Kalter Keller im Neubau: Ursachen, Dämmung prüfen & Heizungslösungen für Gästezimmer?
❓ Fragestellung: Kalter Keller im Neubau: Ursachen, Dämmung prüfen & Heizungslösungen für Gästezimmer?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: 16 °C im Gästezimmer stellt einen Mangel dar, da sie deutlich unter der geforderten Mindesttemperatur von 18–20 °C für bewohnbare Räume liegen; Alle drei fordern eine unabhängige, fachkundige Prüfung (Energieberater / Bausachverständiger) zur Ursachenanalyse; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer schriftlichen Mängelrüge an den Bauträger.
👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie sofort: Dokumentieren Sie die Temperatur, beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater zur thermografischen Analyse, setzen Sie dem Bauträger eine schriftliche, fristgebundene Mängelbeseitigungspflicht und halten Sie die letzte Rate bis zur vollständigen Mängelbehebung zurück.
Der Thread behandelt das Problem eines kalten Kellers in einem Neubau, trotz vorhandener Dämmung und Heizung. Mögliche Ursachen sind ein unterdimensionierter Heizkörper, falsche Thermostatventileinstellungen oder eine unzureichende Heizleistung. Die Diskussion dreht sich um die Überprüfung der Heizungsanlage und die Kommunikation mit dem Installateur.
Vor zwei Monaten haben wir unser neues Reihenhaus bezogen. Vertragsgemäß wurde im Keller ein Zimmer als Gästezimmer ausgebaut. Die Dämmung des Kellers scheint nach den Informationen, die ich in diesem Forum fand, richtig gemacht worden zu sein (Außendämmung). Allerdings ist es unabhängig von der Heizung gleichmäßig kalt (knapp 16 Grad). Im Rest des Hauses ist soweit alles OK. Die Übergabe mit schriftlichem Protokoll erfolgte bereits. Ist die Bezugsfertigkeit des gesamten Objektes gegeben, auch wenn das Gästezimmer mit der momentanen Temperatur nicht nutzbar ist? Ist das Gästezimmer Aufgrund der niedrigen Temperatur als nicht bezugsfertig anzusehen? Davon hängt meiner Meinung nach die vollständige Zahlung der anstehenden Rate ("bei Bezugsfertigkeit") ab.
    🔴 KRITISCH: Keine Zahlung der letzten Rate vor vollständiger, dokumentierter Beseitigung des Mängels – dies sichert Ihre Gewährleistungsansprüche und verhindert eine stillschweigende Abnahme.
    🔴 KRITISCH: Sofortige thermografische Untersuchung und Oberflächentemperaturmessung durch zertifizierten Energieberater (DINAbk. 4108-10) zur Identifizierung von Wärmebrücken, Dämmfehlern und Kondensationsrisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Langzeit-Temperaturprotokollierung (mindestens 72 h) im Gästezimmer unter realen Nutzungsbedingungen zur objektiven Dokumentation des Mangelzustands.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Heizkörperdimensionierung gemäß DIN EN 12831 sowie Funktionsprüfung aller Regelungselemente (Thermostatventile, Vorlauftemperatur, hydraulischer Abgleich).
    ⚠️ WICHTIG: Schriftliche, fristgebundene Mängelrüge an den Bauträger mit Hinweis auf mögliche Schimmelpilzrisiken und Rechtsfolgen einer nicht erfolgten Beseitigung.
    Ich verstehe, dass Sie trotz "bezugsfertigem" Neubau einen kalten Keller bzw. ein kaltes Gästezimmer haben. Das ist natürlich unbefriedigend. Ich empfehle Ihnen, systematisch vorzugehen:
    • Dämmung prüfen: Obwohl eine Außendämmung vorhanden ist, kann es Wärmebrücken geben (z.B. an Fensteranschlüssen, Kellerdecke).
    • Lüftung prüfen: Falsches Lüften (z.B. zu wenig oder zu viel) kann ebenfalls zu einem kalten Keller beitragen.
    • Heizung prüfen: Ist der Heizkörper im Gästezimmer ausreichend dimensioniert? Funktioniert er richtig? Ist die Vorlauftemperatur korrekt eingestellt?
