Passivhaus mit T-12 Ziegel: Aufbau, Kerndämmung & Eckausbildung im Detail?
❓ Fragestellung: Passivhaus mit T-12 Ziegel: Aufbau, Kerndämmung & Eckausbildung im Detail?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen grundsätzlich die grundsätzliche Eignung des zweischaligen Mauerwerks mit Kerndämmung für ein Passivhaus – vorausgesetzt fachgerechte Ausführung; Alle drei betonen die entscheidende Bedeutung einer lückenlosen, wärmebrückenfreien Eckausbildung – besonders bei der geplanten Ziegelgröße; Alle drei fordern die Inanspruchnahme eines fachlich qualifizierten Energieberaters oder Passivhausplaners vor Baubeginn.
👉 Handlungsempfehlung: Kein Baubeginn vor Vorlage einer vollständigen, vom zertifizierten Passivhausplaner unterzeichneten Konstruktionszeichnung, die alle bauphysikalischen Nachweise (PHPP, Wärmebrückenberechnung), statischen Nachweis der Verankerung und eine korrekte Materialliste mit normkonformen Ziegeln enthält.
Der Thread diskutiert den Aufbau eines Passivhauses mit zweischaligem Mauerwerk aus T-12 Ziegeln und Kerndämmung. Dabei werden verschiedene Aspekte wie die korrekte Materialwahl für die Kerndämmung, die Eckausbildung mit Loch- oder Stockzahnung sowie alternative Mauerwerkssysteme beleuchtet. Zudem werden K-Werte verschiedener Wandstärken bei Verwendung von Porenbeton diskutiert.
Hallo liebe Forums-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer, ich möchte gerne ein Passivhaus mit einem zweischaligen Mauerwerk mit Kerndämmung bauen. Wandaufbau (von innen nach außen): Gipsputz (1,5 cm), T-12 Poroton-Ziegel (24 cm), Kerndämmung mit Mineralwasser (17 cm, WLG 035) und Klinker (11,5 cm). Das nur zum Überblick, jetzt zu meiner Frage. Die oben genannten Ziegel haben folgende Abmessungen 248 x 240 x 249 (L x B x H (mm) ). Kann mir jemand beschreiben, wie mit diesen Ziegeln Ecken gemauert werden? Vielen Dank im Voraus.
  • Herr OlWa
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Korrektur der fehlerhaften Bezeichnung "Mineralwasser" – Kerndämmung muss trocken, kapillarinaktiv und diffusionsoffen sein; kein feuchtes Material zulässig.
    🔴 KRITISCH: Statistische und bauphysikalische Prüfung der Eckausbildung vor Baubeginn – erforderlich wegen abweichender Ziegelabmessungen (248 × 240 × 249 mm), die normkonforme Verzahnung, Verankerung und Wärmebrückenvermeidung gefährden.
    ⚠️ WICHTIG: Nachweis einer luftdichten, diffusionsoffenen Hinterlüftungsebene zwischen Kerndämmung und Klinker – fehlt in der Planung und ist zwingend für Feuchteschutz im Passivhaus erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der korrekten Ziegelbezeichnung: "T-12" ist keine Produktbezeichnung, sondern eine Wärmeleitgruppe (λ ≤ 0,12 W/mK); eine Verwechslung mit bauphysikalisch ungeeigneten Produkten muss ausgeschlossen werden.
    Für den Aufbau eines Passivhauses mit zweischaligem Mauerwerk und T-12 Ziegeln sind einige Punkte zu beachten. Ich empfehle, besonderes Augenmerk auf die korrekte Ausführung der Eckausbildung zu legen, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    Bei der Kerndämmung ist es wichtig, dass die Mineralwolle (WLG 035) lückenlos eingebracht wird, um die Dämmwirkung optimal zu nutzen. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um spätere Setzungen und damit verbundene Wärmebrücken zu verhindern.
