Pluggit Lüftungsanlage: Probleme mit Be- und Entlüftung? Ursachen & Lösungen
BAU-Forum: Lüftung
2014.12.07
Wir wohnen nun schon seit ca. 5 1/2 Jahren in einem neu gebauten Fertighaus.
Das Haus ist mit einer Be- und Entlüftungsanlage (Belüftungsanlage, Entlüftungsanlage) der Fa. Pluggit, Modell: AP 300 ausgestattet.
Die Anlage ist in einem isolierten Raum über dem Carport installiert. Dieser Raum grenzt an das Einfamilienhaus.
Seit ca. 2 Jahren bildet sich im Bereich der Auslasses der Abluft auf dem Hausdach eine schwarze Verfärbung der Ziegel.
Der Umstand wurde bereits bei der Fertighausfirma moniert aber diese hat für diesen Umstand keine Erklärung.
Hat jemand dafür eine Erklärung hierfür.
Anbei ein Bild der Verfärbung.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Pluggit Lüftungsanlage: Probleme mit Be- und Entlüftung? Ursachen & Lösungen" im BAU-Forum "Lüftung"
  • Jürgen
    🔴 Gefahr: Unzureichende Wartung von Lüftungsanlagen kann zu Schimmelbildung und gesundheitlichen Problemen führen.
    Ich verstehe, dass Sie seit 5 1/2 Jahren Probleme mit Ihrer Pluggit AP 300 Be- und Entlüftungsanlage in Ihrem Fertighaus haben. Verfärbungen im Bereich des Abluftauslasses auf dem Hausdach deuten auf ein Problem hin.
    Mögliche Ursachen für die Probleme:
    • Filter: Überprüfen Sie regelmäßig die Filter und tauschen Sie diese bei Bedarf aus. Verschmutzte Filter reduzieren die Leistung der Anlage.
    • Wartung: Lassen Sie die Anlage regelmäßig von einem Fachbetrieb warten.
    • Abluftkanal: Untersuchen Sie den Abluftkanal auf Verstopfungen oder Beschädigungen.
    • Feuchtigkeit: 🔴 Hohe Luftfeuchtigkeit im Haus kann die Bildung von Kondenswasser im Abluftkanal begünstigen, was zu Verfärbungen führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fachbetrieb für Lüftungstechnik, um die Anlage überprüfen und reinigen zu lassen. Lassen Sie auch die Ursache für die Verfärbungen am Dach klären.
    Lüftungsanlage
    Eine Lüftungsanlage sorgt für den kontrollierten Luftaustausch in Gebäuden. Sie führt verbrauchte Luft ab und frische Luft zu. Verwandte Begriffe: Belüftung, Entlüftung, Wärmerückgewinnung.
    Volumenstrom
    Der Volumenstrom ist die Menge an Luft, die pro Zeiteinheit durch die Lüftungsanlage transportiert wird. Er wird in Kubikmetern pro Stunde (m³/h) gemessen. Verwandte Begriffe: Luftwechselrate, Luftdurchsatz.
    Filter
    Filter in Lüftungsanlagen reinigen die Zuluft von Staub, Pollen und anderen Partikeln. Regelmäßiger Filterwechsel ist wichtig für die Luftqualität. Verwandte Begriffe: Feinstaubfilter, Pollenfilter, Aktivkohlefilter.
    Wärmerückgewinnung
    Wärmerückgewinnung nutzt die Wärme der Abluft, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies spart Energie und reduziert Heizkosten. Verwandte Begriffe: Rekuperation, Enthalpie-Tauscher.
    Abluft
    Abluft ist die verbrauchte Luft, die aus dem Gebäude abgeführt wird. Sie enthält Feuchtigkeit, Gerüche und Schadstoffe. Verwandte Begriffe: Zuluft, Fortluft.
    Zuluft
    Zuluft ist die frische Luft, die in das Gebäude zugeführt wird. Sie sollte gefiltert und gegebenenfalls erwärmt werden. Verwandte Begriffe: Abluft, Außenluft.
    Enthalpie
    Die Enthalpie ist eine thermodynamische Größe, die die innere Energie eines Systems und das Produkt aus Druck und Volumen umfasst. Bei Lüftungsanlagen mit Enthalpie-Tauschern wird nicht nur Wärme, sondern auch Feuchtigkeit zurückgewonnen. Verwandte Begriffe: Wärme, Feuchtigkeit, Wärmerückgewinnung.
    1. Warum ist die regelmäßige Wartung einer Lüftungsanlage wichtig?
      Regelmäßige Wartung sorgt für eine optimale Leistung der Anlage, verhindert Schimmelbildung und verlängert die Lebensdauer. Verschmutzte Filter können die Luftqualität beeinträchtigen und den Energieverbrauch erhöhen.