    Da die "Bezugsfertigkeit" im Übergabeprotokoll festgehalten wurde, sollten Sie den Bauträger kontaktieren und die Mängel (kalte Temperatur) schriftlich rügen. Dies sichert Ihre Ansprüche.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dämmung und Heizung von einem unabhängigen Energieberater prüfen. So erhalten Sie eine objektive Einschätzung und ggf. Nachbesserungsempfehlungen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Neubau mit einem kalten Kellerraum (ca. 16 Grad Celsius), der vertragsgemäß als Gästezimmer ausgebaut wurde. Die Außendämmung des Kellers ist vorhanden, dennoch bleibt die Temperatur unbefriedigend niedrig. Dies wirft Fragen zur Bezugsfertigkeit des gesamten Objekts und zur Fälligkeit der nächsten Rate auf.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge des Bauherrn ist nachvollziehbar. Ein dauerhaft genutzter Wohnraum sollte eine Mindesttemperatur von etwa 20 Grad Celsius erreichen können. Die gemessenen 16 Grad deuten auf ein Problem hin, das unabhängig von der Heizungsanlage besteht.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Dämmung "richtig gemacht" sei, ist zu pauschal. Eine Außendämmung ist zwar grundsätzlich gut, aber die Ursache für die Kälte kann in unzureichender Dämmstärke, Wärmebrücken an Anschlüssen oder einer fehlenden Dämmung der Kellerdecke zum Erdgeschoss liegen. Auch die Heizungsauslegung für den Keller muss geprüft werden.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die vertragliche Definition der "Bezugsfertigkeit". Diese liegt in der Regel vor, wenn das Objekt bewohnbar ist und keine wesentlichen Mängel vorliegen. Ein nicht nutzbarer Raum (hier: Gästezimmer) kann einen Mangel darstellen, der die Bezugsfertigkeit des gesamten Hauses infrage stellt. Die Rechtsprechung sieht bei erheblichen Temperaturmängeln oft einen Mangel, der zur Minderung oder Zurückhaltung von Zahlungen berechtigt.
    🔴 Gefahr: Die Gefahr besteht darin, dass der Bauherr die Rate vorbehaltlos zahlt und damit die Abnahme des mangelhaften Zustands erklärt. Dies könnte spätere Gewährleistungsansprüche erschweren. Zudem könnte die Ursache der Kälte (z.B. undichte Fenster oder fehlerhafte Heizungsanlage) zu Folgeschäden wie Schimmel führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder Energieberater mit der Ursachenanalyse. Lassen Sie die Temperatur über mehrere Tage protokollieren und die Dämmung sowie die Heizungsanlage im Keller prüfen. Zahlen Sie die Rate erst, wenn der Mangel dokumentiert und die Ursache geklärt ist. Setzen Sie dem Bauträger eine schriftliche Frist zur Mängelbeseitigung und drohen Sie die Minderung oder Zurückhaltung der Zahlung an. Holen Sie rechtlichen Rat bei einem Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht ein.
    Ein kalt bleibendes Gästezimmer im Keller eines frisch bezogenen Neubaus weist auf gravierende bauphysikalische oder ausführungsbedingte Mängel hin – trotz vermeintlich korrekter Außendämmung. Die konstante Raumtemperatur von knapp 16 °C liegt deutlich unter der gesetzlich und technisch geforderten Mindesttemperatur von 18–20 °C für bewohnbare Räume gemäß DIN 4108-2 und VDIAbk. 2078, insbesondere bei dauerhafter Nutzung als Gästezimmer.
    🔴 Gefahr: Dauerhaft niedrige Temperaturen begünstigen Kondensatbildung an Bauteiloberflächen, was langfristig zu Schimmelpilzbildung, Materialschäden und gesundheitlichen Risiken führen kann – besonders kritisch in einem feuchteempfindlichen Kellerbereich.
    ⚠️ Korrektur: Die bloße Anwesenheit einer Außendämmung garantiert keine ausreichende Wärmedämmung; entscheidend sind auch die Ausführungsgüte, lückenlose Anschlussdetails (z. B. an Bodenplatte, Treppenhaus, Fenster), fehlende oder unzureichende Innendämmung bei beheizten Wänden sowie mögliche Wärmebrücken durch Fundamentanker oder Rohrdurchführungen.
    ➕ Ergänzung: Auch die Heizungsdimensionierung ist zu prüfen: Ein zu kleiner Heizkörper oder fehlende Regelung (z. B. Thermostatventil) kann die Raumtemperatur dauerhaft unterschreiten – besonders bei hohen Wärmeverlusten durch nicht erkannte Schwachstellen.
