Kondenswasser an Wanddurchführung der Lüftung: Ursachen, Risiken & Lösungen?
BAU-Forum: Lüftung
wir wohnen in einem Neubau mit einer Lüftungsanlage.
Nun habe ich aktuell festgestellt dass bei kalter Witterung am Zuluftanschluss der Lüftungsanlage Kondenswasserbildung stattfindet.
Es wurde beim Bau ein normales Abwasserrohr Durchmesser glaube ich 200 in den Beton mit eingelassen als Durchführung. Dies steht dann 20 cm in den Raum, hierdrauf wurden dann sie Isolierten Rohre gesteckt. Siehe Bild.
Gibt es irgend eine Norm die vorschreibt wie solche Durchführungen auszusehen haben?
Habe dies bei der Installationsfirma nun angemahnt, sie werden aber wahrscheinlich nur das Rohr Ansicht dämmen, aber muss diese Dämmung nicht komplett durch die Wand gehen?
Danke für eure Hilfe!
Gruß Alex
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Kondenswasser an Wanddurchführung der Lüftung: Ursachen, Risiken & Lösungen?" im BAU-Forum "Lüftung"
  • Alex
    🔴 Gefahr: Unkontrollierte Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Ich sehe, dass es bei kalter Witterung zur Kondenswasserbildung am Zuluftanschluss Ihrer Lüftungsanlage kommt. Da ein normales Abwasserrohr als Durchführung verwendet wurde, kann dies mehrere Ursachen haben:
    • Mangelnde Dämmung: Das Abwasserrohr ist wahrscheinlich nicht ausreichend gedämmt, wodurch die kalte Außenluft das Rohr abkühlt und Kondensation verursacht.
    • Hohe Luftfeuchtigkeit: Eine hohe Luftfeuchtigkeit im Innenraum begünstigt die Kondenswasserbildung an kalten Oberflächen.
    • Fehlende Dampfsperre: Eine fehlende oder beschädigte Dampfsperre in der Wand kann ebenfalls zu Kondensation führen.
    🔴 Gefahr: Kondenswasser kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Dämmung der Wanddurchführung von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls verbessern zu lassen. Zudem sollte die Luftfeuchtigkeit im Innenraum kontrolliert und bei Bedarf gesenkt werden. Lassen Sie die betroffene Stelle umgehend von einem Fachbetrieb prüfen.
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Sie entsteht, wenn die Luftfeuchtigkeit einen bestimmten Wert (Taupunkt) überschreitet und auf eine kältere Oberfläche trifft.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Sättigungsdampfdruck.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation beginnt. Er hängt von der Luftfeuchtigkeit ab. Je höher die Luftfeuchtigkeit, desto höher der Taupunkt.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in Bauteile verhindert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondensation innerhalb der Konstruktion zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionswiderstand, Bauphysik.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Sie entsteht oft an Stellen mit geringerer Dämmung oder an geometrischen Unregelmäßigkeiten.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Energieeffizienz, EnEVAbk..
    Lüftungsanlage
    Eine Lüftungsanlage sorgt für den kontrollierten Luftaustausch in einem Gebäude. Sie kann mit Wärmerückgewinnung ausgestattet sein, um Energie zu sparen.
    Verwandte Begriffe: Zuluft, Abluft, Wärmerückgewinnung.
    Zuluft
    Zuluft ist die Frischluft, die einer Lüftungsanlage zugeführt wird. Sie wird gefiltert und gegebenenfalls erwärmt, bevor sie in die Räume geleitet wird.
    Verwandte Begriffe: Abluft, Lüftungsanlage, Luftfilter.
    Abluft
    Abluft ist die verbrauchte Luft, die aus einem Raum abgeführt wird. Sie enthält Feuchtigkeit, Gerüche und Schadstoffe.
    Verwandte Begriffe: Zuluft, Lüftungsanlage, Luftqualität.
    1. Was ist Kondenswasserbildung?
      Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft und abkühlt. Die Luft kann dann weniger Feuchtigkeit halten, wodurch sich das überschüssige Wasser als Kondensat niederschlägt. Dies ist ein physikalischer Prozess, der von Temperatur und Luftfeuchtigkeit abhängt.
    2. Warum entsteht Kondenswasser an der Wanddurchführung?
      An der Wanddurchführung entsteht Kondenswasser, weil die kalte Außenluft das ungedämmte oder schlecht gedämmte Rohr abkühlt. Die warme, feuchte Innenluft kondensiert dann an der kalten Oberfläche des Rohres. Eine unzureichende Dämmung oder eine fehlende Dampfsperre verstärken diesen Effekt.