    2. Wie oft sollten die Filter einer Lüftungsanlage gewechselt werden?
      Die Filter sollten je nach Nutzung und Verschmutzungsgrad alle 3 bis 6 Monate gewechselt werden. Eine regelmäßige Kontrolle ist empfehlenswert.
    3. Was sind typische Anzeichen für eine Fehlfunktion einer Lüftungsanlage?
      Typische Anzeichen sind: Verminderte Luftzirkulation, ungewöhnliche Geräusche, erhöhte Luftfeuchtigkeit im Haus oder Verfärbungen im Bereich der Auslässe.
    4. Kann ich die Wartung meiner Lüftungsanlage selbst durchführen?
      Einige einfache Wartungsarbeiten wie Filterwechsel können selbst durchgeführt werden. Für komplexere Arbeiten wie die Reinigung der Kanäle oder die Überprüfung der Steuerung ist ein Fachbetrieb erforderlich.
    5. Was kostet die Wartung einer Lüftungsanlage?
      Die Kosten für die Wartung variieren je nach Art der Anlage und dem Umfang der Arbeiten. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    6. Wie beeinflusst die Lüftungsanlage die Luftfeuchtigkeit im Haus?
      Eine gut funktionierende Lüftungsanlage sorgt für einen kontinuierlichen Luftaustausch und hilft, überschüssige Feuchtigkeit abzuführen. Dies beugt Schimmelbildung vor.
    7. Was bedeutet der Begriff "Volumenstrom" bei Lüftungsanlagen?
      Der Volumenstrom gibt an, wie viel Luft pro Stunde durch die Anlage transportiert wird. Er wird in Kubikmetern pro Stunde (m³/h) gemessen und ist ein wichtiger Parameter für die Leistungsfähigkeit der Anlage.
    8. Welche Vorteile bietet eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung?
      Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung nutzt die Wärme der Abluft, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies spart Heizkosten und reduziert den Energieverbrauch.
    • Lüftungsanlage reinigen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Reinigung einer Lüftungsanlage.
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung und wie man sie vermeidet.
    • Filterwechsel bei Lüftungsanlagen: So geht's richtig
      Anleitung zum korrekten Wechsel der Filter in einer Lüftungsanlage.
    • Wärmerückgewinnung: Funktionsweise und Vorteile
      Erklärung der Funktionsweise und der Vorteile von Wärmerückgewinnungssystemen.
    • Feuchtigkeit im Haus: Ursachen und Lösungen
      Informationen zu den Ursachen von hoher Luftfeuchtigkeit und wie man sie reduziert.
  2. Dachziegel Verfärbung – Ursache: Tauwasser oder Pilzbefall?
    Vielleicht
    Vielleicht ist es Tauwasser, welches sich auf den Dachsteinen niederschlägt und dann Staub bindet oder es handelt sich um Flechten/Pilze die sich auf den feuchten Dachsteinen ansiedeln.
    Das kann man letztlich nur im Labor untersuchen lassen, worum es sich da handelt. Frage ist nur, ob das nötig ist.
  3. Abluftanlage: Hohe Luftfeuchtigkeit – Natürliche Verfärbung der Ziegel
    Ganz normal
    das ist ganz normal: die Abluft der Lüftungsanlage ist sehr feucht, wenn es draußen kalt ist. Die relative Feuchte der Abluft geht dann gegen 100 %. In diesem Mikroklima kommt es zu den von meinem Vorschreiber genannten Effekten, auch in Kombination.M.E. braucht man da nichts zu untersuchen.
    Gruß, Bernt
    • Herr Ber-492-Not
  4. Dach-Verfärbung: Gebrauchsspuren – Kein Mangel durch Bauträger
    Das fällt wohl eher
    in die Rubrik "Gebrauchsspuren"! So wie ein Fußabtreter eben grau wird, der Fassadenputz nach einigen Jahren die ersten grauen Stellen bekommt und die Pflasterflächen verschmuddeln und ergrauen, so ist das halt auch am Dach ...
    Einen Mangel oder Mangelfolgeschaden, den der Bauträger im Rahmen der Gewährleistung zu beseitigen hätte, stellt das vermutlich nicht dar.
  5. Pluggit Anlage: Rückstände und Verschmutzung im Lüfter – Ursachen?
    Verschmutzung auch in der Anlage
    Frage: Wie erklären sich dann die gleichen Rückstände in der Anlage, um den Lüfter, füge hierzu auch ein Bild bei, zur besseren Verdeutlichung?
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Pluggit Anlage: Rückstände und Verschmutzung im Lüfter – Ursachen?" auf die Frage "Pluggit Lüftungsanlage: Probleme mit Be- und Entlüftung? Ursachen & Lösungen" im BAU-Forum "Lüftung"
  6. Lüftungsanlage: Normale Verschmutzung – Reinigung statt Dokumentation
    Kein Gegenstand dieser Welt bleibt frei ...
