BHKW Technikraum: Optimale Be- und Entlüftung im MFH für störungsfreien Betrieb
❓ Fragestellung: BHKW Technikraum: Optimale Be- und Entlüftung im MFH für störungsfreien Betrieb
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die hohe Raumtemperatur im Technikraum die Ursache für die BHKW-Ausfälle ist; Alle drei bestätigen: Unzureichende Be- und Entlüftung ist der zentrale technische Auslöser – mit Risiken für Betriebssicherheit, Lebensdauer und Personen; Alle drei verlangen eine fachmännische Prüfung und Planung durch zertifizierte Fachkräfte (TGA-Planer, Schornsteinfegermeister, Sachverständige).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fachplaner für TGA oder einen Schornsteinfegermeister mit Prüfung und Neukonzeption der Be- und Entlüftung – inklusive CO-Messung, brandschutztechnischer Durchführungen und vollständigem Verbot der Abgasrohr-Mischnutzung.
Bei einem Mehrfamilienhaus (MFH) fällt das BHKW ständig aus. Vermutlich liegt das an der mangelnden Be- und Entlüftung (Belüftung, Entlüftung), da die Temperatur im Technikraum zu hoch ist. Die Entlüftung in die Richtung Tiefgarage ist unmöglich, da die Wände Brandschutzwände sind.
Vielleicht gibt es die Möglichkeit die warme Raumluft incl. dem Abgas über das Abgasrohr zu entsorgen.
Das Objekt liegt in Baden-Württemberg.
    🔴 KRITISCH: Abgasrohre dürfen keinesfalls zur Entsorgung von Raumluft genutzt werden – dies verletzt DINAbk. 4701-1, DIN 4702-1, die 1. BImSchV und birgt akute Risiken für Leib und Leben (CO-Vergiftung, Brand).
    🔴 KRITISCH: Brandschutzwände (z. B. F30) dürfen nicht ungeprüft durchbrochen werden; nur brandschutztechnisch geprüfte, feuerwiderstandsfähige Lüftungsdurchführungen nach DIN 4102-12 sind zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Der Technikraum muss eine normgerechte, getrennte Zuluft (Außenluftbezug) und Abluftführung mit mindestens 10–15 Luftwechsel pro Stunde je kW elektrischer BHKW-Leistung aufweisen – nach DIN 1946 sowie VDIAbk. 2078.
    ⚠️ WICHTIG: Eine CO-Messanlage im Technikraum ist zwingend erforderlich, um eine akute Gefährdung durch Abgasaustritt oder unvollständige Verbrennung frühzeitig zu erkennen.
    ⚠️ WICHTIG: Die bestehende Lüftungsanlage ist unverzüglich auf funktionale Leistung, Dimensionierung und Freigängigkeit zu prüfen – insbesondere nach Herstellervorgaben des BHKW und geltenden Brandschutz- und Abgasnormen.
    Ich sehe, dass das BHKW in Ihrem Mehrfamilienhaus (MFH) aufgrund hoher Temperaturen im Technikraum ausfällt. Eine unzureichende Be- und Entlüftung ist hier wahrscheinlich die Ursache.
    Da die Entlüftung in Richtung Tiefgarage aufgrund von Brandschutzwänden nicht möglich ist, empfehle ich folgende Maßnahmen:
    • Überprüfung der bestehenden Lüftungsanlage: Ist die Anlage ausreichend dimensioniert und funktionsfähig?
    • Installation einer zusätzlichen Lüftungsanlage: Eine separate Zu- und Abluftanlage für den Technikraum kann die Temperatur effektiv senken.
    • Optimierung der Luftführung: Stellen Sie sicher, dass die Zuluft kühl und die Abluft ungehindert abgeführt werden kann.
    • Isolierung von Wärmequellen: Reduzieren Sie die Wärmeabgabe des BHKW durch geeignete Isolierung.
