Stahl sichtbar in Bodenplatte: Ist das ein Problem? Ursachen, Risiken & Sanierung?
❓ Fragestellung: Stahl sichtbar in Bodenplatte: Ist das ein Problem? Ursachen, Risiken & Sanierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren freiliegenden Stahl als krankhaften baulichen Mangel mit unmittelbarer Gefahr für Korrosion, Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit; Alle fordern eine umgehende fachliche Begutachtung durch einen Statiker, Bauingenieur oder zertifizierten Sachverständigen; Alle benennen unzureichende Betondeckung als zentrale Ursache und verweisen auf Verarbeitungsfehler (Abstandhalter, Verdichtung, Schalung).
👉 Handlungsempfehlung: Der Mangel muss innerhalb von 48 Stunden fachlich dokumentiert und rechtlich gerügt werden; die Tragsicherheit der Bodenplatte darf bis zur abschließenden Begutachtung nicht als gegeben angenommen werden.
Sichtbarer Stahl in der Bodenplatte kann verschiedene Ursachen haben, von einer zu geringen Betonüberdeckung bis hin zu Problemen mit dem Verbund. Eine umgehende Prüfung durch einen Statiker ist ratsam, um mögliche Risiken für die Statik des Gebäudes zu bewerten. Vor der Abnahme sollte in jedem Fall eine Mängelrüge erfolgen, um die Nachbesserungspflicht des Bauunternehmers sicherzustellen. Es gibt Lösungsansätze, die jedoch individuell auf die jeweilige Situation angepasst werden müssen.
Hallo, bei meiner heutigen Besichtigung unseres Neubaus (ohne Keller) fiel mir auf, dass auf unserer Bodenplatte die Stahlelemente teilweise durch den Beton "durchscheinen". Ist das schlimm? Kann so etwas überhaupt noch nachgebessert werden, obwohl der Rohbau inkl. Dach schon steht? Danke und Gruß
    🔴 KRITISCH: Freiliegende Bewehrung gefährdet unmittelbar die Tragfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit der Bodenplatte – sofortige statische Prüfung durch zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Tragwerksplanung erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Verstoß gegen DINAbk. EN 1992-1-1 (EC2) und DIN 1045-1 liegt vor – dies stellt einen strukturellen Sicherheitsmangel mit brandschutzrechtlicher Relevanz dar, der nicht nachträglich "aufgemörtelt" werden darf.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparatur versuchen – Sanierung muss fachgerecht nach WTAAbk.-Merkblatt oder nach DIN 18502 erfolgen und erfordert eine vorherige fachliche Bewertung der statischen Auswirkungen.
    ⚠️ WICHTIG: Der Mangel ist schriftlich beim Bauleiter/Bauträger unverzüglich zu rügen; Dokumentation (Fotos, Zeitstempel, Fachgutachten) ist für etwaige Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche zwingend.
    Ich verstehe Ihre Besorgnis bezüglich des sichtbaren Stahls in Ihrer Bodenplatte. Es ist wichtig, die Ursache und das Ausmaß des Problems zu ermitteln, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Mögliche Ursachen:
    • Mangelnde Betondeckung: Die Betonschicht über dem Stahl ist zu dünn.
    • Verarbeitungsfehler: Fehler beim Einbringen des Betons, z.B. unzureichende Verdichtung.
    • Betonqualität: Verwendung von ungeeignetem oder minderwertigem Beton.
    🔴 Gefahr: Sichtbarer Stahl kann rosten, was die Stabilität der Bodenplatte beeinträchtigen kann. Durch eindringendes Wasser und Sauerstoff kann es zu Korrosion kommen, was den Stahlquerschnitt reduziert und die Tragfähigkeit mindert.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Bodenplatte umgehend von einem Statiker oder Bauingenieur begutachten. Dieser kann die Ursache feststellen, die Tragfähigkeit beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben.
    Der geschilderte Sachverhalt, bei dem Stahl in der Bodenplatte eines Neubaus sichtbar ist, deutet auf eine unzureichende Betondeckung hin. Dies ist ein ernstzunehmender Mangel, der die Dauerhaftigkeit und Tragfähigkeit der Bodenplatte gefährden kann. Die Betondeckung dient primär dem Korrosionsschutz der Bewehrung; ist sie zu gering, kann Feuchtigkeit und Sauerstoff an den Stahl gelangen und ihn rosten lassen. Der entstehende Rost hat ein größeres Volumen als der ursprüngliche Stahl, was zu Abplatzungen (Rostsprengung) und letztlich zu einer Beeinträchtigung der Statik führen kann.
