Lüftungsanlage im Passivhaus: Leistung zu gering? Ursachen, Lösungen & Kosten-Check
BAU-Forum: Lüftung
Hallo an alle!
Wir sind im Jahr 2005 in unser Passiv-Haus bei Hannover in Niedersachsen eingezogen. Dieses Haus haben wir in Eigenleistung erstellt. Das Haus hat eine Wohnfläche/Nutzläche von 243 m² mit einer Raumhöhe von 2,50 m, die komplett Be- und Entlüftet (Belüftet, Entlüftet) wird. Die Installation der Lüftungsanlage, nach Angaben und Zeichnung des Lüftungsbauers, wurde in Eigenleistung erbracht und vom Lüftungsbauer auch abgenommen und eingestellt. In den letzten zwei Jahren hatten (und haben immer noch) wir ständig Probleme mit der kontrollierten Be- und Entlüftungsanlage (Belüftungsanlage, Entlüftungsanlage) mit Wärmetauscher und Wärmerückgewinnung. Die Probleme traten wie folgt auf:
Bei einer Außentemperatur von ca. -4 °C wird gerade mal eine Innentemperatur von 17,6 °C (Laut Temperaturanzeige der Lüftungsanlage) erreicht. Gefühlt ist es auch sehr kalt. Bei einer Messung mit einem externen Gerät beträgt die Temperatur 18,2 °C. Wir müssen mit einem zusätzlichen Heizgerät zuheizen. Außerdem wirkt die Luft in den Räumlichkeiten verbraucht zu sein, sodass wir auch lüften müssen. Dieses wird auch von verschieden Besuchern bestätigt.
Die Einstellung der Anlage erfolgte durch den Lüftungsbauer, wobei festgestellt wurde, dass die berechneten Werte von ihm, nur durch eine Erhöhung der Zuluft, bei 88 % auf Stufe 2, auch nicht ganz erreicht wurde. Nach seinen Angaben, ist laut seiner Berechnung, diese Anlage (LL216+) ausreichend und es bedarf keiner Änderung. Wiederum, nach Aussage des Herstellers (Alpha Innotec), wäre eine größere Anlage (LL527+) notwendig um das Haus ausreichend zu belüften und zu beheizen. Selbst bei der Eingabe, laut Herstellerangaben, in das Passivhaus Projektierungsprogramm (PHPP) wird einem angezeigt, dass diese Anlage (LL216+) gerade mal ein Luftwechsel von 0,1 stattfindet und daher den geforderten Wert von 0,3 nicht erreicht. Der Lüftungsbauer stellt sich quer und bietet uns an eine größere Anlage zu liefern auf unsere kosten und auch selbst einzubauen.
Er möchte für die Alte Anlage einen Abschlag haben, da sie gebraucht ist.
Meine Fragen sind folgende:
Wie kann ich feststellen, ob diese Anlage korrekt ist?
Wenn sie nicht korrekt ist, wie sollte ich weiter vorgehen?
F. Krüger
  • Frank Krüger
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrer Lüftungsanlage in Ihrem Passivhaus haben. Da die Anlage in Eigenleistung installiert wurde, ist es wichtig, die ursprüngliche Planung und Auslegung zu überprüfen.
    Mögliche Ursachen für eine zu geringe Leistung:
    • Falsche Auslegung: Die Anlage wurde möglicherweise von Anfang an zu klein dimensioniert.
    • Verstopfte Filter: Regelmäßiger Filterwechsel ist entscheidend für die Leistung.
    • Undichte Stellen: Falsch montierte oder beschädigte Luftkanäle können zu Luftverlusten führen.
    • Fehlerhafte Einstellungen: Überprüfen Sie die Einstellungen der Anlage (Luftwechselrate, Zulufttemperatur).
    • Defekte Komponenten: Ein defekter Wärmetauscher oder Ventilator kann die Leistung beeinträchtigen.
    • Überprüfung der Auslegungsberechnung: Vergleichen Sie die tatsächliche Luftwechselrate mit den Anforderungen für Ihr Haus.
    • Reinigung und Wartung: Reinigen oder tauschen Sie die Filter und überprüfen Sie die Anlage auf Undichtigkeiten.
    • Professionelle Überprüfung: Lassen Sie die Anlage von einem Fachmann überprüfen und neu einstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen unabhängigen Energieberater oder einen erfahrenen Lüftungsbauer, um die Anlage zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen.