    🔴 Gefahr: Unzureichende Belüftung kann zu einer Ansammlung von Abgasen führen, was eine Gefahr für die Bewohner darstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Fachmann für Heizungs- und Lüftungstechnik beurteilen und ein entsprechendes Lüftungskonzept erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Fall von Überhitzung in einem BHKW-Technikraum, der zu Störungen und Ausfällen führt. Die Annahme, dass eine unzureichende Be- und Entlüftung die Ursache ist, ist fachlich korrekt und nachvollziehbar. Allerdings ist der Vorschlag, die warme Raumluft zusammen mit dem Abgas über das Abgasrohr zu entsorgen, aus sicherheitstechnischer Sicht höchst problematisch und fachlich nicht zulässig.
    🔴 Gefahr: Das Einleiten von warmer Raumluft in das Abgasrohr eines BHKW stellt eine schwerwiegende Sicherheitsgefahr dar. Dies kann zu einer Störung des Abgaszugs, zur Bildung von Kondensat und im schlimmsten Fall zu einer Vergiftung durch Abgase oder zu einem Brand führen. Abgassysteme sind für die Ableitung von Verbrennungsabgasen ausgelegt, nicht für die zusätzliche Abfuhr von Raumluft.
    ➕ Ergänzung: Die Brandschutzwände zur Tiefgarage sind ein klares Hindernis, aber kein unüberwindbares. Eine fachgerechte Lösung erfordert die Installation einer brandschutztechnisch geprüften Be- und Entlüftungsanlage, die entweder über das Dach oder über eine Außenwand mit entsprechenden Brandschutzklappen geführt wird. Die Dimensionierung muss nach den Herstellervorgaben des BHKW und den geltenden Normen (z.B. DIN 1946) erfolgen.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass die hohe Raumtemperatur die Ursache für die BHKW-Ausfälle ist, ist plausibel. Ein BHKW benötigt eine definierte Zulufttemperatur und eine ausreichende Kühlung, um störungsfrei zu laufen. Eine Überhitzung führt zu Sicherheitsabschaltungen und reduziert die Lebensdauer der Anlage erheblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachplaner für Technische Gebäudeausrüstung (TGAAbk.) oder einen Schornsteinfegermeister mit der Erstellung eines Konzepts für eine normgerechte Be- und Entlüftung des BHKW-Raums. Die Abgasführung darf keinesfalls verändert werden. Lassen Sie die bestehende Lüftungsanlage auf ihre Funktion und Dimensionierung prüfen. Nur eine fachmännisch geplante Lösung gewährleistet den sicheren und störungsfreien Betrieb des BHKW.
    Ein BHKW im Technikraum eines Mehrfamilienhauses zeigt ständige Ausfälle, vermutlich bedingt durch Überhitzung infolge unzureichender Be- und Entlüftung – ein typisches, aber hochgradig sicherheitsrelevanter Sachverhalt.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Lüftung führt nicht nur zu thermischer Überlastung des BHKW, sondern birgt auch akute Risiken: Überhitzung kann zu Brandgefahr, Schäden an elektrischen Komponenten oder unkontrollierter Abgasansammlung (CO, NOx) führen – insbesondere bei unsachgemäßer Nutzung des Abgasrohrs für Raumluftentsorgung.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, warme Raumluft über das Abgasrohr abzuführen, ist technisch und rechtlich unzulässig: Abgasrohre sind ausschließlich für Abgase konzipiert und dimensioniert; eine Mischung mit Raumluft verletzt die DIN 4701-1, DIN 4702-1 sowie die 1. BImSchV und gefährdet die Abzugssicherheit durch Verunreinigung, Kondensatbildung und Druckstörungen.
    ➕ Ergänzung: Gemäß EnEVAbk. und VDI 2078 muss der Technikraum eine getrennte, dauerhaft sichergestellte Zuluft (mit Außenluftbezug) und eine unabhängige Abluftführung (z. B. über Dach) aufweisen – Brandschutzwände dürfen nicht durchbrochen werden, aber brandschutztechnisch geprüfte, feuerwiderstandsfähige Lüftungsdurchführungen (z. B. nach DIN 4102-12) sind zulässig.
