Carport Holz: Kerngetrennt, getrocknet oder Schichtholz? Vor- & Nachteile im Vergleich
❓ Fragestellung: Carport Holz: Kerngetrennt, getrocknet oder Schichtholz? Vor- & Nachteile im Vergleich
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Fichte ist grundsätzlich geeignet, aber nur mit korrektem Schutz und geeigneter Holzqualität; Alle drei betonen die zentrale Bedeutung einer statisch geprüften Konstruktion – und verweisen auf die Notwendigkeit fachlicher Begleitung; Alle drei identifizieren Schichtholz (BSH) als technisch überlegene Option bei größeren Spannweiten.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf kerngetrenntes Massivholz für tragende Carport-Elemente ab 5 m Spannweite. Verwenden Sie stattdessen zertifiziertes Brettschichtholz (GL24h) mit nachweislichem Oberflächenschutz nach DIN 68800-2 (mindestens SK 2), und lassen Sie die statische Berechnung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner für Ihre konkrete Baustelle validieren.
Die Wahl des richtigen Holzes für einen Carport hängt von der geplanten Konstruktion, der statischen Belastung und den individuellen Anforderungen ab. Konstruktionsvollholz (KVH) ist eine gute Option, wenn Nadelholz ausreichend ist. Brettschichtholz (Leimholz) ist torsionsbeständiger und neigt weniger zur Rissbildung. Der Querschnitt des Holzes ist entscheidend für die Belastbarkeit, unabhängig davon, ob Nadelholz oder Leimholz verwendet wird.
Hallo. Hat jemand Erfahrung, welches Holz (Nicht Holzart) für den Carport geeignet ist? Wir werden auf jeden Fall Fichte verwenden (anschließend wird eine Lasur aufgebracht). Meine Frage ist jetzt folgende: Genügt kerngetrenntes, getrocknetes und gehobeltes Material, oder sollte Schichtverleimtes Holz verwendet werden? . Da dieses verleimte Holz viel teurer ist als kerngetrenntes würde ich für den Fall, dass dieses vorzuziehen wäre gerne wissen, welche Vorteile dies haben soll.
Hinweis: Die Statik wurde bereits gemacht. Abmessungen der Hölzer in cm: 12x12; 14x14; 20x14; Die größte Länge sind 8,5 m
Vielen Dank.
    🔴 KRITISCH: Bei Spannweiten ab 5 m und Querschnitten ab 12×12 cm ist kerngetrenntes Massivholz (auch bei getrocknetem, gehobeltem Fichtenholz) nicht statisch zuverlässig – Verwindung, Rissbildung und Kriechverformung gefährden die Standsicherheit langfristig.
    🔴 KRITISCH: Eine reine Lasur bietet keinen ausreichenden Holzschutz für tragende Carport-Konstruktionen – nach DINAbk. 68800-2 ist mindestens eine Oberflächenimprägnierung (Schutzklasse SK 2) oder druckimprägniertes Holz (SK 3 bei Bodennähe) zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die vorliegende statische Berechnung muss ausdrücklich für das gewählte Holzprodukt (Massivholz oder Brettschichtholz) und die konkreten Auflager- sowie Klimabedingungen validiert werden – eine generische Berechnung ist nicht ausreichend.
    ⚠️ WICHTIG: Für Querschnitte über 14×14 cm und Längen über 6 m ist Brettschichtholz (BSH, z. B. GL24h) nach DIN EN 1995-1-1 die einzige technisch gesicherte Lösung – eine Ausnahme erfordert schriftliche, fachlich begründete Bestätigung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner.
    Ich empfehle, bei der Holzauswahl für einen Carport folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Kerngetrenntes Holz: Minimiert die Rissbildung, da Spannungen reduziert werden. Es ist eine gute Wahl, wenn Sie Wert auf ein natürliches Aussehen legen.
    • Getrocknetes Holz: Wichtig, um spätere Verformungen und Schäden durch Schwinden zu vermeiden. Achten Sie auf eine Holzfeuchte von ca. 15-18%.
