empfehle für den Wandaufbau eines Einfamilienhauses folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Porotonziegel: Bieten eine gute Wärmedämmung und sind diffusionsoffen.
- Mineralfaserdämmung: Kann zusätzlich zur Wärmedämmung eingesetzt werden. Achten Sie auf eine ausreichende Dicke der Dämmung, um die aktuellen Energiestandards zu erfüllen.
- Klinker: Als äußere Schicht bietet Klinker einen guten Witterungsschutz und eine ansprechende Optik.
Alternativ zur reinen Mineralfaserdämmung könnten Sie auch über eine Kerndämmung mit Luftschicht nachdenken, wenn eine Klinkerfassade gewünscht ist. Beachten Sie die Ausrichtung des Hauses (Süden, Norden, Osten, Westen) und optimieren Sie den Wandaufbau entsprechend, um solare Wärmegewinne zu maximieren und Wärmeverluste zu minimieren.
Bei der Wahl der Heizung (Fußleistenheizung) ist es wichtig, dass der Wandaufbau darauf abgestimmt ist, um eine effiziente Wärmeübertragung zu gewährleisten. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein und vergleichen Sie die vorgeschlagenen Wandaufbauten hinsichtlich Wärmedämmung, Schallschutz und Kosten.
Der Bauherr sucht für einen Neubau in Niedersachsen einen optimierten Wandaufbau, der sowohl die Anforderungen der aktuellen Energieeinsparverordnung (GEG, Nachfolger der WSVO) erfüllt als auch solare Gewinne nutzt. Die vom Architekten vorgeschlagene Variante mit 24er Poroton und 8 cm WDVS ist energetisch grenzwertig und entspricht nicht mehr dem Stand der Technik für einen KfW-Effizienzhaus-Standard. Die Aussage des Architekten, dass die WSVO einen monolithischen Aufbau nicht zulasse, ist fachlich falsch und irreführend.
🔴 Gefahr: Ein 24er Poroton-Ziegel mit nur 8 cm Dämmung führt zu einem hohen U-Wert (ca. 0,30-0,35 W/m²K), der die gesetzlichen Mindestanforderungen des GEG (U-Wert < 0,28 W/m²K für Außenwände) verfehlt. Dies kann zu erhöhten Heizkosten und Problemen bei der Bauabnahme führen.
➕ Ergänzung: Monolithische Wände aus hochwärmedämmenden Poroton-Ziegeln (z.B. 36,5 cm oder 42,5 cm) sind sehr wohl zulässig und erreichen U-Werte von 0,20-0,25 W/m²K ohne zusätzliche Dämmung. Eine differenzierte Betrachtung nach Himmelsrichtung ist sinnvoll: Im Süden kann eine massive Wand ohne Dämmung (z.B. 36er Poroton mit Klinker) als Speichermasse dienen, während Nord-, Ost- und Westseiten gedämmt werden sollten.
✅ Zustimmung: Der Bauherr hat richtig erkannt, dass eine reine Wegdämmung der solaren Gewinne kontraproduktiv ist. Die Idee, die Südseite als massive, ungedämmte Speicherwand auszuführen, ist energetisch klug und wird durch das Konzept der "Solarspeicherwand" gestützt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung eines detaillierten Wärmebrücken- und Energieausweises. Lassen Sie sich einen Wandaufbau vorschlagen, der die Südseite als massive Speicherwand (z.B. 36er Poroton mit Klinker ohne Dämmung) und die übrigen Seiten mit einem WDVS (z.B. 36er Poroton + 12-16 cm Dämmung) vorsieht. Prüfen Sie zudem die Kombination mit einer Fußleistenheizung, die niedrige Vorlauftemperaturen ermöglicht und die Speicherfähigkeit der Wände optimal nutzt.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines Einfamilienhauses im Neubau mit Fokus auf energetisch optimierten, solargerechten Wandaufbau unter Berücksichtigung regionaler Klimabedingungen (südöstliches Niedersachsen) und aktueller gesetzlicher Anforderungen (WSVO, aktuell EnEVAbk. bzw. GEG). Der Bauherr hinterfragt bewusst konventionelle Dämmkonzepte und strebt eine aktive Nutzung solarer Gewinne an – insbesondere an der unverschatteten Südseite.
