Vallox KWL Zuluftmotor: Rost erkennen, Ursachen & Reinigung – Was tun?
In diesem Forum sind Sie: LüftungVallox KWL Zuluftmotor: Rost erkennen, Ursachen & Reinigung – Was tun?
🔴 KRITISCH: Sofortiger Betrieb der Anlage einstellen – Rostbefall am Zuluftmotor birgt Risiko für Motorschaden, Unwucht, erhöhten Stromverbrauch und potenziell gefährliche Kurzschlüsse oder Brandgefahr.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenreinigung mit Rostlösern oder Bürsten – mechanische oder chemische Einwirkung kann beschädigte Isolation freilegen, Kurzschlüsse begünstigen oder den Korrosionsprozess beschleunigen.
⚠️ WICHTIG: Fachliche Prüfung durch zertifizierten Lüftungsfachbetrieb mit Elektromotoren-Spezialisierung ist zwingend erforderlich – inkl. Demontage, Wicklungsprüfung, Feuchtemessung im Zuluftkanal und Filterstreckenanalyse.
⚠️ WICHTIG: Herstellerangabe „normal nach 2 Jahren“ ist fachlich nicht haltbar – dokumentieren Sie den Befund fotografisch und fordern Sie schriftlich eine Ursachenanalyse und Garantieprüfung von Vallox an.
Ich sehe, dass Sie Rost an Ihrem Vallox Zuluftmotor entdeckt haben. Das ist ungewöhnlich, sollte aber geprüft werden.
Mögliche Ursachen:
- Hohe Luftfeuchtigkeit: Kondenswasserbildung im Motorraum begünstigt Rost.
- Aggressive Außenluft: In Küstennähe oder Industriegebieten kann die Luft korrosive Stoffe enthalten.
- Materialfehler: In seltenen Fällen kann ein minderwertiges Material die Ursache sein.
Was Sie tun können:
- Reinigung: Versuchen Sie, den Belag vorsichtig mit einer weichen Bürste und eventuell einem milden Rostlöser zu entfernen.
- Überprüfung: Kontrollieren Sie die Dichtungen des Zuluftmotors und des Gehäuses auf Beschädigungen.
- Dokumentation: Machen Sie Fotos des Rostbefalls zur Dokumentation für den Hersteller oder einen Fachbetrieb.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Hersteller Vallox oder einen Fachbetrieb für Lüftungsanlagen, um die Ursache des Rosts zu klären und gegebenenfalls den Motor austauschen zu lassen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen bräunlichen, fest haftenden Belag auf den Lamellen des Zuluftmotors einer Vallox 90SC KWLAbk.-Anlage, der sich nicht mit einer Bürste entfernen lässt. Die unebenen Kanten der Lamellen deuten auf eine Materialveränderung hin. Die Einschätzung des Herstellers, dass dies durch verunreinigte Außenluft verursacht wird, ist zwar möglich, aber nicht die einzig plausible Erklärung.
🔴 Gefahr: Der feste Belag und die unebenen Kanten sind ein klares Warnsignal. Es besteht die konkrete Gefahr, dass es sich um Korrosion (Rost) handelt, der durch Kondensat oder aggressive Bestandteile in der Luft entstanden ist. Fortschreitender Rost kann die Motorlamellen zerstören, zu Unwucht, erhöhtem Stromverbrauch und im schlimmsten Fall zu einem Motorschaden oder Brand führen.