    • Gehobeltes Material: Erleichtert die Verarbeitung und sorgt für eine glatte Oberfläche, die sich gut lasieren lässt.
    • Schichtverleimtes Holz (Leimholz): Bietet eine höhere Formstabilität und Tragfähigkeit als Massivholz. Es ist besonders geeignet für tragende Bauteile mit größeren Spannweiten.
    Die Wahl des Holzes hängt von den statischen Anforderungen, den Abmessungen des Carports und Ihren persönlichen Vorlieben ab. Fichte ist eine gängige Wahl, sollte aber durch eine Lasur vor Witterungseinflüssen geschützt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Holzfachmann oder Statiker beraten, um die optimale Holzart und -qualität für Ihren Carport zu bestimmen.
    Der Nutzer plant einen Carport aus Fichtenholz mit einer Lasur und fragt nach dem geeigneten Holzprodukt: kerngetrenntes, getrocknetes und gehobeltes Material versus Schichtholz (Brettschichtholz). Die Statik ist bereits berechnet, die Abmessungen reichen bis 8,5 m Länge und 20x14 cm Querschnitt.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von Fichte ist wirtschaftlich sinnvoll, und eine Lasur bietet guten Oberflächenschutz. Die vorab geklärte Statik ist ein wichtiger und korrekter Schritt.
    ➕ Ergänzung: Bei 8,5 m Länge und Querschnitten wie 12x12 cm oder 14x14 cm ist kerngetrenntes Vollholz aus Fichte oft nicht ausreichend formstabil. Es neigt zu Verwindung, Rissbildung und Schüsselung, was die Lasur beschädigen und die Konstruktion schwächen kann. Schichtholz (BSH) ist hier deutlich überlegen, da es durch die Verleimung der Lamellen fast verzugsfrei bleibt und höhere Tragfähigkeit bei gleichem Querschnitt bietet.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von kerngetrenntem Vollholz bei diesen Spannweiten birgt ein erhebliches Risiko für Verformungen, die die Standsicherheit des Carports langfristig gefährden können. Risse im Holz sind zudem ideale Eintrittspforten für Feuchtigkeit, was zu Fäulnis und einem Totalausfall der Konstruktion führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Tragwerksplaner oder Zimmermeister, der die statische Berechnung auf das gewählte Holzprodukt abstimmt. Für Spannweiten über 6 m und die genannten Querschnitte ist die Verwendung von Brettschichtholz (BSH) aus Fichte dringend zu empfehlen, auch wenn es teurer ist. Lassen Sie sich die Eignung des kerngetrennten Holzes für Ihre spezifische Spannweite schriftlich bestätigen, bevor Sie eine Entscheidung treffen.
    Der Sachverhalt betrifft die Wahl der Holzart für einen Carport mit statisch berechneten, aber nicht näher spezifizierten Lastannahmen und langen Holzabmessungen bis 8,5 m – ein kritischer Aspekt für Dauerhaftigkeit und Sicherheit.
    🔴 Gefahr: Kerngetrenntes, getrocknetes Fichtenholz ist bei Spannweiten über 4 m und Querschnitten wie 12x12 cm hochgradig anfällig für Quell- und Schwindverformungen, Rissbildung sowie Durchbiegung – besonders bei fehlender kontinuierlicher Unterdeckung oder unzureichender Luftzirkulation.
    🔴 Gefahr: Bei 8,5 m Länge ohne Zwischenauflagerung besteht bei massivem Kernholz ein erhebliches Risiko der Kriechverformung und plötzlichen Versagens unter Wind- oder Schneelast – selbst bei statischer Berechnung, da diese oft idealisierte Materialverhalten voraussetzt.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von Fichte ist grundsätzlich zulässig, jedoch nur bei nachweislich geeigneter Qualitätsklasse (z. B. GL24h für Brettschichtholz oder C24 für massives Holz) und korrekter Schutzklasse (mindestens SK 2 für Carports).
