EWT-Isolierung Außenwand: Stärke, Material & Kosten für KWL-Rohre im Altbau?
In diesem Forum sind Sie: Lüftung📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: EWT-Isolierung Außenwand: Stärke, Material & Kosten für KWL-Rohre im Altbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Isolierung des EWT-Rohres an der Außenwand notwendig ist, um Wärmeverluste zu begrenzen; Alle drei warnen vor Kondensatbildung, Schimmelbildung und Effizienzverlust bei unzureichender Dämmung oder fehlerhafter Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Die geplante Außenwand-Durchführung des EWT-Rohres ist keine normkonforme Lösung – sie verstößt gegen GEG und DIN-Normen und birgt langfristig erhebliche Risiken für Bausubstanz, Gesundheit und Förderfähigkeit. Eine bauphysikalisch zulässige Alternative ist zwingend zu prüfen und umzusetzen.
Die Diskussion dreht sich um die sinnvolle Integration eines Erdwärmetauschers (EWT) in ein KWL-System eines sanierten Altbaus. Die Verlegung der KWL-Rohre über die Außenwand birgt das Risiko von Wärmeverlusten und reduziert die Effizienz des EWT. Alternativ wird ein Lüftungsgerät mit Rotationswärmetauscher empfohlen, um Vereisungsschutz ohne EWT zu gewährleisten. Die korrekte Dämmstärke der EWT-Isolierung ist entscheidend, um Wärmeverluste zu minimieren.
ich plane den Einbau einer KWLAbk. mit EWT in meinen sanierten Altbau.
Einziges Problem wäre, dass die KWL auf dem Dachboden steht und ich den EWT leider über die Außenwand bis zum Dachboden bringen muss.
In diesem Bereich würd nat. die gerade erwämrte Luft im Winter wieder abgekühlt.
Der EWT wird wahrscheinlich 160 mm oder 200 mm Durchmesser haben. Die Strecke vom Erdboden bis Wandeintritt auf dem Dachboden wird so ca. 6-8 m haben.
Welche Isolierung ist den hier zu empfehlen und in welcher Stärke? Mit welchen Kosten muss ich denn ca. pro Meter rechnen?
Danke schon mal im Voraus.
Grüße,
Michael
🔴 KRITISCH: Eine Rohrdurchführung durch die Außenwand verstößt gegen die energetischen Anforderungen der GEG und schafft eine unzulässige, normwidrige Wärmebrücke – eine fachliche Planung durch einen zertifizierten Energieberater oder bauphysikalischen Sachverständigen ist zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Die Isolierung des EWT-Rohres allein kann die systematische Schwäche einer Außenwand-Durchführung nicht kompensieren – weder Wärmeverluste noch Tauwasser- und Schimmelrisiken werden durch Dämmung allein behoben.
⚠️ WICHTIG: Bei eventueller Realisierung muss eine vollständige Luft- und Dampfdichtheit der Durchführung sichergestellt sowie ein brandschutzkonformer Abschluss im Übergangsbereich (z. B. Dachboden) gewährleistet sein.
⚠️ WICHTIG: Die Behauptung, die vorgewärmte Luft sei "gerade erwärmt", ist irreführend – der EWT liefert im Winter nur 5–10 °C, was die Anfälligkeit für Abkühlung und Kondensatbildung massiv erhöht.
Ich beurteile die Situation so, dass eine sorgfältige Isolierung der EWT-Rohre (Erdwärmetauscher) an der Außenwand entscheidend ist, um Wärmeverluste zu minimieren. Da die Rohre im Winter erwärmte Luft transportieren, ist eine effektive Dämmung notwendig, um ein Auskühlen der Luft auf dem Weg zum Dachboden zu verhindern.
- Material: Verwenden Sie Dämmmaterial mit geringer Wärmeleitfähigkeit (z.B. Steinwolle, Glaswolle oder spezielle Rohrisolierungen mit einer Wärmeleitfähigkeit von λ ≤ 0,035 W/(m·K)).