➕ Ergänzung: Die Ursache könnte auch in einer unzureichenden Filterung liegen, z.B. durch undichte Filter oder eine zu geringe Filterklasse. Auch eine zu hohe Luftfeuchtigkeit im Zuluftkanal oder ein defekter Wärmetauscher, der Feuchtigkeit in den Zuluftstrom einträgt, sind mögliche Ursachen. Ein reiner Staub- oder Pollenbelag wäre in der Regel weicher und mit einer Bürste entfernbar.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Herstellers, dies sei "normal", ist kritisch zu hinterfragen. Ein solcher Belag nach nur zwei Jahren ist nicht als normaler Verschleiß anzusehen, sondern deutet auf ein zugrundeliegendes Problem hin. Eine pauschale Entwarnung ist hier nicht angebracht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Lüftungstechnik mit einer detaillierten Inspektion der Anlage. Lassen Sie den Motor professionell demontieren und durch einen Elektromotoren-Spezialisten auf Korrosion und Wicklungsschäden prüfen. Klären Sie die Ursache des Belags durch eine Luftanalyse oder Überprüfung der Filterstrecke. Bis zur Klärung sollte die Anlage nicht mehr im Dauerbetrieb laufen, um einen Motorschaden zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt einen bräunlichen, nicht abriebfesten Belag auf den Lamellen eines Zuluftmotors einer Vallox 90SC nach nur zwei Jahren Betrieb – mit tastbar unebenen Kanten und Kratzspuren bei mechanischer Einwirkung. Dies weist stark auf metallischen Korrosionsprozess hin, nicht auf harmlose Staubablagerung oder Kondensatrückstände.
🔴 Gefahr: Ein festsitzender, kratzbarer bräunlicher Belag auf Aluminium- oder Stahl-Lamellen ist typisch für beginnende Oxidation bzw. Rostbildung – insbesondere bei feuchter, salzhaltiger oder aggressiver Außenluft, aber auch bei unzureichender Entwässerung, Kondensatstau oder fehlender Beschichtung der Motorbauteile. Rost beeinträchtigt die aerodynamische Effizienz, erhöht den Geräuschpegel, reduziert die Lebensdauer des Motors und kann bei Fortschreiten zu mechanischem Versagen führen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Herstellers, dies sei nach zwei Jahren "normal", ist fachlich nicht haltbar: Serienmäßige Zuluftmotoren in hochwertigen KWL-Geräten dürfen bei ordnungsgemäßer Installation und mittlerer Luftqualität (auch auf dem Land) keinerlei sichtbaren Rost nach zwei Jahren aufweisen – insbesondere nicht mit tastbar unebenen Lamellenkanten.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen neben Luftqualität sind: unzureichende Vorfilterung (z. B. fehlender oder verstopfter Grobfilter), Kondensatansammlung im Zuluftkanal oder im Motorgehäuse, fehlende oder beschädigte Korrosionsschutzbeschichtung, oder ein konstruktionsbedingter Kondensatstau im Motorbereich.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "verunreinigte Außenluft" allein für diesen Befund verantwortlich sei, ist unzureichend – landwirtschaftliche Luft enthält zwar Staub oder Sporen, aber keine korrosiven Komponenten in Konzentrationen, die innerhalb von 24 Monaten metallische Oberflächen so nachhaltig angreifen würden.
🔴 Gefahr: Unbehandelter Rost kann zu elektrischen Kurzschlüssen im Motor (bei fehlender Isolation), zu erhöhtem Stromverbrauch oder plötzlichem Ausfall führen – mit Folgen für die gesamte Lüftungsanlage, Raumluftqualität und Energieeffizienz.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten KfW-Energieberater oder einen Sachverständigen für Lüftungsanlagen mit einer detaillierten Funktions- und Korrosionsanalyse des Motors sowie der gesamten Zuluftstrecke – inkl. Feuchtemessung, Filterzustandsprüfung und gegebenenfalls Hersteller-Rückmeldung zur Garantie- und Austauschfähigkeit.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den bräunlichen, fest haftenden Belag als Rost bzw. metallische Korrosion – nicht als harmlosen Staub- oder Kondensatbelag.
- Alle drei sehen den Befund nach nur zwei Jahren Betrieb als ungewöhnlich und kritisch an – insbesondere bei unebenen Lamellenkanten und Kratzspuren.
- Alle drei fordern eine fachliche Inspektion durch einen Spezialisten (Lüftungstechnik/Elektromotoren) als zentrale Handlungsempfehlung.