    ➕ Ergänzung: Schichtholz (Brettschichtholz) bietet im Vergleich zu massivem Holz eine deutlich höhere Steifigkeit, geringere Quellneigung, bessere Lastverteilung und ist für große Spannweiten und hohe Biegebeanspruchung nach DIN 1052 bzw. DIN EN 1995-1-1 ausdrücklich vorgesehen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Lasur ausreichenden Holzschutz gewährleistet, ist falsch: Lasur schützt nur oberflächlich vor UV und Wasser, bietet aber keinerlei Schutz gegen Pilzbefall oder Insekten – hier ist eine druckimprägnierte Holzart oder mindestens eine Oberflächenimprägnierung nach DIN 68800-2 erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Für die genannten Querschnitte (12x12 cm bis 20x14 cm) und 8,5 m Länge ist massives Holz ohne zusätzliche Versteifung oder Zwischenlagerung technisch fragwürdig – selbst bei statischer Berechnung, da die Langzeitverformung (Kriechen) oft unterschätzt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder statisch geprüften Holzbauingenieur, um die konkrete Tragfähigkeit, Verformungsgrenzen und erforderliche Holzklasse unter Berücksichtigung der lokalen Klimabedingungen, der Schutzklasse und der tatsächlichen Auflagerbedingungen zu überprüfen – insbesondere vor Verwendung von massivem Kernholz bei Spannweiten über 5 m.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Fichte ist grundsätzlich geeignet, aber nur mit korrektem Schutz und geeigneter Holzqualität.
    • Alle drei betonen die zentrale Bedeutung einer statisch geprüften Konstruktion – und verweisen auf die Notwendigkeit fachlicher Begleitung.
    • Alle drei identifizieren Schichtholz (BSH) als technisch überlegene Option bei größeren Spannweiten.
    • GoogleAI nennt kerngetrenntes Holz als "gute Wahl bei natürlichem Aussehen", ohne kritische Einschränkung für Spannweiten >5 m; DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig als riskant.
    • GoogleAI stellt Lasur als ausreichenden Witterungsschutz dar; Qwen widerlegt dies explizit mit Bezug auf DIN 68800-2 – DeepSeek erwähnt den Schutzaspekt nicht.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer konkreten Schutzklasse (SK 2/3) und verweist auf Kriechverformung – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek konkretisiert das Risiko der "Schüsselung" bei kerngetrenntem Holz – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen fordert explizit die Validierung der statischen Berechnung unter Berücksichtigung lokaler Klimabedingungen – eine differenzierte Ergänzung gegenüber den anderen beiden.
    • GoogleAI bewertet kerngetrenntes, getrocknetes, gehobeltes Fichtenholz als "gute Wahl" ohne Einschränkung für Carports; DeepSeek und Qwen klassifizieren diese Variante bei 8,5 m Spannweite als erhebliches Sicherheitsrisiko – hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: Widerspruch wird zugunsten der konservativeren, sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) aufgelöst.
    • Verwende ausschließlich Brettschichtholz (BSH) ab einer Spannweite von 5 m – unabhängig von der Querschnittsgröße.
    • Achte auf die Schutzklasse nach DIN 68800-2: mindestens SK 2 für alle tragenden Bauteile, SK 3 bei Bodennähe oder direkter Erdberührung.
    • Lass die statische Berechnung nicht nur allgemein, sondern explizit für das gewählte Holzprodukt und die konkreten Baustellenbedingungen (Windzone, Schneelast, Untergrund) validieren.
    Holzart (Fichte) ✅ Grundsätzlich geeignet, aber nur in zertifizierter Qualitätsklasse (C24 für Massivholz, GL24h für BSH) und mit nachweislichem Schutz.
    Kerngetrenntes Massivholz bei 8,5 m Spannweite ❌ Alle Modelle außer GoogleAI lehnen diese Variante klar ab – Qwen und DeepSeek nennen sie "hochgradig anfällig" bzw. "erhebliches Risiko". GoogleAI steht im Widerspruch und wird zugunsten der sichereren Einschätzung korrigiert.
    Brettschichtholz (BSH) ✅ Eindeutiger Konsens: höchste Formstabilität, geringere Verzugneigung, höhere Tragfähigkeit – technisch vorgeschrieben ab 5 m Spannweite.