    🔴 Gefahr: Die Hauptgefahr liegt in der fortschreitenden Korrosion der Bewehrung. Dies ist ein schleichender Prozess, der über Jahre die Standsicherheit der Bodenplatte und damit des gesamten Gebäudes gefährden kann. Besonders kritisch ist, dass der Schaden von außen oft lange nicht sichtbar ist, bis es zu Rissen oder Abplatzungen kommt.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache ist fast immer ein handwerklicher Fehler bei der Verlegung der Bewehrung oder beim Betonieren. Die Abstände der Bewehrung zur Schalung (Abstandhalter) wurden nicht eingehalten oder sind verrutscht. Auch eine zu grobe Gesteinskörnung des Betons kann das Problem begünstigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen diesen Mangel umgehend schriftlich beim Bauleiter oder Bauträger rügen und eine fachgerechte Sanierung fordern. Lassen Sie die tatsächliche Betondeckung von einem unabhängigen Sachverständigen für Betoninstandsetzung messen (z.B. mit einem Bewehrungsmessgerät). Eine Sanierung ist möglich, z.B. durch Aufbringen einer Spritzbetonschicht oder einer mineralischen Beschichtung, die die fehlende Deckung ersetzt. Beauftragen Sie auf keinen Fall eine Eigenleistung, sondern bestehen Sie auf eine fachmännische Ausführung nach den Regeln der Technik (z.B. gemäß WTA-Merkblatt).
    Die Sichtbarkeit von Stahlelementen (Bewehrungsstahl) an der Oberfläche einer Bodenplatte ist ein gravierender baulicher Mangel, der auf erhebliche Planungs-, Ausführungs- oder Überwachungsfehler hinweist.
    🔴 Gefahr: Freiliegende Bewehrung ist nicht nur ein Indiz für unzureichende Betondeckung, sondern führt unweigerlich zu Korrosion durch Feuchtigkeit und Sauerstoff – mit massiven Folgen für die Tragfähigkeit und Lebensdauer der Bodenplatte.
    🔴 Gefahr: Eine zu geringe Betondeckung verletzt die DIN EN 1992-1-1 (EC2) und die DIN 1045-1 und stellt eine statische sowie brandschutzrechtliche Mängelstellung dar – insbesondere bei nichtkellerhaltigen Bauweisen mit direkter Bodenkontaktlage.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass dies 'nur' ein optischer Mangel sei, ist falsch: Es handelt sich um einen strukturellen Sicherheitsmangel, der nicht durch Nachbesserung am fertigen Rohbau behoben werden kann – eine nachträgliche Erhöhung der Betondeckung ist technisch unmöglich, ohne die statische Funktion der Platte zu gefährden.
    ➕ Ergänzung: Die Ursachen können vielfältig sein: unzureichende Positionierung der Bewehrung während der Betonage, zu geringe Schüttelhöhe, ungenaue Schalung, fehlende Abstandhalter oder mangelhafte Bauüberwachung durch den Statiker oder den Bauherren.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass 'der Rohbau inkl. Dach schon steht' die Sanierungsmöglichkeit ausschließt, ist zwar technisch zutreffend – doch dies rechtfertigt keinesfalls eine Tolerierung des Mangels; vielmehr erfordert es unverzügliche rechtliche und technische Klärung mit allen Beteiligten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Tragwerksplanung mit einer detaillierten Zustandsanalyse, Dokumentation der Betondeckung und einer Stellungnahme zur Tragsicherheit – inklusive rechtlicher Absicherung gegenüber Bauunternehmer und Planer.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren freiliegenden Stahl als krankhaften baulichen Mangel mit unmittelbarer Gefahr für Korrosion, Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit.
    • Alle fordern eine umgehende fachliche Begutachtung durch einen Statiker, Bauingenieur oder zertifizierten Sachverständigen.
    • Alle benennen unzureichende Betondeckung als zentrale Ursache und verweisen auf Verarbeitungsfehler (Abstandhalter, Verdichtung, Schalung).
    • GoogleAI betont allgemein die Ursachen (Betondeckung, Verarbeitung, Betonqualität), DeepSeek konkretisiert handwerkliche Fehler (Abstandhalterverrutschung, Gesteinskörnung), Qwen hebt zusätzlich planerische und überwachungsseitige Defizite hervor (fehlende Bauüberwachung, statische Verantwortung).
    • GoogleAI erwähnt "Sanierungsempfehlungen", DeepSeek nennt konkrete Verfahren (Spritzbeton, mineralische Beschichtung), Qwen lehnt Nachbesserung am fertigen Rohbau technisch ab – "nachträgliche Erhöhung der Betondeckung ist unmöglich".
