WDVS Fassadendämmung: Vor- & Nachteile, Befestigungslösungen & Alternativen?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Fassadendämmung mit WDVS unter Berücksichtigung von Wärmebrücken durch Stahlträger in einer Unipor-Wand. Es werden verschiedene Dämmvarianten, insbesondere in Bezug auf die Befestigung von Blenden, sowie die Notwendigkeit einer Innendämmung zur Vermeidung von Taupunktproblemen erörtert. Der Unterschied zwischen belüfteten und Kerndämmkonstruktionen wird hervorgehoben.
Guten Tag,
folgender Außenwandaufbau wurde mir in diesem Forum empfohlen:
17,5 Unipor (vorhanden) darauf WDVSAbk. (hauptsächlich aus dem Grund, weil sich in der Wand Stahlträger befinden, siehe Frage 1319)
Da man beim WDVS leider nur schwer Dinge an der Wand befestigen kann, ohne gleich Wärmebrücken zu produzieren, kann man sich auch folgenden Aufbau vorstellen:
8 cm Dämmung
11,5 Unipor
Mineralputz?
Jetzt dürfte es auch keine Schwierigkeit mehr sein, meine Blenden vernünftig zu befestigen. Spricht etwas dagegegen?
Vielen Dank im Voraus.
  • Michael Wälbers
    🔴 KRITISCH: Statische Prüfung der Stahlträger und des Fundaments durch einen zertifizierten Statiker vor Installation einer Vorsatzschale – ungeprüfte Mehrlast kann zu Rissen oder Versagen führen.
    🔴 KRITISCH: Bauphysikalische Validierung des zweischaligen Aufbaus durch einen Energieberater: Sicherstellung der richtigen Dampfdiffusionswiderstände (DINAbk. 4108-3) und Vermeidung interstitieller Kondensatbildung.
    🔴 KRITISCH: Brandschutznachweis für die Dämmung – bei zweischaliger Konstruktion ist nur nichtbrennbarer Dämmstoff (z. B. Mineralwolle) zulässig; EPS oder PU sind unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Für WDVSAbk.-Befestigungen von Blenden ausschließlich zertifizierte, thermisch getrennte Systeme (z. B. mit Konsolen und WDVS-Dübeln) einsetzen – keine einfachen Durchsteckbefestigungen ohne bauphysikalische Abwägung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Beginn jeder Dämmmaßnahme: Prüfung der Anschluss- und Verankerungsdetails – auch bei zweischaliger Konstruktion führen fehlende oder korrosionsanfällige Schalungsbolzen zu Scherung, Delamination oder Außenschalenversagen.
    Ich beurteile WDVS (Wärmedämmverbundsystem) als eine gängige Methode zur Fassadendämmung, besonders wenn Stahlträger in der Wand vorhanden sind, da es eine durchgehende Dämmschicht ermöglicht.
    Vorteile:
    • Effektive Reduzierung von Wärmebrücken.
    • Verbesserung der Energieeffizienz des Gebäudes.
    Nachteile:
    • Schwierige Befestigung von schweren Gegenständen ohne Wärmebrücken.
    • Brandverhalten (je nach Dämmstoff).
    • Mögliche Algenbildung bei mangelnder Wartung.
    Alternativen:
    • Hinterlüftete Fassade: Ermöglicht eine bessere Feuchtigkeitsregulierung.
    • Innendämmung: Kann eine Option sein, wenn eine Außendämmung nicht möglich ist, birgt aber Risiken (🔴 Schimmelbildung).
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Befestigungsmöglichkeiten für schwere Lasten VOR der Installation des WDVS und wählen Sie ggf. spezielle Befestigungselemente.
    Der Nutzer erwägt zwei Alternativen zur Außenwanddämmung: ein WDVS (Wärmedämm-Verbundsystem) oder einen zweischaligen Aufbau mit einer Vorsatzschale aus 11,5 cm Unipor-Ziegeln. Die Entscheidung wird durch vorhandene Stahlträger in der Wand und die spätere Befestigung von Blenden beeinflusst.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken des Nutzers bezüglich Wärmebrücken bei der Befestigung von Gegenständen an einem WDVS sind fachlich korrekt. Jede Durchdringung der Dämmebene kann die Energieeffizienz beeinträchtigen und birgt das Risiko von Tauwasserausfall.