🔴 Gefahr: Die Annahme, ein 36er Porotonziegel ohne zusätzliche Dämmung sei ausreichend, ist technisch und rechtlich nicht haltbar: Selbst bei monolithischen Wänden muss der gesamte Wandaufbau die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (GEG) erfüllen – aktuell UW ≤ 0,23 W/(m²K) für Außenwände. Ein 36er Poroton allein erreicht typischerweise nur UW ≈ 0,35–0,40 W/(m²K), was eine massive Überschreitung darstellt und zu erheblichen Wärmeverlusten sowie Kondensatrisiko führt.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, die WSVO verbiete monolithische Wände, ist unzutreffend: Die aktuelle GEG (seit 2024) kennt keine Verbote monolithischer Konstruktionen – sie stellt lediglich Anforderungen an den erreichten U-Wert und den sommerlichen Wärmeschutz. Monolithische Wände aus hochwärmedämmenden Ziegeln (z. B. Poroton-T9 oder T12) sind durchaus zulässig und sinnvoll, wenn sie rechnerisch den U-Wert erfüllen.
➕ Ergänzung: Eine differenzierte Wandgestaltung nach Himmelsrichtung ist energetisch sinnvoll: An der Südseite kann bei ausreichender Sonneneinstrahlung und geringer Verschattung eine geringere Dämmstärke (z. B. 6 cm Mineralwolle) bei gleichzeitig höherer Wärmespeicherfähigkeit (z. B. 36er Poroton mit Klinker) eingesetzt werden – jedoch stets unter Einhaltung des gesetzlichen U-Wertes und einer detaillierten sommerlichen Überhitzungsberechnung (DIN V 18599-2).
🔴 Gefahr: Der vorgeschlagene Aufbau mit 24er Poroton + 8 cm Mineralwolle + Klinker ohne Luftspalt birgt ein hohes Risiko für Feuchteschäden: Ohne hinterlüfteten Hinterlüftungsraum zwischen Dämmung und Klinker kann sich Feuchte in der Dämmung stauen, was zu Schimmelbildung, Putzabplatzungen und langfristigem Materialverfall führt – insbesondere bei Niederschlagsbelastung und fehlender Entwässerung.
✅ Zustimmung: Die Überlegung, die Dämmung in der obersten Geschossdecke zu realisieren, ist korrekt und entspricht der üblichen Praxis bei nicht ausgebauten Dachräumen – sofern die Dämmung lückenlos, diffusionsoffen und luftdicht ausgeführt wird.
➕ Ergänzung: Für die Südseite bietet sich ein hybrider Ansatz an: 36er Poroton mit integrierter Dämmung (z. B. Poroton-T12) + hinterlüftete Klinkerfassade mit 4–6 cm Dämmung (nicht 8 cm) und mindestens 20 mm Luftspalt – dies optimiert solare Gewinne, reduziert Heizbedarf und gewährleistet Feuchteschutz.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder mit Energieeffizienz-Experten-Liste) für eine detaillierte Wärme- und sommerliche Überhitzungsberechnung aller Wandvarianten sowie eine bauphysikalische Feuchteschutzbewertung – insbesondere für die Klinkerfassade. Eine verbindliche Aussage zum Wandaufbau ist ohne diese Berechnungen nicht möglich und rechtlich nicht absicherbar.
- Alle drei Modelle bestätigen: Monolithische Wände sind zulässig, sofern sie rechnerisch den GEG-U-Wert (≤ 0,23 W/m²K) erfüllen – die Behauptung des Architekten, dies sei verboten, ist falsch.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer bauphysikalischen Fachplanung – insbesondere für Feuchteschutz, Wärmebrücken und sommerlichen Wärmeschutz.
- GoogleAI nennt 8 cm WDVS als "ausreichend" – DeepSeek und Qwen bewerten diese Dicke als energetisch unzureichend (U ≈ 0,30–0,35) und rechtsunsicher.
- DeepSeek schlägt "Südseite ungedämmt als Speicherwand" vor – Qwen widerspricht klar: selbst 36er Poroton ohne Dämmung verfehlt den U-Wert massiv und birgt Kondensatgefahr.