    Passivhaus
    Ein Passivhaus ist ein Gebäude, das ohne aktives Heizsystem auskommt. Es zeichnet sich durch eine sehr gute Wärmedämmung, eine kontrollierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung und eine hohe Energieeffizienz aus.
    Verwandte Begriffe: Niedrigenergiehaus, Nullenergiehaus, Energieeffizienz.
    Wärmerückgewinnung (WRG)
    Die Wärmerückgewinnung ist ein Verfahren, bei dem die Wärme der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies spart Energie und reduziert den Heizbedarf.
    Verwandte Begriffe: Wärmetauscher, Enthalpie-Tauscher, Kreuzstromwärmetauscher.
    Luftwechselrate
    Die Luftwechselrate gibt an, wie oft die gesamte Luftmenge in einem Raum pro Stunde ausgetauscht wird. Sie wird in h-1 angegeben.
    Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Zuluft, Abluft.
    Zuluft
    Zuluft ist die frische Luft, die von außen in die Räume geführt wird. Sie wird gefiltert und gegebenenfalls erwärmt.
    Verwandte Begriffe: Außenluft, Frischluft, Lufteinlass.
    Abluft
    Abluft ist die verbrauchte Luft, die aus den Räumen abgeführt wird. Sie enthält Feuchtigkeit, Gerüche und Schadstoffe.
    Verwandte Begriffe: Fortluft, Raumluft, Luftauslass.
    Wärmetauscher
    Ein Wärmetauscher ist eine Komponente in Lüftungsanlagen, die die Wärme von der Abluft auf die Zuluft überträgt, ohne dass sich die Luftströme vermischen.
    Verwandte Begriffe: Kreuzstromwärmetauscher, Gegenstromwärmetauscher, Enthalpie-Tauscher.
    Alpha Innotec
    Alpha Innotec ist ein Hersteller von Wärmepumpen und Lüftungsanlagen. Das Unternehmen bietet Lösungen für energieeffizientes Heizen und Lüften.
    Verwandte Begriffe: Heizungstechnik, Lüftungstechnik, Wärmepumpe.
    1. Frage: Was ist eine Wärmerückgewinnung (WRG) in einer Lüftungsanlage?
      Antwort: Eine Wärmerückgewinnung nutzt die Wärme der Abluft, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies reduziert den Energiebedarf für die Heizung und verbessert die Energieeffizienz des Hauses. Der Wärmetauscher überträgt die Wärme, ohne dass sich die Luftströme vermischen.
    2. Frage: Wie oft sollte ich die Filter meiner Lüftungsanlage wechseln?
      Antwort: Die Filter sollten in der Regel alle 3-6 Monate gewechselt werden, abhängig von der Staubbelastung und den Herstellerangaben. Verschmutzte Filter reduzieren die Luftleistung und können die Anlage beschädigen.
    3. Frage: Was bedeutet Luftwechselrate?
      Antwort: Die Luftwechselrate gibt an, wie oft die gesamte Luftmenge in einem Raum pro Stunde ausgetauscht wird. Eine ausreichende Luftwechselrate ist wichtig für eine gute Raumluftqualität und zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
    4. Frage: Kann eine zu kleine Lüftungsanlage Schimmelbildung verursachen?
      Antwort: Ja, eine zu kleine Lüftungsanlage kann nicht ausreichend Feuchtigkeit abführen, was zu erhöhter Luftfeuchtigkeit und Schimmelbildung führen kann, insbesondere in Bädern und Küchen.
    5. Frage: Was sind die typischen Anzeichen für eine schlecht funktionierende Lüftungsanlage?
      Antwort: Anzeichen können sein: erhöhte Luftfeuchtigkeit, Kondenswasserbildung an Fenstern, muffiger Geruch, häufige Erkältungen, Kopfschmerzen oder eine spürbar schlechte Luftqualität.
    6. Frage: Welche Normen sind bei der Auslegung von Lüftungsanlagen in Passivhäusern zu beachten?
      Antwort: Wichtige Normen sind die DIN 1946-6 (Raumlufttechnik, Lüftung von Wohnungen) und die EnEVAbk. (Energieeinsparverordnung), bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG). Diese legen Anforderungen an die Luftwechselrate und den Wärmebereitstellungsgrad fest.