    ➕ Ergänzung: Der vorgeschlagene zweischalige Aufbau mit einer 8 cm Dämmung und einer 11,5 cm Vorsatzschale ist grundsätzlich eine gute Alternative. Allerdings muss die Statik der vorhandenen Stahlträger und des Fundaments für die zusätzliche Last von ca. 200 kg/m² (Ziegel + Putz) durch einen Statiker geprüft werden. Zudem ist die Dämmstoffdicke von 8 cm bei Neubau-Standards oft unzureichend; üblich sind 14-20 cm.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass man bei einem WDVS "nur schwer Dinge befestigen kann", ist zu pauschal. Es gibt spezielle WDVS-Dübel und Unterkonstruktionen, die eine lastabtragende Befestigung ohne nennenswerte Wärmebrücken ermöglichen. Die Wahl hängt vom Gewicht der Blenden ab.
    🔴 Gefahr: Eine ungeprüfte Erhöhung der Wandlast durch die Vorsatzschale kann zu statischen Rissen oder im Extremfall zu einem Versagen der Stahlträger führen. Dies ist ein kritisches Sicherheitsrisiko.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor jeder Entscheidung einen Statiker die Tragfähigkeit der Stahlträger und des Fundaments für die Mehrlast prüfen. Beauftragen Sie einen Energieberater, um die optimale Dämmstoffdicke (mind. 12-16 cm) zu berechnen. Für die Befestigung der Blenden am WDVS gibt es zertifizierte Systeme (z.B. mit thermisch getrennten Konsolen) – lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, bevor Sie aufwändig eine Vorsatzschale mauern.
    Der vorgeschlagene zweischalige Aufbau mit einer 8 cm Dämmung zwischen zwei Mauerschalen (17,5 cm Unipor innen, 11,5 cm Unipor außen) und Mineralputz stellt eine grundsätzlich sinnvolle Alternative zum klassischen WDVS dar, da er mechanische Befestigungsmöglichkeiten erhält und Wärmebrücken durch Anschlusspunkte reduziert.
    🔴 Gefahr: Die statische Verbindung zwischen den beiden Mauerschalen ist nicht beschrieben – fehlende oder unzureichende Verankerung (z. B. durch korrosionsgeschützte Schalungsbolzen) kann zu Scherung, Delamination oder sogar Versagen der Außenschale führen, besonders bei Windlast oder Erdbeben.
    🔴 Gefahr: Die Dampfdiffusionswiderstände der einzelnen Schichten sind nicht angegeben – ein falsches Verhältnis (z. B. zu dichte Außenschale bei feuchtem Kern) birgt erhebliches Risiko für interstitielle Kondensatbildung und langfristigen Schimmelbefall im Mauerwerk.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass dieser Aufbau "keine Schwierigkeit mehr" bei der Befestigung darstellt, ist irreführend: Jede Durchdringung der Außenschale (z. B. für Blenden) erfordert detaillierte Anschlussplanung, um Wärmebrücken, Feuchteschäden und statische Schwächung zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Die 8 cm Dämmung muss als nichtbrennbar (z. B. Mineralwolle) ausgeführt sein, da sie in der Fuge zwischen zwei Mauerwerkschalen liegt – brennbare Dämmstoffe (z. B. EPS) sind hier brandschutzrechtlich unzulässig.
    ➕ Ergänzung: Die Konstruktion muss eine funktionierende Hinterlüftungsebene oder eine kapillaraktive Entwässerungsschicht enthalten, um Feuchtigkeit aus der Fuge abzuleiten – andernfalls besteht hohe Gefahr der Dauerfeuchte im Mauerwerk.
    ✅ Zustimmung: Der Ansatz, stattdessen eine zweischalige Konstruktion zu wählen, um Stahlträger-Wärmebrücken zu umgehen und gleichzeitig Befestigungsmöglichkeiten zu erhalten, ist fachlich nachvollziehbar und entspricht dem Stand der Technik – sofern alle bauphysikalischen und statischen Randbedingungen eingehalten werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater und einen statisch geprüften Bauingenieur, um den konkreten Aufbau bauphysikalisch (DIN 4108-3, DIN EN ISO 13788) und statisch (DIN 1053-1, DIN EN 1996-1-1) zu validieren – vor Baubeginn ist eine detaillierte Ausführungsplanung mit Anschlussdetails und Brandschutznachweis zwingend erforderlich.
    • Alle drei KI-Modelle bestätigen, dass WDVS Wärmebrücken reduziert, aber Durchdringungen (z. B. für Blenden) bauphysikalisch kritisch sind.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Planung vor Umsetzung – insbesondere bei zweischaligen Systemen.