- Dämmstärke: Bei einem Rohrdurchmesser von 160 mm und einer Strecke von 6-8 Metern sollte die Dämmstärke mindestens der des Rohrdurchmessers entsprechen, idealerweise sogar etwas mehr (z.B. 160 mm Dämmstärke oder mehr).
- Installation: Achten Sie auf eine lückenlose und fachgerechte Installation der Dämmung. Wärmebrücken sind unbedingt zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von Fachbetrieben ein, die Erfahrung mit der Isolierung von KWLAbk.-Systemen haben. Lassen Sie sich die Wärmeleitfähigkeit und Dämmstärke der verwendeten Materialien bestätigen.
Der Nutzer plant die Installation einer kontrollierten Wohnraumlüftung (KWL) mit einem Erdwärmetauscher (EWT) in einem sanierten Altbau. Die Herausforderung besteht darin, die Zuluftleitung des EWT über eine Strecke von 6-8 Metern an der Außenwand entlang bis zum Dachboden zu führen. Dies birgt ein erhebliches Risiko der Auskühlung der vorgewärmten Luft im Winter, was die Effizienz der gesamten Anlage drastisch reduzieren kann.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der unzureichenden Dämmung der Außenwand-Rohrleitung. Bei einer Außentemperatur von -10°C und einer ungenügenden Isolierung kann die Luft im Rohr innerhalb weniger Meter auf nahezu Außentemperatur abkühlen. Dies führt zu Kondensatbildung im Rohr, was wiederum Schimmelbildung und Bakterienwachstum begünstigt. Zudem kann die gefrorene Feuchtigkeit das Rohr beschädigen oder verstopfen.
➕ Ergänzung: Für eine 160-200 mm Rohrleitung an der Außenwand ist eine Dämmstärke von mindestens 100-150 mm (bei Dämmstoff der Klasse WLG 035) erforderlich. Optimal wäre eine Dämmung mit 200 mm Stärke, um Wärmeverluste auf unter 5% zu begrenzen. Als Material eignen sich flexible Dämmmatten aus Steinwolle oder spezielle Rohrschalen aus Polyurethan (PURAbk.) mit Alukaschierung. Die Kosten pro Meter liegen bei fachgerechter Montage zwischen 40 und 80 Euro, abhängig von Material und Stärke.
⚠️ Korrektur: Die Annahme des Nutzers, dass die Luft "gerade erwärmt" sei, ist irreführend. Der EWT erwärmt die Luft im Winter nur moderat auf etwa 5-10°C. Diese geringe Temperaturdifferenz zur Außenluft macht eine hochwertige Dämmung noch kritischer, da bereits kleine Wärmeverluste die Effizienz zunichtemachen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Lüftungstechnik mit der Berechnung der exakten Dämmstärke basierend auf Ihrem spezifischen Rohrdurchmesser und der lokalen Klimazone. Lassen Sie die Dämmung von einem zertifizierten Handwerker ausführen, der auf Dampfdiffusion und fachgerechte Abdichtung der Stoßstellen achtet. Alternativ prüfen Sie, ob der EWT-Rohrverlauf durch den Keller oder einen unbeheizten Innenraum geführt werden kann, um die aufwändige Außendämmung zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt die geplante Verlegung eines Erdwärmeübertragers (EWT) für eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung (KWL) durch eine Außenwand in einem sanierten Altbau – eine Konstruktion, die erhebliche bauphysikalische und sicherheitstechnische Risiken birgt.
🔴 Gefahr: Die Durchführung eines EWT-Rohres durch die Außenwand verletzt die thermische Hülle und schafft eine massive Wärmebrücke, die zu erheblichen Wärmeverlusten, Tauwasserbildung, Schimmelbildung und Bauschäden führen kann – insbesondere bei fehlender oder unzureichender Dampfbremse und fehlender kontinuierlicher Luftdichtheit.
🔴 Gefahr: Die Isolierung allein kann diese systemische Schwäche nicht kompensieren: Selbst hochgradig isolierte Rohre (z. B. 40–60 mm PIR-Schale) reduzieren die Wärmebrückenwirkung nicht ausreichend – der lineare Wärmebrückenkoeffizient Ψ wird durch die Durchführung unvermeidlich stark erhöht und liegt meist deutlich über den zulässigen Grenzwerten nach DIN 4108-2 bzw. EnEVAbk..
