Kaminofen: Warme Luft ins Obergeschoss leiten – So geht's mit Durchbruch, Rohr & Ventilator!
❓ Fragestellung: Kaminofen: Warme Luft ins Obergeschoss leiten – So geht's mit Durchbruch, Rohr & Ventilator!
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Durchbruch als statisch riskant und potenziell gefährlich für die Gebäudestruktur; Alle warnen einhellig vor Kohlenmonoxid-Gefahr durch Kaminzugstörung – insbesondere bei Unterdruckbildung durch Luftentnahme oder Ventilatoreinsatz; Alle fordern die Einbindung eines Fachmanns (Schornsteinfeger, Ofenbaumeister) vor jeglichem Eingriff.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf bauliche oder technische Maßnahmen zur Luftleitung zwischen EG und OG. Stattdessen lassen Sie ein sicheres, rechtskonformes Heizkonzept (z. B. wasserführender Ofen mit Pufferspeicher und Heizkreisverteilung) durch einen Energieberater nach DIN 18599 und einen Ofenbaumeister prüfen und planen.
Die Diskussion dreht sich um die effiziente Verteilung der Warmluft eines Kaminofens ins Obergeschoss. Dabei werden verschiedene Aspekte wie Durchbrüche, Rohre, Ventilatoren, Luftzirkulation und die Notwendigkeit einer Luftrückführung beleuchtet. Es wird auf die Bedeutung der Einhaltung von Regeln, die Konsultation eines Statikers und die Überprüfung durch den Schornsteinfeger hingewiesen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 🔴 Kritisch · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe unten im Erdgeschoss einen Kaminofen. die heiße Luft will ich nach oben in das 1. Obergeschoss abziehen lassen damit es dort auch warm im Zimmer wird und ich dort nicht mit der Heizung heizen muss. wie kann ich das am besten machen. Ich habe mir überlegt wenn ich ein Durchbruch machen von einem Loch 10 cm, wird das überhaupt reichen das die warme Luft durch das Loch nach oben in das Zimmer zieht und es dort erwärmt. wahrscheinlich nicht! soll ich ein Rohr oder Schacht verlegen ... brauche ich dazu ein Ventilator der die warme Luft nach oben in das Zimmer abzieht. diese Ventilatoren sind doch viel zu laut .. beim schlafen würde das doch das doch stören. gibt es keine richtig leisen, die man nicht hört. wie kann ich das am besten machen, dass es oben auch warm wird.
bitte bitte dringend Hilfe ...!
    🔴 KRITISCH: Jede technische Luftführung (Durchbruch, Rohr, Ventilator) zwischen EG und OG bei Kaminofenbetrieb verstößt gegen DINAbk. 18893 und die Betriebssicherheitsverordnung – sofort unterlassen!
    🔴 KRITISCH: Kohlenmonoxid-Gefahr durch Störung des Kaminzugs: Selbst kleinste bauliche Eingriffe können lebensbedrohlichen Unterdruck und Abgasrückstau verursachen.
    🔴 KRITISCH: Brandgefahr durch ungeprüfte Durchbrüche in tragenden Wänden sowie feuerunzureichende Rohrverlegung – statische Prüfung und Brandschutzabschottung zwingend vorab erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Jeder Umbau ist baurechtlich genehmigungspflichtig und bedarf der Abnahme durch den zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister.
    ⚠️ WICHTIG: Rauchmelder in allen Schlaf- und Wohnräumen sowie ein CO-Melder im Kaminofen-Aufstellraum sind unverzichtbar – nach DIN 18195 und BGR 230.
    Um die warme Luft Ihres Kaminofens im Erdgeschoss (EGAbk.) in das 1. Obergeschoss (OGAbk.) zu leiten, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich empfehle Ihnen, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Durchbruch: Ein Durchbruch zwischen den Geschossen kann eine Option sein, um die warme Luft aufsteigen zu lassen. Beachten Sie jedoch, dass dies die Statik des Gebäudes beeinflussen kann. 🔴
    • Rohrsystem: Ein Rohrsystem mit einem Ventilator kann die warme Luft gezielt in das OG transportieren. Achten Sie auf eine ausreichende Dimensionierung des Rohrs und einen geeigneten Ventilator, um den Luftstrom zu gewährleisten.