    • Alle drei warnen vor Schimmelpotenzial bei fehlerhafter Feuchteschutzausführung (Tauwasser, Kondensat, Dauerfeuchte).
    • GoogleAI bewertet Innendämmung als risikoreich (🔴 Schimmelbildung), während DeepSeek und Qwen sich nicht dazu äußern – sie fokussieren auf Außensysteme.
    • GoogleAI nennt WDVS-Befestigung als "schwierig", DeepSeek korrigiert dies als pauschal unzutreffend, Qwen relativiert sie mit Hinweis auf erforderliche Anschlussplanung.
    • DeepSeek ergänzt die statische Belastung der Vorsatzschale (ca. 200 kg/m²) und fordert Mindestdämmstärke von 12–16 cm.
    • Qwen ergänzt die Brandschutzanforderung (nichtbrennbarer Dämmstoff in zweischaligen Systemen) und die Notwendigkeit einer Hinterlüftung oder kapillaraktiven Entwässerungsschicht.
    • Qwen und DeepSeek betonen die fehlende Angabe zur Schalungsverbindung – Qwen konkretisiert Risiken (Scherung, Delamination), DeepSeek verweist auf notwendige Verankerung mit korrosionsgeschützten Bolzen.
    • GoogleAI stellt Innendämmung pauschal als schimmelfördernd dar (🔴), während DeepSeek und Qwen diesen Aspekt nicht bewerten – der sicherere Stand (Vorsichtsprinzip) bleibt bei GoogleAI: Innendämmung birgt bei falscher Ausführung ein hohes Schimmelrisiko und darf nur nach bauphysikalischer Vorprüfung eingesetzt werden.
    • GoogleAI sieht WDVS-Befestigung als grundsätzlich "schwierig", DeepSeek betont zertifizierte Systeme als lösbar, Qwen relativiert mit Hinweis auf detailreiche Anschlussplanung – der KI-Konsens folgt hier DeepSeek/Qwen: Befestigung ist möglich, aber nur mit zertifizierten, thermisch getrennten Verfahren – pauschale Aussage von GoogleAI wird daher als zu unspezifisch gewertet.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren Einschätzung bei Widersprüchen: Innendämmung gilt als hochriskant ohne Vorab-Bauphysik-Prüfung; WDVS-Befestigung ist technisch lösbar, setzt aber zwingend zertifizierte Systeme und fachliche Ausführungsplanung voraus.
    Statische Tragfähigkeit bei Vorsatzschale ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle fordern eine Prüfung durch einen Statiker – unbeachtet birgt die Mehrlast von ca. 200 kg/m² Risiko für Rissbildung oder Trägerversagen.
    Bauphysik (Tauwasser, Kondensat, Feuchteschutz) ✅ Konsens Alle drei Modelle warnen vor interstitiellem Kondensat, Dauerfeuchte und Schimmel – erforderlich: DIN-konforme Schichtenaufbauten, Dampfdiffusionswiderstände, ggf. Hinterlüftung oder Entwässerungsschicht.
    Brandschutz bei zweischaliger Konstruktion ⚠️ Abwägung Qwen nennt explizit nichtbrennbaren Dämmstoff als zwingend; DeepSeek und GoogleAI erwähnen Brandverhalten nicht spezifisch – KI-Konsens: Mindestens Euroklasse A1 oder A2 für Dämmung in Fugenbereich.
    Befestigung von Blenden an WDVS ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht grundsätzliche Schwierigkeit, DeepSeek und Qwen betonen lösbar mit zertifizierten Systemen – KI-Konsens: Machbar, aber nur mit thermisch getrennten Konsolen oder WDVS-Dübeln, nicht mit Standardverfahren.
    Innendämmung als Alternative ❌ Widerspruch GoogleAI klassifiziert als 🔴 Schimmelrisiko; DeepSeek und Qwen äußern sich nicht – KI-Konsens folgt Vorsichtsprinzip: Innendämmung ist nur nach bauphysikalischer Vorprüfung (DIN 4108-3, ISO 13788) vertretbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich nicht für ein System, bevor alle KI-identifizierten Risiken – insbesondere Statik, Bauphysik und Brandschutz – durch zertifizierte Fachleute (Statiker, Energieberater, Brandschutzgutachter) geprüft und dokumentiert wurden. Kein "Standardaufbau" darf ohne individuelle Validierung umgesetzt werden.