⚠️ Korrektur: Eine EWT-Verlegung durch die Außenwand ist keine anerkannte, normkonforme Bauweise – weder nach DINAbk. 1946-6 (Lüftung), noch nach DIN V 4108-6 (Wärmebrücken), noch nach den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (GEG). Die Annahme, dass Isolierung die Problematik löst, ist fachlich unzutreffend.
➕ Ergänzung: Zulässige Alternativen sind: (1) EWT-Verlegung im Erdreich außerhalb des Gebäudes mit anschließender Aufstiegsschacht-Führung im Keller oder (2) Nutzung eines bestehenden Schachts (z. B. Kaminzug) unter Einhaltung aller Brandschutz- und Luftdichtheitsanforderungen – beides erfordert eine detaillierte bauphysikalische Planung.
➕ Ergänzung: Die Kostenangabe pro Meter ist irreführend: Der entscheidende Kostenfaktor ist nicht die Isolierung, sondern die fachgerechte Integration in die Gebäudehülle – inkl. Luftdichtheitsebene, Dampfbremse, Wärmebrückenoptimierung, Brandschutzabschlüsse und ggf. statische Ertüchtigung – was bei unsachgemäßer Ausführung zu Nachbesserungen im sechsstelligen Bereich führen kann.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine isolierte Rohrdurchführung durch die Außenwand eine technisch vertretbare Lösung darstellt, widerspricht den Grundlagen der Wärmebrückenfreien Bauweise und den Anforderungen an die energetische Qualität von Gebäuden nach GEG § 55.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach § 80 GEG) oder einen bauphysikalisch spezialisierten Sachverständigen für Wärme- und Feuchteschutz, um eine normkonforme, wärmebrückenarme EWT-Verlegung zu planen – eine Eigenplanung oder Ausführung durch Handwerker ohne bauphysikalische Qualifikation birgt erhebliche Risiken für Gesundheit, Bausubstanz und Förderfähigkeit.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Isolierung des EWT-Rohres an der Außenwand notwendig ist, um Wärmeverluste zu begrenzen.
- Alle drei warnen vor Kondensatbildung, Schimmelbildung und Effizienzverlust bei unzureichender Dämmung oder fehlerhafter Ausführung.
- GoogleAI betrachtet die Außenwand-Durchführung als technisch lösbar, sofern fachgerecht isoliert; DeepSeek sieht sie als risikoreich, aber machbar mit hoher Dämmstärke; Qwen hingegen bewertet sie als grundsätzlich normwidrig und nicht zulässig.
- GoogleAI empfiehlt eine Dämmstärke "mindestens des Rohrdurchmessers" (160 mm); DeepSeek nennt 100–150 mm als Mindest-, 200 mm als Optimalwert; Qwen betont, dass Dämmstärke allein irrelevant ist, da die Wärmebrücke systematisch unvermeidbar ist.
- DeepSeek ergänzt konkrete Kostenangaben (40–80 €/m), Hinweise zur Klimazone und Alternativen wie Keller-Verlegung.
- Qwen ergänzt normative Bezüge (DIN 1946-6, DIN V 4108-6, GEG § 55), das Konzept der linearen Wärmebrücke Ψ und die hohe Nachbesserungsrisiken bei unsachgemäßer Ausführung.
- GoogleAI und DeepSeek gehen implizit von der grundsätzlichen Zulässigkeit der Außenwand-Durchführung aus; Qwen widerspricht dies ausdrücklich mit Verweis auf fehlende Normkonformität und energetische Unzulässigkeit – hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt: die sicherere, normkonforme Einschätzung von Qwen hat Vorrang.
👉 Empfehlung: Die Aussage von Qwen, dass eine Außenwand-Durchführung keine anerkannte, normkonforme Bauweise ist, ist die fachlich robusteste und sicherste Einschätzung. Alle weiteren Maßnahmen (Isolierung, Materialwahl, Kosten) sind sekundär, solange die grundsätzliche Zulässigkeit der Bauart nicht nachgewiesen ist.