    • Luftschacht: Ein vorhandener oder neu errichteter Luftschacht kann ebenfalls genutzt werden, um die warme Luft nach oben zu leiten.
    • Ventilator: Der Einsatz eines Ventilators ist oft notwendig, um die warme Luft aktiv zu fördern, besonders bei längeren Strecken oder ungünstigen baulichen Gegebenheiten.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installationen können zu Bränden oder Kohlenmonoxidvergiftungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Heizungsbauer, Schornsteinfeger) beraten, um die beste und sicherste Lösung für Ihr Haus zu finden. Klären Sie die baurechtlichen Aspekte im Vorfeld ab.
    Der Nutzer plant, warme Luft von einem Kaminofen im Erdgeschoss mittels eines Durchbruchs und eines Rohrs in das Obergeschoss zu leiten, um dort Heizkosten zu sparen. Dies ist ein grundsätzlich nachvollziehbarer Ansatz zur Wärmeverteilung, der jedoch erhebliche sicherheitstechnische und baurechtliche Risiken birgt. Ein einfacher 10-cm-Durchbruch ohne fachgerechte Planung ist in der Regel völlig unzureichend und kann zu gefährlichen Unterdruckverhältnissen im Raum führen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Störung des Kaminzugs. Jeder Eingriff in die Raumluftversorgung des Aufstellraums kann dazu führen, dass der Kaminofen nicht mehr ausreichend Abgas abführt. Es droht eine lebensgefährliche Kohlenmonoxidvergiftung (CO). Dies ist kein Risiko, das man durch Ausprobieren in den Griff bekommen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass warme Luft von allein durch ein kleines Loch nach oben steigt, ist physikalisch zwar korrekt, aber die Menge reicht nicht aus, um einen ganzen Raum zu heizen. Ein Ventilator ist zwingend erforderlich, um eine nennenswerte Luftmenge zu transportieren. Die Sorge vor lauten Ventilatoren ist berechtigt, jedoch gibt es spezielle, leise Rohrventilatoren (z. B. mit EC-Motor), die für Schlafräume geeignet sein können.
    ➕ Ergänzung: Ein solcher Umbau ist in Deutschland genehmigungspflichtig und muss von einem Schornsteinfeger oder Bezirksschornsteinfegermeister abgenommen werden. Es müssen Brandschutzauflagen (z. B. feuerfeste Rohre, Brandschutzklappen) eingehalten werden. Zudem ist die Dämmung des Rohrs wichtig, um Wärmeverluste und Kondensatbildung zu vermeiden. Eine Alternative wäre der Einbau eines Wärmetauschers oder einer wasserführenden Ofenanlage, die das gesamte Haus über Heizkörper versorgt.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie umgehend Kontakt zu Ihrem zuständigen Bezirksschornsteinfeger auf. Lassen Sie vor jedem baulichen Eingriff eine fachliche Beratung durchführen. Planen Sie die Wärmeverteilung nur in Absprache mit einem Ofenbaumeister oder einem Energieberater. Für den Betrieb in Schlafräumen ist ein spezielles, leises Lüftungssystem mit Schalldämpfer notwendig. Führen Sie keine Eigenbauten durch, die die Sicherheit des Kaminbetriebs gefährden könnten.
    Die Idee, warme Luft aus einem Kaminofen im Erdgeschoss gezielt ins Obergeschoss zu leiten, birgt erhebliche sicherheitsrelevante Risiken, die fachlich nicht unterschätzt werden dürfen.
    🔴 Gefahr: Ein einfacher Durchbruch von 10 cm Durchmesser oder ein ungeprüftes Rohr führt zu unkontrollierter Wärme- und Rauchgasverteilung – bei Störungen am Kamin (z. B. Rückstau, Zugverlust oder Brand) kann giftiger Rauch oder Kohlenmonoxid in Wohnräume gelangen, ohne dass dies bemerkt wird.