- GoogleAI sieht Reinigung mit weicher Bürste und mildem Rostlöser als erste Maßnahme – DeepSeek und Qwen lehnen jegliche Eigenreinigung strikt ab (Risiko von Kurzschlüssen, Isolationsbeschädigung).
- GoogleAI nennt „Materialfehler“ als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen priorisieren systemische Ursachen (Filterung, Feuchte, Luftqualität, Konstruktion) und sehen Materialfehler als sekundär oder nicht belegt an.
- DeepSeek ergänzt die Gefahr der Unwucht und des Brandrisikos sowie die Notwendigkeit einer Luftanalyse und Wärmetauscherprüfung.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Feuchtemessung, die fachliche Einordnung des Befunds als Garantiefall und die Einbindung eines KfW-Energieberaters oder Sachverständigen.
- GoogleAI akzeptiert – vorsichtig – die Hersteller-Einschätzung als „möglich“, während DeepSeek und Qwen diese klar als fachlich unhaltbar und gefährlich zurückweisen („kritisch zu hinterfragen“, „nicht haltbar“).
- Qwen widerspricht ausdrücklich der alleinigen Zuordnung zu „verunreinigter Außenluft“ – DeepSeek hält sie für „möglich“, aber nicht ausschließlich; GoogleAI listet sie als primäre Ursache.
👉 Empfehlung: Vorsichtsprinzip gilt: Keine Eigenreinigung, sofortiger Betriebseinschränkung, Herstellerangaben nicht als Entwarnung akzeptieren, fachliche Prüfung priorisieren – orientiert an DeepSeek und Qwen als sicherere, konservativere Einschätzung.
Thema Status KI-Konsens Rost als Ursache des Belags ✅ Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Der festsitzende, bräunliche, kratzbare Belag mit unebenen Lamellenkanten ist eindeutiger Hinweis auf metallische Korrosion – kein Staub, kein Kondensat, kein „normaler Verschleiß“. Einschätzung nach 2 Jahren ✅ Alle Modelle lehnen die Hersteller-Aussage „normal“ ab: Solch ein Befund ist technisch nicht gerechtfertigt und weist auf ein systemisches Problem hin. Eigenreinigung (Bürste/Rostlöser) ❌ GoogleAI sieht Reinigung als ersten Schritt – DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich davor. Der KI-Konsens folgt der sichereren Position: Keine Eigenreinigung – Risiko für Isolationsschäden und Kurzschlüsse. Ursachenfokus ⚠️ Alle nennen Luftfeuchtigkeit und Außenluftqualität, doch DeepSeek und Qwen betonen zusätzlich Filterdefizite, Kondensatstau und Konstruktionsmängel – GoogleAI bleibt bei allgemeineren, weniger systemischen Ursachen. Fachliche Prüfung ✅ Einhellige Forderung nach sofortiger, fachlicher Inspektion durch zertifizierten Lüftungsfachbetrieb mit Elektromotor-Expertise – inkl. Demontage, Feuchtemessung und Filterprüfung. 👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie den Betrieb der Anlage unverzüglich ein, dokumentieren Sie den Befund fotografisch, kontaktieren Sie Vallox schriftlich zur Garantieprüfung und beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Lüftungsfachbetrieb mit umfassender Motor- und Zuluftstreckenanalyse – ohne Verzögerung oder Eigenversuche.