Thema Status KI-Konsens Normkonformität der Außenwand-Durchführung ❌ Widerspruch GoogleAI/DeepSeek: Machbar mit hoher Dämmung; Qwen: Rechtlich und bauphysikalisch unzulässig – GEG- und DIN-Verstoß. Konsens: Qwens Einschätzung ist die sicherere und normativ bindende. Erforderlichkeit einer hochwertigen Isolierung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern hochgradige Dämmung zur Vermeidung von Kondensat, Wärmeverlust und Effizienzverlust – insbesondere bei geringer Vorwärmtemperatur (5–10 °C). Dämmstärke als Lösungsparameter ⚠️ Abwägung GoogleAI (≥160 mm) und DeepSeek (100–200 mm) nennen Zahlen; Qwen relativiert dies als irreführend – Konsens: Dämmstärke ist technisch sinnvoll, aber kein Ersatz für die systemische Wärmebrückenproblematik. Fachliche Planungsnotwendigkeit ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: Erforderlich ist ein Fachplaner (Lüftungstechnik), Energieberater oder bauphysikalischer Sachverständiger – keine Eigenplanung oder ausschließliche Handwerkerentscheidung. Alternativen zur Außenwand-Durchführung ✅ Konsens DeepSeek (Keller-/Innenraum-Verlegung) und Qwen (Erdreich-Außenverlegung, Schacht-Nutzung) stimmen überein: Alternativführung ist technisch und normativ vorzuziehen – Konsens: Außenwand-Durchführung ist keine empfohlene Standardlösung. 👉 Handlungsempfehlung: Die geplante Außenwand-Durchführung des EWT-Rohres ist keine normkonforme Lösung – sie verstößt gegen GEG und DIN-Normen und birgt langfristig erhebliche Risiken für Bausubstanz, Gesundheit und Förderfähigkeit. Eine bauphysikalisch zulässige Alternative ist zwingend zu prüfen und umzusetzen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige Wärmebrücke nach GEG § 55 Energetische Nichtkonformität, Ausschluss von Fördermitteln, Mängelrüge bei Prüfung 🔴 Risiko Tauwasser- und Kondensatbildung im Rohr und an der Durchführung Schimmelbildung, materialbedingter Bauschaden, gesundheitliche Beeinträchtigung der Bewohner 🔴 Risiko Unzureichende Luft- und Dampfdichtheit an der Durchführung Wärmeverluste >30 %, erhöhte Heizkosten, Feuchteschäden im Mauerwerk 🔴 Risiko Fehlende brandschutztechnische Absicherung im Übergang zum Dachboden Gefährdung der Fluchtwege, Verstoß gegen Bauordnung, Haftungsrisiko bei Brand 🔴 Risiko Spätere Nachbesserungskosten bei fehlender Bauphysikplanung Kosten im sechsstelligen Bereich, umfassende Sanierung der Außenwand-Durchführung erforderlich ✅ Chance Alternative Verlegung im Erdreich oder im Keller Hohe energetische Effizienz, vollständige Normkonformität, langfristige Betriebssicherheit ✅ Chance Nutzung eines bestehenden Schachts (z. B. Kamin) Kostengünstige, bauphysikalisch kontrollierte Lösung bei Einhaltung aller Brandschutzvorgaben ✅ Chance Fachplanung durch zertifizierten Energieberater (§ 80 GEG) Sicherstellung der Förderfähigkeit, rechtssichere Dokumentation, präventive Mängelvermeidung ✅ Chance Integration einer Dampfbremse und kontinuierlichen Luftdichtheitsebene Nachweisbare Vermeidung von Schäden, hohe Werterhaltung des Gebäudes ✅ Chance Frühzeitige Abstimmung mit Schornsteinfeger und Brandschutzbeauftragtem Vermeidung von Genehmigungsverzögerungen, reibungslose Inbetriebnahme Orientierungshilfen
- Normkonformität klären: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater nach § 80 GEG oder einen bauphysikalischen Sachverständigen, um die Zulässigkeit der geplanten Außenwand-Durchführung prüfen zu lassen – ohne diese Bestätigung darf nicht begonnen werden.