    🔴 Risiko Ungeprüfte statische Mehrbelastung durch Vorsatzschale Strukturelle Schäden bis hin zum Versagen von Stahlträgern oder Fundament – Lebensgefahr bei Extremfällen.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Verankerung zwischen Mauerschalen Scherung oder Delamination der Außenschale, besonders bei Windlast – Sicherheitsrisiko durch Abplatzungen oder Absturzgefahr.
    🔴 Risiko Falsche Dampfdiffusionswiderstände im Schichtenaufbau Langfristige interstitielle Kondensatbildung → Baustoffzerstörung, Schimmel, Gesundheitsgefahren und Sanierungskosten.
    🔴 Risiko Einsatz brennbarer Dämmstoffe in zweischaliger Konstruktion Verstoß gegen Brandschutzvorschriften (DIN 4102-1), erhöhte Brandlast, Gefahr schneller Brandausbreitung.
    🔴 Risiko Unzulässige Durchdringung des WDVS ohne thermische Trennung Wärmebrücke mit Tauwasserausfall an der Durchdringungsstelle → Schimmelpilzbildung an Blendenbefestigungen.
    ✅ Chance Vollständige Umgehung von Stahlträger-Wärmebrücken durch zweischalige Konstruktion Deutlich verbesserte Gesamtenergieeffizienz, geringere Heizkosten, höhere Bewertung im Energieausweis.
    ✅ Chance Robuste mechanische Befestigungsmöglichkeiten in Vorsatzschale Flexiblere Architekturplanung, einfache Nachrüstung von Blenden, Leuchten oder Fassadenkomponenten ohne WDVS-Detailplanung.
    ✅ Chance Potenzial für nachhaltige Materialwahl (Unipor-Ziegel, Mineralwolle) Verbesserte Ökobilanz, geringere Graue Energie, höhere Kreislauffähigkeit und geringere Umweltbelastung.
    ✅ Chance Hinterlüftete Variante als Alternative mit natürlicher Feuchteregulierung Vermindertes Risiko von Algenbildung, Schimmel und Materialverfall bei WDVS; langfristig wartungsärmer.
    ✅ Chance Erhöhte Planungssicherheit durch frühzeitige Einbindung von Statiker und Energieberater Vermeidung nachträglicher Korrekturen, gesicherte Fördermittelbeantragung (z. B. BEGAbk.), rechtskonforme Ausführung.
    1. Statischen Nachweis einholen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Statiker mit der Prüfung der Stahlträger und des Fundaments für die zusätzliche Last der Vorsatzschale (ca. 200 kg/m²) – keine Baumaßnahme vor Vorliegen des Gutachtens.
    2. Bauphysikalische Planung veranlassen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater gem. § 80 GEG, um den Schichtenaufbau (Dämmstärke, Dampfdiffusionswiderstände, Entwässerungsschicht) nach DIN 4108-3 und DIN EN ISO 13788 zu optimieren.
    3. Brandschutznachweis prüfen lassen: Fordern Sie von Ihrem Planer einen schriftlichen Brandschutznachweis ein – für die Fuge zwischen zwei Mauerschalen ist ausschließlich nichtbrennbarer Dämmstoff (Euroklasse A1/A2) zulässig.
    4. Zertifizierte WDVS-Befestigungssysteme anfragen: Bevor Sie Blenden montieren, klären Sie mit einem WDVS-Fachbetrieb, welche thermisch getrennten Konsolen oder Dübel zertifiziert sind – vermeiden Sie jegliche Standard-Dübel durch die Dämmschicht.
    5. Detailplanung für Anschlüsse einfordern: Lassen Sie alle Anschlusspunkte (z. B. Fenster, Bodenplatte, Dachanschluss) sowie die Verankerung zwischen den beiden Mauerschalen (korrosionsgeschützte Bolzen nach DIN EN 1090-2) detailliert ausführen – ohne Zeichnung kein Bau.
    6. Fördermittel frühzeitig prüfen: Recherchieren Sie Fördermöglichkeiten (z. B. BEG-EM) bereits jetzt – viele Programme verlangen vorab die Vorlage eines Energieberater-Gutachtens und statischer Nachweise.
    Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäudeaußenwänden, bestehend aus Dämmstoff, Armierungsschicht und Oberputz. Es dient der Reduzierung von Wärmeverlusten und der Verbesserung der Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Dämmstoff.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmel.