    7. Frage: Was ist der Unterschied zwischen Zuluft und Abluft?
      Antwort: Zuluft ist die frische Luft, die von außen in die Räume geführt wird. Abluft ist die verbrauchte Luft, die aus den Räumen abgeführt wird. Eine Lüftungsanlage sorgt für einen kontrollierten Austausch dieser Luftströme.
    8. Frage: Wie finde ich einen qualifizierten Lüftungsbauer für mein Passivhaus?
      Antwort: Achten Sie auf Zertifizierungen im Bereich Passivhausbau oder Lüftungstechnik. Referenzen und Bewertungen anderer Kunden können ebenfalls hilfreich sein. Fragen Sie nach Erfahrung mit Passivhäusern und Wärmerückgewinnungsanlagen.
    • Lüftungsanlage richtig einstellen
      Optimale Einstellungen für Luftwechselrate und Temperatur.
    • Filterwechsel bei Lüftungsanlagen
      Anleitung und Intervalle für den Filtertausch.
    • Fehlersuche bei Lüftungsanlagen
      Typische Probleme und deren Behebung.
    • Wärmerückgewinnung verbessern
      Tipps zur Effizienzsteigerung der WRG.
    • Lüftungsanlage nachrüsten
      Möglichkeiten und Kosten für die Nachrüstung.
  2. Falsch berechnete Lüftungsanlage? Sachverständigen einschalten!
    nicht ohne meinen Sachverständigen ...
    ... nicht ohne meinen Sachverständigen die Indizien deuten tatsächlich auf eine falsch berechnete Anlage (in der Annahme, dass der Handwerker die Anlage korrekt bedienen kann). Abgestandene Luft in Häusern mit Lüftungsanlage kenne ich nicht und auch ein Passivhaus ist ordentlich warm zu bekommen, auch ohne Fußbodenheizung.
    Du solltest den Istzustand von einem Fachmann dokumentieren lassen. Der kann dann auch beurteilen, welche Maßnahmen sinnvoll sind.
    Es ist mE auch nachträglich möglich (sprich: wenn die Beweislage es zulässt), ggf den Abschlag für die Nutzung des kleineren Gerätes zurückzufordern.
    Als erster Schritt ist vielleicht hilfreich, den Handwerker darauf hinzuweisen, dass ein Sachverständiger eingeschaltet wird (und die Kosten ggf bei ihm eingeklagt werden).
  3. Lüftungsanlage: Fachmann für Berechnung und Einstellung verantwortlich
    Danke für die schnelle Antwort ...
    eigentlich kann man von einem Fachmann doch erwarten, dass er die richtige Anlage berechnen und einstellen kann und schon sicherlich, wenn er auch noch der Generalvertreter des Herstellers ist.
    Laut dem Passivhaus Institut in Darmstadt muss eine Lüftungsanlage mit WT und WRG ausreichen um ein Passivhaus zu erwärmen.
    Zur Zeit ist noch die kleine Anlage eingebaut.
    Bei mir war schon ein Lüftungsfachmann, der ebenfalls der Auffassung ist, dass die Anlage zu klein ist. Doch dieses könne er nur feststellen, wenn er Messungen durchführt. Damit sind Kosten verbunden die ich wohl oder übel bezahlen muss, damit ich die Gewissheit bekomme, welche Maßnahmen getätigt werden müssen, um dieses Problem zu lösen.
    Selbst bei meinem Schreiben an ihn (Einschreiben mit Rückschein) reagiert er nicht, worin ich ihm eine Frist setzte, mittlerweile sind schon 4 Wochen vergangen, wo ich ihm mitteilte, dass ich einen Anwalt einschalten werde, wenn er diesen Missstand nicht beseitigen wird. Ich denke, mir wird auch hier keine andere Wahl bleiben, um diesen Missstand zu beseitigen.
    Im Übrigen hat sich mittlerweile auch herausgestellt, dass sein gesamtes Konzept nicht richtig überdacht wurde. Er war auch (leider) der Lieferant für die Solaranlage zur Brauchwassererwärmung, die ebenfalls nicht korrekt durchdacht wurde.
    Ich werde vorab keinen SV bestellen, da die Kosten ich selber tragen müsste. Laut meinem Anwalt ist es besser, wenn über das Gericht ein SV bestellt wird.