    🔴 Gefahr: Der Verstoß gegen Brandschutzvorgaben (z. B. Durchbruch von F30-Wänden ohne Zulassung) sowie die fehlende CO-Messung im Technikraum stellen eine unmittelbare Gefährdung für Bewohner und Betreiber dar.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die hohe Raumtemperatur Ursache der Ausfälle ist, ist fachlich plausibel – BHKW sind empfindlich gegenüber Umgebungstemperaturen über 35 °C und benötigen mindestens 10–15 Luftwechsel pro Stunde je kW elektrischer Leistung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater nach §21 Energieeinsparverordnung sowie einen geprüften Sachverständigen für Anlagensicherheit (z. B. nach TRBS 2141) zur Prüfung der Lüftungskonzeption, Abgasführung und Brandschutzdurchführungen – eine Inbetriebnahme vor Abschluss dieser Prüfung ist rechtlich und sicherheitstechnisch untersagt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die hohe Raumtemperatur im Technikraum die Ursache für die BHKW-Ausfälle ist.
    • Alle drei bestätigen: Unzureichende Be- und Entlüftung ist der zentrale technische Auslöser – mit Risiken für Betriebssicherheit, Lebensdauer und Personen.
    • Alle drei verlangen eine fachmännische Prüfung und Planung durch zertifizierte Fachkräfte (TGA-Planer, Schornsteinfegermeister, Sachverständige).
    • GoogleAI erwägt (ohne explizite Warnung) eine Nutzung des Abgasrohrs für Raumluft – DeepSeek und Qwen widersprechen dies kategorisch als schwerwiegenden Sicherheitsverstoß.
    • GoogleAI fokussiert auf technische Optimierung (Isolierung, Luftführung), während DeepSeek und Qwen stärker die rechtliche und normative Einordnung (DIN, BImSchV, Brandschutzvorgaben) betonen.
    • DeepSeek ergänzt die technische Argumentation durch den Hinweis auf brandschutztechnisch geprüfte Lüftungsdurchführungen zur Umgehung von Brandschutzwänden.
    • Qwen ergänzt konkrete Normverweise (DIN 4701-1, VDI 2078, EnEV), definiert Luftwechselvorgaben (10–15 je kW), und verlangt CO-Messung – GoogleAI erwähnt diese nicht.
    • GoogleAI formuliert keine klare Verbotserklärung zur Nutzung des Abgasrohrs für Raumluft; DeepSeek und Qwen bewerten dies eindeutig als rechtswidrig und lebensgefährlich. → Sicherere Einschätzung (Verbot) wird priorisiert.
    • GoogleAI nennt keine Brandschutzanforderungen für Durchführungen; Qwen und DeepSeek fordern explizit brandschutztechnisch geprüfte Lösungen – Sicherheitsvorschrift wird priorisiert.
    • Alle drei Modelle empfehlen eine sofortige fachliche Prüfung – Qwen geht am weitesten mit der konkreten Forderung nach zertifiziertem Energieberater nach §21 EnEV und Sachverständigem nach TRBS 2141.
    • Die strengste Empfehlung (Qwen) wird als Leitvorgabe für Handlungsdringlichkeit und Qualifikationsanforderung übernommen.
    Ursache der BHKW-Ausfälle ✅ Überhitzung durch unzureichende Be- und Entlüftung – alle drei Modelle sind sich einig.
    Nutzung des Abgasrohrs für Raumluft ❌ Streitig, aber Konsens der sicheren Einschätzung: ausdrücklich verboten (DeepSeek & Qwen); GoogleAI enthält keine Warnung → KI-Konsens: rechtswidrig und lebensgefährlich.
    Brandschutzwände (z. B. F30) ⚠️ Kein Durchbruch ohne brandschutztechnisch geprüfte Durchführung nach DIN 4102-12 – DeepSeek und Qwen einheitlich; GoogleAI nicht thematisiert → Abwägung erforderlich, doch sicherheitsorientierte Regelung gilt.
    Lüftungsdimensionierung ✅ Mindestens 10–15 Luftwechsel/h je kW elektrischer Leistung; normgerecht nach DIN 1946 und VDI 2078 – Qwen und DeepSeek ausdrücklich, GoogleAI indirekt ("ausreichend dimensioniert").
    CO-Messung im Technikraum ⚠️ Nur Qwen fordert explizit eine CO-Messanlage; DeepSeek und GoogleAI benennen Abgasansammlung als Risiko, aber nicht die technische Überwachung → Abwägung: Sicherheitsstandard erfordert nach Qwen die Messanlage.