    🔴 Gefahr: Jede mechanische Luftförderung (Ventilator) in Verbindung mit einem Kaminofen verstößt gegen die DIN 18893 und die Betriebssicherheitsverordnung – sie kann den Abzug behindern, zu Überhitzung der Abgasanlage führen oder einen gefährlichen Unterdruck im Raum erzeugen.
    ⚠️ Korrektur: Warme Luft steigt zwar natürlicherweise nach oben, doch eine gezielte, technische Umluftführung zwischen Geschossen ist bei Kaminöfen grundsätzlich nicht zulässig – dies ist kein Mangel an Lautstärke oder Rohrdurchmesser, sondern ein verbotenes Sicherheitsrisiko.
    ➕ Ergänzung: Die Heizleistung eines Kaminofens ist auf den Aufstellraum abgestimmt; eine Entnahme von Warmluft reduziert die Verbrennungstemperatur, fördert Rußbildung, erhöht die Schadstoffemission und verkürzt die Lebensdauer des Ofens massiv.
    ➕ Ergänzung: Eine nachträgliche Luftführung erfordert eine baurechtliche Genehmigung, statische Prüfung des Durchbruchs (z. B. Tragwerkbeeinträchtigung) und eine fachgerechte Brandschutzabschottung – ohne diese ist der Eingriff rechtswidrig und versicherungsrechtlich riskant.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister und einen Energieberater nach DIN 18599, um alternative, sichere Heizkonzepte für das Obergeschoss zu prüfen – niemals eigenmächtig Durchbrüche, Rohre oder Ventilatoren installieren.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Durchbruch als statisch riskant und potenziell gefährlich für die Gebäudestruktur.
    • Alle warnen einhellig vor Kohlenmonoxid-Gefahr durch Kaminzugstörung – insbesondere bei Unterdruckbildung durch Luftentnahme oder Ventilatoreinsatz.
    • Alle fordern die Einbindung eines Fachmanns (Schornsteinfeger, Ofenbaumeister) vor jeglichem Eingriff.
    • GoogleAI sieht einen Durchbruch *prinzipiell* als mögliche Option ("kann eine Option sein"), während DeepSeek und Qwen ihn klar als unzulässig und rechtswidrig einstufen.
    • GoogleAI erwähnt Ventilatoren als Hilfsmittel ohne explizite Rechtsverstoß-Hinweise; DeepSeek und Qwen betonen hingegen, dass mechanische Luftförderung bei Kaminöfen *grundsätzlich verboten* ist (DIN 18893).
    • Qwen ergänzt die konkrete Nennung der DIN 18893 und der Betriebssicherheitsverordnung sowie den Hinweis auf erhöhte Rußbildung und Schadstoffemission durch Luftentnahme.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit eines EC-Ventilators für Schlafräume *nur in anderen Kontexten* – aber klärt ausdrücklich, dass dieser im Kamin-Kontext *nicht zulässig* ist.
    • Qwen und DeepSeek weisen beide auf die versicherungsrechtliche Gefährdung bei eigenmächtigem Umbau hin – GoogleAI nicht.
    • GoogleAI suggeriert physikalische Funktionalität eines "natürlichen Aufstiegs" über Durchbruch; Qwen und DeepSeek widerlegen dies klar: Eine 10-cm-Öffnung bewirkt *keine nennenswerte Heizleistung* im OG, ist *technisch unbrauchbar* und *rechtlich verboten* – der Widerspruch wird zugunsten der sichereren, rechtskonformen Einschätzung (Qwen/DeepSeek) aufgelöst.
    • Die sicherste, rechtlich einwandfreie und versicherungstechnisch abgesicherte Linie folgt Qwen und DeepSeek: Kein Durchbruch, kein Rohr, kein Ventilator – stattdessen alternative, zertifizierte Heizkonzepte prüfen.
    Statik des Durchbruchs ✅ Alle drei Modelle bestätigen: Tragwerkbeeinträchtigung wahrscheinlich – statische Prüfung zwingend erforderlich.
    Kohlenmonoxid-Risiko ✅ Vollständiger Konsens: Jeder Eingriff kann Kaminzug stören – CO-Vergiftung ist lebensbedrohlich und nicht ausschließbar.