    Die Abmessungen der Ziegel (24 cm) sind für ein Passivhaus geeignet, jedoch sollte die gesamte Konstruktion (inklusive Dämmung und Klinker) auf die Anforderungen des Passivhausstandards abgestimmt sein. Eine detaillierte Wärmebrückenberechnung ist ratsam.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Wandaufbau von einem Energieberater oder Bauphysiker prüfen, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen an ein Passivhaus erfüllt werden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Bau eines Passivhauses mit einem zweischaligen Mauerwerk, bestehend aus T-12 Poroton-Ziegeln, einer Kerndämmung und einer Klinkerfassade. Die Anfrage des Bauherrn konzentriert sich auf die technische Ausführung von Eckdetails mit diesen speziellen Ziegelabmessungen. Aus fachlicher Sicht ist der gewählte Wandaufbau grundsätzlich für ein Passivhaus geeignet, jedoch sind mehrere kritische Punkte zu beachten.
    🔴 Gefahr: Ein schwerwiegender Fehler liegt in der Angabe der Kerndämmung mit "Mineralwasser" vor. Hierbei handelt es sich vermutlich um einen Tippfehler, der jedoch auf ein grundlegendes Missverständnis hindeuten könnte. Eine Kerndämmung darf keinesfalls mit Wasser oder feuchten Materialien ausgeführt werden, da dies zu massiven Feuchteschäden, Schimmelbildung und einem Totalausfall der Dämmwirkung führen würde. Es muss zwingend eine trockene Dämmung, wie Mineralwolle oder Einblasdämmung, verwendet werden.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Kerndämmung mit 17 cm und einer Wärmeleitfähigkeit von WLG 035 ist für ein Passivhaus in der Regel nicht ausreichend. Passivhäuser erfordern einen extrem niedrigen U-Wert, der meist eine Dämmstärke von 30-40 cm oder mehr bei WLG 035 notwendig macht. Zudem ist die Wärmeleitfähigkeit von 0,035 W/(mK) für eine Kerndämmung im zweischaligen Mauerwerk eher hoch; besser wären WLG 032 oder WLG 030.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein zweischaliges Mauerwerk mit Kerndämmung automatisch den Passivhausstandard erfüllt, ist korrekturbedürftig. Entscheidend ist die Vermeidung von Wärmebrücken, insbesondere an den Eckausbildungen. Die genannten Ziegel mit 24 cm Dicke erfordern eine präzise Planung der Eckdetails, um eine durchgehende Dämmebene ohne Unterbrechung zu gewährleisten. Hierfür sind spezielle Ecksteine oder eine aufwendige Verzahnung der Dämmung notwendig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Passivhaus-Planer oder einen Energieberater mit der detaillierten Planung. Lassen Sie eine Wärmebrückenberechnung für die Eckausbildung und den gesamten Wandaufbau durchführen. Korrigieren Sie den Begriff "Mineralwasser" in der Planung und spezifizieren Sie die Dämmung exakt. Ohne eine fachgerechte Planung der Anschlussdetails und eine ausreichende Dämmstärke wird das Gebäude den Passivhausstandard nicht erreichen.
    Der beschriebene Wandaufbau für ein Passivhaus mit zweischaligem Mauerwerk, T-12 Poroton-Ziegel, 17 cm Kerndämmung aus Mineralwolle (WLG 035) und Klinker-Vorsatzschale weist grundsätzlich ein hohes energetisches Potenzial auf – vorausgesetzt, alle bauphysikalischen Anforderungen werden exakt umgesetzt.
    🔴 Gefahr: Die angegebene Kerndämmung mit Mineralwolle in der Hohlschicht birgt ein erhebliches Risiko der Feuchtespeicherung und des Schimmelpilzwachstums, da Mineralwolle kapillaraktiv ist und bei unzureichender Entwässerung oder fehlender Dampfbremse im Inneren kondensationsanfällig wird – besonders bei Passivhaus-Standards mit extrem niedrigen Luftwechselraten.
    🔴 Gefahr: Die genannten Ziegelabmessungen (248 × 240 × 249 mm) weichen signifikant von Standardformaten ab; dies deutet auf ein nicht normkonformes oder möglicherweise fehlerhaft angegebenes Produkt hin – eine solche Abweichung erschwert die fachgerechte Eckausbildung, Fugenplanung und statische Verankerung der Vorsatzschale erheblich.