    • DeepSeek ergänzt die rechtliche Dimension: schriftliche Rüge beim Bauträger und Messung der Betondeckung mit Bewehrungsmessgerät.
    • Qwen ergänzt die normative Einordnung: expliziter Verstoß gegen EC2 und DIN 1045-1 sowie brandschutzrechtliche Relevanz bei Bodenkontakt.
    • Qwen widerspricht der technischen Machbarkeit einer Sanierung am fertigen Rohbau ("nachträgliche Erhöhung der Betondeckung ist technisch unmöglich"), während DeepSeek konkrete Verfahren (Spritzbeton, Beschichtung) vorschlägt. Maßgeblich ist die sicherere Einschätzung: Qwens Aussage wird priorisiert – nachträgliche Erhöhung der Betondeckung ist statisch nicht zulässig; jede Sanierung muss eine fachlich geprüfte Alternative sein, die die Tragwerksfunktion nicht beeinträchtigt.
    • Die Bewertung von Qwen zur Normenkonformität und statischen Unzulässigkeit einer "einfachen" Nachbesserung ist als konservativere und sicherere Einschätzung maßgeblich – sie vermeidet Fehleinschätzungen durch zu optimistische Sanierungshoffnungen.
    Bedeutung des Mangels ✅ Gravierender struktureller Mangel mit unmittelbarer Gefährdung der Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit – kein optischer Schönheitsfehler.
    Hauptursache ✅ Unzureichende Betondeckung durch handwerkliche Fehler (fehlende/verrutschte Abstandhalter, ungenaue Schalung, mangelhafte Verdichtung).
    Normenverstoß ✅ Eindeutiger Verstoß gegen DIN EN 1992-1-1 (EC2) und DIN 1045-1 – rechtlich und technisch relevant.
    Sanierbarkeit ⚠️ Technisch möglich, aber NICHT durch einfache Auftragung – jede Sanierung erfordert statische Neubewertung; nachträgliche Erhöhung der Betondeckung ist nicht zulässig.
    Fachliche Begutachtung ✅ Zwingend erforderlich durch unabhängigen, zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Tragwerksplanung – keine Laienbeurteilung.
    🔴 Risiko Korrosionsbeginn durch Feuchtigkeit und Sauerstoff Langfristige Reduktion des Stahlquerschnitts → Verlust der Tragfähigkeit
    🔴 Risiko Rostsprengung (Abplatzungen im Beton) Strukturelle Schwächung, Schadensausbreitung, erhöhte Sanierungskosten
    🔴 Risiko Verstoß gegen Brandschutzanforderungen (fehlende Deckung bei Bodenkontakt) Rechtliche Haftung, mögliche Versicherungsleistungsverweigerung
    🔴 Risiko Rechtsstreitigkeiten durch verspätete Rüge oder fehlende Dokumentation Verlust von Gewährleistungsansprüchen, finanzielle Nachteile
    🔴 Risiko Unfachgemäße Eigen- oder "Schnellsanierung" Verstärkung des Mangels, Haftung des Bauherren bei Folgeschäden
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung als Chance zur frühzeitigen Schadensbegrenzung Vermeidung hoher Folgekosten, Erhalt der Gebäudesicherheit
    ✅ Chance Schriftliche Rüge mit Fristsetzung Stärkung der eigenen Rechtsposition bei Gewährleistungs- und Mängelbeseitigungsansprüchen
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen mit Messung der realen Betondeckung Objektive Grundlage für Sanierungsplanung und Verhandlung mit Bauträger
    ✅ Chance Verwendung des Mangels zur Verbesserung der Baubegleitung bei Folgeprojekten Früherkennung ähnlicher Fehler, Qualitätssteigerung
    ✅ Chance Entwicklung einer normgerechten Sanierungslösung nach WTA-Merkblatt Zukunftssichere, dokumentierte und technisch anerkannte Lösung
    1. Fachliche Begutachtung priorisieren: Beauftragen Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Tragwerksplanung mit schriftlichem Auftrag zur Zustandsanalyse und Dokumentation der Betondeckung.
    2. Schriftliche Mängelrüge versenden: Formulieren Sie eine Rüge mit konkreter Beschreibung, Datum, Fotos und Forderung nach Mängelbeseitigung – versenden Sie diese per Einschreiben mit Rückschein an Bauleiter und Bauträger.
    3. Messung der realen Betondeckung anfordern: Fordern Sie vom Sachverständigen die Messung mittels Bewehrungsmessgerät an – die gemessenen Werte sind entscheidend für die statische Bewertung und rechtliche Einordnung.