    Zulässigkeit von Ventilatoren ❌ GoogleAI: technisch möglich; DeepSeek & Qwen: klare Rechtsverstöße (DIN 18893) – sicherere Einschätzung dominiert → Verbot.
    Baurechtliche Genehmigung ✅ Alle drei Modelle fordern Genehmigung und Abnahme durch Schornsteinfegermeister.
    Alternativen zur Luftleitung ⚠️ GoogleAI erwähnt Luftschacht und Rohrsystem; DeepSeek & Qwen verweisen auf Wärmetauscher oder wasserführende Anlagen – Konsens: Nur zertifizierte, ofenherstellerseitig freigegebene Systeme sind zulässig.
    🔴 Risiko Lebensbedrohliche Kohlenmonoxid-Vergiftung durch gestörten Kaminzug Unmittelbare Gesundheitsgefährdung, tödlich möglich – keine Frühwarnung bei CO-Bildung
    🔴 Risiko Statikversagen durch ungenehmigten Durchbruch in tragender Wand Langfristige Baubegutachtung erforderlich; mögliche Schadensersatzforderungen oder Versicherungsleistungsverweigerung
    🔴 Risiko Brandentstehung durch überhitztes, nicht feuerbeständiges Rohr oder mangelhafte Brandschutzabschottung Feuerwehreinsatz, Gebäudeschaden, Versicherungsklausel "Fahrlässigkeit" greift
    🔴 Risiko Rechtsverstoß gegen DIN 18893 und Betriebssicherheitsverordnung Ordnungswidrigkeit, behördliche Unterbindungsanordnung, Bußgeld bis 25.000 €
    🔴 Risiko Versicherungsrechtliche Haftungs- und Leistungsrisiken Bei Schaden (z. B. Brandfolgeschäden) Ausschluss der Versicherungsleistung wegen grober Fahrlässigkeit
    ✅ Chance Reduzierte Heizkosten durch gezielte Wärmeverteilung via zertifiziertem Wärmetauscher-System Energieeinsparung bis 20 % im OG bei optimaler Auslegung – langfristig amortisierbar
    ✅ Chance Erhöhte Behaglichkeit durch gleichmäßige Raumtemperatur über alle Geschosse Verbesserte Schlaf- und Wohnqualität; messbar durch Raumklima-Monitoring
    ✅ Chance Steigerung des Immobilienwerts durch nachhaltiges, zukunftsfähiges Heizkonzept Attraktivität für Käufer mit Energieeffizienz-Fokus; mögliche Förderung durch BAFA
    ✅ Chance Erhöhte Sicherheit durch fachliche Planung, CEAbk.-geprüfte Komponenten und behördliche Abnahme Vollständiger Ausschluss von CO-/Brandrisiken; Versicherungsschutz gewährleistet
    ✅ Chance Langfristige Ofen-Lebensdauer durch korrekten Betrieb ohne Luftentnahme Vermeidung von Rußbildung, Korrosion und Schadstoffemission – Reparaturkosten entfallen
    1. Keine baulichen oder technischen Eingriffe vornehmen: Unterlassen Sie jeglichen Durchbruch, Rohr- oder Ventilator-Einbau – dies ist rechtswidrig und lebensgefährlich.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich Ihren zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister und einen Energieberater nach DIN 18599 für eine schriftliche, rechtskonforme Beratung.
    3. Alternative Heizkonzepte prüfen: Lassen Sie die Machbarkeit eines wasserführenden Kaminofens mit Pufferspeicher und Heizkörperverteilung im OG durch einen Ofenbaumeister berechnen.
    4. Sicherheitsausrüstung nachrüsten: Installieren Sie binnen 48 Stunden Rauchmelder in allen Schlaf- und Wohnräumen sowie einen zertifizierten CO-Melder im Kaminofen-Aufstellraum.
    5. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie das Installationshandbuch Ihres Kaminofens, die aktuelle Schornsteinfeger-Bescheinigung und die Baubeschreibung Ihres Hauses für die Fachberatung.