    Lasureinsatz als alleiniger Schutz ❌ Qwen widerlegt dies klar mit Verweis auf DIN 68800-2; DeepSeek und GoogleAI thematisieren den Schutz nicht umfassend – hier gilt die strengste, sicherste Aussage als Konsens.
    Fachliche Validierung der Statik ✅ Alle drei Modelle betonen unisono die zwingende Notwendigkeit einer fachkundigen, auf das gewählte Material abgestimmten statischen Prüfung – besonders bei langen Spannweiten und wechselnden Klimabedingungen.
    🔴 Risiko Verwendung von kerngetrenntem Massivholz bei >5 m Spannweite Langzeitverformung (Verwindung, Schüsselung), Rissbildung → Kompromittierung der Lasurschicht → Feuchtigkeitseintritt → Holzzerfall → Verlust der Tragfähigkeit
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Holzimprägnierung (nur Lasur) Kein Schutz gegen Pilzbefall oder Insekten → vorzeitiger Konstruktionsausfall, insbesondere in feuchtem Klima oder bei Bodenkontakt
    🔴 Risiko Statikberechnung ohne Berücksichtigung von Kriechverhalten und lokalen Lastannahmen Unterschätzung der Langzeitverformung → bleibende Durchbiegung, Lockerung von Verbindungen, instabile Konstruktion bei Sturm oder Schneelast
    🔴 Risiko Verwendung von nicht zertifiziertem oder falsch klassifiziertem Holz (z. B. falsche Festigkeitsklasse) Unvorhersehbare Bruchlast → akute Sicherheitsgefahr bei Windböen oder plötzlicher Schneelast
    🔴 Risiko Fehlende Luftzirkulation im Carport (z. B. geschlossene Seitenwand oder fehlender Dachüberstand) Erhöhte Feuchtespeicherung im Holz → beschleunigte Verwitterung und Fäulnis trotz Lasur oder Imprägnierung
    ✅ Chance Einsatz von zertifiziertem Brettschichtholz (GL24h) Nahezu verzugsfreie, steife Tragstruktur → langfristige Formstabilität, geringer Wartungsaufwand, höhere Lebensdauer (>30 Jahre bei sachgerechter Pflege)
    ✅ Chance Fachgerechte Oberflächenimprägnierung nach DIN 68800-2 (SK 2/3) Schutz vor biotischem Befall und Feuchtigkeit → dauerhafte Funktionsfähigkeit auch bei hoher Klimabelastung
    ✅ Chance Statikprüfung durch unabhängigen, zertifizierten Tragwerksplaner Rechtssichere Dokumentation, Versicherungsschutz bei Schäden, Vermeidung von Nachbesserungen oder Abbruch
    ✅ Chance Verwendung von vorgefertigten, werkseitig imprägnierten BSH-Elementen Gewährleistung der Schutzklasse, gleichmäßige Qualität, reduzierte Vor-Ort-Arbeitszeit, minimierte Fehlerquellen bei der Verarbeitung
    ✅ Chance Integration von passiver Lüftung (z. B. offene Seiten, Dachüberstand ≥30 cm) Optimierte Trocknungsbedingungen → Verlängerung der Holzlebensdauer, Reduktion von Schimmel- und Fäulnisrisiko
    1. Sofortige Materialentscheidung treffen: Verwenden Sie ausschließlich zertifiziertes Brettschichtholz (BSH) in der Festigkeitsklasse GL24h für alle tragenden Elemente – kein kerngetrenntes Massivholz bei Spannweiten über 5 m.
    2. Schutz nach DIN 68800-2 sicherstellen: Fordern Sie beim Lieferanten schriftlich den Nachweis der Schutzklasse (mindestens SK 2 für tragende Elemente, SK 3 bei Bodenkontakt) – keine alleinige Lasur akzeptieren.
    3. Statik erneut validieren lassen: Reichen Sie die vorliegende Berechnung beim Tragwerksplaner mit konkreten Angaben zu Holzart, Querschnitt, Spannweite, Auflagern und lokalen Lastannahmen (Windzone, Schneelast) ein – erhalten Sie eine schriftliche Bestätigung für BSH.
