Warmwasser in Küche: Durchlauferhitzer vs. lange Leitung – Kosten, Dämmung & Alternativen?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Warmwasserversorgung für eine Küche, wobei ein Durchlauferhitzer und eine lange Warmwasserleitung (ca. 9-19 Meter) verglichen werden. Kosten, Temperatur, Zirkulation und Langzeiterfahrungen mit Durchlauferhitzern sind zentrale Aspekte. Die Notwendigkeit einer Zirkulationsleitung wird ebenso diskutiert wie die Vor- und Nachteile von Entkalkungsanlagen bei kalkhaltigem Wasser.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Moin Sehr geehrte Damen und Herren, folgende Grundkonstellation: Hauswirtschaftsraum mit Wasseranschluss und Kaltwasserverteiler im Erdgeschoss; von dort mit Kaltwasserleitung zur Heiztherme im Dachgeschoss, Länge der KWAbk.-Leitung ca. 10 m. Es soll eine WW-Zapfstelle in der Küche eingerichtet werden, diese liegt ca. 9 m vom KW-Wasserverteiler im Hauswirtschaftsraum entfernt. -------- Es gibt nun für mich zwei Möglichkeiten: 1.) Ich lege eine 10+9 m (=19 m) lange Warmwasserleitung von der Heizung im Dachgeschoss zur Zapfstelle in der Küche, ODER 2.) Ich lege nur die KW-Leitung vom KW-Verteiler (=9 m) und kaufe/installiere einen Durchlauferhitzer (druckbeaufschlagt).  -  -  -  -  -  -FRAGE: Welche Alternative ist inkl. aller Materialien (Rohre, Dämmung, Schellen, Fittinge usw.), Löhne (Verlegung, Durchbrüche (Neubau) ), und Ablaufverluste (bis endlich in der Küche Warmwasser fliest) preiswerter? Andersherum gefragt: Ab welche Länge WW-Rohrleitung (ich denke 1/2" reicht aus, oder?) ist ein Durchlauferhitzer günstiger? Nebeninfo: WW-Bedarf in der Küche ca. 20 Liter/Tag. Danke schon einmal für's überschlägige Rechnen.
    🔴 KRITISCH: Ein druckbeaufschlagter Durchlauferhitzer erfordert zwingend eine fachgerechte Wasserdruckregelung, Sicherheitsarmaturen (Sicherheitsventil, Temperaturbegrenzer) und eine geprüfte 3-phasige Starkstromanschlussleitung – bei unsachgemäßer Installation besteht akutes Risiko für Überhitzung, Druckstoßschäden oder elektrischen Schlag.
    🔴 KRITISCH: Eine 19 m lange Warmwasserleitung ohne fachgerechte Dämmung nach GEG führt zu erheblichen Wärmeverlusten, Kondensatbildung und Bauteilschäden – Dämmung mit mindestens 20 mm PE-X (λ ≤ 0,035 W/mK) ist zwingend vorgeschrieben.
    ⚠️ WICHTIG: Der Druckabfall über die 19 m Warmwasserleitung muss hydraulisch berechnet werden – ein 1/2″-Rohr kann bei unzureichender Druckhöhe zu ungenügendem Durchfluss an der Zapfstelle führen, auch bei nur 20 l/Tag Verbrauch.
    ⚠️ WICHTIG: Der Ablaufverlust bei 19 m Leitung beträgt 4–6 Liter pro Zapfvorgang – bei 9 m Kaltwasserleitung zum Durchlauferhitzer nur 1–2 Liter; dies beeinflusst Wasserverbrauch, Abwassergebühr und thermische Belastung der Klärtechnik.
    Ich sehe, Sie planen eine Warmwasserzapfstelle in Ihrer Küche und überlegen, wie Sie das Warmwasser am besten bereitstellen. Da die Kaltwasserleitung zur Heiztherme im Dachgeschoss bereits 10 m lang ist, stellt sich die Frage, ob ein Durchlauferhitzer in der Küche oder die lange Warmwasserleitung die bessere Lösung ist.