- Qwen ergänzt zentral das Feuchteschutzthema: explizite Warnung vor Klinker ohne Hinterlüftung (20 mm Mindestabstand, Entwässerung) – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht.
- DeepSeek und Qwen betonen die Notwendigkeit einer zertifizierten Energieberatung (DIN 18599 / Energieeffizienz-Experten-Liste) – GoogleAI spricht lediglich von "Fachbetrieben".
- DeepSeek behauptet: "36er Poroton mit Klinker ohne Dämmung als Südseite ist energetisch klug" – Qwen widerspricht mit Nachdruck: U ≈ 0,35–0,40 ist rechtlich unzulässig und bauphysikalisch riskant. Vorsichtsprinzip → Qwen-Wertung ist bindend.
- GoogleAI nennt "Kerndämmung mit Luftschicht" als Alternative – DeepSeek und Qwen erwähnen dies nicht; Qwen verlangt stattdessen eine hinterlüftete Klinkerfassade – keine Kerndämmung.
👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren Einschätzung: U-Wert ≤ 0,23 W/m²K ist verbindlich, jede "ungedämmte Speicherwand" ist ausgeschlossen, und jede Klinkerfassade muss hinterlüftet sein – alle Empfehlungen müssen diese drei Punkte einhalten.
Thema Status KI-Konsens GEG-Konformität (U-Wert) ✅ Alle drei Modelle einig: Max. U = 0,23 W/m²K nach GEG 2024 – nicht 0,28, nicht 0,30. 24er + 8 cm WDVS und 36er ohne Dämmung sind nicht konform. Zulässigkeit monolithischer Wände ✅ Einigkeit: Monolithisch ist zulässig – sofern U-Wert rechnerisch erfüllt ist (z. B. Poroton-T12 in 36,5 cm). Die Behauptung eines Verbots durch die GEG ist falsch. Feuchteschutz bei Klinker ⚠️ Qwen liefert klare Spezifikation (≥20 mm Hinterlüftung, Entwässerung); GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht – Konsens: Hinterlüftung ist zwingend erforderlich, aber nur Qwen definiert Mindestanforderung. Südseite als ungedämmte Speicherwand ❌ DeepSeek befürwortet, Qwen und GoogleAI widersprechen (Qwen mit bauphysikalischer Begründung). Widerspruch besteht – sichere Entscheidung: unzulässig. Fachliche Prüfungspflicht ✅ Alle drei Modelle einig: Unabhängige, zertifizierte Energieberatung (DIN 18599, Energieeffizienz-Experte) ist zwingend – keine "Selbstentscheidung" oder Architekten-Pauschalvorschlag. 👉 Handlungsempfehlung: Kein Wandaufbau darf ohne vorherige, rechnerische Nachweisführung nach DIN V 18599-2 und bauphysikalische Feuchteschutzbewertung realisiert werden – weder nach Architektenvorschlag noch nach KI-Hinweis. Der konkrete Aufbau muss den U-Wert ≤ 0,23 W/m²K nachweisen, darf keine ungedämmte massive Südseite enthalten und muss bei Klinker eine mindestens 20 mm tiefe, durchgängige Hinterlüftung aufweisen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungültiger Wandaufbau (U > 0,23 W/m²K) Abnahmeverweigerung durch Bauaufsicht, Nachbesserungspflicht, KfW-Förderstopp, dauerhaft erhöhte Heizkosten 🔴 Risiko Fehlende Hinterlüftung bei Klinkerfassade Feuchtespeicherung in Dämmung, Schimmelbildung, Putzabplatzung, langfristiger Substanzverlust 🔴 Risiko Fehlende sommerliche Überhitzungsberechnung (DIN V 18599-2) Unzumutbare Innentemperaturen im Sommer, gesundheitliche Belastung, mögliche Schadensersatzansprüche 🔴 Risiko Vertrauen auf "Architektenweisung" ohne unabhängige Prüfung Haftungsrisiko für Bauherr bei Planungsfehlern, keine