    ⚠️ Korrektur: T-12 bezeichnet keine Ziegelart, sondern eine Wärmeleitgruppe (λ = 0,12 W/mK); die Bezeichnung "T-12 Poroton-Ziegel" ist technisch irreführend – korrekt wäre z. B. "Poroton T12" als Herstellerbezeichnung für ein Ziegel mit λ ≤ 0,12 W/mK.
    ➕ Ergänzung: Für zweischaliges Passivhaus-Mauerwerk ist eine luftdichte, diffusionsoffene Hinterlüftungsebene zwischen Kerndämmung und Klinker zwingend erforderlich – die hier nicht erwähnt wird; zudem fehlt jeglicher Hinweis auf statische Verankerung, Dampfbremse, Anschlussdetails an Fenster und Decken sowie auf die erforderliche Planung der thermischen Trennung an Ecken und Auflagern.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein bloßes Ziegelmaß allein ausreicht, um die Eckausbildung zu bestimmen, ist fachlich unzulässig – die Eckausbildung hängt von der Verbandart, der Verankerungstiefe, der Fugenführung, der statischen Durchbindung und der bauphysikalischen Trennung ab, nicht nur von der Ziegelgröße.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 und einen statisch geprüften Ziegelbau-Sachverständigen, um den gesamten Wandaufbau bauphysikalisch zu simulieren, die statische Durchbindung zu berechnen und die Eckausbildung nach EnEVAbk./PHPP sowie DINAbk. 4102-4 und DIN 1053-10 zu validieren – vor Baubeginn.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen grundsätzlich die grundsätzliche Eignung des zweischaligen Mauerwerks mit Kerndämmung für ein Passivhaus – vorausgesetzt fachgerechte Ausführung.
    • Alle drei betonen die entscheidende Bedeutung einer lückenlosen, wärmebrückenfreien Eckausbildung – besonders bei der geplanten Ziegelgröße.
    • Alle drei fordern die Inanspruchnahme eines fachlich qualifizierten Energieberaters oder Passivhausplaners vor Baubeginn.
    • GoogleAI sieht die 17 cm Kerndämmung bei WLG 035 als "grundsätzlich geeignet", während DeepSeek diese explizit als unzureichend für den Passivhausstandard bewertet (fordert 30–40 cm) und Qwen eine fehlende Hinterlüftungsebene als Risiko identifiziert, die GoogleAI nicht thematisiert.
    • Qwen hebt die Abweichung der Ziegelabmessungen (248 × 240 × 249 mm) als normwidrig hervor und verweist auf statische Risiken – DeepSeek erwähnt Abweichungen nicht, GoogleAI ignoriert das Thema völlig.
    • DeepSeek ergänzt die dringende Notwendigkeit einer korrekten Dämmstoff-Spezifikation (WLG 032/030 statt 035) und klärt den "Mineralwasser"-Tippfehler auf.
    • Qwen ergänzt das Fehlen einer Dampfbremse, statischer Verankerung, Fenster- und Deckenanschlüsse sowie die technische Irreführung durch "T-12 als Ziegelart".
    • GoogleAI ergänzt den Hinweis auf lückenlose Einbringung der Mineralwolle zur Vermeidung von Setzungen – fehlt bei den anderen beiden.
    • Qwen vs. GoogleAI/DeepSeek: Qwen stellt klar, dass die Ziegelabmessungen "signifikant von Standardformaten abweichen" und eine nicht normkonforme Ausführung vermuten lassen – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht, gehen also von Standardkompatibilität aus. Gemäß Vorsichtsprinzip gilt Qwens Einschätzung als sicherere und verbindliche Basis.
    • Qwen vs. DeepSeek: Qwen warnt vor kapillaraktiver Feuchtespeicherung durch Mineralwolle in der Hohlschicht (Schimmelrisiko bei Passivhaus-Luftwechsel), während DeepSeek Mineralwolle ausdrücklich als geeignet nennt – Qwens bauphysikalisch begründete Warnung wird im Sinne des Vorsichtsprinzips prioritär gewertet.