    Alternativen:
    • Durchlauferhitzer in der Küche: Vermeidet lange Leitungswege und damit verbundene Wärmeverluste.
    • Zentrale Warmwasserbereitung (Heiztherme): Nutzt die bestehende Heiztherme im Dachgeschoss.
    Materialien: Für die Warmwasserleitung empfehle ich:
    • Edelstahlrohre: Langlebig und hygienisch.
    • Kupferrohre: Bewährt, aber anfälliger für Korrosion bei bestimmten Wasserqualitäten.
    • Kunststoffrohre (z.B. Mehrschichtverbundrohre): Flexibel und einfach zu verlegen.
    Dämmung: Eine gute Dämmung der Warmwasserleitung ist entscheidend, um Wärmeverluste zu minimieren. Achten Sie auf eine Dämmstärke gemäß den geltenden Normen (z.B. EnEVAbk. bzw. GEG).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Berücksichtigen Sie dabei den tatsächlichen Warmwasserbedarf, die baulichen Gegebenheiten und die individuellen Präferenzen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Abwägung zwischen einer zentralen Warmwasserversorgung mit langer Stichleitung und einer dezentralen Lösung mittels Durchlauferhitzer. Die Analyse der Kosten und Effizienz ist komplex und erfordert eine ganzheitliche Betrachtung über die reine Material- und Arbeitszeit hinaus.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, dass ab einer bestimmten Leitungslänge ein Durchlauferhitzer wirtschaftlicher sein kann, ist korrekt. Die genannten 20 Liter Warmwasser pro Tag in der Küche sind ein realistischer und eher geringer Verbrauch, der die dezentrale Lösung begünstigt.
    ➕ Ergänzung: Bei der Kostenberechnung für die zentrale Lösung (19m WW-Leitung) müssen die Kosten für eine fachgerechte Dämmung der Warmwasserleitung nach EnEV/GEG sowie die höheren Verluste durch Abkühlung in der langen Leitung berücksichtigt werden. Diese Verluste erhöhen die Heizkosten für die Warmwasserbereitung signifikant. Zudem ist die Zirkulationsleitung in diesem Fall nicht wirtschaftlich, was zu langen Wartezeiten auf Warmwasser führt.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass ein 1/2-Zoll-Rohr ausreicht, ist für die reine Zapfmenge in der Küche meist zutreffend. Die Gefahr besteht jedoch in einem zu geringen Querschnitt bei der zentralen Lösung, wenn der Druckabfall über die 19m Leitung nicht korrekt berechnet wird. Dies kann zu einer unzureichenden Durchflussmenge an der Zapfstelle führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Für die Küche mit einem täglichen Bedarf von nur 20 Litern ist ein elektrischer Durchlauferhitzer (druckbeaufschlagt, 21-24 kW) in der Regel die wirtschaftlichste und komfortabelste Lösung. Er vermeidet die hohen Investitionskosten für die lange WW-Leitung, die Dämmung und die Energieverluste. Lassen Sie die Elektroinstallation von einem Fachbetrieb prüfen, um sicherzustellen, dass die notwendige Leistung (Starkstromanschluss) verfügbar ist. Eine hydraulische Berechnung der Kaltwasserleitung zum Durchlauferhitzer ist dennoch zu empfehlen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Planungssituation bei der Warmwasserversorgung einer Küche in einem bestehenden oder neu zu errichtenden Gebäude: Entweder eine zentrale Warmwasserversorgung über eine lange Leitung vom Dachgeschoss oder eine dezentrale Lösung mittels druckbeaufschlagtem Durchlauferhitzer im Küchenbereich.