- Alternativen prüfen: Lassen Sie vom Fachplaner mindestens zwei normkonforme Verlegealternativen evaluieren: (1) EWT-Außenverlegung im Erdreich mit Aufstiegsschacht im Keller oder (2) Einbindung in einen bestehenden, brandschutzgeprüften Schacht.
- Luftdichtheit sichern: Vereinbaren Sie mit dem Planer die exakte Lage und Ausführung der Luftdichtheitsebene, Dampfbremse und der Wärmebrückenoptimierung an allen Durchführungen – dokumentieren Sie dies verbindlich im Leistungsverzeichnis.
- Fachhandwerker mit Nachweis beauftragen: Beauftragen Sie nur einen Installationsbetrieb mit Nachweis über Weiterbildung zum Thema "Bauphysik bei KWL-Systemen" oder "Wärmebrückenfreie Lüftungsinstallation".
- Brandschutz abstimmen: Kontaktieren Sie vor Baubeginn den zuständigen Schornsteinfeger und Brandschutzbeauftragten, um die Durchführungsstelle am Dachboden und ggf. Übergänge zu anderen Geschossen brandschutztechnisch abzusichern.
- Fördermittel prüfen: Sammeln Sie alle Unterlagen (Energieberater-Nachweis, Pläne, Herstellerdaten) frühzeitig, um die Förderfähigkeit nach BEGAbk.-EM oder KfW-Programmen zu sichern – normwidrige Lösungen werden nicht bezuschusst.
- Erdwärmetauscher (EWT)
- Ein Erdwärmetauscher nutzt die konstante Temperatur des Erdreichs, um Zuluft vorzuwärmen oder vorzukühlen. Dies erhöht die Effizienz einer KWL-Anlage.
Verwandte Begriffe: KWL, Geothermie, Erdsonde - Kontrollierte Wohnraumlüftung (KWL)
- Eine KWL-Anlage sorgt für einen kontinuierlichen Luftaustausch in Wohnräumen, um Feuchtigkeit und Schadstoffe abzuführen und frische Luft zuzuführen.
Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Luftfilter - Wärmeleitfähigkeit (λ)
- Die Wärmeleitfähigkeit ist ein Maß für die Fähigkeit eines Materials, Wärme zu transportieren. Je geringer die Wärmeleitfähigkeit, desto besser isoliert das Material.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmedurchgangskoeffizient, U-Wert - Dämmstärke
- Die Dämmstärke bezeichnet die Dicke des Dämmmaterials. Eine größere Dämmstärke führt in der Regel zu einer besseren Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Dämmdicke, Isolierstärke, Dämmschichtdicke - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme leichter nach außen abfließen kann als durch die umliegenden Bauteile.
Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeabfluss, Energieverlust - Rohrisolierung
- Rohrisolierung ist ein spezielles Dämmmaterial, das zur Isolierung von Rohren verwendet wird, um Wärmeverluste zu minimieren oder Kondensation zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Rohrdämmung, Isolierschlauch, Heizungsrohrisolierung - Altbau
- Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor bestimmten Bauvorschriften oder energetischen Standards errichtet wurden. Oftmals sind Altbauten sanierungsbedürftig, um den heutigen Anforderungen gerecht zu werden.
Verwandte Begriffe: Bestandsbau, Altbausanierung, Energetische Sanierung
- Welche Dämmstoffe sind für die Isolierung von EWT-Rohren geeignet?
Geeignet sind Dämmstoffe mit geringer Wärmeleitfähigkeit wie Steinwolle, Glaswolle oder spezielle Rohrisolierungen. Achten Sie auf eine Wärmeleitfähigkeit von λ ≤ 0,035 W/(m·K). - Welche Dämmstärke ist empfehlenswert?
Die Dämmstärke sollte mindestens dem Rohrdurchmesser entsprechen, idealerweise sogar etwas mehr. Bei einem Rohrdurchmesser von 160 mm empfehle ich eine Dämmstärke von mindestens 160 mm. - Wie vermeide ich Wärmebrücken bei der Isolierung?