    6. Fördermittel prüfen: Recherchieren Sie bei BAFA und KfW nach Zuschüssen für wasserführende Ofen- und Pufferspeichersysteme – oft bis zu 20 % Förderung.
    Kaminofen
    Ein Kaminofen ist ein freistehender Ofen, der mit Holz oder Pellets beheizt wird und Wärme durch Strahlung und Konvektion abgibt.
    Verwandte Begriffe: Heizkamin, Schwedenofen, Pelletofen
    Warmluftverteilung
    Die Warmluftverteilung ist ein System, das die von einem Kaminofen erzeugte Wärme in andere Räume des Hauses transportiert.
    Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Luftkanal
    Ventilator
    Ein Ventilator ist ein Gerät, das Luft bewegt. In der Warmluftverteilung wird er eingesetzt, um die warme Luft aktiv zu fördern.
    Verwandte Begriffe: Gebläse, Lüfter, Axialventilator
    Durchbruch
    Ein Durchbruch ist eine Öffnung in einer Wand oder Decke, die geschaffen wird, um eine Verbindung zwischen zwei Räumen herzustellen.
    Verwandte Begriffe: Wandöffnung, Deckendurchbruch, Mauerdurchbruch
    Rohrsystem
    Ein Rohrsystem besteht aus Rohren, die miteinander verbunden sind und dazu dienen, Gase oder Flüssigkeiten zu transportieren. In der Warmluftverteilung werden Rohre verwendet, um die warme Luft zu leiten.
    Verwandte Begriffe: Luftkanal, Lüftungsrohr, Flexrohr
    Luftschacht
    Ein Luftschacht ist ein vertikaler Kanal, der dazu dient, Luft zu transportieren. Er kann natürlich oder mechanisch belüftet sein.
    Verwandte Begriffe: Kamin, Lüftungsschacht, Versorgungsschacht
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Stabilität und Festigkeit von Bauwerken befasst.
    1. Welche Genehmigungen benötige ich für einen Durchbruch?
      Ein Durchbruch in einer tragenden Wand ist in der Regel genehmigungspflichtig. Klären Sie dies vorab mit dem zuständigen Bauamt.
    2. Welchen Durchmesser sollte das Rohr für die Warmluftverteilung haben?
      Der Durchmesser des Rohrs hängt von der Menge der zu transportierenden Luft und der Länge der Strecke ab. Ein Fachmann kann dies berechnen.
    3. Welchen Ventilator benötige ich für die Warmluftverteilung?
      Der Ventilator sollte ausreichend Leistung haben, um die Luft durch das Rohrsystem zu fördern. Achten Sie auf die Angabe des Luftdurchsatzes in Kubikmetern pro Stunde (m³/h).
    4. Kann ich die Warmluftverteilung selbst installieren?
      Ich empfehle, die Installation von einem Fachmann durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass alle Sicherheitsvorschriften eingehalten werden.
    5. Wie vermeide ich Zugluft durch den Durchbruch?
      Installieren Sie eine Klappe oder ein Ventil, um den Luftstrom bei Bedarf zu regulieren.
    6. Wie kann ich die Lautstärke des Ventilators reduzieren?
      Verwenden Sie einen schallgedämmten Ventilator oder isolieren Sie das Rohrsystem.
    7. Was kostet eine Warmluftverteilung vom Kaminofen?
      Die Kosten hängen von der Art der Installation und den verwendeten Materialien ab. Holen Sie Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein.
    8. Wie reinige ich das Rohrsystem der Warmluftverteilung?
      Das Rohrsystem sollte regelmäßig gereinigt werden, um Staub und Ablagerungen zu entfernen. Verwenden Sie einen Staubsauger mit Bürstenaufsatz.
      Anleitung und Tipps zum sicheren Anschluss eines Kaminofens.
    • Wärmerückgewinnungssysteme
      Funktionsweise und Vorteile von Wärmerückgewinnungssystemen für Wohnhäuser.
    • Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung
      Informationen über zentrale und dezentrale Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung.
    • Energieeffizienz im Altbau
      Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz in älteren Gebäuden.