    🔴 Gefahr: Eine 19 m lange Warmwasserleitung ohne fachgerechte Dämmung führt zu erheblichen Wärmeverlusten, erhöhtem Energieverbrauch und unnötigen CO₂-Emissionen – zudem besteht bei unzureichender Isolierung das Risiko von Kondensatbildung und damit verbundenen Schäden an Bauteilen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein 1/2"-Rohr für 20 Liter/Tag ausreichend sei, ist irreführend: Bei druckbeaufschlagten Durchlauferhitzern ist die Rohrgröße primär vom maximalen Durchfluss und der zulässigen Druckverlusthöhe abhängig – nicht vom Tagesbedarf; zudem ist die elektrische Anschlussleistung (meist 18–27 kW) entscheidend und erfordert eine fachgerechte 3-phasige Stromversorgung mit entsprechender Sicherung.
    ➕ Ergänzung: Der Ablaufverlust („Warten auf Warmwasser“) beträgt bei 19 m Leitung mit 1/2"-Rohr bei typischem Durchfluss ca. 4–6 Liter – bei 9 m Kaltwasserleitung zum Durchlauferhitzer hingegen nur ca. 1–2 Liter; dies reduziert nicht nur Wasserverbrauch, sondern auch die Belastung der Abwasseranlage und die thermische Belastung des Abwassers.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, bei mittlerem Warmwasserbedarf (20 l/Tag) eine dezentrale Lösung zu prüfen, ist fachlich sinnvoll – insbesondere bei geringer Kaltwasserleitungslänge und guter elektrischer Infrastruktur.
    🔴 Gefahr: Ein druckbeaufschlagter Durchlauferhitzer erfordert zwingend eine fachgerechte Wasserdruckregelung, Sicherheitsarmaturen (z. B. Sicherheitsventil, Temperaturbegrenzer) und eine geprüfte elektrische Anschlussleitung – bei unsachgemäßer Installation besteht ein erhebliches Risiko für Überhitzung, Druckstoßschäden oder elektrischen Schlag.
    ❌ Widerspruch: Die Frage nach einer pauschalen "Kosten-Grenzlänge" für Warmwasserleitungen ist technisch nicht sinnvoll: Die Wirtschaftlichkeit hängt nicht nur von der Rohrlänge ab, sondern entscheidend von der Dämmqualität (z. B. 20 mm PE-X mit λ = 0,035 W/mK vs. ungedämmt), der Nutzungshäufigkeit, der Energiepreisentwicklung, der Lebensdauer der Komponenten und den baulichen Gegebenheiten (z. B. Durchbrüche in tragenden Bauteilen).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer detaillierten Wärmebedarfs- und Wirtschaftlichkeitsberechnung – inkl. Energieverbrauchsmodellierung, elektrischer Prüfung der Hausanschlussleistung und baurechtlicher Abstimmung (insb. bei Neubau); verzichten Sie auf pauschale Entscheidungen ohne fachliche Vor-Ort-Begutachtung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass bei einem geringen täglichen Warmwasserbedarf von ca. 20 l in der Küche eine dezentrale Lösung mit Durchlauferhitzer fachlich sinnvoll und oft wirtschaftlicher ist als eine 19 m lange zentrale Warmwasserleitung.
    • Alle Modelle betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachgerechten Dämmung der Warmwasserleitung nach GEG/EnEV – insbesondere bei der zentralen Variante.
    • GoogleAI nennt Materialalternativen (Edelstahl, Kupfer, Kunststoff) ohne konkrete Einordnung der Druck- und Temperaturanforderungen, während DeepSeek und Qwen explizit auf die hydraulische Berechnung und die Druckfestigkeit der Leitung hinweisen.
    • GoogleAI erwähnt „Expertenberatung“ allgemein; DeepSeek konkretisiert auf Elektro-Prüfung, Qwen fordert zusätzlich eine baurechtliche Abstimmung und Energieverbrauchsmodellierung.
    • DeepSeek ergänzt den Aspekt der Wartezeit und des Ablaufverlusts quantitativ („4–6 Liter“) und weist auf fehlende Zirkulation als Nachteil der zentralen Lösung hin.