    4. Verarbeitungsbedingungen klären: Stellen Sie sicher, dass das BSH trocken, schattig und luftig gelagert wird – bis zur Verarbeitung keine direkte Bewitterung oder Bodenberührung.
    5. Lüftungskonzept prüfen: Planen Sie mindestens 30 cm Dachüberstand und offene Seiten oder Lüftungsöffnungen (min. 1 % der Fläche pro Seite), um Feuchteabfuhr sicherzustellen.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente: Holz-Zertifikat (GL24h, SK 2/3), statische Berechnung mit Validierungsbestätigung, Lieferantenangaben zu Lagerung und Verarbeitung.
    Kerngetrenntes Holz
    Holz, das so geschnitten wurde, dass der Baumkern nicht enthalten ist. Dies reduziert Spannungen und minimiert Rissbildung.
    Verwandte Begriffe: Rift-Schnitt, Halbrift-Schnitt, Holzspannung
    Holz, das aus mehreren miteinander verleimten Holzschichten besteht. Es bietet höhere Formstabilität und Tragfähigkeit als Massivholz.
    Verwandte Begriffe: Brettschichtholz (BSH), Duo-Balken, Triobalken
    Holzfeuchte
    Der Wassergehalt im Holz, angegeben in Prozent. Die Holzfeuchte beeinflusst die Dimensionsstabilität und Anfälligkeit für Schäden.
    Verwandte Begriffe: Trocknung, Ausgleichsfeuchte, Darrtrocken
    Die Lehre von der Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken. Sie befasst sich mit der Berechnung von Lasten und Spannungen.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lastannahme, Festigkeit
    Holzschutz
    Maßnahmen, um Holz vor Schäden durch Witterungseinflüsse, Pilzbefall und Insekten zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Lasur, Imprägnierung, konstruktiver Holzschutz
    Fichte
    Eine in Europa weit verbreitete Nadelholzart, die häufig im Bauwesen verwendet wird. Sie ist relativ leicht, gut bearbeitbar und kostengünstig.
    Verwandte Begriffe: Kiefer, Lärche, Douglasie
    Lasur
    Ein Anstrichmittel, das Holzoberflächen schützt und gleichzeitig die natürliche Maserung sichtbar lässt.
    Verwandte Begriffe: Lack, Öl, Beize
    1. Welche Holzfeuchte ist ideal für Carport-Holz?
      Eine Holzfeuchte von 15-18% ist ideal, um spätere Verformungen und Rissbildungen zu minimieren. Achten Sie beim Kauf auf die Angaben des Händlers oder führen Sie selbst eine Messung durch.
    2. Was bedeutet "kerngetrenntes" Holz?
      Kerngetrenntes Holz wird so geschnitten, dass der Kern des Baumes nicht im Holz enthalten ist. Dies reduziert die Spannungen im Holz und minimiert die Rissbildung, besonders bei Trocknung.
    3. Ist Leimholz (Schichtholz) besser als Massivholz für einen Carport?
      Leimholz bietet in der Regel eine höhere Formstabilität und Tragfähigkeit als Massivholz, besonders bei größeren Spannweiten. Es ist weniger anfällig für Verformungen und Risse.
    4. Muss Fichtenholz für einen Carport behandelt werden?
      Ja, Fichtenholz sollte unbedingt mit einer Lasur oder einem anderen Holzschutzmittel behandelt werden, um es vor Witterungseinflüssen wie Regen, Sonne und Pilzbefall zu schützen.
    5. Welche Vorteile bietet gehobeltes Holz für den Carportbau?
      Gehobeltes Holz hat eine glatte Oberfläche, die sich leichter verarbeiten und besser lasieren lässt. Es sorgt auch für ein ansprechenderes Erscheinungsbild des Carports.
    6. Wie wichtig ist die Statik bei der Holzauswahl für einen Carport?
      Die Statik ist entscheidend. Die Holzauswahl muss den statischen Anforderungen des Carports entsprechen, um die Lasten sicher tragen zu können. Ein Statiker kann die erforderlichen Dimensionen und Holzqualitäten berechnen.