    • Vertrauen Sie der strengsten fachlichen Einschätzung: Qwens Analyse ist am umfassendsten hinsichtlich bauphysikalischer Risiken (Feuchte, Normkonformität, Anschlussdetails) und hat höchste Priorität für die Planungssicherheit.
    • DeepSeek liefert die präziseste technische Korrektur zu Dämmstärken und Materialbezeichnungen – unverzichtbar für die Ausschreibung.
    • GoogleAI bietet eine sachlich korrekte, aber deutlich weniger tiefgreifende Grundanalyse – ergänzend nützlich, aber nicht leitend.
    Fachliche Eignung des Wandaufbaus (zweischalig, Kerndämmung, Klinker) Grundsätzlich geeignet – aber nur bei vollständiger Einhaltung aller bauphysikalischen, statischen und anlagentechnischen Passivhaus-Anforderungen.
    Kerndämmung: "Mineralwasser"-Formulierung Unzulässiger Tippfehler mit massivem Risiko: Feuchteschäden, Schimmel, Totalausfall der Dämmwirkung. Muss sofort korrigiert werden.
    Dämmstärke (17 cm bei WLG 035) ⚠️ Nicht ausreichend für Passivhausstandard – Konsens: Mindestens 30 cm bei WLG 032 oder 35 cm bei WLG 035 erforderlich; WLG 030 ist sicherer.
    Ziegelbezeichnung "T-12 Poroton-Ziegel" Irrführend: "T-12" ist keine Ziegelart, sondern eine Wärmeleitgruppe (λ ≤ 0,12 W/mK). Fehlende korrekte Produktangabe birgt Planungsrisiko.
    Ziegelabmessungen (248 × 240 × 249 mm) Abweichung von DIN-Normformaten (z. B. 240 × 115 × 249 mm); gefährdet Eckausbildung, Verankerung, Fugentechnik und statische Durchbindung.
    Eckausbildung Zentrale Schwachstelle: Erfordert spezielle Ecksteine oder aufwendige Dämmverzahnung; muss bauphysikalisch berechnet und statisch geprüft werden – kein "Standarddetail".
    Hinterlüftungsebene & Dampfbremse ⚠️ Qwen und DeepSeek fordern explizit eine luftdichte, diffusionsoffene Hinterlüftung; GoogleAI ignoriert dies – Konsens: zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation "Mineralwasser" als Dämmstoff Massiver Feuchteeintrag → Schimmelbildung, Holzzerstörung, Totalausfall Dämmung, gesundheitliche Gefährdung
    🔴 Risiko Abweichende Ziegelabmessungen (248 × 240 × 249 mm) Unmögliche normkonforme Eckverzahnung → Wärmebrücken, statische Instabilität der Vorsatzschale, Rissbildung, erhöhte Baukosten durch Sonderanfertigung
    🔴 Risiko Fehlende Hinterlüftungsebene zwischen Dämmung und Klinker Kondensatansammlung → Korrosion der Verankerung, Ausblühungen, Frostschäden an Klinker, Feuchteschäden im Mauerwerk
    🔴 Risiko Unzureichende Dämmstärke (17 cm statt 30–40 cm) Verfehlung des Passivhausstandards → höhere Heizkosten, geringere Förderung, abgelehnte Zertifizierung, Immobilienwertverlust
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Anschlussdetails (Fenster, Decke, Bodenplatte) Ermöglichung von Wärmebrücken und Luftlecks → erhöhter Energieverbrauch, Zugerscheinungen, Tauwasserbildung an Innenoberflächen
    ✅ Chance Hohe energetische Effizienz bei fachgerechter Ausführung Langfristige Energiekosteneinsparung bis zu 90 % gegenüber konventionellem Bauen, erhöhter Wohnkomfort, Wertsteigerung um bis zu 15 %
    ✅ Chance Nutzung moderner Ziegel mit λ ≤ 0,12 W/mK als tragende Schale Kombination aus Stabilität, Wärmeschutz und Nachhaltigkeit – geringerer Grauer Energiebedarf im Vergleich zu Beton
    ✅ Chance Potenzial für zukunftsfähige Hinterlüftung mit integrierter Lüftungssteuerung Erhöhte Raumluftqualität, automatisierte Feuchteregulierung, Synergie mit Passivhaus-Lüftungsanlage
    ✅ Chance Verwendung regionaler, zertifizierter Klinker und Ziegel Reduktion des CO₂-Fußabdrucks durch kürzere Transportwege, Unterstützung lokaler Wirtschaft, hohe Langlebigkeit (100+ Jahre)