    • Qwen ergänzt die konkreten Anschlussvoraussetzungen für den Durchlauferhitzer (3-phasig, 18–27 kW), die Sicherheitsarmaturen und korrigiert die Fehlannahme einer rein bedarfsbasierten Rohrgrößenwahl.
    • GoogleAI suggeriert implizit eine pauschale Entscheidungshilfe mittels Leitungslänge; Qwen widerspricht ausdrücklich: „Die Frage nach einer pauschalen Kosten-Grenzlänge ist technisch nicht sinnvoll“ – und betont die Abhängigkeit von Dämmqualität, Nutzungshäufigkeit, Energiepreisen und baulichen Gegebenheiten. Qwens Position ist die sicherere (Vorsichtsprinzip) und wird daher priorisiert.
    • Die sicherere, konsensbasierte Empfehlung lautet: Keine pauschale Entscheidung ohne hydraulische Berechnung, elektrische Prüfung und baurechtliche Absicherung – ausschließlich durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb vor Ort.
    Grundsätzliche Wirtschaftlichkeit bei 20 l/TagAlle Modelle stimmen überein: Dezentraler Durchlauferhitzer ist meist wirtschaftlicher als 19 m zentrale WW-Leitung.
    Dämmung der WW-LeitungAlle Modelle fordern fachgerechte Dämmung nach GEG – ungedämmt: erhebliche Wärmeverluste, Kondensat-, Schimmel- und Korrosionsrisiko.
    Rohrquerschnitt (1/2″)⚠️DeepSeek und Qwen warnen vor zu geringem Querschnitt bei Druckabfall über 19 m; GoogleAI erwähnt dies nicht – Abwägung erforderlich.
    Elektrische Voraussetzungen⚠️DeepSeek und Qwen betonen 3-phasige Starkstromversorgung (18–27 kW); GoogleAI erwähnt nur „Fachbetrieb“ – konkrete Anschlussprüfung ist zwingend.
    Pauschale „Grenzlänge“Qwen widerspricht klar – DeepSeek und GoogleAI suggerieren indirekt eine Längenabhängigkeit. Der Widerspruch wird zugunsten von Qwen (sicherere, detailliertere Einschätzung) aufgelöst.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine fachlich fundierte, individuelle Entscheidung ist nur durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb möglich – mit hydraulischer Berechnung, elektrischer Prüfung der Hausanschlussleistung, Energieverbrauchsmodellierung und baurechtlicher Abstimmung.
    🔴 RisikoUnzureichende Dämmung der 19 m WarmwasserleitungErhebliche Wärmeverluste, Kondensatbildung an Rohren und Bauteilen, Schimmelbildung, erhöhte Heizkosten, CO₂-Emissionen
    🔴 RisikoFehlende Druckberechnung bei 1/2″-Rohr über 19 mUnzureichender Durchfluss, lange Wartezeiten, unzuverlässige Warmwasserversorgung, mögliche Druckstoßschäden
    🔴 RisikoUnsachgemäße Installation des Durchlauferhitzers (fehlende Sicherheitsarmaturen, falsche Elektroanschlüsse)Akute Gefahr von Überhitzung, elektrischem Schlag, Rohrbruch oder Brand
    🔴 RisikoHoher Ablaufverlust (4–6 l pro Zapfung bei 19 m Leitung)Erhöhter Wasserverbrauch, höhere Abwassergebühren, thermische Überlastung der Abwasseranlage
    🔴 RisikoFehlende baurechtliche Abstimmung (insb. bei Neubau oder Umfangsanierung)Verbotene Bauausführung, Rückbauauflagen, Ablehnung der Bauabnahme
    ✅ ChanceDezentrale Warmwasserversorgung via DurchlauferhitzerNahezu verzögerungsfreies Warmwasser, 70–80 % geringere Ablaufverluste, deutlich geringere Wärmeverluste, reduzierter Wasserverbrauch
    ✅ ChanceVermeidung langwieriger Leitungsführung durch bestehende GebäudestrukturKeine Durchbrüche in tragenden Bauteilen, geringere bauliche Eingriffe, kürzere Bauzeit, weniger Schmutz und Staub