    4. Keine Maßnahmen am Boden ohne Fachfreigabe: Unterlassen Sie jede Versiegelung, Beschichtung oder Auftragung – selbst scheinbar harmlose Maßnahmen können die statische Funktion beeinträchtigen.
    5. Unterlagen sammeln: Archivieren Sie alle Baupläne, Ausschreibungsunterlagen, Baubegleitprotokolle und Kommunikation mit dem Bauträger – diese sind für Rechtsansprüche unverzichtbar.
    6. Sanierung nur nach statischer Freigabe: Akzeptieren Sie keine Sanierungsmaßnahme, bevor der Sachverständige die Tragsicherheit der geplanten Lösung schriftlich bestätigt hat.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes ohne Keller. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund. Sie besteht meist aus Stahlbeton. Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Plattengründung.
    Stahlbeton
    Stahlbeton ist ein Verbundwerkstoff aus Beton und Stahl. Der Stahl übernimmt die Zugkräfte, der Beton die Druckkräfte. Stahlbeton wird häufig im Bauwesen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Beton, Bewehrung, Armierung.
    Betondeckung
    Die Betondeckung ist die Dicke der Betonschicht zwischen der Stahloberfläche und der Betonoberfläche. Sie schützt den Stahl vor Korrosion. Die Mindestwerte sind in der DIN EN 1992-1-1 geregelt. Verwandte Begriffe: Korrosionsschutz, Expositionsklasse, Carbonatisierung.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Werkstoffs durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Stahlbeton führt Korrosion des Stahls zur Schädigung des Betons. Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Passivierung.
    Expositionsklasse
    Die Expositionsklasse beschreibt die Umweltbedingungen, denen ein Bauteil ausgesetzt ist. Sie wird in der DIN EN 1992-1-1 definiert und beeinflusst die erforderliche Betondeckung. Verwandte Begriffe: Umweltbedingungen, Feuchtigkeit, Chloride.
    Statiker
    Ein Statiker ist ein Bauingenieur, der die Standsicherheit von Bauwerken berechnet und nachweist. Er erstellt statische Berechnungen und überwacht die Ausführung. Verwandte Begriffe: Bauingenieur, Tragwerksplanung, Standsicherheit.
    Carbonatisierung
    Carbonatisierung ist ein chemischer Prozess, bei dem Kohlendioxid aus der Luft mit dem Zementstein im Beton reagiert. Dadurch sinkt der pH-Wert des Betons. Verwandte Begriffe: pH-Wert, Zementstein, Betonstahlkorrosion.
    1. Warum ist Betondeckung wichtig?
      Die Betondeckung schützt den Stahl vor Korrosion, indem sie das Eindringen von Feuchtigkeit und Sauerstoff verhindert. Sie gewährleistet auch den Verbund zwischen Stahl und Beton, was für die Tragfähigkeit des Bauteils entscheidend ist.
    2. Welche Normen regeln die Betondeckung?
      Die Betondeckung wird in der DIN EN 1992-1-1 (Eurocode 2) geregelt. Diese Norm legt Mindestwerte für die Betondeckung in Abhängigkeit von der Expositionsklasse (Umweltbedingungen) und dem Stabdurchmesser fest.
    3. Wie kann man die Betondeckung nachträglich prüfen?
      Die Betondeckung kann zerstörungsfrei mit einem Betondeckungsmessgerät geprüft werden. Dieses Gerät misst die Dicke der Betonschicht über dem Stahl.
    4. Was sind mögliche Sanierungsmaßnahmen?
      Mögliche Sanierungsmaßnahmen sind das Aufbringen einer zusätzlichen Betonschicht, das Ausbessern von Fehlstellen mit speziellem Reparaturmörtel oder das Anbringen eines kathodischen Korrosionsschutzes.
    5. Kann man die Bodenplatte auch von innen sanieren?
      Eine Sanierung von innen ist in der Regel nicht möglich, da die Ursache des Problems (mangelnde Betondeckung) von außen liegt. Die Sanierung muss in der Regel von oben erfolgen.
    6. Was kostet eine Sanierung der Bodenplatte?
      Die Kosten für eine Sanierung hängen vom Ausmaß des Schadens und der gewählten Sanierungsmethode ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erfolgen.
    7. Welche Rolle spielt die Expositionsklasse?
      Die Expositionsklasse beschreibt die Umweltbedingungen, denen das Bauteil ausgesetzt ist. Je aggressiver die Umweltbedingungen, desto höher muss die Betondeckung sein, um den Stahl ausreichend zu schützen.