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Plötzlicher Motorausfall durch Rostbedingte Unwucht oder Kurzschluss Unterbrechung der kontrollierten Lüftung, gesundheitliche Belastung durch erhöhte CO₂- und Feuchtebelastung, Notfallkosten für Ersatz 🔴 Risiko Weitere Korrosion durch fortgesetzten Betrieb Irreversible Schädigung von Lamellen, Lager und Wicklung – kompletter Motorersatz erforderlich 🔴 Risiko Elektrischer Kurzschluss mit Brandgefahr Schäden am Gerät, Gebäudeschäden, Versicherungsproblem bei fahrlässigem Weiterbetrieb 🔴 Risiko Fehlinterpretation als „normaler Verschleiß“ Unterlassen notwendiger Maßnahmen, Verlust der Garantieansprüche, langfristige Schädigung der gesamten Anlage 🔴 Risiko Unzureichende Filterung führt zu weiterem Korrosionspotenzial Wiederholter Befund nach Reparatur, zusätzliche Schäden an Wärmetauscher und Kanalnetz ✅ Chance Fachliche Ursachenanalyse als Basis für dauerhafte Lösung Vermeidung von Folgeschäden, langfristige Betriebssicherheit und Energieeffizienz, ggf. Garantieersatz ✅ Chance Optimierung der Filterstrecke und Feuchtemanagement Verbesserte Raumluftqualität, geringerer Wartungsaufwand, geringerer Energieverbrauch ✅ Chance Hersteller-Kooperation zur Klärung von Konstruktionsmängeln Verbesserung der Anlagenqualität, ggf. flächendeckende Modellanpassung für andere Nutzer ✅ Chance Dokumentierter Befund als Grundlage für KfW-Förderantrag Förderung für fachliche Inspektion oder Anlagenmodernisierung bei nachgewiesener Mängelursache ✅ Chance Frühzeitige Intervention verhindert teure Komplettrevision Kosteneinsparung durch gezielten Eingriff statt Austausch der gesamten Zuluftstrecke oder KWL-Einheit Orientierungshilfen
- Sofortige Betriebsunterbrechung: Schalten Sie die Zuluftfunktion der Vallox 90SC unverzüglich ab – kein Dauerbetrieb bis zur Klärung durch einen Fachbetrieb.
- Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Lüftungsfachbetrieb mit Zertifikat nach DINAbk. EN 16798-1 und Elektromotoren-Prüferfahrung – zur vollständigen Demontage, Motorprüfung (Isolation, Wicklung, Lager) und Feuchtemessung im Zuluftkanal.
- Hersteller schriftlich kontaktieren: Senden Sie Vallox eine detaillierte, fotodokumentierte Beschwerde mit Einordnung als Garantiefall – fordern Sie schriftlich Ursachenanalyse, Austausch und ggf. Konstruktionsprüfung.
- Filterstrecke überprüfen lassen: Lassen Sie prüfen, ob Grobfilter vorhanden, dicht und gemäß Herstelleranforderung (z. B. G3/G4) dimensioniert sind – ggf. nachrüsten oder austauschen.
- Luftfeuchte- und Kondensatstau prüfen: Lassen Sie den gesamten Zuluftkanal auf Dichtigkeit, Gefälle und Kondensatansammlung (insb. im Motorgehäuse und vor dem Wärmetauscher) untersuchen.
- Gutachter oder KfW-Berater hinzuziehen: Beauftragen Sie einen anerkannten Sachverständigen für Lüftungsanlagen oder einen KfW-Energieberater zur unabhängigen Bewertung – insbesondere zur Einordnung als Garantie- oder Förderfall.
- Zuluftmotor
- Der Zuluftmotor ist ein Bestandteil einer Lüftungsanlage, der die Frischluft von außen ansaugt und in das Gebäude transportiert.
Verwandte Begriffe: Abluftmotor, Ventilator, Lüfter. - KWL (Kontrollierte Wohnraumlüftung)
- Eine KWL ist ein System, das den Luftaustausch in einem Gebäude automatisch regelt, um eine gute Luftqualität und Energieeffizienz zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Luftfilter. - Rost
- Rost ist ein Oxidationsprodukt von Eisen, das durch die Reaktion mit Sauerstoff und Wasser entsteht. Er kann die Struktur von Metallen schwächen.
Verwandte Begriffe: Korrosion, Oxidation, Eisenoxid. - Lamellen
- Lamellen sind dünne, plattenartige Bauteile, die in Lüftungsanlagen zur Luftführung oder Wärmeübertragung eingesetzt werden.
Verwandte Begriffe: Kühlrippen, Luftleitbleche, Ventilatorflügel. - Filter
- Filter werden in Lüftungsanlagen eingesetzt, um Partikel und Schadstoffe aus der Luft zu entfernen.