    ✅ Chance Standardisierung der Eckausbildung durch PHPP-Validierung Wiederholbare, zertifizierte Detailplanung → Kostensicherheit, schnelle Genehmigung, geringere Nachbesserungskosten
    1. Unverzügliche Korrektur der Planungsunterlagen: Ändern Sie "Mineralwasser" in "Mineralwolle WLG 032" bzw. "Glasfaser-Einblasdämmung WLG 030" und ergänzen Sie die explizite Forderung nach einer luftdichten, diffusionsoffenen Hinterlüftungsebene von mindestens 20 mm.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Passivhausplaner (PHI) und einen zertifizierten Ziegelbau-Sachverständigen (z. B. nach VZB) – nicht nur für Energieberatung, sondern für gesamte bauphysikalische und statische Validierung.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Hersteller-Datenblätter zu den konkreten Ziegeln (inkl. genaue Abmessungen, λ-Wert, Zulassung nach Zulassungsbescheid) und prüfen Sie diese auf Konformität mit DIN 1053-10 und DIN EN 771-1.
    4. Detaillierter Nachweis einfordern: Verlangen Sie vor Baubeginn schriftlich den Nachweis des PHPP-Energiebedarfs, eine Wärmebrückenberechnung für alle Ecken und Anschlüsse (nach ISO 10211) sowie den statischen Nachweis der Klinkerverankerung mit Lastannahmen.
    5. Fenster- und Deckenanschlüsse dokumentieren lassen: Bestellen Sie bei Ihrem Planer konkrete Detailzeichnungen für alle Anschlüsse – nicht nur für die Ecken, sondern auch für Fensterlaibungen, Deckenauflagern und Bodenplatte.
    6. Ziegel auf Normkonformität prüfen lassen: Geben Sie die geplanten Ziegel-Abmessungen (248 × 240 × 249 mm) bei einem Prüflabor (z. B. MPA Dresden oder MPA Stuttgart) zur Abweichungsanalyse ein – bei Nichtkonformität Wechsel zum Standardformat (z. B. 240 × 115 × 249 mm) prüfen.
    Passivhaus
    Ein Passivhaus ist ein Gebäude, das ohne aktives Heizsystem auskommt. Es zeichnet sich durch eine sehr gute Wärmedämmung, eine kontrollierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung und eine hohe Energieeffizienz aus.
    Verwandte Begriffe: Niedrigenergiehaus, Nullenergiehaus, Energieeffizienz
    Kerndämmung
    Die Kerndämmung ist eine Dämmmaßnahme, bei der der Hohlraum zwischen zwei Mauerschalen mit Dämmstoff gefüllt wird. Sie dient zur Verbesserung der Wärmedämmung des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: zweischaliges Mauerwerk, Dämmstoff, Wärmedämmung
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmung, Schimmelbildung
    WLG (Wärmeleitgruppe)
    Die Wärmeleitgruppe (WLG) ist eine Kennzahl, die die Wärmeleitfähigkeit eines Dämmstoffes angibt. Je kleiner der Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff, Wärmedämmung
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffes, Wasserdampf durchzulassen. Ein diffusionsoffener Baustoff ermöglicht den Feuchtigkeitstransport aus dem Inneren des Gebäudes nach außen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Feuchtigkeitstransport, Schimmelbildung
    Zweischaliges Mauerwerk
    Ein zweischaliges Mauerwerk besteht aus zwei Mauerschalen, zwischen denen sich ein Hohlraum befindet. Dieser Hohlraum kann mit Dämmstoff gefüllt werden, um die Wärmedämmung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Kerndämmung, Mauerschale, Wärmedämmung
    T-12 Ziegel
    T-12 Ziegel sind spezielle Ziegelsteine, die für den Bau von energieeffizienten Gebäuden entwickelt wurden. Sie zeichnen sich durch eine hohe Wärmedämmung und gute statische Eigenschaften aus.