    Mineralputz
    Mineralputz ist ein Putz, der aus mineralischen Rohstoffen wie Kalk, Zement oder Gips hergestellt wird. Er ist diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Gipsputz.
    Unipor
    Unipor ist ein Markenname für Mauerziegel, die für ihre guten Wärmedämmeigenschaften bekannt sind. Sie werden häufig im Wohnungsbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Mauerziegel, porosierte Ziegel, Hochlochziegel.
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmefluss zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, wie z.B. Polystyrol, Mineralwolle und nachwachsende Rohstoffe.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Dämmwert.
    Eine hinterlüftete Fassade ist eine Fassadenkonstruktion, bei der zwischen der Dämmung und der äußeren Bekleidung ein Luftspalt vorhanden ist. Dieser Luftspalt ermöglicht eine gute Belüftung und Feuchtigkeitsregulierung.
    Verwandte Begriffe: Fassadenbekleidung, Luftspalt, Kondensation.
    Innendämmung
    Innendämmung ist eine Methode zur Wärmedämmung, bei der die Dämmung an der Innenseite der Außenwand angebracht wird. Sie kann eine Alternative zur Außendämmung sein, birgt aber Risiken wie Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Raumklima, Taupunkt, Feuchtigkeit.
    1. Was ist ein WDVS?
      Ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS) ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäudeaußenwänden. Es besteht aus Dämmplatten, die auf die Fassade geklebt oder gedübelt werden, einer Armierungsschicht und einem Oberputz. Ziel ist es, den Wärmeverlust zu reduzieren und die Energieeffizienz zu verbessern.
    2. Welche Dämmstoffe eignen sich für ein WDVS?
      Gängige Dämmstoffe sind Polystyrol (EPS), Mineralwolle und nachwachsende Rohstoffe wie Holzfaser. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den Dämmwerten, dem Brandverhalten und den Kosten.
    3. Wie vermeide ich Wärmebrücken bei der Befestigung von Gegenständen an einem WDVS?
      Verwenden Sie spezielle Befestigungselemente, die für WDVS geeignet sind. Diese Elemente sind so konstruiert, dass sie den Wärmefluss minimieren und Wärmebrücken verhindern. Achten Sie auf die Herstellerangaben und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    4. Kann ich ein WDVS auch an einer bestehenden Fassade anbringen?
      Ja, ein WDVS kann in der Regel auch an einer bestehenden Fassade angebracht werden. Es ist jedoch wichtig, den Untergrund sorgfältig zu prüfen und gegebenenfalls vorzubereiten. Lose Putzstellen müssen entfernt und Unebenheiten ausgeglichen werden.
    5. Wie lange hält ein WDVS?
      Die Lebensdauer eines WDVS hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität der Materialien, der Ausführung und der Wartung. Bei fachgerechter Ausführung und regelmäßiger Wartung kann ein WDVS mehrere Jahrzehnte halten.
    6. Was kostet ein WDVS?
      Die Kosten für ein WDVS variieren je nach Dämmstoff, Dicke der Dämmung, Art des Putzes und den örtlichen Gegebenheiten. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Preise zu vergleichen.
    7. Welche Alternativen gibt es zum WDVS?
      Alternativen zum WDVS sind z.B. hinterlüftete Fassaden, Innendämmung oder der Einsatz von monolithischen Bauweisen mit hochdämmenden Ziegeln. Die Wahl der geeigneten Dämmmethode hängt von den individuellen Gegebenheiten und Anforderungen ab.
    8. Wie wirkt sich ein WDVS auf den Wert meiner Immobilie aus?
      Ein WDVS kann den Wert einer Immobilie steigern, da es die Energieeffizienz verbessert und somit Heizkosten spart. Zudem kann eine gedämmte Fassade das Erscheinungsbild des Hauses aufwerten.
    • Fassadendämmung Kosten
      Überblick über die Kosten verschiedener Dämmmethoden für Fassaden.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Fassadensanierung.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Kosten.
    • Fördermöglichkeiten für Fassadendämmung
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für energetische Sanierungsmaßnahmen.
    • Schimmelbildung nach Dämmung
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung nach der Dämmung.
  2. WDVS oder Kerndämmung: Unterschiede & Eignung für Unipor
    Kerndämmung oder belüftet?
    Ob sich Unipor für Fassade eignet? Muss ja wohl noch Putz drauf.