Achten Sie auf eine lückenlose und fachgerechte Installation der Dämmung. Vermeiden Sie Beschädigungen der Dämmung und schließen Sie alle Fugen und Stöße sorgfältig ab. - Kann ich die Isolierung selbst anbringen?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die Isolierung selbst anbringen. Ich empfehle jedoch, einen Fachbetrieb zu beauftragen, um eine fachgerechte Installation sicherzustellen. - Welche Kosten entstehen für die Isolierung der EWT-Rohre?
Die Kosten hängen von der Art des Dämmmaterials, der Dämmstärke und dem Installationsaufwand ab. Holen Sie Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein, um die Kosten zu vergleichen. - Warum ist die Isolierung von EWT-Rohren wichtig?
Die Isolierung minimiert Wärmeverluste und sorgt dafür, dass die erwärmte Luft effizient zum Dachboden transportiert wird. Dadurch sparen Sie Heizkosten und schonen die Umwelt. - Was ist bei der Auswahl des Dämmmaterials zu beachten?
Achten Sie auf eine geringe Wärmeleitfähigkeit, eine hohe Lebensdauer und eine gute Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit. - Wie lange hält die Isolierung der EWT-Rohre?
Die Lebensdauer der Isolierung hängt von der Art des Dämmmaterials und den Umgebungsbedingungen ab. Bei fachgerechter Installation und Verwendung hochwertiger Materialien kann die Isolierung mehrere Jahrzehnte halten.
- KWL-Anlage im Altbau nachrüsten
Informationen zu Planung, Kosten und Fördermöglichkeiten. - Dämmstoffe im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien für die Außenwand. - Wärmebrücken vermeiden
Tipps zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Sanierung. - Förderprogramme für energetische Sanierung
Überblick über aktuelle Förderprogramme für die Sanierung von Altbauten. - Luftdichtheit im Altbau herstellen
Maßnahmen zur Verbesserung der Luftdichtheit der Gebäudehülle.
EWT-Nutzung – Sinnlos durch Außenwand-Verlegung im Altbau
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).EWT-Isolierung im Altbau: Optimale Luftführung für KWLAbk.-Rohre
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die sinnvolle Integration eines Erdwärmetauschers (EWT) in ein KWL-System eines sanierten Altbaus. Die Verlegung der KWL-Rohre über die Außenwand birgt das Risiko von Wärmeverlusten und reduziert die Effizienz des EWT. Alternativ wird ein Lüftungsgerät mit Rotationswärmetauscher empfohlen, um Vereisungsschutz ohne EWT zu gewährleisten. Die korrekte Dämmstärke der EWT-Isolierung ist entscheidend, um Wärmeverluste zu minimieren.
🔴 Wichtig/Achtung: Laut EWT-Nutzung – Sinnlos durch Außenwand-Verlegung im Altbau macht eine solche Luftführung die Vorteile des EWT zunichte. Es ist ratsam, alternative Lösungen für den Vereisungsschutz in Betracht zu ziehen.
✅ Zusatzinfo: Ein Rotationswärmetauscher kann eine effektive Alternative zum EWT sein, da er ohne zusätzliche Maßnahmen vor Vereisung schützt. Dies ist besonders relevant, wenn die Verlegung der KWL-Rohre über die Außenwand unvermeidbar ist.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie alternative Lüftungssysteme mit integriertem Vereisungsschutz, um die Effizienz der KWL im Altbau zu gewährleisten. Berücksichtigen Sie die Empfehlungen zur Vermeidung von Wärmeverlusten bei der Planung der EWT-Isolierung und der KWL-Rohrführung. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend, um die Vorteile der EWT-Isolierung optimal zu nutzen und Wärmeverluste zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "EWT, Isolierung, KWL, Rohr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Luftschichtanker Eigenschaften: Zugfestigkeit, Material & Normen im Vergleich?