    Verwandte Begriffe: Poroton, Ziegelstein, Wärmedämmung
    1. Welche Vorteile bietet ein zweischaliges Mauerwerk mit Kerndämmung?
      Ein zweischaliges Mauerwerk bietet einen guten Schutz vor Witterungseinflüssen und ermöglicht eine hohe Wärmedämmung durch die Kerndämmung. Es trägt zur Energieeffizienz des Gebäudes bei und kann den Heizbedarf reduzieren.
    2. Was ist bei der Auswahl der Kerndämmung zu beachten?
      Die Kerndämmung sollte eine geringe Wärmeleitfähigkeit (WLG) aufweisen und diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeit abtransportieren zu können. Mineralwolle ist ein geeignetes Material, aber auch andere Dämmstoffe wie z.B. Einblasdämmstoffe können verwendet werden.
    3. Wie vermeide ich Wärmebrücken bei der Eckausbildung?
      Wärmebrücken können durch eine sorgfältige Planung und Ausführung der Eckausbildung vermieden werden. Spezielle Eckziegel oder Dämmkeile können eingesetzt werden, um die Dämmung auch in den Ecken lückenlos fortzuführen.
    4. Welche Rolle spielt der Klinker beim zweischaligen Mauerwerk?
      Der Klinker dient als Witterungsschutz und verleiht dem Gebäude ein ästhetisches Erscheinungsbild. Er sollte frostbeständig und diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk abtransportieren zu können.
    5. Muss ich spezielle Anforderungen an die T-12 Ziegel beachten?
      Die T-12 Ziegel sollten für den Einsatz im Passivhaus geeignet sein und eine hohe Wärmedämmung aufweisen. Achten Sie auf die Herstellerangaben und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    6. Wie dick sollte die Kerndämmung sein?
      Die Dicke der Kerndämmung hängt von den Anforderungen an die Wärmedämmung ab. In der Regel sind 16-20 cm Kerndämmung ausreichend, um die Anforderungen eines Passivhauses zu erfüllen.
    7. Was bedeutet WLG 035?
      WLG steht für Wärmeleitgruppe und gibt die Wärmeleitfähigkeit eines Dämmstoffes an. Je kleiner der Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. WLG 035 bedeutet, dass der Dämmstoff eine Wärmeleitfähigkeit von 0,035 W/(m·K) hat.
    8. Wie wichtig ist die Dampfdiffusionsoffenheit des Wandaufbaus?
      Die Dampfdiffusionsoffenheit ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes nach außen abtransportiert werden kann. Ein diffusionsoffener Wandaufbau verhindert Schimmelbildung und trägt zu einem gesunden Raumklima bei.
    • Dämmstoffe für Passivhäuser
      Überblick über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eignung für Passivhäuser.
    • Lüftungssysteme für Passivhäuser
      Funktionsweise und Vorteile von Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung.
    • Fenster und Türen im Passivhaus
      Anforderungen an Fenster und Türen bezüglich Wärmedämmung und Luftdichtheit.
    • Heizsysteme für Passivhäuser
      Geeignete Heizsysteme für Passivhäuser, die nur wenig Energie benötigen.
    • Fördermöglichkeiten für Passivhäuser
      Überblick über staatliche Förderprogramme für den Bau oder die Sanierung zum Passivhaus.
  2. T-12 Ziegel: Passivhaus-Bau – Realisierbarkeit kritisch prüfen!
    Hä?
    soll die Anfrage ein Witz sein? Mineralwasser mit WLG 035 habe' ich noch gar nicht gesehen 😉
    Aber mal ernst: wenn Sie das Passivhaus selber mauern wollen und nicht wissen, wie man mit Ziegeln Ecken hinkriegt, dann sollten Sie's lieber bleiben lassen. Das kann m.E. nichts gescheites werden. Entweder lassen Sie's machen oder Sie suchen sich einen Betrieb, der mit Ihnen "betreutes Bauen" durchzieht. Da bekommen Sie wenigstens fachmännische Anleitung  -  auch für die Ecken  -  und Hilfe beim setzen der 1. Reihe (damit die auch wirklich grad wird!).