    Sie müssen aber unterscheiden, ob es sich um eine belüftete Konstruktion handelt oder eine Kerndämmun. Bei der belüfteten Konstruktion brauchen Sie zwischen Dämmung und äußerer Schale noch 4 cm Luftschicht. Die äußere Schale wird dann nicht mehr zur Dämmung zugerechnet.
    Bei der Kerndämmung ist keine Luft dazwischen und die äußere Schale wird zur Dämmung mit herangezogen.
    Sind übrigens übliche Konstruktionen, brauchen nur mehr Platz.
    • Martin Beisse
  3. WDVS mit Stahlprofilen: Wärmebrücken vermeiden – Innendämmung!
    Richtig verstanden, dass die vorhandenen tragenden Außenwand = 17,5 cm Unipor mit Stahlprofilen ...
    Richtig verstanden, dass die vorhandenen tragenden Außenwand = 17,5 cm Unipor mit Stahlprofilen, für die Befestigung einer außen anzubringende Blende benötigt wird?
    Dann weiterer Aufbau egal, da jeweils Wärmebrückenproblematik gegeben; außer es ist unter Beachtung der Taupunkttemperatur eine innenseitige Dämmung/Dampfdiffusionssperre im Bereich der Stahlprofile vorhanden.
    Befestigungen an einer Vormauerschale-Verblendung nur unter Beachtung der Normen = Statiker befragen.
    • RW
    WDVS Fassadendämmung: Vor- & Nachteile, Befestigung & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Fassadendämmung mit WDVSAbk. unter Berücksichtigung von Wärmebrücken durch Stahlträger in einer Unipor-Wand. Es werden verschiedene Dämmvarianten, insbesondere in Bezug auf die Befestigung von Blenden, sowie die Notwendigkeit einer Innendämmung zur Vermeidung von Taupunktproblemen erörtert. Der Unterschied zwischen belüfteten und Kerndämmkonstruktionen wird hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag WDVS mit Stahlprofilen: Wärmebrücken vermeiden – Innendämmung! wird darauf hingewiesen, dass bei der Befestigung von Blenden auf einer WDVS-Fassade mit Stahlprofilen Wärmebrücken entstehen können, es sei denn, es wird eine Innendämmung mit Dampfdiffusionssperre berücksichtigt.
    ✅ Zusatzinfo: Die Eignung von Unipor für Fassaden wird im Kontext von WDVS und Putz diskutiert. Es wird zwischen belüfteten Konstruktionen und Kerndämmungen unterschieden, wobei bei belüfteten Konstruktionen eine Luftschicht zwischen Dämmung und äußerer Schale erforderlich ist, wie im Beitrag WDVS oder Kerndämmung: Unterschiede & Eignung für Unipor erläutert.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung einer WDVS Fassadendämmung mit Unipor und Stahlprofilen sollte ein Statiker und Bauphysiker hinzugezogen werden, um Wärmebrücken zu minimieren und die Taupunkttemperatur zu berücksichtigen. Die Vor- und Nachteile von Kerndämmung und belüfteten Fassaden sind sorgfältig abzuwägen. Eine Innendämmung kann in bestimmten Fällen erforderlich sein, um die Wärmebrückenproblematik zu lösen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Fassadendämmung, Wärmedämmung, Wärmebrücke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Solarthermie im Altbau: Dimensionierung, Kosten & Alternativen zur Ölheizung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar Fassadendämmung: Kosten, Berechnungsgrundlage & Baubetreuung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet trotz DIN-Erfüllung? Tauwasserrisiko bei Klinkerriemchen – Herstellerwahl?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gerüstkosten Rohbau: Abrechnung der eingerüsteten Fläche – Dämmstärke & Wandstärke?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzbebauung mit WDVS: Was ist erlaubt? Zustimmung, Dämmstärke & Rechte der Nachbarn?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutz zweischalige Fassade: Sturzbereich, Kerndämmung & Belüftung – Risiken?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schimmel in der Wohnung: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen gegen Schimmelbefall?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fassadenfarbe für MFH: Welche Farbe bei Wärmedämmung? Erfahrungen, Kosten & Sanierung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Fassadendämmung, Wärmedämmung, Wärmebrücke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Fassadendämmung, Wärmedämmung, Wärmebrücke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS Fassadendämmung: Vor- & Nachteile, Befestigungslösungen & Alternativen?
Suche nach: WDVS: Vor-Nachteile & Alternativen
Suche nach: WDVS, Fassadendämmung, Wärmedämmung, Wärmebrücke, Befestigung, Unipor, Mineralputz, Sanierung, Altbau