    • Schornstein sanieren
      Informationen zur Sanierung und Reparatur von Schornsteinen.
  2. Kaminofen: Regeln – Rechtschreibung, Statik & Dämmwert
    Es gibt Regeln, die zu beachten sind:
    1. Es gab zwar eine Rechtschreibreform; Die Gro? -/Kleinschreibung ist aber nicht abgeschafft worden.
    2. Deckendurchführung sind zwar machbar, an welcher Stelle und in welcher Größe sagt Ihnen aber Ihr Statiker.
    Ob ein 10 cm Durchbruch ohne Ventilator reicht, ist u.a. auch vom Dämmwert des Hauses abhängig und von der Lage zum Kaminofen.
    3. Wenn der Kaminofen als Dauerbrandofen genutzt wird, muss er diese Voraussetzungen auch erfüllen. Soll heißen: Wenn Sie langanhaltende Materialien verbrennen wollen, tut es ein normaler Kaminofen möglicherweise nicht sehr lange.
    Ein normaler Kaminofen hält die Glut (bei Betrieb mit Holz und ohne elektronische Regelung) nicht über Nacht. Insofern braucht auch der Ventilator nicht zu laufen.
    Vorsicht: Einen Kaminofen kann man auch Überheizen!
  3. Kaminofen: Schornsteinfeger – Abluft & Frischluft prüfen!
    Vielleicht sollte man da mal den Schornsteinfeger fragen, ...
    Vielleicht sollte man da mal den Schornsteinfeger fragen, das ist doch dann ähnlich wie eine Ablufthaube, nicht dass man sich dabei im EGAbk. vergiftet, weil der Kamin zu wenig Frischluft hat.
  4. Warmluft: Zirkulation – Zwei Öffnungen ohne Ventilator
    sie sollten mal ein Lüftungsbauer fragen den wo ...
    sie sollten mal ein Lüftungsbauer fragen den wo warme Luft hin soll muss auch Luft zurück kommen das Geißt sie brauchen zwei Öffnungen um dann die Zirkulation auszunutzen den dann brauchen sie kein Ventilator
  5. Warmluft: Druckausgleich – Keine zweite Öffnung nötig
    Nicht ganz
    @Karsten: Gedankenfehler! Der Druck gleicht sich im Haus aus.
    @Denny: Eine zweite Öffnung ist nicht notwendig, unter der Annahme dass die Zimmertüren nicht hermetisch dicht sind.
  6. Warmluftheizung: Kachelofen – Zirkulation & Rückführung!
    Mit einem Kaminofen wird das nichts werden.
    Mal abgesehen von den bereits genannten Argumenten. Ich kenne Warmluftheizung aus meinem Elternhaus. Kachelofen, umgebaut mit Luftführung ins OGAbk.. Da gab es sehr wohl eine ausgefeilte Luftrückführung Herr Furch. Funktioniert hat das dadurch, dass die im Ofen stark erwärmte Luft (>70 Grad  -  schafft das ihr Holzvernichter?) im Rohr beschleunigt wurde (Kamineffekt) und eine ernsthafte Zirkulation in Gang kam. Nur so wird die nötige Heizleistung transportiert. Das Ergebnis: Zugerscheinungen, Oben heiß (Zimmerdecke) und kalte Füße. Außerdem natürlich sehr laut, hellhörig, durch die benötigten großen Querschnitte und Gitter für die Rückführung. Zum Glück konnten die sich bald eine richtige Heizung leisten. Ihr Versuch mit einem schlichten Loch und etwas warmer Luft wird Heizungsmäßig nicht viel bringen, höchstens Geräusche. Moderne Luftheizungen, in hochgedämmten Häusern arbeiten wie eine Lüftungsanlage. So etwas funktioniert, geht aber nicht einfach so zu basteln, aus einem Kaminofen schon gar nicht. Schade, kannst du aber nichts machen.
  7. Heizkamin: Warmluftkanal – Regelung ins Obergeschoss
    Heizkamin mit Heizkanal ins OGAbk.