Verwandte Begriffe: Staubfilter, Pollenfilter, Aktivkohlefilter. - Korrosion
- Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung.
Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Zersetzung. - Wärmerückgewinnung
- Wärmerückgewinnung ist ein Verfahren, bei dem die Wärme der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen und so Energie zu sparen.
Verwandte Begriffe: Enthalpie-Tauscher, Rekuperator, Wärmetauscher.
- Ist Rost am Zuluftmotor gefährlich?
Rost kann die Funktion des Motors beeinträchtigen und langfristig zu einem Ausfall führen. Zudem können Rostpartikel in die Zuluft gelangen. - Kann ich den Rost selbst entfernen?
Leichten Rost können Sie vorsichtig entfernen. Bei starkem Rostbefall oder Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. - Wie kann ich Rostbildung vorbeugen?
Achten Sie auf eine gute Dichtung des Motors und des Gehäuses. Regelmäßige Reinigung und Wartung der Lüftungsanlage sind ebenfalls wichtig. - Welche Ersatzteile benötige ich für den Vallox 90SC?
Ersatzteile wie Filter und Motoren sind im Fachhandel oder direkt bei Vallox erhältlich. Achten Sie auf die korrekte Modellbezeichnung. - Wie oft sollte ich die Filter wechseln?
Die Filter sollten je nach Verschmutzungsgrad alle 3-6 Monate gewechselt werden. - Was bedeutet KWL?
KWL steht für Kontrollierte Wohnraumlüftung. - Kann ich jeden Rostlöser verwenden?
Nein, verwenden Sie nur Rostlöser, die für den Einsatz in Innenräumen und für die Reinigung von elektrischen Geräten geeignet sind. - Was kostet ein neuer Zuluftmotor für die Vallox 90SC?
Die Kosten variieren je nach Händler. Fragen Sie am besten direkt bei Vallox oder einem Fachbetrieb nach einem Angebot.
- Vallox Lüftungsanlage reinigen
Anleitung zur korrekten Reinigung einer Vallox KWL Anlage. - Filterwechsel bei KWL-Anlagen
Schritt-für-Schritt Anleitung zum Wechseln der Filter. - Fehlersuche bei Vallox Systemen
Tipps zur Identifizierung und Behebung häufiger Probleme. - Wartung von Lüftungsanlagen
Allgemeine Hinweise zur regelmäßigen Wartung von KWL-Systemen. - Rostbildung in Lüftungsanlagen vermeiden
Vorbeugende Maßnahmen gegen Korrosion und Rost.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vallox, KWL, Zuluftmotor, Rost". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Lüftung - Zentrale Wohnraumlüftung im Keller: Nachrüstung, Kosten & Vorteile für Allergiker?
- … Vorgesehen ist das Gerät VALLOX KWLAbk. 090 SE. Aufgrund unseres Sonderwunsches wird uns nahegelegt, eine anderes, …
- … - das KWLAbk.090 SE ausreichen würde (ggf. unter welchen Umständen) …
- … Der Nutzer plant die Nachrüstung einer zentralen Wohnraumlüftung (KWLAbk.) im Keller eines Neubaus und steht vor der Wahl zwischen zwei …
- BAU-Forum - Lüftung - Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung: 3 Stufen-Auslegung für optimalen Luftbedarf?