    3. Welche Risiken birgt Kondenswasserbildung?
      Kondenswasserbildung kann zu Schimmelbildung, Bauschäden und einer Beeinträchtigung der Luftqualität führen. Schimmel kann gesundheitliche Probleme verursachen und die Bausubstanz langfristig schädigen. Es ist daher wichtig, die Ursachen der Kondenswasserbildung zu beheben.
    4. Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Innenraum senken?
      Die Luftfeuchtigkeit im Innenraum kann durch regelmäßiges Lüften, Vermeidung von Wäschetrocknen in der Wohnung und den Einsatz eines Luftentfeuchters gesenkt werden. Achten Sie darauf, dass die Luftfeuchtigkeit idealerweise zwischen 40% und 60% liegt.
    5. Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
      Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Bausubstanz eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht und schützt die Konstruktion vor Feuchtigkeitsschäden. Eine intakte Dampfsperre ist entscheidend für die Vermeidung von Kondenswasserbildung.
    6. Kann ich die Dämmung der Wanddurchführung selbst verbessern?
      Die Dämmung der Wanddurchführung sollte idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass sie fachgerecht ausgeführt wird und keine Wärmebrücken entstehen. Eine unsachgemäße Dämmung kann das Problem sogar verschlimmern.
    7. Welche Normen gelten für Wanddurchführungen von Lüftungsanlagen?
      Für Wanddurchführungen von Lüftungsanlagen gelten verschiedene Normen und Richtlinien, die die Dämmung, Abdichtung und den Brandschutz betreffen. Die genauen Anforderungen können je nach Gebäudeart und regionalen Vorschriften variieren. Ein Fachmann kann Ihnen hierzu detaillierte Auskunft geben.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Überprüfung der Wanddurchführung?
      Einen geeigneten Fachmann finden Sie über Empfehlungen von Bekannten, Online-Bewertungsportale oder durch die Kontaktaufnahme mit lokalen Handwerksbetrieben, die sich auf Lüftungstechnik und Bauphysik spezialisiert haben. Achten Sie auf Qualifikationen und Referenzen.
      Ursachen, Risiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Feuchtigkeitsschäden im Neubau
      Typische Probleme und Lösungsansätze.
    • Dämmung von Rohrleitungen
      Materialien, Techniken und Vorschriften.
    • Luftfeuchtigkeit richtig messen und regulieren
      Tipps und Tricks für ein gesundes Raumklima.
    • Energieeffizienz von Lüftungsanlagen
      Technologien und Einsparpotenziale.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kondenswasser, Wanddurchführung, Lüftungsanlage, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dunstabzugshaube Dämmung: Wanddurchführung, Zugluft vermeiden & Kosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Edelstahlschornstein an WDVS Fassade montieren: Befestigung, Lasten & sichere Lösungen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandisolierung im Neubau: Fehler erkennen & Sanierungskosten? Luftdichtigkeit prüfen!
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS & Pergola-Balken: Wanddurchführung abdichten? Kältebrücke vermeiden?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rohrleitungen in Außenwand verlegen: Risiken, Dämmung & Alternativen für Neubau?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmegedämmter Mauerkasten für Dunstabzugshaube: Kältebrücken vermeiden im Neubau?
  7. BAU-Forum - Dach - Klimaanlage Zuluft/Abluft über Traufe: Machbarkeit, Risiken & Alternativen für Dachgeschoss?
  8. BAU-Forum - Fertighaus - Wanddurchführung im Holzständerhaus abdichten: Wasserdicht & Luftdicht nachträglich?
  9. BAU-Forum - Fertighaus - Luftdichte Steckdoseneinsätze: Zugluft im Holzständerhaus vermeiden – Tipps & Kosten?
  10. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizrohre Deckendurchführung: Schutzrohr notwendig? Kosten, Vorschriften & Montage
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kondenswasser, Wanddurchführung, Lüftungsanlage, Neubau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kondenswasser, Wanddurchführung, Lüftungsanlage, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kondenswasser, Wanddurchführung, Lüftungsanlage, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kondenswasser, Wanddurchführung, Lüftungsanlage, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kondenswasser an Wanddurchführung der Lüftung: Ursachen, Risiken & Lösungen?
Suche nach: Kondenswasser an Lüftungs-Wanddurchführung
Suche nach: Kondenswasser, Wanddurchführung, Lüftungsanlage, Neubau, Zuluft, Dämmung, Feuchtigkeit, Schimmel, Taupunkt, Bauphysik