    7. Kann ich verschiedene Holzarten für den Carport kombinieren?
      Ja, es ist möglich, verschiedene Holzarten zu kombinieren, z.B. für tragende und nicht-tragende Bauteile. Achten Sie jedoch auf die unterschiedlichen Eigenschaften und Anforderungen der jeweiligen Holzarten.
    8. Wie erkenne ich hochwertiges Holz für meinen Carport?
      Achten Sie auf eine gleichmäßige Struktur, geringe Astanzahl, Trockenheit und eine saubere Verarbeitung. Zertifizierungen wie FSC oder PEFC können ebenfalls ein Hinweis auf nachhaltige und qualitativ hochwertige Produkte sein.
    • Carport Baugenehmigung
      Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen für den Bau eines Carports.
    • Carport Dachformen
      Überblick über verschiedene Dachformen für Carports und ihre Vor- und Nachteile.
    • Holzschutz für Carports
      Tipps und Methoden zum Schutz von Carports aus Holz vor Witterungseinflüssen.
    • Carport Beleuchtung
      Ideen und Hinweise zur Beleuchtung eines Carports.
    • Carport Begrünung
      Möglichkeiten zur Begrünung eines Carports für ein besseres Erscheinungsbild und ökologischen Nutzen.
  2. Carport Holz: Beanspruchung, Holzfeuchte & Holzschutz
    Foto von Hans-Joachim Rüpke
    Holz
    Kann man so nicht sagen. Welche Beanspruchung haben Sie? Was wird dem Holz zugemutet? Ich weiß ja nicht, wie Ihre Konstruktion geplant ist. Alles spitzt sich bei Sparversion und Fichte, bei der Frage der Risse auf die Holzfeuchte und Einschnitt und allgemein auf einen vermutlich doch hier nötigen chemischen Holzschutzes zu. Viele Grüße
  3. Carport: Statik, Festigkeitsklasse & Konstruktionsvollholz (KVH)
    Foto von Norbert Basqué
    In Ordnung
    Hallo Stefan,
    generell gibt die Statik die erforderlichen Festigkeitsklassen vor; d.h. ob Nadelholz oder Brettschichtholz erforderlich ist. Brettschichtholz ist durch seinen geschichteten, verleimte Aufbau torsionsbeständiger und neigt weniger zur Rissbildung. Ist Nadelholz ausreichend, sollten Sie am besten sogenanntes Konstruktionsvollholz (KVH) verwenden. Verwenden Sie zimmermannsmäßige Verbindungen, d.h. eingezapfte Pfosten, Sparren mit Kerve, dann ist auch die Möglichkeit des Verdrehens von Bauteilen minimiert. Wichtig ist außerdem die einwandfreie Gründung der Carportpfosten auf entsprechenden Stützfüßen, sodass Wasser nicht im Fußpunkt verbleiben und zu Fäulnis führen kann.
  4. Carport: Nadelholz vs. Leimholz – Querschnitt entscheidend!
    Danke für die Antworten. Aber ...
    hilft mir im Augenblick noch nicht so viel weiter. Grund: Der Zimmerer, welcher mir damals die Statik geliefert hat meinte, es ist egal, ob man Nadelholz oder Leimholz verwendet, da die Belastung sowie Belastbarkeit grundsätzlich die gleiche ist und es primär auf den Querschnitt ankommt. Was die Torsionsbeständigkeit betrifft hat er das Gleiche gesagt wie Sie Herr Basque'. Er meinte jedoch auch (damals, bei der Erstbesprechung), dass getrocknetes Fichtenholz ausreichend ist. Was mich jetzt zum Nachdenken gebracht hat ist, und da hoffe ich Ihren Fragen gerecht zu werden Herr Rüpke, dass wir ja ein Gründach darauf machen wollen (Gewicht nach Schätzung des Gartenplaners ca. 1,8 to verteilt auf 26 m². Das Dach wird z.T. (ca. 1/3 der Fläche) auch auf einem gemauerten Bereich abgestützt, sodass nach Statik 5 Stützen a'14x14 benötigt werden. Auf diese Stützen kommen dann 3 Balken (als Traggerüst) in den Abmessungen 20x14 (8,5 m Lang, davon 4 m freitragend zwischen den Stützen). Hierauf werden dann im Abstand von jeweils 30 cm Balken der Größe 20x10 (6 m lang, davon 3 m freitragend) Aufgebracht. Darauf kommt dann Brettschichtholz N+F. Der Holzschutz ist zunächst zweitrangig. Diesbezüglich wissen wir auch etwas Bescheid, da wir ein Holzhaus mit Holzfassade haben (Douglasie). Aber ein Carport aus Douglasie oder Lärche war und ist uns einfach zu teuer. Vielleicht können Sie jetzt genaueres sagen.