    ❌ Widerspruch: Die Bezugsfertigkeit des gesamten Objekts ist nicht gegeben, solange ein vertraglich vereinbartes, nutzbares Gästezimmer nicht den anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN 4108, DIN EN 12831) entspricht – eine bloße schriftliche Übergabe mit Protokoll ersetzt keine funktionale Abnahme.
    ✅ Zustimmung: Ihre rechtliche Einschätzung ist zutreffend: Die vertraglich vereinbarte "Bezugsfertigkeit" setzt die vollständige, funktionsfähige und nutzbare Bereitstellung aller vertraglich vereinbarten Räume voraus – ein nicht beheizbares Gästezimmer stellt einen Mangel dar, der die Zahlungspflicht für die letzte Rate rechtfertigt, bis der Mangel behoben ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Schall- und Wärmeschutz (z. B. nach DIN 4108-10), um eine thermografische Untersuchung, Oberflächentemperaturmessung und Dämmungsanalyse durchzuführen – nur so lässt sich die Ursache (Wärmebrücke, Dämmfehler, Heizungsproblem) sicher identifizieren und dokumentieren.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: 16 °C im Gästezimmer stellt einen Mangel dar, da sie deutlich unter der geforderten Mindesttemperatur von 18–20 °C für bewohnbare Räume liegen.
    • Alle drei fordern eine unabhängige, fachkundige Prüfung (Energieberater / Bausachverständiger) zur Ursachenanalyse.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer schriftlichen Mängelrüge an den Bauträger.
    • GoogleAI spricht von "Bezugsfertigkeit im Übergabeprotokoll festgehalten" und fokussiert auf technische Prüfungen; DeepSeek und Qwen heben hervor, dass eine bloße Protokollunterzeichnung keine funktionale Abnahme bedeutet – die Bezugsfertigkeit ist rechtlich nicht gegeben, solange ein vertraglich vereinbarter Raum nicht nutzbar ist.
    • DeepSeek ergänzt explizit die rechtliche Konsequenz der Zahlung: eine vorbehaltlose Rate kann als stillschweigende Abnahme gewertet werden – GoogleAI erwähnt das nicht.
    • Qwen ergänzt die konkrete Normenbasis (DIN 4108-2, VDI 2078, DIN EN 12831) und betont das Schimmelpilzrisiko im feuchteempfindlichen Keller – DeepSeek und GoogleAI nennen zwar "Folgeschäden", aber nicht konkret Schimmel.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, die Bezugsfertigkeit sei gegeben – und zwar mit klarem Verweis auf die Normen und die vertragliche Funktionserfüllung. GoogleAI geht davon aus, dass "bezugsfertig" im Protokoll steht, und fokussiert auf Nachbesserung; DeepSeek teilt Qwens juristische Einschätzung, differenziert aber stärker nach "erheblichem Mangel".
    • Die sicherere, vorsorgliche Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Die Bezugsfertigkeit ist nicht gegeben, die letzte Rate darf bis zur Beseitigung des Mangels zurückgehalten werden, und eine vorbehaltlose Zahlung birgt erhebliche rechtliche Risiken.
    Mindesttemperatur im Gästezimmer ✅ Konsens 16 °C ist unzureichend; 18–20 °C sind verbindlich nach DIN/VDI für dauerhaft nutzbare Räume.
    Bezugsfertigkeit des Gesamthauses ❌ Widerspruch GoogleAI geht von formaler Bezugsfertigkeit aus; DeepSeek & Qwen halten sie aufgrund des funktionslosen Gästezimmers für nicht gegeben – Vorsichtsprinzip priorisiert letztere Einschätzung.
    Erforderliche Fachprüfung ✅ Konsens Unabhängige Prüfung durch zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen (DIN 4108-10) mit Thermografie und Langzeitmessung ist zwingend.
    Rechtliches Vorgehen ⚠️ Abwägung Alle Modelle empfehlen schriftliche Mängelrüge; DeepSeek & Qwen fordern zusätzlich Fristsetzung und ggf. Minderung – GoogleAI bleibt hier zurückhaltender.