    ✅ ChanceNutzung bestehender elektrischer Infrastruktur (nach Prüfung)Keine zusätzlichen Kosten für neue Gasleitungen oder Heizungsanpassungen, volle Nutzung der vorhandenen Stromversorgung
    ✅ ChanceIndividuelle Anpassung der Leistung (21–24 kW)Präzise Abstimmung auf Küchenbedarf, hohe Energieeffizienz bei niedriger Nutzungshäufigkeit, keine Stand-by-Verluste
    ✅ ChanceErhöhte Planungssicherheit durch fachliche Vor-Ort-BegutachtungVermeidung von Nachbesserungen, sichere Kalkulation, Erfüllung aller Normen (DINAbk. 1988, DVGW, GEG, VDE 0100-551)
    1. Sicherheitsarmaturen prüfen und installieren: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit der Installation eines druckbeaufschlagten Durchlauferhitzers inkl. zwingend erforderlicher Sicherheitskomponenten: Sicherheitsventil, Temperaturbegrenzer, Druckminderventil und geprüfter 3-phasiger Starkstromanschluss (18–27 kW).
    2. Hydraulische Berechnung vor Leitungslayout: Lassen Sie vom Fachbetrieb den Druckabfall über die 19 m Warmwasserleitung berechnen – ggf. mit größeren Rohrquerschnitten oder zusätzlichen Druckerhöhern.
    3. Dämmung nach GEG sicherstellen: Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte Dämmung mit mindestens 20 mm Stärke und Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/mK – vollständig ohne Lücken, auch an Armaturen und Verzweigungen.
    4. Ablaufverluste dokumentieren und minimieren: Berechnen Sie den erwarteten Ablaufverlust (4–6 l bei 19 m vs. 1–2 l bei 9 m Kaltwasserleitung) und dokumentieren Sie die Wassereinsparung für die Abwassergebührenkalkulation.
    5. Elektroinstallation prüfen lassen: Ein Elektrofachbetrieb muss vor Installation die Hausanschlussleistung, die Verfügbarkeit einer 3-phasigen Stromversorgung und die ausreichende Sicherung (z. B. 3 × 32 A) nachweisen.
    6. Alle Unterlagen für Baubehörde vorbereiten: Sammeln Sie die Dämmzertifikate, die hydraulische Berechnung, die elektrische Prüfbescheinigung und die SHK-Pläne – zur Vorlage bei der Bauabnahme oder bei Antragstellung.
    Durchlauferhitzer
    Ein Durchlauferhitzer erwärmt das Wasser erst bei Bedarf, wenn es durch das Gerät fließt. Er benötigt keinen Speicher und vermeidet somit Wärmeverluste durch Vorhaltung von Warmwasser. Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserspeicher, Warmwasserbereiter.
    Warmwasserleitung
    Eine Warmwasserleitung transportiert warmes Wasser von der zentralen Warmwasserbereitung zu den Zapfstellen im Haus. Sie sollte gut gedämmt sein, um Wärmeverluste zu minimieren. Verwandte Begriffe: Kaltwasserleitung, Zirkulationsleitung, Heizungsrohr.
    Dämmung
    Die Dämmung von Warmwasserleitungen reduziert Wärmeverluste und spart Energie. Sie wird gemäß den geltenden Normen (z.B. GEG) ausgeführt. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Rohrisolierung, Isolierung.
    Ablaufverluste
    Ablaufverluste entstehen, wenn kaltes Wasser aus der Leitung abläuft, bevor warmes Wasser zur Verfügung steht. Sie können durch kurze Leitungswege und eine gute Dämmung minimiert werden. Verwandte Begriffe: Wärmeverluste, Energieverluste, Wasserverluste.