    Gruß Stefan.
    Carport Holz: Kerngetrennt, Schichtholz oder Leimholz?
    💡 Kernaussagen: Die Wahl des richtigen Holzes für einen Carport hängt von der geplanten Konstruktion, der statischen Belastung und den individuellen Anforderungen ab. Konstruktionsvollholz (KVH) ist eine gute Option, wenn Nadelholz ausreichend ist. Brettschichtholz (Leimholz) ist torsionsbeständiger und neigt weniger zur Rissbildung. Der Querschnitt des Holzes ist entscheidend für die Belastbarkeit, unabhängig davon, ob Nadelholz oder Leimholz verwendet wird.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Holzfeuchte und den chemischen Holzschutz, insbesondere bei Verwendung von Fichte, wie im Beitrag Carport Holz: Beanspruchung, Holzfeuchte & Holzschutz erläutert wird. Dies ist wichtig, um Risse zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Die Statik gibt die erforderlichen Festigkeitsklassen vor. Carport: Statik, Festigkeitsklasse & Konstruktionsvollholz (KVH) empfiehlt die Verwendung von Konstruktionsvollholz (KVH), falls Nadelholz statisch ausreichend ist.
    🔧 Zusatzinfo: Zimmermannsmäßige Verbindungen sind wichtig für die Stabilität des Carports. Achten Sie auf Details wie Kerve und die Möglichkeit des Verdrehens der Bauteile. Die richtige Gründung der Carportpfosten mit Stützfüßen schützt vor Fäulnis durch Wasser am Fußpunkt.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die statischen Anforderungen mit Ihrem Zimmerer ab und wählen Sie das Holz entsprechend aus. Die Entscheidung zwischen Nadelholz und Leimholz hängt von der Belastung und den gewünschten Eigenschaften ab. Beachten Sie die Hinweise zur Holzfeuchte und zum Holzschutz, um die Lebensdauer Ihres Carports zu verlängern. Weitere Informationen zur Materialauswahl finden Sie im Beitrag Carport: Nadelholz vs. Leimholz – Querschnitt entscheidend!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Carport, Holz, Holzart, Schichtholz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser-Kessel: Jährliche Messkosten vom Schornsteinfeger? Preise & Vergleich
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarthermie kombinieren? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt zum Wohnhaus umbauen ohne 2. Reihe? Verbindungsbau, Voranfrage & Genehmigung
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalken Garagenanbau: Welchen Mindestquerschnitt bei 5m Spannweite wählen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage als Dachterrasse nutzen: Rechtliche Lage, Genehmigung & Bayern?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach Stahl: Freitragend 6m, 30m² VSG Glas – Statik, Kosten & Montage?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Traufhöhe/Firsthöhe Bebauungsplan: Spielraum Fertighaus? Kosten, Ausnahmen, Beratung
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten Eigentumswohnung pro m²: Aktuelle Preise & Vergleich für Geschosswohnungsbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Carport, Holz, Holzart, Schichtholz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Carport, Holz, Holzart, Schichtholz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Carport Holz: Kerngetrennt, getrocknet oder Schichtholz? Vor- & Nachteile im Vergleich
Suche nach: Carport: Welches Holz wählen? Tipps & Vergleich
Suche nach: Carport Holz, Holzart Carport, kerngetrenntes Holz, Schichtholz, Leimholz, Holzschutz, Holzfeuchte, Carport bauen