    Risiko von Folgeschäden ✅ Konsens Alle warnen vor Schimmelbildung, Materialschäden und gesundheitlichen Risiken bei dauerhafter Kälte und erhöhter Luftfeuchte im Keller.
    🔴 Risiko Unentdeckte Wärmebrücken an Anschlussstellen (z. B. Bodenplatte/Kellerwand) Langfristige Energieverluste, Schimmelpilzbildung an kühlen Oberflächen, Bauschäden
    🔴 Risiko Fehlende bzw. unzureichende Dämmung der Kellerdecke zum Erdgeschoss Massiver Wärmeverlust nach oben, unzureichende Raumtemperatur trotz Kellerheizung, Überhitzung im EGAbk.
    🔴 Risiko Stillgeschweigende Abnahme durch vorbehaltlose Zahlung der letzten Rate Ausschluss spätere Gewährleistungsansprüche, Verlust der Minderungs- und Nacherfüllungsrechte
    🔴 Risiko Unterdimensionierte Heizkörper oder fehlender hydraulischer Abgleich Dauerhafte Untertemperatur, erhöhte Heizkosten durch ineffiziente Regelung, unzureichende Raumkomfort
    🔴 Risiko Kondensatbildung an Fenstern und Bauteilen infolge niedriger Oberflächentemperaturen Schimmelbefall innerhalb weniger Wochen, gesundheitliche Belastung (Allergien, Atemwegserkrankungen), Sanierungskosten
    ✅ Chance Frühzeitige Identifizierung & Beseitigung durch Sachverständigen Kostenlose Nachbesserung durch Bauträger, langfristige Energieeinsparung, sicherer Wohnkomfort
    ✅ Chance Nutzung der Mängelrüge als Hebel für umfassende bauphysikalische Optimierung Verbesserte Dämmung, zukunftsfähige Heizungsregelung, höhere Wertstabilität des Gebäudes
    ✅ Chance Entwicklung eines dokumentierten, normkonformen Nachweises (z. B. für Energieausweis) Rechtssichere Abnahme, Vermeidung spätere Streitigkeiten, mögliche Förderung bei nachträglichen Maßnahmen
    ✅ Chance Aufbau einer vertrauensvollen, lösungsorientierten Kommunikation mit dem Bauträger Schnellere Mängelbeseitigung, gute Referenz, ggf. Erweiterung um weitere Gewährleistungsansprüche
    ✅ Chance Integration moderner Lüftungskonzepte (z. B. dezentrale Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung) Verbesserte Luftqualität im Keller, Reduktion von Feuchtelast, konstante Behaglichkeit ohne zusätzliche Heizlast
    1. Keine Zahlung der letzten Rate vorher: Halten Sie die Rate vorbehaltlos zurück, bis der Mangel vollständig behoben und schriftlich bestätigt ist – dokumentieren Sie Ihre Entscheidung mit einer formlosen, aber datierten E-Mail an den Bauträger.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 3 Werktagen einen zertifizierten Energieberater nach DIN 4108-10 (z. B. über die Energie-Effizienz-Expertenliste des BAFA) für eine thermografische Untersuchung und Langzeittemperaturmessung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie das Übergabeprotokoll, den Vertrag (insbes. Definition "Bezugsfertigkeit" und "Gästezimmer"), alle Heizungspläne und ggf. frühere Kommunikation mit dem Bauträger.
    4. Temperatur dokumentieren: Stellen Sie ein digitales, kalibriertes Messgerät im Gästezimmer auf (mindestens 72 h, mit Zeitstempel), speichern Sie die Rohdaten und erstellen Sie einen Auswertungs-Chart.
    5. Rechtlichen Rat einholen: Vereinbaren Sie noch diese Woche ein Erstgespräch mit einem Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht – viele bieten kostenlose Erstberatungen an.
    6. Fristsetzung vornehmen: Versenden Sie nach Vorliegen des Gutachtens eine formelle, fristgebundene Mängelrüge mit 14-tägiger Frist zur Beseitigung – per Einschreiben mit Rückschein.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Thermografie, Energieeffizienz
    Thermografie
    Thermografie ist ein Verfahren, bei dem die Oberflächentemperatur eines Objekts gemessen und bildlich dargestellt wird. Dies ermöglicht es, Wärmebrücken und andere energetische Schwachstellen zu erkennen.