- … Lüftungsgerät, Wärmerückgewinnung, Neubau, Luftbedarf, Auslegung, Stufen, Erdregister, Nachheizung, Frostschutzfunktion, Solaranlage …
- … [br]Nachheizung der Luft und Frostschutzfunktion des Lüftungsgerätes nicht erforderlich …
- … zur Kühlung im Sommer, eine Nachheizung für kalte Tage sowie eine Frostschutzfunktion, um das Gerät vor Schäden zu bewahren. …
- BAU-Forum - Lüftung - Vallox Lüftungsanlage: Erfahrungen, Kosten & Planung – Lohnt sich die Investition?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen mit Lüftung, WRG & EWT im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Kosten & Einbau-Tipps
- … [br]Ist von der Fa. Helios Ventilatoren Typ: KWLAbk.EC350 WW ist für Häuser bis 240 m² geeignet und hat …
- … vorliegende Erfahrungsbericht beschreibt die Integration eines Pelletsofens mit einer kontrollierten Wohnraumlüftung (KWLAbk.), Erdwärmetauscher (EWT) und einer Wärmerückgewinnung (WRG) in einem Niedrigenergiehaus. Der …
- … ausgestattet sein, um Energie zu sparen.[br]Verwandte Begriffe: Kontrollierte Wohnraumlüftung (KWLAbk.), Abluftanlage, Zuluftanlage …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Kontrollierte Wohnraumlüftung: Zu warm im Niedrigenergiehaus – Ursachen & Lösungen?
- … KWLAbk.: Zu warm im Haus? Ursachen & Lösungen …
- … kontrollierte Wohnraumlüftung, KWL, Niedrigenergiehaus, zu warm, Raumklima, Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Sommerbetrieb …
- … mit dem Raumklima in Ihrem Niedrigenergiehaus haben, obwohl eine kontrollierte Wohnraumlüftung (KWLAbk.) installiert ist. Eine zu hohe Raumtemperatur trotz KWL kann verschiedene Ursachen …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Kontrollierte Wohnraumlüftung nachträglich einbauen: Ist das in jedem Haus möglich?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Rauchentwicklung im Heizraum: Unterdruck Ursache? Lösungen für Ofen & Lüftung
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kontrollierte Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung im Holzständerhaus: Erfahrungen, Tipps & Kosten?
- … KWLAbk. im Holzständerhaus: Tipps & Erfahrungen …
- … kontrollierte Wohnungslüftung, Wärmerückgewinnung, Holzständerhaus, KWL, Lüftungsanlage, Solarenergie, Ofenheizung, Energieeffizienz, Neubau …
- … Ich empfehle Ihnen, bei der Planung einer kontrollierten Wohnungslüftung (KWLAbk.) mit Wärmerückgewinnung in Ihrem Holzständerhaus folgende Aspekte zu berücksichtigen: …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Einzelraumlüfter mit Wärmerückgewinnung: Vergleich Siegenia vs. GF-SOL-Air + Alternativen für Allergiker?
- … GoogleAI nennt Inventer iV-Twin – DeepSeek und Qwen erwähnen stattdessen Helios KWLAbk. EC, Stiebel Eltron WLW 303 und Paul Novus 100 als zertifizierte …
- … Lunos Nexxt/e², Helios KWLAbk. EC, Stiebel WLW 303 und Paul Novus 100 erfüllen hygienische und …
- … Vallox: Alternative für Wärmerückgewinnung & Pollenabwehr …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen mit Lüftungsanlage im Altbau: Risiko Unterdruck? Kosten für Differenzdruckwächter?
- … [br]wir wollen in unseren sanierten Altbau mit kontrollierter Vallox-Lüftungsanlage einen Kaminofen mit 4-5 kW einbauen. …
- … Installation eines Kaminofens in einem sanierten Altbau mit einer kontrollierten Wohnraumlüftungsanlage (KWLAbk.). Die Kombination aus einer dichten Gebäudehülle (Blower-Door-Wert 1,3/h) und …
- … geplanten Einbau eines Kaminofens in einem dichten Altbau mit kontrollierter Wohnraumlüftung (Vallox), was ein hochgradiges Risiko für gefährlichen Unterdruck und Rauchrückstau birgt …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vallox, KWL, Zuluftmotor, Rost" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vallox, KWL, Zuluftmotor, Rost" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vallox KWL Zuluftmotor: Rost erkennen, Ursachen & Reinigung – Was tun?
Suche nach: Vallox Zuluftmotor: Rost? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Vallox, KWL, Zuluftmotor, Rost, Reinigung, Wartung, Lüftungsanlage