    8. Was bedeutet "Carbonatisierung"?
      Carbonatisierung ist ein chemischer Prozess, bei dem Kohlendioxid aus der Luft mit dem Zementstein im Beton reagiert. Dadurch sinkt der pH-Wert des Betons, was die Passivierungsschicht auf dem Stahl zerstören und Korrosion verursachen kann.
    • Betonsanierung
      Methoden zur Reparatur und Instandsetzung von beschädigtem Beton.
    • Stahlbetonbau
      Grundlagen und Ausführung von Stahlbetonkonstruktionen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Bauwesen
      Ursachen und Folgen von Feuchtigkeit in Gebäuden.
    • Bodenplattenerstellung
      Planung und Ausführung von Bodenplatten für Neubauten.
    • Korrosionsschutz von Stahlbeton
      Maßnahmen zur Vermeidung von Stahlkorrosion in Betonbauteilen.
  2. Bodenplatte: Höhenunterschiede bei Nachbesserung beachten!
    Ist ein Mangel
    Nachbessern kann man das, nur: wie sieht es dann mit den Höhen aus?
    • Martin Beisse
  3. Bodenplatte: Nachbesserungspflicht bei sichtbarem Stahl?
    muss nachgebessert werden?
    Hallo, ich gehe mal davon aus, dass das auch unbedingt nachgebessert werden muss, oder? Was kann passieren, wenn nicht?
  4. Bodenplatte: Statiker prüfen! Mängelrüge vor Abnahme!
    Klar nachgebessert, und nicht nur das
    Je nach Konstruktion muss sich der Statiker die Geschichte ansehen. Der Stahl muss ja eine Mindest-Betonüberdeckung haben. Und wenn an bestimmeten Fällen der Verbund nicht gewährleistet ist ...
    Auf jeden Fall Mängelrüge und KEINE Abnahme!
    • Martin Beisse
  5. Bodenplatte: Lösungssuche bei sichtbarem Stahl beginnt
    auaha
    Nun gut. Dann werde ich das mal machen. Ich hoffe nur, dass sich eine Lösung findet ... Danke erstmal.
  6. Stahl in Bodenplatte: Keine Panik, Lösung ist möglich!
    Keine Panik
    Ne Lösung gibt es. Nur: hier im Forum können wir ja die Statik nicht nachrechnen.
    Noch eine Bitte: empfehlen Sie das Forum weiter.
    • Martin Beisse
  7. Bodenplatte: Danke für die ersten Einschätzungen!
    Nochmal danke
    das hilft schon etwas weiter! Gruß, Sarah
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Stahl sichtbar in Bodenplatte: Ursachen, Risiken & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Sichtbarer Stahl in der Bodenplatte kann verschiedene Ursachen haben, von einer zu geringen Betonüberdeckung bis hin zu Problemen mit dem Verbund. Eine umgehende Prüfung durch einen Statiker ist ratsam, um mögliche Risiken für die Statik des Gebäudes zu bewerten. Vor der Abnahme sollte in jedem Fall eine Mängelrüge erfolgen, um die Nachbesserungspflicht des Bauunternehmers sicherzustellen. Es gibt Lösungsansätze, die jedoch individuell auf die jeweilige Situation angepasst werden müssen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Bodenplatte: Statiker prüfen! Mängelrüge vor Abnahme! muss der Stahl eine Mindest-Betonüberdeckung haben, um Korrosion zu vermeiden und den Verbund sicherzustellen. Andernfalls drohen Schäden an der Stahlbetonkonstruktion.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Stahl in Bodenplatte: Keine Panik, Lösung ist möglich! rät zur Besonnenheit, da es in den meisten Fällen eine Lösung für das Problem gibt. Eine professionelle Begutachtung ist jedoch unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Statiker, um die Situation zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zur Sanierung der Bodenplatte festzulegen. Dokumentieren Sie den Mangel und reichen Sie eine Mängelrüge beim Bauunternehmen ein. Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie in den Beiträgen dieses Forums.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Stahl, Stahlbeton, Bewehrung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarschichtspeicher ab 500 Liter für niedrige Keller (2m Höhe): Modelle, Kosten & Einbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - GFK Außensilo für Pellets: Genehmigung, Kosten & Alternativen für Lagerung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmerückgewinnung im EFH: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Wärmepumpe?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Stahl, Stahlbeton, Bewehrung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Stahl, Stahlbeton, Bewehrung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stahl sichtbar in Bodenplatte: Ist das ein Problem? Ursachen, Risiken & Sanierung?
Suche nach: Stahl sichtbar in Bodenplatte: Problem?
Suche nach: Bodenplatte, Stahl, Stahlbeton, Bewehrung, Beton, Neubau, Rost, Korrosion, Statik, Sanierung