    Verwandte Begriffe: Wärmebildkamera, Infrarot, Energieanalyse
    Bezugsfertigkeit
    Bezugsfertigkeit bedeutet, dass ein Gebäude oder eine Wohnung vertragsgemäß bewohnbar ist. Dies umfasst in der Regel den Abschluss aller Bauarbeiten, die Installation der Heizungs- und Sanitäranlagen sowie die Übergabe der Schlüssel.
    Verwandte Begriffe: Übergabeprotokoll, Mängel, Gewährleistung
    Dämmung
    Dämmung ist eine Maßnahme, um den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird in der Regel durch das Anbringen von Dämmstoffen an der Gebäudehülle erreicht.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Energieeffizienz
    Energieberater
    Ein Energieberater ist ein Experte für Energieeffizienz und erneuerbare Energien. Er kann Gebäude energetisch bewerten, Sanierungsempfehlungen geben und Fördermittel beantragen.
    Verwandte Begriffe: Energieausweis, Sanierung, Fördermittel
    Stoßlüften
    Stoßlüften ist eine Lüftungsmethode, bei der Fenster für kurze Zeit vollständig geöffnet werden, um einen schnellen Luftaustausch zu ermöglichen. Dies ist effektiver als dauerhaft gekippte Fenster.
    Verwandte Begriffe: Querlüften, Fensterlüftung, Luftfeuchtigkeit
    Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und Grad Celsius Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoffdicke, Energieeffizienz
    1. Warum ist mein Keller im Neubau kalt, obwohl er gedämmt ist?
      Auch bei vorhandener Dämmung können Wärmebrücken, falsches Lüftungsverhalten oder eine unzureichende Heizung zu einem kalten Keller führen. Die Qualität der Ausführung der Dämmung spielt ebenfalls eine Rolle.
    2. Was sind Wärmebrücken und wie finde ich sie?
      Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Sie können mit einer Thermografie-Aufnahme sichtbar gemacht werden.
    3. Wie lüfte ich einen Keller richtig?
      Regelmäßiges Stoßlüften (mehrmals täglich für kurze Zeit) ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen. Vermeiden Sie dauerhaft gekippte Fenster, da dies zu Auskühlung führen kann.
    4. Welche Heizung ist für ein Gästezimmer im Keller geeignet?
      Eine konventionelle Heizung mit Heizkörper ist eine gute Option. Alternativ kann auch eine elektrische Direktheizung oder eine Infrarotheizung in Betracht gezogen werden. Achten Sie auf eine bedarfsgerechte Dimensionierung.
    5. Was bedeutet "Bezugsfertigkeit" im Übergabeprotokoll?
      "Bezugsfertigkeit" bedeutet, dass das Objekt vertragsgemäß bewohnbar ist. Wenn Mängel vorliegen, die die Bewohnbarkeit beeinträchtigen (z.B. zu niedrige Temperatur), sollten diese gerügt werden.
    6. Wie reklamiere ich Mängel beim Bauträger richtig?
      Mängel sollten schriftlich (per Brief oder E-Mail) beim Bauträger gerügt werden. Setzen Sie eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung und dokumentieren Sie die Mängel (z.B. mit Fotos).
    7. Was kostet eine Thermografie-Aufnahme?
      Die Kosten für eine Thermografie-Aufnahme variieren je nach Anbieter und Größe des Objekts. Sie liegen in der Regel zwischen 200 und 500 Euro.
    8. Brauche ich einen Energieberater?
      Ein Energieberater kann Ihnen helfen, die Ursachen für den kalten Keller zu finden und geeignete Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz zu empfehlen. Dies ist besonders sinnvoll, wenn Sie unsicher sind, wo das Problem liegt.
    • Keller dämmen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Kellerdämmung, inklusive Materialauswahl und Kostenübersicht.
    • Heizung im Keller: Welche Optionen gibt es?
      Vergleich verschiedener Heizsysteme für Kellerräume, von Radiatoren bis Infrarotheizungen.
    • Schimmel im Keller: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Keller und effektive Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Keller richtig lüften: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
      Tipps und Tricks zur richtigen Kellerlüftung, um Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen.
    • Kosten für Kellerdämmung: Was muss ich einplanen?
      Übersicht über die Kosten verschiedener Dämmmaßnahmen für Kellerräume.