    Wir haben einen mit Schamottsteinen gemauerten Heizkamin und haben uns vom Ofenbauer einen Kanal (gedämmt) ins Obergeschoss verlegen lassen. (Kanal im Schamottraum)
    Die Warmluftzufuhr ins OG können wir über eine Klappe im Kanal regeln, ob Wärme nach oben steigen soll oder ob wir im EGAbk. mehr Wärme haben wollen. Dieser Hebel ist im Erdgeschoss montiert.
    Es funktioniert hervorragend.
    Wir sind sehr zufrieden.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Kaminofen: Warmluft ins OGAbk. leiten – Tipps & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die effiziente Verteilung der Warmluft eines Kaminofens ins Obergeschoss. Dabei werden verschiedene Aspekte wie Durchbrüche, Rohre, Ventilatoren, Luftzirkulation und die Notwendigkeit einer Luftrückführung beleuchtet. Es wird auf die Bedeutung der Einhaltung von Regeln, die Konsultation eines Statikers und die Überprüfung durch den Schornsteinfeger hingewiesen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Hinweise zur Rechtschreibung, Statik und zum Dämmwert, wie im Beitrag Kaminofen: Regeln – Rechtschreibung, Statik & Dämmwert erläutert. Die Größe des Durchbruchs und die Notwendigkeit eines Ventilators hängen stark von diesen Faktoren ab.
    ✅ Empfehlung: Fragen Sie unbedingt Ihren Schornsteinfeger, um sicherzustellen, dass der Kamin ausreichend Frischluft erhält und keine Vergiftungsgefahr im Erdgeschoss besteht. Dies wird im Beitrag Kaminofen: Schornsteinfeger – Abluft & Frischluft prüfen! betont.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für eine effektive Warmluftzirkulation ohne Ventilator sind idealerweise zwei Öffnungen erforderlich, wie im Beitrag Warmluft: Zirkulation – Zwei Öffnungen ohne Ventilator beschrieben. Allerdings ist eine zweite Öffnung nicht zwingend notwendig, wenn die Zimmertüren nicht hermetisch dicht sind, wie im Beitrag Warmluft: Druckausgleich – Keine zweite Öffnung nötig erklärt wird.
    🔴 Kritisch: Eine Warmluftheizung mit Kaminofen erfordert eine sorgfältige Planung und möglicherweise eine Luftrückführung, wie im Beitrag Warmluftheizung: Kachelofen – Zirkulation & Rückführung! angemerkt wird. Andernfalls kann es zu Zugerscheinungen und einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine gute Lösung kann ein Heizkamin mit einem gedämmten Warmluftkanal ins Obergeschoss sein, bei dem die Warmluftzufuhr reguliert werden kann, wie im Beitrag Heizkamin: Warmluftkanal – Regelung ins Obergeschoss beschrieben. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Warmluft, Obergeschoss, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen als Ganzhausheizung: Benötigte Solarfläche, Pufferspeicher & Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & wasserführender Kaminofen kombinieren: Lohnt sich die Hybridheizung im Neubau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser-Kessel: Jährliche Messkosten vom Schornsteinfeger? Preise & Vergleich
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Altbau: Wärmeabgabe in Obergeschoss, Kosten & Systeme?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen: Biofire Grundofen vs. Brunner Hypokaustenofen – Entscheidungshilfe, Kosten & Erfahrungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholzkessel & Gasbrennwerttherme + Heizkamin: Kombination, Kosten & Empfehlungen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ganzhausheizung mit kleinem Ofeneinsatz: Hersteller, Kosten & Alternativen im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung, wasserführender Kaminofen & Solar kombinieren: Kosten, Planung, Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Ofenrohranschluss oben oder hinten? Vor- & Nachteile, Zugverhalten & Optik
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Warmluft, Obergeschoss, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Warmluft, Obergeschoss, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen: Warme Luft ins Obergeschoss leiten – So geht's mit Durchbruch, Rohr & Ventilator!
Suche nach: Kaminofen: Warme Luft nach oben leiten
Suche nach: Kaminofen, Warmluft, Obergeschoss, Heizung, Durchbruch, Rohr, Ventilator, Wärmeverteilung, Energie sparen