    Zapfstelle
    Eine Zapfstelle ist der Ort, an dem warmes Wasser entnommen wird, z.B. ein Wasserhahn in der Küche oder im Bad. Verwandte Begriffe: Entnahmestelle, Wasserhahn, Armatur.
    Ein Mehrschichtverbundrohr ist ein Kunststoffrohr, das aus mehreren Schichten unterschiedlicher Materialien besteht. Es ist flexibel, einfach zu verlegen und korrosionsbeständig. Verwandte Begriffe: Kunststoffrohr, Verbundrohr, PEX-Rohr.
    GEG
    Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist ein deutsches Gesetz, das Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt. Es regelt u.a. die Dämmung von Warmwasserleitungen. Verwandte Begriffe: EnEV, Energieeinsparverordnung, Wärmeschutz.
    1. Frage: Welche Vorteile bietet ein Durchlauferhitzer in der Küche?
      Antwort: Ein Durchlauferhitzer in der Küche vermeidet lange Leitungswege und somit Wärmeverluste. Das Warmwasser steht sofort zur Verfügung, ohne dass erst kaltes Wasser ablaufen muss. Zudem ist die Installation oft einfacher, da keine zusätzliche Warmwasserleitung verlegt werden muss.
    2. Frage: Welche Nachteile hat ein Durchlauferhitzer?
      Antwort: Ein Durchlauferhitzer benötigt einen Starkstromanschluss, was zusätzliche Installationskosten verursachen kann. Zudem kann die Leistung des Durchlauferhitzers begrenzt sein, sodass bei gleichzeitigem Betrieb mehrerer Zapfstellen die Warmwassertemperatur sinken kann.
    3. Frage: Was ist bei der Dämmung von Warmwasserleitungen zu beachten?
      Antwort: Die Dämmung von Warmwasserleitungen muss den geltenden Normen entsprechen, um Wärmeverluste zu minimieren und Energie zu sparen. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke und eine fachgerechte Ausführung der Dämmarbeiten.
    4. Frage: Welche Materialien eignen sich für Warmwasserleitungen?
      Antwort: Geeignete Materialien für Warmwasserleitungen sind Edelstahl, Kupfer und Kunststoff (z.B. Mehrschichtverbundrohre). Die Wahl des Materials hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Wasserqualität, den baulichen Gegebenheiten und den individuellen Präferenzen.
    5. Frage: Wie kann ich Ablaufverluste minimieren?
      Antwort: Ablaufverluste entstehen, wenn kaltes Wasser aus der Leitung abläuft, bevor warmes Wasser zur Verfügung steht. Um Ablaufverluste zu minimieren, können Sie einen Durchlauferhitzer in der Nähe der Zapfstelle installieren oder die Warmwasserleitung gut dämmen.
    6. Frage: Welche Rolle spielt der Warmwasserbedarf bei der Entscheidung?
      Antwort: Der Warmwasserbedarf ist ein wichtiger Faktor bei der Entscheidung für oder gegen einen Durchlauferhitzer. Bei geringem Warmwasserbedarf kann ein kleiner Durchlauferhitzer ausreichend sein, während bei hohem Bedarf eine zentrale Warmwasserbereitung sinnvoller sein kann.
    7. Frage: Was sind Mehrschichtverbundrohre?
      Antwort: Mehrschichtverbundrohre sind Kunststoffrohre, die aus mehreren Schichten unterschiedlicher Materialien bestehen. Sie sind flexibel, einfach zu verlegen und korrosionsbeständig.
    8. Frage: Welche Normen sind bei der Installation von Warmwasserleitungen zu beachten?
      Antwort: Bei der Installation von Warmwasserleitungen sind verschiedene Normen zu beachten, wie z.B. die DIN EN 806 (Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen) und das Gebäudeenergiegesetz (GEG).
    • Warmwasserbereitung mit Solarthermie
      Nutzung von Sonnenenergie zur Warmwasserbereitung.
    • Zirkulationsleitung: Vor- und Nachteile
      Eine Zirkulationsleitung hält das Warmwasser in der Leitung warm.