  2. Heizleistung prüfen: Raumtemperatur vs. Heizkörpergröße
    Was heißt unabhängig von der Heizung
    Das kann doch nicht sein; mit Heizung ist das Zimmer nun mal wärmer als ohne. Wenn die Vorlauftemperatur + der Durchsatz des Heizungswassers in Ordnungist, dann ist eben der Heizkörper zu klein. Die ganze letzte Rate zurückzuhalten halte ich für übertrieben.
  3. Heizkörper unterdimensioniert? Vorlauftemperatur als Notlösung
    Heizung scheint OK zu sein
    Herr Jochemich, danke für Ihre Hinweise! Tatsächlich ist das Zimmer nur unwesentlich wärmer (messbar, aber nicht fühlbar), wenn die Heizung an ist. Wir vermuten auch, dass der Heizkörper unterdimensioniert ist, aber der Installateur schört Stein und Bein, dass alles korrekt ist. Seine Abhilfe, bestand darin, die Vorlauftemperatur auf das Maximum zu schalten. Damit war dann das Gästezimmer etwas wärmer (nicht optimal), aber in den oberen Räumen herrschte Sauna-Temperatur. Wir werden die jetzt fällige Rate lediglich kürzen. Trotzdem freue ich mich über weitere Hinweise zu dieser Thematik.
  4. Thermostatventile: Raumtemperaturregelung und Mindestwerte
    Das verstehe ich nicht
    Ich unterstelle mal, dass Sie Heizkörper mit Thermostatventilen haben. Dann kann auch bei erhöhter Vorlauftemperatur keine Sauna entstehen, da ja am Heizkörper entspr. der Einstellung des Thermostats geregelt wird. Kurzum, für jeden Raum ist  -  abhängig von der Nutzungsart (Bad, Küche, Wohnraum) eine Mindesttemperatur bei -10 °C zu garantieren. Wohnraum glaube ich 20 °, weiß es aber nicht genau. Also das ist doch nun wirklich einfach für den Installateur einen Größeren Heizkörper zu setzen. Da wäre ich auch sauer!
  5. Thermostatventile: Funktionsweise verstehen und Installateurgespräch
    Thermostatventile
    Herr Jochemich, danke erneut für Ihre Ausführungen. Tatsächlich haben wir Thermostatventile, allerdings bin ich mir über die Funktionsweise noch nicht so im Klaren. Sie bestätigen allerdings meine Vermutungen. Ich muss mit dem Installateur noch mal ein Wörtchen reden.
    Kalter Keller im Neubau: Dämmung, Heizung & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt das Problem eines kalten Kellers in einem Neubau, trotz vorhandener Dämmung und Heizung. Mögliche Ursachen sind ein unterdimensionierter Heizkörper, falsche Thermostatventileinstellungen oder eine unzureichende Heizleistung. Die Diskussion dreht sich um die Überprüfung der Heizungsanlage und die Kommunikation mit dem Installateur.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Heizkörper unterdimensioniert? Vorlauftemperatur als Notlösung kann eine maximale Vorlauftemperatur nur eine temporäre Lösung sein und behebt das eigentliche Problem nicht.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Thermostatventile: Raumtemperaturregelung und Mindestwerte erklärt die Funktionsweise von Thermostatventilen und weist auf die Notwendigkeit hin, Mindesttemperaturen in Wohnräumen zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Heizleistung und die Größe des Heizkörpers im Verhältnis zur Raumgröße. Führen Sie ein Gespräch mit dem Installateur, um die Ursache des Problems zu klären und eine dauerhafte Lösung zu finden. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Einstellung der Thermostatventile, wie im Beitrag Thermostatventile: Funktionsweise verstehen und Installateurgespräch beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Neubau, Dämmung, Gästezimmer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktverdampfer Wärmepumpe Kosten: Angebote, Preise & Vergleich für 3-Personen-Haushalt
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus: Welche Heizung (Wärmepumpe, Solar) ist sinnvoll? Kosten & Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Neubau, Dämmung, Gästezimmer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Neubau, Dämmung, Gästezimmer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kalter Keller im Neubau: Ursachen, Dämmung prüfen & Heizungslösungen für Gästezimmer?
Suche nach: Kalter Keller im Neubau? Ursachen & Lösungen
Suche nach: kalter Keller, Neubau, Dämmung, Gästezimmer, Heizung, Bezugsfertigkeit, Temperatur, Ursachen, Keller dämmen, Keller heizen