    • Frank Krüger
  4. Lüftungsanlage: Fachmann für Berechnung und Einstellung verantwortlich
    • Frank Krüger
  5. Lüftungsanlage: Fachmann für Berechnung und Einstellung verantwortlich
    • Frank Krüger
  6. Entschuldigung: Versehentliche Mehrfachantwort im Forum
    Entschuldigung ...
    ich habe versehentlich eine Antwort 3x reingesetzt. Da ich 2x eine Korrektur vorgenommen habe und ich 2x auf zurück gegangen bin, ist leider dieser Fehler aufgetreten.
    • Frank Krüger
  7. Handwerker-Qualität: Planungsleistung und Verantwortung
    Die Hoffnung stirbt zuletzt ...
    Natürlich sind wir der Hoffnung, dass der Handwerker saubere Arbeit abliefert (unabhängig vom Preis, aber besonders dann wenn es nicht ein Handwerker aus dem Verteigerungsportal ist ...).
    Die Realität sieht aber etwas anders aus: Hier hat der Handwerker Planungsleistung übernommen, für die er natürlich auch geradestehen muss.
  8. Lüftungsanlage: Einsatz von Vor- und Nachheizflächen?
    habe nochmal nachgeschaut ...
    wird die Anlage mit el. Vor- bzw. Nachheizfläche (Vorheizfläche, Nachheizfläche) verwendet?
  9. Kreuzstromwärmetauscher: Bestätigung für LL216+ Anlage
    Meinten Sie ...
    mit der el. Vor- bzw. Nachheizfläche (Vorheizfläche, Nachheizfläche) den Kreuzstromwärmetauscher?
    Wenn ja, dann kann ich dieses bestätigen. Das + in der Typ-Angabe (LL216+) bedeutet das ein Kreuzstromwärmetauscher eingebaut ist.
    • Frank Krüger
  10. Kreuzstromwärmetauscher: Bestätigung für LL216+ Anlage
    Meinten Sie ...
    • Frank Krüger
  11. Vor- und Nachheizfläche: Ergänzung zur Wärmerückgewinnung (WRG)
    Nein ...
    Nein mit dem KreuzstromWT wird der Abluft einen Teil der Wärme entzogen und direkt an die Frischluft weitergegeben. Die WP entzieht der Abluft weitere Wärme und gibt sie an die Zuluft weiter ... die Vor- bzw. Nachheizfläche (Vorheizfläche, Nachheizfläche) sind Heizdrähte (wie bei einem Heizlüfter), die im Bedarfsfall die angesaugte Frischluft vorwärmen und im Bedarfsfall (falls Kreuzwärmetauscher und WP bauartbedingt nicht genug bringen) diese vorgewärmte Frischluft weiteraufheizen. Leistung 1 + 1,2 kW. Aber soweit ich das Datenblatt verstanden habe, sind Vor- bzw. Nachheizfläche (Vorheizfläche, Nachheizfläche) optional ...
  12. Zuluft zu warm: Ursache unzureichende Luftumwälzung?
    ach so ...
    soweit mir bekannt ist, ist dieses nicht eingebaut. Dieses erscheint mir auch nicht das Problem zu sein, da die erwärmte Zuluft bis über 50 °C beträgt. Eher scheint mir das Problem darin zu liegen, dass die Luftumwälzung (in den Räumen) nicht ausreichend ist und daher wir erstens dadurch die Räumlichkeiten nicht richtig warm bekommen und zweitens wir nicht genügend frische und saubere Luft bekommen. Laut herstellerangaben ist die zurzeit eingebaute Anlage für Häuser mit einer Wohnfläche von 100 m² bis 160 m² und einem Mindestluftaustausch von 145 m³/h ausgelegt ist, bei einem Luftwechsel von 0,5. Wir haben aber eine Wohnfläche von 243 m² und benötigen (laut PHPP) einen Mindestluftaustausch von 220 m³/h, bei einem Luftwechsel von 0,3.
    • Frank Krüger
  13. Passivhaus: Luftheizung mit geringer Luftwechselzahl (LWZ) unrealistisch
    Grundkenntnisse ..