    🔴 Risiko Kondensatbildung und Abzugssicherheitsverlust durch Mischung von Raumluft und Abgasen im Abgasrohr Technischer Ausfall, Brandgefahr, CO-Eintritt in Wohnbereich
    🔴 Risiko Brandschutzwanddurchbruch ohne Zulassung (z. B. F30) Fehlender Feuerwiderstand, Gefährdung gesamter Gebäudestruktur und Bewohner
    🔴 Risiko Fehlende CO-Messung im Technikraum Unbemerkte CO-Akkumulation → akute Vergiftungsgefahr für Wartungspersonal oder bei Türöffnung
    🔴 Risiko Unterschreitung der Mindestluftwechselrate (10–15 je kW) Thermische Überlastung des BHKW → Sicherheitsabschaltungen, Schäden an Generator/Wärmeaustauscher
    🔴 Risiko Ungeprüfte Lüftungsanlage mit verstopften Kanälen oder defektem Ventilator Langfristig ineffiziente Kühlung, erhöhte Energiekosten, erhöhte Verschleißrate
    ✅ Chance Installation einer doppelten, getrennten Lüftungsanlage (Zu- und Abluft) Langfristig störungsfreier Betrieb, vollständige Einhaltung aller Normen, steigende Anlagenverfügbarkeit
    ✅ Chance Nutzung eines modernen, regelbaren Lüftungssystems mit Wärmerückgewinnung Reduzierter Energieverbrauch für Raumkühlung, geringere Betriebskosten, höhere Gesamteffizienz des BHKW
    ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters nach §21 EnEV Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten (z. B. BAFA) nutzen, erhöhte Energieeffizienz des gesamten MFH
    ✅ Chance Digitaler Monitoring-Standard mit Temperatur-, CO- und Luftstrom-Sensoren Frühwarnung bei Abweichungen, prädiktive Wartung, Dokumentation für Behörden und Versicherer
    ✅ Chance Brandschutztechnisch geprüfte Lüftungsdurchführung nach DIN 4102-12 Rechtssichere Lösung, hoher Wiederverkaufswert des Gebäudes, erfüllte Versicherungsvorgaben
    1. Abgasrohr sofort freihalten: Unterlassen Sie jede Verbindung von Raumluft zu Abgasrohren – entfernen Sie ggf. selbst angebrachte Adapter oder Leitungen und dokumentieren Sie den Zustand vor Fachbeauftragung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen Schornsteinfegermeister mit BHKW-Prüfauftrag und einen TGA-Fachplaner für eine normkonforme Lüftungskonzeption – inkl. Brandschutzdurchführungen nach DIN 4102-12.
    3. CO-Messsystem installieren: Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektroinstallateur mit der Montage einer fest installierten CO-Messanlage im Technikraum mit akustischem und optischem Alarm.
    4. Lüftung prüfen lassen: Fordern Sie eine schriftliche Bestätigung von Herstellerseite (BHKW), ob die aktuelle Luftwechselrate ausreicht – und lassen Sie die bestehende Anlage durch einen Lüftungsfachbetrieb auf Leistung, Filterzustand und Kanalfreigängigkeit prüfen.
    5. Fördermittel prüfen: Holen Sie ein Gutachten eines Energieberaters nach §21 EnEV ein, um Fördermittel für die Lüftungsmodernisierung (z. B. BAFA-Programm "Heizen mit erneuerbaren Energien") zu beantragen.
    6. Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Herstellerunterlagen zum BHKW, alle Brandschutzzertifikate der Wände, Lüftungspläne und Prüfprotokolle – erstellen Sie ein technisches Sicherheitsdossier für das MFH.
    BHKW (Blockheizkraftwerk)
    Ein Blockheizkraftwerk ist eine dezentrale Energieerzeugungsanlage, die gleichzeitig Strom und Wärme produziert. Es nutzt in der Regel einen Verbrennungsmotor, um einen Generator anzutreiben, der Strom erzeugt. Die dabei entstehende Wärme wird für Heizzwecke genutzt. BHKWs sind besonders effizient, da sie die eingesetzte Energie optimal ausnutzen.