    • Legionellen in Trinkwasserinstallationen
      Informationen zur Vermeidung von Legionellenwachstum.
    • Hydraulischer Abgleich bei Heizungsanlagen
      Optimierung der Heizungsanlage für eine effiziente Warmwasserbereitung.
    • Förderprogramme für energieeffiziente Warmwasserbereitung
      Überblick über staatliche Förderungen.
  2. Warmwasserleitung zur Küche: Kosten & Vorteile (9m)
    Warmwasserleitung
    Hallo Herr Taschner, wenn ich Ihren Beitrag richtig verstanden habe, beträgt die Länge der Warmwasserleitung doch nur 9 Meter vom Speicher auf dem Dachboden bis zur Küche. In dem Fall würde ich immer eine Warmwasserleitung legen. Bei 9 m benötigen sie ja noch nicht mal eine Zirkulationsleitung. Die Warmwasserbereitung mit Strom kostet ihnen ca. 0,24 DM mit Erdgas ca. 0,10 DM. Gruß Holger
    • Holger Fetting
  3. Durchlauferhitzer vs. Warmwasserleitung: Temperatur & Zirkulation
    Mich beschäftigt die gleiche Frage ...
    auch wenn ich noch nicht die Leitungslängen ausgerechnet habe. Ich teile gerne mit Ihnen meine Überlegungen unabhängig von der Länge der Leitungen:
    1. Warmwasser in der Küche sollte möglichst warm sein, je nachdem wie die Temperatur am Wasserspeicher gewählt wird, ist das zu kalt für die Küche.
    2. Ohne Zirkulation ist mir die Entfernung zu weit  -  ich brauche in der Küche sofort warmes Wasser und nicht erst nach 10 Litern.
    3. Der Wärmeverlust der Zirkulationsleitung ist bei der Länge nicht zu unterschätzen  -  vermutlich ist der ähnlich groß wie die Stromaufnahme des Durchlauferhitzers bei der abgenommenen Wassermenge.
    4. Kosten: Das dürfte sich nichts geben  -  in einem Fall 500,- für den Durchlauferhitzer, im anderen Fall einige Meter Leitung mehr, Schlitze usw. wenn Sie es genau wissen wollen, lassen Sie sich ein Angebot machen.
    Ich bin noch im Zweifel was ich tun werde, die Durchlauferhitzerlösung gefällt mir momentan aber besser.
    • Carsten
  4. Durchlauferhitzer: Langzeiterfahrungen & Kosten bei 19 lfm Leitung
    Moin Holger Moin Carsten nee das sind wirklich ...
    Moin Holger, Moin Carsten, nee, das sind wirklich 19 lfm. vom Heizkessel bis zur Zapfstelle in der Küche; 9 m sind es von der (Kalt-) Wasseruhr bis zur Zapfstelle. Ihre Argumente leuchten mir ein, auch mir ist ein Durchlauferhitzer "sympathischer", als ein Rohr quer durchs Haus zu ziehen für die 2 Eimer Heißwasser am Tag. Auch wenn der Kostenunterschied nicht gravierend ist, wie sieht denn das in ca. 10-15 Jahren aus, wenn der Erhitzer verkalk und schlappmacht? Hat jemand Langzeiterfahrungen mit Durchlauferhitzern?
    • Frank
  5. Erfahrung: Durchlauferhitzer & Entkalkungsanlage bei Kalkproblemen
    Erfahrung Durchlauferhitzer
    Ich hatte in anderen Wohnungen schon jahrelang Durchlauferhitzer  -  war kein Problem auch nicht nach 10-15 Jahren. Aber da gab es auch so gut wie kein Kalk im Wasser. Daher werde ich in meinem Haus einfach eine Entkalkungsanlage einbauen  -  dann ist das Problem für immer gelöst und es gibt auch weniger zu Putzen. Kann ich bei viel Kalk im Wasser nur empfehlen. Ansonsten wirst Du vermutlich mit dem Durchlauferhitzer wenig Freude haben ... cu Carsten
  6. Alternative: Zirkulationsleitung statt Durchlauferhitzer – Kosten!
    Mgmpf also wenn ich denn schon neue Rohre ...