    ... der ph-Erwärmung mit Luft finden sich auf den Passivhausseiten von hrn. feist.
    zu glauben (oder andere glauben zu machen), e. Luftheizung bei e. lwz von 0,3
    oder 0,5 könne ein ph (womöglich eher schlecht als recht mit 15 kWh/m²a)
    erwärmen, entbehrt jeder Grundlage.
    bei e., aus anderen Gründen, kritischen lwr von 1,5 oder 2 (muss man
    rechnen  -  und die zahlen richtig interpretieren) könnte das vielleicht
    funktionieren.
  14. Proklima Hannover: Förderung und Qualitätssicherung versäumt?
    Das Haus war nicht im
    Proklima-Hannover-Gebiet?
    Und falls doch, warum wurde die Förderung (6000 €) nicht in Anspruch genommen? Da wäre dann eine externe Qualitätssicherung Pflicht gewesen.
    Hier braucht man aber aber gar kein Fachmann zu sein. Jeder, der Lesen kann, sieht, dass die vorhandende Wohnfläche sehr viel größer ist, als die max. zulässige für dieses Spielzeuggerät.
    Bei Bedarf hätte ich da trotzdem einen guten SV aus Hannover. Ggf. bitte email.
  15. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Lüftungsanlage im Passivhaus: Leistungsprobleme und Lösungsansätze
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine unzureichende Leistung einer Lüftungsanlage in einem Passivhaus. Mögliche Ursachen sind eine fehlerhafte Berechnung der Anlage, unzureichende Luftumwälzung und versäumte Förderungen. Ein Sachverständiger kann helfen, den Istzustand zu dokumentieren und die Beweislage zu sichern. Die korrekte Einstellung und Berechnung durch einen Fachmann ist entscheidend für die Effizienz der Anlage.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Falsch berechnete Lüftungsanlage? Sachverständigen einschalten! deutet abgestandene Luft auf eine falsch berechnete Anlage hin. Es wird empfohlen, den Istzustand von einem Fachmann dokumentieren zu lassen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Kreuzstromwärmetauscher: Bestätigung für LL216+ Anlage bestätigt den Einbau eines Kreuzstromwärmetauschers, was für die Wärmerückgewinnung wichtig ist.
    📊 Fakten/Zahlen: In Passivhaus: Luftheizung mit geringer Luftwechselzahl (LWZ) unrealistisch wird die Bedeutung einer ausreichenden Luftwechselrate (LWR) für die Effizienz der Luftheizung im Passivhaus betont. Eine Luftheizung mit einer geringen LWZ ist unrealistisch.
    💰 Kosten Im Beitrag Proklima Hannover: Förderung und Qualitätssicherung versäumt? wird auf die Möglichkeit einer Förderung durch Proklima Hannover hingewiesen, die jedoch nicht in Anspruch genommen wurde. Dies hätte eine externe Qualitätssicherung zur Folge gehabt.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Luftumwälzung und die korrekte Einstellung der Lüftungsanlage. Ziehen Sie einen Sachverständigen hinzu, um die Anlage zu überprüfen und gegebenenfalls eine Neuberechnung durchführen zu lassen. Beachten Sie die Hinweise zur Vor- und Nachheizfläche in Vor- und Nachheizfläche: Ergänzung zur Wärmerückgewinnung (WRG).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lüftungsanlage, Passivhaus, Wärmerückgewinnung, WRG". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus: Welche Heizung (Wärmepumpe, Solar) ist sinnvoll? Kosten & Vergleich
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeheizung im Einfamilienhaus: Machbarkeit, Kosten & Vor-Nachteile im Überblick?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Altbau: Kosten, Planung, Vorlauftemperatur & Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher im Grundwasser: Risiko, Alternativen & Voraussetzungen für Kühlung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischluftheizung im Passivhaus: Funktion, Effizienz & Kosten im Vergleich?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lüftungsanlage, Passivhaus, Wärmerückgewinnung, WRG" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Lüftungsanlage, Passivhaus, Wärmerückgewinnung, WRG" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lüftungsanlage, Passivhaus, Wärmerückgewinnung, WRG" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lüftungsanlage, Passivhaus, Wärmerückgewinnung, WRG" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lüftungsanlage im Passivhaus: Leistung zu gering? Ursachen, Lösungen & Kosten-Check
Suche nach: Lüftungsanlage Passivhaus: Zu klein?
Suche nach: Lüftungsanlage, Passivhaus, Wärmerückgewinnung, WRG, Wärmetauscher, Luftwechselrate, Zuluft, Abluft, Alpha Innotec, Energieeffizienz