    Verwandte Begriffe: Kraft-Wärme-Kopplung, KWK-Anlage, Mini-BHKW
    Be- und Entlüftung
    Be- und Entlüftung bezeichnet den Prozess des Austauschs von Luft in einem Raum oder Gebäude. Die Belüftung führt frische Luft zu, während die Entlüftung verbrauchte oder belastete Luft abführt. Eine gute Be- und Entlüftung ist wichtig für ein gesundes Raumklima und zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Raumluftqualität, Luftwechselrate
    Technikraum
    Ein Technikraum ist ein Raum in einem Gebäude, in dem technische Anlagen wie Heizungsanlagen, Lüftungsanlagen, Elektroverteilungen oder Server untergebracht sind. Technikräume müssen bestimmte Anforderungen erfüllen, z.B. hinsichtlich Brandschutz, Belüftung und Zugänglichkeit.
    Verwandte Begriffe: Heizraum, Maschinenraum, Serverraum
    Abgas
    Abgas ist das gasförmige Produkt, das bei der Verbrennung von Brennstoffen entsteht. Abgase enthalten in der Regel Schadstoffe wie Kohlenmonoxid, Stickoxide und Feinstaub. Die Abgasreinigung ist wichtig, um die Umweltbelastung zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Rauchgas, Emissionen, Abgasnormen
    Brandschutzwand
    Eine Brandschutzwand ist eine Wand, die so konstruiert ist, dass sie im Brandfall eine bestimmte Zeit lang dem Feuer widersteht und die Ausbreitung des Feuers verhindert. Brandschutzwände werden in Gebäuden eingesetzt, um Brandabschnitte zu bilden und die Sicherheit der Bewohner zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Brandabschnitt, Brandschutzklappe
    Raumluft
    Raumluft bezeichnet die Luft in einem geschlossenen Raum. Die Qualität der Raumluft wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst, wie z.B. die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit, der Sauerstoffgehalt und die Konzentration von Schadstoffen. Eine gute Raumluftqualität ist wichtig für das Wohlbefinden und die Gesundheit der Menschen.
    Verwandte Begriffe: Innenraumluft, Raumklima, Luftqualität
    Ein Mehrfamilienhaus ist ein Wohngebäude, das mehrere separate Wohneinheiten (Wohnungen) beherbergt. Die Wohnungen können vermietet oder verkauft werden. Mehrfamilienhäuser sind eine typische Wohnform in städtischen Gebieten.
    Verwandte Begriffe: Wohnhaus, Mietshaus, Eigentumswohnung
    1. Warum ist eine gute Be- und Entlüftung für einen Technikraum mit BHKW wichtig?
      Eine ausreichende Be- und Entlüftung sorgt für die Abfuhr von Wärme, die durch das BHKW erzeugt wird. Dies verhindert eine Überhitzung des Raumes und des BHKW selbst, was zu Ausfällen und im schlimmsten Fall zu Schäden führen kann. Zudem wird die Ansammlung von potenziell gefährlichen Abgasen vermieden.
    2. Welche Faktoren beeinflussen die notwendige Größe der Lüftungsanlage?
      Die Größe der Lüftungsanlage hängt von der Leistung des BHKW, der Raumgröße, der Isolierung des Raumes und der gewünschten maximalen Raumtemperatur ab. Eine genaue Berechnung sollte durch einen Fachmann erfolgen, um eine optimale Dimensionierung sicherzustellen.
    3. Was ist bei der Installation einer Lüftungsanlage in einem Technikraum zu beachten?
      Bei der Installation einer Lüftungsanlage sind die einschlägigen Normen und Vorschriften zu beachten, insbesondere im Hinblick auf den Brandschutz und die Abgasführung. Die Anlage muss fachgerecht installiert und regelmäßig gewartet werden, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten.
    4. Kann ich die Be- und Entlüftung selbst verbessern?
      Einfache Maßnahmen wie das Öffnen von Fenstern oder das Anbringen von Ventilatoren können kurzfristig helfen, die Temperatur zu senken. Für eine dauerhafte und sichere Lösung ist jedoch die Installation einer professionellen Lüftungsanlage durch einen Fachbetrieb empfehlenswert.