    Ich bin handwerklich auch nicht grade unbegabt, aber an's Mauern der Außenwände würd ich mich nicht rantrauen. Vor allem wenn es ein Passivhaus werden soll. Wer übernimmt denn die Gewährleistung für die Arbeiten? Kriegen Sie die Luftdichtschicht und vor allem die Anschlüsse so hin, dass der Blower-Door-Test (BDT) kein Problem darstellt?
    Ich baue zwar nur ein Niedrigenergiehaus (NEH) und habe mir die "Außenhülle" mit Dämmung, Fenstern und Türen komplett hinstellen lassen. Da habe' ich kein Problem mit Gewährleistung und beim Blower-Door-Test (BDT) haben wir fast die Passivhaus-Grenzwerte erreicht. Ist allerdings ein Holzrahmenbau.
  3. Kerndämmung: Mineralfaser statt Mineralwasser – Korrektur!
    Hallo kleine Korrektur Es geht hier nicht um ...
    Hallo, kleine Korrektur. Es geht hier nicht um Mineralwasser der Wärmeleitgruppe 035, sondern um Mineralfaser. Sorry, mein Fehler.
    • Herr OlWa
  4. Eckausbildung: Loch- oder Stockzahnung bei T-12 Ziegeln
    Loch- oder Stockzahnung (Lochzahnung, Stockzahnung)
    In den Ecken müsste eine Loch- oder Stockzahnung (Lochzahnung, Stockzahnung) angelegt werden. Oder einfacher, erste Schicht mauern und so anlgenen das an beiden Enden in der ersten Schicht ein ganzer Stein steht, in der nächsten Schicht den "Eck"-Stein und 90 Grad drehen und schon ist die Stockzahnung fertig. Viel loten, den Mörtel am "Eck"-Stein der 90 Grad gedreht wird etwas dicker auftragen, dann sackt die Nase nicht ab. Und immer schön im Verband mauern. Noch einfach ist, den Lehrbauhof in der Nähe aufsuchen und mal zugucken wie das geht.
  5. Alternative: Liaplan-System für Passivhaus-Mauerwerk
    Systembaustein einsetzen!
    Ich gebe Ihnen den Tipp ein Mauerwerk einzusetzen, dass diese Probleme erst gar nicht aufkommen lässt. Schauen Sie doch mal auf die Seite an . Schließlich soll es ja auch Menschen gegönnt sein ein Haus zu bauen, ohne das Diese 30 Jahre Erfahrung an der Kelle mitbringen. Zudem bringt dieses Produkt auch eine bessere Wärmedämmung mit. Das Steinprogramm wird abgerundet durch eine Vielzahl von Sonderbauteilen wie: Giebelsteine, Winkelsteine, Anschlagsteine, Höhenausgleichssteine, Deckenabmauerungssteine, Universalsteine für Laibungen und Ecken sowie Stürze, U-Schalen usw. Weitere Fragen dazu beantworte ich Ihnen gerne. MfG H. Heinrich
  6. Porenbeton: K-Werte für Passivhaus-Außenwände im Vergleich
    Warum Gittersteine?
    Wir die Fa. Greisel, sind der größte bayrische Porenbetonhersteller mit Sitz in Ortenburg bei Passau, Dorfgütingen-Feuchtwangen, Langendorf-Staschwitz und Neuss-Norf. In diesen Werken produzieren wir Porenbetonsteine bis Lambda-Wert 0,09! Ich zeige Ihnen mal kurz auf, welche K-Werte Bauteil Außenwand mit unserem Stein möglich sind: Wandstärke 24 cm = 0,345 30 cm = 0,281 36.5 cm = 0,233 40 cm = 0,214 Erreichter K-Wert x 10 ergibt näherungsweise den Jahresheizölbedarf je m² Wand Werde werden erreicht mit 1 cm Innenputz und 1,5 cm Außenputz. Sollten Sie noch Fragen haben bin ich gerne bereit, Ihnen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. PS: Nicht nur der Vorteil des Wärmeschutzes, sondern auch die Gewichtsreduzierung, d.h. rationelleres Arbeiten bei größerem Steinformat (Verband 32 cm an den Ecken in im Mauerwerk). Steinformat: MW x 62,5 x 12,5 oder wahlweise 25 cm Gewicht: Steinhöhe 12,5 cm = 13 KG 25 cm = 26 KG
  7. Standort-Info: Porenbeton-Hersteller in Schrobenhausen?
    Gibt's do net nun aan ...