    Kein Gegenstand dieser Welt bleibt frei von der Einwirkung äußerer Einflüsse. Staub, Feuchte, Luft, Bakterien, Strömungen in der Luft, Partikel von sonstigen Materialien usw. >> alles völlig normal. Und nach 5 1/2 Jahren sehe ich auf den Bildern kaum nennenswertes. Ich empfehle statt des Aufwandes der Dokumentation eine einfache oberflächliche Reinigung und schon ist das Problem meines Erachtens wirklich kaum einer Definition eines Mangels Wert. Eine äußere Reinigung von Anlagen- oder Baukörpern ist ja grundsätzlich durchaus nicht verkehrt und eine Möglichkeit für den Betreiber den Wert so lange wie möglich hochzuhalten. Das Innenleben solcher Aggregate über Jahre sauberzuhalten ist praktisch unmöglich. Dann bitte machen wie beim Fahrrad, alles auseinanderbauen, desinfizieren und wieder zusammenpuzzeln. Das ist aber jetzt nicht wirklich ernstgemeint 🙂
    Frage: Beim Blick auf das Laufrad des Ventilators wäre die Frage wie ist die Luft von außen gefiltert?
    Frage: Ist die Abluft gefiltert? Denn die Abluft ist ja auch nicht frei von Verschmutzung.
    Frage: Welche Filterung findet statt. Wie ist der Zustand und der Verschmutzungsgrad der Filter.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Pluggit Lüftungsanlage: Ursachen und Lösungen für Verfärbungen
    💡 Kernaussagen: Die Verfärbungen an den Dachziegeln in der Nähe der Abluftöffnung einer Pluggit Lüftungsanlage sind wahrscheinlich auf natürliche Ursachen wie Tauwasserbildung und Pilzbefall zurückzuführen. Eine hohe Luftfeuchtigkeit der Abluft begünstigt diese Effekte. Regelmäßige Reinigung der Anlage und der betroffenen Bereiche kann Abhilfe schaffen. Ein Mangel im Sinne der Gewährleistung liegt vermutlich nicht vor.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Abluftanlage: Hohe Luftfeuchtigkeit – Natürliche Verfärbung der Ziegel ist die hohe relative Feuchte der Abluft ein normaler Effekt, der bei kalten Außentemperaturen auftritt und die genannten Verfärbungen begünstigt.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dachziegel Verfärbung – Ursache: Tauwasser oder Pilzbefall? schlägt vor, die Ablagerungen im Labor untersuchen zu lassen, um die genaue Ursache zu bestimmen. Dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich, wenn die Verschmutzung als rein optisches Problem wahrgenommen wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Lüftungsanlage: Normale Verschmutzung – Reinigung statt Dokumentation empfiehlt eine einfache oberflächliche Reinigung der betroffenen Bereiche, um das Problem zu beheben. Auch die Reinigung der Pluggit Lüftungsanlage selbst, wie im Beitrag Pluggit Anlage: Rückstände und Verschmutzung im Lüfter – Ursachen? angesprochen, ist ratsam, um die Funktion und Hygiene der Anlage zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie die Entwicklung der Verfärbungen und führen Sie bei Bedarf eine Reinigung durch. Eine regelmäßige Wartung der Pluggit Lüftungsanlage, inklusive Filterwechsel, ist empfehlenswert, um die Luftqualität und Effizienz der Anlage zu erhalten. Bei Unsicherheiten bezüglich der Ursache der Verfärbungen kann eine Laboruntersuchung Klarheit bringen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pluggit, Lüftungsanlage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Pluggit Lüftungsanlage: Echte Erfahrungen von Nutzern – Vor- und Nachteile?
  2. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Lüftungsanlage mit HT-Rohren: Ökologisch, hygienisch & Schallschutz – Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Frischluftheizung mit Wärmepumpe: Probleme im Streif Fertighaus? Ursachen, Lösungen & Erfahrungen
  4. BAU-Forum - Lüftung - Lüftungsanlage mit WRG einbauen: Kosten, Planung & Lärmschutz bei Dachsanierung?
  5. BAU-Forum - Lüftung - Lüftungsanlage Probleme: Ursachen, Lösungen & Erfahrungen mit Pluggit Avent?
  6. BAU-Forum - Lüftung - Kondenswasser im Erd-Wärmetauscher (EWT): Ursachen für Ausfall & Lösungen?
  7. BAU-Forum - Lüftung - Avent B95 Lüftungsgerät: Erfahrungen, Alternativen & Entscheidungshilfe?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pluggit, Lüftungsanlage" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Pluggit, Lüftungsanlage" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pluggit, Lüftungsanlage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pluggit, Lüftungsanlage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pluggit Lüftungsanlage: Probleme mit Be- und Entlüftung? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Pluggit Lüftung: Probleme? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Pluggit, Lüftungsanlage, Belüftung, Entlüftung, Probleme, Verfärbung, Ziegel, Fertighaus, Wartung, Filter