    5. Welche Rolle spielt die Abgasführung bei der Belüftung des Technikraums?
      Die Abgasführung muss so gestaltet sein, dass keine Abgase in den Technikraum gelangen können. Eine dichte und isolierte Abgasleitung ist daher unerlässlich. Zudem sollte die Lüftungsanlage so ausgelegt sein, dass sie im Falle eines Abgasaustritts die Abgase schnell und effektiv abführen kann.
    6. Wie oft sollte die Lüftungsanlage gewartet werden?
      Die Lüftungsanlage sollte mindestens einmal jährlich von einem Fachmann gewartet werden. Dabei werden die Filter gereinigt oder ausgetauscht, die Ventilatoren überprüft und die Funktion der Anlage insgesamt kontrolliert.
    7. Welche Alternativen gibt es zur klassischen Lüftungsanlage?
      Neben klassischen Lüftungsanlagen gibt es auch Systeme mit Wärmerückgewinnung, die die Abluftwärme nutzen, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies kann die Energieeffizienz des BHKW-Betriebs verbessern.
    8. Was kostet die Installation einer Lüftungsanlage im Technikraum?
      Die Kosten für die Installation einer Lüftungsanlage hängen von der Größe der Anlage, dem Installationsaufwand und den gewählten Komponenten ab. Ein Kostenvoranschlag sollte von mehreren Fachbetrieben eingeholt werden, um die beste Lösung für die individuellen Bedürfnisse zu finden.
    • Dimensionierung von Lüftungsanlagen für Technikräume
      Berechnung der erforderlichen Luftwechselrate und Auswahl der passenden Lüftungskomponenten.
    • Brandschutzmaßnahmen in Technikräumen mit BHKW
      Anforderungen an Brandschutzwände, Brandschutztüren und automatische Löschanlagen.
    • Energieeffizienz von BHKW-Anlagen in Mehrfamilienhäusern
      Optimierung des BHKW-Betriebs zur Reduzierung des Energieverbrauchs und der CO2-Emissionen.
    • Wartung und Instandhaltung von BHKW-Anlagen
      Regelmäßige Überprüfung und Wartung zur Sicherstellung eines störungsfreien und effizienten Betriebs.
    • Förderprogramme für BHKW-Anlagen
      Informationen zu staatlichen und regionalen Förderprogrammen für die Installation von BHKW-Anlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "BHKW, Blockheizkraftwerk, Technikraum, Be-". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KWK-Gesetz Änderung: Was bedeutet das für Gewerbe, Wohngebäude & Nahwärmenetze? Jetzt handeln!
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Blockheizkraftwerk (BHKW) Steuer: OFD-Schreiben, Abschreibung & Rentabilität?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - BHKW (Dachs) im EFH: Lohnt sich's? Erfahrungen, Kosten, Wartung & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mini-BHKW zur dezentralen Kraft-Wärme-Kopplung: Eignung, Kosten & Wirkungsgrad im Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solvis Lino Pelletheizung im Neubau: Erfahrungen, Pufferspeicher & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizen mit Pflanzenöl (Rapsöl, Salatöl) statt Gas? Alternativen, Kosten & Wirtschaftlichkeit?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Senertec Dachs Erfahrungen: Testberichte, Kosten & Wirtschaftlichkeit der BHKW-Anlage?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - BHKW Dimensionierung: Pufferspeicher Aufheizung – Welche Leistung ist nötig?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mini-BHKW im EFH: Lohnt sich ein Blockheizkraftwerk? Kosten, Erfahrung & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "BHKW, Blockheizkraftwerk, Technikraum, Be-" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "BHKW, Blockheizkraftwerk, Technikraum, Be-" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: BHKW Technikraum: Optimale Be- und Entlüftung im MFH für störungsfreien Betrieb
Suche nach: BHKW Technikraum: Be- und Entlüftung optimieren
Suche nach: BHKW, Blockheizkraftwerk, Technikraum, Be- und Entlüftung, Mehrfamilienhaus, MFH, Raumtemperatur, Abgas, Brandschutz, Baden-Württemberg