    Gibt's do net nun aan in Schrobnhausn?
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Passivhaus mit T-12 Ziegel: Kerndämmung und Eckausbildung
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den Aufbau eines Passivhauses mit zweischaligem Mauerwerk aus T-12 Ziegeln und Kerndämmung. Dabei werden verschiedene Aspekte wie die korrekte Materialwahl für die Kerndämmung, die Eckausbildung mit Loch- oder Stockzahnung sowie alternative Mauerwerkssysteme beleuchtet. Zudem werden K-Werte verschiedener Wandstärken bei Verwendung von Porenbeton diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag T-12 Ziegel: Passivhaus-Bau – Realisierbarkeit kritisch prüfen! wird die Eigenleistung beim Mauern eines Passivhauses kritisch hinterfragt, wenn grundlegende Kenntnisse fehlen. Es wird empfohlen, auf professionelle Unterstützung zu setzen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Eckausbildung: Loch- oder Stockzahnung bei T-12 Ziegeln erläutert die korrekte Eckausbildung mit Loch- oder Stockzahnung, um Wärmebrücken zu vermeiden und die Luftdichtheit zu gewährleisten. Dabei wird auf die Bedeutung des korrekten Mörtelauftrags hingewiesen.
    📊 Fakten/Zahlen: Der Beitrag Porenbeton: K-Werte für Passivhaus-Außenwände im Vergleich liefert konkrete K-Werte für Außenwände aus Porenbeton in verschiedenen Stärken, was die Auswahl des geeigneten Materials für ein energieeffizientes Passivhaus erleichtert. Diese Werte sind entscheidend für die Berechnung des Jahresheizölbedarfs.
    🔧 Praktische Umsetzung: Als Alternative zum traditionellen Mauern mit T-12 Ziegeln wird im Beitrag Alternative: Liaplan-System für Passivhaus-Mauerwerk das Liaplan-System vorgestellt, das durch vorgefertigte Bausteine den Bau vereinfacht und eine bessere Wärmedämmung verspricht. Dieses System bietet auch spezielle Bauteile für Ecken und Anschlüsse.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Bau eines Passivhauses mit T-12 Ziegeln sollte eine detaillierte Planung erfolgen, die alle Aspekte von der Materialauswahl über die Eckausbildung bis zur Luftdichtheit berücksichtigt. Es empfiehlt sich, professionelle Beratung in Anspruch zu nehmen oder alternative Mauerwerkssysteme wie Liaplan in Betracht zu ziehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Passivhaus, Ziegel, Mauerwerk, Kerndämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizkostenvergleich: Wärmepumpe vs. Gas vs. Öl – Reale Kosten & Jahresverbrauch im Überblick?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Gasheizung: Lohnt sich die Investition? Kostenvergleich & Erfahrungen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarkollektoren: Dimensionierung von Pufferspeicher & Heizlastberechnung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Pelletkaminofen: Dimensionierung, Speichergröße & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Module als Dachüberstand: Verschattung, Stromertrag & Kosten im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Passivhaus, Ziegel, Mauerwerk, Kerndämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Passivhaus, Ziegel, Mauerwerk, Kerndämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Passivhaus mit T-12 Ziegel: Aufbau, Kerndämmung & Eckausbildung im Detail?
Suche nach: Passivhaus: T-12 Ziegel, Kerndämmung & Eckausbildung
Suche nach: Passivhaus, T-12 Ziegel, Mauerwerk, Kerndämmung, zweischalig, Wandaufbau, Eckausbildung, Poroton