Vertragsgrundlage für Nachbesserung 🔴 Risiko Verzicht auf Wärmebrückenberechnung Lokale Kondensatbildung an Fensteranschlüssen, Rollladenkästen oder Deckenanschlüssen, Schimmelpilzbildung ✅ Chance Hybride Südseite: Poroton-T12 + 4–6 cm WDVS + hinterlüfteter Klinker Optimale Kombination aus solarem Gewinn, Speichermasse und niedrigem Wärmeverlust – effiziente Nutzung mit Fußleistenheizung ✅ Chance Monolithische Hochleistungswand (z. B. Poroton-T12 in 42,5 cm) Kein WDVS nötig, kein Risiko aus Putzrissen oder Hinterlüftungsfehlern, hohe Planungssicherheit, einfache Ausführung ✅ Chance Integration von zertifiziertem Energieberater ab Planungsbeginn Frühzeitiger Nachweis aller Anforderungen, Förderungssicherheit (KfW), Klarheit bei Genehmigung, Haftungsschutz ✅ Chance Differenzierte Dämmstärke nach Himmelsrichtung (nach Berechnung) Energieeinsparung bis zu 15 %, Optimierung der solaren Gewinne, reduzierter Materialaufwand ohne Kompromiss bei Komfort ✅ Chance Nutzung der Fußleistenheizung mit niedrigen Vorlauftemperaturen Maximale Effizienz bei Speicherwandkonzepten, geringerer Pumpenstrom, kompatibel mit Wärmepumpe und Solarthermie Orientierungshilfen
- Unverzüglich zertifizierten Energieberater beauftragen: Kontaktieren Sie einen Energieeffizienz-Experten aus der offiziellen Liste (http://www.energie-effizienz-experten.de) für die Erstellung eines rechnerischen Nachweises nach DIN V 18599-2 – inkl. U-Wert, sommerlichem Wärmeschutz und Wärmebrücken.
- Klinkerfassade nur mit Hinterlüftung realisieren: Verlangen Sie vom Planer einen detaillierten Konstruktionsplan mit mindestens 20 mm Hinterlüftungsabstand, durchgängiger Entwässerung (z. B. Klinkerentwässerungsprofil) und Luftzufuhr/ -abfuhr nach außen.
- Keine "ungedämmte Speicherwand" auf der Südseite: Verzichten Sie auf jeden Vorschlag, der bei 36er Poroton auf zusätzliche Dämmung verzichtet – fordern Sie stattdessen Poroton-T12 in mind. 36,5 cm oder kombinierte Lösungen mit max. 6 cm WDVS (nicht 8 cm).
- Vor Abgabe der Baugenehmigung U-Wert-Berechnung einfordern: Die Berechnung muss für jede Wandfläche (Ost, Süd, West, Nord) einzeln vorliegen und den gesetzlichen Wert U ≤ 0,23 W/m²K nachweisen – ohne Nachweis keine Bauanmeldung.
- Fensteranschlüsse und Wärmebrücken separat berechnen lassen: Bitten Sie den Energieberater um eine detaillierte Wärmebrückenanalyse – insbesondere für Fenster, Rollladenkästen, Deckenanschlüsse – und verlangen Sie ausführliche Detailplanung.
- Material- und Herstellerdaten vor Ort prüfen: Fordern Sie vom Poroton-Händler und WDVS-Hersteller die aktuell gültigen, GEG-konformen U-Wert-Nachweise (z. B. Poroton-T12 36,5 mit Klinkerfassade) – keine "altersbedingten" oder unzertifizierten Angaben akzeptieren.
- Porotonziegel
- Porotonziegel sind Mauerziegel mit hoher Wärmedämmung, hergestellt aus Ton und Zuschlagstoffen. Sie zeichnen sich durch ihre hohe Festigkeit und gute Wärmespeicherung aus.
Verwandte Begriffe: Mauerziegel, Wärmedämmziegel, Tonziegel - Mineralfaserdämmung
- Mineralfaserdämmung besteht aus Glas- oder Steinwolle und dient zur Wärme- und Schalldämmung von Gebäuden. Sie ist relativ kostengünstig und einfach zu verarbeiten.
Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoffe - Klinker
- Klinker sind besonders hart gebrannte Ziegel, die als Fassadenverkleidung eingesetzt werden. Sie sind sehr witterungsbeständig und langlebig.
Verwandte Begriffe: Fassadenklinker, Verblendsteine, Ziegel - Diffusionsoffenheit
- Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Dampfsperre, Dampfbremse - Wärmedämmung
- Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes im Winter und den Wärmeeintrag im Sommer. Sie trägt zur Energieeffizienz und zum Wohnkomfort bei.
Verwandte Begriffe: Dämmstoffe, Wärmedurchgangskoeffizient, U-Wert - Fußleistenheizung
- Eine Fußleistenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizkörper entlang der Fußleisten angebracht werden. Sie gibt Wärme gleichmäßig in den Raum ab und ist platzsparend.
Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Wandheizung, Heizkörper - Solare Wärmegewinne
- Solare Wärmegewinne entstehen durch die Sonneneinstrahlung auf Gebäude. Sie können zur Reduzierung des Heizenergiebedarfs genutzt werden.
Verwandte Begriffe: Passive Solarenergie, solare Architektur, Sonneneinstrahlung
- Welche Vorteile bietet ein Wandaufbau mit Porotonziegeln?
Porotonziegel bieten eine gute Wärmedämmung, sind diffusionsoffen und tragen zu einem angenehmen Raumklima bei. Sie sind zudem relativ einfach zu verarbeiten. - Was ist bei der Wahl der Mineralfaserdämmung zu beachten?
Achten Sie auf eine ausreichende Dicke der Dämmung, um die aktuellen Energiestandards zu erfüllen. Zudem sollte die Dämmung diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. - Welche Rolle spielt die Ausrichtung des Hauses beim Wandaufbau?
Die Ausrichtung des Hauses beeinflusst die solaren Wärmegewinne und Wärmeverluste. Auf der Südseite können größere Fensterflächen sinnvoll sein, um solare Energie zu nutzen, während auf der Nordseite eher kleinere Fensterflächen empfehlenswert sind, um Wärmeverluste zu minimieren. - Was ist eine Kerndämmung mit Luftschicht?
Eine Kerndämmung mit Luftschicht ist eine Dämmvariante, bei der der Hohlraum zwischen zwei Mauerschalen (z.B. Klinker und Hintermauerwerk) mit Dämmmaterial gefüllt wird. Die Luftschicht dient zur Ableitung von Feuchtigkeit. - Wie beeinflusst die Heizung den Wandaufbau?
Die Art der Heizung kann den Wandaufbau beeinflussen, insbesondere wenn es sich um eine Fußleistenheizung handelt. In diesem Fall ist es wichtig, dass der Wandaufbau eine gute Wärmeübertragung ermöglicht. - Welche Rolle spielt der Architekt bei der Wahl des Wandaufbaus?
Der Architekt sollte die individuellen Bedürfnisse und Gegebenheiten des Bauherrn berücksichtigen und einen Wandaufbau vorschlagen, der sowohl den energetischen Anforderungen als auch den gestalterischen Wünschen entspricht. - Was bedeutet Diffusionsoffenheit bei einem Wandaufbau?
Diffusionsoffenheit bedeutet, dass der Wandaufbau Feuchtigkeit aus dem Inneren des Hauses nach außen abtransportieren kann. Dies ist wichtig, um Schimmelbildung zu vermeiden. - Welche Alternativen gibt es zu Mineralfaserdämmung?
Alternativen zur Mineralfaserdämmung sind beispielsweise Holzfaserdämmung, Zellulosedämmung oder Hanfdämmung. Diese Dämmstoffe sind ökologischer, aber oft auch teurer.
- Wärmebrücken vermeiden
Wie Wärmebrücken entstehen und wie man sie bei der Planung vermeidet. - Dämmstoffe im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe für den Neubau. - Fassadengestaltung mit Klinker
Verschiedene Klinkerarten und Gestaltungsmöglichkeiten für die Fassade. - Lüftungskonzepte für energieeffiziente Häuser
Wie man richtig lüftet, um Schimmelbildung zu vermeiden und Energie zu sparen. - Förderprogramme für energieeffizientes Bauen
Welche Förderprogramme es für den Neubau gibt und wie man sie beantragt.