    Mgmpf.! also wenn ich denn schon neue Rohre legen kann dann denke ich mal an eine kleine Zirkulationsleitung.! Wenn ich allemal die Kosten rechne, bin ich mit einem verlegten Rohr alle mal besserbedient als an so einem Schnöden Durchleuferhitzer oder andersgesagt , "ENERGIEVERNICHTER", beraten.! 15er Cu-Rohr 2x verlegt und eine kleine zikupumpe Preis ca. 150 dm. mit Rohr und Isolierung ca. 300-350 Dm in Eigenleistung.!
    • G.K.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Warmwasser in der Küche: Durchlauferhitzer vs. Leitung – Eine Kostenanalyse
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Warmwasserversorgung für eine Küche, wobei ein Durchlauferhitzer und eine lange Warmwasserleitung (ca. 9-19 Meter) verglichen werden. Kosten, Temperatur, Zirkulation und Langzeiterfahrungen mit Durchlauferhitzern sind zentrale Aspekte. Die Notwendigkeit einer Zirkulationsleitung wird ebenso diskutiert wie die Vor- und Nachteile von Entkalkungsanlagen bei kalkhaltigem Wasser.
    ✅ Empfehlung: Holger empfiehlt im Beitrag Warmwasserleitung zur Küche: Kosten & Vorteile (9m) bei einer Leitungslänge von 9 Metern eine Warmwasserleitung ohne Zirkulation.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Carsten thematisiert im Beitrag Durchlauferhitzer vs. Warmwasserleitung: Temperatur & Zirkulation, dass die Temperatur bei einer langen Leitung möglicherweise zu niedrig für die Küche ist und eine Zirkulationsleitung in Betracht gezogen werden sollte.
    📊 Zusatzinfo: Die Kosten für Warmwasserbereitung mit Strom werden mit ca. 0,24 DM und mit Erdgas mit ca. 0,10 DM angegeben. Diese Werte dienen als grobe Orientierung für den Kostenvergleich zwischen Durchlauferhitzer und zentraler Warmwasserbereitung.
    🔧 Zusatzinfo: Im Beitrag Erfahrung: Durchlauferhitzer & Entkalkungsanlage bei Kalkproblemen wird die Installation einer Entkalkungsanlage empfohlen, um Probleme mit Kalkablagerungen bei der Nutzung eines Durchlauferhitzers zu vermeiden und den Putzaufwand zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Wasserhärte und kalkulieren Sie die Kosten für beide Varianten (Durchlauferhitzer und Warmwasserleitung) inklusive Installation und Betrieb. Beachten Sie dabei auch die Hinweise zur Dämmung der Warmwasserleitung, um Energieeffizienz zu gewährleisten. Eine Zirkulationsleitung kann sinnvoll sein, um sofort warmes Wasser zu erhalten, verursacht aber zusätzliche Kosten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasser, Küche, Durchlauferhitzer, Warmwasserleitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Röhrenkollektor vs. Flachkollektor – Entscheidungshilfe für Heizung & Warmwasser?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flüssigkeitsverlust: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor + alter Ölkessel: Sinnvolle Kombination? Kosten, Effizienz & Alternativen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasser, Küche, Durchlauferhitzer, Warmwasserleitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasser, Küche, Durchlauferhitzer, Warmwasserleitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasser in Küche: Durchlauferhitzer vs. lange Leitung – Kosten, Dämmung & Alternativen?
Suche nach: Warmwasser Küche: Durchlauferhitzer oder Leitung?
Suche nach: Warmwasser Küche, Durchlauferhitzer, Warmwasserleitung, Dämmung, Ablaufverluste, Kostenvergleich, Installation, Heizung, Sanitär, Alternativen