- … dich ich mir Stelle ist welche Eigenschaften sind ein Muss? Welche Newton in Sachen Zug und Scherkraft? Warum sind sie aus Stahl …
- … Zugkräften standzuhalten, ohne zu reißen oder zu brechen. Sie wird in Newton pro Quadratmillimeter (N/mm²) angegeben. Verwandte Begriffe: Festigkeit, Belastbarkeit, Bruchfestigkeit. …
- … Materialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit Wärme schlecht leiten. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmebrücke, Isolierung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Halhammer T9, T12, T14, T16 vs. SX11, SX13: Unterschiede & Bedeutung der Bezeichnungen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gasbeton unter Isorast-Wand: Wärmebrücke vermeiden? Kosten, Risiken & Alternativen
- … lassen: Fordern Sie vom Planer detaillierte Anschlusszeichnungen für alle Durchdringungen (Fenster, Rohre, Geschossdecken) mit Angabe von Dichtsystemen, Klebern und mechanischen Verbindern – …
- … oder sich dauerhaft zu verformen. Sie wird in der Regel in Newton pro Quadratmillimeter (N/mm²) oder Megapascal (MPa) angegeben. Verwandte Begriffe: …
- … desto besser ist die Dämmwirkung des Materials. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmetransport, Isolierung …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse Pool: Traglast, Isolierung & Dämmplatten – Was ist zu beachten?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Rüttelplatte kaufen: Masalta Erfahrungen? Preise, Modelle & worauf achten?
- … ein Maß für die Verdichtungsleistung einer Rüttelplatte und wird in Kilonewton (kN) angegeben. Sie gibt an, wie stark der Boden durch …
- … Komfort und die Sicherheit des Bedieners zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Schwingungsdämpfung, Isolierung, Entkopplung. …
- … Was bedeutet Schlagkraft bei einer Rüttelplatte? Die Schlagkraft, angegeben in Kilonewton (kN), ist ein Maß für die Verdichtungsleistung einer Rüttelplatte. Je …
- BAU-Forum - Bauphysik - Dampfsperre im Dach: Notwendigkeit, Funktion & Risiken bei Faserdämmstoffen?
- … ist entscheidend. Sie muss luftdicht verklebt und an Anschlüsse (z.B. Fenster, Rohre) sorgfältig angeschlossen werden. Fehler bei der Ausführung können die Funktion …
- … planen: Sammeln Sie die genauen Abmessungen und Materialien aller Durchdringungen (Fenster, Rohre, Gauben) – die Anschlusstechnik muss bereits in der Planung festgelegt …
- … eingebaut? Eine Dampfsperre muss luftdicht verklebt und an Anschlüsse (z.B. Fenster, Rohre) sorgfältig angeschlossen werden. Es ist wichtig, dass die Dampfsperre keine …
- BAU-Forum - Baustoffe - Styrodur C2800 Belastbarkeit: Ist die Druckfestigkeit für Pufferspeicher ausreichend?
- … Styrodur C2800 als Isolierung unter Pufferspeicher – Ist die Druckfestigkeit ausreichend? Berechnung und wichtige Hinweise …
- … Das bedeutet, es kann einer Last von 200 bis 300 Kilonewton pro Quadratmeter standhalten, bevor es sich dauerhaft verformt oder versagt. …
- … (1.000 kg) ergeben eine Flächenlast von etwa 8,7 kN/m² (Kilonewton pro Quadratmeter). Dies liegt deutlich unter der angegebenen Druckfestigkeit von …
- BAU-Forum - Dach - Flachdach Verkehrslast: 3,5 kN/m² - Rohbau oder Fertigstellung? Berechnung & Sicherheit
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Anhydritestrich auf Holzbalkendecke mit Fußbodenheizung: Aufbau, Gewicht & Tipps?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "EWT, Isolierung, KWL, Rohr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "EWT, Isolierung, KWL, Rohr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: EWT-Isolierung Außenwand: Stärke, Material & Kosten für KWL-Rohre im Altbau?
Suche nach: EWT-Isolierung: Optimale Dämmung für KWL-Rohre
Suche nach: EWT Isolierung, KWL Rohr, Aussenwand, Daemmung, Altbau, Sanierung, Waermeverlust, Dämmstärke, Kosten, Material