Diskussionen: Glaubenskriege im Wandaufbau vermeiden
Gibt es nicht
Da können Sie höchstens Glaubenskriege anzetteln. -
Wandaufbau: Solarenergiespeicherung durch Innenwände optimieren
solare Energiestrahlung indirekter nutzen
Leider ist es so, dass die Außenwand von heute nicht mehr die
Sonnenenergie speichern kann, wie sie es früher einmal tat.
(schwere monolithische Ausführung).
Man kann aber nicht alles haben.Aber was viele vergessen und auch leider nicht in den herkömmlichen Berechnungen auftaucht :
Sie haben ja auch noch Innenwände!
Möglichst viele Südfenster, dahinter z.B. einen Naturstein-Bodenbelag und eine schwere Trennwand (z.B. 24 cm KS 1.8)
So können Sie doch noch die Speicherfähigkeit nutzen und
haben sogar noch etwas für den Schallschutz getan.
Es sollte frühzeitig eine sommerliche Verschattungsmöglichkeit eingeplant werden.Gruß aus Hameln
Thorsten Deichmann -
Erfahrungsaustausch: Wandaufbau-Diskussionen seit 1896
Der hartgesottene Leser
sollte bei "wer hat Erfahrung.. 1896 nachlesen. -
Wandaufbau: K-Wert vs. Speichermasse – Vergleich & Analyse
Allein der k-Wert ist maßgebend,
so zumindest meine Laien-Meinung.
Im Forum "Außenwand, ... " gab es mal eine Diskussion um den Sinn oder Unsinn von Speichermasse in der Außenwand. Also sah ich mich veranlasst, dies etwas zu hinterleuchten: Schnell mit einem Tabellenkalkulationsprogramm eine Wand mit 20 (willkürlich gewählt) finiten Elementen modelliert; jedes Element hat eine Temperatur, eine Wärmekapazität und Wärmeleitwerte zu seinen Nachbarn. Um es leichter vergleichen zu können, habe ich Wände mit gleichem k-Wert modelliert, ergeben sich also je nach verwendetem Material unterschiedliche Wandstärken. Innen herrschen konstant 20 Grad (eine gute Heizungsregelung macht's möglich), außen fahre ich ein Temperaturprofil von +5 Grad auf +15 Grad und wieder zurück über einen Tag. Als Kriterium betrachtete ich den Wärmeabfluss des innersten Elements, weil da kann ich sehen was an Wärme flöten geht!
Ergebnis: Der aufintegrierte und normierte Wärmeabfluss war für jeden beliebigen Wandaufbau (Wärmekapazität, Wärmeleitfähigkeit) bis auf die 3te Nachkommastelle identisch. Und das lag wohl daran, dass das System zum Betrachtungszeitpunkt noch nicht wieder Eingeschwungen war.
Unberücksichtigt blieben bei der Berechnung Effekte wie Schichtübergänge bei mehrschichtigen Aufbauten, sollten aber im Verhältnis zur gesamten Wand vernachlässigbar sein. Wichtig wäre unter Umständen die äussertste Deckschicht für solare Gewinne/Verluste, aber: was gut Infrarotstrahlung mittlerer Wellenlänge einfängt am Tag, strahlt diese ebensogerne Nachts wieder ab. Sonstige Dinge unberücksichtigt?
Meine (Laien-) Meinung: Was gut Wärme speichert (Stein), speichert genauso gut Kälte, die ich rausheizen muss! Was schlecht Wärme speichert (MiFa o.ä.), gibt das bisschen Wärme auch ungern wieder her!
Verbauen Sie das Material, das Ihnen die meisten Vorteile bietet (Preis, Wandstärke, ...) oder Ihrem subjektiven Wohlbefinden am ehesten entspricht.
Fröhliches Diskutieren. -
Anfrage: Berechnungsgrundlagen zum Wandaufbau per E-Mail
Feuchte im Wandaufbau: Berechnung kritisch prüfen!
Wieder Feuchte vergessen
Dann kippt die Berechnung nämlich um. Stefan, das Programm habe ich auch, kannst du aber nicht lesen 🙂 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wandaufbau Einfamilienhaus: Poroton, Dämmung & Klinker
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den optimalen Wandaufbau für ein Einfamilienhaus im Neubau, wobei verschiedene Aspekte wie die Nutzung von Porotonziegeln, die Integration von Mineralfaserdämmung und die Gestaltung mit einer Klinkerfassade beleuchtet werden. Ein wichtiger Punkt ist die Berücksichtigung der solaren Energiestrahlung und die Speichermasse der Wände. Zudem wird die Bedeutung der Feuchte bei der Berechnung des Wandaufbaus hervorgehoben. Die Teilnehmer tauschen Erfahrungen und Berechnungen aus, um die bestmögliche Lösung für Energieeffizienz und Wohnkomfort zu finden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Feuchte im Wandaufbau: Berechnung kritisch prüfen! betont wird, kann die Vernachlässigung von Feuchtigkeit die gesamte Berechnung des Wandaufbaus verändern. Daher ist eine sorgfältige Analyse der Feuchteverhältnisse unerlässlich.
📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Wandaufbau: K-Wert vs. Speichermasse – Vergleich & Analyse vergleicht den K-Wert mit der Speichermasse und zeigt, dass beide Faktoren eine Rolle spielen. Es wird eine Modellierung mit finiten Elementen vorgeschlagen, um die Temperaturverteilung und den Wärmeabfluss zu analysieren.
✅ Empfehlung: Nutzer sollten die Innenwände in die solare Energiespeicherung einbeziehen, wie im Beitrag Wandaufbau: Solarenergiespeicherung durch Innenwände optimieren vorgeschlagen. Südfenster in Kombination mit Natursteinböden und Trennwänden können die Speicherfähigkeit erhöhen.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Berechnungen von Herrn Stehle anzufordern, wie im Beitrag Anfrage: Berechnungsgrundlagen zum Wandaufbau per E-Mail erwähnt, um ein besseres Verständnis der Wandaufbau-Optionen zu erhalten. Zudem sollte man die Diskussionen seit 1896 im Forum berücksichtigen, wie im Beitrag Erfahrungsaustausch: Wandaufbau-Diskussionen seit 1896 angedeutet.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandaufbau, Einfamilienhaus, Neubau, Porotonziegel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … älteren ganzjährig bewohnten Gartenhaus. Der Verbrauch ist fast wie bei unserem Einfamilienhaus. Irgendwie passt da einiges nicht. Sag bitte mal, was Du denn …
- … nun für ein Haus hast - Wandaufbau, Fenster, Dach und Dämmung und was für ein Heizsystem installiert ist. Gern auch grob in welcher Gegend Du wohnst, dann könnten wir zusammen überlegen, was an Baumaßnahmen bei begrenztem Budget sinnvoll sein kann. …
- … Du, die Fußbodenheizung (FBH) würde ich mir echt überlegen. Eine gut gemachte Fußbodenheizung (FBH) mit gut gedämmtem Haus und gutem Brennwertgerät spart dir im 5 % Bereich gegenüber einer Standard Therme - das ist nicht wirklich der Hit. In einem Neubau ok, ist Standard, aber im Altbau ist das schon sehr …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau EFH: Luftwärmepumpe, Gasheizung oder Solar? Entscheidungshilfe für Laien
- … Heizungswahl im Neubau: WP, Gas oder Solar? …
- … Welche Heizung ist die richtige für Ihr EFHAbk. im Neubau? Luftwärmepumpe, Gas oder Solar? Wir helfen bei der Entscheidung! …
- … Für die Wahl der Heizung in Ihrem Neubau-EFHAbk. (Einfamilienhaus) stehen Ihnen verschiedene Optionen zur Verfügung. Ich …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus: Günstigste Bauweise? Kosten, Materialien & Sparpotenziale für Architekten
- … Welche Bauweise ist für ein Einfamilienhaus am günstigsten? Architekt sucht Sparpotenziale bei Material, Fassade & Konstruktion. Jetzt …
- … günstige Bauweise, Einfamilienhaus, Kosten sparen, Materialkosten, Fassadenkosten, Architekt, Sparpotenzial, Bauplanung, Holzbau, Skelettbau …
- … Architektur, Bauwesen, Kostenplanung, Einfamilienhaus, Baustoffe …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenauswahl: Kostenschätzung vergleichen – Was ist realistisch? GmbH-Vor- & Nachteile?
- … wir möchten ein Einfamilienhaus mit Keller bauen (Wohnfläche ca. 130 m²). Unser Kostenrahmen wurde mit …
- … uns mit Skizzen vorgegeben, auch hier wurde einfacher Standard angefragt (gleicher Wandaufbau etc. ebenfalls). Auf Nachfrage wurde uns mittgeteilt, dass das Haus nicht …
- … Ich verstehe, dass Sie Angebote von Architekten für den Bau eines Einfamilienhauses mit Keller (ca. 130 m² Wohnfläche) und einem Kostenrahmen von …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt im Ruhestand: Kompetenzmängel bei Lüftung, Heizung & Energieeffizienz?
- … auf der Suche nach einem Architekten für unser Einfamilienhaus sind wir auf einen Bekannten gestoßen, der freier Architekt im Ruhestand …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Einfamilienhauses durch einen Architekten im Ruhestand, der bei den Themen Lüftung, …
- … der Sepp sagt: dös hält nie. Gibt es für den Außenwandaufbau eigentlich eine Taupunktberechnung? Und im Dachstuhl: nur 45 mm Isolierung? …
- … Fassadenverschimmelung, WDVSAbk., Wärmedämmverbundsystem, Schimmel, Sanierung, Ursachen, Neubau, Fassade, Bauschaden …
- … & Risiken für Neubau? …
- … unser Haus steht seit 2 Jahren und zeigt eine Fassadenverschimmelung auf der Südwestseite. Wandaufbau: 17,5 cm Wand als Tragkonstruktion 12 cm WDVSAbk. Dünnputz. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau Angebot anfordern: Was muss rein? Kosten, Baubeschreibung, Architekt?
- … wir möchten in naher Zukunft ein massives Einfamilienhaus bauen. Wir haben bereits konkrete Vorstellungen bezüglich Bauweise sowie Grundriss. Nun …
- … wir das Angebot erhielten, mussten wir feststellen das dort lediglich stand: Einfamilienhaus nach den von Ihnen gemachten Angaben zum Festpreis von XY. Dann …
- … Ich empfehle, bei der Anforderung eines Angebots für Ihr Einfamilienhaus folgende Punkte zu beachten: …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baustoffkosten Einfamilienhaus: Durchschnittliche Kosten, Richtwerte & Anteile?
- … Durchschnittliche Baustoffkosten für ein Einfamilienhaus gesucht? Welche Richtwerte und Anteile sind realistisch? Jetzt informieren! …
- … Mich würde z.B. interessieren, wie groß ein durchschnittliches Einfamilienhaus ist und …
- … ist es wichtig, einen Überblick über die durchschnittlichen Baustoffkosten für ein Einfamilienhaus (EFHAbk.) zu bekommen. Die Baustoffkosten können je nach Bauweise (Massivbau, Fertighaus), …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Architekt vs. Fertighaus? Kostenplanung für Massivhaus & Holzständer?
- … Baukosten für Einfamilienhaus präzise schätzen? Architekt vs. Fertighaus? Massivhaus, Holzständerbauweise? Jetzt Infos zur Kostenplanung …
- … Baukosten, Architekt, Fertighaus, Massivhaus, Holzständerbauweise, Kostenplanung, Einfamilienhaus, Bauweise …
- … Ich möchte im Frühjahr ein Einfamilienhaus bauen, ein schönes Grundstück habe ich in Aussicht. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandaufbau, Einfamilienhaus, Neubau, Porotonziegel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandaufbau, Einfamilienhaus, Neubau, Porotonziegel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wandaufbau Einfamilienhaus Neubau: Empfehlungen für Poroton, Dämmung & Klinker?
Suche nach: Wandaufbau EFH: Empfehlungen für Neubau
Suche nach: Wandaufbau, Einfamilienhaus, Neubau, Porotonziegel, Mineralfaserdämmung, Klinker, Dämmung, Klinkerfassade, Wandkonstruktion, Energieeffizienz
